一、场景介绍
WebGL主要帮助开发者在前端开发中完成图形图像的相关处理,比如绘制彩色图形等。目前该功能仅支持使用兼容JS的类Web开发范式开发。
二、接口说明
表1 WebGL主要接口列表
本文参考引用HarmonyOS官方开发文档,基于API9。
2024-03-11 15:51:57
如下图所示,GD32F4系列内部SRAM分为通用SRAM空间和TCMSRAM空间,其中通用SRAM为从0x20000000开始的空间,TCMSRAM为从0x10000000开始的64KB空间。大家
2024-02-24 09:43:16
186 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/C1/wKgaomXZSbGAMLCIAABK5wZhuns582.png)
PSOC6如何把变量定义在外部串行SPI SRAM中,并且在使用时可以跟内部SRAM变量使用方法类似
2024-02-01 06:33:40
窗口主要场景涉及的常用接口如下表所示。
本文主要参考HarmonyOS4.0官方开发文档整理
2024-01-30 15:46:21
接口实现了用于调试日志记录的串行 CDC 设备和状态控制台。 OpenJTAG 帧的最大大小为 512 字节,端点的最大大小为 64 字节,因为它是全速 USB 设备。 每个帧都没有传输帧大小,所以
2024-01-19 08:19:10
我们将简要介绍七个串行接口:SIO、UART、SSP(SPI)、I2C、CAN、USB和EtherMAC。虽然每个接口都有几个不同的操作模式,但我们只介绍一个典型的模式。
2024-01-11 09:30:12
468 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/F5/wKgaomWfRPiAUUT-AAAL7gXXA98648.png)
SRAM是采用CMOS工艺的内存。自CMOS发展早期以来,SRAM一直是开发和转移到任何新式CMOS工艺制造的技术驱动力。
2023-12-06 11:15:31
635 PY25Q64HA是一种串行接口闪存设备,设计用于各种大容量的基于消费者的应用程序,其中程序代码从闪存隐藏到嵌入式或外部RAM中进行执行。该设备灵活的擦除架构,其页面擦除粒度也是数据存储的理想选择,消除了对额外数据存储设备的需要。
2023-11-29 16:45:57
390 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/8C/wKgZomVm-qaAYbofAAA1VKbCjkw593.png)
之前的文章对Block Memory Generator的原生接口做了说明和仿真,本文对AXI接口进行说明。
2023-11-14 18:25:10
685 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/FD/wKgZomVTQwWAbSvmAAIqJdCzs9g116.jpg)
IPP-7064 型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-7064 是一款表面贴装 90 度混合耦合器,工作频率为 88 至 108
2023-11-02 13:36:01
函数接口说明 创建目录、文件函数: /* 创建目录 */ struct dentry *debugfs_create_dir( const char *name, struct dentry
2023-09-27 11:20:03
207 SPI(Serial Peripheral interface)串行外围设备接口。是微控制器和外围IC(如传感器、 ADC、 DAC、移位寄存器、 SRAM等)之间使用最广泛的接口之一。SPI是一种同步、全双工、串行接口。来自主机或从机的数据在时钟上升沿或下降沿同步。
2023-09-15 15:45:56
557 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/AE/wKgaomUECE6Ac_PwAACJv5gDASA904.jpg)
V3.0
此示例使用 M487 通过 SPIM (DMM) 接口访问外部 SRAM (VTI7064) 。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo. 0103110201
nuvoton 核
2023-08-29 07:42:17
25Mbit,支持PCIE3.0串行总线接口,最高功耗7.6W。产品特性 标准3U PXIe万兆网卡对外提供2路10GE SFP+接口支持网络协议(TCP/UDP,IP,FCOE)加速,支持数据中心协议加速
2023-08-22 11:53:18
1Mbit EXCELON™ F-RAM是业内首款车规级串行F-RAM存储器。 这两款新品已通过AEC-Q100 1级认证,支持更宽泛的温
2023-08-09 14:32:40
397 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/E0/wKgaomTTNL-ALH7dAADX1SX_4Sw830.jpg)
工程监测仪器振弦传感器信号转换器(VTI104_DIN) 振弦传感器信号转换器,简称VTI104_DIN,是一种用于转换振弦传感器信号的电子设备。该设备可以将振弦传感器产生的模拟信号转换成标准的电压
2023-08-02 13:08:23
236 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C8/wKgaomTJ5JCAF9AGAA673EFyc6o418.png)
为 64Mbit,相当于8M字节。W25Q64可以支持 SPI 的模式 0 和模式 3,也就是 CPOL=0/CPHA=0 和CPOL=1/CPHA=1 这两种模式。
2023-07-26 16:14:09
769 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DE/wKgaomTA1SeAP96vAAFdoTbBiGg455.png)
COMWIN工程监测振弦数据采集 4通道振弦传感器信号转换器VTI104_DIN 型 VTI104_DIN 是轨道安装式振弦传感器信号转换器,可将振弦、温度传感器信号转换为 RS485 数字信号
2023-07-24 09:17:55
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8D/wKgaomS90SeAZtRTAAQJ3VTracI180.png)
串口是串行接口(serial port)的简称,也称为串行通信接口或COM接口。
2023-07-19 14:13:54
6857 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/25/wKgaomS3f-uAWtCYAAAfzhTMpPA528.png)
串行外设接口(SPI)是微控制器和外围IC(如传感器、ADC、DAC、移位寄存器、SRAM等)之间使用较广泛的接口之一。本文先简要说明SPI接口,然后介绍ADI公司支持SPI的模拟开关与多路转换器,以及它们如何帮助减少系统电路板设计中的数字GPIO数量。
2023-06-17 09:13:17
4124 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/EC/wKgaomSNDJGADfaWAAApaDrUq2o245.png)
现代社会很多电子产品都有接口,接口的设计规格是怎么样的,接口有串行接口和并行接口,下面我们将围绕串行接口和并行接口的区别这一中心进行讨论。 串行接口和并行接口的区别: 串行接口 串行接口,简称串口
2023-06-05 11:36:03
1335 Everspin型号MR0A16A容量为1Mbit的MRAM存储芯片,组织为16位的65536个字。提供与SRAM兼容的35ns读/写时序,续航时间无限制。数据在20年以上的时间内始终是非易失性的。
2023-05-31 17:23:08
403 SPI 全称为 Serial Peripheral Interface,译为串行外设接口。它是 Motorola 公司推出的一种相对高速的同步、全双工的通信总线协议。
2023-05-29 15:40:23
784 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E9/wKgaomQf-7qAbwkOAAFDYtMiVLs263.jpg)
如果将闪存芯片W25Q40(4Mbit)换成W25Q64(64Mbit),模块是否能正常工作?而且,最有趣的是,是否支持在 NodeMcu 中处理文件?
PS
如何确定可用于录制文件的闪存容量?
2023-04-28 07:33:59
EMI Serial SRAM是为串行接口的SRAM,外扩SRAM可以通过使用SPI的接口来将外部RAM添加到几乎所有应用中。串行访问的静态随机存取存储器采用先进的CMOS技术进行设计和制造,以提供高速性能和低功耗。
2023-04-27 17:37:44
615 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/5B/wKgZomRKQmeARjqmAABc7R5P6n0044.jpg)
几个问题。我应该如何在同步 ADMUX SRAM 模式下配置这个接口,或者你能给我发个参考吗?看了很多文档,发现关于同步SRAM模式的参考资料几乎没有。我在看SDK(fsl_semc.h)的时候,发现
2023-04-17 06:55:21
XM25QH64C/XM25QH128C是64Mbit/128Mbit串行闪速存储器,可直接从双/四SPI接口执行代码,存储语音、文本和数据,提供的灵活性和性能远超普通串行闪速存储器,非常适合于
2023-04-14 10:42:55
3817 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/72/poYBAGPzDF2APvYFAAAbxdHf0so719.png)
IC FLASH 64MBIT SPI/QUAD 8VSOP
2023-04-06 15:45:55
IC FLASH 64MBIT SPI/QUAD 8WSON
2023-04-06 15:29:16
IC FLASH 64MBIT SPI/QUAD 16SOIC
2023-04-06 15:29:15
IC FLASH 64MBIT SPI/QUAD 8DIP
2023-04-04 20:41:13
今天就带你详细了解一下到底什么是SRAM,在了解SRAM之前,有必要先说明一下RAM:RAM主要的作用就是存储代码和数据供CPU在需要的时候调用。
2023-03-30 14:11:51
587 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F1/wKgZomQlJ86AGeZzAABKYzywoWw582.jpg)
我正在寻找一些与 IMXRT1064 的外部 SRAM 使用相关的信息。例如,EVK 有 256Mbit 166MHz SDRAM。166MHz与使用过的SDRAM有关。我试图找到 SEMC 控制器
2023-03-30 07:11:18
VTI7064MSME
2023-03-29 18:14:30
64M BIT 串行接口闪存
2023-03-28 13:02:28
GD25Q64E(64M 位)串行闪存支持标准串行外设接口 (SPI)
2023-03-28 00:17:35
2023-03-27 13:48:26
2023-03-27 13:43:33
IC FLASH 64MBIT SPI/QUAD 8SOIC
2023-03-27 13:22:13
2023-03-27 13:21:40
2023-03-27 13:21:27
2023-03-27 13:21:26
2023-03-27 13:17:57
2023-03-27 13:17:57
IC FLASH 64MBIT SPI/QUAD 24TFBGA
2023-03-27 13:17:57
2023-03-27 13:17:56
2023-03-27 13:17:55
IC FLASH 64MBIT SPI/QUAD 8XSON
2023-03-27 13:17:49
2023-03-27 13:16:40
2023-03-27 13:16:38
2023-03-27 13:16:37
2023-03-27 13:16:36
2023-03-27 13:16:35
2023-03-27 13:16:34
2023-03-27 13:16:34
2023-03-27 13:16:33
2023-03-27 13:08:39
2023-03-27 13:08:39
2023-03-27 13:08:03
2023-03-27 10:56:19
2023-03-27 10:55:36
2023-03-27 10:55:04
2023-03-25 04:08:05
2023-03-25 04:08:05
2023-03-25 04:08:04
2023-03-25 04:07:59
2023-03-25 04:07:59
2023-03-25 04:07:58
2023-03-25 04:07:58
2023-03-25 04:07:57
2023-03-25 04:07:57
2023-03-25 04:07:57
2023-03-25 04:07:57
2023-03-25 04:07:56
2023-03-25 04:07:55
2023-03-25 04:07:54
2023-03-25 04:07:53
2023-03-25 04:07:45
2023-03-25 04:07:44
2023-03-25 03:52:07
2023-03-25 03:52:07
2023-03-25 03:52:06
2023-03-25 03:52:06
2023-03-25 03:52:05
2023-03-25 03:51:55
2023-03-25 03:51:55
2023-03-25 03:51:02
2023-03-25 03:51:02
2023-03-25 03:51:01
2023-03-25 03:50:56
2023-03-25 03:50:54
2023-03-25 03:50:54
2023-03-25 03:50:52
2023-03-25 03:50:51
2023-03-25 03:41:33
2023-03-25 03:41:33
2023-03-25 03:41:31
2.5V/3.0V 64Mbit 串行四路 I/O™ (SQI™) 闪存
2023-03-23 04:56:19
