导热界面材料背胶一般是指在原来材料表面覆一层双面胶,一面贴在导热材料上,一面漏在外面,在使用过程中撕掉表面一层保护膜就可以起到一个固定的作用。当然,也有双面背胶的,方法跟单面一样。有的导热材料本身就带一些粘性,所以不要添加背胶,这个背胶都是根据客户需求来做的。
可以背胶的导热界面材料有:导热硅胶片,导热矽胶布等。导热硅胶片本身是有一面粘性的,背胶的目的是为了粘性更好,同时背了胶的硅胶片其导热性能便会有所下降。大家在选购导热硅胶片时,应该按自己的需要来定。
导热矽胶布本身是没有带背胶的,也就是它本身没有粘性,导热矽胶布的优势是耐击穿能力强、耐磨、抗撕裂、抗穿刺、高压绝缘性能佳,厚度较薄,也可以背胶的。
以上两种导热界面材料,兆科导热材料厂都有大量生产,也是热卖产品,并会根据客户需求模切成不同形状提供。
责任编辑:tzh
