浅谈无线测温系统在设备点检中的研究与应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:针对轧钢厂设备点检中遇到的问题进行分析,提出了使用无线测温法来解决设备点检问题的方案。通过对比
2024-03-14 10:17:0237 。SJ5800表面粗糙度轮廓检测仪器强大的产品功能及高精度测量能力可以满足发动机关键零部件的轮廓尺寸测量需求。如分别对发动机关键零部件节温器内筒、气门摇臂及凸轮轴进行
2024-03-13 10:12:34
在线视觉检测系统可用于平稳放置的橡胶零件、精密五金零件、汽车、手机零件、塑胶零件、电子零件等各种高精度产品。 常用功能 缺陷检测:检测产品表面的缺陷,如划痕、凹陷、污点等,以确保产品质量符合标准
2024-03-05 16:56:13142 虽然表面缺陷检测技术已经不断从学术研究走向成熟的工业应用,但是依然有一些需要解决的问题。基于以上分析可以发现,由于芯片表面缺陷的独特性质,通用目标检测算法不适合直接应用于芯片表面缺陷检测任务,需要提出新的解决方法。
2024-02-25 14:30:18165 表面缺陷检测任务是指通过对产品表面进行仔细的检查和评估,以发现和识别任何不符合质量标准或设计要求的表面缺陷。这项任务的目的是确保产品的外观质量和功能性满足预定的要求,从而提高产品的整体质量和客户满意度。
2024-02-21 14:31:52126 材料是一种具有人工设计的微观结构的新型材料,能够展现出自然界中不存在的物理性质。超表面则是一种特殊类型的超材料,其主要功能是通过人工设计的光学结构,实现对入射光的特殊控制。超材料和超表面的研究,为光电子
2024-02-20 09:20:23
监测。那么,无纺布缺陷在线检测仪到底怎么用呢?它的检测效果又如何呢?本文将为您详细解答。 一、无纺布缺陷在线检测仪的基本原理 无纺布缺陷在线检测仪是一种利用光学成像技术对无纺布表面进行质量检测的设备。它通过安装
2024-02-03 14:58:17141 在进行DA转换,频率脉冲电压转换,pwm转变成对应的模拟量,电路是怎么实现对固定要求长度或固定频率脉冲个数进行计数进而转换成模拟量的功能?
在进行变频器有源逆变pwm回馈时,如何检测电网电压的相位,仅仅是用大阻值电阻降压分辨其三相相位角的,还有什么方法途经用以检测相位的?
2024-01-31 19:55:22
薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40228 设备自动化程度不断提高,设备故障预警机制显得尤为重要。点检管理系统应运而生,推动预知维修的进步。该系统具有管理规范化、数据有效化、预防性维护、移动化应用和故障诊断与预测等特点,使得设备点检工作更加高效、便捷。
2024-01-23 14:14:43104 熔点检测是化学和材料科学中一种常用的技术,用于确定物质在特定温度下的物理状态变化。通过熔点检测,科学家可以了解物质的性质、纯度以及其可能的用途。本文将深入探讨熔点检测的重要性、方法以及其在实际
2024-01-04 11:13:38132 玻璃,金属,液晶板、手机屏幕、塑料等等表面检测。
2024-01-04 10:15:28199 超表面是指一种厚度小于波长的人工层状材料。超表面可实现对电磁波偏振、振幅、相位、极化方式、传播模式等特性的灵活有效调控。超表面可视为超材料的二维对应。
2023-12-19 06:33:13178 MU-K1030口罩、熔喷布颗粒物过滤效率测试仪MU-K1030口罩、熔喷布颗粒物过滤效率测试仪用于日常防护型口罩和呼吸器对颗粒物的过滤效率的测试。适用于医疗器械检验中心、安全防护检验中心、劳动防护
2023-12-06 14:45:44
中图仪器SuperViewW1白光干涉表面形貌检测仪是利用光学干涉原理研制开发的超精细表面轮廓测量仪器。它具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短
2023-12-04 14:52:41
电子发烧友网站提供《一种可靠的峰值和起始点检测算法.pdf》资料免费下载
2023-11-22 10:27:530 检测电源模块质量好坏的方法多种多样,可以通过外观、电源模块指示灯等快速判断,也可以通过用万用表和示波器进行测量来检测电源模块的质量。
2023-11-20 16:48:311340 基于arduino二轴喷农药设备
实物效果图:
实现功能:
本设计利用Arduino作为控制器,使用WiFi模块和机制云平台进行联网,通过手机端可以远程操控水泵启停、操控伺服电机实现喷洒高度调节
2023-11-17 13:47:58
芯片检测是芯片设计、生产、制造成过程中的关键环节,检测芯片的质量、性能、功能等,以满足设计要求和市场需求,确保芯片可以长期稳定运行。芯片测试内容众多,检测方法多样,今天纳米软件将为您介绍芯片的检测项目都有哪些,以及检测方法是什么。
2023-11-13 15:25:10875 电子发烧友网站提供《一种具有检测压力功能的无线笔.pdf》资料免费下载
2023-11-08 14:13:200 用的是progisp写熔丝,熔丝写错会被锁住吗,我写的时候好像没遇到,选项里面也没有看到,想确认下,单片机是atmega8
2023-11-08 07:21:51
熔丝位的作用是什么?如何设置熔丝位?
给个清晰明白的理解。
2023-11-06 07:14:53
最近烧写一个avr单片机 ,Flash文件是唯一的 ,熔丝位应该选择内部振荡器,可是我选择外部晶振一样可以烧录,并且上电可以读出数据,之前有说过熔丝位锁死,不能写错,我又改写了内部振荡器仍然可以写入和读出,难道这个熔丝位随便写,对电路没有影响??
2023-11-06 07:10:45
Arduino用USBASP把328P的熔丝位弄乱了,芯片锁死怎么办
2023-11-06 06:42:00
往往都有着自身的局限性,实际是往往是多种测量方法配合使用。此外,除表面形貌和台阶测量外,在晶圆制程中需要进行其他测量如缺陷量测、电性量测和线宽量测。通过多种测量方式
2023-11-03 09:21:580 谁用这个软件设置过熔丝位,我的熔丝位没有了,(USBASP)
正常是在中间有一个FFCD写的,但是我的一打开就没有了,那位大神用过指点
2023-11-03 06:17:45
差示扫描量热仪(DSC)是一种热分析技术,广泛应用于材料科学、药品研发、食品分析等领域。通过DSC可以研究物质的热性质,如熔点、玻璃化转变温度等。本文将介绍DSC熔点检测的实验步骤、结果及分析。上海
2023-11-02 17:00:37348 往往都有着自身的局限性,实际是往往是多种测量方法配合使用。此外,除表面形貌和台阶测量外,在晶圆制程中需要进行其他测量如缺陷量测、电性量测和线宽量测。通过多种测量方式
2023-11-02 11:21:54462 最近在烧录ATmega8的时候,之前的烧录一直都选择内部振荡器,最近试试看外部晶振也一样工作,烧完内部重新改写成外部或者烧写外部改写成内部,结果都一样,那可是熔丝位选项,我有点懵了,难道熔丝位选项是忽悠人的?
2023-11-02 07:28:13
一、引言无纺布拉伸撕裂测试仪是一种用于测试无纺布材料力学性能的实验设备。无纺布作为一种广泛应用于医疗、工业、家居等领域的材料,其力学性能对于产品的质量和性能有着重要的影响。本文将介绍无纺布拉伸撕裂
2023-10-25 16:33:13
检测过程中金属工件的复杂表面会增加表面缺陷检测难度,在本文研究中,金属工件为手机内部芯片屏蔽罩,其表面为平面并具有纹理,同时纹理具有多样性和不确定性。
2023-10-18 10:44:55163 电子发烧友网站提供《基于Delaunay三角剖分的空间离群点检测算法研究.pdf》资料免费下载
2023-10-07 11:15:490 表面缺陷是工业产品生产中不可避免的问题,如果不及时发现处理,将会影响产品的外观质量及性能,导致企业生产效益下降。现如今,基于机器视觉的表面检测方法在很多现代化企业中得到了广泛的应用,在文中将分析主流机器视觉检测方法的优缺点,并指出现有机器视觉检测技术存在的问题和对以后的发展趋势做进一步的展望。
2023-09-27 11:09:53336 针对软包装锂离子电池表面图像凸点缺陷对比度低、反光、凹凸不平,难以进行准确检测与识别的问题,本文作者在频域上使用高斯滤波对图像进行处理,再将处理后的图像用深度学习训练好的模型进行进一步检测。
2023-09-25 10:54:40370 无纺布面料柔软度测试仪 在日常生活中,我们接触到了各种各样的片状柔性材料,如卫生纸、丝绸、无纺布、纤维织品和皮革等。这些材料的柔软度是决定其使用舒适度和品质感的关键因素。手感式柔软度仪可以
2023-09-22 17:24:39
算法的核心是利用局部窗口在图像上进行移动,判断灰度是否发生较大的变化。如果窗口内的灰度值(在梯度图上)都有较大的变化,那么这个窗口所在区域就存在角点。
2023-09-22 15:46:27398 在SMT包工包料的贴片加工中锡膏是一种不可缺少的加工材料。锡膏,即焊锡膏,是一种新型焊接材料,主要用于SMT贴片。一般是由焊粉、助焊剂等表面活性剂和触变剂混合而成的糊状混合物。不同的SMT加工要求
2023-09-01 14:16:56806 MATLAB的行人目标检测的方法有哪些,就是主要的方法,基于背景的,基于目标的,还有其他的。都有哪些?
2023-08-23 16:30:20
表面电位传感器 EFS系列 表面电位传感器的结构 探头部位是检测感光鼓表面电位的"眼睛",其由带有电力线屏蔽翼的斩波器(音叉型振动板)及驱动其的压电器件、用于检测表面电位的检测电极、阻抗转换
2023-08-21 17:03:40486 光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
信华南检测中心的表面绝缘阻抗测试服务,面向助焊剂锡膏、清洗剂、锡渣还原剂、PCB软板FPC等,协助电路板设计或布局变更、清洁剂助焊剂锡膏替换、回流焊或波峰焊工艺优化、考核裸板供应商资质、辅助
2023-08-18 08:35:38923 制造业的全面智能化发展对工业产品的质量检测提出了新的要求。本文总结了机器学习方法在表面缺陷检测中的研究现状,表面缺陷检测是工业产品质量检测的关键部分。首先,根据表面特征的用途,从纹理特征、颜色特征
2023-08-17 11:23:29529 来自优尔鸿信华南检测中心的表面绝缘阻抗测试服务,面向助焊剂锡膏、清洗剂、锡渣还原剂、PCB软板FPC等,协助电路板设计或布局变更、清洁剂助焊剂锡膏替换、回流焊或波峰焊工艺优化、考核裸板供应商资质
2023-08-17 09:31:021225 气密性在许多行业中都是必要的品质,包括汽车制造、航空航天、医疗设备、家电制造等行业。因此,多功能气密性检测设备的应用广泛,它们为精确和快速地测量和验证产品的气密性提供了有效的解决方案。本文将探讨这种
2023-08-10 10:24:50340 (SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。无纺布150L高低温老化试验箱规格型号及技术参数:型号
2023-08-07 14:41:26
洗地机是我们日常生活中常见的清洁设备,而洗地机的缺水检测功能对于保证其正常工作非常重要。光电管道液位传感器的应用有效解决了传统机械式传感器的低精度和卡死失效问题,同时也解决了电容式传感器的感度衰减
2023-08-01 14:17:09
摘 要:在介绍人脸特征点检测的理论知识的基础上,提出了一种基于深层卷积神经网络(Deep ConvolutionalNeural Network,DCNN)解决人脸5点特征点(眼角、鼻子、嘴角)预测
2023-07-20 14:30:220 本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测的检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56770 新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45567 影响产品品质的因素多种多样,例如外观品质、功能品质、性能品质等。用户和生产企业对产品质量的要求越来越高,除了较高的功能品质和性能品质之外,对外观品质的要求也在逐年提高,即良好的表面质量。
2023-07-03 14:45:00387 表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358 是不是每个ARM都有ISP功能。
2023-06-27 06:51:43
少的情况下实现高精度的检测呢?目前有两种方法,一种是小样本学习,另一种是用GAN。本文将介绍一种GAN用于无缺陷样本产品表面缺陷检测。
2023-06-26 09:49:01549 处理方式包括OSP、喷锡、沉金等工艺,本文主要针对喷锡工艺部分做相关介绍。
表面处理喷锡
喷锡工艺称为HASL热风整平,又名热风焊料整平,它是在PCB表面涂覆熔融锡铅焊料并用加热压缩空气整平(吹平
2023-06-25 11:35:01
表面处理喷锡
2023-06-25 11:17:44
表面处理喷锡
2023-06-25 10:37:54
着想,有困难第一时间要帮忙客户分担。
客户的产品是做电力方面的,为了焊接的可靠性,客户PCB做的表面处理是无铅喷锡。
客户要求过孔是做塞孔,部分过孔没有开窗,但是板内还有一部分过孔做了双面开窗
2023-06-21 15:30:57
在许多家电应用中,液位检测功能已经成为了标配,例如缺液提醒、自动加水、满水检测等等。这些功能通常出现在饮水机、洗地机、加湿器、咖啡机、制冰机等应用中。这些功能的实现通常依赖于水位传感器,通过检测
2023-06-20 14:04:52268 填料的低温烧结、添加还原剂或低温液体填料、添加偶联剂,使用具有低储能模量和导电填料还原含量的树脂基质。此外,还报道了使用偶联剂、表面活性剂和表面涂层的功能化银片。固化剂的活性官能团(-CN、-N和-OH)附着在Ag薄片上,并可能
2023-06-12 09:30:07465 常缺液检测/自动加水/满水检测/防溢提醒等功能都是通过水位传感器实现的,通过检测有水无水给出不同信号,控制端根据此信号进行设计,实现多样化的液位检测功能。
2023-06-01 16:37:01328 管廊气体检测仪是用于检测和监测管廊内部空气中的气体浓度和污染物的仪器设备。管廊是指地下的管道和通道系统,如地铁、交通隧道、排水管道等。以下是管廊气体检测仪的一些重要应用和功能: 1. 气体泄漏检测
2023-06-01 11:39:33371 TeraSense 300 GHz高速线性太赫兹检测系统,应用于隐藏的缺点检测,无损检测等。高速,利于集成。 每个相机的像素规格都经过优化,以确保在300 GHz时的较大灵敏度。 产品特点 方便集成 成像质量高 同步拍摄 经济适用。 结构图如下: 审核编辑 黄宇
2023-05-31 07:11:10176 这款可穿戴芯片具有多个功能:其由7个小传感器组成,可以同时检测VOC、植物叶表面温度、环境湿度、植物叶表面湿度等。其中,VOC指的是挥发性有机化合物(volatile organic compounds)。
2023-05-30 15:07:201741 近年来,全球绿色能源产业的发展势头迅猛。新能源电池的生产对材料和工艺的要求越来越高,如何正确地检测电池的表面清洁度成为了一个重要的环节。表面清洁度检测仪因其非接触式、高精度、高效率等特点,逐渐
2023-05-30 10:54:17336 露点检测仪的维护。在线式露点仪,便携式露点仪的维护保养
2023-05-13 14:00:54923 表面缺陷检测主要是物体表面局部物理或者化学性质不均匀的区域,比较常见的有金属或者塑料制品表面的划痕(如:手机壳/屏幕表面的划痕)、斑点和孔洞(如:PCB板漏了焊点或者表面多了焊点),纸张表面的色差、脏污点、破损,纸制品表面的压痕、凸起,玻璃等非金属制品表面的杂质、破损、污点、平整度等。
2023-04-28 15:58:333784 纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285 。
总而言之,对于表面成型选择的类型,必须选择最佳类型,并且可以实现众多功能。每种类型的表面成型都有其自身的优点和缺点。但是不用担心。有一些工程上的技巧可以解决由于表面成型引起的问题。例如,对于OSP润湿力较低
2023-04-24 16:07:02
推翻洗地机基站老款单点水位检测方案,使用多点检测方案,可依据水箱水位百分比检测水位情况,提高用户体验。
2023-04-24 11:39:49426 防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56556 的基本原理是,由源发射X射线照射到LED灯条表面,X射线穿过LED灯条表面,穿过LED灯条的电路和元件,然后再照射到探测器上,探测器上接收到X射线信号,转换成图像,图像显示LED灯条内部的结构和电路。 LED灯条 x-ray 检测的优点包括: 1、LED灯条x-ray检测可以快速、准确地检测出
2023-04-20 12:01:28669 变得越来越重要。 由于氯乙烯的特性,它的检测比较复杂,传统检测方法已经不能满足现有的检测要求,需要更先进的检测方法。氯乙烯检测仪是一种检测氯乙烯浓度的仪器,它可以快速、准确地测定氯乙烯的浓度。本文将介绍氯乙
2023-04-20 11:10:14260 要想知道电线中是哪里断开了,其实自制一个检测器也不难,而且只需要几个元器件。
2023-04-20 09:38:23659 )▪化学沉银▪化学沉锡▪无铅喷锡(LFHASL)▪有机保焊膜(OSP)▪电解硬金▪电解可键合软金1、化学镍金(ENIG)ENIG也称为化学镍金工艺,是广泛用于PCB板导体的表面处理。这是一种相对简单
2023-04-19 11:53:15
在火力电厂传统的安全管理模式下普遍存在巡点检不到位、高风险作业缺少监督手段、到岗到位/离岗/串岗等现象监督不到位、巡检路线上缺少危险提示等。UWB高精度定位系统可以很好的解决上述问题。 巡检不到位
2023-04-14 17:02:39264 PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
电表是每家每户都会安装的,它是记录我们每日用电情况的设备,而如今智能电表的出现更加方便了人们的生活。那么对于智能电表大家了解多少呢?智
能电表的功能都有哪些?接下来小编就带大家详细的了解一下吧。
2023-04-12 11:51:110 PCB喷锡板过炉后起泡是怎么回事?不太明白
2023-04-11 16:52:36
。 气密性检测仪一般由控制器、数据采集器、气密性检测阀和压力传感器组成,其中压力传感器的功能是用来检测物体表面的气密性。它可以通过控制器和数据采集器来控制和采集压力传感器的信息,以及气密性检测阀的操作。 二、手
2023-04-10 11:03:241005 ,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50292 近日,西安光机所在表面功能化光纤传感器研究方面取得重要进展。研究团队基于通信单模光纤开发出一种免标记、高灵敏度、高选择性的法布里-泊罗(Fabry-Perot)型干涉探针
2023-04-04 10:11:07631 传统的光纤光谱检测器件(如长周期光栅、倾斜光栅、表面刻蚀布拉格光栅等)受到制备仪器要求严格、温度及形变交叉敏感等困扰,在实用性上有较大局限。该团队从光纤干涉理论及光与物质的相互作用理论出发,采用单模光纤和光纤插芯制备光纤光谱检测器件
2023-04-04 10:09:05474 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271 随着车辆的全民化,车辆配件也越来越被大众需求。轮毂作为车辆外观上很大的装饰性,越来越被挑剔。之前汽车轮毂的检测大部分都是人工测量,或者是利用接触式三坐标打点检测,对环境要求比较苛刻,逐点测量,速度较慢,效率低下,且设备成本高,测头容易因接触力造成磨损,为了维持一定的精度,需要经常校正测头。
2023-03-31 09:58:52815 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421 工精度都有较高要求。 产品使用的模具在使用一段时间后表面质量会产生一定量的磨损,如何把控生产加工出来的质量安全,模具的质检是其中重要环节,那么如何快速及准确地进行模具的检测分析是技术人员迫切需要解决的问题。
2023-03-24 17:27:30433 容易的与后续DIP或SMT工艺的锡溶液或锡膏发生反应,利于焊接。表面处理因为产品应用、客户喜好、国际法规等的原因,种类繁多,目前可见的有:喷锡(分有铅和无铅)、化金(又叫沉金)、抗氧化膜(OSP)、电
2023-03-24 16:59:21
2023-03-24 16:58:06
查看更多
