的,我通过模拟看门狗检测电压变化,当超限时将DMA把ADC采样到的数据传输出去,但是经过debug调试和示波器的观察,我可以明显的看出ADC[]数组里面的值是上一次电压变化的值。
而开机后,第一次触发看门狗进行DMA传输到ADC[]的值都为0.
2024-03-15 06:52:06
我的现象是,每次写完一组数据(16个字节),然后再读出来,发现是正确的。
但是如果再读取上一次或者上几次读写的数据,也就是更改一下EEPROM的地址,读出来的数据和最新的一次是一样的。
我不清楚是我
2024-03-12 07:53:36
在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二次进不去中断了,初始化开启了中断且在回调函数里面也再次开启了中断,但是效果依旧只能接收一次串口数据
初始化时开启中断
回调函数里面再次开启中断,但是第二次发送过来监控数据没有改变,当把开启中断这个函数放入主程序的循环里面可以第二次接收,这是为什么
2024-03-08 07:40:00
一次性透析导管滑动性能测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、《T CAMDI 021
2024-02-26 16:09:10
一次性注射器滑动性测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司医用注射器滑动性能测试仪是一款用于检测注射器滑动性能的医疗设备,通过模拟实际使用过程中推杆的滑动距离和滑动速度,对注射器的滑动性能进行评估
2024-02-26 14:20:30
我们的bootloader和bootloadable的例程产生的bootloader程序和application程序如何合并成一个hex,一次烧录到芯片内?有什么AN或工具么?
2024-02-21 07:24:51
一次消谐装置主要是用于电力中压系统中性点不接地系统,用于电压互感器与中性点之间,防止铁磁谐振引起的过电压,防止单相接地或电弧接地时流过高压互感器的过电流。 一次消谐装置的材料是用SiC非线性
2024-02-20 11:30:46147 我用ILLD中的GTM生成6PWM的例程配置timer中断,结果中断只产生了一次,请问是为什么啊,求指点
2024-02-20 07:54:09
如果初始电平为低,传输结束后引脚变高;然后下一次传输引脚变低,依次循环。在这期间中断计数器cmp0不累加, 40s后变化一次,数据传输一次~
2024-02-06 06:20:52
TC297软件复位可以正常使用,TC397的执行软件复位后只能正常复位一次,然后就一直处于复位状态,程序不再运行,这是什么原因,还有什么其他操作设置吗
2024-02-05 07:16:41
想用串口一次性接收30个字节的数据,试了下FIFO,但最大只能接收16个字节,然后又试了下接收超过16字节的数据时用连续中断方式接收,是可以的接收几十字节的数据,但中断了几十次,想问下论坛的高手们能否在一次中断的情况下接收大于16BYTE的数据。感谢了。
2024-01-16 07:57:42
请问M460的EPWM_ACC问题,如果前一次的脉冲没执行完,下一次计算,又来了脉冲,需要立刻清除之前未走完的脉冲。这时候需要如何处理?
例如:
第一步,走10K脉冲,
第二步,根据计算,不管前一次是否执行完毕,立刻执行第二次的5K反向脉冲。
需要如何操作?
2024-01-16 07:21:05
ADUCM360怎样才能实现AD每0.2秒采集一次数据?用定时器每0.2秒中断一次,在定时器中断中开始AD单次转换一次,可以吗?
void GP_Tmr0_Int_Handler(void
2024-01-12 06:34:09
一次性无菌手术膜阻水性测试仪/济南三泉智能科技有限公司医用材料阻水性能测试仪是一种用于评估医用材料防水性能的实验设备。医用材料广泛应用于医疗领域,如手术缝合线、伤口敷料、药物载体等,其防水
2024-01-11 13:12:51
一次性注射器正压密合性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司注射器密合性正压测试仪是一款非常重要的医疗设备,用于检测注射器的密合性和密封性能。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。首先
2024-01-10 13:48:09
一次性注射器滑动性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司医用注射器滑动性能测试仪是一款用于检测注射器滑动性能的医疗设备,通过模拟实际使用过程中推杆的滑动距离和滑动速度,对注射器的滑动
2024-01-09 15:03:36
请问下;MCU通过SPI读取一次单相电流有效值的时间是多少? 还有峰值寄存器 手册中只找到一个寄存器 并不是像电流有效值这样子有三个寄存器 我要怎么样获得三相的电流峰值呢?谢谢!
2023-12-26 08:27:33
电流的过零中断不会产生,
AC打开后过零中断产生,计算的电压电流功率功耗均正确;但是无论我如何去关断AC,过零超时只会产生一次,之后无论如何操作AC均不会产生过零超时(并且只有在MCU上电前把AC关断
2023-12-26 07:12:08
AD7328是不是往寄存器里写一次值 ,都会触发一次AD转换呢? 有没有相关的C demo程序呢 ?
2023-12-25 06:30:58
各位大侠好!
我有一个应用是用TMS320F2812来采集电机的位置,用到了AD2S1210,我看数据手册中AD2S1210的并行接口配置模式和普通模式的读写操作都是有写有读的复合过程。我用F2812的两个单次访问能实现一次配置读写或者普通读写吗?两个单次访问片选肯定会低下去一会
谢谢!
2023-12-20 06:17:58
请问大虾:
现象:连续写AD5421的数据寄存器,可以使AD5421输出电流保持住。但是只写一次数据寄存器,AD5421的输出电流无法保持,但是读数据寄存器时,寄存器的值是写进去的值。
问题:如何只写一次数据,就让AD5421的输出电流保持住
2023-12-19 08:24:45
你好,这是原理图
我使用FPGA对AD7606进行采样,每次采样的值总是再下一次采样时出现,请问这是什么问题?
2023-12-14 08:06:06
这两个配置互换一下位置,发现VGA_Gain_Address配置后读取正常,而Operatin_Address读取异常,请问是怎么回事?是否这个AD本身就是这样的。第一次遇到这样的ad ,请问是怎么回事?
2023-12-13 07:41:23
我们是一部矿井提升机,提升机用的西玛格的,电机是西门子变频电机,采用SM150驱动,当电机在停机一段时间后,在第一次开车时有异响,但当滚筒转过一周后就没有声音了,下一次停机一段时间后又是这种情况,请大家说一下可能的原因。
请大家帮忙分析分析吧。
2023-12-13 07:38:29
我这有一台风机,电机功率为220KW,电压为三相380V。转数为750转。防护等级为IP55。
为井下通风使用。
故障情况:由于井下空压湿度及灰尘很大。井下空气抽至地表后会凝结为水。现电机进线端子总是进水。
请问一下有什么好办法可以一次性解决电机防水防尘?
电机因为进水已经烧坏了好几台了。
2023-12-11 06:59:00
实验目的
掌握按键消抖原理,实现按键控制RDB灯颜色更换
实验要求
设计 8 种彩灯效果,选择一个按键作为控制输入,按下一次换一种显示效果
学习心得
学习了RGB灯颜色控制
按键消抖原理
2023-12-10 16:43:23
我选了几款带SPI接口的ADC(如AD7680,AD7982等),看SPI时序时,发现在CS/CNV拉低时,一次只能读取一个转换结果,而不能连续读取,要读取下一个时必须得再次拉低CS/CNV。
请问有哪些型号是支持在CS/CNV拉低时可以连续读取转换结果的?谢谢!
2023-12-05 08:15:42
电脑登录游戏5分钟出错一次,游戏公司锁定我的电脑禁止登录,如何找到对方用了什么手段
2023-11-29 11:49:31
测试发现ADG711BR的off状态阻抗在开关一次后发生变化,是什么原因?
ADG711作为峰值保持电路的放电开关,如果ADG711始终处于off,则峰值保持不受影响。如果开关一次后,峰值保持信号发生变化,怀疑发现ADG711BR的off状态阻抗在开关一次后发生变化,请问是什么原因?
2023-11-28 08:05:18
实验目的:掌握按键消抖原理,实现按键控制流水灯 实验要求:设计 8 种彩灯效果,选择一个按键作为控制输入,按下一次换一种显示效果
2023-11-22 11:47:22
一次消谐装置的种类介绍 一次消谐,也叫一次消谐器和一次消谐装置。 一次消谐装置根据电压等级一般可以分为6kV、10kV和35kV几种!根据系统电压来选用相匹配的一次消谐装置! 一次消谐装置根据
2023-11-15 11:08:43199 一次性无菌注射器滑动性测试仪(检测仪器)一次性使用无菌注射器通常由器身、锥头、活塞和芯杆组成。器身一般采用高分子材料制成,活塞一般采用天然橡胶制成。根据国标要求一次性无菌使用注射器需要检验的物理要求
2023-11-10 16:12:43
为什么芯片长时间工作会发热,下一次通电温度很高
2023-11-08 06:18:18
STM8L现在用他接收外部2s一次的串口数据,如何做到低功耗接收
2023-11-06 06:05:20
这个第一次通信的波特率是怎么确定的
2023-11-02 06:48:01
按键消抖都有哪些处理方式除了硬件消抖电路用软件怎么实现
2023-11-01 07:06:20
段时间
motor = 0;//电机停
按程序逻辑,电机应该是运行一会就停止的,但是下载到板子之后,电机一直运行。
在程序最后加了while死循环之后,电机才运行一会之后停止。
请问,单片机的main函数不是只执行一次吗?难道会反复执行?
2023-10-23 06:20:06
串口1 收发,上电后第一次收到的数据 总是多一个FF,导致后面数据乱了,但是在仿真状态是,收发是正常的,如下图。望大家多多指点。谢谢!
调换过串口和GPIO配置的顺序,还是没有解决。
2023-10-20 08:27:13
请问单片机的main函数是执行一次,还是会反复执行?
2023-10-19 06:25:43
应该每次按下KEY_UP键 串口就会输出一次信息 但是按下一次后 输出信息 再次按下 就不会在输出了
2023-10-19 06:25:41
stm32cube生成虚拟串口代码,不能一次性接收超过64字节,怎么办?
2023-10-16 07:36:25
对于BIN文件太大无法一次性接收完,如何进行升级
2023-10-15 07:06:33
一次性注射器密合性负压测试仪注射器密合性负压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性负压测试仪的功能
2023-10-12 16:39:21
modbus在通信的过程中怎么一次写入多个保存寄存器
2023-10-11 08:01:00
多个任务按照优先级执行一次后就停止了,具体什么原因呢,各位大佬帮帮忙
2023-10-08 21:48:15
使用stc15W204s单片机,第一次上电时复位键无法工作,不能下载程序,已下载过程序的单片机焊接在这个电路上可正常下载。
2023-10-08 14:12:27
1.freeRTOS可以一次挂起所有任务吗?
2.在一个界面下,如果不需要所有任务都运行,大家是怎么处理的?
2023-09-28 08:28:53
一次性输液用器泄漏负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 当前带针的玻璃注射器提供了注射器腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器腔体一端由柱塞密封
2023-09-19 09:39:46
一次性输液用器泄漏正压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物
2023-09-19 09:36:22
的潜在用户群体。一个应用要在多类设备上提供统一的内容,需要适配不同的屏幕尺寸和硬件,开发成本较高。\"一次开发,多端部署\"(后文中简称为\"一多\")的应用开发
2023-08-30 18:14:37
各位大佬好,我在工作使用NUC123这款设备,发现芯片带电情况下进行USB枚举后的第一次的上传数据,
PC有几率收不到,通过Debug发现设备发送了,但是PC就是没收到。
于是在NUC123例程
2023-08-22 06:46:00
如图所示,然后串口输出得到的printf执行了两次(按一次按键触发两次中断)
如该图只按了一次button1和一次button2.
并且应该不是按键消抖的原因, 我们使用UART外部中断发送消息也发现发一次消息nuis
2023-08-16 08:12:39
2023-08-09 08:16:27
2023-08-04 09:46:44
一次消谐器和微机消谐装置二者如何进行选择 一次消谐器和微机消谐装置的选择 在电力系统中,一次消谐器和微机消谐装置是两种常用的设备。一次消谐器通常用于简单的过电压保护,而微机消谐装置则用于更复杂
2023-08-01 14:08:05323 一次性使用精密过滤输液器负压密封测试仪当前带针的玻璃注射器提供了注射器针筒腔体用来装药品和一个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器针筒腔体一端由柱塞密封,另一端由针密封,针尖插在针护套上。注射器针
2023-07-18 15:20:48
一次性精密过滤输液器正压密封测试仪-简介使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品在其整个保质期的稳定性和无菌。药品
2023-07-18 15:15:35
一次性使用无菌低阻力溶药器连接牢固度测试仪断裂力和连接牢固度测试仪是一种用于测试材料断裂力和连接牢固度的专用试验设备。它可以通过施加逐渐增大的力量来测试材料的断裂强度,并且可以测试材料在连接状态下
2023-07-18 15:02:34
请问如何一次性设置一组IO口的工作模式?
比如现在要设置PD口所有IO为输出模式,需要像如下一个个设置,有没有可以一次设置完所以PD口的方法?
GPIO_SetMode(PD, BIT0
2023-06-20 08:45:35
1620-H-W-T一次性血压传感器完全硅阻压式传感器用于侵袭式血压监测。该传感器设计成与自动化贴装设备一起使用并可直接装入可置换的血压计的外壳内。1620-H-W血压传感器根据医疗仪器发展委员会对血压传感器的规范而设计。
2023-06-19 11:42:06
【Family】: 指定芯片系列对应的仿真库进行编译,可支持一次编译多个系列,默认选择ALL。
【Compiled Library Location】:编译出来的库的位置,默认是在当前工程下面;可以把编译
2023-06-15 14:38:13
我无法让我的项目(使用 ESP-12E)连接到我的接入点,它每 10 次只能工作一次。我已经在每次连接的另一个 AP 上对其进行了测试。我真的不知道如何从这里继续调试...
到目前为止,我已经尝试更
2023-06-12 07:12:56
消谐装置和微机消谐装置这两种设备的作用是消除电力系统中的谐波,提高电能质量。在一些敏感的场合中,同时使用这两种设备可以更加有效地消除谐波的干扰。 但是,在使用时需要注意以下几个细节: 1.消谐装置
2023-06-09 10:08:22315 亲爱的 NXP IMX8 支持团队。
linux系统异常重启,如何获取最后一次启动日志并分析异常?
2023-06-08 07:21:20
CEOFCRx 寄存器。
但我只想一次为一个特定通道触发 EOC 中断。有 CIMRx 寄存器。
但是如果我尝试通过写入 CIMRx 来为一个通道启用 EOC 中断,我不会得到任何中断
如果我设置 ADC_0.IMR.B.MSKEOC,那么在 NCMRx 中配置的所有通道都被指示为具有新值。
2023-05-31 06:06:33
我的“s32k148 flexCan with fifo and DMA”条目“flexcancom_Callback func”只有一次
sdk3.0.0
void
2023-05-30 12:21:30
我正在配置 LPC5526 的系统,目的是让它每秒触发一次。核心时钟以 150MHz 运行,因此 systick 不能直接从这里运行。这是因为 systick 计数器的最大值为 2^24 和 (2
2023-05-29 09:02:15
怎样读新标准电气一次侧接线图
2023-05-25 22:29:15
接下载器子功为41mA左,此时RESET电压为4.997V左;
问题2、烧录一次程序后,无法进行第二次连接
问题3、若芯片锁了,怎么解锁。
2023-05-23 07:19:49
一次性使用精密过滤输液器鲁尔接头测试仪 鲁尔接头是一种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构
2023-05-22 15:03:00
秒读取一次)。
要读取日期和时间,我正在使用 NTPClient 库,当“显示单元”启动时会出现问题。
在草图中“循环”的“第一次”调用中,它读取当前日期和时间并显示它。
所以第一次只有“日期”部分
2023-05-12 07:35:38
一次性使用精密过滤输液器正压密封测试仪使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品在其整个保质期的稳定性和无菌
2023-05-09 15:44:05
2023-05-09 15:40:01
在Modbus通信协议的数据接收程序中如何判断一次数据接受已经完毕呢?
2023-05-05 15:52:57
一次性使用无菌低阻力溶药器鲁尔接头测试仪鲁尔接头是一种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构包括公接头
2023-04-27 13:58:55
PROTEUS示波器怎么只能第一次仿真时用?求大神指点
2023-04-23 16:35:35
为什么电流互感器的二次测电流由一次侧电流决定呢?
2023-04-13 10:47:57
下图是单相互感器的原理图,一次侧从电学原理上看是短路状态,为什么可以?
2023-04-13 10:15:51
我在更改 PWM 周期时遇到问题。信号生成正确,但 FTM_DRV_UpdatePwmChannel 函数仅在第一次调用时更改 pwm。再次执行时,pwm 不会改变。我在函数调用之间添加了 1 秒的延迟,但没有效果。有任何想法吗?
2023-03-29 08:29:38
查看更多
