电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>海瑞思科技推出前放后取工装检测设备
海瑞思科技推出前放后取工装检测设备
收藏
查看更多
视觉检测设备的分类
视觉检测设备是一种利用摄像头、传感器、光源和图像处理算法等技术组成的设备,用于检测、识别、分析和判断图像或视频中目标物体的特征、属性、状态或缺陷。这些设备可以应用于各种行业和领域,包括工业自动化
2024-02-21 09:41:11164
思科计划裁员5%,达数千人
2月14日,思科(Cisco)宣布最新一季财报,同时表示,作为全公司重组的一部分,计划裁员5%,达数千人。主要原因是客户仍处「去库存」阶段,导致思科保守看待营运展望。
2024-02-19 14:43:36409
医疗检测设备模组
模组检测设备
璟丰机电发布于 2024-01-31 11:34:29
将一个项目从TLE9869移植到TLE9867,写入程序检测到TLE986x SWD设备的原因?
我们正在尝试将一个项目从 TLE9869 移植到 TLE9867。 在目标设置中更改设备,新设备的配置向导设置将设置为默认值。 然后,我们复制了新设备的大部分设置(指旧项目) 尽管当我们刷新设备
2024-01-18 08:47:17
思科技计划收购Ansys,350亿美元!
思科技和Ansys近日宣布已达成最终协议,新思科技将收购Ansys。该交易预计于2025年上半年完成,并需获得股东和监管部门的批准。
2024-01-17 17:00:13557
X光工业CT检测设备的优点
X光工业CT检测设备与其他检测手段相比,具有以下优点:1.非破坏性检测:蔡司X光工业CT检测设备是一种非破坏性的检测方法,可以在不破坏产品完整性的情况下进行全面、细致的质量检测。2.高精度和分辨率
2024-01-15 16:44:18272
变频器的输出电压是如何检测的?
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
思科技携手台积公司推出“从架构探索到签核” 统一设计平台
思科技3DIC Compiler集成了3Dblox 2.0标准,可用于异构集成和“从架构探索到签核”的完整解决方案。
2024-01-12 13:40:50232
ADMP401加运ADA4897-1电路Vref,这个参考电压应该什么值?
ADMP401加运ADA4897-1电路Vref,这个参考电压应该什么值?这个取值有什么要求呢?
2024-01-02 08:12:52
思科路由器型号怎么查
思科(Cisco)是全球领先的网络设备制造商,提供各种类型的路由器。要查找思科路由器的型号,可以通过以下几种途径进行查询: 官方网站:思科的官方网站是最可靠且最直接的来源。在思科的官方网站上,你可以
2023-12-15 11:07:01515
Centripetal Networks诉思科诉讼败诉,法官判定思科未侵权
摩根随后离世,上诉法院指派新法官审理此案。当地时间本周一,美国地区法官伊丽莎白·哈内斯(Elizabeth Hanes)宣布思科并未侵犯相关专利。Centripetal与思科方面均未能立即对此事作出评论。
2023-12-13 09:33:38242
博瓦科技 工服识别算法 工装穿戴识别系统 支持算法定制
工装穿戴识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中的人
2023-12-11 17:15:20
ADA4940-1作为时输出噪声较大怎么解决?
,采用交流耦合输入,在输入端串联一个100nF电容,噪声变好一些,但是还是较差,查看数据手册,发现ADA4940-1的小信号增益曲线在过渡带处存在吉布斯现象(上翘的峰值),不知道是不是这个原因引起的,还有一般ADA4940-1作为ADC驱动,是不是不太合适做输入?
2023-11-21 07:53:38
仿真中,微弱电流检测电路并联运电流变化影响最终检测结果怎么解决?
我想请教一下,我需要设计一个电流检测电路,来检测0~10uA的电流,运最大会承受50~60V的共模电压,但是在我设计的时候,我发现并联上电阻之后,电路中电阻两端的电流和负载的电流有较大差异,这种
2023-11-14 07:45:43
RDT老化板SSD颗粒设备
2023-11-06 10:25:31
检测设备海瑞思科技多项成果获国家发明专利
今年来,海瑞思科技向国家专利局申请的《流量可控的加压装置及其加压方法》、《一种大工件泄漏检测装置及其检测方法》、《一种氦质谱式密封性泄漏的检测方法》3项发明专利,经专利局严格的形式审查、专家评审
2023-11-03 12:03:4898
思科推出业界领先的广泛车规级接口IP和基础IP产品组合
和 M-PHY ,以及 USB IP 产品都遵循了 TSMC N5A 工艺领先的车载等级设计规则。 新思科技宣布面向台积公司N5A工艺推出业界领先的广泛车规级接口IP和基
2023-10-31 09:18:44708
系统复位单片机从哪个单元开始指令执行程序?
大佬帮忙解答下,系统复位单片机从哪个单元开始指令执行程序?
2023-10-31 07:10:21
思科技面向台积公司N5A工艺技术推出业内领先的广泛车规级IP组合
思科技接口和基础 IP 组合已获多家全球领先企业采用,可为 ADAS 系统级芯片提供高可靠性保障 摘要: 面向台积公司N5A工艺的新思科技IP产品在汽车温度等级2级下符合 AEC-Q100 认证
2023-10-23 15:54:07690
AOI检测设备用旋风非接触除尘设备的好处
那旋风非接触精密除尘设备在AOI检测设备行业中是如何作用的呢?
2023-10-10 14:35:53225
思科设备在台积电流片2nm芯片
《半导体芯科技》编译 来源:EENEWS EUROPE 新思科技(Synopsys)表示,其客户已在台积电2nm工艺上流片了多款芯片,同时对模拟和数字设计流程进行了认证。 新思科技表示,台积电2nm
2023-10-08 16:49:24284
模软件的使用教程
现在推荐2款模软件,一款对文字模,另一款针对图片模11 22 Crtl ENTER.文字模软件使用步骤:.在此界面下输入\"普中\" 个汉字.然后 + 键,即可出现点阵字符在窗口中央
2023-09-27 06:25:56
焊接机器人对焊接工装要求高吗
焊接机器人对焊接工装要求高吗?这是一个备受关注的问题。随着制造业的快速发展,焊接机器人已经成为了现代生产线上的重要一环。而为了确保焊接机器人的高效工作,对于焊接工装的要求也就随之而来了。本文将探讨
2023-09-18 18:30:4496
感应加热设备用于焊热处理效果清晰可见 #焊热处理
热处理
bcyk001发布于 2023-09-07 14:58:18
使用气密性检测检测气缸电磁阀的方法与技巧
气缸电磁阀是一种由电磁控制的重要工业设备,它是控制流体的自动化基础元件,并具有优良的控制精度和灵活性。为了保证其使用安全和性能稳定,对其密封性的检测是至关重要的。海瑞思科技对气缸电磁阀的气密性检测
2023-09-01 10:19:44294
海瑞思气密性检测设备满足从试产到量产全部密封性检测使用场景
之一,如若不然,介入过程中发生液体泄漏,轻则影响手术,严重的甚至危害病患安全。  医疗鞘管的气密性检测 检测设备:HC经典系列气密性检测仪待测部位:①:鲁尔接头、两个连接管结合处的气密性②:整个管道的气密性;③:鞘管
2023-08-25 10:13:44975
爆破综合试验机是什么?一文看懂爆破检测仪的测试原理、应用优势
什么是爆破综合试验机爆破综合试验机是一种用于测试材料爆破性能的设备。它由一个加压装置(爆破检测仪)、一个试验箱(工装治具)和一个检测系统(测试软件)组成。加压装置通过向试验箱内充入高压气体来产生爆破
2023-08-24 08:33:13457
新唐有过AEC-Q100认证的MCU没,适合装或者装的芯片?
2023-08-21 06:48:09
海瑞思科技气密性检测设备协助多个品牌产品成功上市
智能手表的市场在2015年苹果的加入,进入发展阶段。而后随着国内各大通讯厂商的加入正式进入蓬勃发展的阶段。市场不断扩大和下沉,然而市面上的手表却出现一个现象——产品同质化现象严重。 各大厂商在这几年间对智能可穿戴产品的不断探索与思考。随着穿戴技术不断迭代更新,市面上的手表厂家大致以真·智能手表、健康监测、大号手环、专业领域为突破方向。 运动智能手表    其中专业级的运动智能手表,则需更高的防水要求才能满足人们
2023-08-18 09:43:441003
多通道气密性检测设备
在许多工业环境中,确保设备、零件或产品的气密性是至关重要的。为了满足这些需求,多通道气密性检测设备被广泛应用,以提供准确且高效的解决方案。这篇文章将探讨这种设备的主要应用和优势。 多通道气密性检测
2023-08-11 15:32:39323
电源关闭的情况下运输出端有电压,求电路图分析
有个图纸,制作测试产品电压的小工装 如图。在电源关闭的情况下(24v断开,3.3v有)。运输出端有1.2V左右的电压。 我不太明白这是啥情况。运不上电 是怎么影像5.1k和10k分压的? 有电流从运放流出么?这是什么特性? 求大佬解惑 万分感谢!!!
2023-08-11 09:43:01
BUCK电路从输出滤波电容后面取反馈和电容取反馈的区别是什么?
BUCK电路从输出滤波电容后面取反馈和电容取反馈有什么不同吗?影响响应速度,可以详解一下吗?的是电流反馈
2023-07-31 17:04:21
充电宝是否需要进行气密性检测?-海瑞
气密性检测仪是一种用来测量物品封装是否存在泄露的设备,其工作原理主要基于压力变化或流量检测。在检测充电宝的气密性时,一般是在制造阶段进行的,主要是为了检测电池单元的气密性。 1. 压力变化法:充电
2023-07-20 10:20:09214
综合分析仪器
 一,产品概述HMPD-9104局综合分析仪为4通道、台式、TFT液晶显示,系统可靠,故障率低。除了可以用于高压电气设备的局部放电测量外(标配),还拥有对故障设备故障点精准定位的功能
2023-07-11 12:56:30
超声波局巡检仪
设备存在的故障隐患,把设备的故障消灭在萌芽状态,对保证设备和电网本身的安全起着至关重要的作用。电气设备检测的方法有很多,诸如:脉冲电流法、DGA法、超声波检测
2023-07-10 09:13:44
综合分析仪
 产品概述HMPD-9102局综合分析仪为2通道、台式、TFT液晶显示,系统可靠,故障率低。除了可以用于高压电气设备的局部放电测量外(标配),还拥有对故障设备故障点精准定位的功能(选配
2023-07-10 09:04:30
机器视觉检测设备原理
机器视觉检测设备原理 机器视觉缺陷检测的原理是基于人眼检验模拟,用简单的归纳思维来识别,如同生活当中医生诊断患者一样,这是一种典型的归纳和归类行为,从最古老的视觉、嗅觉、询问和切割,到今天
2023-06-29 11:37:38347
思科推出新的AI网络芯片,正面硬刚博通、Marvell
6 月 20 日,思科宣布推出专为人工智能超级计算机设计的新型网络芯片,在推出 Cisco Silicon One™ 三年半之后,思科宣布推出第四代设备,即 Cisco Silicon One
2023-06-21 15:55:577064
无局故障模拟试验装置
 产品介绍:模拟GIS内部各种放电现象,适用于GIS局带电检测的试验研究、仪器考核产品特点:真实性好:按实体GIS设计,真实模拟GIS内部的各种局故障。整体性好:升压变压器及耦合电容
2023-06-20 08:46:19
使用防水检测检测三防手机后壳的步骤-海瑞
的防水性能。 以下是一些使用防水检测检测三防手机后壳的步骤: 1.准备防水检测仪:这可能是一个能够模拟不同深度和压力的水的设备。它能够设置和控制测试条件,例如水深、压力以及测试时间。 2.安装手机后壳:将待测试的手机后壳安装到防
2023-06-08 11:35:28358
智能手表后壳防水检测设备还可以用来检测什么?-海瑞
智能手表后壳防水检测设备主要用于检测手表后壳的防水性能,确保其在各种环境中都能正常工作。这种设备主要使用压力或真空检测法,通过模拟不同的水深和压力环境,检测手表后壳是否能够防止水分进入。 除了智能
2023-06-02 10:39:57310
探寻手机喇叭防水性能的有效检测方法-海瑞
的防护等级标准,其中的两个数字分别代表了设备对尘埃(第一个数字)和水(第二个数字)的防护能力。例如,IP68等级的设备可以抵抗尘埃进入,并且在1.5米的水下持续30分钟仍能正常工作。 2. 浸水测试:这是一种直接的检测方法,将手机喇叭
2023-06-01 10:43:50451
气密性检测设备在医疗产品中的应用-海瑞
医疗产品在设计和生产过程中,其气密性是一个非常重要的质量标准,因为这直接影响到产品的性能和使用安全性。因此,气密性检测设备在医疗产品中的应用非常广泛,下面是几个典型的例子: 1.注射器和针管:这些
2023-05-31 11:14:35229
气密性检测设备检测氧气袋气密性能上的应用-海瑞
气密性检测设备检测氧气袋的气密性能上起着重要的作用。氧气袋,也常被称为氧气囊,主要用于储存和输送氧气,常用于医疗救治、高山症防治和深潜作业等环境。氧气袋的气密性直接影响着氧气的贮存和使用安全,因此
2023-05-30 10:58:03320
医疗行业对密封性检测仪的要求-海瑞
随着医疗行业的发展,密封性检测仪在医疗行业扮演着重要的角色。为了确保密封性检测仪满足医疗行业的要求,本文将详细介绍医疗行业对密封性检测仪的要求。 一、密封性检测仪的设计 1、密封性检测仪的外部
2023-05-27 15:46:44441
思科推出业内首款高性能仿真系统ZeBu Server 5,助力实现系统级芯片电子数字孪生
技(Synopsys, Inc.,纳斯达克股票代码:SNPS)近日推出了新思科技ZeBu® Server 5硬件仿真系统,以应对复杂的十亿门级和多
2023-05-26 16:58:20728
电源插头气密性检测的步骤-海瑞
,进行稳压、测试、放气等; 5、仪器依据程序,判定该待测品是否合格并给出相应的指示灯;      海瑞思成立于2008年,专研气密性检测仪器及配套设备,是⼀家集研发、制造、销售和服务于一体的大型高新技术企业。目前,海瑞思在售产品有8大系列
2023-05-25 14:25:30283
防水检测仪在养老监护手表中的应用-海瑞
随着社会老龄化的加剧,以及养老保障体系的不断完善,养老监护手表已经成为养老服务行业的新宠。而为了确保养老监护手表的安全性,防水检测方法及其在养老监护手表中的应用就显得尤为重要。 一、防水检测方法
2023-05-24 11:23:23190
SOS报警求救器气密性防水检测-海瑞
随着科技的不断发展,SOS报警求救器的气密性防水检测变得越来越重要,它能够更好地保障社会的安全和人民的生命安全。 一、 报警求救器的气密性防水检测原理 SOS报警求救器的气密性防水检测是通过检测
2023-05-23 17:25:43302
智能手表后壳防水检测设备如何使用?-海瑞
一、智能手表后壳防水检测设备的优势 1、高精度:智能手表后壳防水检测设备采用高精度的检测装置,可以实现高精度的防水检测,以保证智能手表的可靠性和安全性。 2、操作简单:智能手表后壳防水检测设备操作
2023-05-19 14:56:15471
东芝推出检测电子设备温升的简单解决方案Thermoflagger™
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出过温检测IC Thermoflagger系列的首两款产品:“TCTH021BE”,当检测到异常状态时,FLAG信号不带锁存功能
2023-05-19 09:37:48385
新能源汽车线束气密性检测的意义是什么?-海瑞
1、新能源汽车线束气密性检测的意义 新能源汽车线束气密性检测是新能源汽车制造过程中的重要环节,其目的在于确保新能源汽车线束的机械强度能够满足设计要求,并且能够有效地防止因气体泄漏造成的危害。气密性
2023-05-18 11:53:06587
东芝推出检测电子设备温升的简单解决方案ThermoflaggerTM
中国上海, 2023 年 5 月 16 日 ——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出过温检测IC ThermoflaggerTM系列的首两款产品:“TCTH021BE” 当检测
2023-05-17 14:44:58514
汽车配电箱壳体气密性检测原理及要求-海瑞
一、汽车配电箱壳体气密性检测基本原理 1.汽车配电箱壳体气密性检测检测汽车配电箱壳体的空气密封性能的检测方法。它利用一定的物理原理,通过把空气压力变化和空气流量变化0等检测参数,来判断汽车配电箱
2023-05-17 11:37:56513
如何维护和保养气密性检测仪?-海瑞
气密性检测仪是用于测量汽车、仓库、家用电器等产品气密性的一种检测仪器。气密性检测仪能够快速、准确地检测出产品的气密性。那么如何维护和保养气密性检测仪以保证其正常使用呢?下面就为大家介绍五个方面的保养
2023-05-12 14:07:18443
思科技正积极打造AI EDA套件
等)等设计流程。EDA 工具大体上分为模拟设计类、数字设计类、晶圆制造类、封装类、系统类等五大类。 现在EDA巨头新思科技正积极打造AI EDA套件;新思科推出了Synopsys.ai為晶片製造商打造全面性AI EDA套件。 Synopsys.ai为全面性涵盖设计、验证、测试和制造等流程之最先
2023-05-11 18:40:10914
防水测试仪可以用于哪些材料检测?-海瑞
一、防水测试仪的介绍 防水测试仪是一种可以测试绝缘性能的仪器,不仅可以检测样品的防水性能,还可以用来检测电子元件、各种塑料材料、金属材料、其他材料的防水性能,也可以检测各种产品设备的耐压性
2023-05-11 15:58:24276
气密性测试仪设备在操作时需要注意哪些安全事项-海瑞
一、气密性测试仪设备的应用领域 1、电子行业:电子行业中常用气密性测试仪设备来测量电子元件的气密性,以确保电子元件的正常使用; 2、医疗行业:气密性测试仪设备在医疗行业中也有广泛应用,主要用于检测
2023-05-09 17:28:19350
气密性测试仪设备对使用有哪些要求-深圳海瑞
:检查气密性测试仪设备的电源、接口、检测材料等,确保测试仪设备的正常使用; 2、操作流程:打开气密性测试仪设备,根据测试要求设定测试参数,将测试仪设备与待检测物体连接,启动测试仪设备,开始测试; 3、数据分析:根据测试结果
2023-05-05 15:20:03488
向技术要安全,新思科推出全新Polaris软件质量与安全平台
思科技近日宣布,已推出新一代Polaris Software Integrity Platform软件质量与安全平台,可提供全新的快速应用安全测试(Fast Application
2023-05-05 15:03:12894
气密性检测仪在操作前要准备哪些工作?-海瑞
气密性检测仪是一种用于检测空气密封性能的仪器设备。它主要是用来检测测试食品、制药、医疗器械、日化、汽车、电子元器件、文具、消费类电子等行业的包装袋、瓶、管、罐、盒等容器密封性的仪器,从而保证产品不会
2023-04-28 14:48:45276
防水性检测仪有什么用?可在那些领域使用?-海瑞
一、防水性检测仪的应用领域 1.电子行业:由于电子行业中的产品都是涉及到湿度、温度等环境要求,因此,利用防水性检测仪可以检测到这些环境要求,以确保产品的质量。 2.电气行业:由于电气设备会接触到
2023-04-25 15:20:13864
厦门连拓精密一站式为客户提供气密测试机、辅助气密测试工装服务
随着现在生产技术的进步,产品有了更高的要求,某些产品要达到规定的IP防水等级,这成了生产商的难题,检测产品与检测需求多样化,传统气密性测试方法无法满足,高效率、高精度的检测。这时,连拓精密气密性测试机应运而生,三款气密性测试机型,并配合以检测工装治具、快速密封连接器,覆盖生产商97%的检测需求。
2023-04-25 09:55:42227
海瑞思锂电池Pack包一体化气密性检测方案
针对电池包及液冷板等组件气密性检测需求,海瑞思创新推出锂电池Pack包一体化气密性解决方案,实现高效、精准、智能气密性检测,助力电池及汽车企业降低设备采购成本,提高检测效率及准确性。
2023-04-23 10:46:041212
海瑞思锂电池Pack包一体化气密性检测方案,助力锂电池生产效率及品质提升
密封性能应达到IP67级,以确保电池包在车辆行驶过程中遇水、涉水时的安全。 针对电池包及液冷板等组件气密性检测需求,海瑞思创新推出锂电池Pack包一体化气密性解决方案,实现高效、精准、智能气密性检测,助力电池及汽车企业降低设备采购成
2023-04-17 15:53:051031
有什么方法可以添加闪存和闪存构建步骤吗?
有什么方法可以添加闪存和闪存构建步骤吗?对于我的系统,我必须向 ESP 发送一条特殊命令以将其置于引导加载程序模式,然后再发送一条命令使其真正启动。除了正常的构建步骤之外,我似乎无法在 IDF 中找到任何用于增加构建步骤的文档。谁能指出我的好方向?
2023-04-14 08:07:35
X-Ray无损检测设备有哪些特点?
X-Ray无损检测设备是指以X射线作为检测介质,以无损检测方式,通过放射线穿过物体而获取影像,并以此来评估物体内部缺陷的检测设备。 X-Ray无损检测设备具有自动检测、精准度高、快速检测等特点,可以
2023-04-12 13:55:23455
8051单片机PC指针指令取出的指令放到哪里?
8051单片机PC指针指令,取出的指令放到哪里?又是在哪里译码?
2023-04-12 11:45:55
思科销毁在俄罗斯价值约19亿卢布的备件!;朱晓彤晋升特斯拉全球管理层
“物理”销毁了价值18.6亿卢布的未出售设备(2334万美元,约1.58亿元人民币)。 思科在2022年3月宣布决定停止在俄罗斯和白俄罗斯的运营几个月后,于2023年1月销毁了这些设备库存。实际销毁的设备主要包括该公司设备的备件,这些备件由于思科响应当时政策而
2023-04-07 18:45:07551
PCBA检测技术与工艺标准流程介绍
过程控制数据包括印刷偏移和焊锡量信息及有关印刷焊膏的定性信息;  2)回流焊。此检测点的检查是在元件贴装完成和PCB送入回流炉之前完成的。这是一个典型的检测点,可发现来自焊膏印刷以及机器贴的大多数缺陷
2023-04-07 14:41:37
X-Ray检测设备在芯片检测中的应用
X-Ray检测设备是一种常见的芯片检测设备,它可以检测出芯片内部的结构特征,从而检测出细小结构的缺陷,并对芯片的性能进行优化。X-Ray检测设备可以对芯片的结构、工艺、封装、焊点等进行全面检测,从而
2023-04-06 14:16:48800
X-Ray检测设备在SMT封装检测中的应用
X-Ray检测设备在SMT封装检测中发挥着至关重要的作用。近年来,由于SMT封装所需的低成本、高效率和可靠性要求日益提高,X-Ray检测设备在SMT封装检测中的应用也日益重要。X-Ray检测设备可以
2023-04-04 11:14:29820
思科技发布业界首款全栈式AI驱动型EDA解决方案Synopsys.ai
)、IBM、联发科(MediaTek)和瑞萨电子(Renesas)均对新思科技的AI驱动型EDA设计策略表示支持,并已利用Synopsys.ai解决方案取得显著成果:瑞萨电子在减少功能覆盖盲区方面实现
2023-04-03 16:03:26
X-ray检测设备在汽车电子检测维修中的重要性
X-ray检测设备在汽车电子检测维修中发挥着重要的作用,它可以用来检测汽车内部的电路板,比如检测短路、断路、开路等情况,这些情况下,X-ray检测设备可以发挥出它的作用,使汽车电子检测维修更加准确
2023-04-03 15:08:50446
应用X-ray无损检测设备有哪些优势?
1、X-ray无损检测设备检测精度高,可以检测到微小的缺陷。X-ray无损检测设备采用X射线,可以检测出很多尺寸较小的缺陷,尤其是深度缺陷,检测精度高达0.1mm。另外,X射线能够透过物体,检测
2023-03-29 11:32:29596
在线式和离线式X射线检测设备有哪些区别?
X射线检测设备是一种具有高能X射线技术的设备,它可以用来检测物体内部的缺陷或不良状况。X射线检测设备可以分为在线式和离线式两种。 在线式X射线检测设备是指在生产线上安装的X射线检测设备,它可以实时
2023-03-24 11:46:141279
已全部加载完成
