电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>H5三维3D模型VR高清展示将三维技术和现实技术融合
收藏
查看更多
文物瓷器三维扫描贴图线上展示三维数字化博物馆-CASAIM中科广电
3D三维扫描
中科院广州电子发布于 2024-03-19 15:50:01
3D扫描工装夹具检验形位公差测量3d尺寸检测服务-CASAIM中科广电
3D三维扫描
中科院广州电子发布于 2024-03-19 15:48:19
三维扫描视力机器逆向工程设计3d建模产品外形测绘抄数服务
3D三维扫描
中科院广州电子发布于 2024-03-19 15:35:23
地铁站-智慧消防演练三维可视化监控平台 #三维可视化 #数字孪生 #智慧地铁
三维可视化数字孪生
阿梨是苹果发布于 2024-03-19 09:49:01
泰来三维|文物三维扫描,文物三维模型怎样制作
文物三维扫描,文物三维模型怎样制作:我们都知道文物是不可再生的,要继续保存传承,需要文物三维数字化保护,所以三维数字化文物保护是非常重要的一个技术手段。 那么文物三维扫描,文物三维模型是怎样
2024-03-12 11:10:2331
透明玻璃件可上门三维扫描3d逆向建模尺寸测量技术服务-CASAIM中科广电
3D测量技术
中科院广州电子发布于 2024-03-07 15:09:23
全彩色3d打印瓷器定制模型多材料3d打印服务-CASAIM中科广电
三维3D打印
中科院广州电子发布于 2024-03-07 14:42:17
汽车内饰三维扫描外形轮廓逆向工程3d建模抄数解决方案-中科广电CASAIM
三维3D打印
中科院广州电子发布于 2024-03-07 14:32:07
共聚焦高精度三维显微镜
中图仪器VT6000系列共聚焦高精度三维显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于
2024-02-21 13:55:40
30S!一条中国龙的粒子特效,3D点云图扑 #点云 #数字孪生 #三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2024-02-01 10:30:30
值机流程三维可视化,数字孪生智慧机场 #数字孪生 #三维可视化 #智慧机场
三维可视化数字孪生
阿梨是苹果发布于 2024-01-22 09:42:32
白光干涉三维测量系统
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维测量系统具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高
2024-01-12 11:37:08
汽车挡风玻璃三维扫描全尺寸检测测量-CASAIM三维3d扫描仪
测量仪3D扫描仪
jf_36841405发布于 2024-01-05 11:54:52
3D共聚焦形貌显微镜
中图仪器VT6000系列3D共聚焦形貌显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深
2024-01-03 10:05:05
搭配君正主控芯片测评:创想三维物有所值,让你玩3D打印,而不是玩3D打印机
​如果你在一年前开始接触3D打印,并且拥有一台入门级的3D打印机。那么,我相信很大一部分时间你是在给机器打“补丁”,让它真正能为你所用。而这台机器很可能是来自创想三维,不出意外就是其Ender系列
2023-12-08 17:49:24
数据可视化 HT UI 组件 5.0 #三维可视化
三维数据可视化
阿梨是苹果发布于 2023-12-07 10:37:33
压缩空气储能数字孪生监控平台#三维可视化 #数字孪生
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-12-04 10:25:00
三维光学轮廓检测仪
三维光学轮廓检测仪达到纳米级别的相移干涉法(PSI)和垂直扫描干涉法(VSI),具有快速、非接触的优点。它结合了跨尺度纳米直驱技术、精密光学干涉成像技术、连续相移
2023-11-30 10:14:52
智慧能源数字孪生合集,三维可视化远程监控#智慧能源 #数字孪生
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-11-20 10:01:30
3D光学检测仪器
中图仪器SuperViewW系列3D光学检测仪器用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,典型结果包括:1、三维表面
2023-11-17 08:59:04
大尺寸三维空间测量仪激光跟踪仪
中图仪器GTS大尺寸三维空间测量仪激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度
2023-11-15 09:26:26
数字孪生 3D 手枪,科普仿真三维动画
3D数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-11-06 09:59:33
智慧矿山三维可视化,煤矿开采数字孪生 #数字孪生 #三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-11-02 10:06:59
白光干涉三维形貌测量仪
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维形貌测量仪用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D
2023-11-01 09:39:26
垃圾焚烧站运行三维动画
三维动画
阿梨是苹果发布于 2023-10-30 10:01:50
SuperView W1光学三维轮廓测量仪
SuperView W1光学三维轮廓测量仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。数秒内可以获得平面和曲面表面上测量所有常见的粗糙度参数。也可以选择拼接功能软件升级来组合多个
2023-10-30 09:24:38
泰来三维| FARO Orbis 移动#激光扫描仪# 三维激光扫描仪 结构展示
三维激光扫描仪
泰来三维发布于 2023-10-26 15:29:24
半导体晶圆表面三维形貌测量设备
WD4000半导体晶圆表面三维形貌测量设备自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。可广泛应用于衬底制造、晶圆制造、及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、显示
2023-10-23 11:05:50
白光干涉3D形貌测量仪
中图仪器SuperViewW1白光干涉3D形貌测量仪以白光干涉技术原理,是对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器。它结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌
2023-10-17 14:24:27
三维光学3D表面轮廓仪
SuperViewW1三维光学3D表面轮廓仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它是基于白光干涉原理研制而成,采用扩展型的相移算法EPSI,集合了相移法PSI的高精度和垂直
2023-10-08 09:24:40
三维全自动影像测量仪
Novator系列三维全自动影像测量仪传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量
2023-10-08 09:17:18
机载导弹数字孪生,智慧军工三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-10-07 09:58:20
智能运技术的发展和设计资料
智能运技术,就是利用当下的虚拟现实技术(VirtualReality、VR)增强现实技术(AugmentedReality,AR)、人工智能技术(ArTIficialIntelligence,AI
2023-09-21 07:18:17
掘进机 3D 仿真可视化监控 #三维可视化 #数字孪生
3D数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-09-14 10:02:14
三维白光干涉表面形貌仪
SuperViewW1三维白光干涉表面形貌仪采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和3D重建算法组成测量系统,高精度测量;隔振系统能够有效隔离频率2Hz以上绝大部分振动,消除地面振动噪声和空气中声波振动
2023-09-13 10:30:22
国产三维白光干涉仪
SuperViewW1国产三维白光干涉仪以白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对各种精密器件表面进行纳米级测量,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之
2023-09-13 10:25:07
智慧储能数字孪生,储能电站三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-09-07 11:25:03
白光干涉仪三维轮廓仪
SuperViewW1白光干涉仪三维轮廓仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于
2023-09-07 09:25:42
智慧电网数字孪生,触屏操作三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-09-04 10:05:34
坐标三维测量仪
Mars系列坐标三维测量仪是移动桥式的坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天
2023-08-25 15:05:36
峰会回顾第7期 | 视窗绘制技术演进和新趋势
应用,与普通终端应用在显示和交互上均有显著区别。沉浸式应用面对的是2D3D融合空间,需要用2D屏幕触控操控3D对象,操控点可能在三维空间或三维模型上的某一个不规则面上,如何确定操作对象呢?这涉及
2023-08-22 16:33:14
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
测量金属制品的长度、宽度、高度等维度参数。 除了测量金属表面的形状和轮廓外,光学3D表面轮廓仪还可以生成三维点云数据和色彩图像,用于进一步分析和展示: 1、三维点云数据可以用于进行CAD模型比对、工艺
2023-08-21 13:41:46
数字孪生冷却塔,工业设备三维可视化 #数字孪生
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-08-21 10:08:39
风力发电多屏联动,数字孪生三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-08-17 09:45:55
3D扫描抄数建模服务3D测绘出图纸三维逆向设计
灯具三维逆向建模是一种将实际物体转换为数字模型的过程。通过逆向工程技术,可以将现有的灯具进行3D扫描,然后利用专业的逆向设计软件将其转换为准确的三维模型。 以下是CASAIM实施灯具三维逆向建模
2023-08-16 16:40:23545
电缆厂数字孪生,智慧工厂三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-08-14 10:14:35
三维抄数机(激光3D扫描仪)
三维抄数机(激光3D扫描仪)是一种精确测量和复制工业零件的技术。它使用三维扫描仪将实物零件扫描成数字模型,然后使用计算机辅助设计(CAD)软件进行加工和制造。这种技术在制造业中非常普遍,因为它可
2023-08-12 11:26:011074
三维白光形貌干涉仪
CHOTEST中图仪器SuperViewW1三维白光形貌干涉仪集成X、Y、Z个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向聚焦、找条纹等测量前工作。主要应用于半导体制造及封装工艺检测
2023-08-08 11:27:05
工业设备数字孪生,直线振动筛三维可视化#直线振动筛
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-08-03 11:08:37
三维光学影像测量仪
、高等数据的具体化,还可以精确测量工件的表面平面度。 CHOTEST中图仪器Novator系列三维光学影像测量仪是全自动影像测量仪,传统影像测量与激光测
2023-07-31 09:05:19
白光干涉表面三维轮廓仪
CHOTEST中图仪器SuperViewW1白光干涉表面三维轮廓仪通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,是一款对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小
2023-07-20 13:55:55
162.【H5】03 H5 新增状态标签 #硬声创作季
代码h5
充八万发布于 2023-07-19 13:49:10
164.【H5】05 H5 新增文本标签 #硬声创作季
代码h5
充八万发布于 2023-07-19 13:26:47
3d光学影像测量仪
3d光学影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗、航空航天等各个领域都有
2023-07-14 14:47:42
3d影像测量仪
3d影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗、航空航天等各个领域都有
2023-07-10 11:30:38
数字乡村三维可视化,智能化农业管理系统
三维
阿梨是苹果发布于 2023-07-06 09:51:34
166. Amesim三维机械系统库 #硬声创作季
三维
充八万发布于 2023-07-06 03:58:34
161. SINUMERIK ONE内嵌的三维动态仿真 #硬声创作季
三维
充八万发布于 2023-07-06 03:52:45
激光跟踪三维测量仪
激光跟踪三维测量仪在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。 在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多
2023-06-29 14:26:42
三维扫描仪 移动桥架坐标测量仪
的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。 中图仪器MarsClassic系列三维扫描仪移动桥架坐标测量仪结构特点是开
2023-06-25 10:54:11
冰壶运动数字孪生,物理引擎碰撞三维可视化
三维
阿梨是苹果发布于 2023-06-25 10:23:29
工业测量仪器三维激光跟踪仪
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-06-20 10:16:46
三维坐标测量机
Mars系列三维坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。采用中图仪器自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化
2023-06-20 10:12:21
STEP与WRL 3D模型的区别
通过freecad扩展Stepup导出到step,将自动把3d路径的wrl文件结尾替换为step文件结尾。 这意味着你可以为内部查看器添加wrl模型,只要你两个文件存储在同一名称下并正确缩放,就仍然
2023-06-16 11:26:15
机车管道3D扫描三维尺寸测量CAV比对尺寸检测-CASAIM
3D扫描
中科院广州电子发布于 2023-06-13 16:57:12
汽车保险杠3D建模高精度蓝光三维扫描逆向工程设计服务
3D
中科院广州电子发布于 2023-05-29 15:28:07
VT6000共聚焦显微镜 超高清三维形貌成像系统
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面粗糙度等。与传统光学显微镜相比,它具有更高
2023-05-25 11:27:02
激光三维跟踪测量仪
中图仪器GTS激光三维跟踪测量仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量。功能强的主机测量系统1.集成化控制
2023-05-16 16:34:32
二次元三维影像测量仪
。 中图仪器Novator二次元三维影像测量仪传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和
2023-05-15 11:29:26
数字孪生工厂3D交互模型,智慧城市园区三维仿真模型
常州数字孪生工厂3D交互模型3d可视化建模,智慧城市园区三维仿真模型。数字孪生工厂是一种基于数字技术的智能制造模式,它将实体工厂与数字世界紧密结合,实现工厂生产过程的数字化、虚拟化和智能化,提升
2023-05-15 09:24:28458
消防演习数字孪生,智慧消防三维可视化#数字孪生 #三维可视化
三维可视化
阿梨是苹果发布于 2023-04-28 09:47:48
广州尺寸测量蓝光三维扫描注塑件高精度3d尺寸测量检测服务
三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-04-20 17:21:09
广东三维扫描服务汽车前中网三维扫描3d比对尺寸检测服务
三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-04-20 17:20:02
三维光学轮廓共聚焦材料显微镜
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列三维光学轮廓共聚焦材料显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块
2023-04-20 10:52:25
喜讯!华秋荣获创想三维2023年度优秀质量奖一奖项
,实现生产过程中的规范化和有效性,最终为广大客户提供高可靠多层板制造服务。本次荣获优秀质量奖,是对华秋高可靠多层板制造服务的认可。未来,我们深耕产业,和创想三维携手并进、扬帆起航,一同助力3D打印技术
2023-04-14 11:29:30
高可靠多层板制造服务再获认可!华秋荣获创想三维优秀质量奖
2023-04-14 11:27:20
三维激光扫描仪安全使用,小设备大用途
三维激光扫描仪
泰来三维发布于 2023-04-11 16:24:29
3d可视化智慧城市园区三维仿真模型
和产品的文化宣传。巨蟹数字科技工业机械产品3D建模模型线上展示通过三维建模技术、虚拟现实技术3D虚拟设备技术3D模型技术等手段表现机械产品运行状态以及实际效果。将设计思想融入于虚拟现实环境中,可以直观观察和修改,大大缩短了反复查验时间,增加工作效率。
2023-04-06 15:41:21523
武汉火影数字全息投影技术
  全息投影技术利用干涉原理记录并再现物体真实的三维图像,给我们带来全新的视觉体验,呈现亦真亦幻的虚拟影像世界。   全息投影技术也称幻影成像技术,是一种重要的投影技术,用于物体投射到特定表面上以
2023-04-04 15:30:24
三维扫描仪安全使用,小设备大用途,摔不得 技能必备,
三维扫描仪
泰来三维发布于 2023-03-31 11:47:27
寻Labview 三维云图程序编写
因项目需求,需外包Labview 三维云图程序编写,做过类似项目的请回复,我联系您。
2023-03-31 09:36:47
广州彩色三维扫描水果芒果表面积及体积检测技术服务-CASAIM
三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-03-29 14:21:59
已全部加载完成
