3月5日,国务院总理李强代表国务院,向十四届全国人大二次会议(下称“两会”)作了2024年政府工作报告(下称“报告”),提出了新一年政府工作的十个重要任务。值得照明业界关注的是,报告提及了多个与照明
2024-03-22 16:55:2520 大佬们,我在stm32的103的datasheet关于I2C的描述和定义中没有明确有看到说支持仲裁,但是看到有一个仲裁失败的判断,那是不是表明32的I2C是支持仲裁的。
2024-03-22 07:07:36
我需要的是这个数组值每次变化就只给波形图表传递三秒时间,目前想到的是通过已用时间,但是我不知道每次数组值变化的话该怎么重置这个已用时间,求大佬们指点,或者有没有什么其他的办法,谢谢!!!
2024-03-21 11:08:33
大佬们请教一个问题这块联想笔记本电脑电源适配器PA-1650-56LC 电源芯片旁边的两个玻璃二极管1和2 是什么型号
[]()电源管理芯片是LTA809FA
2024-03-15 14:40:20
,但是片选与收发程序语句是连在一起前后执行的,但认为不应该这两段时间远高于通信时间,造成这样的原因是什么?可否缩短?麻烦大佬们帮忙解解惑,谢谢!!![抱拳]
2024-03-13 08:13:15
【哔哥哔特导读】全国两会,科力尔等电机大佬提出重要建议,事关高效节能永磁电机! 电机行业,作为工业经济的根基和国家竞争力的象征,每年在全国两会上都会引发广泛的关注。行业巨头们汇聚一堂,献策献力,旨在
2024-03-12 13:57:13103 据悉,至少27位代表在会上都发表了重要见解,涵盖汽车出口、标准制定、锂电回收、人才培养、智能驾驶、氢能布局等多个领域,尤为突出的是“汽车出海”及“智能驾驶”话题。面对当前新的发展形势,他们又提出何种建议呢?
2024-03-11 09:24:3069
大佬们,在通用定时器PWM输出实现呼吸灯的实验中,我在这个通道输出极性选择中选择高电平有效,LED0为啥会一直亮?按理说应该是输出低电平才会亮啊。
2024-03-07 06:47:45
大佬们,在高级定时器互补输出实验中,我用杜邦线将定时器复用通道引脚PE8和PE9接到LED灯的引脚PF9和PF10上,为啥灯不亮啊。接到蜂鸣器上倒是一直有声音。
2024-03-07 06:06:10
是否有人尝试在 vag 汽车上解锁 md1cs004 ECU 上的 tc298?
2024-03-05 07:30:16
汽车行业的转型升级。
这场变局也将加速汽车行业的洗牌和重组。传统汽车制造商需要积极应对变革,加大在新能源汽车、智能化和互联网化等领域的投入和研发力度,以适应市场的变化和满足消费者的需求。同时,新兴科技公司
2024-03-04 07:28:12
大佬们,我在stm32f407上移植了sqlite3,并且存储了传感器数据,现在需要把文件导出来,这个怎么操作呀,望各位大佬指点迷津。。。
2024-03-01 06:02:40
为什么在89C51单片机中R1可以提供低地址
在外部扩展RAM中不是P0口提供低8位地址P2口提供高8位地址吗初学者有些不理解望各位大佬解答一下谢谢
2024-02-23 16:39:20
大佬们好,我目前使用1404芯片的“XMC1400_MCAN”例程进行CAN的学习,但是在配置好后,我发现两个板子之间的CAN通讯并没有成功。
想要询问一下,XMC1404芯片的CAN通讯需要配置些什么,怎么完成一个简单的双机CAN通讯呢
2024-02-01 07:00:05
2024年1月25日,小鹏汽车在广州举办了以“智领扶摇,拾级而上”为主题的2024年全球合作伙伴大会,奥托立夫凭借其卓越的产品质量、出色的供货能力以及与小鹏汽车的紧密合作,荣获了此次大会上的“品质保障奖”。
2024-01-25 18:17:59546 LABVIEW2017 在win10系统中生成的exe 运行时候界面上菜单栏以及波形图自带的修改属性为英文
大佬们 这种情况要怎么解决?
2024-01-22 13:57:08
的一系列重大问题:汽车产业百年未有之大变局对中国意味着什么?中国新能源汽车走过了怎样的一条发展道路?推动中国新能源汽车产业发展的主要因素有哪些?中国汽车行业管理部门和各类汽车企业在汽车产业的大变革中做了
2024-01-18 16:36:51
作者:小岩 编辑:彩云 在2024年开年的一场演讲大会中,知名网红程前直接炮轰了大佬周鸿祎。事件快速发酵,引起了全网的热烈讨论。很多人都在吐槽程前的情商有多低,大佬有多真性情,却全然忘记
2024-01-17 22:33:59102 同时,朱华荣在会上首次披露了投资华为智能汽车解决方案BU的相关细节。新公司暂定名为“Newcool”,业务涉及汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等七大领域。
2024-01-17 16:19:31365 1 月 21 日,“2024 长安汽车全球伙伴大会”在重庆召开。大会上,禾赛科技被长安汽车授予“创新支持奖”,在长安汽车上千家供应商中仅有 5 家获此殊荣
2024-01-17 15:49:10176 请问各位论坛技术专家们一个问题,短距离无线通信能否控制距离呢?比如设置或者做到仅在半米/一米/50米.....之内做通信的效果呢?就拿半米这个距离限定举例,能否仅在半米内通讯,范围以外的人无法接收。
不知道有没有描述清楚,希望知道的大佬解答一下。感谢!
2024-01-07 13:47:36
加速吗?让我们看看超级电容器能否在汽车领域发挥它的超级之处。我们先从燃料汽车和新能源汽车两方面看看超级电容能起到什么作用?一,超级电容器在燃料汽车中的应用1、电性能的改善:稳定了汽车电路中的电压;2
2024-01-06 16:31:16
大佬们这个错误为啥啊求教求教求教求教求教求教求教求教求教求教求教
2024-01-01 19:00:06
小米汽车su7什么时候发布 2023年12月28日,小米SU7海湾蓝发布首批官方实拍照。12月28日,雷军在小米汽车技术发布会上展示小米首款汽车—小米SU7。 小米汽车su7是纯电动吗 小米SU7
2023-12-29 13:57:22991 12月28日消息,在小米汽车技术发布会上,雷军表示,将小米汽车摩德纳技术架构做了一个简单介绍,并表示“十倍投入认认真真造一辆好车”。
2023-12-28 15:22:12424 真正的大佬总是低调 但这一次,程序员大佬就别藏着掖着了 开放原子开源大赛花2000万奖金请各位出山 基础软件、新兴技术及应用、算法、工业软件四大赛道 科研机构和头部企业围绕真实需求和痛点出题 只是
2023-12-11 22:20:02306 终身难忘:
三、在圆桌对话中,我有幸现场聆听了六位顶级大佬们对工程师们的一些建议、职业规划、创业等的现身说法:
四、在大会中张飞实战电子、百问科技、小眼睛科技、正点原子、开鸿智谷、其利天下、润开鸿、优博
2023-11-24 08:40:47
我们用PCF85063AT/AY RTC(图示附件)建造了IMx8x板。 问题是当我打开电源时, 振动器停止位数已经设定。 而 IMx8x驱动程序报告断电和丢弃时间。 在显微镜上, 我注意到晶体脉冲
2023-11-13 06:08:04
公司需要用8266控制两个甚至多个串口设备,开发环境为ArduinoIDE,但是8266只有一个串口,我的设想是使用片选引脚来分时控制两个串口设备,理论上可行,但是实际操作起来很困难,请问有没有试过8266串口分时控制的大佬呢?
2023-11-08 07:41:32
在电路设计中STM32的TX口,一边要发给RS485芯片转换,另一遍要发给RS232芯片转换。想请教大佬们STM32的TX口能并联同时发送给两个芯片吗?数据接收是否有影响?
2023-11-08 06:08:24
想要通过汽车OBD接口获取汽车当前档位,需要发送什么指令?现在已经可以从obd接口读取车速和转速了。
2023-11-06 17:50:22
汽车电子上感觉STM32用的不是很多,感觉NXP瑞萨不少;那汽车电子对单片机有什么比较特殊的要求吗。
2023-10-30 08:01:06
限制在了3.7V的样子,这里的电路分析思路应该时怎样的呢,查书上网一直都没搞清楚,本人刚开始接触硬件不久,很菜,问题比较幼稚,希望懂的大佬们帮忙解答一下
下面几张是我用multisim做的一个仿真,请各位大佬指教
2023-10-27 16:57:41
哪家的芯片投资较积极?哪些汽车芯片最受关注?哪些芯片公司成为宠儿?
2023-10-18 14:35:234 求助!大佬们,问一下用FPGA实现卷积码编解码的难度。
2023-10-16 23:26:26
原理图设计如下图,PWM信号直接从MCU接出来,当PWM为某一特定值(如50%),A点电压测量为15.13V左右,但是电压会以0.01V慢慢往下降,导致H3两端电压有波动(H3接比例阀),影响比例阀开合度。请教下大佬们有没有办法能让H3两端电压稳住,万分感谢
2023-10-11 10:00:56
最近,长城汽车在墨西哥瓜达拉哈拉汽车博览会上大力推出了ora品牌。本公司的欧拉好猫(海外名ora 03)纯电动汽车正式上市,在汽车博览会现场开始了提前预约。
2023-10-09 09:45:23508 如题,请问一下各位大佬,在呼吸灯慢慢亮起来的时候,在低亮度区,会发生抖动,有没有办法不降低频率且不增加硬件的情况下解决这个问题?
有人说可以提高PWM的精度,但是我看不懂,有没有大佬能解答一下的?
或者说大佬们有更好的解决方法?
2023-10-07 07:39:21
大佬们,帮帮忙,需要将两个普通io接口模拟成两个iic接口,用来进行1602液晶屏的读写操作
2023-09-28 06:47:07
对应的版本(是不是pytorch没有RISCV系统的版本),想问问大佬们如何解决?如果pytorch不可以用的话,是不是只能转openCV.
2023-09-12 06:30:20
模式配置连接。
TDA2005音频IC是一款B类音频放大器,采用多瓦11封装设计,可订购两种类型TDA2005M用于桥接模式应用或TDA2005S用于立体声应用。
如果TDA2005在立体声模式下
2023-09-11 16:45:05
大佬们,有人跑过WIZnet官方的那个DSP28335+W5500例程吗?我在CCS12.2上没跑通。
2023-09-09 14:56:36
大佬说:余承东称MateX5是最强折叠屏 马斯克称iPhone换代毫无新意 科技界的大佬一言一行都会撬动一场风暴,我们今天看看这两位大佬都说了些撒子:马斯克称iPhone换代毫无新意
2023-09-08 20:24:431404 大佬们,如何测试运行一条指令要多少时间,我目前想用定时器中断做步进电机S型加减速,想在回调函数内关全局中断,最后再打开,防止电机运行出错,这种想法是否可取?又该如何测试某条指令耗的时间有多少?
2023-09-08 15:35:15
目前需要对锂电池进行12V3A的快充,在如何获取12V3A时产生疑问。
12V的电压可以通过诱骗芯片(例如LDR6328),通过诱骗芯片将电压设置到12V,那我需要3A的电流该如何向TypeC设置呢
2023-09-05 18:56:38
应用程序: 这个样本代码接收 CAN 公共汽车上的数据包, 使用协议中断的检测来与 CAN 公共汽车通信的失败率匹配, 并动态调整 M253 CANFD 的失败率 。
BSP 版本:M253系列
2023-08-29 06:24:08
以下40Mhz位置,一个尖峰上来的波形,各位大佬们有没有什么好的办法,初级只放一个共摸电感,感量在7-8Mh左右,π形滤波..
次级不加磁环滤波器,次级用同步整流(SOP-8封装).
变压器调整多个绕组,都是不行,下不来,最优的就是目前这样子,看看各位大佬们对于变压器上面还有哪里能改善的方案
2023-08-28 15:07:57
各位大佬好,我在工作使用NUC123这款设备,发现芯片带电情况下进行USB枚举后的第一次的上传数据,
PC有几率收不到,通过Debug发现设备发送了,但是PC就是没收到。
于是在NUC123例程
2023-08-22 06:46:00
在rt—thread studio 上同时使用FAL与ulog时,编译时出错。如何解决?求助大佬们。
2023-08-20 17:21:22
小白有点不懂这两个软件的区别,只觉得Nuclei Studio用起来更方便点,向大佬们求教!
2023-08-17 06:53:56
;*' at bus location '*'
说是检测不到ftdi,不知道是哪里出问题了
目前确定HBird驱动已经安装,JTAG也绑定了,请教大佬们
2023-08-12 06:53:38
请问,大佬们,谁做过AD7175读芯片内部温度?为什么我每次操作完读出来的AD值都是等于基准电压呢?
2023-08-09 14:55:12
请问下各位大佬们,stm32f103 spec上描述是可以使用SMBUS和PMBUS的,但是在用CUBEMX生成代码时,可配置的选项很少,SMBUS代码为空,这个是什么情况根据SPEC是需要配置一些寄存器,请问下是需要在I2C的配置下手动改CR1和SR1的配置吗?
2023-08-07 07:20:42
\\\\bsp\\\\simulator\\\\SConstruct\", line 15, inNo vc version!
大佬们有没有碰到过这种情况?怎么解决的?
2023-08-04 16:08:37
CHOTEST中图仪器PO系列数控机床在机测量系统也就是机床测头,可以用于精密测量和检测应用。比如,在汽车零部件加工中,可以使用测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性
2023-07-26 13:29:40
设置串口接收8字节FIFO中断RFITL并使能超时中断RXTOIEN,当一次只传输8个字节数据时,单片机只会上报FIFO的中断,不会上报超时中断,这时就做不到通过超时中断来判断一帧数据是否结束
2023-06-27 12:15:09
方面,汽车 PCB 板与普通 PCB 板有以下几个区别:
1. PCB 材料
汽车 PCB 板使用复合材料,是一种大约由两种或更多材料组合而成的预制材料。这种材料不仅能够满足汽车 PCB 板在高温
2023-06-25 14:23:59
标准中定义的两种BMS的检测精度要求如下,单纯这两个标准比较,精度要求互有差别;而且电动汽车BMS对SOC检测精度提了要求,但储能BMS却对SOE检测精度提了要求,原因我还回答不上来。
2023-06-25 11:18:30589
求助大佬们想把支路红灯改成65s 绿灯改成20s应该怎么改
2023-06-24 18:10:47
是直插式钽电容吗,电容上的符号表示什么?两边引脚上像玻璃珠的东西是起什么作用的呢?
2023-06-13 11:17:33
大佬们,现在用的是M031FB0AE,修改M051模拟eeprom的例程代码后,断电或系统重启后数据丢失,附上代码,请大佬们帮忙检查一下,看是否有问题?谢谢大佬
2023-06-13 08:06:27
请问各位亲们,哪里有下载电动汽车主控板原理图,我用是AD软件。你们的是什么格式
2023-06-10 05:56:59
科技大佬排队来华:不能失去中国市场 马斯克\黄仁勋排队访华 2023年科技大佬排队来华:不能失去中国市场是一个共识,时隔3年马斯克再次来到上海,上一次还是2020年初,马斯克在特斯拉上海超级工厂新车
2023-06-03 16:31:352080 的重要瓶颈问题之一。 面对工业“软”实力短板,受制于人的现实问题,全国政协委员江浩然在今年两会上重点围绕“支持国产工业设计软件开发”。他建议,要以智能制造为主要抓手,提升国产研发设计类工业软件的研发应用能力,实
2023-05-25 15:26:55338 不是很懂这个行业有没有大佬简单介绍一下
2023-05-15 09:15:24
使用小华半导体MCU HC32F030F8TA 64KB 8KB keil5.35移植RT_Thread后 LED状态常亮 并没有按逻辑闪烁 调试发现在任务调度中出错位置:rt_system_scheduler_start();望大佬们解答 谢谢
2023-05-12 14:55:58
请问各位大佬:
两路触发信号分别为信号1和信号2,
当信号1和信号2任何一路的低电平变为高电平时,都应该能够唤醒休眠状态的单片机,怎么才能实现呢。
2023-05-12 12:13:58
各位大佬们好,我的板子emmc丢了,sd卡槽掉了。
所以想请教一下。我是小白,还希望大佬们不吝赐教。
2023-05-11 15:57:09
技术区的大佬们好,我之前在做一篇关于基础的关于深度学习的车辆数字指针UWB定位技术的论文,卡在获得了uwb测试数字指针的数据集上,想问下大佬们如何通过仿真来搭一个uwb测试数字密码的环境,进入并获得一些数据集,我目前找不到相关教程,有一些困难以下手,希望大佬们提提供一些帮助。
2023-05-10 06:53:04
大佬,loongson 2k 运行 rt-thread死机怎么解决的,麻烦大佬指点一下
2023-04-27 10:47:07
每次创建socket时,总是要报socket(0) is not closed(0x22).,持续几次后才创建成功,而且我在初始化时在wiz_socket_init中增加了关闭每个socket的语句,但是还是会出现这种情况,有大佬知道这是为什么吗,为什么会处于UDP状态
2023-04-20 15:46:26
或是任何半导体厂商来说,都是一条稳赚不赔的好路子。 虽然对于有一定技术积累的半导体厂商,在开拓汽车芯片市场上并不难,但从今年的市场表现来看,这种转型与发展,也许并非厂商们的本意。以PC和智能手机等消费
2023-04-19 13:57:30
手里有两个黑金的核心板,但是没有扩展板,官网上卖的太贵,所有的配件都要单独买,所以想自己去立创做个扩展板或者把核心板卖了,还是跪求大佬们帮帮忙。我就只有1积分,全给您了。
2023-04-18 21:09:48
大佬们,这个free在finsh里面介绍是列出系统使用的内存,我把sdram打开了,在list——memheap里面能找到sdram,为什么在free里面的total不包括sdram的大小
2023-04-14 10:06:25
出现了很多这样的问题,希望能得到大佬的解答
2023-04-14 09:47:19
您好,各位大佬。我有个问题请教一下。有个产品是一个8050三极管带动一个功率电感,电感是三只脚的,电感的两个脚接蜂鸣器,带动蜂鸣器响。现在是蜂鸣器响的时间长了,电感就发热。我更换了mosSI2310发热更快,请问是怎么回事?请问该怎么彻底解决。谢谢!
2023-04-14 08:58:42
大佬们,最近在做一个温度传感器信号的监测,才搞完电路相关的东西,如下搞个整个电路图,但是温度传感器的测试测试值(图3)咋跳动这么大啊。。10℃,开始怀疑是程序的问题,在STM32的开发板上试了一下
2023-04-07 17:27:03
当前,智能化时代的大门已经开启。在全国两会上,智能智造、智能生活等话题也引起了代表委员们的热议。在代表委员看来,AI领域是大方向、大领域,其影响绝不仅仅在科技领域本身,还涉及在其他领域
2023-04-03 14:56:26202 在4月1日举办的中国电动汽车百人会上,为鼓励新能源汽车产业发展、解决电动车社区充电难等问题,国家能源局监管总监黄学农提出三点建议。
2023-04-03 12:32:16420 请问一下各位大佬二相电机里有两个电容是三相吗?
2023-03-31 11:22:29
2023-03-31 09:24:43308 从两会看中国集成电路发展主旋律 集成电路产业是信息技术产业的核心,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。近年来,随着以手机、平板电脑为代表的消费电子市场需求逐步扩大,以及汽车
2023-03-23 17:58:14837 最近研究动态模块,在动态模块里创建了线程,线程里执行了for循环,循环打印10次退出。运行的时候,MFSR寄存器报错IACCVIOL,请问大佬,有什么需要注意的吗?
2023-03-23 10:17:12
查看更多
