我用的STM32L412芯片,程序不复杂,每次上电都要过5、6秒后才能运行,请问这是什么原因呢?
2024-03-20 06:35:30
波形来自24V转5V的L5973D开关电源,在带负载的时候(无论多大多小的负载),5V的电压及其纹波没有问题,但电流波动如下图所示(带载为20R电阻),电流应该为标准的的0.25A,但是实际却是早0-0.5A之间波动,请问这是什么原因造成的??
2024-03-15 06:11:16
在使用串口进行接收发送数据的时候,发送的数据和接收到的数据不同【如下图所示】。已查看设置的波特率和commix上的波特率设置相同,数据的停止位、数据位、校验位均一致。请问这是什么原因造成的?
2024-03-13 07:06:12
已经设置RCC为外部晶振后,更改hclk为最大的72Mhz,会显示当前源未找到解决办法,是否选择其他源?
在将HCLK改为最大的72Mhz后会弹出以下提示
这是什么原因呢?在我点击确定后生成代码后在keil中时钟部分无法更改
问问各位大佬这是什么原因呢,我在网上查询了很久仍然没有找到解决方法
2024-03-11 06:17:53
用FreeRTOS 430449例程配置了一下它的基本定时器,但是它进不去中断源,是什么原因?
2024-03-07 08:09:34
大佬们,在通用定时器PWM输出实现呼吸灯的实验中,我在这个通道输出极性选择中选择高电平有效,LED0为啥会一直亮?按理说应该是输出低电平才会亮啊。
2024-03-07 06:47:45
MAX31856用 官方样例 在室温是 20℃ 环境下 测的 冷端 温度 为 -20.3125热电偶TC温度-38.515625 ltcbh 查看是0xFD,为什么温度 正负相反 。这是什么原因
2024-03-06 07:18:49
停止了),我在使用I2C 的前后加入CyU3PMutexGet及CyU3PMutexPut也没有效果。
请问这是什么原因,有办法解决吗?
2024-02-29 08:19:01
漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因呢? 漏电保护开关是一种用于检测和防止电流漏出的安全装置。当电线或电器出现漏电时,漏电保护开关会立即切断电源,以防止电击事故的发生。然而,如果漏电保护开关一用
2024-02-18 18:11:35
374 短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因 短路是一种电路故障,其特点是电流绕过正常的电路路径,通过一条或多条低阻抗的路径流过。IGBT是一种常见的功率半导体器件,可用于控制和放大电流
2024-02-18 10:08:38
326 Miniprog3 烧录器PC端毫无征兆的突然枚举失败, 烧录器指示灯也不亮了,这种现象一般是什么原因导致的?
2024-02-18 07:04:06
时控开关怎么调?时控开关怎么设置开关时间? 时控开关是一种能够按照预定时间自动开关电器的设备。它被广泛应用于家庭、工业、商业和公共场所,用于自动控制灯光、空调、暖气等电器设备。为了正确地设置和调节
2024-02-05 11:28:37
645 时控开关怎么定时设置 时控开关的使用与调整方法 时控开关是一种能够按照预设的时间自动开启或关闭的设备,它在生活中的应用非常广泛,比如用于灯光控制,电器节能,或是控制水泵、电动门等设备的自动化操作
2024-02-05 11:28:31
557 时控开关是一种能够自动控制电器设备的开关,通过设置开关的时间参数,可以定时开启或关闭设备,从而提高电能利用率、节约用电成本。本文将详细介绍如何调节时控开关的时间和定时设置。 时控开关的基本知识
2024-02-04 15:52:37
822 电机空转没事,带负载就转不起来是什么原因 电机空转没问题,但带负载无法转动可能是由于多种原因引起的。 首先,让我们了解电机的工作原理。电机是将电能转化为机械能的一种设备,它通过电磁感应原理产生转矩
2024-02-02 18:15:46
1802 我用的是CY8C6347BZI_BLD53,我用SPI_DMA传输数据,当我把spi的速度设置小于15MHZ时传输正常,当SPI速度大于15MHZ后,DMA传输到中间,突然每16个时钟周期会有停顿,这是什么原因,我该怎么解决
2024-01-23 06:38:07
定时开关机的设置在手机的系统设置中。具体位置可能会因手机品牌和系统版本的不同而有所不同。一般来说,在设置菜单中有一个关于电源管理的选项,然后在该选项下可以找到定时开关机的设置。 定时开关机是指用
2024-01-19 15:48:15
989 我用的是keil 5.14.0.0
在用Pack Installer 导入 Nuvoton.NuMicro_DFP.1.1.0.pack 时
报错:
SVD complition failed
请问这是什么原因?
2024-01-17 06:09:44
步进驱动器是一种用于控制步进电机的设备,可以精确地控制电机的转动角度。在步进驱动器中,8位拨码开关用于设置电机的运行模式和参数。本文将详细介绍8位拨码开关的设置方法和各个选项的含义。 首先,我们需要
2024-01-16 10:29:51
1044 12V3A的开关电源输出电压不足,是什么原因? 12V 3A开关电源输出电压不足可能有以下几个原因: 1. 输入电源电压不稳定:开关电源的输出电压是由输入电压经过变换和稳压电路产生的,如果输入电源
2024-01-15 14:31:20
695 时,升压速度过快。
2、“过压”灯亮,表明过压保护设置旋钮没有置于最大位置。
四、所有故障指示灯均亮。造成这种情况的原因可能是试品在高压下短路,短路电流很大,所以灯全部亮。
五、试品故障排除后,灯仍亮,说明不能加高压。由于电源开关也是一个防故障复位开关,所以会造成这种现象,重启即可。
2024-01-10 10:14:36
ADP2303附近的区域温度都非常高,尤其是输出电感温度有60多度,请问这是什么原因造成的呢?应该如何改进一下
2024-01-08 07:53:52
我的ADP5051在12V供电下,工作不正常,供电电压降到5V供电,工作正常!这是什么原因?
2024-01-08 06:55:25
这是我的原理图,输入+48V电压,输出+25.6V,电流小于10mA,在使用中,或者存放一段时间,重新上电,
就会出现输出电压不对的现象,请问各位大侠是什么原因?
2024-01-05 13:42:02
变压器失流是什么原因 变压器失流是指变压器一侧或双侧电流明显减小的现象。变压器是用于变换交流电压的一种设备,由于其结构特点以及运行环境等因素的影响,可能会导致变压器失流。下面将从以下几个方面进行
2023-12-26 15:04:12
286 环形变压器输出电压突然升高是什么原因 环形变压器是一种常见的用于变换交流电压的装置。在正常运行中,变压器的输出电压应该是稳定的。然而,有时候在使用过程中会出现输出电压突然升高的情况。出现这种情况
2023-12-26 14:40:58
315 下午好!我使用ADE7880进行电能测试,在线周期模式下,电流、电压、功率、电能测量均准确。但是在常规模式下,1S读一次寄存器,电流、电压、功率都是准确的,但是,电能不准确!
请问,这是什么原因呢?除了设置LCYCMODE之外,是否还需要其他设置?请不吝赐教,感谢!
2023-12-26 08:11:37
电脑闪屏是什么原因,怎么解决? 电脑闪屏是指计算机屏幕在使用过程中出现频繁的黑屏、白屏或闪烁的现象。这种问题可能会给用户带来极大的困扰,影响正常的使用体验。造成电脑闪屏的原因有很多,比如硬件故障
2023-12-25 11:21:49
1261 各位大侠,我现在用ADM660输出-5v电压时发现输出的电压有毛刺,大约300mv,我输入的是稳定的+5v,接法是按照ADM660的负压标准接法,请问这是什么原因?
先谢谢各位大侠了!
2023-12-25 08:28:09
在用AD7195 时发现,他会产生一种声音很小的高频声,这是什么原因产生的?
2023-12-22 08:28:25
我们硬件工程师设计的AD7606-4的外围电路,但是现在发现一个问题,上电,AD7606-4发热,不知道是什么原因,
找了好久,没有发现原因
麻烦帮我看看是什么原因?
2023-12-20 06:14:51
工业网关WiFi时断时续是什么原因?怎么解决? 随着物联网技术的快速发展,工业网关WiFi的应用越来越广泛。然而,一些用户发现他们的工业网关WiFi信号时断时续,严重影响了生产效率以及数据的传输
2023-12-19 14:26:40
316 AD7195正常工作后,在模拟输入端空载的时候会有周期的尖峰出现,这是什么原因?
我发现这个尖峰的周期与数据输出速率有一定的关系!!
这可能是什么原因引起的?
2023-12-18 08:15:46
目前采用AD7656并行模式。在使用过程中发现AD7656采集一段时间后会有异常值出现(0xFEFF,0x4000等)。观察AD芯片的rd_en(紫色)、convst(黄色,A、B、C时序相同)、busy(蓝色)信号如图所示。busy信号有在读过程中拉高的现象,不知是什么原因,请大神赐教,谢谢!
2023-12-14 06:02:14
下图是从AD5764芯片手册中截取的。
下图除了0 - 2.0us 是毛刺,其余部分都是稳定在了-6mV 。
我的问题是:我用示波器测量我的波形的时候,到处都是大约20mV的毛刺。没有像这么稳定的 -6mV 。请问这是什么原因?
另外我想知道下图您是用示波器侧的吗,您的电路是什么样的呢?
2023-12-12 07:16:26
ADC诊断控制寄存器和ADC诊断接收选择寄存器我按照手册进行设置之后,ADC的转换结果有的通道按照设置起了作用,有的通道并没有起作用。
还有失调寄存器按照手册说明的设置并不能准确校准基线。
但是AD能正常使用,数据能正常转换。
不知道是什么原因造成的。
2023-12-12 07:03:12
按照数据手册里
其余不用的数据IO口接GND
使用SPI通信,按照数据手册将DB[6:0],DB[13:9]接GND,但读出来的数据都是0,把上述端口浮空之后读出来的数据正常。
请问这是什么原因?谢谢。
2023-12-12 06:00:43
最近在使用贵公司的EVAL-AD7175-2评估板,之前SDP控制板和电脑连接没有问题,后来要试很多次才能连上电脑,现在是彻底无法连上了,中间有过一次,插上就显示连接了,可后来就不行了,现在和电脑无法连接,这是什么原因啊?很急!!
2023-12-08 06:45:59
AD7172在上电后,有发现内部基准电源无法启动现象,不是100%出现,但容易出现,请问这是什么原因,如何避免?
2023-12-08 06:26:28
你好,
我们在用AD5693RACPZ,设置输出3V,但在零下30度时,芯片输出电压不正常,只有1.5V左右,请问这是什么原因?
2023-12-06 08:27:16
16.8M的方波信号,ad9643的时钟给的是100M,在ad里边进行了2分频,采样的波形根本看不出方波啊。
有可能是什么原因造成的?求各位大神指教!!!提前说声谢谢
2023-12-06 06:27:15
LED测试不当,会发生电应力损伤:你知道这是什么原因吗?
2023-12-05 11:38:54
227 使用AD7799,有时候会很偶尔地出现转换时间过长,并且转换数据出错的问题,但是掉电重启后又恢复正常,请问有可能是什么原因造成的?大家有遇见过类似的问题吗?
当我使用 ad7799 时, 有时转换时间过长, 转换数据错误, 但是在断电后会恢复正常 。 原因是什么? 有人遇到类似的问题吗 ?
2023-12-04 06:58:31
按照手册82页推荐到顺序进行配置,第18步读取0X56F寄存器的值为80,后面配置完成之后,同步无法完成,回读0X56F发现PLL失锁,每次配置都是这样,请问有人知道这是什么原因吗?
2023-12-04 06:10:56
传感器测不出频率一般是什么原因 传感器测量时的注意事项
2023-12-01 09:39:27
268 使用AD5934扫频测量电阻,但是在起始频率附近电阻测量不准确,有较大波动。下图是连续扫频的结果,起始频率50kHz,增量2Hz,增量数300。设置其他起始频率也是一样的结果。
但是使用官方的评估板却没有这个问题。请问是什么原因?
这是扫频部分的代码
2.这是自己画的原理图和PCB
2023-12-01 07:41:07
什么原因导致磁饱和呢?如何计算当磁环饱和的电流呢? 磁饱和是指在一定的磁场强度下,材料的磁化程度达到了最大值,无论磁场强度如何增加,材料的磁化程度都不会再增加。这种现象主要是由于磁性材料内部
2023-11-28 17:29:43
1932 测试发现ADG711BR的off状态阻抗在开关一次后发生变化,是什么原因?
ADG711作为峰值保持电路的放电开关,如果ADG711始终处于off,则峰值保持不受影响。如果开关一次后,峰值保持信号发生变化,怀疑发现ADG711BR的off状态阻抗在开关一次后发生变化,请问是什么原因?
2023-11-28 08:05:18
三个高速放大器中的一个出现震荡,请问这是什么原因?
2023-11-27 07:54:37
在使用AD620时有个问题请教大家,双电源供电,还没有施加信号输出就接近负的电源电压,请问这是什么原因?谢谢
2023-11-22 07:34:10
ADL5536 增益模块在使用过程中很烫,这是什么原因呢?我是按照datasheet给的电路绘制的,VCC给的是+5V
2023-11-17 15:57:37
测电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12
390 示波器移除,led灯恒亮,不闪烁,用万用表测量输出端电压,恒定为高电平,且幅值基本维持不变;当把示波器接入后,led灯又能正常闪烁,电压幅值波动明显,输出正常心电信号。
有没有哪位大佬遇到过或者知道这是什么原因,拜谢
2023-11-16 07:19:30
输出信号的频率为100KHZ时,检测输出信号正常,但是当ad-9951 ad9951输出频率低于30KHZ时,发现滤波器输出端无信号,
但是当卸掉变压器ADT1-1后,能检测到ad-9951 ad9951有输出,想请问下这是什么原因呢?是否因为频率较低,变压器阻抗不够?
2023-11-16 06:39:22
ad8336使用±3.3V供电,单端输入信号,VGNEG设置成1.8V时,在放大倍数小于10倍时,输入与输出成倍数关系,当放大倍数大于10倍时,输入输出始终为10倍关系,用Multisim仿真时可以放大到200倍,请问这是什么原因呢?
2023-11-15 07:32:49
用硬件i2c的时候程序卡死,这是什么原因
2023-11-08 07:42:40
电容器是电子设备中常用的一种元件,用于存储和释放电荷。然而,经常有人发现电容器出现鼓包的情况,这是由于什么原因呢?
2023-10-26 14:26:56
3056
家中空开原来在负荷较大时偶尔跳一次闸,但是最近却总在夜晚6点半左右跳闸,且用电负荷不大。这是什么原因造成的?
2023-10-13 09:29:48
980
在刻蚀SOI衬底时,通常会发生一种凹槽效应,导致刻蚀的形貌与预想的有很大出入。那么什么是凹槽效应?什么原因引起的?怎么抑制这种异常效应呢?
2023-10-11 18:18:43
978
这个程序就是四个按键按键控制十个LED灯,LED1LED2LED3LED4是对应定时显示的灯其中两个按键各要控制四个灯,定时那个按键是按三次,分别亮LED2、3、4、对应三种定时时间,按第四次关闭
2023-10-08 06:34:39
用51单片机定时器输出pwm,如果主循环是空的话,pwm波形很完美,如何执行其他函数,波形会抖动,只有一个定时器中断产生pwm没有其他干扰,这是什么原因造成的
2023-09-25 06:01:35
单片机下载程序时老是显示比特率超时是什么原因?怎么办? 单片机下载程序时老是显示比特率超时,这是因为在下载程序的过程中,单片机与下载工具(如USB转串口、串口下载器等)之间的通讯出现了问题,导致无法
2023-09-13 10:43:10
1089 单片机蜂鸣器不响是什么原因 单片机蜂鸣器是常见的电子元件之一,可用于报警、提示等场合。然而,在实际应用中,单片机蜂鸣器不响的情况也时有发生。那么,单片机蜂鸣器不响的原因是什么呢?下面,我们就从
2023-09-13 10:43:08
2820 是一个有规律的滴滴声的杂音,按照正常应该是没什么声音才对。
audio录音的时候如果吧rx_fifo_size的大小设置为很大录音的杂音会变小,但有时候会出现系统卡死,但如果把size设置较小的值杂音又会很大,一般这是什么原因?
2023-09-08 16:23:09
什么原因引起电容响 电容器是电路中常用的一种元件,它具有将电能存储与释放的特性。但是,在实际使用过程中,可能会出现电容器出现响声的情况。那么是什么原因造成了电容器的响声呢? 一、电容器本身
2023-09-07 16:04:31
3108 电容容易烧什么原因? 电容是电子元器件中常用的一种,其具有存储电能的功能。在电子设计中,电容通常用于滤波、隔离和钳位等方面。不过,电容也容易发生故障,例如容易烧坏,造成设备故障甚至危险。那么,电容
2023-09-07 16:04:21
3728 电源工程师最怕什么?炸机!炸机的状况总会成为他们心里说不出的“痛”,里面昂贵的元器件如果出现炸机状况,那么在设计过程中的成本就会大幅提升。那么问题来了,开关电源炸机究竟是什么原因呢?炸机的原因有很多
2023-09-05 08:10:56
767
可控硅频繁烧坏什么原因? 可控硅是一种半导体器件,也称为晶闸管,它是用于控制高功率电流的重要元件。可控硅使用广泛,应用于电子设备、医疗设备、电动工具等诸多领域。 然而,有时可控硅会频繁烧坏,给生产
2023-09-04 17:30:37
4584 电源带不起负载是什么原因? 电源作为一种电子设备,在计算机系统中发挥着至关重要的作用,是供应电脑内部各个部件所需的电力的核心装置。然而,在实际使用过程中,有些用户可能会遇到电源带不起负载的情况
2023-09-02 17:05:50
2835 变频器运行中自动停机是什么原因 变频器是一种电力调节设备,其主要功能是改变电机的转速和电压来控制其输出功率。在工业生产过程中,变频器被广泛应用于各种机器设备中。然而,在变频器运行过程中,有时会
2023-08-31 16:39:46
3724 用Nu-Link-Pro对MS51FBAE进行离线烧录配置,选项里选择“脱机烧写模式”和“自动烧写”,连接芯片并按离线烧录键后,ICE红色指示灯常亮,ICP黄色指示灯闪烁,无法烧录,但不选“自动烧写
2023-08-30 08:32:47
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因 电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:14
1931 在smt加工程序开始时,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些印刷缺陷呢?有哪些解决办法呢?以下
2023-08-18 15:57:12
835
在smt贴片生产商的加工初期,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些生产缺陷呢?有哪些解决办法?以下
2023-08-12 18:47:31
549
在smt生产中,许多客户会对焊点的光泽度有一定的要求。如果在检验过程中发现焊点光泽度不够,可以将产品定义为不合格,那么smt的焊点光泽度不足是什么原因呢?下面佳金源锡膏厂家就给大家简单介绍一下
2023-08-11 14:19:42
572
利用MCworkbench进行调试,开启电机以后,驱动板的uvw三盏灯亮度不一致,运行几秒钟以后,电机停止,MC workbench产生速度反馈报错,请问是什么原因。
2023-08-05 06:39:38
电动汽车电池将变热充电时很热,有时电池充电器无法打开光。这是什么原因呢?如何处理?
2023-07-05 09:56:06
1079 我用的是keil 5.14.0.0
报错:
请问这是什么原因?
2023-06-28 07:06:05
2023-06-27 07:28:23
买的官方的NU-LINK-PRO在线调式出问题,有时一调式就报错,有时中途报错,点关闭调试后,KEIL死机。但是,发现只要目标板不上电,用PRO给板供电却可以调试,但这样没有意义,看不到实际效果。请问题大家这是什么原因造成的?
2023-06-15 09:44:05
我用hpm6750evkmini,GPIO口PE29翻转速度达不到400M啊,什么原因?需要怎么设置?
2023-05-26 08:05:46
用两档拨动开关实现LED的两组亮灯状态(供电是DC5V)
有一个实际的测试治具需要实现5个LED同时亮和1个LED亮,其他LED熄灭。不能用MCU或者其他逻辑器件,所以想到了两个方案,第一个方案
2023-05-25 21:58:57
请问下各位大神 按照视频教程使用scons编译生成工程显示scons: `.’ is up to date. 这是什么原因呢?
2023-05-17 11:19:03
%),这是我最后一次在重新连接到天气时给电池充电30 分钟后,它首先测量了 56%。它测得60%。
有人知道TP4056的两个LED都亮的原因吗?
2023-05-15 06:49:42
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂是什么原因?。接下来为大家介绍有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂问题。
2023-05-04 09:12:57
925 开关电源输出电压低是什么原因?最近使用开关电源输出电压低,通常是什么原因造成的呢?
2023-04-21 17:45:57
nxp s32k系列scSt内具体:使用s32ds s32ds的demo文件进行运行第4项检测上,这是什么原因?麻烦有遇到的朋友解答一下,链接的配置两个工程一样。
2023-04-19 08:51:43
在使用LED锡膏的过程中,由于操作不当或其他原因,焊接后会出现立碑现象。是什么原因会导致出现这种状况?锡膏厂家今天我们就来讲解一下:1、在印刷时没有刷均匀,使得锡膏一边薄一边厚,加热后,两侧拉力
2023-04-17 15:55:37
410
问题。具体情况是:如果收包设置为4字节,接收到的数据不会有丢码的问题,但是如果收包设置为512字节,丢码的概率就会大很多。这是什么原因?以及如何解决这个问题?
2023-04-17 07:58:36
我的S32K116EVB-Q048开发板插入usb没有灯亮,不工作,这是什么原因呢?
2023-03-31 07:23:21
大佬想请教一下问题 PLC控制4位数码管,PLC回路和触摸屏上的数字可以正常跳转,但是数码管显示0000这是什么原因啊,是硬接线不对还是其他原因?
2023-03-30 14:05:47
与支持。一、基本操作1. 开关机:按“开/关”键进行开机或关机,开机时所用按键符号亮灯,关机时,只有开关键灯亮.2. 温度设置:按“上下键”进行温度设置,最低设置温度为“5℃”,最高设置温度为“65
2023-03-29 13:39:46
