电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>建筑物低压电气装置检测要求及测试设备简介
收藏
查看更多
更换低压电容器应该注意哪些问题
低压电容器是电力系统中常见的电气元件,其作用是存储电能并提供稳定电压。在使用过程中,当低压电容器出现故障或达到寿命,就需要及时更换。然而,更换低压电容器并不是一件简单的事情,需要注意许多问题。
2024-03-22 14:18:5666
防雷接地:守护建筑与设施安全的保障
1. 防雷接地概述 雷电是一种自然现象,其巨大的能量会对建筑物电气设备和人员造成严重危害。为了抵御雷电的侵袭,人们发明了防雷接地系统。防雷接地系统是指为建筑物或其他设施提供防雷保护的一套装置
2024-03-15 14:59:5086
末端多回路智慧用电在线监测装置
安科瑞 程瑜 产品简介 AESP100系列末端多回路智慧用电在线监测装置(以下简称装置)应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。此装置配合断路器使用,对用电
2024-03-14 15:38:2496
浅谈无线网络技术的电气火灾监控系统
。随着我国相关技术的发展和进步,越来越多复杂的电气技术和设备应用在建筑内部的电路中,增加了出现电气火灾的概率,对建筑物发挥积极作用以及建筑物使用者的安全造成了极为消极的影响。而应用LoRa无线通信技术应用在电气火灾监控系统中能
2024-03-12 10:22:2350
智能低压反孤岛装置WK-ZNFGD简介
       反孤岛装置常用于低压光伏项目,是为电力检修及相关操作人员专门设计的一款反孤岛设备,在人员检修与光伏设备相关的线路时使用,切身保障人员及电气设备
2024-02-29 10:05:19
低压开关柜内电缆接头ARTM系列电气接点在线测温装置
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ARTM-Pn无线测温装置:ARTM-Pn无线测温装置可以单独安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收18个传感器的数据,传感器型号可选配ATE100
2024-02-28 16:10:19138
低压电弧温度可高达多少度以上
低压电弧温度可高达2300至3000摄氏度以上。 低压电弧是一种在正常大气压下发生的电放电现象,通常由于电气设备的故障或短路引起。当电压超过设备的额定值时,电流会迅速增加,导致电弧的发生。电弧是电流
2024-02-27 11:04:51213
低压电弧与高压电弧的区别是什么
低压电弧和高压电弧是两种不同电弧形式,主要用于不同的应用领域和具有不同的特性。 低压电低压电弧是指在较低的电压下形成的电弧。一般来说,低压电弧的电压范围在100V到1000V之间。低压电弧主要
2024-02-27 11:03:01231
NVIDIA Omniverse优化建筑物可达性设计
SiBORG 实验室负责人 Mathew Schwartz 将研究与设计相结合,帮助团队优化建筑物的可达性设计。
2024-02-23 09:14:11144
电气检测仪器有哪些
电气检测仪器是用于测量和分析电气参数的设备,常用于电力系统、电力设备、工业控制和电子设备检测与维护。下面将介绍一些常见的电气检测仪器。 万用表(Multimeter) 万用表是一种常用的电气检测
2024-02-14 16:48:00786
无线测温系统在煤矿高压电气设备上的应用
,由于高压电器设备所承载的高压电负载,其本身的温升问题也是影响电网稳定性的罪魁祸首,因此,在目前的情况下,设备温度已成为影响电网稳定性的一个重要因素。本文以高压电气设备温升问题产生的原因为基础,对无线测温系统的结构与应用展开
2024-02-05 15:19:42165
低压电器的端子为何要镀银或者镀锡?
导电性能的要求、防氧化性能的要求等方面详细介绍低压电器端子为何要镀银或镀锡。 一、导电性能的要求 1.1 提高电流传输能力 低压电器端子的导电性能关系到电能的传输能力,因此其导电性能是电器设备正常工作的关键。银和锡是常
2024-02-04 16:41:11210
建筑电气火灾的防控与管理
我国古建筑多为砖木结构,当发生火灾事故时具有蔓延快、扑救难的特点,而火灾对古建筑的损害性很大,电气火灾事故在我国火灾事故中比重居高不下。本文通过对古建筑电气火灾成因进行分析,有针对性地提出了古建筑电气火灾防控对策,为古建筑用电管理和消防管理工作提出参考性建议,对古建筑保护工作有积极意义。
2024-01-30 17:03:29222
接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪的作用
接地电阻测试仪是用来测试电气设备建筑物接地系统的工具,可以测量接地系统的电阻值,确保设备建筑物的安全运行。接地电阻测试仪的作用非常重要,下面将详细介绍其使用方法和作用。 一、接地电阻测试
2024-01-30 10:50:22362
建筑物防雷检测安全接地应用解决方案
防雷检测安全是指对建筑物的防雷装置进行定期的检测和评估,以确保其符合国家标准和技术规范的要求,能够有效地拦截、引导和泄放雷电流,减小雷电对建筑物的危害。 建筑物防雷 是指为了保护建筑物及其内部设备、人员和财
2024-01-24 15:07:26132
浅谈剩余电流动作继电器的在低压配电系统中的应用
我国低压电气系统及经济建设规模的不断发展,人们对提高供电能力及安全也提出了更高的要求,尤其在一些由专门独立变压器提供的供电系统中,存在监管薄弱、维护人员安全得不到保障。常常出现线路设备触、漏电事故
2024-01-11 16:33:00
利用红外热成像技术诊断建筑物的隔热问题
技术利用红外辐射来检测物体表面的温度分布情况。通过红外热像仪,我们可以捕捉到建筑物表面的温度图像,从而找出潜在的隔热问题。这项技术在建筑行业中广泛应用,有效提高了
2024-01-05 14:51:41117
低压浪涌保护防雷器的应用方案
引发火灾或爆炸。因此,保护电气设备免受浪涌的影响是电力系统安全运行的重要措施之一。 低压浪涌防雷器SPD是一种专门用于低压电气设备的浪涌保护装置,它可以有效地将浪涌电流引导至地,从而减小浪涌电压对设备的危害。低压
2024-01-04 11:26:0794
接地的种类/装置/方式/注意事项
和地之间作很好的连接,使机壳和地等电位。此外,保护接地还可以防止静电的积聚。   防雷接地   组成防雷措施的一部分。其作用是把雷电流引入大地。建筑物电气设备的防雷主要是用避雷器(包括避雷针、避雷带
2024-01-03 09:23:51
防雷接地设备综合应用方案
的位置。 防雷带: 防雷带是一种用于连接防雷针和接地装置的金属线,通常沿着建筑物的外墙或屋顶布置,形成一个闭合的防雷环。 接地装置: 接地装置是一种用于将雷电的电流导入地下的设备,通常由接地极、接地线和接地箱等组成,
2023-12-26 11:49:08181
多倍频耐压装置和三倍频哪个好
等。下面将对这两种装置进行详尽、详实、细致的比较分析,帮助您做出更明智的选择。 多倍频耐压装置,顾名思义,是一种用于耐压测试装置,可以通过产生高压电场,对电气设备进行高耐压试验。它的工作原理是将低频交流电源
2023-12-20 14:47:45167
压电缆和低压电缆的区别在哪
低压电缆则用于输送低电压的电能,电压等级一般在1000伏以下。 输送能力不同: 高压电缆由于承受的电压更高,能够传输更大的电能,适用于长距离输电;而低压电缆则主要用于建筑、工厂、家庭等场所的内部配电,传输能力较低。 结构和构造不同: 高
2023-12-20 13:35:37705
压电工和低压电工哪个更实用
分析。 高压电工主要负责处理高压电网和高电压设备。高压电网是指电压大于1000伏的电气系统。高压电工必须经过严格的培训和资格认证,以符合安全操作高压电力设备要求。他们必须熟悉各种高压设备,如变电站、发电机、继
2023-12-20 09:16:26967
低压柜和高压柜的区别在哪
低压柜和高压柜是两种常见的电力设备,它们在电力系统中具有不同的作用和特点。下文详细介绍低压柜和高压柜的区别。 低压柜是指额定工作电压不超过1000V的电气设备,通常用于工厂、建筑物、住宅区等场所
2023-12-15 15:39:57505
低压电工和高压电工的区别
低压电工和高压电工是电工行业中的两个重要职业,他们在电气系统安装、维修和检测方面扮演着关键角色。虽然他们的工作目标都是确保电路的安全和顺畅运行,但是他们的工作范围和专长存在一定的差异。接下来,我们
2023-12-07 14:40:13597
红外热成像技术助力建筑检测
在快速发展的建筑检测领域,红外热成像技术凭借非接触、大范围检测等特点正在被应用于建筑的设计、施工和使用过程中。由于多种因素的影响,建筑物经常会出现外墙空鼓、墙体内液体渗漏、气密性差等缺陷,这些
2023-11-17 10:18:23140
T/SHXFXH 002—2023 建筑电气防火检测技术规程
电子发烧友网站提供《T/SHXFXH 002—2023 建筑电气防火检测技术规程.pdf》资料免费下载
2023-11-16 17:05:590
侧击雷如何检测预防
侧击雷 是一种雷击的形式,指的是雷电从建筑物的侧面打来的直接雷击。侧击雷对高层建筑物的防雷保护提出了更高的要求,因为一般的避雷带或避雷针不能完全保护住建筑物的侧面。侧击雷可能会对建筑物的结构、设备
2023-11-14 10:58:53206
变压器低压电容器补偿设备的种类
相信很多用户对于低压电容器补偿设备都有简单的了解。但是,用户们对于低压电容器补偿设备的种类是否真正了解呢?
2023-11-07 11:05:52248
低压开关柜内电气接点在线测温装置
电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为
2023-11-06 17:36:30269
基于以太网的低压电力载波阻抗测试终端设计方案
电子发烧友网站提供《基于以太网的低压电力载波阻抗测试终端设计方案.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:47:180
建筑物防雷等级分为几类
建筑物的防雷等级是指建筑物所需的防雷保护措施的等级划分。根据国家标准GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》1,建筑物应根据建筑物重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为
2023-11-06 09:58:52889
DSW-2600等电位联结电阻测试仪(毫欧计)
      DSW-2600等电位联结电阻测试仪又名:毫欧计、直流低电阻测试仪等,采用精密四线法测试,准确可靠。是检测建筑物中(避雷带、地梁、构造、保护、楼板筋、水管
2023-11-03 16:41:17
低压检测的原理以及目的是什么?
低压检测的原理以及目的
2023-11-03 08:27:36
低压系统防雷保护综合应用方案
的应用。 地凯科技低压系统防雷保护 是指保护低压电源系统和电气设备免受雷击和电涌电压造成的损坏的技术措施。 地凯科技低压系统的防雷保护方案一般包括以下几个方面: 直击雷保护: 在建筑物设备外部安装避雷针或避雷线,以防止雷电
2023-10-30 10:46:27146
西南建筑电气年会暨大运场馆电气设计技术论坛
2023年10月19-20日,由中国建筑西南设计研究院有限公司、西南建筑电气工程设计情报网、四川省土木建筑学会建筑电气专业委员会、四川省电工技术学会工业与建筑供电专业委员会、建筑电气杂志社联合主办
2023-10-28 08:08:22585
铝塑板表面爽滑度测试
一、铝塑板表面爽滑度测试仪概述铝塑板是一种广泛使用的建筑材料,其表面爽滑度对于建筑物的外观和使用性能具有重要影响。为了确保铝塑板表面的爽滑度符合要求,铝塑板表面爽滑度测试仪被设计出来用于评估铝塑板
2023-10-27 16:16:45
低压电容器什么时候会自动投入?
低压电容器是电力系统中常见的一种电气设备,主要用于电力补偿和电压稳定。在电能质量改善和能效提升中,低压电容器起到了重要的作用。但是,许多人对于低压电容器的自动投入条件和时机并不清楚。
2023-10-27 15:08:32471
防雷接地检测方法
防雷接地是指为了保护建筑物设备和人员免受雷电危害而采取的将雷电电流导入地面的措施。 地凯科技防雷接地的测试方案一般包括以下几个方面: 测试目的:明确测试的对象、范围、要求和依据。 测试内容:根据
2023-10-27 09:49:15697
防雷检测的项目和行业的等级区分
检测、等电位连接检测、及电涌保护器 (SPD)性能检测。 防雷检测的行业等级区分是根据建筑物的防雷类别进行划分的,一般分为甲、乙两级。甲级资质可以检测所有类别的建筑物,乙级资质只能检测三类建筑物。 地凯科技防雷检测的行
2023-10-23 09:48:19215
接地和接零装置要求
一、导电的连续性 1、接地、接零装置必须保证电气设备与接地体之间,或与变压器中性点之间导电的连续性,不得有脱节现象。采用建筑物或构筑物的钢结构、行车的钢轨、金属管道、电缆金属外皮、布线的钢管等作地线
2023-10-09 10:08:34979
低压断路器安装规定
主触头的低压电器,触头的接触应紧密,接触两侧的压力应均匀。 2、 安装高度 1)落地安装的低压电器,底部宜高出地面50~100mm。 2)操作手柄转轴中心与地面的距离宜为1.2~1.5m。 3)侧面操作手柄与建筑物设备的距离不宜小于200mm。 3 、 低压电器的紧固件应
2023-09-26 11:03:49813
什么是配电装置?它包括哪些设备?
1、什么是配电装置?它包括哪些设备? 答:配电装置是由高低压电器组装在标准金属框架内,用来接受和分配电能的开关电气设备。 配电装置包括控制电器(断路器、隔离开关、负荷开关)、保护电器(熔断器、继电器
2023-09-24 15:40:572970
防雷检测+防雷接地综合解决方案
和防雷检测的基本原理、综合应用方案和国家标准规范。 防雷接地是指将建筑物的金属结构、防雷装置电气设备与地面连接,形成一个接地系统,以便将雷电流引入地面,从而减少雷电对建筑物设备的破坏。防雷接地系统包括接地
2023-09-18 10:19:45335
2023江苏省建筑电气与智能化苏中建筑电气年会
9月7-8日,由江苏省照明学会室内外照明委员会、江苏省建筑电气设计技术协作及情报交流网主办;江苏省建筑设计研究院股份有限公司、泰州市土木建筑学会电气与智能化专业委员会,扬州市土木建筑学会电气与智能化
2023-09-16 08:21:17422
低压电笔一般适用于多少v以下的交流电压?
低压电笔一般适用于500V及以下的交流电压。 低压电笔是一种常见的电工工具,用于检测电路中是否存在电压。它由一个绝缘杆、一个金属探头和一个电灯泡组成,金属探头接触电路,当有电压存在时,电灯泡会亮起
2023-09-13 10:56:347439
电气图的图样有哪些
,主要表示各建筑物的名称或用途、电力负荷的装机容量、电气线路的走向及变配电装置的位置、容量和电源进户的方向等。通过电气总平面图可了解该项工程的概况,掌握电气负荷的分布及电源装置等。一般大型工程都有电气总平面图,
2023-09-12 16:39:221167
防雷检测综合技术方案
雷电是一种自然现象,具有极高的电压、电流和能量,对人类的生命财产安全构成严重威胁。为了有效地防止或减轻雷电灾害的危害,建筑物需要安装合理的防雷装置,以拦截或引导雷电流,保护建筑物内部的人员和设备
2023-09-11 10:34:07214
防雷检测的作用和意义
防雷检测是指对建筑物的雷电防护装置进行检测的活动,其目的是确定防雷装置是否符合国家标准或行业标准、设计文件的要求,查出事故隐患,防止或减少雷电灾害事故的发生。防雷检测是防雷工程的重要组成部分,也是
2023-09-07 11:00:12589
防雷接地+防雷检测综合应用解决方案
防雷接地和防雷检测是防雷工程中的重要内容,它们旨在保护建筑物设备免受雷电的危害。地凯科技将介绍防雷接地和防雷检测的基本原理、施工案例方案和国标措施。 防雷接地是指将建筑物的金属结构、防雷装置
2023-09-01 16:02:16272
防雷检测综合应用方案
、避雷器等部件的形式、位置、连接、电阻等参数进行测量和评价,以及对防雷装置建筑物内外金属构件、管道、电气设备等的防侧击和防雷电波侵入措施进行检查和评价。 地凯科技防雷检测的依据主要有以下几个方面: 国家标准《建
2023-08-29 10:46:50270
气密检漏仪在建筑行业中的应用
随着人们对于环保节能意识的增强,建筑行业也越来越关注建筑物的能耗问题。其中保温材料和门窗密封性是决定能源消耗的关键因素之一。而气密检漏仪则成为了检测设备是否存在泄漏问题、快速准确地找出泄漏位置和大小
2023-08-25 10:06:26211
易云系统打造智慧楼宇管控平台实现建筑物的高效化和可持续化管理
随着科技的快速发展,越来越多的行业开始尝试将其运用到管理中。智慧楼宇作为其中的一种应用,已经被广泛应用于各种建筑物的管理中。智慧楼宇利用科技手段,对建筑物的运行和管理进行监控和控制,实现了建筑物
2023-08-24 10:47:52605
防水性能检测气密性测试仪产品原理
随着科技的不断进步,防水材料和产品的需求也与日俱增。无论是建筑物的防水处理、汽车行业的汽车密封件、还是电子设备的密封性能要求,都需要进行严格的防水性能检测。而在防水性能检测中,气密性测试仪是一种非常关键且的工具。本文将详细介绍防水性能检测气密性测试仪的工作原理、使用方法以及应用范围等方面的内容。
2023-08-16 14:27:46257
低压电气成套设备各个部件都正常才是保证高低压开关柜安全运行的基础
开关柜低压电气设备
jf_25111732发布于 2023-08-09 15:44:18
2023贵州建筑电气年会
2023年7月27-28日,2023年贵州省建筑电气年会在贵阳郁锦香酒店成功举办。安科瑞携电能质量治理系统、建筑能耗管理系统、充电桩收费管理系统、智能照明控制系统、IT配电绝缘监测等系统解决方案参会
2023-08-04 08:10:40587
建筑行业边缘洞察软件EIB安装指南
建筑工业边缘观察网(EIB)是一个平台/IOT网关,使建筑物管理应用程序能够方便地获取建筑物的数据和 \" 东西 \" 。本安装指南将展示您如何在网关设备上安装这一软件。下载PDF以获取更多信息。
2023-08-04 07:05:34
EIB 1.1.0软件发布IOTG工业解决方案
建筑物边缘观察(EIB)是一个中间软件解决方案,让建筑物管理应用程序能够方便地获取建筑物的数据和 \" 东西 \" 。 该文件提供了系统要求、安装指示、问题和限制以及法律信息。 下载PDF以学习更多信息。
2023-08-04 06:06:29
用于建筑的工业边缘软件Modbus API指南
建筑物的工业边缘观察(SW)是一个平台/IOT网关,使建筑物管理应用程序能够方便地获取建筑物的数据和 \" 东西 \" 。 这份文件将提供有关管理应用程序将使用的Modbus API的信息。 下载 PDF 学习更多信息。
2023-08-04 06:05:36
建筑物邻近挖掘工地的结构健康监测
HK建筑物邻近挖掘工地的结构健康监测——虹科Dimetix激光测距仪——前言工程与建筑行业
2023-08-03 08:04:34385
行业解决方案展会,探索低压电气对各行业的赋能之旅
德力西电气行业解决方案展会 为探索数字化转型大背景下的低压电气对各行业的赋能,7月27日,德力西电气在南京举行了行业解决方案展会。来自电力、建筑、工业、OEM及成套设备厂等重点行业核心客户出席了本次
2023-07-31 10:10:01440
高、低压电气部件的图形符号讲解
低压电气部件是指应用于低压供配电线路中的电气部件,在电工电路中,低压电气部件的应用十分广泛,低压电压部件的种类和不同应根据相应的图形符号进行识别。
2023-07-28 14:32:284889
工程安全监测无线振弦采集仪在建筑物的应用分析
工程安全监测无线振弦采集仪在建筑物的应用分析 工程安全监测无线振弦采集仪是一种在建筑物中应用的重要设备。它通过无线采集建筑物内部的振动信息,对建筑物的安全性进行监测和评估,为建筑物的施工和使用提供
2023-07-25 11:24:55217
工程安全监测无线振弦采集仪在建筑物中的应用
工程安全监测无线振弦采集仪在建筑物中的应用 工程安全监测无线振弦采集仪是一种用于建筑物结构安全监测的设备,它采用了无线传输技术,具有实时性强、数据精度高等优点,被广泛应用于建筑物结构的实时监测和预警
2023-07-24 11:11:45238
KDZD608A屏蔽服效率测试装置
计,再结合电力行业标准DLT 976-2017《带电作业工具、装置设备预防性试验规程》中要求对屏蔽服定期进行屏蔽效率试验检测。 本装置由三部分组成:试验主机,加压电极,接收电极。试验主机内部集成正弦波逆变电源和测量模块,使用外部220V交流电源即可产生稳定
2023-07-07 14:22:06200
建筑物防雷工程的设计与施工
本文会介绍建筑物防雷工程的设计与施工的基本原理、方法和要求,以及一些典型的案例分析。建筑物防雷工程是为了保护建筑物及其内部设备、人员和财产免受雷电危害而采取的一系列技术措施。建筑物防雷工程应遵循
2023-07-07 10:58:55344
电气安装时的关键安全规则和最常见的错误
电气装置是任何房间、办公室或建筑物的重要组成部分。每个此类安装都需要不时进行维护、升级或维修,这涉及所涉及的电工(电气安装人员)承担一定的风险。
2023-06-29 15:19:41443
2023-06-25 16:38:07328
低压终端配电网络末端能耗监测装置的设计与应用——智慧用电精灵
安科瑞虞佳豪 AESP100系列末端多回路智慧用电在线监测装置应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。此装置配合断路器使用,对用电线路的关键电气因素,如电压
2023-06-07 12:34:07440
AESP100系列末端多回路智慧用电在线监测装置技术参数及选型
安科瑞虞佳豪 AESP100系列末端多回路智慧用电在线监测装置(以下简称装置)应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。此装置配合断路器使用,对用电线路的关键
2023-06-05 13:45:33834
智能安全配电装置在养老中心的应用
可采取切实可行措施来预防。本文通过结合老年人建筑的特点和智能安全配电装置的功能,阐述了老年人建筑物预防触电事故的方法。 关键词: 电气事故;老年人建筑;智能安全配电装置   0 :概述    预计至20
2023-05-26 16:24:360
安科瑞AISD系列智能安全配电装置方案
我国每年因触电伤亡人数非常多,大多数事故是发生在用电设备和配电装置。在电气事故中,无法预料和不可抗拒的事故是比较少的,大量用电事故可采取切实可行措施来预防。本文通过结合老年人建筑的特点和智能安全
2023-05-23 17:01:310
ARTM系列电气接点在线测温装置
ARTM系列电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测
2023-05-19 09:35:45575
室外光缆的空架敷设要求-科兰
上;假如建筑物之间沒有电线杆,但两建筑物间的间距在50m上下时,也可以直接在建筑物之间通过钢缆搭建光缆,其敷设规定如下。 室外光缆的空架敷设要求: 1、用空架方法在平地环境敷设光缆时,应用挂勾吊式;山坡地或斜坡敷设
2023-05-17 09:55:36499
气密性测试设备对使用有哪些要求-深圳海瑞思
:检查气密性测试设备的电源、接口、检测材料等,确保测试设备的正常使用; 2、操作流程:打开气密性测试设备,根据测试要求设定测试参数,将测试设备与待检测物体连接,启动测试设备,开始测试; 3、数据分析:根据测试结果
2023-05-05 15:20:03488
低压配电柜绝缘电阻如何测量?
  绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
配电系统采用共用接地的优点是什么?有哪些注意事项?
故障设备时的接触电压;   可以减少雷电电压的危害。理论上,为了防止雷电压的反击作用,防雷接地装置建筑物电气设备及其系统之间最好能保持足够的距离,但在工程中往往存在许多困难而无法做到。因各种建筑物
2023-04-26 16:20:05
建筑物防雷接地工程的分类和措施
一、建筑物防雷分类 根据建筑物的重要性,使用性质,发生雷击事故的可能性和后果,以及防雷的要求,分为三类: I型防雷建筑: 任何制造、使用或储存爆炸物及其制品的危险建筑物都可能因电火花引起的爆炸和爆炸
2023-04-17 10:35:57687
低压配电柜的使用方法和注意事项
低压配电柜是指一种用来控制和分配低压电能的电力设备,通常用于建筑物、工业企业等场合中,将电能从主开关箱输送到各个用电设备低压配电柜的供电电压一般在400V以下。
2023-04-14 16:59:492214
低压配电柜的组成和应用
低压配电柜是一种用于分配低压电能、控制和保护低压电路的电力设备。它主要用于工业、商业和民用建筑,是电力系统中非常重要的配电设备之一。
2023-04-14 16:55:101359
箱式变压器与建筑物的规范距离和验收标准
  箱式变压器与建筑物的规范距离需遵循相关的安全标准和规范,以确保人员和设备的安全,并避免因火灾、漏电等事故引起损失。
2023-04-14 16:54:3119730
配电装置的基本要求 配电装置包括哪些设备
厂用配电装置一般用高压、低压开关柜组成成套配电配电装置是发电厂或变电所的重要组成部分,它的设计和选型是否合理,直接影响到整个发电厂、变电所的安全经济运行。因此,对配电装置必须满足以下基本要求:①确保
2023-04-13 18:11:142463
低压配电柜防雷保护装置的安装位置和规范要求
  低压配电柜作为电力系统的核心设备之一,是电气系统中不可或缺的一部分。在雷电天气中,防雷保护装置就显得尤为重要。低压配电柜防雷保护装置可以保护低压配电柜不受雷电击打,可以保护设备和人员的安全。
2023-04-12 15:19:524412
低压配电柜防雷保护装置的作用和种类
  低压配电柜作为电力系统的核心设备之一,是电气系统中不可或缺的一部分。在雷电天气中,防雷保护装置就显得尤为重要。以下是低压配电柜防雷保护装置的作用:
2023-04-12 14:58:011992
低压配电柜的防雷措施要求和保护装置
  低压配电柜是电力系统中的核心设备,其在雷电天气中的防护工作至关重要。低压配电柜在使用时,应当根据所在地区的气候条件和建筑物的性质,合理采取防雷措施。通常情况下,低压配电柜的防雷措施是强制要求的。
2023-04-12 14:46:022042
低压配电柜防雷措施和防雷接地要求有哪些
  低压配电柜是电力系统中的核心设备,其在雷电天气中的防护工作至关重要。低压配电柜的防雷工作需要做好预防控制,包括设备防护及建筑物防雷等方面。采取相应的措施,可以有效减少低压配电柜防雷所带来的危害,确保设备运行的安全。
2023-04-12 14:27:142323
低压电能计量装置安装技术规范
为统一全县低压电能计量装置建设标准,规范低压电能计量装置安装,全面完善一户一表工程,进一步提高供电可靠性和改善全县城乡居民生活用电质量,保证人身、设备、配电网系统安全,保护消费者合法权益,根据国家
2023-04-10 17:21:442076
高压配电和低压配电的区别
更高的能量和安全隐患,因此其电气安全措施也比低压配电更加严格。   2. 设备不同:高压配电系统的设备一般具有更高的技术要求设备标准,如高压开关、断路器、刀闸等,与低压配电系统的设备差异较大。
2023-04-10 15:39:204730
无功补偿在低压配电网中的应用
调试,从安装后测试结果看,平均降低电流40 ( A),电机功率因数从0.5提高到0.95,减少了公司内部低压电网的消耗,每月电费从12000元/月,降低到8000元/月,达到了节电的目的。由于减少了电网无功功率的输入,给该冶金公司带来效益。原作者:安科瑞电气股份有限公司
2023-04-06 16:01:46
高压配电柜的组成 低压电柜为什么用变压器 低压柜送电流程及注意事项
低压电柜中使用变压器的主要原因是为了将高压电源降压为低压电源,以满足低压电器设备的电能需求。低压电柜是用于控制、分配和保护低压电能的设备,通常用于家庭、商业、工业等领域的电力系统中。
2023-04-04 17:59:151594
配电箱的安装要求、高度和注意事项
  配电箱是一种安装在建筑物内部的电力配电设备,通过配电箱,电力能够以安全控制的方式分配到各个电气设备中,一旦发现电气设备出现故障或异常情况,配电箱中的保护装置会迅速发出警报,避免更严重的故障事故的发生。正因为如此,配电箱也被认为是建筑物电力系统中最基本、最核心的组成部分之一。
2023-04-04 16:36:5611004
配电箱的工作原理和等级划分
  配电箱是一种安装在建筑物内部的电力配电设备,用于连接进入建筑物的电源和需要供电的各个用电设备,起到分配、控制和保护电路的作用。它是建筑物电气系统中的重要组成部分,也是一种普遍使用的低压配电设备
2023-04-04 15:43:191331
如何对电气线路进行防雷保护?
安科瑞 梅岑彬 雷电是一种无法避免的自然现象,它可以直接与输电线或建筑物之间产生闪电,或通过耦合的方式影响架空线或埋地电缆,造成过电压和浪涌电流,俗称浪涌。 在各种电子设备、仪器仪表、低压电气线路
2023-04-04 14:41:44233
变频串联谐振耐压装置在电力设备测试中的用途
在电力设备测试中的应用。一、变频串联谐振耐压装置的原理变频串联谐振耐压装置是一种电气测试设备,用于电力设备的高电压试验。它主要由变压器、电容器、电抗器和开关等组成。在高压试验过程中,通过变频器控制电源
2023-04-04 10:54:55
室外光缆的空架敷设要求
室外光缆的空架敷设要求-科兰 的空架敷设可以存在于建筑物建筑物之间,建筑物与电线杆之间,和电线杆与电线杆之间敷设,实际操作看当时状况而定。当建筑物之间有电线杆时,可以在建筑物与电线杆之间搭建镀锌
2023-04-03 10:09:50416
低压继电器的特点 高低压继电器的检测方法
  高低压继电器是指一种继电器,它能够同时检测高压和低压信号,并作出相应的动作。高低压继电器是一种重要的电气控制元件,检测其工作状态是保证电气设备安全可靠运行的必要步骤。以下是常用的高低压继电器检测方法:
2023-03-28 18:15:101096
低压继电器的结构组成和触点
  低压继电器是一种用于控制电气电路的电器设备,它可以在控制电路中扮演开关的角色,以控制电路的通断。低压继电器一般适用于低电压电气电路中,例如照明、空调、电动机、计算机等低压电器设备的开关和保护功能。
2023-03-28 16:31:111173
低压继电器的分类 低压继电器的功能作用
2023-03-28 15:04:151747
低压继电器的工作原理和特点
2023-03-28 14:24:384119
已全部加载完成
