晶闸管(Thyristor)是一种常用的电子器件,广泛应用于电力控制和调节领域。作为一种开关型器件,晶闸管具有可控性,它可以通过一个触发脉冲来控制大电流的通断,因此,对于晶闸管来说,触发脉冲的要求
2024-02-27 14:32:32
147 磁吸充电和无线充电哪个好 磁吸充电和无线充电的区别 磁吸充电和无线充电是两种不同的充电方式,它们在技术原理、使用方式和适用场景等方面都有所不同。 首先,磁吸充电是一种通过磁场能量传输的充电方式
2024-02-19 09:25:32
612 脉冲编码器输入信号有哪几种 脉冲编码器是一种用于测量运动、位置和速度的设备。它通过输出脉冲信号来表示运动的数量和方向。 脉冲编码器的输入信号通常有两种类型: 1. 正交编码器(Incremental
2024-02-18 18:25:02
667 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/15/wKgZomXR2yCAE0CwAAAef416R4A975.png)
什么是正尖脉冲?什么是负尖脉冲? 正尖脉冲和负尖脉冲是时间信号中常见的两种形式。它们是一种特殊的脉冲信号,具有较短的持续时间和较高的峰值幅度。 首先,正尖脉冲是一种单极性脉冲信号,其峰值幅度快速上升
2024-02-18 09:43:36
328 双脉冲测试的基本原理是什么?双脉冲测试可以获得器件哪些真实参数? 双脉冲测试是一种常用的测试方法,用于测量和评估各种器件的性能和特性。它基于一种简单而有效的原理,通过发送两个脉冲信号并分析其响应
2024-02-18 09:29:23
232 什么是单脉冲点焊和双脉冲点焊? 单脉冲点焊和双脉冲点焊是常用于金属焊接的两种焊接方法。单脉冲点焊和双脉冲点焊主要区别在于其工作原理和应用领域。 一、单脉冲点焊 单脉冲点焊是一种常见的焊接方法,主要
2024-02-18 09:29:19
350 脉冲技术是电子工程中的重要领域,涉及到信号的产生、传输和处理。
2024-02-05 16:29:14
686 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/CE/wKgaomXAmEeAfRiIAAEjp3XYs5E769.jpg)
脉冲信号是指什么?常见的脉冲波形有哪几种?分别是什么? 脉冲信号是指信号的幅度在一个瞬时时间内从某个识别幅度快速变化的信号。这种信号常用来传递数字信息或者控制信号。脉冲信号的特点是幅度突变大、时间短
2024-02-05 15:52:13
889 脉冲当中有单个的脉冲,也有同样波形周期性地重复再现的脉冲。前者称为单一脉冲,后者称为周期脉冲或脉冲序列。
2024-02-05 10:21:57
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/B0/wKgaomXASJCAUpI6AAAgewk1ODI783.png)
电机停转时产生的负脉冲怎么消除
2024-02-04 06:10:18
手机数据线和充电线的区别 手机充电线的类型都有哪些?手机数据线的类型都有哪些?为什么手机充电线可以用来当作数据线用呢? 手机数据线和充电线是两种常见的手机配件,它们在外观上有很多相似之处,但在功能上
2024-02-03 09:57:39
570 过程?负阻抗转换器的负载只能是如图所示的Z吗?
由负阻抗转换器组成的回转器电路,实现了真正的感性负载,如图右侧的负阻抗转换器后面只接了一个电阻是表示从输出到两个输入端都有电阻R吗,即回转器电路是怎么得出Zin=R^2/Z的?
2024-01-23 16:43:20
使用差分晶振有什么好处呢? 差分晶振是一种使用两个晶体来实现信号产生的技术。相比于传统的单端晶振,差分晶振具有以下几个优势: 1. 抗干扰能力强:差分晶振采用差分方式进行信号生成,因此对于环境
2024-01-23 16:43:00
94 无线充电器的原理、好处和坏处: 无线充电器是一种能够将电能通过无线传输方式传递给电子设备并实现充电的装置。其原理基于电磁感应和电磁辐射,主要分为电磁感应式无线充电器和电磁辐射式无线充电器两种
2024-01-19 10:03:18
364 关于 GreenHills Software、HighTec、Synopsys、Tasking、Windriver 的开发环境有什么好处吗?它和 AURIX 开发工作室的区域在哪里?
2024-01-19 08:22:06
负阻抗放大器基本原理如下图,我根据基本虚短虚断推导出输入和输出的关系为Uo((1/R5+1/R4-R1/(R2*R3))=Ui/R5,也不知道我算的对不对,这个电路是怎么分析进而实现负阻抗的,按照我
2024-01-12 16:35:02
何为锂电池脉冲充电?脉冲充电对锂电池有什么影响? 锂电池脉冲充电是一种特殊的充电方式,它通过在充电过程中周期性地施加电压脉冲,以促进锂离子在正负极之间的迁移和嵌入/脱嵌,从而提高电池的性能和寿命
2024-01-10 13:45:57
688 氮化镓充电器和原装充电器是两种不同类型的充电器,它们的特点和优点都有所不同。要判断哪种更好,需要从不同的角度进行比较和分析。 首先,从充电效率方面来看。氮化镓充电器采用了先进的半导体材料和技术,具有
2024-01-09 16:01:11
1889 脉冲干扰的产生 脉冲干扰的解决方法 脉冲干扰的产生 脉冲干扰是指在电路或系统中,因突然的电流或电压变化而引起的暂时性干扰。这种干扰一般会导致电子设备的误操作、数据丢失、系统崩溃等问题,严重的甚至
2024-01-05 14:31:34
1280 双脉冲测试是一种用于测量材料电学性能的非破坏性测试方法。它通过在被测材料上施加两个不同频率、相位和幅度的脉冲电压,来检测材料的介电常数、损耗因子等参数。双脉冲测试原理广泛应用于材料科学、物理学
2023-12-30 11:47:00
627 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/B5/wKgaomWHqOaAe9wyAABewH8gODc108.jpg)
其实对于差分晶振的好处有很多,比如差分晶振可以外部电磁干扰(EMI)具有很高的免疫力。一个干扰源对差分信号的每一端的影响程度几乎相同。由于电压差决定了信号的值,两条导线上的任何干扰都将被忽略。
2023-12-25 16:26:40
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/C3/wKgaomVgHXGAdDIqAAA9eT2saTE666.png)
是什么?为什么要进行脉冲整形?数据输入到AD9957的时候,在时域就是1和0的编码,AD9957不是在时域对它进行抽样判决的吗?莫非是在频域判定输入数据为0或1?
求解答
2023-12-25 06:22:26
需要选择一款带宽在2MHz以上、采样率在20MSPS、位数最好是16位的高速ADC,对于有正有负的正弦脉冲信号应选择怎样的ADC进行采样?
2023-12-21 07:40:09
请问ad缓冲是什么?开启缓冲会有什么好处?会影响其他的性能吗,比如采样速率等。
2023-12-20 08:08:11
利用高速脉冲输出指令可让CPU模块内部的高速脉冲发生器输出占空比为50%、周期可调的方波脉冲(即PTO脉冲),或者输出占空比及周期均可调的脉宽调制脉冲(即PWM脉冲)。占空比是指高电平时间与周期时间的比值。PTO脉冲和PWM脉冲如图1所示。
2023-12-19 14:04:57
1902 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/0B/wKgZomWBMsGAUU3wAAAL4A-KVus334.png)
,让我们来了解一下RC电路。RC电路由电阻和电容器组成,其中电阻用于限制电流,电容器用于存储电荷。当一个脉冲波送入RC电路时,电容器将开始充电。在开始时,电容器存储的电荷为零,并且电阻会阻止电荷的迅速流入。随着时间的推移,电容器逐渐充满
2023-11-21 15:22:41
493
我的AD8336采用正负5V供电,输入信号为正脉冲(信号宽度200ns,50ms来一次),当信号幅值比较大时,输出达到饱和状态,在信号结束时,会有一个500mv持续50us左右的负过冲(图中粉色信号的第一个脉冲),请问怎么能消除这个负过冲?
2023-11-17 07:04:36
电子发烧友网站提供《直流和交流,哪个好处值得关注.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:20:25
0 脉冲信号如何实时采集? 脉冲信号实时采集是指对脉冲信号进行高速、准确的采样和记录。在很多领域中,如电力系统、通信、生物医学工程等,都需要对脉冲信号进行实时采集和处理。 为了实现脉冲信号的实时采集
2023-11-10 15:36:33
928 医用输液器泄漏负压测试仪注射器泄漏负压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏负压测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-03 14:05:38
中断嵌套的好处与坏处有哪些
2023-10-27 06:44:40
延时脉冲电路是一种可以在输入脉冲信号的基础上产生一个延时后的输出脉冲信号的电路。
2023-10-26 09:20:21
524 什么是时钟电路?什么是脉冲?时钟电路是如何生成脉冲的? 时钟电路是一种电路,它产生的周期性的信号被用作计算机系统的基准。时钟电路产生的信号被称为时钟脉冲或时钟信号。在计算机系统中,时钟信号用于同步
2023-10-25 15:14:17
795 当使用频谱仪测试射频脉冲信号的频谱时,设置不同的RBW可以得到不同的结果,有连续的包络谱和离散的线状谱之分。针对简单的射频脉冲而言,脉冲退敏效应是指,当显示线状谱时,中心载波的幅度将低于脉内平
2023-10-24 10:36:39
349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/F3/wKgaomU3LgmAbAxuAAAHC9Rr7E8392.jpg)
示波器脉冲宽度怎么看?脉冲信号测试应如何选择示波器带宽? 一、示波器脉冲宽度怎么看? 示波器脉冲宽度是指脉冲信号的高电平和低电平之间的时间差,也就是信号宽度,通常使用示波器来测量。在示波器的显示屏
2023-10-20 14:22:04
3643 脉冲触发是什么意思?脉冲触发方式的特点 怎么判断脉冲触发和边沿触发? 脉冲触发是电路中的一种触发方式,它对电路信号进行精确的触发和计时,以确保电路的稳定运行。脉冲触发方式的特点是在电路中加入一个脉冲
2023-10-18 17:06:47
3267 超短脉冲光纤激光器的输出脉冲有三个特点 :脉冲宽度窄 、 峰值功率高和光谱宽。这些特点使超短脉冲光纤激光器在许多领域被广泛使用。
2023-10-16 11:25:42
646 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DC/wKgZomTdhfSANbPhAAWHi77Bu_w648.png)
负压密封测试仪是一种用于检测包装容器密封性能的设备,它对于保证包装产品的质量和安全性具有重要意义。以下是负压密封测试仪的主要原理和应用:原理:负压密封测试仪的原理是形成负压状态,然后通过测量容器内部
2023-10-13 13:07:20
对于电池充电电流是脉冲的方式,还是直接平稳的直流充电,那种充电方式对电池好
2023-10-07 06:58:17
脉冲信号怎么产生?怎样才算一个脉冲信号? 一、脉冲信号的产生 脉冲信号是电子电路非常常见的一种信号,其特点为信号的幅度在很短的时间内突然变化,然后迅速恢复原来的状态。脉冲信号通常有两种产生方式
2023-09-28 16:36:24
3553 是什么因素导致充电器充电效率高,功率大的
2023-09-27 06:25:41
pd充电协议和qc充电协议兼容吗
2023-09-26 08:04:20
单片机都有哪些架构
2023-09-22 07:18:59
负压法密封试验仪 负压法密封试验仪是一种用于检测软包装、茶叶包装、固体饮料包装、膨化食品、塑料包装等产品的密封性的设备。该设备采用负压原理,可以快速准确地检测包装容器的密封性能,从而保证
2023-09-18 10:10:38
V/F频率脉冲信号转换器,频率脉冲信号转换器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAF-1001S超薄系列一进一出超薄模拟量转频率脉冲信号隔离转换器,是将输入的模拟量电压(电流)信号采集隔离并转
2023-09-16 02:42:59
0 杂波抑制-MTI和脉冲多普勒处理杂波抑制-MTI和脉冲多普勒处理杂波抑制-MTI和脉冲多普勒处理
2023-09-08 10:19:51
672 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/1D/wKgZomT6hS2AQ5VYAAATlSnjL6s141.jpg)
以 Leading Zero Count 为例解释了分治法带来的好处,本篇文章再举一个类似的例子。
2023-09-06 10:05:10
281 脉冲电流对电路有什么影响 脉冲电流是一种非常短暂、高能量的电流信号,它在很多电子领域都有应用。脉冲电流可以用于数字和模拟电路中,对于电路而言,打脉冲电流的效果是非常显著的。脉冲电流的特点是电流强度
2023-09-02 10:21:03
1170 电子发烧友网站提供《第7代光纤通道的好处.pdf》资料免费下载
2023-09-01 14:25:47
0 电子发烧友网站提供《第6代光纤通道对z系统的好处.pdf》资料免费下载
2023-08-30 15:28:34
0 脉冲发生器工作原理 脉冲信号怎么产生?产生脉冲信号的方法 脉冲发生器是一种能够产生高频脉冲信号的电子设备,它可以将电信号转化成为时间间隔相等的脉冲信号,同时也可以对脉冲的频率和宽度进行调节。脉冲
2023-08-24 15:49:41
4376 脉冲发生器是什么意思?脉冲发生器怎么使用? 脉冲发生器是一种电子设备,可以生成不同类型的脉冲信号。这些信号可以被用于各种测试、测量和控制应用,包括电子、通信、无线电、雷达、医疗等领域。它通常由多个
2023-08-24 15:18:09
2127 脉冲发生器输出是1吗?信号发生器怎么只发一个脉冲? 脉冲发生器和信号发生器是常用的电子测量仪器,用于产生脉冲和不同类型的信号。在实际应用中,人们通常会误解它们的作用和输出特性,因此需要进行详细的解释
2023-08-24 15:18:06
882 脉冲信号的参数有哪些? 脉冲信号概述 脉冲信号是一种突然出现的、波形上有限持续时间的信号。在实际生活中,脉冲信号被广泛用于数据传输、调制信号、成像等领域。脉冲信号的参数包括脉冲宽度、脉冲幅度、脉冲
2023-08-24 15:18:03
2637 直流脉冲与交流脉冲的区别 直流脉冲与交流脉冲是电子技术中常见的两种脉冲信号,两者在很多方面都有着明显的区别。首先,直流脉冲的信号是直流形式,即只有一个方向的电流;而交流脉冲信号则是交替具有正负
2023-08-18 15:01:43
2581 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB拼板打样有哪些好处?PCB拼板打样的好处。在很多客户的咨询中,关于PCB拼板打样的问题是问到较多的。当然,也有很多新客户对于PCBA拼板打样不是非常了解
2023-08-18 09:00:39
1692 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/34/wKgZomTewq2AVJlSAAGCoLz3sIc620.png)
LAN用脉冲变压器的新基础
2023-08-15 14:30:12
477 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/12/wKgZomTCW3yAWkcyAABXf4EmGDA169.png)
M2354旁路攻击防护作法与好处
2023-08-10 11:16:24
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C9/wKgaomTSGQWAZiSpAACiOoAkMRI152.png)
产品简介: 可编程脉冲电源产品具备正脉冲、负(换向)脉冲、比例脉冲、间隔脉冲、计数脉冲、计时脉冲、程序脉冲等功能,脉冲宽度 1us-999ms、比例值
2023-08-08 11:05:40
关于脉冲发生器,你知道多少?01引言脉冲发生器(PulseGenerator,PG)是产生脉冲信号的专用仪器。它可以生成具有特定频率、幅值和脉冲宽度的脉冲信号,常用于各种科学、工程和技术领域中的实验
2023-07-31 22:24:30
2155 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
电池充电器有两种主要类型——恒压和恒流。两者都有其优点和缺点。对于恒定电压,电池不能过度充电,但充电速率很慢。恒流模式可以更快地为电池充电,但存在过度充电的危险。
2023-07-23 16:28:42
566 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8B/wKgaomS85J6ADE8tAAFSPDRgbW0254.png)
产品简介: 双极性脉冲电源(正负脉冲)是在单脉冲电源的基础上增加反向脉冲输出,产品具备正脉冲、负(换向)脉冲、比例脉冲、间隔脉冲、计数脉冲、计时
2023-07-21 16:03:41
2023-07-19 20:11:48
2023-07-19 20:10:55
2023-07-19 20:07:24
2023-07-16 23:03:59
租用DDOS防御服务器的好处。网站被黑,被DDOS/CC攻击一直是站长们不愿面对的情况,不但能够快速的 消耗服务器资源达成网站没法访问的目的,还可使网站在搜索引擎方面被降权,掉排名、收录等等,而专门
2023-07-13 14:19:25
237 剪板机安全安全光幕的好处
2023-06-21 15:36:38
188 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/94/pYYBAGR-ihaAKQzSAAIhHYsDuvg210.png)
低规格GaN快速充电器的脉冲ACF
2023-06-19 12:09:55
矩形脉冲又称硬脉冲( Hard Pulse),时域上形为RECT函数(下图)。幅度随时间变化的或具有一定形状的脉冲则称为软脉冲。
2023-06-12 16:33:28
2877 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/85/wKgaomSG2A6AJR2HAAjeuTrGi-A543.jpg)
LTC®3265 是一款低噪声、双极性输出电源,其内置了一个升压充电泵、一个负输出充电泵以及两个低噪声正和负 LDO 后置稳压器。升压充电泵负责给正 LDO 后置稳压器供电,而负输出充电泵则用于给负
2023-06-10 10:07:13
2023-06-03 11:07:33
2023-06-03 11:06:35
2023-06-03 11:05:45
脉冲变压器的规格主要包括与o/p响应相关的不同参数,这些参数将定义允许的脉冲失真限制,主要包括:脉冲幅度;脉冲幅度是信号除无用尖峰之外的最高峰值。·上升时间(Tr);上升时间是输出信号在初级尝试
2023-05-29 15:41:23
339 脉冲变压器是不同行业中使用最广泛的定制变压器之一。通常情况下,真空设备主要在由大功率脉冲变压器产生的大功率脉冲电压下工作。脉冲变压器具有紧凑的结构和出色的重复性,在大多数应用中,期望宽脉冲宽度、短上升时间和传递巨大的能量效率。
2023-05-29 15:29:00
445 大家知道,户外便携电源的充电方式一般都有三种:市电充电,太阳能板充电,汽车点烟器充电。今天重点讲一讲太阳能板充电。
2023-05-19 11:45:38
391 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/73/wKgZomRm8WKAD6VfAAAdSfmAYy4069.jpg)
我正在为一个班级创建一个夜灯类型的项目,它需要的功能之一是便携和可充电,而无需从产品中取出电池。我想知道哪种电池类型效果最好,以及在它仍连接到 esp8266 时我需要什么才能为电池充电。
我知道我可能需要一些特殊的 ic 板来实现充电功能。电池也需要尽可能紧凑,因为它是一个小产品。
2023-05-15 07:32:18
技术所使用的通信载波是连续的电波,载波的频率和功率在一定范围内变化,利用载波的状态变化来传输信息。而UWB技术则不使用载波,它通过发送纳秒级非正弦波窄脉冲来传输数据信号。UWB系统中的发射器直接用脉冲
2023-05-12 16:26:27
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
单结晶体管随着电容的充电放电是如何形成自激振荡脉冲的?
2023-04-26 15:07:51
不久前,我从淘宝网上购买了EPM240CPLD的开发板,因为我是数控技术爱好者,我尝试了在它上面搭建一个与PC机进行并口通信的实验板,该实验板在接受到并口信号后根据信号数值发送不同频率的脉冲,并且
2023-04-23 14:34:36
步进频率脉冲信号包括若干个脉冲,每个脉冲的工作频率是在中心频率基础上以均匀步进,且每个子脉冲可以是单载频脉冲,也可以是频率调制脉冲。
2023-04-19 15:46:44
2353 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/13/wKgZomQ_nASAKNiTAAA5aKHhcs8803.jpg)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲选择PCBA包工包料加工有哪些优势?PCBA外包的好处。PCBA外包已经成为主流的电子产品加工方式,大如小米公司也都选择这种加工方式,说明PCBA外包必有
2023-04-19 10:16:00
753 请教一下大神在PCB中使用差分走线有什么好处啊?
2023-04-11 17:35:05
脉冲电网的工作原理是,将电能存储在电容中,然后通过放电零件将高压脉冲电流传递到金属障碍物上,形成阻碍通行的电流障碍,从而发挥安全防护作用。通常情况下,脉冲电网的输出脉冲宽度较短,峰值电压较高,可以模拟雷击、静电放电等极端高压环境对电子设备和人体的影响。
2023-04-11 16:46:07
3703 高压脉冲电网(High-Voltage Pulse Network,HVPN)是一种用于对电子设备和元器件进行瞬态高压测试的设备。在高压脉冲电网中,采用高压脉冲发生器、放电电容、开关管等电气元件将电能保存在放电电容中。
2023-04-11 15:58:04
2433 有没有负触发导通正的晶体管呢?哪位大神知道请赐教。谢谢啦!
2023-03-31 11:47:46
车载充电器 PD20W快充汽车一拖二点烟器车载USB扩展车充电源转换器插头 通用苹果13/12华为小米手机平板
2023-03-28 13:03:50
倍思(Baseus) 充电宝20000mAh大容量22.5W/PD20W快充移动电源适用苹果华为手机
2023-03-28 13:03:50
