电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>三相交直流仪表检定装置的产品功能是什么
三相交直流仪表检定装置的产品功能是什么
收藏
查看更多
STM32G4三相电压采集误差产生的原因?
三相电压采集 1.使用电阻分压,星形接法,差分转单端隔离送ADC。 2.任意2单独接入市电220V,测得数据准确。 3.三相电压同时接入,三相电压所得数据与真实值最大有±2~5V偏差。 比如
2024-03-13 06:58:09
#计量 #仪器仪表 #测试仪器 时间检定装置,秒表时间检定仪,秒表检定
测试仪仪器仪表
落秋的大西北发布于 2024-03-07 16:39:23
电能表检定装置
产品概述 KDZD3030C三相便携式校验装置采用铝合金机箱,配合可拆卸铝合金挂表架,适用于1.0级及以下各种三相电能表的检验。功能特点 1.仪器特点 1)采用表源一体结构,内置0.05级三相宽量程
2024-03-04 15:57:32129
三相800V直接接入电力仪表PZ96L-E4/HA
PZ 系列三相800V直接接入电力仪表,该系列产品具有三相交流电量测量、复费率电能计量、四象限电能计量、谐波分析、遥信输入、遥控输出、SOE 事件记录功能以及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。
2024-03-01 18:21:09647
单相发电机和三相发电机之间的区别是什么?
之间分离。因此,1或单相系统有两根线,而3系统有4根线。   单相和三相交流系统概述   在上一部分中,我们解释了电的含义以及单相和三相的含义。现在,让我们了解单相和三相交流系统,并在您分别获得
2024-03-01 09:28:47
固态继电器应用电路之三相交流电机正反转控制
逆变器是用来将直流电转换为交流电的装置,通过逆变器可以实现三相交流电机的正反转。逆变器通常包括功率器件(如晶闸管、IGBT 等)、控制电路和触发电路等。
2024-02-28 15:39:00503
三相交流电相位差是多少 三相交流电源是三个什么
三相交流电相位差是120度,即每相之间的相位差为120度。 三相交流电源是指由三个单相电源组成的电源系统,它们的频率相同,振幅相等,相位相差120度。通常使用三相交流电源是因为相较于单相交
2024-02-20 15:45:55368
三相交流电的产生原理
三相交流电的产生是通过三相发电机来实现的。三相发电机是一种能够产生三相交流电的电气设备,它的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。与单相交流电相比,三相交流电具有更高的功率传输效率和更好的稳定性,因此在
2024-02-16 11:19:00506
直流电机是否可以用变频器控制
突然想到一个问题,交流电机用变频器控制调速,那么直流电机用什么设备调速。根据电机原理,直流电机的转速和进线电压的大小有关,电压升高转速升高,而且三相交流永磁电机又可以称为永磁直流电机,由此,是否可以
2024-02-10 17:36:31
如何配置CCU6模块产生三相PWM?
新人求教,怎样配置CCU6产生三相PWM控制BLDC
2024-02-04 07:42:39
什么是三相交流电,以及三相电源的配置方式?
什么是三相交流电,以及三相电源的配置方式? 三相交流电是指由三个相位相差120度的正弦电流组成的电力系统。在三相交流电中,电流和电压在三个相位上交替变化,通过这种方式可以提供更高的功率输出和更高
2024-01-19 15:01:41366
三相交流电路的连接方法
在工农业的生产和生活中,应用最广泛的是三相交流电,三相交流电是由三相交流发电机发出来,采用的是三相输电系统输送给用户。
2024-01-15 13:30:56477
低压三相电动机的控制电路电源怎么引取?
低压三相电动机的控制电路电源有相线L +中性线N取220V,还有直接取两根相线380V的,还有用控制变压器把380V降压为220V ,有些则用直流电源的,各位,你们是怎么引取的?
2024-01-09 09:50:04
三相设备电流不平衡怎么解决?
现场设备新安装后。运行电流三相不平衡。两150a另外一120a。相差很大。设备都是三相负载。设备端电压也不对。电流小的一端电压偏低。在配电端电压正常。电缆底下穿管。单芯线有可能根不在同一个
2024-01-09 07:34:51
不接AC380V,直接三相异步电机的2接线端接直流电压0~100V,7.5KW的电机,这个直流电压最大能加到多少?
不接AC380V,直接三相异步电机的2接线端接直流电压0~100V,7.5KW的电机,这个直流电压最大能加到多少? 测试过当这个电机在拖动是的时候,加过电压过大,加电压的模块烧坏。
2024-01-09 07:30:37
ade7758用在三相线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置?
请问,ade7758用在三相线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置,根据应用笔记上给的三相线制接线方式,三相线制只能求出UAB 和UBC的电压,如何分别求出UA、UB、UC的电压?
2023-12-27 08:10:50
三相异步电机的空载电流是额载电流的多少?
三相异步电机的空载电流是额载电流的多少
2023-12-26 06:50:02
请问ADE7880在校正时若三相同时输入能否用同一个讯号源?
请问ADE7880在校正时若三相同时输入,三相能否用同一个讯号源?谢谢~
2023-12-26 06:19:54
单相、二三相电机的区别介绍
。整将交流电变成直流电。电机电容不能代替励磁机。励磁机是定子线圈,和转子线圈同时送电才能转的有碳刷可调速的电机 。 三相电主要用于作为电动机的电源,即需要转动的负荷. 因为三相电的个相位差均为
2023-12-22 07:53:51
请问如何将三相电机改为两电机?
因搬迁,设备没有动力电!只有照明电!如何将三相电机改为两电机。应该怎么接线!
2023-12-22 06:35:13
请问变频器可以驱动普通三相交流电机吗?
以前改造了几台无级变速机床,都是由变频器控制普通交流电机,用得很好;今天碰到一个“专家”说,变频器不能驱动普通三相交流电机,应该只能驱动变频电机,不然参数不好设定。不知道是不是对的,我不知道什么是变频电机,茫然啊,求解????
2023-12-21 07:01:32
变频无刷电动机的三相波形和三相交流电一样吗?
变频无刷电动机的三相波形和三相交流电一样吗? 变频无刷电动机的三相波形和三相交流电在某些方面是相似的,但也存在一些不同之处。 首先,我们需要了解什么是三相交流电。三相交流电是指同时存在三个相位
2023-12-20 16:00:32442
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理?
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
三相异步电动机一或两绕组烧毁的原因及对策分享
如果出现电动机一或两绕组烧坏(或过热),一般都是因为缺运行所致。 这里需要特别指出,如果停止的电动机缺一电源合闸时,一般只会发生嗡嗡声而不能启动,这是因为电动机通入对称的三相交流电会在定子
2023-12-14 08:21:29
三相异步电机最常用的启动方式是什么?
现在三相异步电机,最常用的启动方式怎么启动?
2023-12-13 06:50:41
软启输出测三相启动电流不平衡,三相启动电压不平衡怎么解决?
我们这里有一个75KW三相异步电机,大功率吸尘使用,160A断路器下面,接了3RW40软启,外角型接法,CLASS等级设置在OFF状态,启动时间8S,启动电流XIe为4,U为40%,减速时间6S
2023-12-11 06:37:29
三相交流逆变器控制的主要特性
电子发烧友网站提供《三相交流逆变器控制的主要特性.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:07:262
怎么测试交直流一体化电源?交直流一体化电源测试系统如何测试?
交直流一体化电源拥有高度适应性,可以用于不同的电力需求领域。但是为了确保其质量和性能,需要对交直流一体化电源进行各项测试以保证正常工作。本文纳米软件将介绍交直流一体化电源的测试方法,以及如何用交直流一体化电源测试系统进行测试。
2023-11-23 14:59:53247
相交流调压电路和三相交流调压电路讲解
交流调压电路主要讲述单相交流调压电路和三相交流调压电路。
2023-11-22 16:14:263361
三相交流稳压器自身耗电吗?三相交流稳压器功率多少正常值?
三相交流稳压器自身耗电吗?三相交流稳压器功率多少正常值? 三相交流稳压器是一种用于调节和稳定交流电压的装置。它的主要作用是将输入电压调节至所需的输出电压,并保持输出电压稳定不变。不论是在工业生产
2023-11-20 14:37:26440
三相交流稳压器的功率多少才算正常呢?三相交流稳压器的电压如何设定呢?
三相交流稳压器的功率多少才算正常呢?三相交流稳压器的电压如何设定呢? 三相交流稳压器是一种用于稳定三相交流电压的电气设备。它通过控制电压的变化来保持输出电压稳定。在本文中,我们将讨论三相交流稳压器
2023-11-20 14:27:25411
解决方案丨三相全桥PRCP开发套件实验系统方案
到的Simulink控制算法,发出控制信号给功率电路,构成闭环的实验系统,用于进行控制理论实验课程。②功率电路模块。采用积木模块化设计的三相全桥功率模块,开放交直流端接口, 可以接入电源以及负载完成整体功率系统
2023-11-16 16:26:22
三相交流同步发电机,为什么禁止单相使用?三相交流同步发电机单相运行的危害
三相交流同步发电机,为什么禁止单相使用?三相交流同步发电机单相运行的危害  三相交流同步发电机是一种常用的发电设备,它能够稳定地产生高质量的电能。然而,在使用三相交流同步发电机时,我们必须禁止单相
2023-11-16 14:47:06880
相交流线路与三相交流线路的区别
相交流线路与三相交流线路的区别  单相交流线路和三相交流线路是两种常见的电力供应系统。它们在结构、运行原理、应用范围等方面存在很大的区别。下面将会详细介绍两者的区别。 首先,单相交流线路是指只有
2023-11-16 14:39:18366
380V的三相电机电压不稳定对电机有什么影响?
380V的三相电机,如果电压不稳定,有时候能到330V,此时对电机的影响?
2023-11-16 06:16:12
三相异步电动机是否可以工作在发电状态?
请教各位,三相异步电动机是否可以工作在发电状态?谢谢!
2023-11-15 06:55:16
普通三相异步电动机可以当作变频电机使用吗?
有一台400kw10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频器调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频器的话、是否需要更换电机(成本太高了)
2023-11-13 07:06:17
交直流一体化电源如何测试?
电源进行测试之前,我们首先需要了解一些基本的测试方法和步骤。接下来,我将详细说明如何进行交直流一体化电源的测试。 1. 功能测试: 功能测试是对交直流一体化电源的基本功能进行验证。在进行功能测试之前,我们需要确保电
2023-11-09 09:36:39537
为什么三相电机比单相电机更具优势?
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势 不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。 就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
DSJY-3便携式三相电能表检定装置
产品概述      DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
三相异步电机为什么不需要接零线?
三相异步电机,我看是接个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
逆变器并联系统环流具体是什么?
请问论坛的大佬们, ①逆变器并联系统的环流产生机制到底是什么呢?看了很多论文都说法不一。有的说共交直流系统的并联才会产生环流; ②那么环流是如何具体体现的呢?有的说法是逆变器三相电流之和,也有说法
2023-10-30 20:12:19
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机?
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
LP4931A 三相无刷直流电机前置驱动器
待机模式 死锁检测保护 过压保护 2 应用范围 OA 设备 家用电器消费品 电动工具 设备风机 3 产品概述 LP4931A 是一款完善的三相无刷直流
2023-10-27 09:30:29
单片机如何控制三相异步电动机的速度?
用单片机如何控制三相异步电动机的速度
2023-10-27 06:51:59
三相逆变器如何将直流电逆变为频率可调的三相交流电的?
三相逆变器工作原理 三相逆变器如何将直流电逆变为频率可调的三相交流电的? 三相逆变器是电力变流器的一种,其主要功能是将直流电逆变为频率可调的三相交流电。三相逆变器被广泛应用于工业、航天、军事
2023-10-26 11:13:031279
关于《LP4931A 三相无刷直流电机前置驱动器》的介绍
*附件:LP4931A 数据手册.pdf 今天我们来介绍一下LP4931A,这是一款非常完善的三相无刷直流电机的前置驱动器,它可以驱动多种N沟道的功率 MOSFET,支持马达供电电压高达30V。利用
2023-10-23 18:40:15
有关《LP4931A 三相无刷直流电机前置驱动器》的介绍
今天我们来介绍一下LP4931A,这是一款非常完善的三相无刷直流电机的前置驱动器,它可以驱动多种N沟道的功率 MOSFET,支持马达供电电压高达30V。利用外部个霍尔元件输入信号实现120°换
2023-10-23 17:32:24
交直流多端口柔性互联装置
、体积庞大、灵活性差等。为了解决这些问题,交直流多端口柔性互联装置应运而生。交直流多端口柔性互联装置是一种新型的电力电子设备互联技术,它采用先进的柔性电路板技术和
2023-10-20 12:39:05
电动汽车使用什么样的电机交流或直流?为什么有些汽车不使用三相交流发电机?
电动汽车使用什么样的电机交流或直流?为什么有些汽车不使用三相交流发电机? 电动汽车使用的电机通常是交流电机,但也有少部分使用直流电机。 其中,绝大多数电动轮毂驱动的汽车采用的是直流无刷电机
2023-10-18 14:43:411313
新能源汽车充电桩计量检定装置配置方案
新能源汽车充电桩计量检定装置配置方案XL-943P一体化交流充电桩校验装置,按JJG 1148-2022《电动汽车交流充电桩》可实现交流充电桩的计量检定,运维误差核对,启停等试验。XL-942P
2023-10-18 10:33:52
三相交流电的产生问题 三相交流电路和单相交流电路对比分析
三相交流电动势是由三相交流发电机产生的。如图(a)所示是旋转磁极式三相交流发电机的示意图,它主要由定子和转子组成。
2023-10-15 10:39:48690
充电桩现场检测设备XL-943P一体化交流充电桩检定装置
1.XL-943P一体化交流充电桩检定装置产品介绍XL-943P一体化交流充电桩检定装置,可实现交流充电桩的计量检定,运维误差核对,启停等试验,能同时测量充电桩的输出电压、电流、功率、电能、谐波
2023-10-13 16:45:41
新能源汽车充电桩检测仪XL-942P一体化非车载充电桩检定装置
1.XL-942P一体化非车载充电桩检定装置产品介绍XL-942P一体化直流充电桩校验装置是一款集成度高,功能强大的产品。该产品能同时测量充电桩的输出电压、电流、功率、电能以及充电桩的时钟误差等参数
2023-10-13 16:22:12
三相交直流校准源XL-824D三相交直流现场校验仪
1.XL-824D三相交直流现场校验仪产品介绍 XL-824D三相交直流标准源,可作为三相交流标准功率源、直流标准功率源、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
三相谐波标准源 XL-3213三相动态畸变标准功率源
1.XL-3213三相动态畸变标准功率源产品介绍XL-3213三相动态畸变标准功率源(以下简称XL-3213)可以输出三相交直流电压和三相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、角波、正弦波
2023-10-13 14:42:18
交直流校准源XL-221单相动态波形功率源
;   XL-221单相动态波形标准功率源(以下简称XL-221)可以输出单相交直流电压和单相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、角波、正
2023-10-13 14:08:41
功能标准源XL-803三相程控标准功率源 0.05级
1、三相程控标准功率源XL-803产品介绍  新款XL-803三相程控标准功率源系列可作为交流标准电压源、交流标准电流源、交流标准功率源,输出可叠加最高49次谐波,准确度等级0.1级
2023-10-13 10:45:37
SGBJ三相整流桥产品介绍
固锝SGBJ系列三相整流桥由六只整流二极管按桥式全波整流电路的形式连接并封装为一体,可以将三相交流电转换成直流电,具有优良的特性,广泛应用于开关电源、家用电器、工业自动化设备、电焊机的交直流桥式全波整流。
2023-09-27 09:09:40607
三相交流电路的功率计算
一、三相交流电和三相交流电路 1、三相交流电 由三个具有相同频率、相同振幅、在相位上彼此相差120°电角度的正弦交流电势组成三相电源,通过电力系统向用户提供三相交流电压或电流,提供这样的电能就称为
2023-09-22 16:55:391905
对称三相交流电路的概念
一、对称三相交流电路的概念 1、对称三相交流电源 三个频率相同,最大值相等,相位互差120°的正弦交流电动势称为对称三相电源。 2、对称三相负载 对称三相负载是指三相负载的大小相等,性质相同,即负载
2023-09-22 16:31:491134
交直流充电桩测试系统
交直流充电桩测试系统 系统介绍充电桩测试系统是成都虹威科技有限公司针对交直流充电桩开发的一款专用测试系统。 测试系统具备:■ 支持最新标准测试项目要求■ 测试条件真实,准确反应标准定义■ 可根据需求
2023-09-20 14:51:04
三相全桥逆变器的并联均流设计方案
的差异,导致IGBT并联时电流不均衡。本文分析了带输出电抗器均流的三相三相全桥逆变器的并联均流特性,设计了输出电抗器参数,给出了仿真和试验结果,试验结果表明了对并联特性分析的合理性及有效性。
2023-09-19 07:45:32
AC/DC380V高压电源模块介绍
该系列是高能立方为客户提供的小型封装形式的380V宽输入电源模块,符合三相任接两线要求,具有宽输入电压范围、交直流两用、 高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。电源的效率高和低于0.1W的低空载功耗
2023-09-18 08:46:27
HDBZ型三相标准测试源产品概述
HDBZ型三相标准测试源产品,该产品可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位表、频率表、功率表、功率因数表等电力电测数字仪表的测试
2023-09-11 19:04:06426
充电桩检测设备XL-942S直流充电桩检定装置
1.充电设施检测装置XL-942S产品介绍 充电设施检测装置XL-942S是一款用于充电桩现场检测的便携式仪器,仪器集成了现场校验仪、功率分析仪、示波录波器、BMS模拟器软件、车辆直流接口电路模拟
2023-09-06 11:01:22395
功能电测产品检定装置
 一、概述HM0301A多功能电测产品检定装置是本公司推出的高技术产品。采用强大的DSP数字处理系统及高精A/D、D/A转换器,采纳用户的使用心得,集多年电测仪器研发之大成。功能强大,表源
2023-07-21 09:43:09
充电桩检定设备XL-942Z非车载充电机检定装置
1. 充电桩检定设备XL-942Z概述 XL-942Z转接型非车载充电机校验装置主要应用于计量检定的使用中检查项目测试,可测量充电机的输出电压、电流、功率以及充电机的电能误差等参数,可实现自动化检测
2023-07-18 11:03:17551
极速多台位互感器检定装置
 一、概述极速多台位互感器检定装置是我公司为了适应现代互感器校验的快速、准确的特点而开发的新一代互感器检定装置。该装置由互感器校验仪、电流电压负载箱、控制柜、电流互感器专用测试台等几个部分
2023-07-04 08:55:12
直流电能表检定装置XL-9100直流标准源
直流电能表检定装置XL-9100系列又名(直流电能表检定装置直流电能表校验仪),是一款专用于直流仪表检定和校准的多功能仪器,能检定常规的直流电测仪表,如直流电压表/电流表/功率表,也能检定直流
2023-06-26 16:33:41363
HN-FRC系列交直流高压测量装置技术参数
交直流高压测量装置是现场测量用的专用仪器仪表,主要用于脉冲高压,雷电高压,工频高压的测量以及电力系统及电气、电子设备制造部门工频交流高电压和直流高电压的测量。
2023-06-03 15:09:47887
三相不控整流的数学模型
三相整流的模型简单,但是具体的各个时刻的电流,电压波形,在VSR电路中究竟是怎样的。是否能用函数描述,各个不同时刻电流的波形。并用mathcad得出实际波形
2023-05-23 13:44:06
S32K144三相如何预充?
S32K144三相如何预充。有软件案例 无
2023-05-18 06:32:25
交直流充电桩测试系统相关介绍
交直流充电桩测试系统是针对交直流充电桩的系统解决方案,主要用于测试交直流充电桩的功能和性能特性是否满足设计和相关标准的要求。一、交直流充电桩的分类1)直流充电桩(快速充电):可直接为电动汽车电池提供
2023-05-08 16:10:12715
交直流充电桩测试系统相关介绍
2023-05-08 13:41:05522
请问各位老师如何用示波器测三相电压序?
请问各位老师如何用示波器测三相电压序,三相线的。 需要引一根地线吗?可以给出详细步骤吗? 我现在的示波器只有两个通道,而且电压是三相线的,为角形接法,电压互感器二次侧引出来的,没法引地线啊,老师们,用你们的方法我都实现不了啊,还有别的方法吗??? 谢谢啊
2023-05-06 15:53:53
将主电路的三相电源的任意两相交换对电路有什么影响?
将主电路的三相电源的任意两相交换对电路有什么影响?会对仿真波形有什么影响?电路可以正常工作吗?
2023-04-24 15:02:03
三相变压器是如何构建的?
  三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。   ***立的单相变压器适合三相操作。   单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
三相异步电动机里面出来的根线是否互通呢?
2023-04-13 10:03:11
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
三相五线制系统中为什么外壳还要接地呢?
三相五线制系统中,电机内部接了PE线,为什么外壳还要接地呢?
2023-04-03 11:36:06
一文解析Park变换和Clark变换
三相变两相交流,两相交流变两直流。将ABC左边变换到旋转dq坐标,基本思想就是将交流电动机等效为直流电动机,转矩和励磁分别做独立控制。  而Clark和Park正是图中的数学变换公式,正是这两货,将
2023-03-31 14:38:53
三相电机有正转没反转是怎么回事?
三相电机有正转没反转是怎么回事?有谁可以解释一下吗?
2023-03-31 11:41:13
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?有哪些接法?
2023-03-31 11:25:54
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?
2023-03-31 11:25:21
三相电动机改发电机可以发几电呢
三相电动机改发电机可以发几电呢?求解答
2023-03-31 11:23:53
请问一下各位大佬二电机里有两个电容是三相吗?
2023-03-31 11:22:29
三相电电机接触器过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
变频器控制电路中电机用角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
三相电机改单相为什么无法启动呢?
三相电机改单相为什么无法启动(电机是550W)电容是50UF和200UF的。望高手帮忙
2023-03-28 11:47:43
三相异步电机是否能进行正反转高低速呢?
三相异步电机是否能进行正反转高低速呢?求大神解答一下
2023-03-23 09:53:34
已全部加载完成
