电总开关的可行性、适用性、安全性等方面的因素。 一、三相断路器的基本原理及功能 三相断路器是一种用于保护电路的开关设备,能够在电路出现过电流、欠电流、短路等异常时迅速切断电力供应以保护设备和人员安全。其基本原
2024-03-09 10:54:09483 安科瑞 程瑜 微型断路器(MCB)是一种可以自动操作的电气开关,包含一个完整的外壳在一个模压绝缘材料。用于保护低压电路免受过载或短路产生的过量电流造成的损坏。即当通过它的电流(MCB)超过设定
2024-02-25 14:42:0196 断路器是一种用于断开电路的电气设备,其作用是保护电路免受电流过载或电路故障等危险情况的损伤。断路器在电力系统中起着非常重要的作用,能够保护人身安全和设备财产安全。 断路器的作用可以分为以下几个方面
2024-02-18 16:21:47277 是电力系统中的一种保护设备,用于保护线路的安全运行。它能够检测和停止电流超过额定值的情况,以防止意外事故和设备损坏。 短路保护是线路末端断路器的一种重要功能。短路是指电路中两个或多个电导之间发生的电流异常。当短路发生
2024-02-18 16:14:34159 隔离开关是一种用于切断电路电源的设备,能够确保电气设备达到安全隔离的状态。它的作用是在维修、检修或紧急情况下切断电源,以确保操作人员的安全和设备的正常运行。 隔离开关的设置是非常重要的,它应当在以下
2024-02-18 13:41:54332 隔离开关的作用: 隔离开关是一种用于隔离电路的开关装置,主要用于对电路进行切断、断开,以确保电路在维护、修理和调试等工作期间处于安全状态。其作用主要体现在以下几个方面: 安全隔离: 隔离开关可以切断
2024-02-14 14:58:00297 熔断式隔离开关是什么?熔断器式隔离开关与隔离开关熔断器组的区别 熔断式隔离开关是一种常见的电气设备,用于切断电路和隔离电器设备。它能够在紧急情况下迅速切断电流,保护设备和人身安全。在电力系统中广
2024-02-06 10:08:52275 断路器、负荷开关、隔离开关三者区别 断路器、负荷开关和隔离开关是电力系统中常用的电气设备,用于控制和保护电路。它们在功能、用途、结构和工作原理上存在一些差别。下面将详细介绍这三者的区别。 1.
2024-02-06 09:55:28469 限流型断路器与限载型断路器的区别 限流型断路器和限载型断路器是电力系统中常用的两种保护装置,用于确保电路和设备的安全运行。虽然它们的目标都是保护电路和设备免受过载或短路的损害,但它
2024-02-05 15:51:47160 电气设备和人身安全。 低压断路器的三段式保护整定是指在不同的故障情况下,根据设备的特性和工作环境的要求,对断路器的各个保护功能进行合理的参数设定,以确保断路器能够准确、可靠地进行电气保护。 低压断路器的三段式保护
2024-02-05 15:51:39220 隔离开关的额定电流。 电气设备的额定电流:隔离开关用于控制电气设备的通断,因此需要根据电气设备的额定电流来选择隔离开关的额定电流。一般情况下,隔离开关的额定电流应大于或等于电气设备的额定电流,以确保开关能够
2024-02-05 15:25:05332 隔离开关是一种用于承担和断开电流任务的电器设备。它被广泛应用于电力系统和电气设备中,用于控制电路的通断、隔离及安全保护。 隔离开关的作用是将电气设备或电路与电源完全分离,使设备彻底断电,确保电气设备
2024-02-05 15:22:02578 熔断器与断路器的区别 断路器能否完全取代熔断器? 熔断器与断路器是电力系统中常见的保护设备,它们的作用都是在电路发生异常情况时切断电流,以保护电力设备和系统的安全运行。然而,尽管它们有共同的目标
2024-02-05 13:45:34366 低压断路器是一种用来保护低压电路的电器设备,广泛应用于住宅、商业和工业领域。它可以用于隔离、过载和短路保护,并且还能提供额外的功能来提高电气系统的安全性和可靠性。下面是低压断路器的常见保护功能
2024-02-05 10:49:04404 于低压配电系统中。它的主要特点是能够快速断电,具有较高的断电容量,适用于对电流过载保护要求较高的场合。A类低压断路器的工作原理是利用双金属片的热膨胀特性,当电路中的电流超过额定值时,双金属片受到加热,产生弯曲,从而使断路器
2024-02-04 15:57:50156 断路器规格型号参数和断路器电流的选择标准 断路器是一种电气保护装置,用于保护电路和电气设备免受过载、短路和地故障的损害。选择合适的断路器规格型号参数和断路器电流是确保电气安全和设备稳定运行的关键因素
2024-02-03 09:39:48461 负荷开关和隔离开关是两种常见的电气开关设备,它们在电力系统和工业控制领域中扮演着重要的角色。尽管它们都是用于控制电路的开关,但它们的设计、功能和应用场合有所不同。本文将详细介绍负荷开关和隔离开关
2024-01-23 16:13:16419 断路器和隔离开关是电力系统中常见的两种设备,它们在电力传输和配电系统中起到重要的作用。断路器和隔离开关之间的操作顺序是非常重要的,它们必须按照正确的顺序进行操作,以确保电力系统的安全运行以及人身安全
2024-01-23 15:25:44452 真空断路器(Vacuum Circuit Breaker, VCB)是一种利用真空作为绝缘和灭弧介质的高压开关设备。在真空环境中,气体分子极少,因此电弧很难维持,这使得真空断路器具有极佳的灭弧性能
2024-01-23 15:05:09254 几个方面: 1. 断路器外壳:断路器外壳通常采用绝缘材料制成,以保护内部气体与外部环境隔离,并提供结构强度,抗震抗压能力。 2. 操作机构:操作机构用于控制断路器的开关状态,常见的操作机构有手动操作机构、电动操作机构和气
2024-01-22 13:48:50197 LW□-252户外高压交流六氟化硫断路器
产品名称:LW□-252户外高压交流六氟化硫断路器
所属分类:六氟化硫断路器系列天明高压开关
产品简介:LWD-252/4000-50型自能式交流高压六氟化
2024-01-18 07:38:39
是一种用于分离和隔离电气设备的开关装置。它主要用于电力系统中对通电设备进行切断电源、检修和维护时,确保操作人员的安全。隔离开关具有标准化、可靠性强和灵活操作等特点。 功能 隔离开关主要有以下功能: (1) 切断电源:
2024-01-17 10:01:47378 在作用上空气开关与断路器也是有一定区别的,对于空气开关来说,它在电路中主要是其中保护的作用。而断路器则能在高电压或是电流较大时,起到断开负荷的作用。
2024-01-10 12:31:46463 断路器失灵保护的工作原理及作用 断路器是一种用于保护电气设备和电气线路的开关装置。它能够在电流超过设定值时自动切断电路,从而避免电气设备和线路的过载、短路、地震等故障导致的损坏和安全隐患。断路器
2023-12-29 13:42:44491 断路器降容是什么意思?为何要降容使用?降多少? 断路器降容是指在电力系统中降低断路器的额定容量,也就是将原本能够承受的负荷容量减少到更低的数值。这一过程通常是通过更换断路器的额定容量或对原有断路器
2023-12-26 14:02:13910 微型断路器B型、C型、D型怎么选择? 微型断路器是一种广泛应用于低压电气领域的保护装置,选择合适的型号对于电气系统的安全性和可靠性至关重要。本文将重点介绍微型断路器的B型、C型和D型,并分析其特点
2023-12-25 17:20:04686 将详细解释断路器部分参数的意义及选择。 1. 额定电流: 额定电流是指断路器能够持续传输的最大电流值。它代表了断路器的额定容量,也就是能够安全工作的电流范围。在选择断路器时,应根据电路的负载来确定所需的额定电流。如果
2023-12-25 16:02:48239 断路器控制回路直观描述了测控装置、操作箱、保护装置、断路器机构箱之间的联系。从控制回路中可以了解分合开关的过程,以及相关信号的产生过程。
2023-12-25 15:46:08249 在电力系统中,断路器、负荷开关和隔离开关是三种常见的电气设备,它们在电路中起到保护和控制的作用。
2023-12-22 16:49:04455 C型和D型的断路器有什么区别呢 首先,需要明确断路器的工作原理。断路器是用于在电路发生短路、过载等异常情况时,自动切断电流以保护电路和电器设备的电气器件。断路器的工作原理是基于热释放和磁释放的特性
2023-12-21 10:26:40359 塑壳断路器和空气开关有什么区别 塑壳断路器和空气开关是两种常见的电气保护设备,它们在电路中起到保护电气设备和人身安全的作用。虽然它们的目标相同,但在结构、原理和应用方面存在一些区别。本文将详细介绍
2023-12-20 17:21:26849 断路器的参数怎么选择?断路器的选型原则 断路器是电气系统中的重要组件,用于保护电气设备免受过电流和短路等故障的损害。断路器的参数选择和选型原则对于正常运行和安全保护电气设备至关重要。本文将详细介绍
2023-12-19 15:47:27880 断路器是一种用于保护电路免受过载和短路的电器设备。它能够通过切断电流来阻止意外情况的发生,从而保护电器设备和人身安全。在断路器上,有许多符号,它们代表着不同的功能和特征。接下来,我将详细介绍断路器
2023-12-15 10:58:302023 隔离开关主要用来隔离电路。在分段状态下有明显可见的断口, 在关合状态下,导电系统中可以通过正常的工作电流和故障下的短路电流。
2023-12-12 17:21:41968 断路器保护的配置和应用范围
2023-12-05 10:04:36293 真空断路器开关的控制原理
2023-12-03 09:22:48315 断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
2023-11-22 15:18:52613 断路器有哪些额定参数?断路器的参数怎么选择? 断路器是一种用于保护电力系统设备的电气装置,主要用于断开过载电流和故障电流,以保护线路和设备免受损坏。断路器的额定参数是指断路器的各项性能参数,包括
2023-11-20 15:01:35816 四极塑料外壳式断路器既是电路的供电开关,同时又具有短路、过载、欠压等多项保护功能,其高可靠性、智能化的特点,使其成为电力系统中的守护者,为电力设备的安全运行提供强大支持。四极塑料外壳式断路器
2023-11-13 17:07:31310 损坏
VS1-12型真空断路器的储能限位开关是用来控制储能电机启动和停止以及接通信号回路的,而用于控制电机启动和停止的是储能限位开关的两对串联的常闭(动断)节点,当弹簧完成储能后,带动一个与其机械联动
2023-11-07 06:27:21
本文将介绍低压断路器的选型原则及方法,包括低压电器选型的一般原则、断路器的选型、配电用断路器的选型、电动机保护用自动开关的选型以及照明用自动开关的选型等。
2023-11-06 09:28:18652 中,过零点分闸是一项非常重要的任务。在本文中,我们将探讨如何保证断路器电流过零点分闸。 断路器简介 断路器是电力系统中最重要的开关设备之一。它的作用是在电路故障时,迅速分断电路,以保证电网的安全运行。断路器可以
2023-10-27 09:38:40317 微型断路器是什么?微型断路器你知道它是如何工作的吗? 微型断路器是一种电子元件,是用于电路中保护电器设备免受电流过载或短路的自动开关装置。它可以在电路中的短路或过载条件下自动断开电流,从而防止设备
2023-10-24 10:04:42488 分离的开关,其主要作用是为下一步维护和检修提供安全保障。隔离开关在断开电力系统电源时,可以有效保护人身安全,避免电击事故的发生。相比较而言,断路器同时还需要承担断开电流的功能,而隔离开关不需要负担这一职责,因
2023-10-23 09:52:23672 高压断路器(QF)是电力系统中最重要的控制和保护电气设备,无论被控制的电路处在何种状态,断路器都能接通或断开电路。即高压断路器不仅能通断正常的负荷电流,而且能通断和承受一定时间的短路电流,并能
2023-10-12 10:47:41967 高压隔离开关(QS)没有专门的灭弧装置,不能用来切断负荷电流和短路电流,使用时应与断路器配合,只有在断路器断开后才可进行操作。它的主要作用是配合断路器接通和断开电源,改变设备的运行状态。 一、高压
2023-10-12 10:45:481642 低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 一、低压断路器的分类 1、按结构分类
2023-10-10 09:48:46871 隔离开关没有灭弧装置,虽然规程规定其可以操作于负荷电流小于5A的场合,但其总体属于不能带负荷操作;但隔离开关结构简单,从外观上能一眼看出其运行状态,检修时有明显断开点。
2023-09-29 08:12:00194 断路器充电保护的作用 断路器是一种保护电路的安全开关。它的作用是在电路中出现过载,短路和地面故障的时候,迅速断开电流,保证电路和设备的安全。因此,为了保证断路器正常工作,必须对其进行充电保护
2023-09-27 16:00:43671 隔离开关合负荷开关是在高低压开关柜中常用的两种开关电器。它们的作用都是接通和断开电路。但是它们又有很大的区别,分别在高低压开关柜中起着不同但很重要的作用。今天,给大家介绍一下高低压开关柜中隔离开关和负荷开关的区别。
2023-09-27 11:28:46339 1 、操作断路器的基本要求 1)断路器无影响安全运行的缺陷。断路器遮断容量应满足母线短路电流要求,若断路器遮断容量等于或小于母线短路电流时,断路器与操动(作)机构之间应有金属隔板或用墙隔离。有条件
2023-09-27 10:54:40816 高压断路器非全相保护的工作原理是什么? 高压断路器是一种用于保护电力系统安全运行的重要设备,其主要作用是在电力系统发生故障或过载时,及时切断电路,避免设备受损。对于高压断路器的保护,常见的有全相保护
2023-09-26 16:55:181718 断路器的这三个速度对断路器的性能影响极大,刚分速度直接影响断路器的开断能力,刚合速度不仅影响到断路器关合短路电流的能力,而且还会影响到自动重合闸操作中第二次分断的性能。最大分闸速度则影响断路器的机械
2023-09-24 14:56:36438 1、 断路器应在规定的技术参数范围内运行。 2、 断路器必须配备可靠的操作电源和合闸电源。 3、 送电应先合刀闸后合断路器;停电先断开断路器,检查确已断开后再拉刀闸。 4、 110kV高压设备的巡视
2023-09-22 15:08:59485 电气运行人员在进行倒闸操作时,应遵守下列基本原则: 一、停送电操作原则 1、 拉、合隔离开关及小车断路器送电之前,必须检查并确认断路器在断开位置(倒母线除外,此时母联断路器必须合上)。 2、 严禁
2023-09-22 14:55:451700 用力过猛,以防止损坏控制开关;也不得返回太快,以防止断路器合闸后又分闸。 3、 在断路器操作后,应检查有关信号及测量仪表的指示,以判断断路器动作的正确性。但不能仅从信号灯及测量仪表的指示来判断断路器的实际开、合位置,应到现场
2023-09-22 14:16:26947 一、真空断路器正常运行时的检查 1、合闸状态时的检查 1)真空断路器操动机构应在合闸位置; 2)真空断路器主轴滚轮离开油缓冲器; 3)分闸弹簧处于贮能拉伸状态; 4)真空灭弧室动触杆留露在导向
2023-09-22 11:40:53545 1、电气设备分为运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 2、运行状态是指电气设备的隔离开关和断路器均在合闸位置,接地刀闸在分闸位置,电源已经过隔离开关及断路器送至被驱动的电气设备,该设备已经在带电
2023-09-21 14:53:16870 一、高压断路器的一般要求 1、 断路器应在规定的技术参数的范围内运行。 2、 断路器必须配备可靠的操作电源和合闸电源。 3、 送电应先合上刀闸后合断路器;停电先断开断路器检查确已断开后再拉
2023-09-20 17:03:43989 高压断路器具有可靠的灭弧装置,其灭弧能力很强,电路正工作时,用来接通或切断负荷电流,在电路发正故障时,防止事故扩大,保证安全运行。也可用来切断巨大的短路电流。高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
2023-09-20 11:18:301800 确已拉开; (4)取下101断路器的操作电源熔断器; (5)取下101断路器的合闸熔断器; (6)拉开1011隔离开关,并检查确已拉开; (7)在101断路器与1011隔离开关之间验明无电后挂接地线一组
2023-09-15 16:01:082306 断路器失灵保护是主保护吗? 断路器失灵保护通常是作为电力系统的辅助保护,在保护电力系统的可靠性和安全性方面扮演着重要的角色。尽管在电力系统中拥有许多不同的保护措施,但断路器失灵保护的作用仍然是不可
2023-09-15 15:07:02502 和人身安全。在很多情况下,当断路器无法正常工作时,该怎么办呢?这时,就需要断路器失灵保护来保证电器设备和人员的安全。但是为什么断路器失灵保护只考虑单相拒动呢?下面我们来探讨一下这个问题。 一、单相拒动的定义
2023-09-15 15:07:00379 断路器的四种整定值 断路器是电气电路中重要的保护装置,它能够在电路发生短路、过载等异常情况时自动切断电源,保护电路及设备不受损伤。断路器的整定值是指在发生故障时,需要达到的断电电流或者时间
2023-09-15 15:06:553072 断路器失电后定值会复归零吗? 断路器是电力系统中非常重要的设备,它的作用是在电路中断开或闭合电流,在电力系统中扮演了至关重要的角色。在使用中,断路器的定值将有助于保障系统的可靠性,确保其正常运行
2023-09-15 15:06:48304 断路器失灵保护时间定值如何整定? 断路器是电力系统中很重要的一种保护装置。当电力系统中发生短路时,断路器能够及时地切断电路,保护线路和设备不受过电流的损害。但是,如果断路器的失灵保护时间定值设置
2023-09-15 14:59:16954 什么叫断路器失灵保护 断路器失灵保护是什么 断路器是标准电气供电系统中最常用的电气保护装置之一。在电力系统中,断路器起着断开电路、承受电流和认定故障等重要作用。然而,在某些情况下,断路器可能会失去
2023-09-15 14:59:101669 是一种电气保护装置,它可检测电路中的故障信号,并在电路故障时及时地切断电路,以保护电气设备和人身安全。通常,断路器失灵保护被安装在断路器上,通过监测断路器的工作状态来实现保护功能。在实际应用中,为了确保断路器
2023-09-15 14:59:081899 1、临时用电总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。 2、当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路
2023-09-15 11:19:42993 一、低压断路器 低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 1、低压断路器
2023-09-15 11:06:273274 正确地操作电源总闸,确保电气设备的安全运行。 一、电源总闸的结构和类型 电源总闸的主体是由隔离开关和断路器组成。隔离开关是一个在载流的状态下能够完全隔断电源的开关,其断电功能主要是为人员的安全提供保障。而断路
2023-09-13 10:41:583175 1、 当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器
2023-09-12 11:40:50490 家庭中能见到的断路器,一般只有1P和2P的,1P,2P又叫做1级2级,每一级都对应上下两个接线柱,每一级的宽度是17.5毫米(例如,2P断路器的宽度为17.5*2=35毫米)。
1P与2P最大的区别
2023-08-28 17:44:26
断路器是一种具有短路过载保护功能的开关电器,就是当线路发生短路或过载(过电流)时,能自动断开电源保证线路安全。因此断路器又称自动开关,又由于其开关触头暴露在空气中,又称为空气开关,简称空开
2023-08-28 17:43:05
断路器和隔离器是电力系统中常见的两种电器设备,它们在电路保护和操作中扮演着不同的角色。下面将对断路器和隔离器的区别进行详细的解释。
2023-07-09 11:25:511344 的形式及种类。一般所称“电气开关”为电气领域开关的统称,从电流形式有直流开关、交流开关两种形式。从功能特点可分为隔离开关、断路器、组合开关三大类。
2023-07-07 09:19:293303 在UL认证的过程中,断路器需要通过多项测试来确保其性能和安全性。其中包括了温度、电压、电流等多项参数的测试。
2023-07-06 15:00:16710 在生活中我们经常看到断路器和隔离器这两个词,两者是电气器件的重要组成部分,但很多人不知道它们的作用是什么,甚至混淆了断路器和隔离器,它们看起来与自己的真实名称相似,其原理和效果是不同的。现在我们来分析断路器和隔离器的区别。
2023-07-03 09:30:411050 电力系统的控制对象主要包括断路器、隔离开关等,其中断路器是电力系统中最重要的开关设备,在正常运行时断路器可以接通和切断电气设备的负荷电流,在系统发生故障时则能可靠地切断短路电流。下面我们先简要
2023-06-29 09:48:01551 高压断路器开关,控制保护能实现。结构复杂种类多,广泛用于供配电。
灭弧装置较完善,操作维护较方便。正常情况控电路,能够快速重合电。
2023-06-21 14:24:10917 1.隔离开关与断路器串联时,分合回路时的操作顺序是什么?(停电、送电)
2.隔离开关的主刀与接地刀在倒闸操作中的顺序是什么? (检修、送电)
3.当发生误拉、合隔离开关,发现触头间有电弧时应怎样做?
2023-06-20 09:43:04471 高压断路器具有可靠的灭弧装置,其灭弧能力很强,电路正工作时,用来接通或切断负荷电流,在电路发正故障时,防止事故扩大,保证安全运行。也可用来切断巨大的短路电流。高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
2023-06-08 16:38:202386 断路器是电力系统重要的电力设备,断路器导电回路接触良好是保证断路器安全运行的一个重要条件。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过时,接触点温度升高,导电回路电阻增大,将使触
2023-05-26 10:30:30
光耦隔离开关继电器模块设计包含原理图及PCB文件
2023-05-25 15:41:555 负荷开关、隔离开关、断路器都在一次回路中承载回路额定电流。简而言之呢,断路器是用来保护电路的,负荷开关可以断开和接通系统正常的负载电流,隔离开关的作用也不容忽视,隔离开关在电路中起到明显断开点的作用,以保证维修人员的安全。
2023-05-22 09:06:311631 但断路器执行完保护后,我们能把它合上继续为我们供电吗?这里面有什么学问?
断路器中流过正常的运行电流时,随着时间的推移,断路器中的保护测控装置探测到的发热量不大,未越过发热量门限限制值,断路器
2023-05-09 10:34:501238 但断路器执行完保护后,我们能把它合上继续为我们供电吗?这里面有什么学问?
2023-05-09 10:34:421662 一般电工师傅都会建议业主安装断路器,为了保护居家用电安全。这是因为当家庭线路发生故障时,断路器可以自动跳闸切断电源,从而减小事故损失。但是大家知道断路器是怎样接线的吗?难道也是左零右火?看看电工老师傅怎么说。
2023-05-09 10:31:16763 断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。它是一种开关,但又和平常我们使用的开关不同,断路器主要是为了切断
2023-05-09 10:29:541164 负荷开关、隔离开关、断路器都在一次回路中承载回路额定电流。 简而言之呢,断路器是用来保护电路的,负荷开关可以断开和接通系统正常的负载电流,隔离开关的作用也不容忽视,隔离开关在电路中起到明显断开点的作用,以保证维修人员的安全。 下面一起具体来看看它们的作用与区别。
2023-04-18 09:28:314045 断路器通常用于高功率大电流的电路中,如电动机、发电机等设备中,用于保护电路,防止电路过载、短路等故障。而隔离开关则常见于低压电气设备、低电流电路中,能够将电路或电设备与电力系统分离,对电器设备进行隔离和维护。
2023-04-17 18:23:061234 低压配电柜倒闸操作是指更换断路器、熔断器、隔离开关等设备时,为了避免发生火花和电弧闪络而采取的安全操作。在进行这些更换设备之前,需要先将低压配电柜的开关切断,同时手动将倒闸手柄拉到上升位置,使其与断路器或隔离开关的机构相连接,以此来防止意外开关和电弧闪络的发生。
2023-04-11 15:18:063469 断路器操作机构的合/跳闸线圈均按短时通电设计,在操作任务完成后,应自动切断跳/合闸电流。 实现方法:在跳闸与合闸电路中分别串入了断路器的辅助触点,在断路器跳闸或合闸后自动断开相应电路。
2023-04-11 11:41:212198 变电站五防是指是指:
1、防止误分、误合断路器。
2、防止带负荷拉、合隔离开关或手车触头。
3、防止带电挂(合)接地线(接地刀闸)。
4、防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关)。
5、防止误入带电间隔。
2023-04-06 15:29:244094 为什么电压互感器可以通过隔离开关与母线相连而不用通过断路器呢?
2023-03-31 16:24:39
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
2023-03-29 17:15:312122 断路器和隔离开关的区别:
断路器具有完善灭弧装置,在有电流的情况下切断电路;而隔离开关没有灭弧装置,是在有电压无电流的情况下进行分合闸操作的。
2023-03-29 17:09:061916 为什么一般将出线开关设置为漏电断路器,而不是将进线开关设置为漏电断路器?
2023-03-23 09:47:13
查看更多
