电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>加湿器水箱透气膜将助力实现水箱气压平衡
加湿器水箱透气膜将助力实现水箱气压平衡
收藏
查看更多
高压电阻器应用
EAK高压厚电阻器可用于广泛的应用。其中包括电源、配电系统、ESD 保护、电子显微镜、空气电离设备、雷达设备、X 射线发生器和 ATE。 示例电路包括高压泄放器、电压平衡、电压调节和分压器。在这
2024-03-14 07:38:24
GB/T 10655高聚物多孔弹性材料透气度测试仪
的测试。通过测量,达到控制材料物理特性的要求,以满足产品实际应用的需要。另外还可以用于分离、海绵、地毯、无纺布、纸张、皮革的透气度测试。GB/T 10655高聚物多
2024-03-12 13:42:36
GB/T 10655海绵空气透气率测试仪
控制材料物理特性的要求,以满足产品实际应用的需要。另外还可以用于分离、海绵、地毯、无纺布、纸张、皮革的透气度测试。GB/T 10655海绵空气透气率测试仪主要技术
2024-03-12 13:27:59
家用电器中的水箱如何实现水位检测功能?
通过采用液位传感器来实现。光电式液位传感器是利用光学反射原理检测液位,具有体积小、价格便宜、精度高、免调试、响应速度快等特点。
2024-03-06 11:19:57242
e-PTFE防水透气透气量测试注意事项
EPTFE(ExpandedPolytetrafluoroethylene)防水透气膜是一种高性能的材料,广泛应用于消费电子电器、汽车零部件制造、通讯设备、太阳能光伏、包装等领域。微尔斯新材料
2024-03-05 08:09:5198
恒温水箱如何远程监控温度和水位变化并自动预警
恒温水箱是一种可以长时间保持恒定温度的水箱设备,一般通过PLC、温度传感器、水位计等设备实现精准的温度控制,能够在水温较低时自动加温,也能在水温高时自动降温,并能对水位进行管理控制,具备自动化水平
2024-02-29 17:10:37169
加湿器原理和内部构造 加湿器的作用及好处与坏处
加湿器是一种用于调节室内空气湿度的电器设备。它通过加水蒸发的方式,向室内空气中释放水分,从而增加室内空气的湿度。加湿器的原理和内部构造主要包括水箱、加热元件、蒸汽室、风扇和喷嘴等组成。 加湿器
2024-02-04 10:30:21430
如何让超级电容器电池的电压平衡呢?保持平衡的作用是什么?
如何让超级电容器电池的电压平衡呢?保持平衡的作用是什么? 超级电容器电池的电压平衡是指各个电容单元或模块的电池电压能够保持一致。保持电压平衡对超级电容器电池的性能和寿命有重要影响。本文将详细介绍超级
2024-02-03 15:38:39266
加湿器的作用及好处与坏处 加湿器的正确使用方法
加湿器是一种能够增加室内湿度的电器设备,其作用是通过释放水蒸汽来增加空气中的水分含量,从而达到增加室内湿度的目的。加湿器的好处包括改善干燥环境,缓解干燥引起的眼睛、皮肤不适,减少感冒、咳嗽等呼吸道
2024-01-25 09:52:50275
加湿器的作用及好处与坏处
加湿器是一种常见的家用电器,它的主要作用是增加室内空气的湿度,缓解干燥的环境。在干燥的季节或者气候条件下,空气中的湿度可能会下降到较低的水平,这样的环境对于人体健康和舒适度来说都是不利的。 加湿器
2024-01-18 13:56:09244
高电压平台是什么设备
高电压平台(High Voltage Platform,HVP)是一种用于高压电力设备测试的专用测试设备。它主要用于对电力变压器、断路器、电缆等高压电气设备进行绝缘性能、局部放电、介损、电容电流
2024-01-11 15:11:13231
汽车膨胀水箱液位传感器应用
汽车膨胀水箱液位传感器是一种用于检测汽车水箱液位的传感器,其结构主要包括电极、浮子、弹簧、导线等部分
2024-01-11 13:39:19198
针对三电平变频器中点电位平衡模式有哪些优缺点?
三电平结构的变频器有一个问题就是中点电位不平衡,在软件控制层面有三种平衡模式,默认模式、比例模式和PI模式,或许叫法有所不同,总之是这三种平衡模式吧,请问这三种平衡模式是什么意思,具体而言有什么不同,这三种模式是如何对中点电压平衡做补偿的?
2024-01-09 16:12:28
加湿器如何实现缺水提醒
一般加湿器水箱有2种,一种是透明水箱可以直接观察液位,及时加液,避免干烧,但是需要人为观看,不够智能方便。
2024-01-04 11:48:40235
水箱如何实现自动检测缺水及时补水
水箱的自动检测缺水及时补水功能是现代生活中非常实用的一个功能,尤其在家庭和商业场合中。这种功能的实现,主要依赖于水位传感器和补水器。 水位传感器是一种检测水位的设备,通过感应水位的变动,可以实时监测
2023-12-29 15:02:52204
鱼缸如何实现自动检测缺水补水
自动补水器通常用于水族馆,以实现养鱼中的自动补水,也可以满足其他应用程序自动补水和保持水位的需求。任何时候都不需要检查水箱中的水位。一款简单的智能补水器,可以使用技术,操作简单,液位控制精确
2023-12-27 14:17:46172
应用在水箱液位检测中的电容传感芯片
水箱水位检测原理通常包括使用传感器来检测水位的变化。常见的传感器类型包括液位开关、液位计和液位传感器。
2023-12-22 09:51:23167
家里的加湿器怎么接入爱星物联云平台,实现智能控制?
已经12月份了,深圳还没加入“降温群聊”。 不过目前微微干燥的空气也预示着冬天缓缓而来,加湿器正是这个季节的福音,如果你也有个加湿器,来试试接入爱星物联,智能控制无障碍。 加湿器产品接入流程: 创建
2023-12-12 16:32:57195
王研式透气度测试仪 纺织品透气度仪 普创科技
王研式透气度测试仪 纺织品透气度仪 普创科技PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定
2023-12-07 15:33:41
防浸水试验设备(IPX7)
材质(加筋加固);水箱上部尺寸为方型,尺寸为1M*1M*1.2M(h);水箱下部为漏斗型设计,高0.5M,方便实验时杂质不影响到实验过程;水箱底部采用不锈钢管材固
2023-11-30 09:04:58
电池隔膜透气度测试仪
产品详情PAPT-B01电池隔膜透气度测试仪PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定
2023-11-25 14:09:13
葛尔莱法透气度测试仪
PAPT-B01葛尔莱法透气度测试仪PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定压差
2023-11-23 11:54:49
通过光电式水位开关实现电蒸锅缺水检测
光电式水位开关置于电蒸锅盛水皿(以下称之为水箱)中,光电水位开关的输出连接缺水报警的电路,当水箱处于无水状态时,光电水位开关立即输出信号控制电路发出警报,由此实现电蒸锅缺水检测。
2023-11-15 12:19:29141
分离式光电液位传感器与电容式液位传感器对比
的基础上,将电子元件部分与检测部位棱镜分离,棱镜设计到用户水箱上,传感器置于水箱外部感应,中间可以隔绝空气,解决了水箱需要移动加水的问题。用这种方案检测水位精准,水箱没有其他结构件干涉,更容易清洁,从而避免传感器
2023-11-14 14:13:02204
非接触式液位传感器有哪些
,是在传统光电式液位传感器的基础上将棱镜与电子元件部分分离,棱镜设计到用户水箱上,传感器独立于水箱外,中间可间隔空气,解决了水箱需 移动加水的问题。用此方案的产品水位感应精准,水箱 无外结构件干涉,更易清洁,避免传感
2023-11-13 14:13:26533
如何检测加湿器缺水
如今很多家庭都会有加湿器,那么如何检测加湿器缺水,从而及时添加水呢,其实只要在加湿器底部安装一个光电液位传感器即可,这样可以确保传感器能够准确检测到液位变化。 光电液位传感器是一种非接触式液位传感器
2023-11-07 13:50:40
如何防止电熨斗出现干烧情况?
如今很多人家里都会备一个电熨斗,方便熨衣服。一般在电熨斗内部会有一个储水箱,当电熨斗开始工作时,释放出蒸汽的同时储水箱的水会逐渐变少,如果我们没有及时去加水, 储水箱里的水消耗完,电熨斗还在工作的话
2023-11-07 13:48:11150
消防水箱水位远程监测物联网系统
出现火灾,就无法及时供水,延误救火时机。 为确保消防安全,紧急情况快速用水,减少人工付出的时间精力,物通博联提供消防水箱远程监测物联网系统,实现多个消防水箱的水位实时监测,出现问题及时告警,并可接入供水泵站
2023-11-01 17:21:55360
恒温水箱温控系统如何实现数据采集与超限告警
行业背景 恒温水箱是一种可以长时间保持恒定温度的水箱设备,一般通过PLC、温度传感器、水位计、触摸屏等设备实现精准的温度控制,能够在水温较低时自动加温,也能在水温高时自动降温,并能对水位进行管理控制
2023-11-01 15:49:18167
如何轻松修补不锈钢水箱漏水,看完这两个现场案例,你就了解了!
不锈钢水箱漏水一般是由于水箱经过长时间使用,或是制造工艺不当造成的。如果不及时处理,不仅会造成浪费,还会导致一些不必要的损失。 不锈钢水箱出现腐蚀渗漏,现场传统补焊并不能解决而且会对设备造成更严重的损毁;传统耐腐材料保护方法在设备的温度变化中难以避免裂纹和剥离现象,从而无法有效治理腐蚀渗漏问题。
2023-10-24 15:30:00903
ICman:液位检测芯片在加湿器中的应用
加湿器
ICman发布于 2023-10-18 14:00:55
有什么可以用单片机控制的空气加湿器件?
DIY小玩意需要做到空气湿度控制,现在的设想是湿度检测用dht11,加湿器件采用微孔雾化片,去湿用风扇通风实现。但不是很清楚微孔雾化片和直流电风扇是否可以用pwm波控制,所以来问问
2023-10-07 07:09:36
基于单片机的饮水机温度控制系统设计
本次设计为一个基于单片机的饮水机的温度控制系统,该系统可以实时检测饮水机水箱的水温,并且可以通过数码管显示饮水机水箱水温度数,可以通过键盘或开关选择制冷或加热,可以人为设置水的温度的上下限,如加热
2023-09-26 07:25:57
基于DLTAP804SD单片机的反重力加湿器设计方案
加湿器种类繁多,在产品愈来愈同质化的今天,一款名为“反重力加湿器”让人眼前一亮。它摆脱地球引力,随意能够控制水滴停止、升空,只有在电影里看到的水滴反重力逆流的超能力,出现在了我们的现实生活中。这不由得让人叹为观止,这种加湿器原理是什么?反重力加湿器方案是如何设计的呢?正是本文需要详情介绍的,详情如下。
2023-09-15 10:34:25404
MH251,MH248霍尔传感器在加湿器中的应用
水箱中水位的监测,实现防干烧功能,以及控制加湿器的开关作用。接下来雅欣给大家分别介绍一下MH251、MH248这两款霍尔传感器(一)MH251全极型霍尔传感器MH2
2023-09-14 08:08:55381
加湿器中引入霍尔传感器MH251和MH248,可实现防干烧功能和开关作用,提高加湿器的智能化和安全性。MH251和MH248都是全极型霍尔开关,MH251推挽输出、内置上拉电阻,MH248开漏输出、外加上拉电阻。霍尔传感器还可用于检测水箱水位和开机信号,使加湿器更加智能、安全。
2023-09-11 14:56:35368
光电液位传感器的应用
光电液位传感器是一种常用的传感器,广泛应用于各种需要检测液体水位的设备和电器中。它的安装方式简单,可以直接安装在水箱容器上或者机体上的开孔处,适用于那些不需要移动水箱的设备。 许多应用场景中发
2023-09-11 13:52:12226
MH251,MH248霍尔传感器在加湿器中的运用
水箱中水位的监测,实现防干烧功能,以及开关作用。 MH248、MH251都是全极型霍尔开关,MH251是推挽输出,内置上拉电阻;MH248是开漏输出,外加上拉电阻。首先,当水箱中的水位低于安全线
2023-09-07 15:19:42
用于LPS22HH气压传感器集成到最终应用中
本应用笔记的目的是提供硬件集成指南,用于 LPS22HH 气压传感器集成到最终应用中。是一款超紧凑型压阻绝对压力传感器,可用作数字输出气压计。设备包括一个传感元件和一个IC接口,从传感元件至
2023-09-05 07:46:36
如何用液位开关实现液位保护功能?
液位开关是一种常用的设备,用于实现液位保护功能。光电液位开关可以通过不同的安装位置来实现不同的保护功能。 如果要实现缺水保护功能,需要将液位开关安装在水箱底部位置。当水箱中的水位下降
2023-09-01 14:11:27319
光电液位传感器有哪些
、不锈钢光电液位传感器、管道液位光电传感器。 分离式光电液位传感器是在传统结构上将棱镜与光学组件分离,棱镜设计到水箱上,从而实现传感器与水箱分离,传感器在水箱外部感应。传感器独立于水箱外,中间可间隔空气,解决了
2023-08-28 23:16:56520
光电液位传感器有哪些
2023-08-25 14:29:34510
蒸汽微波炉如何检测水箱缺水
蒸汽微波炉是现代厨房中常见的一种电器,它能够快速加热食物,提供便利的烹饪体验。然而,当水箱中的水不足时,使用蒸汽功能将会受到限制。为了解决这个问题,分离式液位传感器被应用于蒸汽微波炉中,以检测水箱
2023-08-17 22:59:19238
不接触液体就能检测的液位传感器有哪些呢?
第二种非接触式检测的是电容式液位传感器,外贴式安装无需开孔,非接触式检测,但是对于水箱的厚度以及材质是有要求的。水箱必须是非金属材质。
2023-08-15 16:48:57706
电熨斗防干烧功能如何实现
电熨斗是我们日常生活中常用的家电之一,而防干烧功能是电熨斗的重要保护措施之一。那么,光电液位传感器是如何实现电熨斗的防干烧功能的呢? 光电液位传感器是一种常用于测量液体水平的传感器,它通过使用光
2023-08-14 14:42:11312
洗地机缺水检测功能如何实现
导致的不可控性失效。 光电管道液位传感器利用红外光学组件和设计形成的感应线路,通过判断水与空气中的光折率不同来实现快速稳定的状态判断。当洗地机的水箱中有足够的水时,光束在水中发生折射;而当水箱中的水不足
2023-08-01 14:17:09
eptfe防水透气膜防水等级介绍
eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内
2023-07-31 22:40:23730
基于LM324的热水液位指示器电路
这是热水液位指示器电路。该电路可用于监测水箱中的热水液位。该电路简单且便宜。该电路使用热敏电阻NTC1-4作为传感器,放置在罐的高度上。如果将传感器放置在距离水箱顶部 4 英寸的位置,当热水上升到最低传感器时,它将指示热水距离水箱底部约 8 到 10 英寸的高度。
2023-07-27 16:12:16412
防水透气膜耐水压测试标准是多少
需要注意的是,防水透气膜的耐水压并不是越高越好。过高的耐水压其透气性能就会下降,影响设备气压平衡时间。因此,在选择时,还需综合考虑其防水、透气和排气泄压等多重要素,以确保其质量和性能符合您的要求。
2023-07-26 12:31:561015
智能冲奶机如何实现缺液提醒
如今智能冲奶机已经走进我们的生活,给宝妈们带来了很大的便利,可以控制奶粉的浓度、温度,那么智能冲奶机如何实现缺液提醒呢。 分离式液位传感器应用比较广泛,可以用来检测水箱是否缺水。光电液位传感器内部
2023-07-25 14:22:1870
简单水位指示器电路图解
水传感器的描述:在大多数房屋中,水首先储存在地下水箱(UGT)中,然后从那里泵送到位于屋顶的头顶水箱(OHT)。人们通常在水龙头干涸时打开泵,并在头顶水箱开始溢出时关闭泵。这导致不必要的浪费,有时在紧急情况下无法获得水。
2023-07-24 15:19:221915
eptfe防水透气膜应用 eptfe防水透气膜防水等级介绍
2023-07-14 10:53:17782
微尔斯科普:重新认识什么是防水透气
我们都知道防水透气膜有很多种分类,按照其性能,有防油防水透气膜、封口隔菌透气膜、防水透声透气膜、透湿防水透气膜等等,今天微尔斯为大家重点介绍什么是防水透气膜。编辑搜图防水透气膜生产什么是防水透气
2023-07-05 10:08:07442
不能开孔的水箱如何选择水位传感器?
在家电行业中,有些水箱由于设计或制造的原因,不能进行开孔安装液位传感器。这时,电容式液位传感器是一个理想的选择。以下是关于如何选择电容式液位传感器的一些建议: 适应性:电容式液位传感器适用于各种液体
2023-07-04 16:22:22249
微尔斯科普:重新认识什么是防水透气
防水透气膜可以让一些小于防水透气膜孔径的气体透过,而不让大于防水透气膜微孔孔径的其他物质(比如水滴、灰尘)透过,从而实现防水透气的一种微孔性过滤薄膜,也称之为防水透气膜。
2023-07-04 09:21:01521
激光焊接机手持式 钣金、机箱、水箱激光焊接设备
激光焊接机手持式  钣金、机箱、水箱激光焊接设备介绍所谓手持式激光焊接机,就是利用高能量的激光脉冲对材料进行微小区域内的局部加热,通过热传导向材料的内部扩散,将材料熔化后形成特定熔池并形成
2023-07-03 10:54:56
如何解决浮球开关卡死—电容式液位传感器
浮球开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于浮球开关属于机械式产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致浮球卡死。相比之下,电容式液位开关更加可靠、安装简单
2023-06-28 15:02:25
智能加湿器
加湿器
YS YYDS发布于 2023-06-27 18:09:40
微尔斯科普:e-PTFE聚四氟乙烯微孔膜 耐高温柔性材料
事业部(VONM)开发的e-PTFE聚四氟乙烯多孔膜又称防水透气膜,是一种柔韧而富有弹性的微孔材料,孔率高,孔径分布均匀,具有透气不透水、防尘防水、透气泄压、微孔排气、气压平衡
2023-06-25 10:00:50622
请问ADC采样的电压信号怎么转换成气压数值?
气压传感器经过放大的信号进入单片机约1.5V,在100PA范围内电压增加量大概1V,在0-100PA气压内电压波动范围1.5v-2.5v.怎么计算电压与气压数值的关系得到实时气压数值?我规律没找到求助各位了。
2023-06-25 08:18:30
买贵了的加湿器
加湿器
丙丁先生发布于 2023-06-22 19:12:51
电蒸锅是如何实现缺水提醒的
实现缺水提醒的关键是光电液位传感器。光电液位传感器是一种能够检测液体水平高度的传感器,它通过发射光线并接收反射光线的方式来判断液位高度。当电蒸锅中的水位下降到一定程度时,光电液位传感器就会检测到液位
2023-06-21 13:49:56
基于机智云和ShineBlink的智能加湿器方案
随着科技的不断发展,智能家居正逐渐走进我们的家庭。其中一款备受欢迎的智能产品就是智能加湿器。智能加湿器不仅可以调节家居湿度,还可以通过智能控制实现远程控制和调节,让家居湿度随时随地可控。 智能化
2023-06-16 18:10:05
分享一个自动水泵控制器电路
浪费水是家庭的普遍问题。有工业级水位检测器,可监测水箱中的水位,并根据水位激活或停用电机。然而,这些工业设备对于家庭使用来说往往很昂贵。为此,我设计了一个自动水泵控制器电路,可以监控水箱中的水位
2023-06-15 17:34:432330
全极性霍尔开关AH462在加湿器中的应用
加湿器是用于增加房间湿度的家用电器,能够给指定房间加湿,也可以给锅炉或与中央空调系统相连的整栋建筑加湿。目前加湿器中常用的霍尔元件是全极霍尔,起到一个开关的作用,推荐使用中科阿尔法全极性AH462霍尔芯片。
2023-06-12 14:57:13381
2023深圳无人机展 | 哪些部件集成防水透气膜技术?
第八届深圳国际无人机展览会于6月2~4日在深圳会展中心举行,各种无人机整机、部件等展商,从中了解到,无人机有多个部件集成了透气膜技术,助力无人机防护更强大,性能更稳定。今天我们就聊聊无人机中哪些部件
2023-06-12 10:10:18293
制冷学空调制冷设计的三个压力是什么
平衡压力是指压缩机不工作时,高低压平衡时的压力;高压压力是指排气压力或冷凝压力;低压压力是指吸气压力或蒸发压力。三个压力的测量都是在室外机气阀的工艺口上,制冷运转时为低压压力,制热运转时为高压压力,不工作时为平衡压力。
2023-06-11 10:25:511019
工业视觉相机防水透气膜,内外气压平衡 密封防水设计!
随着工业自动化的进程,越来越多的自动化设备需要使用视觉相机,为了节约成本,会在原有设备的基础上加装视觉相机和控制系统以提高自动化效率和精度。但是,不管怎样添加视觉相机,都会面临工况中的各种问题,例如:1、工业设备使用时的一些液体,有可能进入视觉相机内部造成损坏2、灰尘对设备的影响,造成的视觉相机不能精准的定位3、密封的视觉相机壳体,在工作时会产生大量的热量,
2023-06-06 10:03:01327
分享一个压力开关水泵控制器电路
压力开关是一种可用于检测水箱中的水压的装置,并在压力过低或水箱中的水低于所需的最低液位时操作水泵电机。
2023-06-03 15:19:343438
智能加湿器方案开发与加湿器的原理
炎炎夏日,抑或天干物燥的秋季,使用加湿器适当地给空气加湿,可以有效增加空气的湿度,增加舒适感。宇凡微推出的智能加湿器方案基于宇凡微合封单片机YF系列开发,提供加湿档位控制、电机转速控制、水位检测
2023-06-02 14:06:46868
设置了一个带有超声波ANGEEK JSN-SR04T的esp8266来检测可用水量,无法连接wifi怎么解决?
加长10米左右吗?这是从水箱出来的管道到可以使用 wifi 的地方的距离。如果是的话,我只会把传感器放在水箱里,把 esp8266 放在 10 米远的地方。 2. wifi 信号通过电缆(同样 10m)从水箱中引出,并通过 wifi 再次发送到网络。 或者还有其他想法吗?
2023-06-02 13:19:50
如何使用具有成本效益的esp12f液位传感器?
大家好,请推荐一个成本效益好的水位传感器,用于与 7 英尺左右的高架水箱的 arduino 接口,用谷歌搜索并开始了解超声波 sr04t 传感器,但确实建议便宜的选择以及它必须用于水箱的数量(大约 5) 并且最初的预算很低.
2023-06-01 09:01:12
微尔斯科普:车灯防水透气膜有什么作用?
小满是夏季的第二个节气,小满节气期间南方的暴雨开始增多,降水频繁;对于多雨季节的夏天,车灯防水需要注意哪些?车灯防水方案又有哪些?今天,我们一起聊聊车灯防水透气膜相关的问题!1、车灯防水透气
2023-05-30 09:48:32344
2023-05-29 14:20:35444
简单的超声波加湿器你会了吗!
加湿器
YS YYDS发布于 2023-05-28 12:29:10
Wemos D1 Mini因传感器电缆过长而崩溃怎么解决?
靠近水箱的地方安装一个带有小电子板的小盒子,然后两个信号 + 5v + gnd 运行到第一个水箱的主 esp8266。我每对双绞线连接到所需的四根线之一(触发/回声/5v/gnd)。为了进行测试
2023-05-25 06:11:23
消费电子防水透气复合膜生产工艺介绍
防水透气膜是一种高分子防水透气材料,我们常见的有PE防水透气膜、PP防水透气膜、TPU防水透气膜、e-PTFE防水透气膜等等,今天我们聊聊防水透气复合膜的生产工艺。在国内,防水透气复合膜一般是选择
2023-05-19 09:30:10481
防水透气膜气密性测试仪:一台机搞定防水性和透气性检测
设备的正常工作与稳定性能。它的原理是利用微孔的大小和分布来控制水汽和液态水的通过,从而实现透气和防水的功能。防水透气膜具备透气和防水功能防水:防止外部水或液体进入
2023-05-18 11:03:35485
森林消防水箱液位计的作用和功能
森林消防水箱液位计的作用与普通的消防水箱液位计类似,主要是用于测量森林消防水箱内水位高度,提醒相关人员进行补充水源以保证消防用水的充足性。
2023-05-15 14:42:34542
锅炉水位液位传感器
水箱液位水位传感器是一种测量液体水平的传感器,通常应用于水箱、油箱等容器的液位监测中。其主要功能是实现对容器内液体的水位高度、液位状况等参数的准确测量,并将数据传输到数据处理器或者显示屏等控制系统
2023-05-15 14:31:58812
恒温恒湿试验机漏水的原因及解决方法
  恒温恒湿试验机漏水的原因可能有多种,其中之一可能是由于水箱密封不良,导致渗漏;另外可能是水管连接不好或水管破裂等问题。首先,您需要检查漏水的来源,按顺序观察水箱加湿器和水位盒。现在,我们
2023-05-15 11:50:43518
防水透气专用气密性测试仪 检测PE透气性和防水
 防水透气气密性测试仪·自主研发OS 系统,界面更精简,操作简单·基于32 位处理器,24 位A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快·进口压力传感器芯片,自动环境飘移修正·进口SMC
2023-05-05 15:00:46
除湿机水箱水位传感器
除湿机是现代人们生活中常见的一种家电产品,随着气候变化和现代化城市建设的进展,除湿机的使用范围也越来越广泛。然而,皆因其内置的水箱存储除湿后的水分,不定时的倒掉水也成为了我们使用该电器时经
2023-04-28 13:49:54242
汽车水箱水位传感器
汽车水箱水位传感器可以说是汽车中不可或缺的一件零部件。它的作用是监测汽车水箱中的水位高度,从而及时提醒驾驶员加水或换水。正如它的名字所示,汽车水箱水位传感器是一个传感器,通过测量水箱水位的高度,它可以向汽车的计算机发送信号。这样,汽车的计算机就可以采取相应的措施,以保持发动机的正常运行。
2023-04-27 12:54:271312
浅析微尔斯防水透气膜介绍及应用
微尔斯防水透气膜采用高分子PTFE树脂经特殊工艺制作而成的微多孔性薄膜,由无数个随机连接的小纤维组成三维立体网状结构,并且它还具有天然的疏水性,因此可应用于众多领域的防水透气应用。
2023-04-20 09:29:401346
咖啡机是如何实现液体流量控制的
咖啡机是一种家庭或商业使用的电器,它可以制作各种咖啡饮品。在咖啡制作的过程中,液体流量控制是一个非常关键的因素,因为流量的控制可以影响到咖啡的味道和品质。在咖啡机中,实现液体流量控制的方法通常是通过
2023-04-18 14:38:58
扫地机器人是如何实现液位检测的
口上面,当机器人开始加水时,传感器会检测水位并将数据发送到一个微处理器。微处理器会根据清水箱的容量,来判断是否需要再次填充水。如果水位已满,机器人停止加水。污水箱中也有水位传感器,但这个传感器测量
2023-04-15 11:21:46
光电液位传感器在洒水车水箱应用优势
随着现代城市化进程的不断加快,洒水车在城市保洁和园林绿化等方面发挥着不可替代的作用。而洒水车中的水箱液位监测是保证其正常工作的重要因素之一。然而,传统的机械式液位传感器存在着精度低、易损坏、不易维护
2023-04-14 14:02:32
工业级不锈钢液位传感器
开关,红外液位开关,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。液位传感器广泛应用于扫拖机,洗地机,饮水机,咖啡机加湿器等家电设备
2023-04-11 14:32:54
分离式液位传感器为何有4线
发出信号,提醒加水;当有水时,发射管发出的光在水中发生折射,从而使接收管接收不到光或只接收到少量光。取下水箱后,传感器无法接收光线。液位传感器广泛应用于扫拖机,洗地机,饮水机,咖啡机,加湿器等家电设备
2023-04-08 11:02:31
PCB干和湿具体指什么?两者之间的区别在哪里?
PCB干和湿具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
PCB制作中干和湿可能会带来哪些品质不良的问题?
PCB制作中干和湿可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
葛尔莱法纸张透气度测试仪
透气度测试仪(葛尔莱法)是根据葛尔莱试验机测量法,对纸张及纸板的透气度和毛类织物等的通气性进行评价的葛尔莱式透气度试验机。内筒在重量的作用下空气被压缩,一定量的空气通过被固定在夹板上的试片,测定其所必需的时间。测定方法有手动式秒表测定法以及自动计时器测定法两种可供选择。
2023-04-04 09:11:030
基于STC89C52单片机的智能水温控制系统设计
本设计为基于STC89C52单片机的智能水温控制系统,控制对象以500mL陶瓷水箱为容器,并使用PID控制算法来调整水箱中500ml纯净水的温度。水温可以在一定范围内人为设定,并能实现在下限温度到上限温度之间对每个点温度的控制。
2023-03-31 14:45:522650
不接触液体检测的传感器有哪些呢
检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
已全部加载完成
