热缩管套件 2 至 1 黑色
2024-03-14 20:39:11
热缩管套件 2 至 1 黑色
2024-03-14 20:39:10
热缩管套件 2 至 1 黑色
2024-03-14 20:39:10
热缩管套件 3 至 1 黑色
2024-03-14 20:39:10
有一台异步电机55KW安装欧姆龙的差分编码器CWZ1X,编码器安装在轴端托盘架子上,用三条螺栓固定在电机上,托盘和电机绝对是同心的,编码器安装在托盘中间小轴上,用三个螺丝固定在托盘上,电机伸出轴端
2024-03-06 17:34:21
器的工作原理 电机软启动器主要由电力电子元器件组成,包括晶闸管、二极管、电容器、电感等。它的工作原理是通过逐步加大电压施加在电机上,使电机在启动过程中实现平滑启动。 过渡电阻启动模式 在电机启动的第一阶段,通过连接一个多
2024-02-01 15:53:20
371 单壁 (EVSW) 热缩管 近日,TE针对电动汽车又有新作——全新的单壁 (EVSW) 热缩管横空出世 。作为物联网和车联网的一部分,电动汽车正在高度互联,成为我们家庭和工作的互联生活之间的无缝接口。随着屏幕/显示屏几乎可集成在任何可想象的内部表面上,车辆因此发挥越来
2024-01-24 17:13:30
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/0F/wKgaomWw1MyAaKaRAADpXHedmVU990.png)
我有带 TLE9879QXA40 的 BLDC 电机扩展板,用于 Arduino。 我已经更新了固件以使 setParameter () 正常工作。
当我在设置空隙中启动电动机时,电动机可以工作
2024-01-23 06:38:28
减速电机的减速比是指减速装置(如行星齿轮、蜗轮蜗杆、圆柱齿轮等)与电机输出轴上的转子(通常是电机上的转子)之间的旋转速度比值。
2024-01-12 09:57:45
439 音圈电机模组是一种系统集成,其以音圈电机未驱动部件,再集成导轨、编码器、机械结构件等,经过数十年发展,音圈电机模组因具备结构简单、运行平稳、噪音低、寿命长等被广泛运用于各行各业。 其中就包括近几年
2024-01-09 08:16:03
128 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/50/pYYBAGQuGMGACaXjAACya9Uca4A066.png)
直流无刷减速电机是一种常见的电动机,它在许多领域都有广泛的应用。它的工作原理是基于电磁感应原理和电流的方向变化。下面来分享一种在直流无刷减速电机上运用的高效霍尔板的原理等内容。 一、直流无刷减速
2024-01-03 14:25:19
177 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/7E/wKgaomWU-xKAfeZ-ABA2djthdlY665.png)
霍尔在直流电机中就是用来检测转子的运用速度,在有些应用的场合,需要对电机进行调速,要保证电机在某个速度下面保持不变,所以就要加一个检测速度的传感器进行反馈,主控板根据检测的速度值来输出不同的控制脉冲信号,最终达到快速调整电机转速的目的。
2024-01-02 14:27:36
158 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/15/wKgaomWTh3uABAOrAAFKPmBqjdc254.png)
锡膏应用于基础。深佳金源锡膏厂家对点胶针筒式锡膏的运用介绍:锡膏主要由锡粉、助焊膏及其表活剂、触变剂组成。锡膏关键所在广泛运用于LED半导体材料、光伏产品、监控摄像
2023-12-27 17:26:41
204 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/3F/wKgZomWL7c-ABc4lAABxawmX-ew547.png)
减速电机的减速比是什么意思 减速电机的减速比是指减速装置(如行星齿轮、蜗轮蜗杆、圆柱齿轮等)与电机输出轴上的转子(通常是电机上的转子)之间的旋转速度比值。减速比可以通过以下公式来计算: 减速比
2023-12-19 09:55:51
606 本测试系统运用TP600多路功率温度记录仪制作的电机寿命测试系统可以同时对10组或更多电机进行测试和老化试验。
2023-12-17 17:43:41
143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/39/wKgaomV-w0uAHZF5AAAShSfxEmI855.jpg)
电机在不工作时颤动是什么原因?
2023-12-15 07:34:41
读了版区两篇关于换向器的精华帖,发现我这里电机负荷电流也不到额定50%,换向器也是有了划痕,产生了想减少碳刷数量的想法,经过计算电流密度应一个刷架上减两个(每个刷架6个),共10个刷架,我在每个刷架
2023-12-12 06:37:06
电机在水里泡了几个月的时间,在启动电机就启动不了了,是不是电机烧了呢?
2023-12-11 06:39:18
你好,我想问一下关于AD5940移植到其他单片机上的问题,我有以下问题。 1、我在调试过程中,单片机可以正常发送数据,但无法读回AD5940芯片的数据,为什么会出现这种情况?AD5940
2023-12-01 06:05:51
热缩管在线缆保护中的作用 热缩管是一种常用的电缆保护材料,广泛应用于电力输配电、汽车制造、通信设备、电子设备等行业中,其主要作用是对电缆进行绝缘和防护,保障电缆的安全运行和延长使用寿命。在热缩管在线
2023-11-28 14:18:37
397 印刷基板开孔机上的直线导轨怎么安装?
2023-11-25 17:49:29
220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/25/wKgaomVhwyeAHDOpAAD35SvsFbk267.png)
那么是这样的话,如果是光栅尺,比如说3米长,光栅尺上的绝对值编码器上可以找到3米内任意位置对应的值。
可是电机的话,电机可以不停的转,就是说距离可以不停的变大,可是电机上的绝对值编码器如何找出值一一对应这不断变大(或变小)的位置呢?
2023-11-21 08:30:00
电机上如何选型霍尔开关
2023-11-20 10:07:49
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/62/wKgaomVav3KAWEBlAAA9ADSxdcE070.png)
我想先调下电流环或者优化下电机,如果还是不行的话,会不会是驱动模块损坏呢。
因为之前烧过X轴电机,但没有确定是否烧,就把X轴电机搬到Y轴那,插Y轴电机线到X轴电机上面。
后来把电机那厂家修好后,安装就出现叫声,X轴有时候还会出现抖动,关机才消除。
2023-11-17 08:25:42
一般的主轧机都用的是大功率的直流电机,轧机上有用交流电机的时候吗?
2023-11-16 07:35:10
51单片机矩阵按键怎么运用
2023-11-01 08:15:37
电机寿命测试系统,是对电机的有效运行时间进行测试,就是对电机的寿命进行试验。让电机完全工作在模拟的工作状态下,实际考验电机的工作能力。根据产品的要求不同,可以空载进行测试,也可以加载进行测试。主要
2023-10-28 10:41:35
lcd屏幕怎么可以无驱动在单片机上运行/并且进行改动?
2023-10-17 08:22:14
无刷电机在换向的时候怎么避免失速
2023-10-11 07:12:00
步进电机的驱动在工作的时候是AB相线接反,电机可以正常工作吗 ?
2023-10-10 07:16:40
在单片机上使用的加密算法有哪些
2023-10-10 06:17:00
freemodbus可用在主机上么
2023-10-09 06:40:16
链表在单片机上为什么用的不多
2023-10-07 08:03:37
可以做到在不连接电脑的情况下让程序烧录到单片机上么
2023-09-28 07:02:38
做一个设计求指导,就是想在单片机上用摁键编辑信息可以在单片机上显示,并且能发送到电脑上,还能收到电脑的的信息。
2023-09-28 06:37:29
Big-bit此前对于方正电机等六家头部电机企业半年度业绩预告进行了分析,引发了电机行业企业的关注。这次,Big-bit选取了24家电机上市企业半年度报告深入研究。总结归纳出电机企业下半年的机遇
2023-09-26 15:03:34
1336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/2C/wKgaomUSggqASmgwAAB9G6VLMk8365.png)
链表在单片机上效率高么?
2023-09-26 08:01:13
输入信号vin_up和vin_down 是MCU(5V供电)发出的,通过继电器控制电机升降的信号
继电器输出端的两个采样电阻,采集电机电流,形成的vin_up_samp和vin_down_samp
2023-09-20 09:57:45
CentOS宿主机上在官方ubuntu开发docker中使用sail模块报找不到符号错误
2023-09-19 06:38:50
请问车用逆变器可以直接接在汽车发电机上获得220伏交流电吗?要注意哪些问题? 车用逆变器是电力电子设备,可以将汽车直流电转化成交流电。因此,理论上可以将车用逆变器直接接在汽车发电机上获得220
2023-09-02 16:03:16
2155 伺服电机编码器是安装在伺服电机上用来测量磁极位置和伺服电机转角及转速的一种传感器,从物理介质的不同来分,伺服电机编码器可以分为光电编码器和磁电编码器,另外旋转变压器也算一种特殊的伺服编码器,市场上
2023-08-25 08:09:03
1589 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
伺服电机作为一种机械设备的施行元件在伺服体系中得到了广泛的运用。在咱们运用伺服驱动器的时分,因为对其构造和原理不是太了解,有时分会感遭到电机作业时有较大的发热景象,那么这种景象是正常景象吗?发热
2023-08-24 10:44:13
276 虽然径向磁通电机让整个汽车行业进入了电动化时代,但是轴向磁通电机在各个方面的表现都更好:它们不仅更轻、更小,而且还能提供更大的扭矩和更大的功率,这种突破性的电机能够以更小、更轻的身躯创造出更强大的冲击力,从而为汽车设计师们打开一个充满可能性的全新世界。
2023-08-23 10:16:34
219 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/6B/wKgaomTlbHOAfuQmAAE9leW6O70017.png)
“伺服”表示电机在闭环控制系统中运行,该系统使用来自编码器或旋转变压器(通常集成到电机或安装在电机上)的反馈来比较电机的实际位置、速度或扭矩与指令的差距,进而实现精确运动,属于机器人核心技术之一。
2023-08-11 11:40:38
371 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/29/wKgaomTVrhuAeQmxAAAMJQ_Is-k179.jpg)
CH44xP是意瑞高性能锁存型霍尔开关系列产品,采用BCD工艺,内置上拉电阻,集成反向电压保护和过流保护及优秀的抗雷击浪涌能力,具有高可靠性和高性能。目前已广泛应用于电动工具,微型电机,流量计,家电BLDC等,本文将谈一谈CH441P系列新发布的DFN封装产品CH441PNDR在微型电机上的应用。
2023-08-09 09:33:00
669 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D1/wKgZomTS7iaALxDTAAALXliyKMk612.jpg)
直线电机模组在激光切割机上的作用
2023-08-07 17:44:57
425 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/A5/wKgaomTQvRaAB6pFAADdFMzaOBg010.png)
电感上套热缩管的主要目的有以下几点:
1. 保护电感元件:热缩管能提供物理保护,防止电感元件受到机械损伤、灰尘、潮湿等外界环境的影响。
2023-08-07 09:38:01
619 无源智能锁在智慧粮仓的运用
2023-07-31 23:02:36
323 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3A/7B/pYYBAGJD-fGAVkM_AAA14EeSFm0968.png)
一.电机软启动机的五类常见故障在电机上配备软启动器,对于电机的平稳启动与保护电机不被烧毁,都是格外有作用的,这里总结了软启动器的五类常见故障问题,供大家参考。电机软启动机的常见故障1、电机起不来电机
2023-07-31 18:46:18
3039 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
直线电机的广泛用处: 我们如今常用的直线电机在被1834年德国雅可比发明出来的时候,电机的用处可以说是鲜为人知。让电机广泛运用起来的是1870年比利时工程师格拉姆发明的直流发电机,当时西门子公司利用电机
2023-07-26 08:18:47
452 目前我国工业能耗约占总能耗的70%,其中电机能耗约占工业能耗的60%~70%。根据调查,我国IEI等级的电机市场占率接近90%的市场份额,而企业达到IE2以上的高效节能电机比例只有8%。
2023-07-23 16:07:32
740 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8A/wKgZomS838aACtwtAAAkzL7MesM078.png)
目前我国工业能耗约占总能耗的70 %,其中电机能耗约占工业能耗的60%一70%。根据调查,我国IEI 等级的电机市场占率接近90% 的市场 份额,而企业达到IEZ以上的高效节能电机比例 只有8%。
2023-07-17 16:43:14
295 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/EF/wKgZomS0_ySAMWcOAAACpEkq_mk634.jpg)
电机与绝缘漆密不可分。绝缘漆的组份和制造技术一直在不断更新改进,推动电机设计制造方法和手段也在日新月异地变化发展,促进了原先停留在设计禁区的高温、高功率密度电机广泛应用。
2023-07-17 16:18:12
433 电机运行过程中,实时监测电流、转速、转轴的圆周方向相对位置等参数,确定电机本体及被拖动设备状态,进一步地实时控制电机和设备的运行状况,从而实现伺服、调速等许多特定功能。
2023-07-07 09:52:32
583 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2F/wKgaomSncHCAFvz2AAASRrcIZQg357.jpg)
当驱动器将电流送到电机时,电机立即产生扭矩;一开始,由于V形带会有弹性,负载不会加速到像电机那样快;伺服电机会比负载提前到达设定的速度,此时装在电机上的偏码器会削弱电流,继而削弱扭矩;随着V型带张力的不断增加会使电机速度变慢,此时驱动器又会去增加电流,周而复始。
2023-06-26 18:40:04
208 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/75/wKgZomSZa3CAcOD3AAAVdXD89p0215.jpg)
伺服电机编码器 伺服电机编码器是安装在伺服电机上用来测量磁极位置和伺服电机转角及转速的一种传感器,从物理介质的不同来分,伺服电机编码器可以分为光电编码器和磁电编码器,另外旋转变压器也算一种特殊的伺服
2023-06-26 14:01:01
899 企业介绍该客户是一家位于陕西的公司,专注于风力发电行业已有5年的经验。致力于为客户提供先进的技术解决方案,帮助提高风力发电机的效率和可靠性。项目需求最近,该客户接到了一项重要的任务,即采集风力发电机
2023-06-25 15:02:58
372 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/95/wKgZomSX5pmAKP1bAACy9HO68Nw857.png)
一些厂家开始在窗帘电机中加入离线语音模块,让用户可以通过简单的语音指令来控制窗帘电机,这使得使用窗帘电机变得更加方便和智能。
2023-06-19 16:53:23
341 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/12/wKgZomSP_N2AA3V5AABi0dpd4ik746.png)
2023-06-18 17:33:41
1849 步进电机在工作时会产生一定的热量,如果不能及时散热,可能会影响电机的性能和寿命。因此,需要采取一些措施来处理步进电机的散热问题。 以下是几种常见的步进电机散热方法: (1)风扇散热法:在步进电机上
2023-06-10 08:05:02
587 我正在尝试在新计算机上安装 S32 Design studio,但在安装过程中我收到弹出式错误消息。有没有办法将许可证从旧计算机转移到新计算机?
2023-06-08 08:11:01
2、永磁钢三部分,有时候内部还会有滚珠轴承,用于减少转子工作时的摩擦与振动。 常见的步进电机都是开环控制的,即单方面的接受控制器的运动指令而工作,不会反馈速度位置等信息。为了提高步进电机工作的精度,我们将步进电机上集成了编码
2023-05-24 18:25:01
878 电动百叶窗和电动门锁中都有它的身影。控制有刷直流电机相对简单,只需改变施加在电机上的平均电压就能改变它的速度,也可以通过H桥和微控制器(MCU)来实现。
2023-05-16 09:46:26
452 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/91/poYBAGRi4DmAWtPQAAE-5ln_v-o548.png)
新思VMM5200 运用电路分享
2023-05-15 10:00:32
1 有没有办法打开和读取存储在 Linux 计算机上的一些文件?
ESP8266 使用 Arduino,Ubuntu 12.04.2
我想根据家庭自动化计算机上某些文件的状态打开一些不同的 LED。
2023-05-12 08:19:21
在任何无刷直流电机上,
缺点是,由于角度测量的量化相对较高,因此低速运行不够平滑,
使用霍尔传感器的另一个原因是,在无法接近电机轴,或者无法将传感器安装到电机轴上的情况下,霍尔传感器安装在电机转子周围,这使得它们非常非侵入性且
2023-05-05 14:56:41
5 如何使用 Arduino 和 ESC 控制电机的说明。
对于此示例,我有一个具有以下规格的外转子 BLDC 电机:它的 KV 额定值为 1000,可以使用 2S、3S 或 4S 锂聚合物电池供电,并且需要 30AESC。无刷电机上的 KV 额定值定义了电机 在空载时每伏的 RPM。
2023-05-05 11:34:11
2 您知道3D扫描可以成为启动3D打印项目的一种方式吗?实际上,我们可以通过使用3D建模软件或通过使用3D扫描设备来构建对象的三维模型。如果您对3D打印感兴趣,那么您可能会对3D扫描运用
2023-04-19 15:50:54
441 钢铁厂高压同步电机一般功率较大、处于重要生产工艺环节,采用高压变频器驱动可以有效解决异步启动时冲击电流大、工频运行不经济等问题。本文结合在某钢铁变频控制系统方案以及库马克ES9000高压变频器,阐述了该项目施工方案和实施过程,对钢铁厂烧结机高压同步电机变频改造工程具有明显借鉴意义。
2023-04-19 09:50:10
405 展频IC在摄像头上的运用
2023-04-14 10:12:47
1 今天又看见小功率直流电机上并104的瓷片电容。想想了还是系统的归纳总结下,顺便复习复习,所谓是温故而知新。
电感阻抗Z1=R+jwL,电容阻抗Z2=-j/(wC)=1/(jwC),总阻抗的倒数
2023-04-03 14:19:45
0 在主绕组和副绕组前面的火线上串接——(电阻和电容并联),可调整单相交流电机的电压,使电机转速降低。 请问,这是利用什么原理?是阻容降压吗?
2023-03-31 17:43:58
1H/250H-3P+UL1007#22+热缩管 L=50MM
2023-03-31 12:04:08
以工作。注意:直流电机无方向,线接反只是转动方向不同而已。此外,单片机上的I/0接口输出得电平信号不能直接连在电机的端口,因为单片机的I/O口为数字信号,而电机驱动需要模拟信
号,所以需要用电机驱动芯片来驱动它,使用较多的驱动芯
2023-03-31 10:47:07
0 或反向地施加到电动机上,从而实现正向、反向转动和制动等功能。 该电路由四个独立开关管(MOSFET)组成,在H桥电路中,两个开关管组成一对,如上图所示。当我们接通Q1和Q4,关闭Q3和Q2时,电源
2023-03-27 16:28:00
尼得科/额定电压:13V 重量:0.42KG 额定扭矩:1 堵转扭矩:5.5~9 温度范围:-40° ~ 85° 动作音:≤55db(A)
2023-03-24 15:10:48
运用于各行各业,受到国内外客户的高度好评。 那么为什么同茂直线电机模组拥有高口碑呢?与其一系列优势有很大关联,下面,小编跟大家分享下同茂直线电机模组的几大优点: 采用自研自产自销的直线电机提供高加减速 同茂直线电机模
2023-03-24 08:22:37
617 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/40/poYBAGQc7TOAUZ8gAADIfn6m8uE664.png)
前段时间收录了一份梯形加减速,将滑台电机定位速度提升了4倍,那感觉杠杠的!后来听师傅说还有一种S形加减速更能匹配步进电机运动特性,我花了3天找了好多资料关于介绍S形加减速,在文章最后人家都留了一个图
2023-03-23 15:27:56
