发光二极管,简称为LED,是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光,它在照明领域应用广泛。
2024-03-07 15:15:08540 紫外发光二极管是指可发出波长约400nm的近紫外光的发光二极管(led)。
2024-02-26 16:03:291263 发光二极管,简称为**LED,是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光,它在照明领域应用广泛。
2024-02-20 13:56:40419 双色发光二极管(LED)能够发出两种不同颜色的光,通常是** **红色和绿色** **。
2024-02-20 11:31:39493 发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种电子器件,可以将电能转化为可见光。它由半导体材料制成,是一种先进的光电器件。本文将详细介绍发光二极管的制作材料以及其性质
2024-02-19 17:37:00327 贴片发光二极管是一种常用于电子设备中的光电器件,其结构精细,可以方便地安装在电路板上。在使用贴片发光二极管时,正确地判断其正负极是非常重要的,否则可能会造成元件及其他设备的损坏。本文将详细介绍贴片
2024-02-18 14:34:32420 发光二极管正负极接反会导致断路。 发光二极管(Light Emitting Diode, LED)是一种特殊的二极管,它可以将电能转化为可见光或其他形式的光。它的正负极是非常重要的,接反会使其正常
2024-02-18 11:12:42283 不同的现象和影响。 一、发光二极管正负极接反的可能影响 不发光:LED正负极接反时,由于电流流过发光二极管的方向与正常情况相反,导致LED无法正常发光。 不稳定发光:在某些情况下,对于特定类型的LED,正负极接反可能导致不稳定的发光,即LED闪烁或频繁变暗。 损坏LED:某
2024-02-05 10:58:33983 发光二极管(Light Emitting Diode,简称LED)是一种将电能转化为光能的器件。它是一种半导体器件,利用半导体材料的特性,在P型半导体和N型半导体之间形成PN结,当电流通过PN
2024-02-04 16:07:21589 是的,LED发光二极管是半导体器件。它是一种能够将电能转化为光能的设备,具有高效、长寿命和环保的特点。在现代生活中,LED发光二极管已经广泛应用于照明、显示、通信等领域。 为了测量LED发光二极管
2024-02-02 16:55:05215 发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种常见的电子器件,具有正负极之分。如果将LED正负极接反,会导致一系列问题和改变其电特性。为了更好地了解这些问题,本文将详细介绍
2024-02-01 10:40:32706 什么是红外二极管?发光二极管又是什么呢?红外二极管与发光二极管的区别 红外二极管和发光二极管都是基于半导体材料制造的二极管。它们在电子设备中广泛使用,具有各自独特的特点和应用。 首先来看红外二极管
2024-01-26 15:42:57313 有机发光二极管 (Organic Light Emitting Diode, OLED)是一种基于有机半导体的发光二极管器件。
2024-01-26 10:22:00319 在本教程中,我们将学习一些重要的二极管特性。通过研究这些二极管特性,您将对二极管的一般工作原理有更好的了解。
常用二极管特性
概述
⊙电流公式
⊙直流电阻
⊙交流电阻
⊙过度电容
⊙扩散电容
⊙存储
2024-01-25 18:01:01
发光二极管(Light Emitting Diode,简称LED)是一种通过电流作用下发光的电子元件。它在现代电子设备中被广泛应用,如指示灯、显示屏、汽车照明等。本文将详细介绍发光二极管的工作原理
2024-01-23 14:23:08273 HEROTEK隧道二极管探测器是一种晶体二极管,其电流值是通过隧道效应的主要电流分量。隧道二极管检测器具有优越的电源开关性能、效率更高、工作频率高,但普遍存在热稳定性差的问题。DT2040隧道二极管
2024-01-10 09:23:52
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
这是因为不同颜色的光波不仅波长存在差异,而且制成的发光二极管在管压降上存在一定的差异,以下是常见发光二极管对应的波长以及管压降表,方便我们查阅。
2023-11-21 15:08:021306 光电检测电路中,光电二极管出来具是有直流偏置的交流电流信号,IV转换时,怎么先将直流项去除。光电模式为光伏模式,二极管工作在无偏压模式。
2023-11-21 06:53:29
如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路?
我现在有一个光电二极管,反偏电压是直流30V,现在我希望做一个放大电路,放大此光电二极管的输出,有参考设计吗?
另外希望是低功耗的设计,放大器用单电源3V左右,反偏电压是直流30V,有比较好的推荐电路或芯片吗?
2023-11-16 07:14:53
请问HMC799跨阻放大器能否连接光电二极管?
输入的2.1V偏置是芯片内部给的,还是外部加上的?
2023-11-14 08:20:15
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。
使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。
2023-11-14 07:25:39
[size=150%]如上图所示,我使用该电路处理光电二极管信号,第一级为TIA,第二级为单位增益二阶低通滤波器,当正常工作时,Vout1和Vout2会有一个几十毫伏的电压差,并且随输入的信号而
2023-11-14 07:12:09
如题,CN0312的光电二极管为什么用正偏而不是工作在零偏光伏模式呢?
2023-11-14 07:09:20
常见的发光二极管有塑封LED、金属壳LED、LED数码管等等。
2023-11-13 14:11:13879 发光二极管限流电阻选择大了或小了有什么影响? 发光二极管限流电阻(也称为电流限制电阻)是在电路中用来控制电流大小的重要元件。限流电阻的作用是防止过流,防止电路内的高电流烧毁电子元器件或损坏其他设备
2023-10-30 09:57:141157 发光二极管的限流电阻选择多大的阻值?为什么? 发光二极管(LED)是一种电子元件,通过输入电流来发射光线。它与普通二极管不同之处在于,它能够把电流转化为可见光,而普通二极管则只能将电流转化为热能
2023-10-30 09:28:431622 发光二极管主要部分也是一个PN结,但是发光二极管导通后,其压降一般都是2V左右,有的发光二极管的压降可以达到3V。一般的普通二极管压降也就0.5V左右,比如肖特基二极管。
2023-10-26 09:32:09323 稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
发光二极管限流电阻 发光二极管限流电阻怎么选择 发光二极管限流电阻怎么计算 发光二极管限流电阻,简单来说就是用来限制LED电流的一种电阻。由于发光二极管是一种非线性元件,其电流与电压之间的关系并不
2023-10-11 17:19:271600 的限流电阻则需要考虑多种因素。 首先,我们需要知道发光二极管的工作电流。通过数据手册或实际测试,我们可以得到发光二极管的工作电流范围。通常情况下,一个发光二极管在正常工作时的电流范围为几毫安到几十毫安之间。 其次,
2023-10-11 17:19:211740 发光二极管为什么具有单向导电性? 发光二极管 (Light Emitting Diode, LED) 是一种半导体元件,其独特之处在于其具有单向导电性。这意味着电流只能通过器件的一个方向,并且能
2023-10-11 17:19:171947 发光二极管主要部分也是一个PN结,但是发光二极管导通后,其压降一般都是2V左右,有的发光二极管的压降可以达到3V。
2023-10-08 15:10:00216 二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
电阻和二极管档空表笔显示300,短路能显示0,是不是什么元件烧了,二极管也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
按钮之类的需要焊盘。不知道二极管或者其他的应该怎么表示
2023-09-11 16:48:11
判断二极管的正负极有以下几种方法:
对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。
对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。
如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
二极管的电流方向是从正极流向负极。
就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
发光二极管串联和并联后压降会不会改变呢?发光二极管也属于二极管中的一种,其内部也是由一个PN结构成,由PN结的特性可知,当PN结正向导通时,其电流变化很大而压降几乎不变。
2023-07-18 09:31:13526 超辐射发光二极管(Super Luminescent Diode,SLD)是一种性能介于激光二极管(Laser Diode,LD)与发光二极管(Light Emitting Diode,LED)之间
2023-07-06 10:49:47890 发光二极管(LED)是一个小组件,当有电流流过它时会亮起。它用于灯泡、显示器、照明装饰品等等。
2023-06-29 11:26:226064 SiC JBS二极管提供卓越的功能,包括但不限于高温操作,高阻断电压和快速开关能力。本文档介绍高级交换与SiC肖特基二极管相比,GeneSiC的1200 V/12 A SiC JBS二极管提供的性能
2023-06-16 11:42:39
、蓝光、绿光、紫光等LED发光二极管,主要包括LED高亮显示屏灯珠、LED发光二极管灯珠、大功率全彩RGB灯珠、直插式LED灯珠、LED显示屏灯珠、LED超高灯体灯珠、LED发光二极管灯珠、LED灯珠电器指示灯、LED一体灯珠、5MMLED灯珠、大功率全彩RGB灯珠、3MM电器
2023-06-05 17:14:28170 嗨,
任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
的主要特点包括高频特性好、低反向漏电流、低正向压降、长期可靠性好等。在电路中使用肖特基二极管需要根据具体应用场合和用途来选择器件的封装、电性能以及参数等。
1.产品结构Product Structure
2023-05-23 14:47:57
假设正常工作电流20mA,浪涌时间1ms
有关的参数有:
IFM(IM)---正向峰值电流(正向最大电流)。在额定功率下,允许通过二极管的最大正向脉冲电流。发光二极管极限电流。
IFRM---正向
2023-05-16 17:11:03
二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
四象限探测器、光电倍增管、接收头、APD(雪崩二极管)、InGaAs APD、发射管(紫外、可见光、红外)、光敏二极管、光敏三极管、PIN管、光电二极管、InGaAs探测器、紫外LED(240nm
2023-05-09 17:10:53
在二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
怎样实现发光二极管在交流电路中的单向导电性能呢?求解答
2023-05-05 09:43:12
瞬变二极管的特性参数
①最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。
VWM是瞬变二极管最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入瞬变二极管的两极间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于
2023-04-25 16:58:23
proteus仿真中发光二极管没有亮而是旁边出现了红点,求大神解答啊。
2023-04-24 17:52:19
为什么电流源型逆变器中开关管要反串二极管呢?
2023-04-24 14:10:19
在电路里整流电路应用的非常广泛,整流电路一般都是用整流二极管或者整流桥整流,那么发光二极管能不能当做整流二极管使用呢?下面就来给大家介绍一下发光二极管到底能不能当做整流二极管使用。
2023-04-23 16:36:121123 的元器件外形虽然差不多,但内部结构及用途却大不同,譬如TO220封装的元件可能是三极管、可控硅、场效应管甚至是双二极管。TO-3封装的元器件有三极管,集成电路等。今天我们就来盘点一下常见的二极管、三极管、MOS封装类型,下图含精确尺寸。
2023-04-13 14:09:54
一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子被击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管!
2023-04-04 11:52:33
我正在使用 NXP 的 NHS3152 NTAG NFC,我想知道是否可以将光电二极管直接连接到芯片(通过电流到数字或模数转换器),而不必在我的电路中加入运算放大器。我期望大约 30 - 150 nA 的光电流。
2023-04-04 07:25:41
请教大神二极管的正向饱和电流Ior和Isc有什么区别吗?
2023-03-31 16:26:00
击穿电压时,TVS二极管就会呈现出低阻抗的路径。并通过大电流方式使流向被保护元器件的瞬间电流分流到TVS二极管,同时将受保护元器件两端的电压限制在TVS二极管的箝位电压。当过压条件消失后,TVS二极管
2023-03-29 11:11:24
P1口作输出口,八个发光二极管由低位到高位单只点亮,以间隔约500ms的时间流动如此循环,求源程序
2023-03-28 11:38:07
查看更多
