体系。
01方案介绍
1、技术原理:
方案采用2.4GHz芯片SI24R03作为无线网络传感器的核心节点,可以用于构建环境监测系统,如空气质量监测、噪音监测等(这些检测均需要相应的传感器)。通过将无线
2024-03-18 01:47:42
基准电压源在电子领域中扮演着至关重要的角色,它为各种应用提供了稳定、可靠的电压。为了确保电路的准确性和可靠性,工程师需要关注和评估基准电压源的技术指标。衡量基准电压源的技术指标有很多,下面将详细介绍
2024-03-14 11:22:41108 2023年1月,某超小型MEMS压力传感器芯片成功研制,器件技术指标达到国际先进水平,为解决该项技术的“卡脖子”问题、实现产品自主可控迈出了坚实的一步。
2024-03-06 09:36:25279 有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
APS生产排程软件是一种基于先进算法和人工智能技术的生产计划与调度系统,它能够帮助企业实现生产过程的优化、提高生产效率和降低生产成本。 安达发APS主要技术指标 1. 平台化:集团-公司-工厂多级
2024-02-18 10:21:20118 我们知道工业电路板中放大电路的技术指标主要有“放大电路的放大倍数”、“放大电路的输入电阻”、“放大电路的输出电阻”三个方面,但是朋友对这三个方面技术指标所包含的具体意思您清楚吗?
2024-02-03 11:38:32318 一、 产品概述RTZ轴瓦温度传感器,适用于电站机组轴承温度、油槽温度、冷却器温度、变压器循环油空压机出口温度、技术供水进出口温度等温度测量,RTZ温度传感器为卡套式,可以任意调节插入长度,在螺纹固定
2024-01-24 10:06:13
触觉传感器的基本原理是将外部压力转化为电信号,以估算和测量力和剪切力。这其中,关键的技术指标包括空间分辨率、力敏感性、减少零漂和边缘层盲区检测,以及优化处理数据的能力。
2024-01-23 16:16:39241 传感器,英文Sensor,由Sense一词演变而来。传感器常见的性能评价指标可以分为静态指标和动态指标两类。 1. 静态指标:静态指标主要反映传感器在稳态条件下的性能。常见的静态指标
2024-01-16 15:19:16623 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
传感器对干扰很敏感,下面介绍几种常用的、行之有效的抗干扰技术。
一、屏蔽技术
利用金属材料制成容器,将需要保护的电路包在其中,可以有效防止电场或磁场的干扰,此种方法称为屏蔽。屏蔽又可分为静电屏蔽
2024-01-01 08:26:28
关于ADXL345加速度传感器几个指标的疑问
1.0g偏移中,X和Y的0g输出的最大值、最小值和典型值分别代表什么意思?
2.相对理想值的0g输出偏差怎么理解?
3.噪声指标中只给出了±2g时的噪声0.75 LSB rms,那么在±16g对应的噪声是多少?
4.0g偏移和噪声指标分别代表什么物理含义?
2023-12-29 06:46:47
压力传感器。其内部集成客户可编程数字校准逻辑,也提供方便的OWI接口可以通过4~20mA的模拟线路直接进行通信,使得客户可以方便的进行传感器装配后标定和标定系数的保
2023-12-21 14:56:59
等。 首先,我们来了解一下 BMP280 气压传感器的性能和技术指标。BMP280 采用了先进的 MEMS 封装技术,封装为 LGA (Land Grid Array) 封装,尺寸小巧,方便于集成到各种设备中。它的工作电压范围为 1.71V 至 3.6V,可以适应不同的供电环境。 BMP280 传感器的气压
2023-12-18 13:51:17410 红外温度传感器是一种广泛应用于工业、医疗和消费电子等领域的传感器。它通过测量物体发出的红外辐射来准确测量温度。在选择和应用红外温度传感器时,了解其性能指标是至关重要的。
2023-12-15 16:36:36215 ,精度等关键技术指标彼此间相差不大,但与国外压力传感器芯片巨头相比,精度等指标却有较大差距。 目前,我国许多压力传感器厂商为OEM企业,即进口国外大公司传感芯片+自主封装的形式进行生产,比例可达80%以上,这一想象也普遍存在于
2023-12-13 16:24:42177 大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
定向耦合器的技术指标包括:工作频带,插入损耗,耦合度,方向性与隔离度。
2023-11-28 09:42:31587 功率信号源是用于产生稳定可调的输出功率信号的设备,它在电子测试和测量领域中起着重要作用。功率信号源具有多种技术指标,以下是对一些常见指标的详细解释。
2023-11-22 12:06:40327 数字音频技术指标有哪些?数字音频的质量取决于哪三个指标呢? 数字音频技术指标是评估数字音频质量的依据,主要包括以下几个方面: 1. 采样率(Sampling Rate):采样率指的是每秒钟对声音
2023-11-21 16:10:362080 微型称重传感器系统是一种集成了现代微电子技术和微型计算机技术的新型电子称重传感器,该系统基于传统电阻应变式传感器的前提而构建。微型称重传感器由模拟传感器(电阻应变式)和数字化转换控制模块两部分
2023-11-21 09:29:58
万分级高精度MEMS谐振式压力传感器主要技术指标比传统应变式、压阻式、电容式等原理的压力传感器高1~2个数量级,且具有数字化输出、抗干扰、长寿命和抗辐照等优点,技术指标、稳定性、可靠性和环境适应性均达到国际先进水平。
2023-11-08 14:58:35454 检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
。有越来越多的行业开始广泛采用称重传感器,即使在那些本质上不太依赖精确重量测量的一般物流和货运计算领域。
值得一提的是,称重传感器技术与多种其他数字和基于计算机的通信技术相互兼容,这使得各类公司能够
2023-11-07 10:27:28
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
射频功率放大器是一种广泛应用于通信、雷达、卫星等领域的高频电子设备,其作用是将微弱的电磁信号放大到足以传输或检测的强度。射频功率放大器技术指标是衡量其性能优劣的重要标准,其主要内容包括以下几个方面。
2023-10-30 16:35:16331 Si314是一款具有自动灵敏度校准功能的14通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.5V。
Si314设置休眠模式来节省功耗,此时,功耗电流为10uA@3.3V。
Si314各个感应通道可实现
2023-10-29 23:38:49
在使用霍尔传感器时,我在技术手册上看到有个隔离电压2100V,由于霍尔传感器高压低压之间没有实际的电气连接,那么这个隔离电压是否是高压侧最大接入电压?
2023-10-25 07:42:46
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
功分器有哪些技术指标?功分器隔离度测试方法 功分器是测试射频信号功率的一种仪器,广泛应用于通信、卫星、雷达、广电、天基等领域。它是通过测量微小的功率信号并将其放大来检测和分析射频信号的功率
2023-10-22 14:32:061188 心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
关键的技术指标一复零特性。
2.称重传感器内部的故障寻索
一般来说称重传感器系一次性仪表,内部出现故障后应交生产厂处理或报废。但从节约原则出发,还是可以继续寻索故障环节,以重新利用,尤其对于进口的传感器
2023-10-13 13:56:20
评估信号源的好坏主要看什么技术指标?
2023-10-11 06:12:56
AIC1601是一种用于感应接近应用的传感器IC,可与一系列感应传感器搭配使用。它具有模拟前端、检测逻辑、输出级和集成的状态LED驱动器(检测和电源)。
2023-10-09 14:54:44138 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
高压放大器是一种特殊类型的放大器,主要用于将低电压信号放大到高电压水平。它在许多领域中具有重要的应用,如医学成像、科学研究、工业设备等。为了正确选择和评估高压放大器,我们需要了解其主要技术指标。以下
2023-10-08 14:28:06267 电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
逆变器IGBT模块的应用分析(1)根据负载的工作电压和额定电流,以及使用频率,选择合适规格的模块。使用模块前,请详细阅读模块参数数据表,了解模块的各项技术指标;根据模块的技术参数确定使用方案,计算
2023-09-20 17:49:521052 网络覆盖区域中感知对象的信息,并发送给观察者。传感器感知对象和观察者构成了无线传感器网络的三个要素。红外线.IEEE8O 11、HomeRF和蓝牙技术是无线传感器网络中四种典型的无线通信技术。
2023-09-20 08:22:52
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
技术指标频率范围:* N1921A传感器:50M~18GHz,N1922A传感器:50M~40GHz;* 视频带宽:≥30MHz;* 单次带宽:≥30MHz;动态范围:* 信号>500MHz
2023-09-05 09:31:14
压力传感器的性能技术指标
2023-08-29 16:53:47550 电阻应变计的主要技术指标是? 电阻应变计是一种广泛应用于测量物理变量的传感器,主要用于测量物体的应变情况。电阻应变计可以将物体的应变转换为电阻的变化,通过对电阻值的读取来获得物体的应变状况。因此
2023-08-24 14:26:55948 Keysight 81630B 传感器
Keysight 81630B 大功率光传感器
Keysight 81630B
主要性能技术指标
+28dBm 大功率范围
±3.0% 低功率不确定度
2023-08-10 10:49:52
N8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器 N8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器主要特性与技术指标 .EEPROM 可存储校准因数代替手动输入
2023-08-09 11:44:46
1 非线性自校正技术 非线性自校正技术属于精度调整技术,可以提升智能传感器的测量精度,减少智能传感器中的非线性问题。之前传感器当中的电路设计主要应用非线性校正器,优化效果甚微。而智能传感器应用了
2023-07-21 09:46:37618 - 按方式分类的压力传感器] 气压传感器的典型示例是使用硅(Si)半导体的压阻式。 罗姆提供的气压传感器也是压阻式气压传感器。 压阻式气压传感器 压阻式气压传感器使用Si单晶板作为隔膜(压力接收元件),通过在其表面上扩散
2023-06-30 10:07:54780 技术指标: 1、试验装置原理与标准GA 411-2003表1一致,并满足试验条件 2、装置由呼吸机、空气流量计、恒温增湿器、密封箱及相应管路组成; 3、控压精度:试验压力值上限的+2%,下限
2023-06-26 16:02:09319 传感器的反应速度非常快,能够在短时间内检测到液位变化,并及时发出信号。
抗干扰能力强:光电液位传感器采用先进的传感技术和材料,具有良好的耐腐蚀性和抗干扰能力,能够在恶劣环境下正常工作。
易安装:光电液位
2023-06-26 13:59:50
氮化镓(GaN)是一种全新的使能技术,可实现更高的效率、显着减小系统尺寸、更轻和于应用中取得硅器件无法实现的性能。那么,为什么关于氮化镓半导体仍然有如此多的误解?事实又是怎样的呢?
关于氮化镓技术
2023-06-25 14:17:47
efficiency
65.3%
71.8%
表1:基于Si和氮化镓器件逆变器的系统的效率比较。扭矩和速度用传感器测量。
表1展示出当基于硅器件的 20 kHz 逆变器转为采用氮化镓器件的100 kHz 逆变器
2023-06-25 13:58:54
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
模数转换器(ADC)的种类繁多,我们总是很难弄清哪种ADC才最适合既定应用。数据手册往往会使问题变得更加复杂,许多技术指标都以无法预料的方式影响着性能。 选择转换器时,工程师通常只关注分辨率、信噪比
2023-06-17 09:54:38490 IGU-16HR 3C智能地震传感器特性及指标介绍。
2023-06-16 16:50:220 ,以及基于硅的 “偏转晶体管 “屏幕产品的消亡。
因此,氮化镓是我们在电视、手机、平板电脑、笔记本电脑和显示器中,使用的高分辨率彩色屏幕背后的核心技术。在光子学方面,氮化镓还被用于蓝光激光技术(最明显
2023-06-15 15:50:54
氮化镓(GaN)的重要性日益凸显,增加。因为它与传统的硅技术相比,不仅性能优异,应用范围广泛,而且还能有效减少能量损耗和空间的占用。在一些研发和应用中,传统硅器件在能量转换方面,已经达到了它的物理
2023-06-15 15:47:44
eMode硅基氮化镓技术,创造了专有的AllGaN™工艺设计套件(PDK),以实现集成氮化镓 FET、氮化镓驱动器,逻辑和保护功能于单芯片中。该芯片被封装到行业标准的、低寄生电感、低成本的 5×6mm 或
2023-06-15 14:17:56
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
89-01KA-0U传感器首先要考虑实际工作环境,这对于正确选择传感器非常重要。关系到89-01KA-0U压力传感器能否正常工作,关系到它的安全性和使用寿命,甚至关系到整个衡器的可靠性和安全性,关于传感器主要技术指标的基本概念和评价方法。
2023-06-08 15:33:27302 我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
,在信号放大、校正、测试等应用中发挥着重要的作用。 衰减器的主要技术指标是什么 衰减器的主要技术指标包括: 1. 衰减量:表示衰减器对信号的削弱程度,单位为分贝(dB)。 2. 工作频率范围:表示衰减器能够工作的频率范围,通
2023-06-07 17:18:371813 Agilent N8481A热电偶功率传感器 主要技术指标
2023-06-01 14:37:43149 即可校准功率传感器。与8480 系列功率传感器进行比较,N8480系列更宽的动态范围和频率范围、更佳的精度、线性、可重复性以及驻波比。 主要特性与技术指标 •EEPROM 可存储校准因数代替手动输入
2023-06-01 11:20:50117 用于电动摩托 砷化镓+ Si混合可编程线性霍尔IC-GS302SA-3产品概述:GS302SA-3通过磁场强度的变化,输出等比例霍尔电势,从而感知电流及线性位移,广泛用于电流传感器、线性马达等。由于
2023-05-31 10:02:47
拉力试验机的技术指标包括:最大测试力、力分辨率、测试速度、测试行程、测试精度等。这些指标是衡量拉力试验机性能的关键参数,也是用户选择拉力试验机时需要考虑的重要因素。
2023-05-29 14:04:42835 我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
产品详细说明:U8481A 直流/10 MHz – 18 GHz USB 热电偶功率传感器主要特性与技术指标频率范围是直流/10MHz ~ 18 GHz热电偶传感器拥有过 400 个读数/秒的快测量
2023-05-26 09:45:22
我们介绍了衰减器的技术指标和基本结构。我们虽然不希望珍贵的电磁波信号受到衰减,但有时候,为了系统的某种功能,或者实现某种设计的均衡,不得不在电路中加入衰减器。今天介绍两种常见的集总参数的衰减器。
2023-05-23 17:21:442697 产品详细说明:U8481A 直流/10 MHz – 18 GHz USB 热电偶功率传感器主要特性与技术指标频率范围是直流/10MHz ~ 18 GHz热电偶传感器拥有过 400 个读数/秒的快测量
2023-05-22 10:22:29
传感器工作特性和技术指标的确定反映了其使用质量,通过相应的检测数据来体现。 因此,检查的目的是揭示传感器本身的固有特性(包括几何和物理)和实际应用的适应性。传感器的检查,也称为检定,是确定传感器
2023-05-18 10:09:32276 我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
阿路比科技一直专注于姿态传感器的研发。为满足用户多元化需求,针对移动机器人室内导航、规划式行走、建图等功能的实现,现推出一款小型轻量版姿态传感器LPMS-SI1。该模组集成了先进稳定的传感器算法,能有效降低惯性传感器长时间运行累积的角度误差,为用户提供精确的航向角数据。
2023-04-23 14:19:17261 温度传感器是一种基于物理原理或特定材料的器件,用于测量环境或物体的温度。其性能指标可以分为以下几个方面:
1. 测量范围:温度传感器应该具有可靠的测量范围,即能够在一定的温度范围内准确测量
2023-04-23 10:48:287982 850S1601I 数据表
2023-04-20 18:35:290 表面颜色的影响,因为它主要检测物理变化·适用于广泛的应用与传统的光学检测不同,接近传感器适用于潮湿条件和较宽的温度范围使用。接近传感器也适用于手机,无论是Android还是iOS设备。它由简单的IR技术组成,可根据
2023-04-20 15:23:09
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
DLP0NSC280HL2
2023-03-29 18:03:57
PN8149NSC-T1
2023-03-29 17:43:40
Si7210 I2C霍尔效应磁位置和温度传感器
2023-03-28 18:13:02
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
查看更多
