中性点接地的主要作用是确保电气系统的安全性、稳定性和可靠性,同时保护设备和人身安全。
2024-03-19 14:16:5860 什么是差速器?差速器的作用是什么? 差速器是一种机械装置,通常用于车辆的传动系统中,主要用于解决驱动力分配、转弯时轮胎间速度差异的问题。差速器具有非常重要的作用,使得车辆在转弯时能够更加平稳地行驶
2024-02-04 17:15:492436 有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱的蒸汽锅炉电加热加湿方法,铠装电加热管,PID控制方式,使用无触点周期脉冲调宽SSR(固态继电器)控制,设有水位控制装置,加热器防干烧装置。采用远红外镍合金高速加温
2024-01-18 16:30:52
终端电阻,又称为负载电阻或终止电阻,是电路中用于限制电流的一种元件。它通常安装在电路的末端,与负载并联连接。终端电阻的主要作用是减小回路中的电压降,提高电路的性能和稳定性。本文将对终端电阻的作用进行
2024-01-16 10:35:33485 时钟芯片是一种微型电子器件,其作用是在电子设备中提供精确的时间基准。它能够产生稳定的电子脉冲,用于同步和控制设备中的各种操作和功能。
2024-01-11 18:20:03640 高格科技-四舱甲醛预处理箱-厂家定制各类环境试验箱GAG-E224 四舱甲醛预处理箱一、主要功能在用气候箱法测试样品的挥发物排放量之前,对材料进行预平衡处理,环境舱具有恒温、恒湿、换气和采样功能,并
2024-01-11 09:39:26
,电容等产品,进行温湿度测试,检测产品性能。无线充恒温恒湿试验箱结构技术参数特点: 型号 TH-80 内形尺寸:W×H×D
2024-01-04 15:02:51
LTM8055恒流功能是如何实现的,Imount的具体作用是?thanks
2024-01-03 09:53:14
抗干扰磁环的原理与作用是什么呢? 抗干扰磁环是一种应用于电子设备中的磁性材料,它的作用是抑制或屏蔽电子设备中的干扰信号,确保设备的正常工作和性能稳定。本文将详细介绍抗干扰磁环的原理、作用及其
2023-12-21 16:34:28986 或人造板的恒温、恒湿平衡处理,也可用于其它建材中挥发性有害气体的检测。该产品最大特点在于可最大限度的模拟室内气候环境,检测结果更贴近现实环境,因而真实、可靠。●
2023-12-19 16:42:07
ad7699评估板电路图 ADC BUFFERS中 R46的作用是什么,R53与C58的作用是低通滤波吗
ad7699评估板电路图EXTERNAL REFERENCE OPTIONS中R26、C38、R28的作用是什么
2023-12-18 07:45:10
首先,恒温恒湿试验箱的工作原理基于温度和湿度的控制。设备内部配备了高精度的温度控制系统和湿度控制系统,可以准确地控制和维持试验室内的温度和湿度温度控制系统通过恒温器、传感器和加热或冷却装置来实现温度
2023-12-08 15:38:04244 液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面
2023-12-07 14:27:01
安防监控摄像头可程式恒温恒湿试验箱型号TH系列:产品简介本试验箱为模拟湿热的环境试验箱,广泛适用于电工、电子产品、航空、汽车、家电、涂料、光电、光伏组件、化工、科研等领域。用于测试和确定电工,电子
2023-12-04 13:48:13
-20℃标贴恒温恒湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门
2023-12-01 14:34:52
-40℃标签恒温恒湿试验箱又名恒温恒湿试验箱。试验箱的价格对于广大用户朋友来说都是一个备受关注的问题,那么,到底一台试验箱多少钱呢?欢迎来电艾思荔根据不同的规格型号及技术要求向您提供实在的报价方案
2023-11-30 14:22:34
这个引脚的作用是什么?可以检测什么?
2023-11-29 07:40:33
A/D转换器(模数转换器)的作用是将模拟信号转换为数字信号。在现代电子设备中,模拟信号通常是来自传感器、麦克风、摄像头等外部设备的信号,而数字信号则更易于处理、存储和传输。因此,A/D转换器的主要作用是将模拟信号转换为数字信号,以便数字系统能够对其进行处理和分析。
2023-11-16 15:54:42618 堆栈指针的作用是什么
2023-11-02 08:10:17
什么是EEPROM,作用是什么
2023-10-31 08:15:40
电机定子元件恒温恒湿试验箱简介:中英文液晶显示LCD触摸式面板,画面对谈式输入数据,温湿度同时可程控,背光灯17段可调,曲线显示,设定值/显示值曲线。可分别显示多种警报,故障发生时可通过屏幕显示故障
2023-10-27 14:37:14
蓄电池光伏恒温恒湿试验箱结构特点:1.箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。2.内箱采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,外箱采用(SUS304)拉丝不锈钢板或冷轧
2023-10-25 10:44:56
晶振的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
方向继电器是怎样设置的?其作用是什么?在选基本进路和变通进路时,FJ各设几条自闭电路?为什么? 方向继电器是一种智能控制设备,用于自动化控制系统中。它负责将输入信号转换为输出信号,从而控制电路
2023-10-24 10:20:05462 汽车线束恒温恒湿试验箱用途: 汽车线束恒温恒湿试验箱又名高低温交变湿热是试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆
2023-10-20 13:39:28
车载摄像头-20℃恒温恒湿试验箱产品用途:适用于电子、电工、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒
2023-10-19 11:30:00
仿真器的作用是什么?
2023-10-19 06:43:59
移动式恒温恒湿试验箱商品名称:商品规格:TH系列商品简述:移动式恒温恒湿试验箱现货急售,价格便宜,质量保证,全新机型内尺寸:宽1米+高1.6米*深1米;温度范围:-40~150度,如需咨询敬请随时
2023-10-17 11:15:20
艾思荔高温高湿高压加速老化试验箱采取的是圆型内箱,不锈钢圆型试验内箱结构,符合工业安全容器标准,可防止试验中结露滴水设计。圆幅内衬,不锈钢圆幅型内衬设计,可避免蒸气潜热直接冲击试品。精密设计,气密性
2023-10-13 13:49:39
PVC鞋底恒温恒湿试验箱型号规格:型 号 工作室尺寸(mm) 外箱尺寸(mm)TH-80
2023-09-15 14:17:33
电梯物联网的作用是什么?
2023-09-13 13:56:39960 电压跟随器的特点 电压跟随器的作用是什么 电压跟随器是一种简单而实用的电路,它的主要作用是将输入的电压信号复制到输出端,同时保持输出端的稳定电压。这种电路通常由一个晶体管和少量的电阻、电容组成。本文
2023-09-04 15:43:294179 步入式环境试验箱是为了满足用户对大容积试验空间的要求而设计的,它从结构上可分为整体焊接式和拼装式。其中,仅拼装式就有三十多种尺寸规格和十六种制冷机组可以互相搭配。如果这些仍不能满足您的要求,厂家
2023-09-04 14:37:13
维谛LiebertLPC高精度恒温恒湿空调L1015应用场合 :1、实验室、档案馆、博物馆、艺术馆、检测间等应用场合 。2、纤维检验、计量质检、检验检疫、化工试验、资料保存、专用库房、军事应用等场所
2023-09-04 11:59:17
PP材料恒温恒湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门试验
2023-09-01 14:24:32
铝塑膜恒温恒湿试验箱主要用于电工电器、航天、汽车、家电、涂料、化工、科研等领域的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。铝塑膜
2023-08-31 14:01:57
PE膜恒温恒湿试验箱用途:PE膜恒温恒湿试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆应用于LED、航空、航天、电子仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备等作高低温渐变试验、高温高湿试验、低温低湿试验、恒温恒湿试验
2023-08-30 14:29:31
感谢您关注艾思荔品牌室内灯珠测试恒温恒湿试验机,该设备在保持温湿度性能的同时,能够满足一些客户对于场地的节约,或者试验空间的充分利用,是环境试验设备行业较为常使用的一款温湿度试验设备。室内灯珠测试
2023-08-28 15:37:25
整流桥堆的作用是什么?发电机整流桥的作用是什么? 整流桥堆的作用是在电路中改变交流电为直流电。整流桥堆由四个二极管组成,这些二极管被连接成一个桥形,使得交流电源输入到桥的两个不同的端口,输出直流电
2023-08-24 15:18:001564 桥堆的作用及工作原理解读 桥堆的作用是什么?桥堆整流后电压是多少? 桥堆是一种常用的电路,广泛应用于电力电子系统中。桥堆是一种全波整流电路,其作用是将交流电转换成直流电。桥堆常用于电源中,如电脑
2023-08-24 15:17:543569 温循箱|恒温恒湿试验箱主要参数:1、 TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽810*高13102、 TH-150L: 内箱尺寸
2023-08-24 14:36:56
一、用途概述恒温恒湿箱有着精确的温度和湿度控制系统,它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种环境模拟条件,因此可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装
2023-08-23 10:27:56
-70℃可程式恒温恒湿试验箱用途:-70℃可程式恒温恒湿试验箱又名环境试验机,可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境,适用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属
2023-08-21 15:13:32
-60℃可程式恒温恒湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又叫恒温恒湿箱,主要是针对电子,电池,LED,化工,塑胶等产品,进行温湿度测试的试验仪器。-60℃可程式恒温恒湿试验箱
2023-08-18 13:47:48
-40℃可程式恒温恒湿试验箱主要技术参数:温度范围:低温0℃---70℃,低可达-150℃;高温150℃,高可达200℃。湿度范围:20-98﹪R.H,可根据要求订做至10-98﹪R.H温度波动度
2023-08-18 11:18:58
塑胶电子产品恒温恒湿试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,可靠。压缩机循环系统采用法国“泰康”牌,更能有效去除冷凝管与毛细管间
2023-08-17 16:08:14
-20℃可程式恒温恒湿试验箱制冷、加热及风路循环系统:1.制冷系统:选用全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机。采用风冷单机压缩/风冷复叠压缩制冷方式。3.风路循环系统:采用多翼式送风机强力送风
2023-08-17 14:28:31
0℃可程式恒温恒湿试验箱型号规格:1.型号: TH-80(A/B/C/D/E) 内箱尺寸:(宽*高*深mm) 400×500×400外箱尺寸:(宽*高*深mm) 850×1400×950
2023-08-16 16:33:46
1000L可程式恒温恒湿试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆 采用远红外镍合金高速加温电热器;外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,具有水位自动补偿;主要是针对电子,电池,LED,化工,塑胶等
2023-08-15 15:22:20
800L可程式恒温恒湿试验箱满足GB/T2423、1-2001 GB/T2423、3-1993 GB/T2423、2-2001等国家标准,以及其它相关标准的要求。进口制冷辅助件(意大利产电磁阀
2023-08-15 14:07:19
408L可程式恒温恒湿试验箱用途:408L可程式恒温恒湿试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件盐雾试验箱及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。408L可程式恒温恒湿
2023-08-15 13:49:45
225L可程式恒温恒湿试验箱是将某一实验室通过某些专用设备和技术方法,使其室内温湿度符合某一调湿和试验用标准大气的要求。是生产企业的产品质量检验与控制和流通领域里的商品质量检验把关的基础设施
2023-08-14 17:09:10
150L可程式恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面
2023-08-14 14:40:52
以下是关于"80L可程式恒温恒湿试验箱"的相关资料,请参考:80L可程式恒温恒湿试验箱内箱尺寸及外箱尺寸:1、TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽810*高
2023-08-11 16:33:54
卧式恒温恒湿试验箱容积和尺寸:(cm)型号:TH-80 TH-150 TH-225 TH-408
2023-07-24 10:11:41
1000L防爆恒温恒湿试验箱产品用途:适用于电子、电工、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热
2023-07-21 13:41:43
PCB板可程式恒温恒湿试验箱型号内箱尺寸W*D*H(cm)TH-80 40×50×40TH-150 50×60×50TH-225 60×75×50TH-408
2023-07-21 11:18:59
晶振的全名是晶体振荡器,光听名字的就知道的作用吧!主要是晶振在电路中起着产生震荡频率的作用,这种作用是比较重要的,因为他晶振是单片机的心脏,可见作用很大。
2023-07-18 10:21:177997 PID箱恒温恒湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门试验
2023-07-17 11:37:20
、零部件、设备等作高低温渐变试验、高温高湿试验、低温低湿试验、恒温恒湿试验。耐寒性试验、低温贮存,以便对试品在拟定环境条件下的性能、行为作出分析及评价。传感器温湿度交变
2023-07-14 15:19:22
恒温恒湿试验箱(小型) 满足标准:性能指标符合GB5170、2、3、5、6-95《电工电子産品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温、恒定湿热、交变湿热试验设备》的要求电工电子産品基本环境
2023-07-03 19:32:19
电抗器由于种类多,作用不同,从电路原理上可以分为串联和并联两大类,主要作用是实现限流和滤波。接下来,我们将详细讨论不同类型电抗器的功能。
2023-06-29 15:54:584496 安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-25 13:46:18266 恒温器是直接或间接控制一个或多个热源和冷源来维持所要求的温度的一种装置。恒温器要实现这种功能,就必须具有一个敏感元件和一个转换器,敏感元件量度出温度的变化,并对转换器产生所需的作用。转换器把来自敏感元件的作用转换成对改变温度的装置能进行适当控制的作用。
2023-06-19 11:12:27165 安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-15 16:51:01386 1、恒温恒湿试验箱厂家控制器问题:控制器故障形成配电系统短路,导致小型断路器及漏电开关跳闸。2、加热管问题:一般这个配件是不容易坏的,除非使用年限很久,或者质量特别次的情况才会出现,可以用万用表检测
2023-06-15 09:35:53
光伏电池双85恒温恒湿试验箱特点:具有试验空间大、操作人员可以进入试验室对试验品进行操作的特点,为工业生产厂家的批量或者大型零件、半成品、成品提供了温(湿)度环境测试的条件。光伏电池双
2023-06-12 11:29:06
紧固件可程式高低温恒温恒湿试验箱产品介绍:适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材、航天等多种行业的温湿变化产品可靠性检测。是指能同时施加温度、湿度应力的试验箱,由制冷系统、加热系统
2023-06-09 14:43:00
步入式恒温恒湿试验房的用途:适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材、航天等多种行业的温湿变化产品可靠性检测。是指能同时施加温度、湿度应力的试验箱,由制冷系统、加热系统、控制系统、温度
2023-06-09 10:30:45
可程式恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面,操作简单
2023-06-05 14:33:56
控制阀的作用是什么 汽车怠速控制阀的作用是: 1、当发动机怠速负荷增大时,ECU控制怠速控制阀使进气量增大,使怠速转速提高,防止发动机转速不稳或熄火; 2、当发动机怠速负荷减小时,ECU控制
2023-06-02 14:14:27747 试验箱用途机械钣金结构,主机性能指标设备结构操作恒温恒湿箱注意,材质校正,符合标准选型指南设备选择基本原则安全可靠性温湿度箱的选择产品分类及区别,使用环境要求控制器说
2023-06-01 09:53:03
电子芯片恒温恒湿试验箱商品描述:电子芯片恒温恒湿试验箱是由广东艾思荔检测仪器有限公司采用智能型触摸屏控制器专业制造的,主要用于产业界的电子、电工、通讯、试验室等科研及试验产品的温湿度可靠性。具有
2023-05-29 14:32:39
一、甲醛释放量气候箱产品介绍:1、本气候箱适用于各种人造板、复合木质地板以及地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂等室内装修材料甲醛释放量的测定;2、木材或人造板的恒温、恒湿平衡处理,也可用于其它建材中挥发性
2023-05-23 15:03:31
大家好,请问这个电路中,C7,C8的作用是什么,C6的作用又是什么?L1,L2的作用是什么?大佬普及一下,多谢。
2023-05-01 20:51:14
RS485接口电路上拉电阻和下拉电阻的作用是什么?阻值怎样选择?
2023-04-27 17:35:25
【产品用途】台式电热恒温鼓风干燥箱适用于工矿企业、化验室、医学院校、科研单位对物品进行干燥、加热处理等试验。为各种产品或材料提供恒温环境条件,用于干燥、烘焙、恒温测试、高温老化、灭菌等。【产品特点
2023-04-25 17:14:49
试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验等环节。高低温试验箱是环境试验设备里面最常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎
2023-04-04 15:27:53
老化试验。本试验箱采用目前*合理的结构和稳定可靠的控制方式,使其具有外观美观,操作简便、温湿度控制精度高,它是做恒温恒湿试验的理想设备。它具有如下性能特点:■ 采用水银导电表控制温、湿度,简易可靠
2023-03-28 09:02:36
2023-03-25 11:06:49625
查看更多
