振动传感器的原理 振动传感器的应用 振动传感器是一种能够测量物体振动和震动的传感器。它的原理是基于物体振动时产生的离心力或压电效应,通过测量这些信号的变化来判断物体的振动状态。振动传感器广泛应用
2024-03-08 15:32:50180 振动传感器如何选择?测试方法有哪些? 振动传感器是一种能够感知和测量物体振动或震动的设备,广泛应用于工业、机械、建筑、航空航天等领域。选择适合的振动传感器对于确保可靠的振动监测和故障诊断非常重要
2024-03-05 15:48:16137 振动分析仪基本上是一台通过一个或多个加速度计记录振动的计算机。加速度计内部的振动运动被转换成与加速度成比例的电流。该信号在计算机中存储和处理,以使用称为 FFT(快速傅里叶变换)的算法显示其幅度与频率的关系。
2024-02-21 18:08:39349 振弦采集仪在地铁隧道振动监测中的应用研究 河北稳控科技振弦采集仪是一种用于测量振动信号的设备,广泛应用于结构和地铁隧道等工程监测中。在地铁隧道振动监测中,振弦采集仪可以提供以下方面的应用研究
2024-02-19 13:25:42117 电路板振动测试的测试方法 电路板振动测试是一种对电路板进行可靠性和稳定性的测试方法。在实际运行中,电路板可能会受到机械振动的影响,例如由于交通运输、设备震动或其他外部因素引起的振动。这些振动可能导致
2024-02-01 15:48:23388 ,以评估结构的健康状况。 振弦采集仪是一种能够实时采集结构振动数据的仪器。它通常由振弦传感器和数据采集系统组成。振弦传感器是一种高精度的振动传感器,能够测量结构的振动幅值和频率。数据采集系统可以将传感器测量到的数
2024-01-31 13:27:28103 振弦采集仪在土木工程振动监测中的实验研究 振弦采集仪(String Vibrational Transducer)是一种常用于振动监测的仪器,广泛应用于土木工程领域。 振弦采集仪通过在结构物上安装
2024-01-24 14:42:01121 基于振弦采集仪的地下工程振动监测技术研究 地下工程振动监测技术是为了监测地下工程施工过程中产生的振动而进行的研究。振弦采集仪是一种常用的地下工程振动监测设备,它通过固定在地下工程附近的振弦仪来实时
2024-01-16 14:02:09142 用300控制三台110步进电机,电机180转以上的时候振动不明显,但到90到150转时振动比较大。
1、可能是90和150是电机的共振区?
2、网上说加个减速器或者加大驱动器细分可以避免这个共振区
2024-01-10 08:06:26
同步带链接的,拆卸下电机,手动盘电机发现时电机轴承不好,有卡顿点。更换电机轴承后,在地上接上电缆上电,电机还是有嗡嗡的振动声。
手动盘丝杠没有发现丝杠轴承有问题,最后试着调整P1460 也没有什么效果!恢复原样,最后装上电机后,电机也听不出来振动声了,移动也没有振动声了。
2024-01-09 14:32:58
当我们使用 LTC2949 的内部振动器时, 内部振动器的频率是多少? 我能测试 P34 (CLKO) 针上的河形吗 ?
我测试这个针时的频率是1/1.45秒
2024-01-04 07:14:04
振动是自然界最普遍的现象之一,一般可分为两类,随机振动和周期振动。 振动有些情况是有益的,但很多时候是消极的,例如,振动会影响精密仪器设备的功能,降低加工精度和光洁度加剧构件的疲劳和磨损,从而缩短
2024-01-02 15:58:37102 。振动晶体的振动能够提供更为精确的角速率数据,使得传感器具有更高的精度和稳定性。此外,该传感器还具有低功耗和睡眠模式,使得它能够更好地适应各种应用场景。该传感器非
2023-12-29 14:29:240 上产生振动运动。这种振动使得物料能够被激活(易运动)并按照特定的方向进行移动。 共振和相干波的干涉原理:柔性振动盘利用共振和相干波的干涉原理,使物料向某一方向移动并形成排列。通过控制音圈电机的振动频率和振动方
2023-12-29 11:23:08239 其独特的优势,彻底改变了传统的小零件上料方式,为企业带来了前所 未有的生产效益。 柔性振动盘,顾名思义,其最大的特点在于“柔性”。它采用音圈电机驱动,能够根据不同物料的 特点和需求,实现灵活的振动模式调整,使物料在
2023-12-27 11:37:28348 燃气软管耐振动性试验机 设备用途:燃气软管耐振动性试验台主要用于燃气用具软管及波纹管等在内部充入一定气压情况下的耐振动性试验测试。1.试件规格:DN10-DN32,可满足12种常规连接尺寸
2023-12-20 08:57:53
超声换能器是超声波发生器和接收器的组合,它们可以将电信号转换为机械振动或从机械振动转换为电信号。常见的超声换能器振动方式有以下几种: 纵向振动:纵向振动是指振动方向与传播方向相同的超声振动,即振动
2023-12-19 13:59:33308 分析仪是一种广泛应用于振动信号分析的仪器,它能够提供精确的频率和幅度信息,从而帮助我们深入理解振动信号的特征。本文将探讨频谱分析仪在振动信号分析中的应用。 振动信号的基本特性 振动信号通常包含多种频率成分,这些频率
2023-12-12 16:04:50195 请教个问题 ,电机振动都要查哪些东西呢?
一台高压10KV 450KW高压电机,送修好几次了,还是振动,
负载是水泵。
2023-12-12 06:42:31
嘉可仪表JK系列4-20mA振动速度变送器。该型号集成了压电振动传感器和4-20mA变送器,使用特色M12四针接头,JK系列的设计便于和现有的工业监测系统集成。该变送器内置的压电元件提高了测试精度,而且频率响应扩大为3.5Hz-2kHz,适用于工业振动监测。
2023-12-11 09:13:35236 Vibrator 模块,例如:设备的按键可以设置不同强度和不同时长的振动,闹钟和来电可以设置不同强度和时长的单次或周期振动。
详细的接口介绍请参考Vibrator接口。
接口说明
开发步骤
控制设备上
2023-12-04 11:20:58
如何查找振动原因 一 电动机未停机之前,用测振表检查各部振动情况,对于振动较大的部位按垂直水平轴向三个方向详细测试振动数值,如果是地脚螺丝松动或轴承端盖螺丝松动,则可直接紧固,紧固后再测其振动大小
2023-11-25 10:56:00320 将主轴电机皮带脱开发现是主轴电机振动,更换主轴驱动,故障依旧
请问主轴电机振动一般由什么原因引起的
2023-11-23 06:10:45
艾思荔7吨大型振动试验台外观美观大方,操作便捷,人性化控制。模拟实际工况考核和结构强度试验,产品应用范围广泛、适用面宽、试验效果显著、可靠。精密型设计制造、体积小、超静音工作,进口频率控制器,数字化
2023-11-16 16:13:04
Wilcoxon的智能振动变送器测量并处理动态振动信号,以产生4-20 mA的输出信号。iT系列模块是将标 准振动传感器连接到过程控制系统的有效手段,可以转换传输加速度、速度以及双信号类型的振动传感器 输出信号。
2023-11-10 12:29:22340 输过程中所经受的振动绝大多数是随机性质的振动,随机振动比正弦振动的频域宽,而且是一个连续的频谱,它能同时在所有的频率上对产品进行振动激励。艾思荔5吨大型振动试验台采用“双磁
2023-11-09 11:36:55
WaveCam颠覆振动测量领域的全新视频振动分析解决方案视频振动分析是一种利用高速摄像机捕捉目标物体的运动,并通过图像处理算法计算其振动特性的方法。昊量光电昊量光电全新推出的我们的振动视觉增强影像
2023-11-09 08:16:27273 理解耳机为什么可以发声,就需要先理解声音的产生的原理。 声音是由物体振动产生的,通过振动,产生相应的声波。然后通过介质(如空气,固体等)传输,使得另一个物体(接收体)可以收到声音。 所以耳机中的振动
2023-11-07 15:06:25670 在不同的应用环境,该如何进行电源模块的应用选型?选择合适电源模块可以延长模块的使用寿命,本文主要是介绍在振动场合电源模块可能出现的一些失效形态和如何选用可靠的电源模块。常见存在振动的应用环境在现实
2023-11-04 08:25:30268 配件以配合自动加工机械完成产品的加工。在这其中,产品的排列姿势至关重要。柔性振动盘在自动化上料中加入视觉定位和机器人抓取,兼容多种不同类型的物料的振动盘,比如复杂的几
2023-10-31 08:25:10503 工业设备振动 - 基于振动的异常探测
2023-10-27 16:24:48181 超声波振动筛电源是一种专为筛选正负极材料而设计的电源设备,其具有高效、精准、低耗等优点,能够提高生产效率、降低成本、提升产品质量。超声波振动筛电源采用先进的超声波振动技术,能够在短时间内对大量物料
2023-10-23 13:07:06143 JKTECH柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,用于解决部分物料因为尺寸和形状差异而造成的工件难上料问题。适合于快速更新,经常更换物料的工业应用场合,它在电子与半导体、汽车及精密零件行业
2023-10-23 11:26:47326 电机振动的原因很多,也很复杂。8极以上大极数电机不会因为电机制造质量问题引起振动。
2023-10-22 14:20:181164 用51单片机通过ULN2803驱动步进电机,步进电机只有振动,振动的同时我用手给一个转的力才会转动, 会不会是步进电机坏了,而且步进电机震动起来很烫手,温度很高
2023-10-17 07:26:17
艾思荔生产的保护板类产品振动试验台是ES的升级型号.其液晶屏实时显示测试参数并可输出振动曲线. 可设置多达30段扫频程序.功能强大价格低廉, 非常适用于各小型企业在产品研发期间
2023-10-11 11:30:56
的阈值自动报警,并设有报警管脚,高电平有效;接口采用半孔方式,间距 2mm,可以直接贴片安装到自己的 PCB 上。本产品作为物联网传感器节点,主要用于消费类电子方面的振动分析、网络化监控和诊断。
2023-10-11 07:37:32
针对目前振动检测方法在信息采集、数据分析等方面存在的问题,提出一种基于应急模式的振动检测与故障分析方法。首先在传统检测模式分析的基础上,阐明应急检测模式的概念及特征;然后设计一种基于应急模式的振动
2023-09-27 09:47:26261 服务内容广电计量是国内振动试验能力较完善的权威检测认证服务机构之一,配备了(1~35)吨不同推力的振动台,可满足不同尺寸、重量的样品的振动测试需求。服务范围本商品可提供针对家用电器、汽车零部件、线束
2023-09-21 16:52:00
柔性供料系统是一种高效、灵活、智能的供料解决方案,旨在满足现代制造业对生产效率和灵活性的需求。该系统通过先进的振动技术,实现物料的精准供给和有序排列,提高生产效率,降低生产成本,助力企业实现自动化和智能化生产。
2023-09-19 15:19:03677 柔性供料是一种自动化生产过程,它通过使用柔性供料设备,能够根据生产需求和产品变化实现快速切换和调整生产线的供料方式。柔性供料可以根据所需的零件或原料的类型、大小和形状等要求,灵活地选择和调整不同的供料方式,如自动送料、手动供料、振动盘供料等。
2023-09-15 14:31:09878 导读:振动试验,是指评定产品在预期的使用环境中抗振能力而对受振动的实物或模型进行的试验,其目的是通过模拟一连串振动现象,测试产品在寿命周期中,是否能承受运输或使用过程的振动环境的考验,也能确定
2023-09-13 10:56:252487 多功能超声波清洗振动棒操作简单直观,外壳简约时尚,多功能超声波清洗振动棒使清洗的物品28KHZ频率的清洗,克服了清洗的死角。多功能超声波清洗振动棒穿透力较强,宜清洗表面形状复杂或有盲孔的工件
2023-09-12 16:06:09247 。实现振动试验需要的所有功能:正弦波、调频、扫频、可程序、倍频、对数、大加速度,调幅,时间控制,通过升级可实现全功能电脑控制,简易定加速度/定振幅。设备通过连续无故障运转3个月测试,性能稳定,质量
2023-09-11 14:06:53
振动分析仪是一种用于测量和分析机械振动的设备,正常情况下它不应该发出响声。如果振动分析仪发出响声,可能有以下几个原因
2023-09-08 16:15:33791 振动、冲击测试的目的AEC系列振动测试的目的是对电气设备所用元件进行评价。其目的在于测定零件对因运输或现场作业而发生的移动所造成的中度至重度震动的承受能力。这类振动有可能对工作特性产生干扰。尤其是
2023-09-08 08:27:56386 柔性供料器又称柔性振动盘,当谈到生产线的自动化和效率时,柔性供料器是一种非常有价值的设备。柔性供料器是一种能够自动化 地将原材料供应给生产线的设备,它具有许多优点。 首先,柔性供料器具有高度
2023-09-05 15:33:22553 柔性振动盘作为一种高兼容的新型振动盘,正在自动化领域广泛应用。它通常与视觉检测和机械臂搭配使用,协同完成柔性上料分拣任务。柔性振动盘作为柔性上料系统中的重要组成部分,主要用于物料的上料部分。它通过
2023-09-04 15:19:33792 振动诊断仪器能够通过测量和分析物体的振动信号,帮助检测和诊断机械设备的故障。通过分析振动信号的频谱、幅度、相位等参数,可以发现轴承故障、不平衡、松动连接、共振等常见的故障模式。
2023-08-29 15:06:07685 提到柔性振动盘,大家第一印象就是它能兼容多种不同类型的物料,比如复杂的几何形状、表面镀层怕刮伤的零件、薄片类零件、异形零件等,柔性振动盘可以轻松解决易卡料、上料难等问题。
但也存在一些特殊物料,可能不适合使用柔性振动盘进行上料。
2023-08-29 10:55:30382 变频电机振动原因分析 变频电机振动是一种常见的故障现象,往往会造成设备的不稳定性和降低设备的使用寿命。因此,对于变频电机振动的原因进行分析和解决是非常必要的。本文将从以下几个方面对变频电机振动
2023-08-28 17:43:091576 一、定子异常产生的电磁振动 由于定子三相绕组产生的是一个旋转磁场,它在定、转子气隙中以同步速度n0旋转。若电网频率为f0,则同步速度n0=60f0/P。 机座上受力部位是随磁场的旋转而在不断改变
2023-08-23 09:26:56562 和偏心马达的不同之处?超薄型Piezo(压电)触觉反馈设备 "PiezoHapt™执行器"是使用了振动的触觉反馈技术及触觉反馈等,扩大了VR可运用性的薄型振动模块 触觉反馈技术(Haptics
2023-08-21 16:32:44563 柔性振动盘是近年来逐渐被大厂所青睐的上料装备,又叫柔性供料器,柔性上料器。它具有兼容性强、不卡料、低磨损的特点。
2023-08-17 23:17:29914 振动信号分析仪通常使用加速度传感器或振动传感器来测量机械系统的振动。加速度传感器通过测量物体在空间中的加速度来获得振动信号,而振动传感器则通过测量物体的振动运动来获取振动信号。
2023-08-17 15:05:51795 超声振动棒管道清洗的超声振动棒工具头发射头的前端紧贴在釜体外壁上或伸入釜体的釜腔内,超声波换能器可以对釜腔内的化学反应物发送超声波,被处理的液体由于超声波的空化作用可造成反应体系活性的变化。 超声
2023-08-16 10:16:59260 首先,我们先来认识什么是电机振动:电机振动是电动机指围绕固定点的机械振荡,振荡一般是周期性和规律的。
2023-08-15 11:14:53507 柔性振动盘是如今柔性上料的核心,多用于小批次多品种的物品上料。但是在实际上料过程中,不同的物料会有不同的属性,TEAM研发为此对柔性振动盘进行一系列调整,从柔性振动盘盘面到增加自动清料功能,提高了生产效率。
2023-08-14 15:00:06868 提到柔性振动盘,大家第一印象就是它能兼容多种不同类型的物料,比如复杂的几何形状、表面镀层怕刮伤的零件、薄片类零件、异形零件等,柔性振动盘可以轻松解决易卡料、上料难等问题。
2023-08-14 14:38:30704 振动,特别是长期持续的振动因素是影响工业防水连接器电接触性能的重要因素之一。
2023-08-11 18:27:11461 机械振动分析仪是一种自动化设备,具有内置传感器和数据采集功能,可以自动收集和分析振动数据。而手动方式需要人工操作来获取振动数据,并使用其他手段进行分析和解释。
机械振动分析仪通过高精度的传感器
2023-08-09 17:14:38608 TEAM柔性供料系统,核心组件主要包含以下系统:基于音圈驱动的3轴振动送料器(柔性振动盘)、工业机器人、视觉系统、光源系统,以及统一管理这些组件的AAS管理软件。TEAM柔性振动盘,是基于音圈驱动
2023-08-08 11:52:041079 连接器在实际应用中或多或少会受到振动环境的影响。对于车载、工厂等场景,其面临的振动应力影响较大,是事关工业连接器电接触性能的重要因素之一。那么振动对工业连接器电接触性能有何影响呢?今天就和大家谈谈
2023-08-07 13:57:59249 电动机振动的危害 影响寿命 电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿
2023-08-07 13:57:44361 点击上方蓝色字体关注我们如果像你所断言的,技术在很大程度上依赖于科学状况,那么科学状况却在更大的程度上依赖于技术的状况和需要。恩格斯耐振动和冲击的重要性耐振动和冲击是电连接器的重要性能,在特殊
2023-08-04 08:03:401036 一种不受监督的方法。
从振动信号中提取了15个特征,使用户能够将特征与阈值进行比较,以响应确定特征满足阈值并发出警报。
提供高效和实时的远程监测和警报,在最低数据间隔和保护IP敏感生产数据的情况下
2023-08-03 06:04:12
柔性上料是柔性装配线中最重要的一个部分,而柔性振动盘又是柔性上料中的核心部件。柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,相较于传统振动盘,柔性振动盘具有高兼容性、不易划伤物料、异形件可用、不容易卡料,适合小批量多品种的生产的优势。
2023-08-02 16:31:41733 振动分析功能:能够测量和分析机械系统的振动特性,包括振动加速度、速度和位移等参数。通过频谱分析、时域波形分析和轴承故障诊断等功能,可以评估机械系统的健康状况、检测故障和预测维护需求。
2023-08-02 15:32:05616 一般来说,机械接收原理中只有两种振动传感器,即相对型和惯性型,但在机电转换方面,由于转换方法和性能不同,有多种振动传感器,应用范围也很广。现代振动测量中使用的传感器不再是传统概念中独立的机械测量装置
2023-07-31 22:31:09330 根据需要选择适当的传感器类型,并将其正确安装在被测物体上。传感器的位置应尽可能接近被测物体的关键振动部位。
2023-07-27 15:41:041384 如何查找振动原因 一 电动机未停机之前,用测振表检查各部振动情况,对于振动较大的部位按垂直水平轴向三个方向详细测试振动数值,如果是地脚螺丝松动或轴承端盖螺丝松动,则可直接紧固,紧固后再测其振动大小
2023-07-21 11:49:52362 电动机振动的危害 影响寿命 电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿
2023-07-21 11:44:46332 什么是电机振动 首先,我们先来认识什么是电机振动:电机振动是电动机指围绕固定点的机械振荡,振荡一般是周期性和规律的。 振动信号类似于电压或电流信号,也是由幅值(振幅)、频率和相位组成,用波形来展示
2023-07-18 10:54:47953 下图所示的振动计电路使用LM3915作为主要有源元件。该振动计使用压电换能器来拾取振动。LM3915的对数特性使该仪表电路适用于宽范围测量,适用于测量发动机缸体振动或其他动态宽的系统。
2023-07-15 17:23:32604 艾思荔电池模组电动振动试验台是ES的升级型号.其液晶屏实时显示测试参数并可输出振动曲线. 可设置多达30段扫频程序.功能强大价格低廉, 非常适用于各小型企业在产品研发期间的振动
2023-07-12 14:13:53
视觉系统+柔性供料器,两者整合产生的结果是1+1>2的。柔性供料器就是通过柔性振动盘对产品的频率进行调节,避免产品堆叠,快速调整产品位置和角度,便于系统识别。设备通用性强,能适用于电子薄片类的产品
2023-06-29 14:51:56
抓取系统。整套工作流程如下:1、上料:人工将物料加入特定的储料仓内,通过缓慢振动到达特定振动盘内。2、抛散:当物料到达振动盘时,通过程序驱动控制振动,,实现对物料的
2023-06-29 14:46:57
有关电机的故障问题,电机在运行中出现振动现象,会影响电机的正常运行,那么如何查找电机振动的原因,针对电机振动的问题,应该如何进行维修,下面来看下。
2023-06-18 17:39:431965 振动传感器是可用于感测作用在物体上的振动或力的东西。在这里,您将看到一个简单的振动传感器报警电路,当检测到任何振动或力时,它会发出警报并激活LED作为用户的指示器。该设计使用压电陶瓷元件来监测振动,因为它具有将机械能转换为电能的特性。转换规格取决于压电陶瓷元件的材料和类型。
2023-06-18 14:38:15947 当LDTO-028K压电薄膜偏离机械自然轴时,弯曲可在压电聚合物中产生高应力,从而生成高电压输出。当直接作用于传感器而使其变形时,LDTO-028K就可以作为一个柔性开关,所产生的输出足以直接
2023-06-05 17:08:22435 随着汽车零部件、医疗、3C电子、仪表、半导体等精密行业发展,对于生产工艺的特殊性和高要求性,大量不规则的零部件需要切换上料、快速上料及零损耗等要求,东莞市江坤自动化科技有限公司生产的柔性振动盘&柔性
2023-05-31 16:11:38473 什么是频谱型温振变送器(附常见振动故障特征)
2023-05-22 17:26:15436 振动检测器又名振动计是能够检测振动并向用户显示振动强度的设备。这些振动计通常用于测量建筑物、道路和其他结构中的振动。本文介绍了使用LED显示振动强度的振动计的制作。该电路使用压电换能器作为传感器来检测振动。
2023-05-11 18:22:423195 值一样会造成短路。
6、焊盘引脚宽度过小
同一个元器件在SMT贴片中,焊盘存在缺陷会导致元器件拉偏。比如某个焊盘过小或者部分焊盘过小,会形成不上锡或少锡,导致两端张力不一样形成偏位。
因焊盘小偏料
2023-05-11 10:18:22
2023-05-09 10:59:501053 的设计。 除了提供一种有效的方法来产生设计的互连解决方案之外,柔性PCB还可以容纳组件,并且是整个解决方案的基础。使用柔性PCB代替传统PCB可以实现越来越小的传统PCB设计,这些设计能够安装在原本无法容纳传统
2023-04-21 15:52:50
振动传感器可用于机械中的振动和位移、转子与机壳的热膨胀量的长期监测;生产线的在线自动检测和自动控制;科学研究中的多种微小距离和微小运动的测量等。
2023-04-18 09:56:561392 PCB设计中焊盘孔径与焊盘宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
盘中孔的孔铜和VIP面铜→后面正常流程……从上图中的流程上,我们可以看出,做POFV的PCB,面铜需要被电镀两次,一次是盘中孔电镀孔铜时,一次是非盘中孔电镀,另一次是其它非盘中孔的电镀。按照
2023-03-27 14:33:01
查看更多
