想用IS62WV51216扩充SRAM,使用了正点原子的mymalloc内存管理,但是内存初始化后一段时间就mymalloc分配地址失败,发现是内存状态表全部不为0,换了一块IS62WV5121还是一样,有大佬知道可能是什么原因不
2024-03-18 06:10:11
的 32 位 RISC-V CPU,最高主频可达320M,532KB SRAM,128KB ROM,4Kb eFuse;最大发射功率16-22dBm,灵敏度-98dBm,最高速率229.4 Mbps。
2024-03-12 16:22:16125 如下图所示,GD32F4系列内部SRAM分为通用SRAM空间和TCMSRAM空间,其中通用SRAM为从0x20000000开始的空间,TCMSRAM为从0x10000000开始的64KB空间。大家
2024-02-24 09:43:16186 赛普拉斯的NV-SRAM将标准快速SRAM单元(访问时间高达20 ns)与基于硅氧化物和亚硝酸盐,氧化物硅(SONOS)的非易失性存储元件相结合,可提供快速的异步读写访问速度,并在其整个工作范围内具有20年的数据保留。
2024-02-19 10:52:40191 我们知道所有关于安全启动的文档都是基于 PSoC 62、63 或 64 的。
因为安全启动机制包括 M0+ 和 M4。
我们想知道如何使用 PSoC 61 进行安全启动。(\"PSoC
2024-01-30 07:51:21
2024-01-09 10:54:28171 已用这种模式成功驱动了一些psram,但是SRAM始终驱动不了。
SRAM驱动架构
XMC复用模式读时序,其中一个HCLK=4.16ns(240Mhz)
SRAM读时序参数
SRAM读时序图
XMC
2024-01-04 10:46:19
电子发烧友网站提供《FT61EC2 数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-03 09:30:572 SRAM (Static Random Access Memory)是一种高速、随机访问的存储器,它以其快速的读写操作和不需要刷新的特点而受到广泛使用。本文将详细介绍SRAM的读写电路设计
2023-12-18 11:22:39496 西门子 EDA的内存技术专家Jongsin Yun说, SRAM 的微缩滞后于逻辑收缩,主要是由于最新技术中严格的设计规则。过去,我们对 SRAM 有单独的设计规则,这使我们能够比基于逻辑晶体管
2023-12-15 09:43:42175 SRAM是采用CMOS工艺的内存。自CMOS发展早期以来,SRAM一直是开发和转移到任何新式CMOS工艺制造的技术驱动力。
2023-12-06 11:15:31635 Ai-M61-32S开发环境搭建
2023-11-10 12:30:03479 交流异步电机的异步是怎么来的?交流异步电动机的工作原理 异步电机的“异步”一词来源于电机转速与旋转磁场的同步性不强。交流异步电动机是一种将电能转化为机械能的设备,广泛应用于各个领域,如工业、商业
2023-11-06 11:32:10863 孟晚舟称将打造中国算力底座 华为All Intelligence启动 AI火爆全球吸引了众多的科技企业投身其中,在今日的华为全联接大会 2023 上,华为副董事长、轮值董事长、CFO 孟晚舟称将打造
2023-09-20 17:17:30665 使用MM32F3270 FSMC驱动SRAM
2023-09-18 16:29:50918 让一颗SRAM型FPGA在太空长期稳定运行的难度,就类似练成独孤九剑的难度。
2023-08-15 10:36:081898 SRAM型FPGA属于核心元器件,因此对SRAM型FPGA进行抗辐照加固设计非常必要。今天贫道主要给大家布道一下SRAM型FPGA在轨会遇到的问题及其影响。
2023-08-11 10:32:461086 SRAM型FPGA属于核心元器件,因此对SRAM型FPGA进行抗辐照加固设计非常必要。今天贫道主要给大家布道一下SRAM型FPGA在轨会遇到的问题及其影响。
2023-08-11 10:30:451264 想用IS62WV51216扩充SRAM,使用了正点原子的mymalloc内存管理,但是内存初始化后一段时间就mymalloc分配地址失败,发现是内存状态表全部不为0,换了一块IS62WV5121还是一样,有大佬知道可能是什么原因不
2023-08-07 08:28:34
本次操作的SRAM的型号是IS62WV51216,是高速,8M位静态SRAM。它采用ISSI(Intergrated Silicon Solution, Inc)公司的高性能CMOS技术,按照512K个字(16)位进行组织存储单元。
2023-07-22 14:58:561092 ISL68137-61P-EV1Z 用户指南
2023-07-12 19:41:260 8430I-61 数据表
2023-07-11 19:24:460 8430-61 数据表
2023-07-11 18:44:070 ISL5X61EVAL1 评估板原理图
2023-07-06 20:50:400 ISL5X61EVAL1 评估板布局
2023-07-06 20:49:410 9248-61 数据表
2023-06-27 19:26:190 赛普拉斯CY7C1041GN是一款高性能CMOS异步快速快速SRAM,由256K字16位组成。通过断言芯片使能(CE)和写入使能(WE)输入LOW来执行数据写入,同时在I/O0到I/O15上提供数据,在A0到A17引脚上提供地址。
2023-05-31 17:18:55388 UT61E_电原理图 维修万用表
2023-05-30 17:49:1013 技能H61主板图纸免费下载。
2023-05-29 09:30:3556 、电路中,何时采用同步或异步,取决于设计者,取决于当前设计电路的需要。一般而言:高速逻辑应该采用同步复位,低速逻辑可以采用异步复位;涉及人机交互的复位,适合异步复位;涉及机器之间的握手交互,应该采用
2023-05-22 17:33:12
的 32 位 RISC-V CPU,最高主频可达 320M,532KB SRAM,128KB ROM,4Kb eFuse;最大发射功率16-22dBm,灵敏度-98dBm,最高速率229.4 Mbps;该系列包括Ai-M61-01、Ai-M61-32S、Ai-M61-32SU三款模组。
2023-05-22 11:47:36752 9248-61 数据表
2023-05-08 19:46:520 CH347 是一款高速 USB 总线转接芯片,通过 USB 总线提供异步串口、I2C 同步串行接口、SPI 同 步串行接口和 JTAG 接口等。
在异步串口方式下,CH347 提供
2023-04-28 11:27:121774 如何使用 QDR(TM) II SRAM 和 DDR II SRAM 用户手册
2023-04-27 20:25:406 R1WV3216R 系列数据表
2023-04-27 19:49:000 EMI Serial SRAM是为串行接口的SRAM,外扩SRAM可以通过使用SPI的接口来将外部RAM添加到几乎所有应用中。串行访问的静态随机存取存储器采用先进的CMOS技术进行设计和制造,以提供高速性能和低功耗。
2023-04-27 17:37:44615 我正在使用 S32k358 uC,我想禁用内存区域的数据缓存。在框图中,我看到树形 SRAM 块 SRAM0、SRAM1、SRAM2。是否可以禁用 SRAM2 的数据缓存并保留 SRAM 0 和 SRAM1 的数据缓存?
2023-04-23 08:01:09
R1WV6416R 数据表
2023-04-21 19:09:480 IMXRT1064 外部 SRAM - 同步和异步模式的 CLK 使用差异
2023-04-21 08:31:29
几个问题。我应该如何在同步 ADMUX SRAM 模式下配置这个接口,或者你能给我发个参考吗?看了很多文档,发现关于同步SRAM模式的参考资料几乎没有。我在看SDK(fsl_semc.h)的时候,发现
2023-04-17 06:55:21
我非常需要有关 SRAM - SEMC 中异步模式工作逻辑的信息。我无法从 RM 获得所需的相关信息。你能请口头定义或文件吗?只有下面的图片能够给我一些见解。 我只是想决定在我的场景中是应该使用 SYNC 还是 ASYNC 模式。我需要更多信息才能做到这一点。
2023-04-07 13:28:31
IS61WV51216EEBLL-10TLI
2023-04-06 23:35:32
IC SRAM 16MBIT PARALLEL 48TSOP I
2023-04-06 16:51:33
2023-04-06 16:51:20
IC SRAM 16MBIT PAR 48MINIBGA
2023-04-06 16:50:18
2023-04-06 16:49:41
2023-04-06 16:13:28
IC SRAM 8MBIT PARALLEL 48MINIBGA
2023-04-06 16:00:52
128K x 16高速异步CMOS静态RAM
2023-04-06 15:50:58
SRAM可以分为低速、中速、高速。===========================================================16位宽的SRAM//16BITSRAM指针
2023-04-06 15:13:03554 IC SRAM 32MBIT PARALLEL 48TFBGA
2023-04-06 11:14:10
256K x 16带3.3V电源的高速异步CMOS静态RAM
2023-04-06 11:14:02
512K x 8高速异步CMOS静态RAM
2023-04-06 11:14:01
PLUG AC INTERCHANGE ALL COUNTRY
2023-03-31 11:06:58
今天就带你详细了解一下到底什么是SRAM,在了解SRAM之前,有必要先说明一下RAM:RAM主要的作用就是存储代码和数据供CPU在需要的时候调用。
2023-03-30 14:11:51587 CABLE FOR BOARD WV4ADCIF
2023-03-30 12:07:33
CABLE FOR BOARD WV4DACIF
2023-03-30 12:07:33
HDP-ALL-0004
2023-03-29 22:43:01
X2508WV-03-N0SN
2023-03-29 21:56:26
X2508WV-06-N0SN
2023-03-29 21:56:26
X9821WV-03-N0SN
2023-03-29 21:55:29
C6201WV-3P
2023-03-29 21:43:57
256K x 16高速异步CMOS静态RAM BGA48_6X8MM
2023-03-29 21:21:52
2023-03-29 21:21:52
2023-03-29 19:34:350 8430I-61 数据表
2023-03-29 19:00:041 X9396WV-07-N0SN
2023-03-29 17:28:57
CNJMA2008WV-3P
2023-03-29 16:24:23
SRAM - 异步 存储器 IC 4Mb(256K x 16) 并联 10 ns 44-TSOP II
2023-03-28 18:25:32
TSOP48_12X18.4MM 32 (2M x 16)MB
2023-03-28 18:25:31
1M x 16高速异步CMOS静态RAM,带3.3V电源 48TSOP I
2023-03-28 18:25:31
512K x 16带3.3V电源的高速异步CMOS静态RAM
2023-03-28 18:25:30
SRAM - 异步 存储器 IC 8Mb(512K x 16) 并联 10 ns 44-TSOP II
2023-03-28 18:25:30
NCEP40T20ALL
2023-03-28 18:07:38
CNJMA2008WV-4P
2023-03-28 18:07:22
A2100WV-03P2
2023-03-28 14:57:18
A2506WV-02P
2023-03-28 14:57:02
A2100WV-04P2
2023-03-28 14:57:01
CNJMA2004WV-4P
2023-03-28 14:45:53
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
我在LPC4357FET256的EMC上有一个外部SRAM,型号是IS61WV5128EDBLL-10TLI。写完驱动调试的时候发现一个很奇怪的问题。如图所示,我写了一个功能验证程序。外部SRAM
2023-03-28 08:13:08
IC SRAM 32MBIT PAR 48MINIBGA
2023-03-27 13:30:52
IC SRAM 32MBIT PARALLEL 48TSOP I
2023-03-27 13:10:47
2023-03-27 13:06:59
2023-03-27 13:06:25
亲爱的社区,我有几个关于 SRAM ECC 的问题。1) SRAM 上的ECC 是否默认启用?哪些代码使 SRAM 上的 ECC 启用?2) 我试图从 M7 内核启动 A53 内核,所以我必须
2023-03-27 09:15:16
2023-03-25 04:01:34
2023-03-25 04:01:33
2023-03-25 04:01:32
8430-61 数据表
2023-03-24 19:27:230 IC SRAM 16MBIT PAR 48MINIBGA
2023-03-23 07:53:37
256K x 16高速异步CMOS静态RAM,带3.3V电源 44TSOP II
2023-03-23 04:56:20
查看更多
