测温系统的工作原理很简单,却也十分巧妙。它利用光纤作为传感器,实时监测电缆的温度。 这套系统就像电缆的“体温计”,无论电缆身处何处,都能准确测量并预警温度异常,有效预防火灾等意外事故。 想象一下,如果没有这样的测温系
2024-02-23 10:00:3582 IGBT器件的结构和工作原理
2024-02-21 09:41:59285 晶体管是一个简单的组件,可以使用它来构建许多有趣的电路。在本文中,将带你了解晶体管是如何工作的,以便你可以在后面的电路设计中使用它们。
2024-02-20 09:44:48393 。要实现这一功能,电冰箱需要利用制冷剂的物态变化过程来产生冷量。 电冰箱的工作原理可以简单地概括为“吸热、排热、冷却、保鲜”。接下来,我们将详细介绍各个环节的工作原理,以及涉及到的物态变化过程。 首先,电冰箱需
2024-02-02 16:14:31301 其转发到另一个端口上,从而扩大信号的传播范围。 中继器的种类: 根据工作原理和传输介质的不同,中继器可以分为以下几类: 1. 电缆中继器: 这种中继器主要用于放大电缆传输过程中的信号。它会检测接收到的信号,然后放大并重新发送到目标
2024-02-02 14:11:11374 什么是缓跳式温控开关?它的工作原理及优势介绍 缓跳式温控开关是一种电磁式温度控制开关,广泛应用于各种电器、机械或汽车等领域。它通过监测环境温度并根据设定的温度阈值,自动开关电路,从而控制温度
2024-02-01 18:11:49562 半波整流电路工作原理和特点 半波整流电路是一种常见的电路设计,它能将交流电信号转换成直流电信号。在本文中,我们将详细介绍半波整流电路的工作原理和特点。 一、半波整流电路的工作原理 半波整流
2024-02-01 10:39:18292 为可以用于家庭、工业和商业用途的交流电。本文将详细介绍太阳能逆变器的工作原理以及其重要性。 太阳能逆变器的工作原理如下:首先,太阳能电池板将太阳能转换为直流电。然后,直流电通过电缆进入太阳能逆变器。在逆变器内部
2024-01-31 17:17:10246 基准电压芯片的工作原理是什么? 基准电压芯片是一种常用于电子设备中的重要元件,用于产生稳定的电压信号。其工作原理涉及到稳压原理、参考电压和反馈控制等方面,下面将详细介绍基准电压芯片的工作原理
2024-01-29 15:33:04662 ,我将详细介绍电缆漏电检测仪器的原理和使用方法。 一、电缆漏电检测仪器的原理 电缆漏电检测仪器的工作原理基于漏电电流的检测和分析。当电缆发生漏电时,电流将通过漏电路径流向地面或其他介质,形成了一个漏电回路。
2024-01-25 14:39:16444 磁性编码器是一种常见的测量装置,用于测量物体的位置和运动。它可以通过检测磁性材料的变化来进行精确的测量。本文将详细介绍磁性编码器的工作原理。
2024-01-15 09:53:33379 提高电机的运行效率和节能效果。本文将详细介绍变频器的工作原理、分类、应用领域。 一、变频器的工作原理 变频器的核心部件是逆变器,它主要由开关器件、滤波电路和控制电路组成。变频器的工作过程可以分为以下几个步骤: 整流:变频器首先将交流电转换为直流电,
2024-01-11 15:45:26275 逆变器进行详细介绍。 一、组串式太阳能逆变器的工作原理 组串式太阳能逆变器主要由输入滤波电路、DC-DC变换器、PWM调制电路、输出滤波电路和保护电路等部分组成。其工作原理如下: 输入滤波电路:主要用于滤除太阳能电池板输出
2024-01-10 15:15:18451 电源设计中,电容是一种非常重要的电子元件,它在电路中起到滤波、耦合、储能等作用。本文将对电源设计中电容的工作原理进行详细介绍。 电容是一种能够储存电荷的电子元件,其基本结构是由两个相互靠近的导体
2024-01-09 17:04:00179 同轴电缆和高频电缆的工作原理与应用领域 1. 同轴电缆的工作原理 同轴电缆是由内、外两层导体组成的传输线,内层导体通常是由铜制成的中心导体,外层导体是由铜网或铝箔包覆的绝缘层,两者之间有一层绝缘材料
2024-01-08 11:42:29318 来详细介绍EV电机的工作原理。 一、原理 EV电机的工作原理基于电磁感应定律,即当电流通过导线时,会在导线周围产生磁场。当导线处于外磁场中,由于磁场的变化,会产生电动势,从而驱动电流在导线中流动。 二、结构 EV电机的主要结
2024-01-08 10:04:31298 于传感器信号处理、生物医学工程、光纤通信等领域的放大器。它的主要作用是将光敏电阻、热敏电阻等传感器产生的微弱电流信号转换为电压信号,以便于后续的放大、滤波和模数转换等处理。本文将详细介绍跨阻放大器的工作原理及其在各个领域的应用。 图1.含寄生电容的TIA电路 跨阻放大器的工作原理可以从以下几
2024-01-02 15:28:09683 与应用是电子技术的基础内容,本文将对三极管的工作原理进行详细介绍,并探讨其在各个领域的应用。 一、三极管的工作原理 三极管的结构 三极管主要由发射极(Emitter,E)、基极(Base,B)和集电极(Collector,C)三个区域组成。其中,发射极和集电极都是P型半导体,基极是
2023-12-30 16:48:00617 SR830锁相放大器工作原理介绍 SR830锁相放大器是一种常用的实验仪器,主要用于测量和放大微弱的交流信号。它的工作原理基于锁相检测技术,可以有效地减少噪声干扰,提高信号质量和测量精度。本文将详细
2023-12-21 14:56:17448 轻触开关的工作原理和应用探析 轻触开关是一种常见的电子开关装置,在我们的日常生活中被广泛应用于各种电子设备和电路中。它的工作原理是通过轻触开关元件的力学结构和内部电气设计来实现的。本文将详尽、详实
2023-12-21 10:50:59451 本篇文章介绍一下AWTK开源智能串口屏方案的基本原理和实际使用效果,包括主要特点、应用场景、工作原理以及简单的Demo演示。引言:AWTK-HMI是基于AWTK与AWTK-MVVM开发的低代码智能
2023-12-21 08:24:56337 进行放大和调节。下面将详细介绍大电流发生器的工作原理。 1. 发电机原理 大电流发生器基于同步发电机的原理工作,同步发电机是将机械能转化为电能的一种机电转换装置。它由一个定子和一个转子组成。当转子以一定的转速旋转
2023-12-20 15:01:46564 介绍U型滑触线的工作原理、应用场景和安装方法。 U型滑触线的工作原理: U型滑触线是通过直流电供电的。电流由供电站产生,通过变压器适配成合适的电压后,通过输电线路输送到U型滑触线。U型滑触线通过金属导电轨供电给列车或有轨电车
2023-12-20 13:45:12235 PCIe是一种高速串行计算机扩展总线标准,自2003年推出以来,已经成为服务器(Server)和PC上的重要接口。今天为大家简单介绍一下PCIe的发展历史以及它的工作原理。
2023-12-20 10:00:06464 的工作原理非常重要,它决定了电机的性能和特点。本文将详细介绍力矩电机的工作原理,包括其结构组成和工作过程。通过对力矩电机的工作原理的深入了解,我们可以更好地理解电机的工作机制,并为电机的应用和优化提供指导。
2023-12-20 09:38:23708 多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点 多次脉冲电缆故障测试仪是一种用于检测电缆故障的高精度、高效率工具。本文将从测试仪的工作原理、测试能力、测试效果、使用方便性等多个方面详尽、详实、细致地介绍多次脉冲
2023-12-19 15:36:35173 自整角机的工作原理 自整角机是一种广泛应用于交流同步电动机控制系统的重要装置,主要用于传递转速信息、接收和处理转子转速信息并将其输出给测量转换装置。下面将详细介绍自整角机的工作原理
2023-12-19 14:27:421522 拉压力传感器的工作原理介绍 拉压力传感器的安装方法注意事项 拉压力传感器是一种用于测量物体受力情况的传感器。它能够将物体施加的拉力或压力转化为电信号输出,用于监测或控制系统。在工业生产、机械设备
2023-12-18 15:35:111426 电机驱动电路的工作原理 电机驱动电路是控制电机运行的核心部分,其工作原理涉及到电机的运行和控制。本文将详细介绍电机驱动电路的工作原理,包括电路的组成、工作过程和重要参数。 一、电机驱动电路的组成
2023-12-13 10:54:371527 晶振的工作原理
2023-12-08 17:32:37473 。 一、原理 压差传感器的工作原理基于一个简单的物理公式:压力等于力除以面积。当液体或气体通过压力传感器时,它们会施加在传感器两端的力,产生一个压力差。通过测量这个压力差,我们可以了解流体的流动情况。 具体地说,压差传
2023-12-07 15:17:551194 地线的工作原理 地线是电力系统中非常重要的一部分,它起着保护人身安全和设备正常工作的作用。本文将详细介绍地线的工作原理,包括地线的定义、作用、类型、布置和接地原理等内容,以期全面了解地线的工作原理
2023-12-07 11:37:321705 流过电磁铁时,会产生电磁力使触点开闭。下面我们将详细介绍电磁继电器的工作原理和特性。 一、工作原理: 电磁继电器由线圈和触点组成。线圈是继电器的主要工作部分,其工作原理是通过线圈产生的磁场来控制触点动作。在没有通电时,触点保持初始状态(通常为闭合状态
2023-11-30 14:24:51813 西门子直流调速工作原理简单介绍
2023-11-29 08:55:39360 模数转换器(DAC)是将数字信号转换为模拟信号的设备。其工作原理可以简单描述如下
2023-11-27 18:27:00623 单片机中晶振的工作原理是什么?
2023-11-23 09:08:37359 磁珠的工作原理、主要参数及选型 磁珠是目前广泛应用于生物分子分离和纯化的一种高效分离材料。它的工作原理基于磁珠本身含有磁性材料,可以通过外加磁场来实现快速分离。本文将详细介绍磁珠的工作原理、主要参数
2023-11-22 18:18:201142 在这篇文章中,我们将介绍鉴频鉴相器(PFD)的工作原理。
2023-11-22 14:49:091577 在这篇文章中,我们将介绍电荷泵(CP)和恒流源的工作原理。
2023-11-22 14:39:42542 在这篇文章中,我们将介绍振荡器(OSC)的工作原理。
2023-11-22 14:36:08902 滑差电机是一种广泛应用于工业领域的电机,它具有独特的工作原理和结构,能够实现精确的转速控制和调节。本文将详细介绍滑差电机的工作原理、结构以及特点,帮助读者深入了解这种电机的性能和应用。
2023-11-21 17:14:331481 电机定子和转子是电机的重要组成部分,它们协同工作实现电机的运转。本文将详细介绍电机定子和转子的工作原理以及它们之间的区别。
2023-11-18 16:30:263875 咨询一下PLC定时器的工作原理,谢谢。
2023-11-01 07:43:02
探讨EMI磁环的工作原理与作用 EMI磁环是一种用于减少电磁干扰(EMI)的技术,它的工作原理是通过磁场将电磁波反射回电源,从而减少电路产生的噪音和干扰。EMI磁环被广泛应用于各种电子设备和通讯
2023-10-25 15:38:31731 报警电路是一种常见的电路配置,用于检测某些特定条件是否满足,并在满足条件时发出警报。其工作原理可以简单分为以下几个步骤。
2023-10-25 09:32:06745 本文是关于MEMS微传感器的工作原理最全面的内容,分为两部分,共计212页PPT内容。 主要讲解了MEMS微传感器的概念、分类,基本敏感原理介绍,MEMS微传感器实例、MEMS微执行器分类
2023-10-20 08:43:23380 滚珠丝杆的工作原理是什么?
2023-10-17 17:43:23816 永磁同步电机是一种使用永磁材料作为励磁源的电机,其工作原理简单明了。
2023-10-17 14:22:21644 一系列的电子元器件将其转换成交流电压,然后再经过一些复杂的电路进行过滤。下面,我们将详细介绍逆变电路的基本工作原理。 逆变电路主要由电源、电感、变压器、晶体管、二极管、电容器、滤波器等组成。其中晶体管是逆变电
2023-10-16 15:42:562003 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
一、电力电缆工作的基本要求 1 、工作前应核对电缆标志牌的名称与工作票所填内容相符,安全措施正确后,方可开始工作。 2 、填用第一种工作票的工作应经调度的许可,填用第二种工作票的工作可不经调度的许可
2023-10-07 10:54:35670 励磁工作原理是指在电磁设备中通过外加电流或磁场来增强设备中的磁场强度的过程。在电磁设备中,励磁是非常重要的步骤,它能够保证设备正常运行,并实现设备的预期功能。本文将从基本概念、工作原理和应用方面介绍励磁工作原理。
2023-09-27 11:03:001633 1、电缆线路的工作电压不应超过电缆额定电压的15%。 2、交联聚乙烯绝缘电力电缆运行规定: 1)工作温度: 电缆线芯允许长期最高温度为90℃; 2)短期过载温度: 线芯短期过载工作温度不得超过130
2023-09-26 10:49:051011 光信号的噪声和干扰较小,因此光耦能够有效地隔离电气信号的噪声和干扰,提高系统的抗干扰能力。 工作原理 光耦的工作原理很简单,就是通过光学传输将电路与光学器件进行耦合。一般来说,光耦由一个发光二极管和一个光敏电阻
2023-09-22 12:22:192131 。本文主要介绍其基本概念、工作原理及典型工作电路,并介绍一些常用的电压比较器。什么是电压比较器简单地说, 电压比较器是对两个模拟电压比较其大小(也有两个数字电压比较的,这里不介绍),并判断出其中哪一个
2023-09-19 06:02:50
篇文章中,我们将详细介绍自举电容的工作原理、应用场景和优缺点等内容。 一、自举电容工作原理 自举电容的主要作用是将部分电压上升到更高的电平,从而增加电路的电源或信号电平。在实际应用中,通常是将自举电容和一个晶体管构成自举电路,其中晶体管的工作状态
2023-09-17 09:44:212573 螺母的工作原理以及应用优势
2023-09-14 17:43:39735 。下面我们将详细介绍振弦采集仪的应用说明。 岩土振动仪器:振弦采集仪的工作原理及应用范围 一、振弦采集仪的工作原理 振弦采集仪的工作原理基于振弦理论,即一条细长的弹性杆在振动时,其中点位置的振动幅度和振动频率与
2023-09-11 10:52:24375 在一般的隔离电源中,光耦隔离反馈是一种简单、低成本的方式。但对于光耦反馈的各种连接方式及其区别,目前尚未见到比较深入的研究。而且在很多场合下,由于对光耦的工作原理理解不够深入,光耦接法混乱,往往导致电路不能正常工作。本研究将详细分析光耦工作原理,并针对光耦反馈的几种典型接法加以对比研究。
2023-09-08 09:32:461410 本文是关于MEMS微传感器的工作原理最全面的内容,分为两部分,共计212页PPT内容。 主要讲解了MEMS微传感器的概念、分类,基本敏感原理介绍,MEMS微传感器实例、MEMS微执行器分类
2023-09-05 08:46:23875 在如今信息爆炸的时代,无线通信技术日新月异,同轴电缆和高频电缆作为重要的传输媒介,无疑扮演着不可或缺的角色。它们在电信、广播、电视等领域发挥着极为重要的作用。本文将带您深入了解同轴电缆和高频电缆的工作原理、应用领域以及如何优化其性能。让我们一起踏上这场频谱之旅。
2023-08-28 11:07:38800 晶体管的工作原理介绍 晶体管是一种电子器件,它是现代电子设备的基础,如计算机、手机、电视等。晶体管是一个半导体器件,它可以放大或开关电流信号。晶体管的工作原理是由三个不同类型的材料组成:N型半导体
2023-08-25 15:35:141795 将详细介绍脉冲电源的工作原理、特点及其主要诱因。 一、脉冲电源的工作原理 脉冲电源,又被称为交流转直流电源,其基本原理是利用半导体器件使高频交流电能以一定的方式进行整流、滤波、调压等变换,从而得到所需的直流电压与
2023-08-18 15:01:363658 介绍。 一、光伏逆变器的工作原理 光伏逆变器的工作原理主要是利用了电子集成技术以及数字控制技术。当太阳光照射到太阳能电池板上时,其中的光子与电子发生相互作用,产生电子和空穴,其产生的电压与电流的方向都是相同的
2023-08-18 14:36:192015 3DAOI光学检查机工作原理及作用介绍PARMI在线3DAOIXceed–NewGeneration性能介绍:1:3DAOI镭射头(TRSC-I)1-1.双镭射光源投射技术,四百万像素的高解析
2023-08-18 11:31:341308 一、工作原理 PCB激光打标机采用了激光束对PCB外表停止加工的办法。 它经过控制激光束的位置、能量和外形等参数来完成对PCB外表的镭射雕琢、切割、打标等多种处置。
2023-08-17 15:34:41
和管理用户相关的信息。本文将介绍K2184芯片的工作原理、应用场景以及优势等方面。 一、K2184芯片的工作原理 K2184芯片采用串行通讯协议和PS/2接口进行数据传输,它包含一个SRAM存储器、一个EEPROM存储器和一个密码计算机。下面是K2184芯片的工作流程:
2023-08-17 11:28:07627 ABS系统的结构与工作原理
2023-08-15 10:48:53518 X射线点料机是一种现代工产生产中常用的设备,它利用X射线的特性,对各种物料的成分进行非接触、非破坏性的检测,以确定物料的性质和质量。这篇文章将介绍X射线点料机的工作原理、特点和应用。 X射线
2023-08-09 14:13:37301 GPU和FPGA都是现代计算机技术中的高性能计算设备,具有不同的特点和应用场景。本文将详细介绍GPU和FPGA的工作原理及其区别。
2023-08-06 16:50:491345 。并离逆变器不仅可以将太阳能电能注入电网,还能提供可靠的备用电源,当电网断电时继续为负载供电。本文将详细介绍并离逆变器的工作原理以及其在太阳能发电系统中的重要性。 一、并离逆变器的工作原理 1. 太阳能发电系统的基本原理 要了
2023-07-28 10:38:271177 通用继电器是一种常见的电子元器件,它在电气控制系统中起着重要的作用。下面我们将介绍通用继电器的工作原理和作用。
2023-07-15 08:54:25823 高压放大器是一种电子器件,其主要作用是将输入信号的电压放大到输出端。由于高压放大器的输入和输出端的电平差很大,因此需要使用特殊的材料和技术来保证电路的可靠性和稳定性。下面我们就来详细介绍一下高压放大器的工作原理和参数介绍。
2023-07-05 17:15:34618 介绍光耦的工作原理,包括其结构、原理及应用。 1、光耦的结构 光耦通常由光源(LED)、探测器(光敏二极管)和光传导道(光纤)三部分组成。LED用来发射光信号,光敏二极管用来接收光信号,而光纤则用来传递光信号。它们通常都封装在
2023-07-05 09:45:341603 在现代通信和电子领域,同轴射频电缆和稳相电缆是常见的电缆类型,用于传输高频信号和保证信号稳定性。虽然它们在功能和应用方面有一些共同之处,但它们之间存在一些显著的区别。本文将详细介绍同轴射频电缆和稳相电缆的区别,包括它们的结构、工作原理和适用场景。
2023-07-04 10:32:31434 有关光栅的结构与工作原理,光栅是利用光的透射、衍射现象制成的光电检测元件,由标尺光栅和光栅读数头两部分组成,介绍了光栅尺的构造和种类,光栅读数头的构成图等。
2023-06-29 16:41:114489 伺服电机具有独特的特性,即根据输入信号的脉冲宽度转向特定角度(0,90,180)。这些伺服电机广泛用于机器人应用、机械控制等。通常微控制器将用于控制伺服电机,但偶尔您会发现一些其他IC用于此目的。本文介绍了伺服电机的工作原理和工作原理。
2023-06-29 15:44:291640 前言 一、什么是可控硅 1.1 基本概念 1.2 可控硅的结构 二、可控硅的工作原理 2.1 可控硅是如何工作的 2.2 工作原理 三、可控硅的参数 四、可控硅的应用 结语 前言 又是最近项目需求
2023-06-22 10:41:004546 在这篇文章中,我们将学习隧道二极管的基本特性和工作原理,以及使用该器件的简单应用电路。
2023-06-19 18:12:514150 今天,我想出了一个非常有用的工具,适用于任何技术人员,尤其是网络技术人员。您经常发现自己处于一团电缆中,希望找到正确的电缆。不用担心,这个电路将帮助您找到正确的电缆。我设计并建造了一个简单的廉价电缆示踪电路,制作成本不到2 美元。它分为两部分。
2023-06-18 16:36:13233 DC-DC工作原理介绍
2023-06-08 22:54:49
最近,小编收到朋友的咨询,关于电线电缆进行高低温试验的方法和试验过程。在现代社会中,电线电缆作为能源传输和信息传输的重要组成部分,扮演着至关重要的角色。在实际应用中,电线电缆经常遭受高温、低温等极端
2023-06-08 10:53:28504 传感器用于广泛的工程领域。在各种场合需要检测直线位移、速度、方向的电缆产品,如直线导轨系统、液压缸系统等。下面介绍电缆位移传感器的工作原理和功能应用。
2023-06-05 17:07:05491 随着综合布线的普及,各种各样的电缆广泛出现,其中同轴电缆也是比较常见的一种类型,对于不太了解的人来说什么是同轴电缆?同轴电缆的工作原理都搞不懂,为了帮助大家正确选择,科兰综合布线小编为您介绍一下
2023-05-29 10:18:04747 现在市场上面所出售的开关种类非常的多,双控开关正好能够满足人们的需求,特别是人们的喜爱,但是对于双控开关在进行购买的时候,人们除了关心品牌质量的问题,就更加的注重价格了,双控开关多少钱,为了能够更好的了解生活开关,下面也特地为您介绍了双控开关的工作原理是什么。
2023-05-18 09:03:151832 。数控机床的工作原理可以简单概括为:通过计算机控制系统,将加工程序转化为机床控制信号,控制机床在三维空间内进行各种运动和加工操作,从而实现对工件的加工加工。 具体来说,数控机床的工作原理包括以下几个方面: 1. 加
2023-05-09 15:14:502105 动产生,它是一种频率比较高的交变电流,只能在振荡电路中产生。那么振荡电路的工作原理具体是什么呢?在接下来的文章中,小编将会为您详细的介绍,希望对您的学习有所帮助!
2023-05-06 16:09:181561 蒸汽发生器是应用很广的一种代替传统锅炉的加热设备,大到工厂小到民用作坊都会用的到,因其使用方便快捷,占地面积小,无须年捡,操作简单,受到很多用户喜爱,下面简单介绍下蒸汽发生器的工作原理以及功能特点
2023-05-04 16:23:482181 电压转电流的电路常见于工业场合,接下来介绍其工作原理与设计示例。
2023-05-01 09:19:001790 锁相环英文名称PLL(Phase Locked Loop),中文名称相位锁栓回路,现在简单介绍一下锁相环的工作原理。
2023-04-28 09:57:314375 可燃气体检测仪是气体检测仪其中的一种类型,但是它的工作原理与气体气体检测仪存在一定区别。在使用仪器之前我们应先了解它的工作原理是什么,这样才可以在后续工作中更好的去使用它,下面就跟大家介绍一下可燃
2023-04-25 16:06:521053 EMC整改需要大量的知识储备,其中,了解辐射和传导干扰源尤其重要,此节主要介绍产生干扰源的DC-DC电路的工作原理。
2023-04-24 11:06:201932 1.继电器工作原理继电器相当于开关,一个可以用代码控制的开关。2.继电器+单片机工作原理3.继电器+单片机接线4.高速单片机吧灯点亮
2023-04-21 10:26:336 内容包括三菱PLC命名规则与基本工作原理,软元件的介绍,27条基本指令介绍,梯形图编程规则,步进指令与状态转移图,编程软件的使用,功能指令介绍 。紫色文字是超链接,点击自动跳转至相关博文。持续更新
2023-04-17 14:59:501 现在的智能电表已经不仅仅是简单的计量了,还要传输多种数据,还有防窃电功能,智能电表相对于之前的机械电表更加安全,现在甚至可以分析出我们的用电习惯,那么智能电表的工作原理到底是什么呢,现在把单相智能
2023-04-12 14:26:235 本文介绍了固态继电器的结构及工作原理
2023-04-08 14:57:452061 、GRE VPN 技术原理详细讲解3、OSPF理论知识详细讲解4、VRRP 技术原理详细讲解5、交换机工作原理详细讲解6、路由器工作原理详细介绍
2023-04-07 11:59:58
本文以单相桥式逆变电路为例简单说明一下逆变电路工作原理。
S1~S4是桥式电路的4个臂,由电子器件晶闸管或IGBT及辅助电路组成。
2023-03-31 11:36:131785 本文是关于MEMS微传感器的工作原理最全面的内容,分为两部分,共计212页PPT内容。 主要讲解了MEMS微传感器的概念、分类,基本敏感原理介绍,MEMS微传感器实例、MEMS微执行器分类
2023-03-29 15:50:511233 所谓蓝牙技术就是一种全球无线通讯标准,在一定距离内连接设备。目前,蓝牙技术也已应用到各个领域中,并已成为接入物联网(IOT)的主要技术。那关于蓝牙技术的工作原理本文将进行介绍,并概括其特点。
2023-03-24 10:56:481997
查看更多
