地下水是地球上重要的水资源之一,也是地球生态系统的重要组成部分,不仅弥补了地表水资源时空分布不均匀,引起的区域供水不足,同时支撑起保护自然生态环境的可持续发展。然而,由于人类活动和自然因素
2024-03-18 17:52:19
智能照明最近特别火,像传统地下车库照明,车库没有自然光,所以必须采用灯光照明,还要配备几十台大功率排风机。一年光是电费就是好几十万,但是用智能化改造后,车库内所有灯都可以实行声控,并且还可以根据车主
2024-03-05 08:05:00131 浅谈地下综合管廊机电设备监控系统 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:为了解决地下管线的敷设问题和提高环境质量,从城市地下综合管廊的建设入手,阐述了城市地下综合管廊监控系统
2024-02-28 09:57:20116 ,各地纷纷出了相关的扶持政策,国家电网实行了电价优惠、在全国各地建立了充电桩。结合一家大型商场的地下停车场,详细介绍充电设备的电气设计,并提出了一些技术措施。 关键字:充电桩;直流;交流;电气设计 0引言 世界范围内的能
2024-02-26 10:44:3281 监测系统解决方案,以智慧水利监控平台为核心,配合信息采集设备、智能通讯设备、远程控制模块、智能控制柜等硬件设备,组成一套针对供水泵房的信息采集、远程控制、自动报警、数据管理等功能,工作人员只通过安卓/IOS手机
2024-02-19 09:59:4260 ,才能实现信息在设备之间的传输和信息的运算分析,此外,还需要打印机保证信息的转换和收集。而井下站点需要通讯服务器、供电设备和光端设备,几种设备组成信息的收集和传输网络,并由供电设备提供地下监控系统需要
2024-02-01 12:54:37
一、 系统介绍GKSH3500系列山洪灾害监测预警系统,是一套集信息采集、传输、分析和预警等功能于一体,能实现预警信息及时、准确地上传下达的全套监测预警系统。可有效提升监测预警能力,使可能受灾
2024-01-29 10:50:55
、雨量传感器等,用于实时监测气象参数。测量CO2、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、PM2.5/PM10等参数,提供关键的气象数据。 ②主机及通信设备 负责收集、记录、存储、汇总数据等,可供后续分析和使用的数据库中
2024-01-18 16:19:59117 基于振弦采集仪的地下工程振动监测技术研究 地下工程振动监测技术是为了监测地下工程施工过程中产生的振动而进行的研究。振弦采集仪是一种常用的地下工程振动监测设备,它通过固定在地下工程附近的振弦仪来实时
2024-01-16 14:02:09142 用电设备组的计算负荷,是指用电设备组从供电系统中取用的半小时最大负有P30.用电设备组的设备容量Pe,是指用电设备组所有设备的额定容量之和。
2024-01-10 15:46:51235 用电设备组的计算负荷,是指用电设备组从供电系统中取用的半小时最大负有P30.用电设备组的设备容量Pe,是指用电设备组所有设备的额定容量之和。
2024-01-10 15:45:43184 建筑进行及时、准确的监测就显得尤为重要。 传统的地下建筑监测方法主要采用了测斜仪、应力计、位移计等设备,这些设备在监测范围和精度上都存在一定的局限性。另外,由于地下建筑的特殊性,传统的监测设备在安装和维护方面也存
2023-12-26 16:44:45134 LabVIEW发开发电状态监测系统
对发电设备的持续监测对于确保可靠的电力供应至消费者极为重要。它不仅能够及时提醒操作员注意发电设备的潜在损坏,还能减少由于设备故障造成的停机时间。为了达到这一
2023-12-06 20:48:30
针对地下综合管廊系统的监测、管理和维保,可以采用佰马边缘计算智能区域控制器方案,实现对地下管廊空间的全面感知、智能环境管理、智能维护,保障地下管廊系统的安全、智慧、可靠。
2023-11-30 17:51:25236 监测现场设备组网连接的方法和注意事项 无线的低功耗数据转发器 监测现场设备组网连接的方法和注意事项如下: 选择合适的网络协议:根据监测设备的特点和监测场景的需求,选择合适的网络协议,如WiFi、蓝牙
2023-11-29 10:02:28163 一、产品简介WX-CQ10小型自动气象站是一款多功能于一体、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调
2023-11-23 14:21:56
GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统
2023-11-21 13:14:38
针对会议系统内的设备运行状态进行监测,比如功放、调音台,可通过哪种方式进行
2023-11-09 09:51:30
电子发烧友网站提供《基于MQ-2与GSM的CO监测报警系统的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:50:132 ate测试系统一般由哪些电源测试设备组成? ATE(Automated Test Equipment)测试系统一般由以下几种电源测试设备组成: 1. 直流电源(DC Power Supply
2023-11-07 10:01:43537 煤矿重要设备用电监测子系统是一种针对煤矿重要设备进行电力监测和管理的系统。通过建立重点煤矿建设重要设备用电监测子系统,提高煤矿的智能分析水平,督促煤矿企业提前防范化解重大安全风险,并进一步提升应急
2023-11-06 14:03:43342 介绍FM调频广播在隧道,地下车库的应用及系统原理
2023-10-30 09:23:56285 实时监测、水文异常报警、设备工况监控、数据查看、智慧大屏、移动办公、巡检运维和系统管理。平台特点本产品是专门针对地下水运维管理设计;本产品可以独立部署运营,也可以和其他
2023-10-27 09:58:35518 。 作为电源监控、配电系统、动环监控和图像监控相结合的系统化工程,对机房管理、升级具有重大作用。 组成设备: 1、摄像头 负责采集机房中的活动图像,可实时采集大门、机房通道、机柜等现场图像,根据监测需要,可选配固定、
2023-10-16 16:45:10422 能源监测系统是一套成熟的信息化系统,主要用于监测、分析和管理各种能源的消耗情况。通过实时数据采集和共享,能源监测系统能够将水、电、气、热等能源计量表的监测数据集成到同一平台上,构建设备互联
2023-09-28 11:18:53272 等组成。水源可以是自来水、地下水或地表水等,经过初步处理后进入循环水系统。水处理设备主要用于去除水中的杂质、悬浮物、细菌等,以保证水质的稳定和符合工艺要求。水质监测设备用于定期检测水质参数,及时发现水质异常并
2023-09-11 18:39:24415 设备通常由传感器、数据采集系统和数据传输系统组成。传感器负责测量不同的水质参数,将数据传输给数据采集系统。数据采集系统将数据进行处理和分析,并将结果发送给数据传输系统。数据传输系统可以将监测结果发送给相关部门或
2023-09-05 13:58:06258 。 系统概述 车库照明控制系统解决方案,主要由智能控制器、传感器、监测设备、智慧照明监控平台等部分组成。利用传感器对车库内的人流量、光线、温度等环境数据,及时间等因素进行实时监测,根据监测结果自动控制灯具的亮度和
2023-09-04 16:31:03306 单位进行节能改造,最终让工厂、园区、企业等降低成本,提高经济效益。 能耗监测系统解决方案,依托物联网技术、无线通讯网络、自动化控制等技术,由数据采集模块、数据传输设备、能耗监控平台等硬件设备组成。获取园区的
2023-08-31 16:26:55390 ,提高供水服务水平。 供水管网远程监测系统解决方案,集视频监控、数据监测、在线存储、数据管理等功能于一体的智能化远程监测系统。可对供水管网内的各类设备运行状态进行实时监控,采集水质、压力等信息,实现对供水管网
2023-08-29 17:00:38365 关键词:地下车库、一氧化碳、一氧化碳监测系统 安装地下车库一氧化碳监测的目的:一氧化碳浓度超标情况下保证地下停车场内一氧化碳浓度低于危害水平,属于安全考虑,能保证空气质量。 车库一氧化碳浓度探测器
2023-08-24 10:40:00336 关键词:地下车库空气质量监控系统、安装位置、通风设备 车库空气质量监控系统的组成主要是由CO探测器、空气质量控制器、空气质量监控主机组成。 CO探测器一般安装在距离地面1.5-2m左右,因为要确保
2023-08-23 16:50:01684 分布式光伏发电系统一般由光伏阵列、汇流箱、直流配电柜、逆变器、储能电池、负荷等组成, 不同的配电网设备组成不同,但均无太大差异。在这些设备中,电流和电压传感器的应用至关重要,因为它们能够提供精确的数据监测和控制,确保系统的稳定运行。
2023-08-22 08:57:58286 ,减少运维人员工作强度,节约企业人力支出。 动环监控系统有硬件、软件两部分组成,对机房的环境、动力、安防门禁系统,甚至是服务器、防火墙等设备状态进行监测,配合动环监控平台使用,组成一套完整的监控系统,全方位保
2023-08-18 17:20:04364 新能源电源系统组成部分是什么 新能源电源系统是指由多种新能源及相应的能源转换、储存、控制和管理设备组成的电力系统,旨在提高能源利用效率,保障能源供应安全,促进能源绿色化和可持续发展。该系统主要由以下
2023-08-18 10:54:211345 关键词:车库一氧化碳浓度监控系统、原理 车库一氧化碳浓度监控系统主要由CO探测器,CO控制器,CO监控主机组成。 车库一氧化碳浓度监控系统通过CO探测器实时监控区域内的一氧化碳浓度,当浓度超过CO
2023-08-15 17:18:07547 振弦传感器、采集仪及在线监测系统应用于地下隧道监测的完整案例 介绍 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统是岩土工程监测领域中常见的设备,能够对钢筋混凝土结构进行实时、准确的监测。本文将介绍一套完整
2023-08-15 14:26:16307 相应的维护计划和改进措施。 设备监测通常通过传感器、监测系统、计算机软件等技术手段进行实现,以提高设备的可靠性、可用性和效率,降低设备故障率和维修成本,提高设备的生命周期价值。设备监测在制造业、能源、交通、建筑
2023-08-08 11:48:16370 ESD实时监测报警系统是一种用于监测和报警的系统,主要用于防止静电放电引起的设备损坏或事故。ESD是指Electrostatic Discharge(静电放电)的简写,是指在两个不同电势间发生的放电
2023-08-08 09:28:16317 关键词:消防、民用、一氧化碳监控系统、原理 消防民用一氧化碳监控系统的原理:消防民用一氧化碳监控系统主要用于地下车库或人防空间内的一氧化碳气体浓度。 当地下车库或人防的一氧化碳浓度超过预设的安全
2023-08-07 10:34:22542 关键词:车库、CO浓度控制器、空气质量控制器 车库CO浓度控制器,也叫空气质量控制器,主要用车库CO浓度探测器联动控制排风系统适时启停,在保障车库内空气质量,防止CO浓度过高对人体造成危害的同时
2023-08-03 10:00:07749 ,进而分析出城市排水系统的负荷和处理能力,快速预警并采取措施,也能为城市水环境灾害治理提供科学决策。 通过在城市各处布置雨水情监测站点,特别是地下车库、河流、排水管网等地区,通过接入物通博联工业智能网关,实时采
2023-08-01 15:58:32249 关键词:地下车库、空气质量控制系统、双速排烟风机 地下车库主要有害物质来源于,汽车排放的尾气,而尾气中最主要的就是一氧化碳的含量,因此地下车库的空气质量监控系统主要由3部分组成: CO浓度探测器
2023-07-31 15:28:54512 相应的维护计划和改进措施。 设备监测通常通过传感器、监测系统、计算机软件等技术手段进行实现,以提高设备的可靠性、可用性和效率,降低设备故障率和维修成本,提高设备的生命周期价值。设备监测在制造业、能源、交通、建筑
2023-07-28 14:32:18484 ,采用现代传感器技术对管廊状态进行实时监测、发现潜在安全隐患,显得非常重要。 地下综合管廊,即在城市地下建造一个隧道空间,将市政、电力、通讯、燃气、给排水等各种管线集于一体,设有专门的检修口、吊装口和监测系统,
2023-07-28 11:18:16341 一、产品简介HM220地下管线探测仪由一台发射机、一台接收机及附件构成,用于地下管线路由的精确定位、埋深测量和长距离的追踪以及对管线绝缘故障点的测量查找。HM220地下管线探测仪采用了多
2023-07-22 09:26:39
来源:半导体芯科技编译 Brewer Science将在墨西哥坎昆举行的Carbon 2023会议上用对比研究来展示由不同碳材料制备的印刷和柔性CO2传感器。 气体传感器是智能检测系统的重要组成
2023-07-19 16:32:46221 中一氧化碳和其他有害气体的浓度,从而减少人员暴露于有害气体的时间和程度。 地下车库空气质量监控系统可以对通风系统的工作效果进行监测和反馈,以确保通风系统的正常工作和提高通风效率。另外,空气质量监控系统和通
2023-07-13 09:44:34288 关键词:地库、空气质量监控系统 地下室空气质量检测控制系统也就是地下车库一氧化碳监控系统,地下室一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,当发动机急速运行时,由于汽油燃烧不充分,会产生含有大量CO的尾气
2023-07-12 12:22:07451 如何利用监测设备完成工程监测 COMWIN 工程监测 振弦采集仪 工程监测是指通过监测设备对工程建设过程中各种力学、物理、化学等参数进行实时监测和数据记录,以评估工程结构的稳定性和安全性。以下
2023-07-11 09:16:55175 关键词:消防设备、前室、余压监控系统、余压传感器 余压控制系统是针对中高层使用加压送风的建筑楼宇的压差值智能监控的一套系统,余压传感器是余压控制系统中的重要组成部分,除余压传感器外还有余压控制器
2023-07-07 17:05:55333 济南祥控自动化开发的XKCON祥控钢铁企业温室气体排放在线监测系统由数据采集终端、通讯控制终端和远程管理软件三部分组成,能够对CO2、CO、CH4、H2S等温室气体进行在线监测和浓度超标报警。
2023-07-03 16:18:52559 关键词:地下车库、安装、一氧化碳浓度监控系统 地下车库是封闭或者半封闭的建筑,由于汽车的尾气排放,加上空气流通不流通,就会 一氧化碳等有害气体,这些气体对人体组织缺氧,心脏和大脑的影响显著。地下车库
2023-07-03 11:43:59559 地下水、河流、湖泊、水库、海岸等处的水位监测点普遍分布在野外、不具备供电条件,但多数情况下需要对这些测点的水位进行实时监测。针对此类需求,我公司推出了采用低功耗设计的太阳能供电型水位监测设备。
2023-06-27 17:27:04246 雨水情监测系统WX-LDSW03是一种用于监测和记录降雨情况的设备系统。它通常由雨量传感器、数据采集系统和数据显示系统组成。雨量传感器是雨水情监测系统的关键部件,它能够感知降雨的强度和量,并将感知到
2023-06-27 16:51:50
关键词:地下车库、CO浓度控制、风机 车库CO浓度控制器的用途: 车库CO浓度控制器是车库CO浓度监控系统主要组成之一,通过CO浓度探测器实时监测CO浓度,联动控制排《烟)风机启停,以起到节能作用
2023-06-25 14:52:29417 微功耗遥测终端机(HLU-1909),是一款应用于水利工程中地下水监测的遥测终端设备。用于采集地下水的水位和水温数据,每天通过无线网络或北斗卫星定时将采集数据远传给监测中心。微功耗的工业化设计,延长
2023-06-16 14:49:09379 气象设备,用于监测CO2、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、PM2.5/PM10等气象参数,通过无线通讯方式将数据传输到云平台上,以便相关人员对数据进行分析,指导生产生活的规划与安排。 设备组成: 1、气象
2023-06-14 16:47:29295 关键词:地下车库、一氧化碳浓度监控系统、一氧化碳探测器、接线 地下车库一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,由于燃烧不充分会产生大量的尾气,车库属于密闭环境空气流通不好,车辆尾气不易排出,尾气中含有
2023-06-13 15:09:181942 市政、水利的管理效率。 智慧城市道路积水监测系统解决方案,针对城市排水难、监测不及时等问题,利用物联网技术、智能感知、无线通讯等技术,应用智能感知设备,在线获取涵洞、地下车库、河流、水库、隧道、窖井等易积水地
2023-06-09 15:54:33369 关键词:地下车库、一氧化碳浓度监控系统、节能 在车库CO浓度监控系统还没有设计出来并推广之前,在业内普谝的调节车库CO浓度的方式是定时开启排风机。这种方式在高峰期确实能有效的降低CO浓度,但是高峰期
2023-06-09 15:24:48201 和稳定性,降低设备维护和管理成本。设备监测控制系统通常由以下几个组成部分:1. 传感器和监测设备:用于采集设备的运行状态和性能指标数据,例如温度、压力、电流、电压、频率等。2. 数据采集器和数据传输设备:用于将传感器
2023-06-06 17:26:32374 一个监控系统,该系统将在门打开或关闭时通过房屋中的一个小面板进行指示。
我正在探索通过使用一个***开关来实现这一点,每个门都将其状态信号发送给由 nodeMCU 使用 ESP-NOW 或通过
2023-06-06 08:11:03
”等问题,进一步发挥地下综合管廊保障民生、扩大投资等作用,国务院总理李克强对推进城市地下综合管廊建设进行部署。城市地下综合管廊涉及到报警系统、城市消防、供电、照明、监控、通风、排水等市政公用设施,是保障城市运行的重要
2023-06-05 08:38:00219 /CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。可监测气体中的SO2、NOx、O2、粉尘、温度、压力、流速等参数,也可针对特定场合扩展HCl、HF、CO、CO2、湿度等参数监测。
2023-05-29 16:15:31331 雨量气象监测系统WX-LDSW01可用于江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等水位测量,适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。水位观测的基本要求
2023-05-24 16:38:06
雨水情监测系统WX-LDSW01一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响,可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量
2023-05-24 16:25:19
地下管网是城市基础设施的重要组成部分,其安全运行对城市正常运行具有重要的保障作用。传统的地下管网监控方式存在许多弊端,例如监测设备单一、信息获取困难、监控范围受限等问题,无法满足管网的实时监控需求
2023-05-24 14:18:08518 地下车库CO传感器报警系统通常通过联动控制器、警铃、显示屏等设备来实现。当地下车库内的CO浓度超过安全值时,传感器会检测到这种异常情况并发送信号给控制器。控制器会立即触发报警信号,同时通过联动其他
2023-05-24 11:35:14351 作为一种重要的安全设备,地下车库CO传感器报警系统的重要性不言而喻。该系统主要功能是监测地下车库内一氧化碳浓度,并在浓度超过安全范围时及时发出警报,保障人员和车辆的安全。而其中最重要的点则可以归纳
2023-05-24 11:28:18244 一、系统组成 CO传感器:用于检测车库内的CO浓度,并将检测结果传输给监控主机。 监控主机:用于接收CO传感器的数据,并进行实时监测和报警处理。 报警器:用于在CO浓度超标时发出声光报警信号,提醒
2023-05-24 11:25:24209 ,由监测设备、智能控制柜、智慧水利云平台等部分组成,具备水文监测、远程控制、气象监测、水质监测、自主示警等能力,实现水库系统健康监测、灾情预警预报、防汛减灾。 系统设备 监测设备:常用的有水位计、雨量计、液位传感
2023-05-19 15:56:30312 前言 在现代城市中,地下车库已经成为了不可或缺的交通设施。然而,在地下车库中,由于车辆尾气等因素,很容易出现CO中毒的风险,给车库内的人员带来威胁。本文将对地下车库CO传感器报警系统进行介绍和分析
2023-05-19 15:20:39485 车库安装一氧化碳报警器是非常有必要的,因为一氧化碳是一种无色、无味、无臭的有毒气体,人类无法感知其存在,但在高浓度下会对人体造成严重危害,甚至会导致死亡。一氧化碳通常由燃烧设备产生,例如汽车、发电机
2023-05-19 14:54:45623 和数据采集设备组成,可以实现对水位、流量和水质等关键数据的实时监测和自动记录。监测系统还可以集成雨量监测、水质监测、图像/视频监控、闸门监控等功能,以提供更全面、更准确的数据支持。
2023-05-18 11:43:12503 4515DO-DS3BS004DP压力传感器主要用于监测和控制两个不同空间之间的气压差。 常用于安装正压送风系统的环境,如洁净室、实验室、高层建筑电梯前室、楼梯间和地下车库。 不同的使用环境
2023-05-12 16:03:56213 5G基站是将数字信号转换为无线射频信号,并通过天线进行传输,以实现对5G网络数据的覆盖和连接。5G基站是5G网络的重要组成部分,它是连接用户设备和五联网的关键节点。5G基站的工作原理是通过无线电波将数据传输到用户设备,同时从用户设备接收数据并传输到互联网。下面将详细介绍5G基站的工作原理。
2023-05-08 17:10:435900 了管廊建设和管理的关键问题。 近年来,随着数字技术的快速发展,地下管廊三维可视化系统应运而生,成为解决这些问题的有效手段。 地下管廊三维可视化系统可以将管廊的建设和运营全面数字化,实现对管廊内部的实时监测和
2023-05-06 15:06:32403 摘要:结合某地下污水厂项目,从结构、系统组成、系统功能、控制要求、场景模式等方面介绍了地下污水厂智能照明控制系统,探索了一套适用于地下污水厂的智能照明控制策略,以确保地下污水厂正常运行的照明需求
2023-05-05 13:31:30279 摘要:结合某地下污水厂项目,从结构、系统组成、系统功能、控制要求、场景模式等方面介绍了地下污水厂智能照明控制系统,探索了一套适用于地下污水厂的智能照明控制策略,以确保地下污水厂正常运行的照明需求
2023-05-05 10:18:29332 相应的维护计划和改进措施。 设备监测通常通过传感器、监测系统、计算机软件等技术手段进行实现,以提高设备的可靠性、可用性和效率,降低设备故障率和维修成本,提高设备的生命周期价值。设备监测在制造业、能源、交通、建筑
2023-04-26 15:50:25520 柔性制造系统的组成包括 柔性制造系统(英文:Flexible Manufacturing System,缩写:FMS),是由统一的信息控制系统、物料储运系统和数台数控设备组成的,能适应加工对象变换
2023-04-24 10:52:011418 分布式光伏发电系统是一种由多个小型光伏发电设备组成的发电系统,通常安装在建筑物、工厂、商场等分布式场所,通过将多个光伏电池组合在一起形成光伏阵列,通过逆变器将直流电转换成交流电,实现电能的供应。
2023-04-21 16:46:292362 箱式变压器是一种用于变化电压的设备,由变压器主体和形成完整电气系统所需的所有设备组成。主要从结构、功能、组成等方面进行了介绍:
2023-04-18 14:25:342046 监测系统,通过工业智能网关实时采集CO传感器数据并上传到云平台,实现CO浓度采集、CO浓度报警、地下车库视频监控以及风机设备远程控制,实现地下车库的安全智慧管理。 针对CO浓度监测需求,物通博联提供环境监控云平台,可以方
2023-04-14 14:04:07458 太阳能光伏电站的系统是由太阳能电池方阵,蓄电池组,充放电控制器,逆变器,交流配电柜、防雷系统、汇流箱、直流配电柜、环境监测系统、监控系统及太阳能跟踪系统等设备组成。
2023-04-11 15:16:258516 产品概述:地下水、河流、湖泊、水库、海岸等处的水位监测点普遍分布在野外、不具备供电条件,但多数情况下需要对这些测点的水位进行实时监测。针对此类需求,我公司推出了采用低功耗设计的太阳能供电型水位监测
2023-04-10 21:45:19157 用电结构和保证电能安全具有重要作用。 配电自动化系统主要由什么组成 1.配电监控与管理系统:系统通过独立的监控终端对配电系统进行实时监测和管理,可对系统负荷、电能使用情况、设备运行状态等进行
2023-04-10 17:04:59
智能供配电系统由什么组成 1.供配电智能监控平台:该平台是整个系统的核心。它可以实现数据采集、处理、分析、存储、显示和控制等功能,通过数据分析挖掘等手段来提高系统效益。 2. 智能终端:智能
2023-04-10 10:09:16
地下水作为人类生存空间的重要组成部分,为人类提供了优质的淡水资源。我国的淡水资源严重不足,所以有必要对地下水进行全方位的监测,全面掌握地下水的分布情况、变化规律、水量、水质等相关指标。为科学用水
2023-04-06 15:10:17523 可燃气体监测仪是一款具有无线通讯功能,用于远程监测城市地下管网、井室等密闭空间可燃气体浓度的智能仪表,产品适用于监测燃气阀门井、电力井、通信井等城市地下井室及管道沿线附近等场所。
2023-04-03 11:32:37732 一、项目背景 此项目为平面移动类智能停车库,是以传感器网络为支撑的物联网智能停车管理系统。比较于传统的停车场模式,智能立体车库不仅占地少,空间利用率高,智能化程度高,采用集约化系统化的车位管理、收费
2023-04-03 10:05:40263 一.产品概述 智能排水/污水管道网数据监管系统是一款安装在排水/污水管道末端,用来自动监测水污染物排放的智能化环境监测设备,主要由监控水质传感器、数据采集传输系统、供电系统三部分组成。 系统原理简介
2023-04-03 09:47:42794 ,还涵盖在建和以后要建设的其他卫星导航系统。国际GNSS系统是个多系统、多层面、多模式的复杂组合系统。GNSS位移监测站由内置GNSS接收机、传输模块、物联网卡、天线、锂电池、太阳能充电控制器和解
2023-04-02 14:08:46
、降低安全事故的初衷设计的,那么该设备组与常见的有限空间管理设备有什么不同呢? 有限空间智慧监测设备是云酷科技采用UWB定位技术和气体监测技术自主研发的作业安全监控系统。通过部署监测设备,对有限空间内的气体、人员数
2023-03-27 09:35:02341 缓慢,耗费大量人力,并且容易出现采集数据误差问题,严重影响了地下管廊监测的准确性和及时性。 传统的地下管廊监控问题: 1、人工巡检效率低:地下管廊通常环境阴暗潮湿恶劣,传统的人工巡检方式,效率低、频次低,发
2023-03-25 14:44:37110 监测技术取得新突破。 据直线电机生产厂家小编所知,由15家单位科研人员组成的课题组研发了6种实时监测设备、4种巡检机器人、多个智能诊断平台,可实现6种灾害情境20种事件的风险测度、实时监测、智能巡检、综合评估、超前预警
2023-03-23 08:15:02435
查看更多
