电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>480kVA-240kV 用于GIS和变压器谐振试验的调频式串联谐振 成套试验装置方案
收藏
查看更多
rlc串联谐振电路如何判断是否发生谐振
rlc串联谐振电路是一种常见的电路结构,也是电路中的一种谐振现象。判断串联谐振电路是否发生谐振可以通过测量电压、电流、频率等参数来进行。 首先,我们需要了解什么是谐振谐振即是指电路中的电流或者电压
2024-03-08 18:07:42282
串联谐振为什么是过电压?并联谐振为什么是过电流?
串联谐振为什么是过电压?并联谐振为什么是过电流? 串联谐振和并联谐振是电路中常见的谐振现象。在理解为什么串联谐振是过电压而并联谐振是过电流之前,我们先来了解一下什么是谐振谐振是指电路中电感和电容
2024-03-08 17:07:45202
【技术课堂】拓扑篇丨LC串联谐振拓扑仿真建模及控制策略分析
谐振变换模型,对电路 DCM 模式进行仿真。都准备好了吗,一起跟小编来学习了!一、电路设计01、电路拓扑设计LC 串联谐振拓扑包括: 原边 LC 全桥串联谐振电路、变压器和副边整流电路。副边电路常用
2024-03-01 10:05:15
串联谐振试验装置中电容器的重要性及作用是什么?
串联谐振试验装置的电容量主要用于确定谐振频率和调节输出电压。
2024-02-27 18:15:48428
变压器中的谐振是如何发生的?变压器如何防止谐振
变压器中的谐振是如何发生的?变压器如何防止谐振变压器中的谐振是指当输入电压与变压器的特定频率相匹配时,会发生一种共振现象,从而引起谐振。当谐振发生时,电流和电压的幅值会急剧增加,可能导致变压器
2024-01-30 17:00:12282
QXXZ-270kVA/108kV 变频串联谐振试验装置谐振方案
QXXZ-270kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.389uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV
2024-01-19 10:19:24141
QXXZ-135kVA/108kV 变频串联谐振试验装置谐振方案
QXXZ-135kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.1945uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV
2024-01-19 10:18:49129
QXXZ-88kVA/44kV 变频串联谐振试验装置技术方案
QXXZ-88kVA/44kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1.10kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.751uF,试验频率30-300Hz,试验电压不超过22kV
2024-01-19 10:18:19113
变频串联谐振交流耐压试验装置44kVA/44KVA方案
QXXZ-44kVA/44kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、10kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.3755uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV
2024-01-19 10:17:45106
lc串联谐振怎么分析
谐振是物体在受到外力作用下,出现与外力频率相等或接近的自由振动现象。而谐振回路指的是由电感(L)和电容(C)构成的电路,在一定条件下,可以产生谐振振荡。LC串联谐振是一种常见的谐振回路形式,由电感
2024-01-15 10:38:01386
ZKBP-F-320kVA/60kV变频串联谐振试验装置:交流耐压试验理想设备
交流耐压试验是电气设备鉴定其绝缘好坏的最直接的方法。它对于判断电气设备能否投入运行有着决定性的意义,也是保证设备绝缘水平,避免发生绝缘事故的重要手段。 由于其试验电压比运行电压高,其属于破坏性,因此
2024-01-10 15:32:00182
变频串联谐振试验装置常见故障原因及排除方法
面板上的“复位”键,再启动仪器。 如果依然不能启动风扇,请和厂家联系,不可拆卸仪器! 2.自动调谐不能完成,找不到谐振点 现象: 调谐曲线完全是一条直线,调谐完成后仪器提示没有谐振点。 原因: 回路接地不好,试验回路接线错误,装置
2024-01-10 15:01:23130
无局放感应耐压试验装置助力电力行业提升设备安全性
无局放感应耐压试验装置可广泛应用于各类型的电力设备,如变压器、绝缘子、电缆等,对设备进行精确的测量和评估。通过测试装置检测到的局放现象,可以判断设备是否存在漏电风险,并及时采取措施进行修复或更换,提高设备的安全性和可靠性。
2023-12-26 17:43:32401
串联谐振和并联谐振的都能用来选频吗?
串联谐振和并联谐振的都能用来选频吗? 谐振电路是一种特殊的电路,它能够选择特定的频率进行放大或者抑制其他频率。而谐振电路分为串联谐振和并联谐振两种类型。下面我们将详细介绍这两种谐振电路的原理、特点
2023-12-20 15:35:43393
变频串联谐振电路工作原理详解
变频串联谐振电路工作原理详解 变频串联谐振电路是指由串联谐振电路和变频电路组成的电路。串联谐振电路是由电感、电容和电阻组成的谐振电路,它能够实现信号的选择性放大和滤波功能。变频电路则是用于改变
2023-12-20 15:35:40306
串联谐振怎么使用才能快速找到谐振
串联谐振怎么使用才能快速找到谐振点  串联谐振是指通过串联电路中的电感和电容来实现谐振的现象。谐振是一个非常重要的电路现象,在无线电通信领域、音频信号处理领域等都有广泛的应用。在设计和调整串联谐振
2023-12-20 15:35:36431
串联谐振与并联谐振对谐波的影响
串联谐振与并联谐振对谐波的影响  谐振是指振动系统在外加周期性激励下,振幅达到最大的状态,其频率与激励频率完全匹配。谐振是一种重要的现象,在电学、机械学、光学等领域都有广泛应用。 谐振现象中,串联
2023-12-20 15:23:34282
串联谐振电路的三个特征
串联谐振电路的三个特征  串联谐振电路是一种重要的电路结构,具有许多特征和应用。本文将详细介绍串联谐振电路的三个主要特征,并对其原理和应用进行详细讨论。 首先,串联谐振电路具有共振频率。共振频率
2023-12-20 14:54:04516
串联谐振的电容性
串联谐振的电容性  串联谐振是一个重要的电路现象,通常由电感和电容组成。本文将详细介绍串联谐振的电容性质。 首先,我们需要了解什么是串联谐振串联谐振是指在串联电路中,当电感和电容所构成的谐振电路
2023-12-20 14:52:40216
rlc串联谐振电路的主要特点
RLC串联谐振电路是一种在电子电路中广泛应用的电路形式。它由电阻(R)、电感(L)和电容(C)三个元件串联而成,具有独特的谐振特性。本文将详细介绍RLC串联谐振电路的主要特点,包括谐振频率、品质因数
2023-12-14 17:09:501168
变频串联谐振耐压装置优点
变频串联谐振试验装置 1.变频串联谐振试验装置调频及功率元件使用的日本进口的元器件; 2.充分利用公司现有资源,完全独立自主开发和设计及生产该设备的所有组成部分:变频电源、励磁变压器、高压电抗
2023-12-14 15:08:48
试验变压器与电力变压器的区别
电气设备在运行过程中可能会承受大气过电压、操作过电压和持续工频过电压的作用,因此需用这三种高电压来检验电气设备的绝缘性能。这三种高电压均需利用高压试验变压器来产生。 试验变压器在原理上与电力变压器
2023-12-13 17:13:34481
ZYDJ-5kVA/50kV工频耐压试验装置的使用操作方法
ZYDJ系列试验变压器是我公司在原TDM型试验变压器的基础上改进的最新换代产品。与传统的试验变压器相比较,本系列产品具有如下特点: 1.缘结构方面,根据变压器油“距离效应”原理,采用多层次绝缘
2023-12-08 17:11:09334
变频串联谐振耐压试验装置的应用
      变频串联谐振耐压试验装置又称变频串联谐振装置串联谐振耐压装置、变频串并联谐振试验装置、变频串联谐振试验串联谐振试验装置。        它是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联
2023-11-30 10:13:23208
IPX34 手持淋雨试验装置
IPX34 手持淋雨试验装置  根据GB4208-93标准要求的要求设计而成。主要用于产品的防水进入试验。技术特性: 喷头外径:φ102  喷头
2023-11-30 08:51:28
GB9706变压器短路过载试验装置
GB9706变压器短路过载试验装置康复器械设备 1、控制方式:PLC控制,微电脑智能操作,显示测试曲线,编辑报表; 2、测试工位:1工位; 3、框架结构:采用电泳铝合金为骨架,304
2023-11-29 09:05:12
交流耐压测试仪、串联谐振耐压试验装置讲解,操作简单
串联测试仪
中科电力发布于 2023-11-27 17:19:54
变压器中的谐振是如何发生的?
变压器中的谐振是如何发生的? 变压器中的谐振是一种特殊的电磁现象,它的发生和变压器的结构和物理性质息息相关。在传输和分配电力的过程中,变压器是一种常见的电气设备,负责将输入电压变换成所需的输出电压
2023-11-23 11:11:32653
为什么用串联谐振做交流耐压试验?
电气设备的绝缘结构在运行中可能受到以下四种电压作用: 变频串联谐振试验装置 (I)工频高工作电压电气设备的绝缘结构在其整个运行过程中,必须能够长期连续地承受工频高工作电压,通常称之为系统高运行电压
2023-11-21 09:48:36
变压器直流电阻试验中故障处理
变压器直流电阻试验中故障处理
2023-11-20 14:16:07259
变频串联谐振试验装置的耐压试验有哪些注意事项?
变频串联谐振试验装置是一种广泛应用的高压电力设备,其主要用途是进行电气设备在高电压条件下的耐压测试。在实际的应用中,变频串联谐振试验装置需要遵守一些注意事项,以确保测试的可靠性和安全性。
2023-11-14 14:32:50164
如何用LOTO示波器实测LC串联谐振
一个电感和一个电容串联,在某个特定的频率,就会发生谐振,这个频率就是谐振频率。串联谐振电路有如下特点:谐振时整个电路阻抗呈电阻性,阻抗最小,电流达到最大;谐振时电感和电容两端的电压达到最大。上图就是
2023-10-26 16:18:22429
如何用示波器实测LC串联谐振
如何用示波器实测LC串 联谐振 ? 一个电感和一个电容串联,在某个特定的频率,就会发生谐振,这个频率就是谐振频率。串联谐振电路有如下特点: 谐振时整个电路阻抗呈电阻性,阻抗最小,电流达到最大; 谐振
2023-10-26 15:50:01
具有双电压额定值的变压器配置
具有双电压额定值的变压器使用多个H和X绕组运行,每个绕组能够处理不同的电压。配置涉及这些绕组的串联或并联,影响整体电压输出。 例如,H 绕组双电压额定值为 240 V 和 480 V 以及 X 绕组
2023-10-25 15:16:42550
RLC串联电路中谐振的条件和现象是什么?
RLC串联电路中谐振的条件和现象是什么?  RLC串联电路中,谐振是指电路在特定频率下,电感、电容和电阻所构成的电路中,电容、电感和电阻的阻抗相互抵消,导致电流达到最大值的状态。在谐振频率下,电路
2023-10-12 09:35:232576
为什么实际串联谐振电路达到谐振时,电阻与电源电压不相等?
为什么实际串联谐振电路达到谐振时,电阻与电源电压不相等?  实际串联谐振电路达到谐振时,电阻与电源电压不相等,这是因为在实际电路中,电阻是由线路、接触面等因素引起的,其阻值并不理想;此外,在电容
2023-10-11 17:27:381908
变压器试验项目和方法
一、变压器试验项目 1、配电变压器小修后的试验项目 1)绕组直流电阻; 2)绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数; 3)绝缘油击穿电压:15kV以下不低于25kV。 4)气体继电器及二次回路试验
2023-10-11 10:14:482244
串联谐振的概念及应用
,它在电子和通讯工程中得到广泛应用,但在电力系统中,发生谐振有可能破坏系统的正常工作。谐振通常分为串联谐振和并联谐振。 一、串联谐振 1、串联谐振的概念 在电阻、电感和电容组成的串联电路中,当容抗XC与感抗XL相等时
2023-09-28 14:34:102113
变压器试验的方法及要求
变压器试验的目的是验证变压器的性能是否符合有关标准和技术条件的规定,是否存在短路、断路、过热等故障。 一、变压器试验的要求 1、试验周期 变压器在安装后,投入运行前应进行交接试验变压器大修后应进行
2023-09-18 14:47:331540
基于GD32E505的3KW谐振型直流变压器方案
2023-09-18 10:58:42516
变压器的冲击合闸试验目的
变压器的冲击合闸试验是指变压器空载的情况下,在变压器一次侧或二次侧(最好是在一次侧)进行全电压合闸送电试验。 一、冲击合闸试验的目的 1、检查变压器的绝缘强度能否承受全电压或运行中出现的操作
2023-09-18 10:09:531355
变压器安装前的检查试验
变压器运送到现场后,在安装前必须按有关项目要求进行检查试验,指标符合要求后方可施工安装。变压器安装前的检查试验内容如下: 1、 变压器应有产品出厂合格证,技术文件应齐全;型号、规格应和设计相符;附件
2023-09-12 16:04:311165
变压器故障模拟仿真试验装置
 一、产品简介:变压器模拟装置产品其设计构思、材质选择及工艺流程都是全新的,因此不仅体积小、重量轻、外形美,而且各项技术指标都达到了标准要求。TSD-1变压器模拟装置产品采用全新工艺方式
2023-08-10 10:01:55
谐振半桥将谐振电感外置,谐振电感发热严重是为什么?
我做谐振半桥,将谐振电感外置(不利用变压器的漏感),但谐振电感发热严重(已确定是磁芯发热严重),而变压器正常.测量流过谐振电感的电流,单边最大值为3A,峰峰值为6A,通过计算B在正常范围之内,但不知道为何严重发热,请大家帮忙,谢谢. 电感具体参数:PC40EER25.5 L=70uH N=20
2023-08-01 15:44:26
工频耐压试验装置使用方法及注意事项
一、凯迪正大工频耐压试验装置使用方法 1、核对试验变压器,测量绕阻额定输出电压,使之与操作箱(台)相吻合。 2、按接线示意图接好试验变压器与操作箱(台)及感应调压器之间的联线。 3、接通电源,通电
2023-07-27 10:07:05512
变压器PCT老化试验
变压器PCT老化试验箱 试验方法主要分成两种类型:即PCT和USPCT(HAST、现在压力蒸煮锅试验作为湿热加速试验被IEC(国际电工委员会)所标准化。变压器PCT老化试验箱安全装置:1
2023-07-19 14:13:48
气体式试验变压器产品概述
一、凯迪正大气体式试验变压器产品概述 气体式试验变压器是电力设备检测及预防性试验所的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高,而传统的油浸式试验变压器,无论在体积
2023-07-12 14:12:26159
调频调压无局放电源,局部放电耐压试验变频电源装置
1、产品简介       无局放变频电源装置用于感应耐压试验、局部放电试验串联谐振试验。与隔离升压变压器、电抗、局放仪等组成耐压试验系统。波形失真度
2023-07-11 13:43:09
300KW无局放试验调频调压变频稳压电源装置
2023-07-11 13:41:32
变压器局部放电试验变频电源装置
2023-07-11 13:40:12
无局放试验变频电源
2023-07-11 13:39:35
电子变压器高温老化试验
电子变压器是电力系统中的重要组件之一,其作用是将电能从一个电路传输到另一个电路,同时还能改变电压的大小。由于变压器在使用过程中可能会受到环境温度的影响,所以需要对其进行高温老化试验。 高温老化试验
2023-07-10 09:44:26266
220kV变压器局放试验变频电源
的噪声水平应足够低,以得到所要求的灵敏度。高压电压表很少采用,通常用耦合电容器组成分压来测量高电压。高压电源除了采用试验变压器外,推荐采用串联谐振装置产生试验电压
2023-07-03 18:18:17
无局放试验变频电源
2023-07-03 18:16:02
变压器综合测试台
 一、概述此款HM5050变压器综合测试台是满足额定容量为50kVA到5000kVA,电压为6、11、24、36kV/380V,阻抗≤4~8%及以下电力变压器综合试验而定制的。测试项目包含
2023-07-01 08:58:28
变压器(开关柜)温升大电流试验装置
用于9000kVA变压器/8000A开关柜的温升试验,可24小时连续运行。智能控制、保护完善、性能稳定、使用维修方便等特点。二、配置主件特点2.1电动感应调压无接
2023-06-30 09:33:28
老化试验装置
 一、产品简介HM-YDJ工频耐压老化装置,是由智能电动控制、电动调压试验变压器组成,是根据国家最新电力行业标准而设计的、性能先进的智能耐压试验设备,用于对各种电器产品、电气元件
2023-06-29 09:06:34
变压器新投运或大修后投运前为什么要做冲击试验
  主变压器新投运或大修后投运前为什么要做冲击试验,冲击几次? 答: (1)断开空载变压器时,有可能产生操作过电压,在电力系统中性点不接地,或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4~4.5倍相电压
2023-06-25 16:18:092944
高压试验变压器
 一、产品概述:试验变压器又称升压,它是发供电设备、各种电工产品及绝缘工具材料抗电强度试验的必备设备。我公司生产的干试验变压器系列,彻底改变了老式试验变压器笨、大、重的落后状况,且能在
2023-06-24 09:03:12
系列充气试验变压器
 一、产品概述:YDQ充气试验变压器是电力设备检测及预防性试验所必备的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级的要求也越来越高,而油绝缘试验变压器在体积上和重量上越来越
2023-06-24 08:47:06
油浸高压试验变压器
 一、产品概述:HM-YD(JZ)系列轻型高压试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的。HM-YD(JZ)系列轻型高压试验变压器是在TDM(G)系列
2023-06-24 08:37:31
/油浸/充气交直流试验变压器
变压器(简称干变)。产品别称:工频交流耐压试验成套装置、工频耐压试验、工频耐压试验设备、高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级高压试验变压器、交直流高压试验
2023-06-21 08:50:54
局放放电试验装置
 一、概述:无局放试验变压器是电力设备检测及预防性试验所必备的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高,而传统的油浸试验变压器,无论在体积上和重量上还是在
2023-06-21 08:40:54
充气无局放组合电器试验装置
 主要用途主要用于GIS、绝缘子、绝缘杆的交流耐压、局部放电测量等高压试验。本试验平台由充气变压器、耦合电容器、分压、限流保护电抗、隔离变压器等组成。概述充气无局放试验变压器
2023-06-21 08:27:22
MHXZ-H系列CVT检验用谐振升压装置
变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验
2023-06-20 17:26:56283
HNXZ变电站电气设备交流耐压试验装置
2023-06-20 17:25:14510
HNXZ-L系列发电机工频耐压试验装置
2023-06-20 17:22:25316
HNXZ系列电缆交流耐压试验装置
2023-06-20 17:20:39396
HN-BPXZ系列变频串联谐振装置介绍
2023-06-20 17:18:22275
无局放感应耐压试验装置
35kV及以下电压等级的电力变压器的耐压试验和局部放电试验的电源(部分设备需要电感补偿)。作为400kV及以下各种电压等级的变频串联谐振试验设备的电源。用于SF6组合
2023-06-20 08:53:32
无局放故障模拟试验装置
 产品介绍:模拟GIS内部各种放电现象,适用于GIS局放带电检测的试验研究、仪器考核产品特点:真实性好:按实体GIS设计,真实模拟GIS内部的各种局放故障。整体性好:升压变压器及耦合电容
2023-06-20 08:46:19
充气无局放组合电器试验装置
 一、适用范围Sf6无局放耐压试验装置(SF6气体绝缘组合试验变压器)的适用范围如下:1.在试验室或变电站现场,做工频耐受电压试验、局部放电测量试验,采用电磁感应原理输出高电压。2.被试品
2023-06-19 08:54:44
系列电缆交流耐压串联谐振试验装置
 一、HMCXZ系列电缆交流耐压串联谐振试验装置概述该装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统
2023-06-18 09:09:25
系列调感工频串联谐振试验装置
一、HMCXL系列调感工频串联谐振试验装置概述 随着电力系统的大力发展,系统各电力运行设备的单机容量越来越大,传输的电压等级越来越高,这样对运行设备的试验设备要求也随之增大。如采用常规
2023-06-18 08:53:24
系列调感串联谐振试验装置
 一、HMCXL系列调感串联谐振试验装置概述 随着电力系统的大力发展,系统各电力运行设备的单机容量越来越大,传输的电压等级越来越高,这样对运行设备的试验设备要求也随之增大。如
2023-06-18 08:40:34
调频串联谐振试验装置
一、概述 HMCXZ调频串联谐振试验装置装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统(水力发电机、主变
2023-06-17 16:02:07
变频串联谐振试验装置
  一、HMCXZ串联谐振产品用途HMCXZ变频串联谐振试验装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆
2023-06-17 15:22:25
200Kv全自动冲击高压试验装置
配合 GB1094.3 电力变压器第三部分 绝缘水平和绝缘试验 GB/T16896.1-1997高电压冲击试验用数字记录仪 ZB F24 001-90冲击电压测量实施细则 GB191 包装运
2023-06-15 16:54:42443
凯迪正大—串联谐振在电力系统中应用的优点
的重量和体积大大减少。串联谐振电源中,不但省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器,而且,谐振励磁电源只需试验容量的1/Q,使得系统重量和体积大大减少,一般为普通试验装置的1/10-1/30。 3、改善输出电压的波形
2023-06-12 14:01:08178
ME设备越过门槛运动试验装置
ME设备越过门槛运动试验装置       本设备符合标准GB 9706.1-2020   医用
2023-06-12 10:02:04
变频串联谐振试验装置主要功能及其技术特点
模式,方便用户根据现场情况灵活选择,提高试验速度。 工作模式为:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式。 4、能存储和异地打印数据,存入的数据编号是数字,方便的帮助用户识别和查找。 5、装置自动扫频时频率起点可以在
2023-06-12 09:59:17274
粗鲁搬运试验装置GB 9706.1-2020
粗鲁搬运试验装置  一、本设备符合标准:GB 9706.1-2020   医用电器设备 第一部分 基本安全和基本性能的通用要求试验装置根据GB
2023-06-09 12:46:20
试验装置GB 9706.1-2020
2023-06-08 14:15:44
HNCDJ系列电机高压耐压试验装置
HNDJ工频串联谐振试验装置,满足较低电容量的高压电动机的试验需要。
2023-06-06 10:47:37204
GTB干式试验变压器
干式试验变压器它广泛适用于电力系统、农电、铁路、油田、变电站、发水电厂及厂矿企业、大专中院校科研单位高压试验室。
2023-06-05 14:24:21397
电池洗涤试验装置GB 31241-2022
电池洗涤试验装置 锂电池洗涤试验装置用于GB 31241-2022《便携电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求》第8章规定的笔记本电脑、手机、照相机、游戏机等手持电子产品用锂离子电池
2023-06-05 14:16:22
工频耐压试验装置
电力设备能否继续参加运行具有决定性作用,是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要选择。 KDYDJ 交直流工频耐压试验装置是根据国家布袋除尘器新电力行业标准而设计的、性能先进的耐压试验设备,用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料
2023-06-01 10:47:54558
变频串联谐振耐压试验装置
4.5km交流耐压试验。 10kV/25mm2电缆长度7km交流耐压试验。 二、凯迪正大变频串联谐振耐压试验装置装置主要技术参数及功能 额定容量:132kVA; 输入电源:单相220/三相380V电压,频率
2023-06-01 09:47:19722
无局部放电耐压试验成套装置
无局部放电耐压试验成套装置主要用于检验各种绝缘材料,绝缘结构和电工产品等耐受工频电压的绝缘水平,也作为变压器、互感器、避雷器等试品的无局部放电工频试验电源。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。
2023-05-30 16:28:13402
HNYD系列智能工频耐压试验装置
HNYD智能工频耐压试验装置(台),是由耐压试验操作台和试验变压器组成,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单,可用于变压器耐压测试,电缆耐压试验,等各种电气设备的耐压绝缘试验
2023-05-30 16:24:41687
串联谐振电路的工作原理以及电路分析
振荡电路经常会提及到“谐振”,涉及到谐振电路和谐振频率,那到底是什么是谐振电路? 谐振电路的工作原理是什么? 这篇文章主要是关于谐振电路中的串联谐振电路,串联谐振电路的工作原理以及串联谐振电路的分析。
2023-05-29 09:17:475961
串联谐振是交流耐压还是直流耐压呢?
变频串联谐振耐压试验装置是交流耐压试验装置。该装置由变频控制器、励磁变压器、高压电抗器、高压分压器等组成。
2023-05-18 14:38:17792
变压器瓦斯保护装置动作后的处理措施有哪些?
积聚的气体是否可燃;   e.气体继电器中的气体和油中溶解的气体的色谱分析结果;   f.必要的试验结果;   g.变压器其它继电保护装置的动作情况。
2023-04-28 16:45:14
配电变压器常见的故障和异常现象有哪些?如何解决?
:   ①容量在100kva以上的变压器要配置1.5~2.0倍额定电流的熔断件;   ②容量在100kva以下的变压器要配置2.0~3.0倍额定电流的熔断件;   ③低压侧熔断件应按额定电流稍大
2023-04-26 16:27:22
半桥串联谐振谐振电容和电感能在变压器次级吗?
2023-04-25 15:27:10
串联谐振和并联谐振在负载电路上功率是什么?
2023-04-10 11:57:54
变频串联谐振耐压装置在电力设备测试中的用途
在电力设备测试中的应用。一、变频串联谐振耐压装置的原理变频串联谐振耐压装置是一种电气测试设备,用于电力设备的高电压试验。它主要由变压器、电容器、电抗和开关等组成。在高压试验过程中,通过变频控制电源
2023-04-04 10:54:55
探讨用于电气领域的变压器用于电子领域的变压器
连接到消费者或可以连接到配电网络。大多数电力变压器具有三相配置,而一些小型电力变压器可能具有单相配置。三相电源变压器的成本很高,但与单相变压器相比功率效率更高。  变压器用于传输网络的不同点。高压线携带 KV
2023-03-29 15:57:54
已全部加载完成
