:ADC (360V 373V 361V) 万用表(358V 378V 356V)
数据基本稳定,每次测量都基本是如此数据。
4.三相电源是用变频器输出LC滤波所得,近似正弦波,波形较粗糙,谐波较大。
5.
2024-03-13 06:58:09
产品概述 KDZD3030C三相便携式校验装置采用铝合金机箱,配合可拆卸铝合金挂表架,适用于1.0级及以下各种三相电能表的检验。功能特点 1.仪器特点 1)采用表源一体结构,内置0.05级三相宽量程
2024-03-04 15:57:32
129
浅谈智能卡远程费控电能表的设计与应用研究分析 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:分析了国内外远程费控电能表的研究现状。依据远程费控电能表的功能需求与参数要求,对远程
2024-02-20 15:39:14
77
安科瑞 程瑜 1 三相多功能电能表 适用电力系统、工矿企业 概述 AEM72 三相多功能电能表,是一款主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的智能电能表。AEM72 三相
2024-02-20 09:41:43
89
电能表气密性检测仪是一种专门用于检测电能表密封性能的设备,其主要作用是确保电能表在使用过程中不会出现气体泄漏或水分渗透等问题。本文将介绍电能表气密性检测仪的工作原理、特点和应用场景。岳信仪器电能表
2024-01-18 11:28:56
273
远程费控电能表在电能管理系统中的应用 分析了国内外远程费控电能表的研究现状。依据远程费控电能表的功能需求与参数要求,对远程费控电能表进行设计与研究。从功能划分角度出发,对电能表硬件电路系统作了
2024-01-17 09:54:20
152
现场设备新安装后。运行电流三相不平衡。两相150a另外一相120a。相差很大。设备都是三相负载。设备端电压也不对。电流小的一端电压偏低。在配电端电压正常。电缆底下穿管。单芯线有可能三根不在同一个
2024-01-09 07:34:51
请问,ade7758用在三相三线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置,根据应用笔记上给的三相三线制接线方式,三相三线制只能求出UAB 和UBC的电压,如何分别求出UA、UB、UC的电压?
2023-12-27 08:10:50
描述ADE77581是一款高准确度的三相电能计量芯片,带有两路脉冲输出功能和一个串行接口。ADE7758 集成了二阶Σ-D模数转换器, 数字积分器,基准电路,温度传感器,以及所有进行有功,无功和视在
2023-12-26 15:36:32
我们用ade7878做电量传感器,考虑到设备扩展及现状,只能提供i2c作为串口。现阶段有如下困惑:
1,通过i2c能否直接读取ade7878的三相基波功率(有功及无功)?如何设置相关寄存器。
2
2023-12-26 08:00:45
三相异步电机的空载电流是额载电流的多少
2023-12-26 06:50:02
请问ADE7880在校正时若三相同时输入,三相能否用同一个讯号源?谢谢~
2023-12-26 06:19:54
三相三线和三相四线是常见的两种交流电系统接线方式,用于供电给工业和商业用途。两者主要区别在于其使用的导线数量和电流分布方式。以下是有关三相三线和三相四线电能表的详尽、详实、细致的比较。 三相三线
2023-12-22 14:20:56
661 单相是220伏电压。相线对零线间的电压。两相的是相线的a和b或c,之间的相电压是380,常见的用电器是380的电焊机。三相的是a.b.c之间的380v的相间电压。用电器是三相电380v的电机或设备
2023-12-22 07:53:51
因搬迁,设备没有动力电!只有照明电!如何将三相电机改为两相电机。应该怎么接线!
2023-12-22 06:35:13
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
电能表是用来测量电能的仪表,又称为电度表、千瓦小时表。 一、电能表的型号及含义 电能表的型号用字母和数字的排列来表示,分为类别代号、组别代号、设计序号、派生代号四部分。 1、类别代号 D--电能表
2023-12-13 17:17:44
1182 现在三相异步电机,最常用的启动方式怎么启动?
2023-12-13 06:50:41
我们这里有一个75KW三相异步电机,大功率吸尘使用,160A断路器下面,接了3RW40软启,外三角型接法,CLASS等级设置在OFF状态,启动时间8S,启动电流XIe为4,U为40%,减速时间6S
2023-12-11 06:37:29
请教各位,三相异步电动机是否可以工作在发电状态?谢谢!
2023-11-15 06:55:16
有一台400kw10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频器调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频器的话、是否需要更换电机(成本太高了)
2023-11-13 07:06:17
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
产品概述 DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
用单片机如何控制三相异步电动机的速度
2023-10-27 06:51:59
新能源汽车充电桩计量检定装置配置方案XL-943P一体化交流充电桩校验装置,按JJG 1148-2022《电动汽车交流充电桩》可实现交流充电桩的计量检定,运维误差核对,启停等试验。XL-942P
2023-10-18 10:33:52
1.XL-943P一体化交流充电桩检定装置产品介绍XL-943P一体化交流充电桩检定装置,可实现交流充电桩的计量检定,运维误差核对,启停等试验,能同时测量充电桩的输出电压、电流、功率、电能、谐波
2023-10-13 16:45:41
1.XL-942P一体化非车载充电桩检定装置产品介绍XL-942P一体化直流充电桩校验装置是一款集成度高,功能强大的产品。该产品能同时测量充电桩的输出电压、电流、功率、电能以及充电桩的时钟误差等参数
2023-10-13 16:22:12
1.XL-824D三相交直流现场校验仪产品介绍 XL-824D三相交直流标准源,可作为三相交流标准功率源、直流标准功率源、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
1.XL-3213三相动态畸变标准功率源产品介绍XL-3213三相动态畸变标准功率源(以下简称XL-3213)可以输出三相交直流电压和三相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、三角波、正弦波
2023-10-13 14:42:18
1、三相程控标准功率源XL-803产品介绍 新款XL-803三相程控标准功率源系列可作为交流标准电压源、交流标准电流源、交流标准功率源,输出可叠加最高49次谐波,准确度等级0.1级
2023-10-13 10:45:37
影响、多灰尘或潮湿的场所。 3、住宅建筑原则上应按“一户一表”要求安装电能计量装置。住宅楼内楼道照明应安装在公用电能计量装置上。住宅的电能计量装置应采用专用电能表箱,电能表箱应装于户外。 4、高层住宅建筑除应按“一户一表
2023-09-20 16:43:11
3582
的差异,导致IGBT并联时电流不均衡。本文分析了带输出电抗器均流的三相三相全桥逆变器的并联均流特性,设计了输出电抗器参数,给出了仿真和试验结果,试验结果表明了对并联特性分析的合理性及有效性。
2023-09-19 07:45:32
一、概述HM0301A多功能电测产品检定装置是本公司推出的高技术产品。采用强大的DSP数字处理系统及高精A/D、D/A转换器,采纳用户的使用心得,集多年电测仪器研发之大成。功能强大,表源
2023-07-21 09:43:09
1. 充电桩检定设备XL-942Z概述 XL-942Z转接型非车载充电机校验装置主要应用于计量检定的使用中检查项目测试,可测量充电机的输出电压、电流、功率以及充电机的电能误差等参数,可实现自动化检测
2023-07-18 11:03:17
551
一、概述极速多台位互感器检定装置是我公司为了适应现代互感器校验的快速、准确的特点而开发的新一代互感器检定装置。该装置由互感器校验仪、电流电压负载箱、控制柜、电流互感器专用测试台等几个部分
2023-07-04 08:55:12
直流电能表检定装置XL-9100系列又名(直流电能表检定装置、直流电能表校验仪),是一款专用于直流仪表检定和校准的多功能仪器,能检定常规的直流电测仪表,如直流电压表/电流表/功率表,也能检定直流
2023-06-26 16:33:41
363
本案例是某现场使用稳联技术生产的Ethernet/IP转Modbus-TCP网关连接AB PLC与电能表的配置案例,使用设备:AB PLC、稳联技术Ethernet/IP转modbus-TCP网关
2023-06-06 10:59:05
安科瑞 咨询家:Acrelmaycbn 详细介绍: 应用场景 功能 总进线回路配置电能质量分析仪,对整个充电桩供电回路电能质量进行监测,同时设置漏电流监测装置。充电回路采用三相供电,其进线采用
2023-05-31 09:54:13
312
安科瑞ADF400L-4H(2S)Y模块化多用户电能表-安科瑞 缪凯伦 1 概述 安科瑞多用户电能表,通过模块组合的方式大可实现12路三相或36路单相的直接接入测量或12路三相互感器接入测量、直接
2023-05-29 10:48:34
336
三相整流的模型简单,但是具体的各个时刻的电流,电压波形,在VSR电路中究竟是怎样的。是否能用函数描述,各个不同时刻电流的波形。并用mathcad得出实际波形
2023-05-23 13:44:06
互感器、电能表的接线大全和原理图
2023-05-22 12:22:36
4935
S32K144三相如何预充。有软件案例 无
2023-05-18 06:32:25
请问各位老师如何用示波器测三相电压相序,三相三线的。
需要引一根地线吗?可以给出详细步骤吗?
我现在的示波器只有两个通道,而且电压是三相三线的,为三角形接法,电压互感器二次侧引出来的,没法引地线啊,老师们,用你们的方法我都实现不了啊,还有别的方法吗??? 谢谢啊
2023-05-06 15:53:53
变压器主要分为铁芯式变压器和壳式变压器两种。
铁芯式三相变压器
考虑一个三相单相铁芯型变压器,彼此成120°,如下图所示。如果将平衡的三相正弦电压施加到绕组上,则磁通量φ一个,
φb和φc也将是正弦
2023-04-23 17:48:56
ADF400L系列多用户电能表,模块化组合可实现12路三相或36路单相的直接接入测量,或者12路三相互感器接入测量,该系列电能表准确度高、集中安装、集中管理、安装灵活性高,互不干扰等优势神兽小区、学校、企业青睐,支持预付费功能!
2023-04-19 16:31:37
143
单相电能表不用互感器和用互感器连接原理是怎么样的?另外还分什么电子式的,转盘式的??
2023-04-13 11:15:23
三相四线有功电度表经万用电流互感器怎样接?
2023-04-13 10:53:14
三相异步电动机里面出来的三根线是否互通呢?
2023-04-13 10:03:11
电能表是一种测量电路中消耗电能量的计量仪表。电能表的出现和发展已有一百多年历史,随着科学技术的飞跃发展,电能表
已从感应式交流电能表发展到智能电能表,电能表的计量准确度越来越高、稳定性越来越好
2023-04-12 10:53:08
0 电能表广泛用于发电、供电和用电的各个环节,是用来测量电能的专用仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表。日常工作和生活中,我们经常会见到形式各样的电能表,今天我们来讲一讲智能电能表面板上的一些信息的意义
2023-04-12 10:24:47
0 计量检定是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。如电能表的检定就是对电能表是否合格作出鉴定,是利用标准仪表(标准电能表)确定电能表的准确度等级。
2023-04-10 17:24:45
1035 称电表)不同于其他电测仪表,是《计量法》规定的强制检定贸易结算的计量器具。随着我国电力事业的发展,电业部门本身的重要经济指标如发电量、供电量、售电量、线损等电能计量装置(以下称计量装置),也日益增多。
2023-04-10 16:53:05
2777 计量检定是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。如电能表的检定就是对电能表是否合格作出鉴定,是利用标准仪表(标准电能表)确定电能表的准确度等级。
2023-04-10 16:51:17
1055 本案例是用北京稳联技术有限公司生产的WL-ABC3010型Modbus 485转Profinet网关将AEM96三相多功能电能表与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,WL-ABC3010型Modbus 485转Profinet网关,AEM96三相多功能电能表。
2023-04-10 14:22:24
0 本案例是用WL-ABC3010型Modbus 485转Profinet网关将AEM96三相多功能电能表与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,WL-ABC3010型Modbus
2023-04-08 18:35:48
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
三相五线制系统中,电机内部接了PE线,为什么外壳还要接地呢?
2023-04-03 11:36:06
三相电机有正转没反转是怎么回事?有谁可以解释一下吗?
2023-03-31 11:41:13
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?有哪些接法?
2023-03-31 11:25:54
2023-03-31 11:25:21
三相电动机改发电机可以发几相电呢?求解答
2023-03-31 11:23:53
请问一下各位大佬二相电机里有两个电容是三相吗?
2023-03-31 11:22:29
三相电电机接触器过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
三相电机改单相为什么无法启动(电机是550W)电容是50UF和200UF的。望高手帮忙
2023-03-28 11:47:43
正在加载...
