灭弧任务,提高了产品的寿命。 2、电压冲击系数为1,在各种电压波形下放电值均相等,不受各种操作过电压波形的影响,过电压保护值准确,保护性能优良。 3、采用四星型接法,对相间和相对地的过电压均能起到可靠的限制作用。
2024-03-12 10:44:0360 情况下,操作电压没有达到击穿电压,气体放电管保持高电阻状态。当过电压达到GDT的击穿电压时,气体放电产生等离子体通路,GDT呈现短路,填充气体开始放电,将浪涌电流引导至地面以起到保护设备安全的作用。一旦过压消失,气体放电管又回返回高阻值绝缘状态并等待下一
2024-03-06 14:37:0074 就针对 OVP 过压保护芯片功能使用做详细的描述和介绍。
首先我们需要先看下芯片规格书的描述(如下图) , 有一定了解后, 我们再往下给大家讲解。
下图是我们手绘的输入电压 VIN 和输出电压
2024-03-06 10:20:58
熔断器在一般线路中具有重要的保护作用。其主要功能是保护电路免受过流和短路引起的损坏和火灾的威胁。通过在电路中引入一种可熔断的导体,当电流超过熔断器的额定电流时,该导体会迅速融化断开电路,从而切断
2024-02-26 09:54:56278 非常重要的,不同的接法能够实现不同的浪涌保护效果。本文将详细介绍浪涌保护器的作用与接法。 一、浪涌保护器的作用 保护电器设备不受浪涌电压的影响:当电力系统中出现雷电等原因引起的浪涌电压时,浪涌保护器能够及时响应并将浪
2024-02-19 15:33:13186 浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器是一种安装在电力系统中,用于防雷击波、操作冲击和变压器跌落所引起的过电压对设备和电气线路的损坏的保护装置。它可以有效地保护设备和线路,降低故障率,并延长设备
2024-02-14 17:11:00388 主变零序电流保护和主变电压电流保护的区别及各自的作用 主变零序电流保护和主变电压电流保护是变压器保护中两种常见的保护方式。它们的作用是监测变压器的工作状态,及时发现异常情况,避免损坏变压器设备
2024-02-06 14:05:08380 音频功放电路里电容有几种作用 音频功放电路中的电容起到多种作用。下面将详细介绍电容在音频功放电路中的作用,以及其对音频信号的影响。 首先,电容在音频功放电路中起到隔直流的作用。功放电路中通常会有直流
2024-02-06 09:16:17664 浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装? 浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受过电压浪涌的损害的装置。浪涌保护器能够迅速击穿和断开过电压,从而将过电压引导
2024-02-05 14:55:29232 电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护电动机免受过载、短路、欠载、失电、相序错乱等故障的损害。本文将从电动机保护器的作用和脱扣级别设置两个方面
2024-02-02 11:37:28355 法拉电容放电保护原理是什么?如何正常使用法拉电容? 法拉电容放电保护原理是指通过合理的设计和配置,保护法拉电容在放电过程中不受损坏的一种技术手段。法拉电容是一种具有高能量密度和长寿命的电容器
2024-02-02 11:34:41341 过热保护器的作用 过热保护器是一种安全设备,它在电器或电子设备过热时自动断开电源,以防止设备的损坏和火灾的发生。过热保护器在很多电器中都有使用,如电风扇、冰箱、空调、热水器和炉灶等。 首先,让我们
2024-02-01 17:25:14326 光伏逆变器的作用 光伏逆变器的保护功能 光伏逆变器是将光伏(太阳能)系统中所产生的直流电转换为可交流电的装置。光伏逆变器在光伏系统中起到非常重要的作用,下面将详细介绍光伏逆变器的作用以及其保护功能
2024-02-01 09:25:45339 组成部分,它的作用是监测和控制电池的充放电过程,以确保电池的安全性和性能稳定性。
• 锂电池保护板电路主要是由保护IC组成(Protection IC):它是电路的核心部分,用于监测电池的电压、电流
2024-01-31 17:12:00
电感是电路中常用的电子元件之一,具有存储能量的功能。它主要通过电磁感应现象来实现对电流的控制和调节。本文将详细介绍电感的作用、工作原理以及电感的充放电原理。 一、电感的作用: 电感主要有以下几个作用
2024-01-30 14:23:38699 在R2上产生压降,在三极管Q3上又进行再次放大,越想越糊涂,就算此时虚线内到运放正向输入端是一个稳定的基准源,那么运放正反馈支路的电阻有什么作用?负反馈支路在输出恒定的情况下负反馈给运放一个恒定的电压。
2024-01-27 11:56:26
锂电池包无保护板充放电有什么影响? 锂离子电池是目前最常见的可充电电池之一,具有高能量密度、轻量化、无记忆效应等优点,被广泛应用于移动设备、电动工具、电动汽车等领域。然而,由于其本身的化学性质和工作
2024-01-11 14:09:09555 。浪涌保护器的作用就是通过降低过电压,保护电气设备的安全运行。 浪涌保护器的原理是利用结构特殊的浪涌抑制器件,将过电压瞬间进行短路或高阻抗处理,以消耗过电压能量,保护电气设备免受过电压侵害。浪涌保护器的主要原
2024-01-11 11:47:16500 球囊疲劳试验仪 2024/济南三泉智能科技有限公司球囊扩张导管泄漏测试仪是一种专门用于检测球囊扩张导管是否泄漏的设备。在本文中,我们将介绍球囊扩张导管泄漏测试仪的基本原理、特点和操作方法。一、球囊
2024-01-10 14:23:14
概述PL7071 系列电路是一款高精度的单节可充电锂电池的过充电和过放电保护电路,它集高精度过电压充电保护、过电压放电保护、过电流放电保护等性能于一身。正常状态下,PL7071 的 VDD 端电压
2024-01-07 10:13:030 DW01芯片是一款针对锂电池设计的保护集成电路,它集成了多种保护功能,旨在保护锂电池在充放电过程中免受过充、过放、过流和短路等不安全状态的影响。以下是DW01芯片对锂电池放电起到的主要保护作用
2024-01-04 11:15:29293 **VBsemi FDB86102LZ-VB 产品详细参数说明与应用简介****参数说明:**- **型号:** FDB86102LZ-VB- **丝印:** VBL1102N- **品牌
2024-01-03 16:04:59
从多角度看,TVS、压敏、放电管哪个效果更好 TVS、压敏、放电管是常用的过电压保护元件,它们在电子设备中起到防止电压过高而对电路元件造成损坏的作用。从多个角度来看,这三种保护元件的效果
2024-01-03 11:31:30229 ESD静电二极管有什么作用?ESD静电二极管的应用领域 ESD静电二极管是一种用于保护电子设备免受静电放电损坏的器件。静电放电是在两个物体之间形成的静电电荷之间的放电。当静电电荷差异较大时,将会
2023-12-29 15:17:22360 什么是自复式过欠压保护器 自复式过欠压保护器作用 自复式过欠压保护器用多大的 自复式过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护电力系统中的电器设备和电路免受过电压和欠电压的损害。它能够自动检测电压
2023-12-20 11:17:03791 有漏电信号时,OS输出高电平延时脉冲,输出脉宽模式可选择。所以漏电保护芯片的优势主要体现在以下几个方面。首先,它可以有效防止漏电事故的发生,保护人身财产安全。其次,漏电保护芯片具有高灵敏度和快速动作
2023-12-18 10:16:19
应用如下: 天馈浪涌保护器 天馈浪涌保护器 天馈浪涌保护器天线信号防雷器作用原理 天馈浪涌保护器(天线信号防雷器)的主要保护元件有两种:气体放电管和1/4λ波导管。它们的工作原理分别是: 气体放电管:气体放电管是一种利
2023-12-01 10:14:54167 为什么DW01芯片能对锂电池放电起到保护的作用? DW01芯片是一种专门用于锂电池保护的集成电路。它能对锂电池的放电过程进行保护的原因有以下几个方面: 首先,DW01芯片具有过放电保护功能。在电池
2023-11-30 15:21:49722 热缩管在线缆保护中的作用 热缩管是一种常用的电缆保护材料,广泛应用于电力输配电、汽车制造、通信设备、电子设备等行业中,其主要作用是对电缆进行绝缘和防护,保障电缆的安全运行和延长使用寿命。在热缩管在线
2023-11-28 14:18:37397 随着家用和工业用无线电器逐渐普及,电池放电保护的需求也随之出现。两个突出的例子是自动割草机和扫地机器人,它们需要充电或闲置时会自动返回充电座。
自走式电器连接充电器的方式,通常是将电器
2023-11-16 17:55:22333 电子发烧友网站提供《MHP器件优化锂电池放电保护的设计.doc》资料免费下载
2023-11-13 15:07:170 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计什么是放电齿?PCB设计中放电齿的作用。 什么是放电齿? 放电齿,也叫放电间隙或者火花间隙。放电齿是一对指向彼此相对的锐角的三角形,是由在PCB设计布线
2023-11-13 09:28:48582 日本noiseken静电放电发生器ESS-2000特点接触放电或气隙放电日本noiseken静电放电发生器ESS-2000在接触和空气放电模式下均产生30kV的放电脉冲。它满足
2023-11-11 16:28:24
如何保护USB Type-C连接器免受静电放电和过热影响? USB Type-C连接器是现代手机、笔记本和其他移动设备中主流的充电和数据传输接口。虽然这种连接器越来越普遍,但是它们仍然容易受到静电
2023-10-25 11:11:551107 用于保护电路免受静电放电的影响,而TVS(Transient Voltage Suppressor)管则用于保护电路免受瞬态电压的影响。接下来,我们将分别详细介绍这两种器件的作用和特点。 1. ESD
2023-10-24 10:25:551038 电阻Rb是什么作用?在运放电路中,何时加入Rb呢? 电阻Rb在运放电路中扮演着重要的角色。运放(Operational Amplifier)是一种具有巨大增益和高输入阻抗的电子设备,广泛应用于各种
2023-10-23 10:29:141415 漏电保护插头的结构原理是什么?有什么作用? 漏电保护插头是一种防止漏电的电器安全装置。当插座内部发生漏电时,漏电保护插头可以自动切断电源,保护人身安全和电器设备的正常使用。下面我将详细介绍漏电保护
2023-10-23 09:52:361738 陶瓷气体放电管,简称GDT,是一种开关型过压防雷保护元器件。众所周知,GDT陶瓷气体放电管广泛应用于防雷工程的第一级或第二极保护上,常与限压型防雷保护器件综合应用。不论是各种信号电路的防雷还是交直流
2023-10-21 08:28:05845 ,对于保证产品质量和提高安全性具有重要的作用。落球冲击试验仪的主要工作原理是利用高精度传感器测量落球对材料产生的冲击力。在测试过程中,将试样材料放置在设备上,然后将具
2023-10-16 16:30:47
一、保护接地的作用及其局限性 为了保障人身安全,避免发生触电事故,将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与接地装置作良好的电气连接,称为保护接地,简称接地。 1、保护接地的作用 1)降低人体接触
2023-10-10 10:28:31898 母线保护原理 母线保护装置的作用 母线通常是电力系统中最重要的电气设备之一。它是一条高强度、高电流的导线,承担着电力系统中传输电能和电信号的重要任务。因此,对母线进行保护是十分必要的。母线保护
2023-09-27 16:20:261482 线路充电保护原理 线路充电保护的作用 随着手机、平板等电子设备的普及,人们的生活中充电需求也随之增加。线路充电是目前最为常见的充电方式。然而,在使用线路充电时,可能会遇到充电器短路、过电流等安全问题
2023-09-27 16:00:512210 继电保护充电保护的作用及投退原则 继电保护和充电保护都是电力系统中非常重要的一环,它们的作用是在电力系统发生故障时能够尽快将故障隔离,保障电力系统的安全稳定运行。本文将分别介绍继电保护和充电保护
2023-09-27 16:00:481005 继电保护有什么作用?继电保护是什么意思? 继电保护是电力系统中重要的组成部分,它主要是用于在电力系统中发生故障或异常现象时,及时切断故障部分电路,保护电力系统的安全运行,同时保护电力设备免遭过电
2023-09-27 16:00:461766 断路器充电保护的作用 断路器是一种保护电路的安全开关。它的作用是在电路中出现过载,短路和地面故障的时候,迅速断开电流,保证电路和设备的安全。因此,为了保证断路器正常工作,必须对其进行充电保护
2023-09-27 16:00:43671 母联独立过流保护的作用 母联独立过流保护是一种常见的保护措施,对于电力系统而言十分关键。当电流超过设计值时,电力系统可能会发生故障,导致设备损坏,甚至可能会引发火灾和其他危险事件。母联独立过流保护
2023-09-26 17:40:56550 母联充电保护的作用 随着电子设备的普及,母联充电保护的重要性也越来越被人们所重视。母联充电保护是在使用电子设备充电时,保护设备免受过度放电、充电电流过大等风险的措施。在本文中,我们将详尽探讨
2023-09-26 17:35:40677 充电保护是什么意思?充电保护原理是什么?充电保护的作用是什么? 充电保护是指一种针对充电设备进行的保护措施,目的是避免过充电,过放电以及过流的现象,从而延长电池使用寿命,同时保障使用者安全。充电保护
2023-09-26 17:15:559038 放电避雷针是一种利用电离空气提前放电的避雷装置,可以有效地保护建筑物、设备和人员免受雷电的危害。放电避雷针有多种类型,根据其放电机理和结构特点,可以分为以下几类: 地凯科技预放电避雷针:这种避雷针
2023-09-22 10:23:52280 一、漏电保护器的作用 漏电保护器RCD(漏电保护开关)是一种电气安全装置,将漏电保护器安装在低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即
2023-09-15 11:31:161500 我想做一款50W球泡灯,输出120V/300mA,过谐波,过认证,高PF,去频闪,寻求合适方案和技术支持
2023-09-06 16:43:53
电源管理芯片是移动设备和其他电子设备中一种重要的芯片,它的作用是对电源进行管理和控制。主要的作用包括: 供电管理:电源管理芯片主要负责对供电进行管理,可以通过对电池电量、充电电流、放电电流等进行控制
2023-09-06 16:05:512199 浪涌保护器(Surge Protection Device,简称SPD)是一种用于保护电气设备免受雷电或其他暂态过电压的损坏的装置。浪涌保护器的作用是将电力线路或信号线路上的瞬态过电压限制在设备或系统所能承受的范围内,或将强大的雷电流泄流入地,从而减少或避免雷电灾害。
2023-09-06 10:30:13650 球囊疲劳试验仪-概要球囊扩张导管测试仪是用于测试医用球囊扩张导管的专用仪器,其主要作用是检测球囊扩张导管在扩张过程中的扩张力、扩张速度等物理参数,以确保导管的产品质量和安全性。这种测试仪器通常由测试
2023-08-29 14:53:14
过压保护电路的作用是保护电器设备免受电源电压超过额定范围的损害。当电源电压超过设定的阈值时,过压保护电路会采取相应的措施,如切断电源连接或将电压降低到安全范围,以确保电器设备的安全运行。
2023-08-15 15:02:312728 我们今天要讨论的时候如何在电路里面涉及保护电路,当外界有静电的时候我们的电子元器件或系统能够自我保护避免被静电损坏(其实就是安装一个避雷针)。这也是很多IC设计和制造业者的头号难题,很多公司有专门设计ESD的团队,今天我就和大家从最基本的理论讲起逐步讲解ESD保护的原理及注意点
2023-08-02 16:48:421589 浪涌保护器件使用方法 :浪涌放电管
2023-07-28 15:04:08902 二极管在保护装置中的作用是限制电流、保护元件免受过高的反向电压的影响,以及吸收和抑制短时的过电压或振荡信号。这些特性使得二极管成为电子电路保护中常见的元件。
2023-07-25 14:16:12882 没有达到击穿电压,气体放电管保持高电阻状态。当过电压达到GDT的击穿电压时,气体放电产生等离子体通路,GDT呈现短路,填充气体开始放电,将浪涌电流引导至地面以起到保护设备安全的作用。一旦过压消失,气体放电管又回返回高阻值绝缘状态并等待下一次冲击。
2023-07-10 09:20:58427 电池保护板是一种保护电池的电路板,主要负责监测电池电压和电流,以及通过控制电池充放电来保护电池。电池保护板可以防止电池过充、过放、过流和短路等现象,从而保证电池的安全使用。
2023-07-06 15:47:184606 电池保护板的主要作用是对串联电池组的充放电保护;在充满电时能保证各单体电池之间的电压差异小于设定值(一般±20mV),实现电池组各单体电池的均充,有效地改善了串联充电方式下的充电效果;同时检测电池组
2023-07-06 15:40:064410 灵敏,适用于除湿器、香薰机、饮水机等设备。与浮球开关相比,电容式液位开关具有更高的可靠性,更加方便的安装方式,以及更好的保护水质的优点。
2023-06-28 15:02:25
浪涌保护装置(SPD)和隔离变压器的作用经常混淆。为了保护敏感的电子设备和设备免受瞬态事件的影响,必须考虑各种因素。
2023-06-28 10:30:38413 没有达到击穿电压,气体放电管保持高电阻状态。当过电压达到GDT的击穿电压时,气体放电产生等离子体通路,GDT呈现短路,填充气体开始放电,将浪涌电流引导至地面以起到保护设备安全的作用。一旦过压消失,气体放电管又回返回高阻值绝缘状态并等待下一次冲击。
2023-06-28 08:58:51410 1. 看了V1.04的芯片手册,但是没看到 芯片内部带隙电压的出厂校准值 的存储地址, 请问如何读出带隙电压值?
2. 我将芯片内存存储器都用作APROM区,请问我将最后1K区域当做EEPROM来存储参数,要如何操作? 这个内部APROM区域大概可以重复写入多少次内?
2023-06-27 06:20:00
如果我们可以确定带隙电压和对应的ADC原始数据那么我们就可以通过比例运算知道VCC,因为满量程对应的就是VCC,也就是0x0FFF对应VCC
即VCC:0xFFF=带隙电压:带隙电压ADC
2023-06-25 08:18:31
过电流保护:过电流保护包括过流保护,二级过流保护,短路保护,当放电电流过大, VM端电压上升,超过过流检测电压,且该状态持续时间超过过流检测延迟时间后,控制电路输出低电平,关断放电控制用FET1
2023-06-24 15:55:001382 在电路板中,各类电子元件有着自身的作用,下面我们就来探讨一下。虽然说电路不说有多精通,但我们至少要看懂电路,知道作用,下面总结一些电子元件的作用。 1. 电阻:电阻器在电路中主要用于调节和稳定
2023-06-12 14:04:19
管问题,专业电路保护器件厂家及电路保护解决方案服务商东沃电子(DOWOSEMI)推荐选用ESD静电保护二极管DW05DRF-B-E为Microphone保驾护航。东沃Microphone麦克风接口ESD静电放电保护方案电路图如下所示。
2023-06-10 09:34:34732 我正在尝试在 lx21560a soc 中配置 dpsw。我的问题是如何在 dpl(数据路径层)文件中为每个 vlan 指定 1 个 fdb?
2023-06-09 08:42:15
串电容,是指串联衔接于线路中,其主要目的是用来补偿电力线路感抗的电容器,电容器也是目前电力设备中必不可少的一环,其种类很多。下面优恩将为大家介绍一下GDT陶瓷气体放电管串电容的作用。 陶瓷气体放电
2023-06-05 14:08:41548 气体放电管是一种电子元器件,由于其优越的电气特性,在电子电路中得到了广泛的应用。气体放电管的工作原理是利用气体放电的现象来实现电流的导通和断开,主要由气体放电管的电极、气体和玻璃外壳三部分组成。
2023-06-03 10:17:253562 静电放电(ESD)是一种意外的快速高压瞬态波形,出现在电路内的导体上。ESD引起的高电压和电流峰值可能导致静电敏感IC等器件发生故障。人际接触是ESD的常见来源。即使人与电路没有直接接触,电容式检测开关等器件也可以允许电荷耦合到电导体上。在ESD放电可能导致电路故障的情况下,需要ESD保护。
2023-06-02 09:21:03607 、喇叭等大功率器件动作。 5、保护电路:对电路板中电路的运行状态起到监控的作用,保护电路立即将过电压、过电流、过热、缺相等不正常的情况向微处理器发出信息,并作出保护措施。 6、通信电路:主要作用是信号
2023-05-31 13:56:21
药物涂层球囊扩张导管球囊疲劳测试仪球囊扩张导管测试仪是用于测试医用球囊扩张导管的专用仪器,其主要作用是检测球囊扩张导管在扩张过程中的扩张力、扩张速度等物理参数,以确保导管的产品质量和安全性。这种
2023-05-26 17:11:52
药物涂层球囊扩张导管球囊额定爆破压测试仪球囊扩张导管测试仪是用于测试医用球囊扩张导管的专用仪器,其主要作用是检测球囊扩张导管在扩张过程中的扩张力、扩张速度等物理参数,以确保导管的产品质量和安全性
2023-05-22 14:49:41
会变小,对交流有一定的阻碍作用。细化解说:在电子线路中,电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;电感线圈的作用是阻碍电流的变化,但是这种作用与电阻阻碍电流流通作用
2023-05-09 15:07:42
有大佬可以帮忙解释一下这个运放电路的具体作用吗,可以类比为积分电路?
2023-05-03 14:00:17
带来的损失降低到最低限度。
一、常用避雷措施
1、架设避雷线架
设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有效的措施。避雷线的主要作用是防止雷直击导线、分流作用、减小线路绝缘子的电压、对导线的屏蔽作用
2023-04-27 17:45:55
药物涂层球囊扩张导管球囊疲劳测试球囊扩张导管测试仪是用于测试医用球囊扩张导管的专用仪器,其主要作用是检测球囊扩张导管在扩张过程中的扩张力、扩张速度等物理参数,以确保导管的产品质量和安全性。这种测试仪
2023-04-27 13:50:23
范围为70~3600V,通量为0.5~60 kA,用于高浪涌保护。
2、玻璃气体放电管;
玻璃气体放电管的电压范围为140~3600V,通量为3KA/1KA/500A,用于中低浪涌保护。
3
2023-04-27 11:54:23
保护接地是指为了防止电气设备和人员因感应的放电、接触电压等原因而受到电击的危害,将电气设备的钢结构和金属外壳直接连接到地面上的一种安全保护措施。其原理是利用接地线连接设备的结构和导体与地面连接,形成一个电流回路,让电流流进地面而被消散,以达到保护人、设备安全的目的。
2023-04-23 17:18:237615 GDT放电管,又称陶瓷气体放电管,其主要应用于电力避雷器的共模电路当中,作用是将雷电流泄放至大地上,GDT放电管还能与差模电路中的MOV压敏电阻串联使用,使其阻断泄漏电流,通常是用在一些信号避雷器上,作第一级泄放浪涌电流作用,但由于放电管的响应速度较慢,在第二级也能做限压保护。
2023-04-03 11:24:54951 电机保护器是一种用于保护电机的安全运行的设备,主要作用是通过对电机运行中的电流、电压、转速、温度等参数的检测,提供多重安全保护功能,防止电机受到损坏或过载,同时按照预设的保护规则,即时借助机电
2023-03-30 17:42:391556 FDB1502-F0DB300K6KA
2023-03-29 21:42:50
FDB1519-F0DB300U1KA
2023-03-29 21:41:48
FDB0902-F0DB300K6KA
2023-03-29 21:36:19
静电放电保护装置(ESD)
2023-03-29 21:36:01
FDB86566-F085
2023-03-29 18:00:30
FDB2503-F0DS300K6KF
2023-03-29 16:26:36
静电放电保护装置(ESD)
2023-03-28 15:13:20
静电放电保护器
2023-03-28 15:12:01
静电放电保护装置(ESD)
2023-03-28 12:53:46
静电放电保护装置(ESD)
2023-03-28 12:52:55
静电放电保护装置(ESD)
2023-03-28 12:52:55
静电放电保护装置(ESD)
2023-03-28 12:52:55
静电放电保护装置
2023-03-28 00:19:11
静电放电保护装置
2023-03-28 00:18:59
查看更多
