STM32 PWM输出怎么设置死区时间时通道输出高电平。
2024-03-22 07:59:03
想确认一下LT3092的典型电路推荐中显示DAC输出0-1V驱动电流0.5ma-100ma的电流,是否可用作0-100ma比例阀的驱动
2024-03-06 08:25:32
是不同的,所以大多数采用三基色光源照明全息图,通过控制三基色光源的强度比和强度空间分布实现彩色全息显示。德国Holoeye空间光调制器的彩色全息显示解决方案采用Holoeye的液晶纯相位空间光调制器
2024-02-28 13:12:00
半导体)管道组成。在CMOS电路中,输入信号的高和低电平取决于输入信号的电压和电路中的配置。 对于CMOS门电路来说,判断输出电平的关键是输入电压。在理想的情况下,当输入电压为高电平时,输出为低电平;当输入电压为低电平时,输出电平为高电平。这是因为CMOS电路的输入管道是一个开关,当输入电压为高
2024-02-22 11:12:34512 在推挽输出模式下,一个晶体管用于提供高电平输出,而另一个晶体管则用于提供低电平输出。当内部输出为1电平时,上边的晶体管(如MOS管)导通,同时下边的晶体管截止,这时输出高电平。
2024-02-06 09:27:10639 液晶电视原理与维修 液晶电视是目前市场上最常见的电视类型之一,它使用液晶技术来显示图像。液晶电视由平面面板,背光源,控制电路和外壳组成。下面将详细介绍液晶电视的原理和维修方法。 一、液晶
2024-01-24 15:56:30237 对于只有开和关这两种状态的负载,可以用运算放大器来驱动开关晶体管,二极管用于防止基极-发射极反向击穿(运算放大器输出很容易达到-5 V以下)。运放输出电平的高低和电流的流向是如何判断的?为什么说运放的输出很容易达到-5V以下,还有什么保护三极管发射结的办法?
2024-01-22 22:40:30
PWM
还有 CCU80.OUT20、CCU80.OUT21 用于右腿的 PWM。
一切运作良好。
如果内部软件出现故障,我需要禁用 PWM 输出(立即将所有 4 个已用输出驱动到被动电平)。
如何实现这一目标? 我找不到合适的寄存器或配置来实现此功能。 能帮帮我吗? 谢谢。
2024-01-19 06:59:14
相对于传统的两电平逆变器,三电平逆变器有哪些优点? 三电平逆变器是一种电力电子变换器,用于将直流电能转换为交流电能。相比传统的两电平逆变器,三电平逆变器具有许多优点。在本文中,我将详尽、详实、细致
2024-01-18 11:30:02337 JK触发器是一种常用的数字电路元件,其中的J和K分别代表输入端。当触发器被触发时,它会在输出端产生一个状态的变化。对于JK触发器而言,触发方式取决于J和K的输入状态。当输入上升沿或下降沿到来时,JK
2024-01-15 13:35:53446 (NPC1)、ConergyNPC(NPC2)、有源NPC(ANPC),如下图所示。相对于传统的两电平逆变器,三电平逆变器有以下优点:1.输出波形的谐波成分少:三电平
2024-01-09 08:13:512602 三电平拓扑是一种常用的多电平逆变器拓扑结构,用于将直流电能转换为交流电能。它采用三个电平的输出电压,相对于传统的二电平逆变器,可以显著降低输出电压的谐波含量,提高逆变器的输出波形质量。下面将详细介绍
2024-01-02 14:56:381010 条形液晶屏的驱动方式有哪些? 条形液晶屏,也称为条形液晶显示面板,通常用于显示一行或两行文本信息,是各种嵌入式系统和移动设备中常见的显示组件。对于条形液晶屏的驱动方式,有多种不同的方案和技术,下面
2023-12-28 11:38:49538 目前在从事一个ccd图像采集系统的项目。项目采用的ccd芯片是柯达的KAI-1020,芯片的输出电路采用自相关双路输出,VoutA,VoutB,这两个的输出电平介绍是在7-11V(手册36页)。我想采用ad9224对其输出信号采样,不知道怎么设计adc的驱动电路。还请大侠指导。
2023-12-25 07:48:43
数字隔离器芯片是一种将输入信号隔离处理的器件。它的主要功能是在输入和输出之间提供电气隔离,以防止传递噪声、干扰和高电压等问题。在数字隔离器芯片中,默认输出低电平意味着在没有输入信号时,输出信号
2023-12-22 13:47:36376 。 一、液晶显示原理 液晶显示技术是利用液晶材料的光学特性来实现显示的。液晶是一种介于固体和液体之间的物质,它可以通过电场的作用改变自身的光学特性,从而实现图像的显示。 液晶显示器通常由液晶屏和驱动电路两部分组成。液晶屏是由大量微小像素组成
2023-12-20 10:30:01943 是一种比较简单的多电平逆变器结构。它由两个单级逆变器级联而成,每个单级逆变器由一个半桥电路组成。这种结构可以通过控制开关的状态来实现不同的电平输出。然而,I型三电平拓扑的控制算法相对较为复杂,需要在每个开关周期内
2023-12-19 16:22:471411 为什么ADCMP580的输出CML电平采用负电平,一般CML电平均使用VCC=3.3V等正电平,使用负电平有什么优势?
2023-12-19 06:34:45
的基本原理 三电平和两电平都是基于定子侧的降压控制原理实现的。定子侧降压控制是通过控制变压器的原边侧电压来实现输出电压的调节。在两电平方式中,控制变压器的原边侧电压只有两个离散的值,即全压和零压。而在三电平方式
2023-12-18 16:13:113658 请问AD7683的DOUT驱动电流输出有多大,能直接驱动无源光耦(约10mA电流)吗?datasheet上并没有标明Dout引脚的驱动能力。而类似的LTC1864则有注明。
2023-12-15 07:54:39
通过电流而发光,光敏元件受到光照后产生电流,CE导通;当输入端无信号,发光二极体不亮,光敏三极管截止,CE不通。对于数位量,当输入为低电平“0”时,光敏三极管截止,输出为高电平“1”;当输入为高电平“1
2023-12-12 19:41:38
运动。
2.电流控制:步进电机驱动器通过控制电流的大小和方向来驱动步进电机。电流的大小决定了步进电机的输出扭矩,可以通过调整驱动器中的电流设置参数来控制。
3.细分控制:细分控制是步进电机驱动器的一项
2023-12-05 12:40:31
LTC2412的数字接口部分和模拟部分是公用电源和地引脚,希望AD转换器和CPU之间做隔离,所以想用高速光耦实现。但是不确定LTC2412的SDO接口能否驱动光耦,望解答。谢谢
2023-12-05 07:45:49
JL3633是一款多通道电平转换芯片,内部集成了六通道独立的电平转换和驱动电路,能将3~5V输入电平转换为10~18V电平输出(由电源决定),同时具有功率管过流保护(OCP)功能和LDO输出。该芯片
2023-12-01 16:17:50283 浅谈HPM5300的端口驱动安装
2023-11-30 20:05:50324 中图仪器VX8000图像尺寸精确测量仪广泛应用于机械,注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、连接器、连接器、家用电器、计算机、液晶电视、印刷电路板、医疗设备、钟表设备等行业,一键测量包括
2023-11-30 10:18:24
浅谈滤波器
2023-11-29 16:20:50245 您好,我使用AD725芯片设计了VGA转AV模块,PAL制式,外围电路与芯片手册一致,但是没有图像输出。我想询问两个问题。1.该芯片是否只适用于隔行信号输入,对于逐行信号兼容吗?如果输入逐行信号会
2023-11-28 07:30:08
LDO参数指标浅谈
2023-11-27 16:01:46333 一些微控制器输出可以设置为开漏(或者只能设置为开漏)。开漏输出只能被驱动为低电平,而不能被驱动为高电平;输出为低电平或浮动。实质上,输出只是简单地连接到晶体管的漏极引脚(因此称为开漏)。
2023-11-27 15:45:19370 SPI的另一个优势是,所有通信线路都被主动驱动为高电平或低电平,这与I2C相反,在后者中,通信线路仅被驱动为低电平,上拉电阻用于在通信线路未被主动驱动时将线路被动拉回到高电平。使线路总是被有效驱动意味着可以实现更高的数据速率。
2023-11-27 15:26:09205 在图像调试过程,当发现一个问题时,很多时候都要通过 dump raw 图像来分析,如果raw图像上有,那就排除了是 ISP的处理导致。
下一步就是排查 sensor 或者镜头,这样可以有效的帮我们定位问题所在。
2023-11-27 10:35:22381 根据驱动器件的类型,PLC的输出可以分为继电器输出和晶体管输出;对于继电器输出,从继电器线圈得电/失电,到继电器的触点真正可靠吸合/断开,至有有几毫秒甚至几十毫秒的延时,因此,继电器不适用于开关频率达到几十Hz以上的负载。
2023-11-21 09:59:231403 SPI 通讯配置- 集成电流检测- 短路和热保护- 先进的控制方法- 两级定序器,节省功耗- 可配置的电压或电流驱动模式- 可配置直流电机驱动模式,带电流限制-Dithering抖动功能- 斜坡控制
2023-11-17 22:00:51
RA8873液晶屏驱动IC有3个图层,我平常只用一个图层,那什么时候需要用到多个图层呢?
2023-11-06 07:29:39
对于波形和电平不标准的时钟信号一般应进行怎样的处理? 时钟信号是数字系统中非常重要的信号之一,它用于同步各种数字电路的操作,以确保正确的数据传输和处理。然而,在现实应用中,时钟信号的波形和电平往往
2023-10-24 10:04:38663 我用一个无线模块输出一个高电平30ms,接在单片机的外部中断0,但是单片机识别不出来是高电平,无线模块信号是有输出的,输出的高电平可能连3.3都没有,接了一个灯,还没有直接接3.3v亮。是要接上拉电阻吗?要怎么接?阻值选多大?方便画图示意一下吗?
2023-10-24 07:30:23
电子发烧友网站提供《基于AVR的液晶12864驱动程序.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:36:101 随着科技的不断发展,液晶屏已经成为现代电子产品中最为常见的显示技术之一。液晶屏的摩擦性能对于其使用体验和寿命具有重要影响,因此液晶屏摩擦系数仪成为了测量液晶屏表面摩擦性能的重要工具。液晶屏摩擦系数仪
2023-10-18 15:59:32
驱动OLED液晶屏用到的字库及图形怎么放在外部flash芯片
2023-10-16 06:44:19
输出高组态是指的输出电平为0么,还是任意电平?
2023-10-16 06:17:01
如何不用驱动芯片单片机直接驱动LED液晶屏?
2023-10-12 07:39:23
电子发烧友网站提供《引脚可编程输出频率、输出逻辑电平及扇出功能的时钟分配电路.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:24:140 各位大佬,画的HT1621B驱动板驱动液晶,烧录程序后液晶不显示程序如下。
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar
2023-10-08 06:30:49
STM32de FSMC是如何驱动8080总线的液晶的?看了半天数据手册也不知道如何接线了,液晶有16位的数据总线,而FSMC的有20多位。
2023-09-26 07:38:34
CML电路如图1 所示,输入部分为一射随器,假设T3管为N端,T4管为P端,当P大于N时即输入为高电平,反之为低电平。由于输入部分为射随器,输出端接收到高低电平的相位与输入端一致,当接收为高电平
2023-09-20 15:32:41510 故障现象就与CRT显示器不完全相同了。例如,一些具有VGA输出的廉价影碟机、数字机顶盒等,其输出信号在CRT显示器上可以正常显示图像,在液晶显示器上就不一定能够正确还原图像,可能会出现提示“无信号”或者画面不停涨缩的现象。此种
2023-09-18 16:12:32332 。M23+06
功能特点:
★ 液晶驱动输出: Common 输出4线;Segment 输出15线
★ 内置Display data RAM (DDRAM);内置RAM容量:15*4 =60 bit
★ 液晶
2023-09-18 09:48:08
ADC的作用顾名思义--将模拟信号转换为数字信号。
对图像传感器而言,入射光子在photo diode中发生光电转换,成为模拟电信号,模拟信号再经ADC转换为数字信号输出。
图1是cmos image
2023-09-14 11:01:49
SSD101是SigmaStar推出的用于驱动小尺寸TTL-RGB接口液晶屏的方案,价格在10元人民币左右,性价比非常高,一般应用于车载显示驱动,可视门铃,以及一些只需要CVBS(AV)输入的驱动小尺寸液晶显示产品中,芯片尺寸小,只有64个脚,功耗低,还可以电池供电。
2023-09-13 15:19:23994 单片机中推挽输出是什么意思 单片机中推挽输出是指使用两个晶体管将输出信号进行放大,同时使其可以同时提供高电平和低电平两种电压输出。这种输出方式适用于高时钟频率和高电流负载的情况,常见于驱动电机
2023-08-31 10:28:552335 推挽输出是低电平还是高电平 推挽输出器是一种常见的输出方式。它由负和正三项组成,其中,负电平被连接到PNP晶体管,而正电平被连接到NPN晶体管。当给定输入信号时,晶体管被开启或关闭,电流流过负极
2023-08-31 10:26:311540 常重要的。 推挽输出是最常见的数字输出方式之一,它基于晶体管或场效应管来驱动负载。推挽输出主要应用于数字电路中,一般用于驱动继电器、LED等。推挽输出通常具有较低的输出电阻和较高的输出电流能力,可以保证输出电平的快速
2023-08-31 10:21:4413026 故障现象就与CRT显示器不完全相同了。例如,一些具有VGA输出的廉价影碟机、数字机顶盒等,其输出信号在CRT显示器上可以正常显示图像,在液晶显示器上就不一定能够正确还原图像,可能会出现提示“无信号”或者画面不停涨缩的现象。此种
2023-08-18 09:41:45255 利用KIT33816FRDMEVM 驱动电磁阀,上位机给信号,利用labview或者simulink都可以
2023-08-09 13:19:35
本指南介绍如何编写事件驱动的嵌入式系统代码。
本指南是一系列相关指南中的第三本:
•构建您的第一个嵌入式图像
•将输出重新定向到UART
•创建事件驱动的嵌入式图像(本指南)
•更改嵌入图像中的异常
2023-08-08 07:22:57
如果连接不同电平信号的I/O,驱动IC的输出电压电平可能不满足接收器的输入电压规格,从而导致接收器故障或损坏。
2023-07-30 17:23:35812 供应AP3160SE-A1 液晶显示背光升压芯片9V-35V宽输出-led液晶电视背光方案,提供AP3160SE-A1 关键参数 ,广泛应用于液晶电视背光、液晶显示背光、笔记本电脑显示背光等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 10:55:57
XS5018A 是一款针对 CMOS 图像传感器的高性价比图像信号处理芯片,支持 1M/2M 像素图像传感器,一组 10-bit DVP 输入接口,ISP 具备优异的 3D 降噪功能,标清模拟输出
2023-07-18 09:47:32280 液晶拼接屏作为现代先进的显示技术,已广泛应用于商业、教育、医疗等领域。它具有许多优点,特别是在会议室、展示中心和监控中心等需要大屏幕展示的场所中,液晶拼接屏的优势更加明显。
2023-07-17 17:43:39405 于驱动各种类型的显示器,如液晶显示屏、LED显示屏等。 通过调节输出电压的幅值和频率,可以控制显示器的亮度、颜色和刷新率等参数。 (3)发光二极管(LED)控制: 电压输出IO可以用于控制LED的亮灭和亮度。 通过改变输出电压的电平和波形,
2023-07-05 08:05:02412 由于发光二级管单向导电特性,即只有在正向电压(二极管的正极接正,负极接负)下才能导通发光。如图所示,如果 GPIO 输出高电平,LED 就会被点亮,如果 GPIO 输出低电平,LED 就会熄灭。对于
2023-07-03 09:01:442430 单端逻辑电平的匹配是我们平时在硬件设计中最经常碰到的,我们在《TTL&CMOS电平》章节中已经对TTL和COMS电平的匹配设计做了一些分析,一般3.3V LVTTL和LVCMOS是可以直接相互驱动的。但是其它不同逻辑电平之间呢?举个栗子,3.3V逻辑电平和1.8V逻辑电平之间呢?
2023-06-25 14:52:241380 模拟输出驱动工厂和工厂中的电机和执行器。它们是可编程逻辑控制器 (PLC) 中的最后一个控制步骤。输出放大器通常驱动0至10V和4至20mA电路。它们需要针对高压电机故障、静电放电 (ESD)、电磁
2023-06-25 10:37:00624 通滤波(ABF)、自动黑白电平校准(ABLC);(8)拥有640*480的感光阵列,最高支持640*480@60hz图像输出。
2)Ov7725 CMOS Sensor摄像头的内部功能模块框架与说明
2023-06-21 18:47:51
: ★ 液晶驱动输出: Common 输出4线;Segment 输出15线 ★ 内置Display data RAM (DDRAM);内置RAM容量:15*4 =60 bit ★ 液晶驱动的电源电路
2023-06-16 10:54:07551 BL55080是一款通用型液晶控制和驱动单芯片,具有8背极和35段极共280位元的输出能力,适用于常用低占空比的字符/图形式液晶屏幕BL55080 具有兼容多数微机系统的双向二线式串行总线通讯接口
2023-05-23 16:15:28
多电平逆变器将DC信号转换成多电平阶梯波形。多电平逆变器的输出波形不是直接正负交替,而是多步交替。因为波形的平滑度与电压电平的数量成正比。因此,多电平逆变器将产生更平滑的波形。如前所述,较小
2023-05-18 11:10:33510 描述BL55077(A)是一款通用型液晶控制和驱动单芯片,具有4背极和40段极共160位元的输出能力,适用于常用低占空比的字符/图形式液晶屏幕,BL55077(A)具有兼容多数微机系统的双向二线式
2023-05-17 10:09:27
微源半导体在液晶显示面板偏置电源芯片设计持续耕耘,已经量产多款液晶显示面板的偏置电源产品,包括PMIC (偏置电源管理集成芯片),PGMA (可编程伽马参考电压芯片),LS (GOA驱动电平转换芯片),OPA (大电流Source/Sink能力集成运算放大器)等。
2023-05-16 09:02:251341 电平 ● 支持输入信号和输出信号电平翻转。 ● 电平转换速度可达1MHz ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC ● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC ● 标准DIN35导轨安装,方便
2023-05-09 17:55:31325 液晶屏驱动板常被称为A/D(模拟/数字)板,这从某种意义上反应出驱动板实现的主要功能所在。液晶屏要显示图像需要数字化过的视频信号,液晶屏驱动板正是完成从模拟信号到数字信号(或者从一种数字信号到另外一种数字信号)转换的功能模块,并同时在图像控制单元的控制下去驱动液晶屏显示图像。
2023-05-09 14:51:214452 液晶屏驱动板常被称为A/D<模拟/数字)板,这从某种意义上反应出驱动板实现的主要功能所在。液晶屏要显示图像需要数字化过的视频信号,液晶屏驱动板正是完成从模拟信号到数字信号<或者从一种数字信号到另外一种数字信号)转换的功能模块,并同时在图像控制单元的控制下去驱动液晶屏显示图像。
2023-05-09 14:48:533146 了解为什么石英晶体振荡器的驱动电平很重要,以及如何测量它的几种方法。 驱动电平是指晶体中耗散的功率量。 晶体具有机械振动。 较高的驱动电平会将振动幅度增加到不可接受的水平,并造成不良影响。 为了限制
2023-05-03 17:24:001259 浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
2023-04-13 16:46:37418 如图所示:1.单片机给IO口发送一个高电平后光耦3063会立即导通还是在交流电压的过零点导通2.如果光耦在输入电压的过零点导通,是否可以认为可控硅两端的电压为零,此时可控硅不导通,那如果是这样请问这个电路可控硅是何时导通的,又是和是关断的 。导通是可控硅T2和G极之间的电压为多少,怎么理解
2023-04-10 21:59:00
IGBT模块可以实现具有低电感换向的大功率三电平中央光伏逆变器。研究表明,通过将LV100 IGBT模块与有源中性箝位(A-NPC)拓扑结合使用,可以为所有工作模式提供低电感换向路径。在输出电压极性变化期间,可以应用此处描述的新型换向模式来有效降低开关过压。
2023-04-07 09:32:46
单片机5V输出怎么样去驱动一个12V的电磁阀?这个电路可以驱动吗?
2023-04-04 16:37:08
单片机的输出信号电平可以是高电平(通常为Vcc电压,即正电源电压)或低电平(通常为GND电压,即接地电压),具体取决于单片机的设计以及输出端口的连接方式。
2023-04-01 15:55:362379 对于大功率外设,直接用IO口进行驱动很容易把芯片烧毁,或者无法驱动。那么要想驱动大功率外设,就必须搭建驱动电路。而我们的开发板上搭载了ULN2003驱动芯片,它是一个单片高
电压、高电流的达林顿
2023-03-31 11:49:360 文中的仿真模型,可关注微信公众号:浅谈电机控制,获取。 一、基于两电平SVPWM发波的异步电机矢量控制 图 1 基于两电平SVPWM发波的异步电机矢量控制系统仿真(磁链开环) 图2基于两电平SVPW
2023-03-30 09:51:120 电磁阀不改变电磁阀的磁芯,用交流线圈/能同样用直流线圈驱动吗?电磁阀有交流阀体与直流阀体分别吗?
2023-03-27 16:06:25
了 PINS_DRV_WritePin(); 使高和 PINS_DRV_ClearPins(); 对于低电平,我用万用表验证了 A17,输出为低电平。 然后我尝试使用 PTA-&gt;PSOR |= 1&lt;&lt;17; 仍然输出低只是它没有改变状态。谁能帮我解决这个问题。
2023-03-27 07:05:14
这一篇来讲讲stm32当中主要控制步进电机的方法,也就是通过配置我们的定时器的模式来进行对定时器的IO来进行电平翻转实现输出脉冲。
2023-03-23 13:48:322 我正在用AR0234学习驱动开发,现在sensor已经可以输出10bit的图像了,但是8bits的输出不成功。所以,有人知道如何设置 ar0234 的寄存器输出 8bit 原始图像吗?
2023-03-23 08:12:24
查看更多
