电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>安全搭扣锁是什么,它的作用有哪些
安全搭扣锁是什么,它的作用有哪些
收藏
查看更多
如何解决蓝牙协议栈被问题?
如何解决蓝牙协议栈被问题
2024-03-21 08:21:01
中性点接地的作用是什么?
中性点接地的主要作用是确保电气系统的安全性、稳定性和可靠性,同时保护设备和人身安全
2024-03-19 14:16:5860
合金采样电阻什么作用
采样电阻又叫电流检测电阻、取样电阻是指电流采样和电压采样而电流采样串联电阻值小的电阻其作用在于电路中能够精准的采集电流,电压采样并联电阻值大的电阻。此类电阻,是按照产品使用以及功能作用来命名也因此
2024-03-13 07:09:34
OVP过压保护芯片:为何电子工程师需要?功能、作用全解析
就针对 OVP 过压保护芯片功能使用做详细的描述和介绍。 首先我们需要先看下芯片规格书的描述(如下图) , 一定了解后, 我们再往下给大家讲解。 下图是我们手绘的输入电压 VIN 和输出电压
2024-03-06 10:20:58
TC387不起作用的原因?
我使用的是 TC387。当我使用 Trace32 下载 *.elf 文件时,运行良好。但是我使用 Trace32 下载了*.hex 文件,但它不起作用。即使我使用 Trace32 下载 *.elf
2024-02-27 08:02:23
接地的目的和作用 接地线怎么接才安全
接地的目的和作用 接地线怎么接才安全 接地的目的和作用: 接地是指将电气设备、电线电缆等零件与地面之间建立起导电通路的一种安全措施。接地的主要目的是为了保障人身安全和设备的正常运行,具体包括以下几个
2024-02-06 16:17:26524
TC275 TC1.6P 步核(Checker)的功耗是非步核的百分之多少呀?
2024-02-06 07:36:30
请问TC264步核什么作用
TC264步核什么作用
2024-02-04 06:19:00
如下电路射极电阻的作用是什么?
在如图听示电路中,应该是一个集电极输出,但是射极为什么也要加一个电阻,是为了减小放大倍数吗?负载的电容什么作用
2024-01-31 19:06:03
安全阀全基础知识到应用技巧
安全阀是阀门家族比较特殊的一个分支,它的特殊性是因为安全阀为不同于其它阀门仅仅起到开关的作用,更重要的是要起到保护设备的安全
2024-01-25 11:16:07156
锅炉安全阀的作用是什么? 锅炉安全阀多长时间校验一次
锅炉安全阀的作用是保证锅炉压力不超过允许的最高压力,从而防止锅炉爆炸事故发生。安全阀能感知锅炉内的压力变化,一旦锅炉内的压力超过安全阀设置的开启压力,安全阀就会自动开启,使锅炉内部的压力得以释放
2024-01-19 15:01:58318
双电压锂电池板问题
日立 双电压锂电池板 怎么解锁
2023-12-20 08:42:51
直线电机怎样优化的速度环,什么标准?
直线电机怎样优化的速度环,什么标准
2023-12-15 07:35:15
AD6645的DRY引脚作用是什么?可以不使用吗?
AD6645的DRY引脚作用?可以不使用吗? 根据手册上的电路图,实现存输出时74LCX574的CP引脚接DRY输出吗?能否直接接采样时钟信号
2023-12-14 06:23:06
AD5940/AD5941中在高速TIA部分,Rload负载电阻的具体作用是什么?怎么选取的值?
AD5940/AD5941中在高速TIA部分,Rload负载电阻的具体作用是什么?怎么选取的值?按道理将这边是TIA电路,(完成IV转换即可)应该不需要Rload.
2023-11-30 07:27:45
大坝安全监测的内容及作用
大坝安全监测是指对大坝水雨情沉降、倾斜、渗压以及大坝形状特征有效地进行监测,及时发现潜在的安全隐患和异常情况,以便大坝管理人员能够做出科学决策,以确保大坝安全稳定运行。水库大坝大坝安全监测的主要内容
2023-11-28 14:34:02351
大坝安全监测的内容及作用
大坝安全监测是指对大坝水雨情沉降、倾斜、渗压以及大坝形状特征有效地进行监测,及时发现潜在的安全隐患和异常情况,以便大坝管理人员能够做出科学决策,以确保大坝安全稳定运行。 水库大坝 大坝安全监测
2023-11-28 13:35:23259
AD790的存引脚造成电流过大怎么解决?
就达到了最大负荷电流。当我在存脚和5V之间加入一个3K电阻的时候,ad790和电源电流都正常了。 可问题是,我见到过一个实际的电路,确实是直接将5V接到了存脚,而且我也测试过,并没用我这种温
2023-11-20 06:41:47
数据安全态势感知的作用机理是什么?
数据安全态势感知是新兴的安全技术,与发展多年的网络安全态势感知相比,数据安全态势感知存在几个特点。
2023-11-17 14:55:10229
安全引导的作用和原理是什么
安全引导可用于保证系统的完整性,防止系统中重要镜像文件被破坏或替换。 一般情况下,安全引导需要保护 • 系统的BootLoader镜像文件、 • TEE镜像文件、 • Linux内核镜像文件
2023-11-07 15:21:18434
要做一个小巧的指纹,面积不超过15×10厘米,请问什么合适的板子型号吗?
我要做一个小巧的指纹,需要用 51主板,主板面积不超过15×10厘米,请问什么合适的板子型号吗
2023-11-06 06:56:22
存器的作用是什么?
数码管的动态显示截取了部分程序,使用了74hc573存器,但是我觉得去掉存器程序照样可以执行,那么这里使用存器的意义是什么呢?还是说只是用一下没有什么特殊的含义? for( i=0
2023-10-26 07:18:07
STM32闩
最近在使用STM32时经常发生3v3与地短路的情况,听说是什么闩的原因,请问这个怎么解锁呀,可以解吗
2023-10-21 22:34:15
arduino平台millis()函数什么作用
有关arduino平台millis()函数,什么作用
2023-10-20 06:30:17
单片机io口翻转是什么意思?什么作用
单片机io口翻转是什么意思,什么作用
2023-10-19 08:15:04
串口在通信的时候停止位什么作用
串口的在通信的时候停止位什么作用
2023-10-11 07:04:04
MDK的里面代码补全的功能是什么作用的?
MDK的里面代码补全的功能是什么作用
2023-10-09 08:51:32
sprintf和printf什么区别?返回值什么作用
sprintf和printf什么区别,返回值什么作用
2023-10-08 08:19:04
如果想51单片机最小系统P0口多个功能,存器又是如何的呢?
51单片机与51单片机最小系统什么区别;如果想51单片机最小系统P0口多个功能,存器又是如何的
2023-09-28 06:41:21
射频感应控制器设计实例
近年来随着射频IC卡技术在各领域的应用日趋成熟和广泛, 采用射频卡为钥匙的射频感应电,因独具操作方便、安全性能高等特点,已在新 型电控锁具中占有了举足轻重的地位。本文介绍的感应控制器,力求符合
2023-09-22 06:16:50
STM32G0系列安全手册
和 X-CUBE-STL 产品编号。如果遵循本手册的指示,则系统设计者无需了解 STM32G0 Series 功能安全标准应用的详情。本手册按照 IEC 61508 标准编写。描述了如何在其他功能安全标准(例如,安全机器指示 ISO 13849)的背景下使用STM32G0 Series 微控制器。
2023-09-07 06:51:31
安全地毯控制器的作用有哪些?
安全地毯控制器的作用有哪些? 安全地毯,又称安全垫,电气安全垫,铺设在设备周围,通过检测到足够的压力而产生一个开关信号并传输信号,来控制设备的运行,达到保护操作者安全的目的,与安全地毯控制器配套
2023-09-05 09:26:57264
安全光幕的作用
安全光幕的调试步骤 很多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。那么安装安全光幕之后的调试工作应该怎样进行呢? 1:检测指示灯
2023-08-23 09:37:01270
倾倒安全开关的作用
安全开关是一种用于保护电路和设备的重要装置。它的作用是在电路发生故障或设备出现异常情况时,迅速切断电源,以防止电流过大或电压过高对人身安全和设备造成损害。 安全开关可以防止电路过载。当电路中的电流
2023-08-22 14:07:57429
安全地毯控制器的作用有哪些?
等级。 安全地毯控制器的功能如下: 1.具有断线和踩踏报警接口的作用,短线和踩踏报警接口都会输出。 2.能够检测安全地毯的工作状态,如处于非正常工作状态,控制器提示灯会亮 3.搭配控制器可以将信号转化成一开一闭 4.安全地毯同
2023-08-17 23:02:48200
安全光幕的原理及作用详解
安全光幕红外线传感器是一种安全保护装置,通过发光器发射红外线光束,接收器接收红外线光束,形成红外线光幕保护墙,当光幕中的其中一道光束被挡住,传感器就会发出信号,使正在运行的设备停止运行或者报警,这样
2023-08-07 20:55:42388
安全光幕的原理及作用详解
2023-08-07 20:48:46372
什么是联络开关?具体作用
电源电网接线
学习电子知识发布于 2023-08-02 13:35:42
什么叫中性线?具体什么作用呢?
电源电网接线
学习电子知识发布于 2023-08-02 13:29:17
SoC平台安全要求1.0
本文件规定了芯片上系统(SoC)的最低安全要求多个市场。主要适用于需要遵守各种安全性的芯片组设计者 要求。架构师、设计师和验证工程师可以使用此规范来支持该过程独立实验室的认证。 本文档未指定特定
2023-08-02 10:15:58
安全光幕的功效及作用
      安全光幕是一种新型的红外线感应安全防护设备,可以在短的时间内完成设备的停止或者警报动作,可以有效保障工作人员的人身安全安全光栅主要使用在机械制造,非标设备,铸造机械,液压机械等,为效率
2023-07-22 15:22:46343
安全光幕的保护作用
安全光幕的保护作用  在现代化工业中,工伤事故发生的几率是比较大的,机械行业中比较常见的工伤有压伤、切伤、割伤等,无论是哪一种情况,对操作员无疑是一场噩梦,然而,机器设备安装上安全光幕,能很好的避免
2023-07-20 17:35:18231
什么是自?#自
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:35:52
什么是 互锁与连锁#自#互锁#连锁
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:35:32
安全光栅中的投光器的作用是什么?
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-25 13:46:18266
安全光栅中的投光器的作用是什么?
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-15 16:51:01386
电路板各种元器件的作用哪些?
在电路板中,各类电子元件有着自身的作用,下面我们就来探讨一下。虽然说电路不说多精通,但我们至少要看懂电路,知道作用,下面总结一些电子元件的作用。   1. 电阻:电阻器在电路中主要用于调节和稳定
2023-06-12 14:04:19
使用Arduino IDE对其进行闪存但是毫无作用怎么处理?
编写一个连接到 Wifi 的草图,然后向主题 outTopic 发布一条简单的消息 (Hello World)。应该很简单,但无论我做什么都不起作用。我的 Mosquitto 代理工作正常,因为我可以从其他设备发布和订阅。 有没有人能够做到这一点的 Arduino IDE 草图?
2023-06-12 07:48:46
安全光栅的作用范围有多大
安全光栅的作用范围取决于其分辨率、检测距离、检测速度等因素。通常来说,安全光栅的作用范围从几毫米到数十米不等,可以适用于多种应用场景。
2023-06-10 11:18:50393
MILS-F31-C激光安全扫描仪的作用
MILS-F31-C系列、MILS-F20系列、MILS-F13系列激光安全扫描仪是一种用于安全保护的设备,其主要作用是检测和识别环境中存在的物体,并根据其位置和运动状态对设备进行安全控制。
2023-06-06 08:55:42276
安全隔离变压器有什么作用
安全隔离变压器通过浮地的方法,解决了因电路环流出现在抗组上的电压对于设备带来的干扰问题。除此之外安全隔离变压器不仅有防止干扰的作用,还可以对设备所受到的共模干扰具有一定的一直效果。
2023-06-05 10:14:23733
安全继电器的作用和原理
安全继电器是一种用于监测和保护机器运行过程中的安全的电气设备,主要用于工业生产中的安全保护,可以有效地避免人员伤害和机器事故的发生。该设备通过检测机器的运行状态和环境变化,能够及时切断电源,停止机器的运行,保护工人的安全
2023-06-03 10:18:532502
后门密钥验证在S32K142中不起作用怎么解决?
环境:S32K142、IAR 8.22、多链路调试器 我想在启用安全之前测试后门密钥验证。 我像下面这样设置我的程序。 IAR设置 启动.s 只读存储器文件 (SREC) 调试器中的内存转储
2023-05-31 08:58:58
求分享Rocket 2.0智能的配置手册
您好,我一个 Rocket 2.0 智能,正在寻找安装该装置本身的手册 带有配置手册,但与实际安装无关
2023-05-30 06:25:10
互锁连锁的原理讲解
YS YYDS发布于 2023-05-27 19:45:25
汽车安全合规如何发挥作用
汽车安全合规是汽车制造商和零部件制造商必须完成的一项工作,以便开发对确保安全性来说至关重要的硬件和软件产品,并达到汽车行业标准所要求的功能安全目标。
2023-05-16 15:31:03186
用于存储密钥的CSEc什么作用
个问题。虽然在调试模式下通过单步执行源代码,但我可以从理论上理解。 但我想在将产品投放市场之前,将我自己的安全密钥编程到我们产品中的 CSEc 模块。 因此,如果有人用 S32K144 上下文解释它以及它是如何工作的,那将会很有帮助。
2023-05-09 08:12:27
电容的耦合是什么具体意思啊?和滤波什么区别吗?
2023-05-06 10:36:30
二极管的钳位作用和稳压作用什么不同啊?
二极管的钳位作用和稳压作用什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
如何通过TZASC分配安全内存并通过OP-TEE中的可信应用程序访问
了 optee,然后运行了 optee_hello_world 示例,似乎工作正常。 我现在想为安全区域分配一些内存并使用受信任的应用程序访问。我检查了 SRM,但我需要更清楚地了解我在 linux 驱动程序中的何处进行这些更改以及如何通过 TA 访问
2023-05-04 08:46:46
关于S32G3 FuSA的相关疑问求解
),以防出现影响性能内核的错误 那可能吗? 如果可能的话,我们是否任何参考文件可以附加到我的安全案例中? 3. 我计划在配置为 ASIL-B 模式(非步集群模式)的性能内核上运行安全软件 根据
2023-05-04 07:51:03
MCUXpresso安全配置工具问题如何解决?
我已经导出了blinky.bin文件,这里我们使用J刷写工具刷写地址为0x60000000的bin文件,工作正常 但同样的 .bin 文件我尝试使用安全配置工具 - 工具 - x60000000 的闪存编程器进行闪存,但它不起作用
2023-04-27 06:19:50
S32K144 JTAG可以移除吗?
S32K144 - JTAG 可以移除
2023-04-20 06:58:25
田字型电容桥什么作用
电路的作用问题:这种“田”字电容电路什么作用?检测吗?
2023-04-19 17:35:04
MK22FN1M0Axxx12是否可以从应用程序启用安全模式?
startup_*.c 中)的定义。我们现场很多设备,所以我应该通过我们的应用程序启用安全模式,我已经完成了更改应用程序项目的文件 startup_*.c 的相同步骤,但它似乎不起作用。 所以我有疑问,是否可以从应用程序启用安全模式?
2023-04-17 07:43:40
软件产品为做安全测试的作用
随着我们的生活和工作越来越离不开软件产品,用户在使用时越发的注重软件安全问题,而软件企业想要获得用户的信任,一份靠谱的软件安全测试报告就是最好的答卷,那么软件安全测试究竟是什么呢?为什么要做安全测试
2023-04-15 14:35:51248
浅谈电子三防漆对PCB板的作用哪些?
浅谈电子三防漆对PCB板的作用哪些?
2023-04-14 14:36:27
为什么电阻可以应用在电子电路的各个地方呢?作用到底有哪些?
  电阻作为电子电路最基本的元器件,被应用在各个电子电路中。  那为什么电阻可以应用在电子电路的各个地方呢?作用到底有哪些?本篇文章将会做一个精讲。  根据官方对于电阻的百科是——导体对电流
2023-04-13 17:28:21
是否适当/安全的方法来取消初始化FS26?
您好,我想问一下是否适当/安全的方法来取消初始化 FS26。我的用例是:我在 Bootloader 软件中让 FS 进入正常模式。但是如果我跳转到应用程序,我不能再次重新初始化,因为已经处于
2023-04-03 08:33:06
iMXRT MCU是否能够支持安全引导加载程序实施?
。问题:1. iMXRT MCU 是否能够支持安全引导加载程序实施?我的意思是,是否可用的硬件寄存器可以生成某种形式的密钥和可用的工具来解释。2. 是否任何可用的文档/示例可供我们参考作为起点?
2023-04-03 08:12:07
如何访问S32K3xx安全手册?
你能给我访问 S32K3xx 安全手册吗? 我同样的问题:我如何才能获得该 µC 的 S32K341 安全手册和 FMEA。我的公司与恩智浦签署了有效的 NDA,我被授予访问安全文件的权限。先感谢您!
2023-03-31 08:56:24
Dev Error Detect什么作用
我想知道 OSIF 的含义以及有关其配置的一些信息。 1. “Dev Error Detect”什么作用?它是否启用断言来检查/检测有关 Osif 驱动程序的错误?2.“使用系统定时器”选项
2023-03-27 08:56:50
ADC输入前端加驱动器什么作用
ADC输入前端加驱动器什么作用?采样含有直流和交流成分的信号,驱动器怎样选择耦合方式呢?
2023-03-24 11:23:18
RT1051烧保险丝的安全方法是什么?
为了安全启动,需要烧掉一些保险丝,包括 BEE 密钥。问题是我们合同制造,我们无法安全地燃烧保险丝。因为制造公司需要烧保险丝。一开始,我们考虑使用 Segger Flasher Portable Plus,但我们意识到闪存和 MCU 之间的交易是不安全的。你更好的办法安全地烧断保险丝吗?
2023-03-24 08:43:49
已全部加载完成
