有没有好兄弟测过HMC-ALH369的最小噪声系数、噪声偏离最低点的幅度、相位、归一化阻抗哇,说明手册里面没有哇
2024-03-06 07:33:33
HMC-ALH369说明书中有噪声系数,想要用S2P文件测量HMC-ALH369的噪声系数,如何将噪声系数S2P文件中?
2024-03-06 06:50:47
HMC960输入信号为直流信号时,可以正常工作吗
2024-03-06 06:37:38
HMC345ALP3ETR高性能射频开关性能指标解析大家好,我是来自深圳市华沣恒霖电子的芯片销售员。今天,我想和大家分享一款备受瞩目的高性能射频开关——HMC345ALP3ETR。这款芯片在众多领域
2024-02-16 21:51:22
满足现代射频系统的苛刻要求而设计。下面我们将详细介绍HMC440QS16GE的主要特点、性能参数以及应用领域。一、主要特点HMC440QS16GE的主要特点包括:
2024-02-16 17:44:18
满足现代射频系统的苛刻要求而设计。下面我们将详细介绍HMC5805LS6TR的主要特点、性能参数以及应用领域。一、主要特点HMC5805LS6TR的主要特点包括:
2024-02-16 17:42:20
,专为满足现代射频系统的苛刻要求而设计。下面我们将详细介绍HMC7229CUTCR的主要特点、性能参数以及应用领域。一、主要特点HMC7229CUTCR的主要特点包括
2024-02-16 17:40:25
请问HMC661LC4B芯片工作的时候芯片外壳测量的温度有63°,这个温度是正常情况吗?
HMC661LC4B芯片工作时输出波形的噪声过大,噪声有20mv左右,请问是什么原因呢,手册上写
2024-01-24 20:21:06
HMC661LC4B芯片工作时外壳温度测量有63°,这个正常吗
2024-01-24 20:16:59
HMC998A:卓越性能,重塑微波频段的未来华沣恒霖电子荣誉推出的HMC998A,一款GaAs MMIC pHEMT分布式功率放大器裸片,凭借其卓越的性能,正引领着微波频段的技术潮流。其工作频率范围
2024-01-14 22:52:09
HMC1126:重塑微波频段的卓越性能华沣恒霖电子荣誉推出的HMC1126,一款砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)、分布式功率放大器,凭借其卓越的性能
2024-01-14 22:50:52
HMC994A:重塑微波频段的卓越性能华沣恒霖电子荣誉推出的HMC994A,一款GaAs、单芯片微波集成电路(MMIC)和PHEMT分布式功率放大器,凭借其卓越的性能,正引领着微波频段的技术潮流。其
2024-01-14 22:48:17
HMC637A:卓越性能,重塑微波频段的未来华沣恒霖电子荣誉推出的HMC637A,一款GaAs MMIC MESFET分布式功率放大器裸片,凭借其卓越的性能,正引领着微波频段的技术潮流。其工作频率
2024-01-14 22:45:59
HMC635:驱动放大器领域的革命者华沣恒霖电子荣誉推出的HMC635,一款GaAs PHEMT MMIC驱动放大器裸片,凭借其卓越的性能,正引领着微波无线电领域的技术潮流。其工作频率范围覆盖18至
2024-01-14 22:41:44
HMC544A和HMC544AE均为低成本SPDT开关,采用6引脚SOT26封装,适合在中等功率水平下要求极低插入损耗的收发应用。 这些器件可控制DC至4.0 GHz范围的信号,尤其适合插入损耗低于
2024-01-14 16:34:54
HMC595A和HMC595AE均为低成本SPDT开关,采用6引脚SOT26封装,适用于在高入射功率电平下具有极低失真特性的发射/接收应用。 该器件可控制DC至3 GHz信号,尤其适合蜂窝/3G
2023-12-20 11:08:35
HMC550A和HMC550AE均为低成本SPST故障安全开关,采用6引脚SOT26塑料封装,适合要求低插入损耗和极低功耗的开关应用。 这些器件具有0.7 dB的典型损耗,可控制频率范围为DC至6
2023-12-20 10:22:28
您好,
我现在拿到HMC675LP3E的技术手册,但在手册上没有说清楚这个芯片的评估板上J8接口如何使用?以及它对应的作用?
2023-12-18 08:13:29
怎么仿真高速比较器HMC874?Ltspice中没有仿真模型
2023-12-05 07:15:27
我想使用评估板EV-ADF4159EB3Z控制HMC587实现输出频率5-6GHz的扫描。
按照如下方式将EV-ADF4159EB3Z连接到电脑并供电,EV-ADF4159EB3Z的VTUNE口连接
2023-12-01 07:10:36
你好,在使用HMC626A过程中发现,存在发热问题,用手直接触摸,温度在40度左右,整个地层都很热。这个现象是否正常。
2023-11-22 08:00:43
我们一个项目使用到了HMC-ALH482,在微组装之后,测量VDD管脚到地电阻为16.5欧姆左右,上电之后 电源总电流为140mA,但是根据手册中看到放大器的电流应该是45mA左右,请问是否正常。
2023-11-22 07:16:41
请问上图的HMC864的电容是单片式电容吗?他们之间的连接方式是什么?
2023-11-22 06:15:18
、低噪音、高精度和良好的热性能等优点。它广泛应用于通信、电力、工业控制等领域,为设备提供稳定的电源供应。
二、DCDC60V降压5V/0.6A电源芯片
2023-11-21 15:30:37
我想咨询一下,HMC608LC4芯片,该芯片的额定结温Tj(junction temperature)是多少?即该芯片所能承受的最大结温是多少? 其数据手册没有给出。请问如下图的Channel Temperature是否就是该芯片的结温?
2023-11-20 07:48:54
HMC799芯片跨阻放大器可以设计成直流耦合吗?就是把把两个C7电容去掉行不?会不会影响性能
2023-11-17 06:59:49
HMC813视频输出噪音的基线是什么?
2023-11-16 07:36:04
HMC874LC3C的CLK引脚可以输入正弦波BPSK调制信号吗?
2023-11-16 07:28:16
请问,有哪位同仁用过HMC799,输出级是否做了反相?也就是说如果APD探测器配置成正电源,输出是正脉冲还是负脉冲?
2023-11-16 07:22:03
目前我们使用的HMC326MS8GE,发现使用倍数没有出来,输入信号-29db,输出信号只有15db,甚至更差,看PA供电和使能都是5V,但是信号没有出来,目前接地也是OK的,另外请教一下,HMC326MS8GE上面的物料有上面要求吗?周围的电感电容选项要求,谢谢。
2023-11-16 06:25:32
HMC863ALC4 VDD脚与地间电阻为2欧是该芯片的正常状况吗?
2023-11-16 06:23:41
HMC986A是数据手册上说明是射频SPDT,但未说明是收发开关(T/R switch),这样它可以作为双工器Diplexer吗?
2023-11-16 06:22:38
我想问一下,为什么HMC564的S参数在芯片手册和s2p文件仿真得到的结果相差巨大。
HMC564芯片手册中
利用ADS导入s2p文件得到
发现两者相差巨大,7-14G手册中S11约为-20dB,而s2p文件得到的仅为-10dB,结果相差很大。
2023-11-16 06:08:39
我想使用 ADCMP580 将 100MHz 正弦信号整形成方波,作为 HMC3716 的参考输入。但是 HMC3716 需要交流耦合,如果只是简单的插入耦合电容的话,ADCMP580 输出电压会降低到-600~-200mV,不知道是否超出ADCMP580的工作范围
2023-11-15 07:48:13
关于EVAL-HMC659的使用问题:
1、供电VGG1、VGG2如何提供,分别是多少(datasheet中VGG2=3V,VGG1=-2~0V)?
2、RFIN和RFOUT如何接,输入信号
2023-11-15 07:32:10
HMC960芯片应用时,采用阻容耦合,CMI(输入共模电压)、CMO(输出共模电压)必须连接吗?
2023-11-15 07:05:33
HMC980的EN管脚的电平控制PA芯片HMC943(HMC498)上下电,这样频繁控制EN管脚会不会有什么风险?
2、按照1的方式控制PA芯片HMC980(赫姆920),PA芯片的响应时间是多长?即控制完EN管脚之后,多长时间PA芯片可以达到正常的工作状态?
2023-11-15 06:22:42
请问HMC799跨阻放大器能否连接光电二极管?
输入的2.1V偏置是芯片内部给的,还是外部加上的?
2023-11-14 08:20:15
OR大门?
3. 如果HMC 746能够实施基本OR门,如何将HMC 746芯片与我实施OR 16投入时的HMC 746芯片连接到最后的单一产出中?
我们只能考虑实施OR 16 至 1 4 个阶段或
2023-11-13 10:46:58
关于HMC574AMS8GE和HMC574AMS8E的区别,HMC574AMS8GE在官网找不到对应的PDF,麻烦各位工程师给个答案,谢谢
2023-11-13 07:34:11
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)HMC981LP3E 活动比亚控制器数据表相关产品参数、数据手册,更有HMC981LP3E 活动比亚控制器数据表的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2023-10-11 18:51:02
HMC194MS8
2023-10-10 14:32:08
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)HMC920 活动比亚控制器数据表相关产品参数、数据手册,更有HMC920 活动比亚控制器数据表的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HMC920 活动比亚控制器数据表真值表,HMC920 活动比亚控制器数据表管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-10-07 17:50:48
霍尼韦尔 HMC5883L 是一种表面贴装的高集成模块,并带有数字接口的弱磁传感器芯片,应用于低成本罗盘和磁场检测领域(指南针、GPS)。 HMC5883L 包括最先进的高分辨率 HMC
2023-07-20 10:40:39627 compass as a variable.
HMC5883L compass;
// Record any errors that may occur in the compass.
int
2023-06-01 13:16:04
A76,为工业控制、汽车、通信等泛工业领域提供CPU IP核;高性能核则基于第三代“香山”(昆明湖)性能提升,对标ARM N2,为数据中心和算力设施等领域提供高性能CPU IP核。
2023-05-28 08:41:37
HMC773ALC3B
2023-04-06 23:32:30
HMC862ALP3E
2023-04-06 23:32:07
HMC5805ALS6
2023-04-06 23:31:19
HMC998APM5E
2023-04-06 23:30:43
各位大佬好,我是刚入行不久的萌新,最近在弄HMC830,但是按照网上的一个寄存器快速编程指导写出来的寄存器值无法用stm32单片机进行控制,请问各位大佬可以指导一下寄存器的配置吗?万分感谢!
2023-04-06 17:26:58
POWER CORD FOR HMC RF GENERATOR
2023-03-30 17:35:48
DEMO BOARD FOR HMC6042/HMC1041Z
2023-03-30 11:59:59
HMC1049-SX
2023-03-29 22:01:58
HMC662LP3E
2023-03-29 21:59:05
HMC1021Z-RC
2023-03-29 21:58:46
HMC798ALC4
2023-03-29 21:37:42
EVAL BOARD HMC128G8
2023-03-29 19:45:44
EVAL BOARD HMC232G7
2023-03-29 19:45:44
EVAL BOARD HMC158C8
2023-03-29 19:45:44
EVAL BOARD HMC232C8
2023-03-29 19:45:43
BOARD EVAL HMC637LP5E
2023-03-29 19:45:34
EVAL BOARD FOR HMC545
2023-03-29 19:44:17
EVAL BOARD HMC365G8
2023-03-29 19:44:09
EVAL BOARD FOR HMC544
2023-03-29 19:43:28
EVAL BOARD FOR HMC595
2023-03-29 19:43:27
EVAL BOARD HMC313
2023-03-29 19:43:09
EVAL BOARD HMC363G8
2023-03-29 19:42:50
HMC635LC4
2023-03-29 18:23:40
HMC930
2023-03-29 17:53:20
HMC6187LP4E
2023-03-29 17:52:04
HMC1001-RC
2023-03-29 17:41:31
HMC1021S-TR
2023-03-28 18:11:28
HMC520ALC4
2023-03-28 14:28:44
HMC1052
2023-03-28 14:26:51
HMC2003
2023-03-28 14:26:29
HMC1022-TR
2023-03-28 14:22:35
HMC-C071
2023-03-28 13:54:06
HMC939A
2023-03-28 13:21:38
HMC797A
2023-03-28 13:14:55
HMC943APM5E
2023-03-28 13:14:23
HMC5883L-DEMO
2023-03-28 13:13:44
HMC8500PM5E
2023-03-28 13:13:44
HMC260ALC3B
2023-03-28 13:11:24
HMC8191LC4
2023-03-28 13:11:24
HMC994APM5E
2023-03-28 13:11:16
查看更多
