外观上,Galaxy Fit3 有水墨黑、星系银、樱落粉三种色彩选择,内置的 1.6 英寸矩形显示屏为像素密度高达256×402的高清大屏,表身重量仅为 18.5 克,符合 5ATM 和 IP68 级别的防尘防水标准。
2024-03-22 14:22:09
67 每颗镜头分别配置两颗白光灯与红外线夜视灯,在夜间能够精准捕捉人物形体及颜色变化,确保夜拍效果。为了适应野外环境,该设备具有IP66级别的防尘防水功能。
2024-03-18 15:02:29
331 防护罩 连接器 (侧面和顶部插入) PG29 H10B IP68 - 防尘,防水
2024-03-14 23:21:51
防护罩 连接器 侧面进入 PG16 H6B IP68 - 防尘,防水
2024-03-14 23:21:51
防护罩 连接器 侧面进入 PG16 H10B IP68 - 防尘,防水
2024-03-14 23:21:51
防护罩 连接器 侧面进入 PG21 H10B IP68 - 防尘,防水
2024-03-14 23:21:51
防护罩 连接器 顶端插入 PG29 H6B IP68 - 防尘,防水
2024-03-14 23:21:51
防护罩 连接器 顶端插入 PG16 H10B IP68 - 防尘,防水
2024-03-14 23:21:51
防护罩 连接器 顶端插入 M25 H10B IP68 - 防尘,防水
2024-03-14 23:21:51
防护罩 连接器 顶端插入 M40 H10B IP68 - 防尘,防水
2024-03-14 23:21:27
2024-03-14 23:20:47
IP68 CABLE JOINER / 8 PIN
2024-03-14 22:34:58
BREATHABLE VENT PG7 IP68
2024-03-14 20:40:29
IP68 等效防尘和防浸水机身由坚固的聚碳酸酯制成,并配有旋入式 4 级防水附件端口,可防止无线电受潮和脏污。
2024-03-14 10:21:42
43
凌科电气自主研发的“YM20系列90°/180°包胶款防水连接器”已成功上市。这一全新产品采用全塑外壳注塑,融合了包胶一体工艺成型,具备IP68旗舰级防水性能。其高效的无需接线连接设计,使其成为90°/180°工业布线和接线应用场景中的独特选择。
2024-03-12 09:42:18
50
的防水性能呢?评判防水性能的指标是什么?评判一款工业级连接器的防水能力,多用IP__等级这一参数。01IP后第一个数字:防尘等级IP后第一位数字为防止固体异物进入的
2024-03-08 08:12:29
69
新年伊始,由凌科自主开发的新品——“YM20系列90°/180°包胶款防水连接器”现已上市开售了。本款新品采用全塑外壳注塑,包胶一体工艺成型,具备IP68旗舰级防水性能,无需接线连接高效,是90
2024-03-06 08:12:30
67
ip68防水检测设备是一种用于检测手机密封性能的专业设备,其检测结果可以在特定条件下反映手机的防水性能。为了保证手机在实际使用中的防水效果达到预期,ip68防水检测设备的严格密封性能测试非常重要。
2024-02-23 11:40:11
146
全新Galaxy Fit 3配备了尺寸达到1.57英寸、超前代设计的全彩OLED高清显示屏,使得信息查询更加便捷。手环采用高级铝制外壳,具备IP68级防尘防水能力,硅胶材质表带方便一键拆换。
2024-02-22 14:54:59
242 随着科技的不断发展,各种电子产品和设备越来越普及,对于产品的防水、防尘性能要求也越来越高。在这种背景下,IP防护等级标准应运而生,成为了衡量产品防水防尘能力的重要依据。其中,IP68作为高级别的防水
2024-01-31 10:06:38
144
焊接母座、直通母座、直通母座(网口180度)、母座防水线等多种款式使用温度范围在-40-80度,防水等级是IP67,实测可达IP68,可保护连接器在恶劣的环境下免受水个灰尘的侵害,面板4.5mm以内都可以安装, M22系列RJ45焊接母座、直通母座(网口1
2024-01-17 16:12:01
248
随着室内定位技术发展日益成熟,蓝牙信标已经广泛应用于各种大型建筑。然而,在很多应用场景中,室内的半开放环境和全开放环境也需要安装信标,在这些环境中,对蓝牙信标的防水要求提出了很大挑战,针对于可能遇水的场景我司推出了两款IP68防水的蓝牙信标,以下详细为大家介绍。
2024-01-10 09:25:29
281 中,对蓝牙信标的防水要求提出了很大挑战,针对于可能遇水的场景我司推出了两款IP68防水的蓝牙信标,以下详细为大家介绍。1、普通版防水蓝牙信标性能参数蓝牙协议:蓝牙
2024-01-09 19:13:28
变得尤为重要。本文将详细介绍多个RS485设备如何实现防水连接。 一、选择防水连接器: 选择合适的防水连接器是实现RS485设备防水连接的首要任务。可选的防水连接器包括圆形插头、IP68级别的连接器、防水转接头等。这些连接器通常具有耐腐蚀、密
2024-01-05 14:03:56
211 端了母座防水密封可以增加其强度使用寿命等,那么Type C端子密封胶可以来解决,其防水防尘达IP68级。
2023-12-25 10:11:05
219
我这有一台风机,电机功率为220KW,电压为三相380V。转数为750转。防护等级为IP55。
为井下通风使用。
故障情况:由于井下空压湿度及灰尘很大。井下空气抽至地表后会凝结为水。现电机进线端子总是进水。
请问一下有什么好办法可以一次性解决电机防水防尘?
电机因为进水已经烧坏了好几台了。
2023-12-11 06:59:00
用作需要坚固耐用密封插头、插座及电源连接器(包括IP67或IP68防护等级)的应用领域。特征端接类别:Crimp触点电镀工艺:Tin线规最低值:22AWG线规最高值:20AWG触点材质:Phosphor Bronze触点类别:Male电压额定值:250V
2023-12-04 11:20:23
光纤防尘有何意义?如何做到更有效的光纤防尘? 光纤防尘是指采取一系列措施来保护光纤免受尘埃和污染物的影响。光纤传输是现代通信和网络领域的关键技术,光纤防尘对于保持光纤传输质量和稳定性具有至关重要
2023-11-28 14:34:58
240 前言国产智能手机达到了IP68级防尘防水随着科技的日新月异和用户需求的日益增长,产品的各项功能指数必须不断提升,而防尘防水能力,已经成为衡量一款产品综合性能的重要指标。与此同时,对产品防水性能的测试
2023-11-26 08:29:43
162
智能井盖监测终端-井盖异动报警器-井盖异动传感器采用IP68防护,防潮防水防腐蚀防撞击;数据传输采用NB-IoT网络通讯,穿透力较好,传输距离长; 并且配有唯一的身份标识,把井盖整个生命周期的事务统一归档、统一管理 。
2023-11-21 15:07:11
164
电磁阀解码器是控制电磁阀开启、关闭的中间设备,识别灌溉阀区,完成开闭动作,实现系统的轮灌灌水。
电磁阀解码器控制系统能够满足大面积灌溉、复杂灌溉任务管理需求。一个电磁阀解码器可以控制1路或2路电磁阀,采用全密封方式,防水等级达到IP68。
2023-11-17 16:31:43
413
计讯物联防水型多功能杆网关TG473-A6集成防浪涌系统,电源转换系统,数据采集系统,网络路由和交换系统,以及灯控系统等,支持接入照明、视频监控、无线覆盖、广播、信息发布、环境气象监测、应急报警
2023-11-13 14:48:09
神炼电池采用最高级别的阻燃V-0硅基耐温密封材料,具备超高级别的IP68防护等级。同时,它还经过了多项极限验证,确保在各种极端情况下都能安全可靠运行。
2023-10-20 15:55:20
697 在工业生产中,特别是可在户外使用的电子电器产品,对设备都会有不同等级的防尘防水要求。自动化仪表设备的外壳防护等级(IP代码/防尘防水),是保证设备正常运行、保证产品安全可靠性防护的一项重要指标。
2023-10-12 16:54:04
598
工控机或其他电子设备在防护外部物体侵入和防护液体侵入方面的能力。 工控机IP防护等级的数字都代表什么? IP防护等级通常由两个数字组成,分别代表防尘和防水能力。 防尘等级(第一个数字)表示设备对固体物体的防护能力,范围从0到6。数字越高,防护级别越高,能够有效阻挡更小的颗粒进入
2023-09-25 11:22:23
371
防水性、抗电磁干扰性等是一般连接器都必须具备的电气性能,而防水连接器相较于一般连接器产品而言,则具备更强的防水防尘性能。当前对连接器防水等级评判的主要评定标准是依据IP防护等级来划分。
2023-09-16 11:12:00
337 本文档的目的是参照适用的国际标准(选择与最终应用类似的标准:ISO 22810 和 IEC 60529 (IP 代码)),详细说明和描述LPS35HW 的防水性能。为了将 LPS35HW 压力传感器的性能与上述国际标准进行比较,已由一家 ST 认可的实验室进行了专门测试。
2023-09-13 08:08:12
华为mate 60 pro +提供了砚黑、宣百两种颜色,而不是与mate 60的标准版本相同的2色后盖。mate 60 pro和225克的重量为163.65毫米(长)x 79毫米(宽)x 8.1毫米(厚)。手机支持ip68防震和防尘防泼溅。
2023-09-08 11:44:15
1049 华为Mate60标准版不支持卫星通话,但支持双向北斗卫星消息功能、第二代昆仑玻璃、4米的IP68级防尘防水等功能。
2023-09-01 12:41:42
8424 特别是,华为mate 60 pro在世界上率先引入了卫星通话功能,并使用了新一代昆仑玻璃,进一步加强了内星。并且支持ip68等级的防震防水功能。
2023-09-01 09:45:44
385 一直以来,大多数RFID读写设备的参数上都会重点标注IP防护等级,尤其是可在户外使用的RFID读写设备,都会有不同等级的防尘防水要求。IP防护等级,表明了RFID产品外壳对人接近危险部件、防止固体
2023-08-30 16:50:07
354
IP68 防尘防水,背面采用了标志性的星环设计,提供了雅川青、白沙银、南糯紫和雅丹黑四种配色。 其采用了 6.82 英寸 OLED 屏幕,分辨率为 FHD+(2720 × 1260),支持 1-120Hz LTPO 自
2023-08-30 15:21:24
1562 K系列连接器是专门为室外应用而设计的 该系列所有的型号插合时都能防水,并且当与相应的电缆正确安装后可以达到IP68(至少为IP66)的保护等级,其有与B系列相同的绝缘体 安全的推拉自锁系统
2023-08-18 09:16:41
此次交易包括新思科技所有的ip(知识产权),该ip被用作芯片设计师的组装零件,以加快工程进度。两家公司表示,synsis将提供一系列设计,以与英特尔的卓越制造能力intel 3和intel 18a共同使用。
2023-08-15 11:29:19
599 凌科电气推出的DH系列防水连接器,全金属的结构设计,主打抗振抗冲击,一经推出备受关注。
2023-08-15 10:50:05
244 角色。 以下是一些常见的电子产品防水测试仪: IP等级防水测试设备 这种设备主要用于测试电子产品的防护等级,也被称为IP等级。IP等级是对设备防尘、防水性能的一种国际标准。测试设备通常通过模拟大气压环境,来检测产品的
2023-08-09 10:32:10
352
2019年秋季新发布的iPhone11系列随着新iPhone的发布,iPhone11提到的IP68级防尘防水这个概念也引起了一些消费者关注。当然市面上除了iPhone,三星和华为等手机厂商的旗舰产品
2023-07-31 18:02:38
4863
三防手机厂商 AGM也推出了自己的平板新品 AGM P1。 作为知名的三防手机厂商,AGM 也将三防的基因放到了新款平板产品上,正式这些三防基因使得 AGM P1 成为了当前市面上为数不多可以达到专业防水的平板电脑。根据 AGM 官方公布的消息,AGM P1 通过了 IP68、
2023-07-28 15:47:48
4580 防尘测试箱SC-015符合IEC60529,GB2423.37-89(测试L:防尘测试方法),GB 4208-93防护外壳等级(IP代码),GB / T 4942.2-93(低防护等级) 电压装置),GB 7000.1-1996,GB 7001-1986(灯的防护等级),DIN40050和IP5K0。
2023-07-25 16:03:16
1186
内含对产品进行IP67防水测试方法
2023-07-21 11:59:54
6310
不同行业中,防水等级也不一样,我们常见的防水等级可以划分为渗水、漏水两个。不能渗水,是指表面无湿渍。不能漏水,是指结构表面可以有少量湿渍。而在消费电子电器领域中的防水等级又是另一说法,叫做IP防护等级,现在一般以IP后跟
2023-07-14 10:53:17
782
等级多以 IP 后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。第一个数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。I 代表防止固体异物进入的等级,最高级别是 6;第二个数字表明设备防水的程度。P 代表防止进水的等级,最高级别是 8。 例如
2023-07-07 11:11:02
323 IP_数据表(A-18):温度传感器IP
2023-07-06 20:16:19
0 对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗
2023-07-01 10:04:34
276
智能GPS天线为了满足实际使用环境的需求,往往要进行严格的防水设计.而实际设计中电磁兼容和宽温适应性的要求增加了防水设计的难度.针对天线防水设计中需要综合考虑的环境适应性因素,对于集成微尔斯透气
2023-06-28 10:02:00
404
凌科DH系列防水连接器拥有防水结构专利技术,具备卓越的防水性能。目前DH系列的防水等级最高可达IP68,标配款为IP65/IP67等级,可匹配不同程度的防水诉求。
2023-06-16 14:17:59
87
凌科DH系列防水连接器采用了自主专利研发的防水技术和结构设计,具备非常优异的防水性能,产品标配IP65/IP67防护等级,最高可达IP68等级,完全可抵御工控机所处的工厂车间、厂矿、户外等环境下的水尘等异物侵入。
2023-06-15 11:22:45
154
手机如何做 IP 68 级别防尘防水测试
2023-06-14 15:30:07
804
2023-06-14 14:15:54
872
是模拟水下压力环境,通过内部的原理来达到气检代替水检来完成生产线的的防水等级测试。我们的防水气密性检测仪可以满足实验室要求的IP54-IP69的防水等级要求。可以代替传统的泡水检测试验,实现生产线上快速无损检测。 防水气密检测仪根
2023-06-12 14:17:00
409
多以IP后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护等级,数字越大表示其防护等级越高。 IP后面第1个数字代表防止固体异物进入的等级,市场上通俗的说法称为防尘,***级别是6; IP后面第2个数字表明设备防水的程度,代表防止进水的等级,***级别是8。 一、IP防水等级中的
2023-06-12 14:15:21
485
三防手机指的是防水、防尘、防震的手机。其防水能力通常按照国际防护等级(IP等级)来标识,例如IP68等级的手机,6代表完全防尘,8代表可长时间浸水并抵抗压力。防水检测仪可以用来检测手机后壳或整机
2023-06-08 11:35:28
358
M系列工业防水连接器应用于各个领域,特别是在一些海洋勘探领域和航空航天设备中应用广泛。海洋勘探中,M系列工业防水连接器被广泛应用于海洋探测器、海底机器人、海底光纤等设备中,这些设备都需要经受海水的侵蚀,而M系列工业防水连接器可以保护内部元器件不被海水侵蚀,使其设备在恶劣的海洋环境中正常工作。
2023-06-02 10:55:44
307
的防护等级标准,其中的两个数字分别代表了设备对尘埃(第一个数字)和水(第二个数字)的防护能力。例如,IP68等级的设备可以抵抗尘埃进入,并且在1.5米的水下持续30分钟仍能正常工作。 2. 浸水测试:这是一种直接的检测方法,将手机喇叭
2023-06-01 10:43:50
451
DH20系列防水连接器采用凌科专利防水结构设计,具备优异的防水性能。产品标配IP65/IP67级防水,最高可达IP68防水等级。同时其外壳采用了高品质的锌合金和铝合金材质,盐雾测试性能≥48H。
2023-05-31 15:48:57
422
景区ip网络广播防水音柱 一、IP网络广播音柱,IP网络音柱,室外IP音柱描述 SV-704XT是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式网络有源音柱,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带
2023-05-31 09:07:46
260
智能手表采用封闭结构设计,达到了IP68级防水防尘等级,无论是运动出汗、还是雨天淋雨,都无需担心手表的正常使用,完全可以满足日常生活中各种场景佩戴的使用需求。智能手表防水透气膜(VS801
2023-05-30 16:57:53
704
我的NodeMCU-ESP8266 - AI-THINKER无法读取防水DS18B20,但可以读取TO-92版本的DS18B20。
我的 Fluke 读取 3.3 V 传感器电源。尝试了 4.7 k
2023-05-30 07:50:40
2023-05-23 12:36:24
500
M12金属防水连接器母座PCB针是一种高端连接器,其具有防水、防尘、耐高温、耐腐蚀、高强度等特点,在现代电子技术、航空航天、石化、机械加工等领域得到了广泛应用。那么,这种连接器是如何实现防水、防尘的呢?下面我们来探究一下。
2023-05-15 10:11:52
285
美格信在常规IEPE型加速度计基础上,按照100深度IP68级标准要求,研制出型号为ACC 1826单轴防水加速度计与ACC 1836三轴防水加速度计,两款型号为传感器和线缆一体式结构,通过了IP
2023-04-27 15:11:34
462
”系列防尘防水静音风扇的内部结构采用的是树脂模具,符合防尘防水最高等级IP68,可以在恶劣的室外环境下使用。尼得科安特赛电机曾销售过品牌名为“GentleTyphoo
2023-04-25 09:52:29
383
规定的电气设备防尘防湿的能力级别。其中,IP中的I指的是防尘等级,P是防湿等级。不管是I还是P,其数值越大,防护等级越高。比如说,I的数值为2,可以防止手指大小的物体进入,数值为5.可以防止绝大多数灰尘的进入。P的数值为1,可以连续十分钟保持垂直的水滴无法进入,数
2023-04-19 14:25:07
1416 7/8防水连接器采用内孔螺纹的接口方式,采用内置O型密封件以及俩俩固定的外置O型密封件结构,能够提供杰出的防护性能。通过这种三道防水保护,使连接器的防水等级能达到IP67级别。这种高效的防水
2023-04-17 10:49:19
935
箱式变压器防护等级是指箱式变压器外壳的防尘、防水、防腐蚀等能力的等级标准,常见的防护等级有IP20、IP23、IP44、IP54等,其中IP是英文“Ingress Protection”的缩写,即防护等级。下面是各级别的详细介绍:
2023-04-15 16:45:42
8271 防爆三防手机IP68 Wi-fi6Model:S11功能:IP68 MTB87T(天玑900) 8GB+128GB43MPDualCamera 5300m4H可拆卸 Andrad11 NFC POC
2023-04-11 20:25:57
三防DMR对讲手机 700M 卫星电话Model:X5D 天通卫星电话(选配)功能:IP68防水 展锐T7510 6GB+128GB 48MPDualCanem 6000mAH可拆卸
2023-04-11 20:22:21
CONN CAP FOR 0K-0L PLUG IP68
2023-04-06 15:09:35
NPT ADAPTER IP68 1" TO M32
2023-04-06 09:18:11
CONN CABLE GLAND M32 IP68
2023-04-06 09:17:36
NPT ADAPTER IP68 UP TO 5 BAR
2023-04-06 09:17:14
NPT ADAPTER IP68 .5" TO M20
2023-04-06 09:17:13
CONN CAP FOR 0K-0E-0L RCPT IP68
2023-04-04 17:41:50
CABLE-TO-CABLE IP68 CAP
2023-04-04 17:40:49
CONN CAP FOR .3K. PLUG IP68
2023-04-04 17:40:42
CONN CAP FOR 3K-3E RCPT IP68
2023-04-04 17:40:42
2023-04-04 17:38:45
CONN CAP FOR 1K-1E-1L RCPT IP68
2023-04-04 17:38:44
TS-KG10D产品名称:12*12防水插件操作方式:正按温度范围:-25°C TO +70°C克力:160gf/260gf包装方式:散装最小包装:500/PCS
2023-04-04 10:57:17
0 、63A、125A 等,真如微型工业连接器防水系数可达IP65~IP68等级。可按照客户的需求为客户量身定制,广泛用于自动化,机器人,轨道交通等。
2023-03-31 12:06:51
245
ACCESSORY: PRESENCEPLUS PRO IP68
2023-03-28 04:38:33
SENSOR PROX CAP 12MM IP68 CYLIND
2023-03-27 12:55:07
