集成芯片在多个领域具有广泛的应用,它的主要用途可以总结为以下几个方面。
2024-03-19 15:51:2659 高频继电器的工作原理 高频继电器的特点 高频继电器是一种能够在高频率范围内进行开关操作的电器元件。其主要用途包括在无线通信、广播、雷达、航空航天等领域中的高频电路中进行信号的开关、分配和控制
2024-03-06 15:23:59188 过流继电器的工作原理 过流继电器的作用 热过载继电器和过流继电器的区别 过流继电器的工作原理: 过流继电器是一种用来检测电路中的过流情况的保护装置。它的工作原理基于电流传感器,通过感应电路中的电流
2024-03-06 15:17:24149 固态继电器和中间继电器的区别 固态继电器和中间继电器是两种常见的继电器类型,它们在工业控制和电子领域有着不同的应用。本文将详细介绍固态继电器和中间继电器的区别,并从工作原理、结构特点、应用范围
2024-03-05 16:44:01239 在工业自动化和电力系统的控制领域,接触器和继电器是两种极为重要的电气元件。它们虽然在功能上有着相似之处,但在应用、结构和工作原理上却各有特色。 接触器和继电器都是电气控制设备,主要用于电路的接通
2024-02-27 08:38:06159 第一个电路 (1) 时,它会激活电磁体(棕色),产生磁场(蓝色),吸引触点(红色)并激活第二个电路 (2)。当电源关闭时,弹簧将触点拉回到原来的位置,再次关闭第二个电路。
这是“常开”(NO) 继电器
2024-02-23 09:48:00
独立显示芯片有什么用 独立显卡的主要用途和优势包括 独立显示芯片(GPU)是一种专门用于处理图形和图像的芯片,它通常单独存在于电脑、移动设备或游戏机等设备中。相比之下,集成显卡则与主处理器(CPU
2024-02-19 09:25:24288 安全继电器具有内置的故障检测机制和逻辑,以实时监测继电器本身的运行状态。在发生故障时,安全继电器会采取相应的断开或切断操作,以保证人员和设备的安全。
2024-02-06 15:57:12412 时间继电器的作用和原理: 时间继电器(Time Delay Relay)是一种继电器,它在控制电路中根据预设的时间延迟来开关电路。它在很多电气和电子设备中广泛应用,主要用于控制电路的延时启动、延时
2024-02-05 11:11:31386 将详细介绍单稳态触发器的主要用途、功能和特点。 一、单稳态触发器的主要用途 脉冲宽度调整:单稳态触发器被广泛应用于脉冲调整电路中,可以根据设计要求调整输出脉冲的宽度。例如,在数字系统中,可以利用单稳态触发器生成
2024-02-05 10:54:51362 对电路进行切换和控制。中间继电器的作用非常广泛,主要包括以下几个方面。 电路分离和保护:中间继电器可以将控制电路与被控电路分离,保护被控电路免受控制电路的干扰。在电路中,控制信号可以通过继电器的线圈进行传导,而
2024-02-04 15:37:45409 电感器在电路中的主要用途有哪四种? 电感器是电子电路中常见的一种 passie元件,其主要作用是存储和调整电流。电感器在电路中的主要用途有以下四种: 1. 电感滤波器: 电感滤波器是电路中常用的一种
2024-02-03 15:07:48425 继电器是一种电控制器件,它具有放大电路和控制电路之间的隔离作用,被广泛应用于各种电气控制系统中。继电器主要由电磁激磁系统和触点系统组成,通过控制电磁激磁系统的通断,从而实现对触点状态的控制。 继电器
2024-01-30 09:55:34762 电磁继电器对比光耦继电器的优点 电磁继电器和光耦继电器都是常见的继电器类型,它们在工业控制和电气设备中都有广泛的应用。两者都能实现电路的开关控制功能,但由于其工作原理和结构不同,它们存在一些优缺点
2024-01-23 16:05:27374 延时继电器是一种常用的电子设备,它能够延迟触发继电器的动作,从而在电路中产生一定的延时效果。它在工业自动化控制、电气设备保护、通信系统和家庭电器控制等领域中广泛应用。 一、延时继电器的工作原理 延时
2024-01-19 11:24:54758 继电器是一种用来控制电路的装置,常用于家庭及商业照明系统中,用于控制灯泡的开关。继电器通过改变电路中的电流流向,从而实现对灯泡的控制。在接线继电器和灯泡之前,需要明确继电器的类型以及其规格和灯泡
2024-01-17 11:21:45563 请问一下ADP1850/ADP1851 外部的DL/DH MOSFET为什么需要各摆2颗MOSFET,主要用途为何?为什么需要DL/DH需要各摆2颗?就以ADP1850的BSC0902NS
2024-01-09 07:33:10
压力继电器工作原理 压力继电器的使用 压力继电器,作为一种常见的工业自动化控制装置,主要用于监测和控制液压、气压等不同介质的压力。它的工作原理基于一个简单而有效的操作机制,可以通过调整设定值来实现
2023-12-26 15:26:45532 ,以帮助读者更好地理解和区分接触器和继电器。 **一、使用范围** 接触器广泛应用于工业生产过程中的电机控制、启动和保护等方面,适用于大电流、高压力等恶劣环境。而继电器则主要用于电气安装系统、自动化控制系统、通信设备等
2023-12-20 10:56:31665 热继电器是一种电气保护装置,主要用于电机、变压器等电气设备的过载保护。
2023-12-14 16:02:441367 什么是布电线?布电线的用途 不同规格布电线的主要用途 布电线是指将电线材料按照一定规格与要求布设在建筑物内,用于导电和输送电能的一种电线布线方式。 布电线的用途非常广泛,主要包括以下几个方面
2023-12-11 15:16:46942 静电放电发生器原理 静电放电发生器的主要用途 静电发生器怎么使用 静电放电发生器(Electrostatic Discharge Generator)是一种用于模拟和测试电子器件和系统在静电放电
2023-11-23 10:07:22664 三相稳压器的作用与功效是什么?三相稳压器的主要用途有哪些? 三相稳压器是一种用于稳定三相电源波形和电压的设备。它通过监测和调节输入电源的波形和电压,确保输出电源的稳定性和可靠性。三相稳压器在工业生产
2023-11-20 14:37:39457 汽车继电器的工作原理 汽车继电器的基本作用 汽车继电器的触发方式 汽车继电器的常见类型 汽车继电器是一种电器装置,其主要功能是通过电磁吸合和分离的方式来控制电路的开关。它通常由电磁铁、固定铁芯
2023-11-17 14:35:331236 液位继电器的接线方法及工作原理是怎样的呢? 液位继电器是一种常用的控制设备,主要用于控制液位的高低。它具有安装简单、操作方便、可靠性高的特点,广泛应用于各种工业和民用领域。 液位继电器的接线方法
2023-11-17 14:28:38889 和接触器的基本原理、搭配使用的优势、电路连接及使用注意事项等。 一、继电器和接触器的基本原理 1. 继电器的原理 继电器是一种电器开关,主要由电磁激励系统和联动系统两部分组成。当继电器的触点闭合时,可以形成一个通路,使
2023-11-17 14:28:32774 磁保持继电器的定义、应用及未来发展趋势 磁保持继电器是一种电磁继电器,具有特殊的工作原理和功能。它可以通过电流斩波电路控制,实现在没有外部电源的情况下实现电气信号的保持。磁保持继电器被广泛应用于各个
2023-11-17 14:23:19577 你知道继电器的其他分类方法吗?这些继电器都有什么作用呢? 继电器是一种电气控制装置,其作用是在控制电路中完成电信号的增强、转换、隔离、保护等功能。根据其工作原理、结构和用途的不同,可以将继电器进行
2023-11-17 13:00:00365 汽车上有很多继电器,你知道怎么分类吗? 当谈到汽车的继电器时,我们可以将其分类为以下几个类别:主要继电器,辅助继电器,灯光继电器,辅助系统继电器和其他特殊用途继电器。 1. 主要继电器: 主要继电器
2023-11-17 12:59:571500 闪光继电器和普通继电器确实存在本质区别。
2023-11-14 15:15:18690 都应该不超过1A。由于跳闸,我做了下面的工作,没有改观:
更换跳闸的电机线路;
将跳闸的热继电器和别的热继电器对调;
对调跳闸和不跳闸的电机;
调大变频器的减速时间;
但是每次还是一个电机对应的热点电器
2023-11-13 07:54:34
上的应用。
什么是继电器?
继电器是一种由相对较小的电流操作的电磁开关,可以打开或关闭更大的电流。
继电器的核心是电磁体(当电流流过时变成临时磁铁的线圈)。您可以将继电器视为一种电动杠杆:用微小的电流打开
2023-11-10 14:33:47
什么是C++虚函数? 应该怎么定义? 主要用途是什么?
2023-11-08 06:58:27
时间继电器的特点 时间继电器有哪些用途 时间继电器如何接线 时间继电器是一种按照预设时间延时后触发的电器开关装置,它具有以下几个特点。 首先,时间继电器具有精确的定时功能。它能够在设定的时间间隔
2023-11-07 10:13:09960 电磁式继电器根据其不同的工作方式和用途可以分为多种类型,常见的电磁式继电器包括: 1. 根据触点结构分类 a. 正常开触点继电器(NO) b. 正常闭触点继电器(NC) c. 单触点继电器 d. 双触点继电器 2. 根据动作类型分类 a. 常开式继电
2023-11-07 10:13:06693 如何实现使用labview实现对16路继电器板,每按下任意布尔开关一次,继电器灯亮一次,同时刷新LED灯。
2023-10-30 10:20:00
辅助继电器有什么用?辅助继电器的定义和作用 辅助继电器是一种电气设备,通过控制电路中的信号来控制其他装置的电子元件。辅助继电器的作用范围非常广泛,可用于电力系统中的控制、保护、自动化和通讯系统
2023-10-27 10:20:41792 热继电器主要用在电气设备上,避免其发生烧毁现象。热继电器由电热丝、导板、弹簧等组成。一旦电流过大,热继电器内的触点就会发生相应的闭合动作,起到长期保护作用。但热继电器无法保护瞬间电路负荷或短路情况。
2023-10-18 09:38:07972 隔离开关的主要用途 1、用来隔离电源,保证检修安全,使检修的电气设备与电源有明显的断开点; 2、进行倒闸操作以改变系统运行方式,如在双母线运行的电路中,利用隔离开关将设备或线路从一组母线切换到另一组母线上去; 3、在一定
2023-10-12 10:45:481642 一、变压器的主要用途 变压器按用途一般分为电力变压器和特殊变压器两大类。 1、电力变压器的用途 电力变压器是指电力系统一次回路中输、配、供电用的变压器。 1)升高电压 由于发电机输出电压受发电机绝缘
2023-10-11 10:18:111454 热继电器是利用电流通过发热元件产生的热量,使检测原件受热弯曲,推动执行机构动作的电器,主要用于三相电动机的过载保护、断相保护或三相电流不平衡及其他电气设备发热状态的控制。由于热继电器中的发热元件
2023-10-10 09:53:073752 光隔离器的主要用途和优点 光隔离器是一种电气器件,用于隔离高电压和低电压电路之间的信号,以保护低电压电路内部的器件免受高电压干扰。 光隔离器的主要用途: 1. 电信和通信系统:在长距离的通信线路
2023-09-26 16:55:21701 机电继电器和固态继电器的区别 机电继电器和固态继电器是工程师和电子工程学生常见的两种继电器类型。继电器是电子系统中最常用的元器件之一,它们帮助控制电路,从而实现自动化控制。虽然这两种继电器都有某些
2023-09-26 16:38:42535 固态继电器的工作原理及作用 固态继电器是一种无触点的电子开关装置,主要用于控制和保护电气设备。相对于传统的机械继电器,固态继电器具有更长的寿命、更高的可靠性和更精确的控制,因此被广泛应用于电力
2023-09-26 16:38:351888 电磁继电器和固态继电器的区别 继电器是一种常用的电器元件,广泛应用于电力、电子、通讯、自动化、机械控制等领域。继电器的功能是将电路的控制信号转换成相应的电路功能。目前的继电器分为电磁继电器和固态
2023-09-26 16:38:211407 逻辑分析仪是干啥用的 逻辑分析仪的主要用途 逻辑分析仪的应用场景 逻辑分析仪是一种高性能的电子测试仪器,广泛应用于电子产品的开发和测试过程中,它在数据通信、计算机系统设计等领域中有着非常重要的作用
2023-09-19 16:03:241607 在本文中,我们将探讨固态继电器的功能和应用。
2023-09-19 09:17:29948 热继电器是利用电流通过发热元件产生的热量,使检测元件受热弯曲,推动执行机构动作的电器,主要用于三相电动机的过载保护、断相保护或三相电流不平衡及其他电气设备发热状态的控制。由于热继电器中的发热元件
2023-09-14 10:36:122433 高频变压器的工作原理和主要用途 高频变压器是一种特殊的电子元件,它起到将高频电能从一个电路中传输到另一个电路中的作用。高频变压器的工作原理主要是利用电磁感应的原理,在高频电场下通过互感作用从而实现
2023-09-04 17:22:192467 数字示波器的工作原理 示波器的主要用途 数字示波器的工作原理及其主要用途 数字示波器(DSO)是电子测试仪器中的一种,它采用数字化技术,将信号转换为数字信号,并通过计算机算法对信号进行处理、分析
2023-09-04 16:52:031775 低通滤波器是一种用于信号处理的电子电路,其主要作用是通过滤除高频成分,只允许低频信号通过。
2023-09-04 16:07:471488 继电器原理 继电器特性详解 继电器原理与特性详解 继电器是一种灵活开关,可以控制高电压或高电流的电路。它是通过低电压或低电流来控制电路中高电压或高电流的元器件。继电器广泛应用于电力、机械、通信
2023-08-28 17:42:501587 继电器的主要技术参数 继电器是一种用于控制电路的电气开关,常用于电力系统、自动化控制系统、通讯系统等领域。它通过电磁作用将一个电路的控制信号转换成另一个电路的控制信号,从而完成对于电路的控制。继电器
2023-08-27 16:56:354622 什么是继电器 继电器指的是一种电子元器件,其主要功能是通过电信号的控制来实现电路的开闭。它在电路控制、自动化控制、电力系统保护及其他领域中广泛应用。继电器的本质是一种电磁装置,通过电磁感应作用实现
2023-08-27 16:49:441870 继电器的技术要求 一、继电器的基础概念和分类 继电器是一种除晶体管外最重要的控制元件之一,广泛应用于工控、家电、汽车电子等领域。继电器主要是依靠电磁力作用实现的,通过控制电磁线圈的电流来控制继电器
2023-08-27 16:49:391059 光耦继电器是一种电子元器件,也是固态继电器的一种,其主要作用是隔离输入与输出电路,用于保护或者控制电路的正常工作。
2023-08-24 11:09:161044 PE保护膜的主要用途有哪些领域? PE保护膜,又称聚乙烯保护膜,是一种常见的保护材料,被广泛应用于各个领域以保护物体表面免受外部因素的影响。本文将详细介绍PE保护膜的主要用途,以及在不同行业中的具体
2023-08-23 17:35:531102 NTC传感器元件是所有主要用途中各种温度测量的功能基础。TDK开发并制造具有优异耐介质性和长期稳定性的高精度温度传感器,用于汽车、工业、家庭和加热电器市场。TDK提供标准环氧树脂和玻璃封装、温度可达
2023-08-22 17:21:41947 和故障诊断系统等。 继电器使用量会随汽车档次的提升而增加安装用量,通常每辆汽车需要配备几十颗继电器,而在高端汽车中,由于继电器控制的电路功率、功能复杂程度增加,稳定性、静音性、抗干扰性要求更高,继电器的使用
2023-07-07 18:05:02579 固态继电器(Solid State Relay,简称SSR),是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件。与机电继电器相比用途相同,但由于没有移动部件,故称为“固态”。
2023-07-04 09:17:361048 宽带固定衰减器是一种用于调节信号强度的无源电子元件。它的主要用途是在射频(RF)和微波领域中,用于精确控制信号的衰减程度,以满足特定的应用需求。以下是宽带固定衰减器的主要用途和指标:
2023-06-10 11:19:14450 节点单片机。我想控制两个(相同的)继电器,它们在收到 3.3V 电压后激活。继电器的控制线圈有两个端子(假设为 R1 和 R2)。我有一些想法,但也有一些疑问:
1)将 R1 连接到 3V3(在
2023-06-05 07:33:58
功率继电器是一种电气设备,主要用于控制大功率负载。其作用类似于普通继电器,但可以承受更高的电流和电压。在工业自动化和电力控制领域,功率继电器被广泛应用。
2023-06-01 09:47:093271 用单片机加继电器控制220V市电通断,推荐继电器。如何选择继电器,需要什么参数。
2023-05-31 07:30:56
/RCSN/hpm6750evkmini_demo
Openmv:https://gitee.com/RCSN/openmv_for_hpm
主要用途: HPM6750 应用程序示例及Openmv开源系统
2023-05-25 16:13:36
我有一个继电器板,我正试图用 sp8266 驱动它。
简短的解释是控制电路的输入电压为 5V,继电器为 12V。
我将 12v 馈入继电器,将 5V 馈入控制电路,同时将相同的电源馈入
2023-05-25 09:03:13
说起X电容,它指的就是X型安规电容器,其中包括X1电容和X2电容两类,而且后者使用量更大,X电容有什么特点和用途呢?
2023-05-22 10:37:191187 我想知道 MCUExpresso IDE 是否提供与其他 IDE 类似的功能来计算代码执行期间的峰值 RAM 使用量。
我有一种情况,我正在运行一个转换后的 .tflite 文件,想看看需要分配
2023-05-06 08:17:21
MCU芯片是一种内部集成了微处理器、存储器、外设接口和定时器等多种功能的单芯片微控制器。MCU芯片小巧、功能强大、易于控制和集成,因此在许多电子产品中得到了广泛的应用。本文将介绍MCU芯片的主要用途
2023-05-05 15:54:031173 继电器的使用非常广泛,所以我们应当对继电器这类器件具备基本的认识。为增进大家对继电器的了解,下面Ameya360电
子元器件采购网将对辅助继电器的分类,以及交流继电器和直流继电器的区分方法予以介绍。
2023-05-04 11:18:181 系列型号 DD-1/40接地继电器; DD-1/50接地继电器; DD-1/60接地继电器; 一、用途 DD-1型接地继电器为瞬时动作的过电流继电器,用作小电流接地电力系统高电压三相交流发电机
2023-05-04 10:54:260 继电器是常用的开关型电控器件,根据工作原理、结构和功能的不同,可以分为电磁继电器、固态继电器、时间继电器、温度继
电器、光继电器等。本文中主要介绍电磁继电器。
电磁继电器主要由线圈、衔铁和触点
2023-05-04 10:28:031 摘 要:据了解,我国每年剩余电流动作继电器(RCD)的使用量超过2.7亿台,属于CCC认证产品,广泛应用于住宅、办公、商业、酒店、学校等民用建筑和数据中心及工业场所。
2023-04-28 13:03:52637 继电器的好处除了便宜和易维修外,还有什么好处可以让主机厂依旧坚守继电器。以前在商用车主机厂做的电路板,总工说 输出控制一定要使用继电器。其实挺奇怪,为什么一定要用继电器?MOS管的好处明显,无触点,速度快,还没噪音。有人 觉得最大的可能性就是技术惯性,懒得改,你们觉得呢?
2023-04-28 11:48:400 继电器是一种用于响应施加的输入信号,而在两个或多个点或设备之间提供连接的设备。换句话说,继电器提供了控制
器和设备之间的隔离,因为我们知道设备可以在AC和DC上工作,但是他们从微控制器接收信号,因此,我们需要一个继电器
来弥补差距。当需要用小电信号控制大量电流或电压时,继电器非常有用。
2023-04-28 11:14:130 JDZY-1400中间继电器规格书免费下载。用速中间继电器主要用于各种保护和自动控制装置中,保护和控制回路的触点数量及触点容量。其功能与DZY电磁式中间继电器完全兼容。交直流两用快速导轨安装结构,适合各种导轨安装。螺钉压接式端子。
2023-04-28 10:23:351 器,继电器就是通过电磁铁的通断电来控制主电路的通断,早期的电脑就是使用继电器组成的,继电器有常开触点和常闭触电,下面的2张继电器的图
就是从网上找来的,第1张是常开触点,控制端不通电,继电器不吸合,第2张是常闭触点,控制端不通电,继电器吸合,主要是用于非门.其实也可以用常开按钮和
常闭按钮简单理解
2023-04-27 09:48:270 液晶拼接屏以高清晰、大尺寸、小拼缝的优势,得到众多用户的喜欢与认可,在当今的显示领域发挥着极其重要的作用。随着液晶技术的日益成熟,液晶拼接屏的应用越来越广泛。那么,液晶拼接屏主要用途有哪些?我们一起来看下景信科技小编为大家做的介绍!
2023-04-26 17:36:04418 继电器是一种电控制器件,具备控制输入系统和输出系统互动的能力,常被应用于自动控制设计中,是具有(强弱电)隔离功能
的,利用较小电流去控制较大电流的一种“自动开关”。继电器按照原理可以分为电磁继电器
2023-04-26 11:27:367 固态继电器和电磁继电器模块 固态继电器的特点 直流固态继电器和交流固态继电器 电磁继电器的特点 直流固态继电器模块、交流固态继电器模块和电磁继电器模块测试比较 固态继电器与电磁继电器的比较 原文链接
2023-04-26 10:47:099 笔者想借用这篇文章和TLP3547这款光固态继电器,再次给大家分享一下光电固态继电器和传统的机械继电器的差异。。说到继电器,可能大家在熟悉不过了,淘宝一搜也是一大把,传统的继电器有机械继电器、固态
2023-04-26 09:29:461 继电器的左边部分时VCC Ground ,控制引脚(主要是接单片机的I/O口进行控制),右边是公共端和常开端和常闭端,继电器 的左边和右边是不互通的,独立的,以低电平触发的继电器为例子,当给它一个低电平(0),继电器会打开,从常闭端打 到常开端,从而对负载(风扇或者电机机型控制)
2023-04-21 14:33:540 固态继电器 固态继电器是一种全电子电路组合元件,它依靠半导体器件和电子元件的电磁和光学特性来完成其隔离和继电器开关功能。与传统的电磁继电器相比,固态继电器是一种没有机械和运动部件的继电器,但具有
2023-04-21 11:28:504 内容包括抗浪涌继电器、小型大电流继电器的介绍与选型,继电器驱动与拉弧处理等。
2023-04-21 11:11:071 继电器是一种电控制器件,其在工业控制领域作为一个开关的存在,当设定的条件满足时,可以开启或关闭控制电路。当然这 种开关的主要应用场景为工控领域,它主要的起的作用是实现小电流对大电流回路的控制,具体
2023-04-21 11:03:371 继电器使用 继电器基本说明 继电器就相当于一个开关,接在任意线上,通过控制信号下控制通断;一般是断开状态,此时线就断开了,没导通;在控制信号作用下继电器闭合,则线就接在了一起,导通了。 继电器
2023-04-21 10:57:390 通俗点讲,可以把继电器理解成是一些功能设备的控制开关。
● LOW:给到低电平时,电路接通;
●HIGH:给到高电平时,电路断开;
继电器主要用于控制电路,是一种电控制器件,当输入量的变化达到
2023-04-21 10:41:030 电磁继电器和固态继电器的区别 继电器是一种电控制开关器件,其本质是利用小电流去控制大电流的一种“自动开关”,或者说利用弱电去控制强电的一种控制方式。继电器可分为传统的电磁继电器和固态继电器。 电磁
2023-04-21 10:37:071 由可编程控制取代。然而,第二个功能仍然是控制系统架构的重要组成部分。 继电器的两个主要功能 继电器的第一个功能是提供电路的逻辑序列,允许输入设备的各种组合按照非常具体的逻辑步骤驱动输出机械。梯形图的第一
2023-04-21 10:14:510 继电器(英文名称relay)是一种电控制器件,主要用于控制与保护电路中做信号转换用。它具有输入电路和输出电路,当感应
元件中的输入量变化到一定值时继电器动作,执行元件便接通和断开控制回路。在电路
2023-04-21 10:09:3217 的计算机也是使用大量继电器来实现布尔逻辑功能的。信号继电器是 继电器 的一个主要子类且用途特定,通常在通信领域具有重要作用。本文将介绍信号继电器,具体包括信号继电器的概念、与其他继电器的差异及关键的选型标准等。 01 信号
2023-04-20 05:10:02725 液晶拼接屏以高清晰、大尺寸、小拼缝的优势,得到众多用户的喜欢与认可,在当今的显示领域发挥着极其重要的作用。随着液晶技术的日益成熟,液晶拼接屏的应用越来越广泛。那么,液晶拼接屏主要用途有哪些?我们一起来看下景信科技小编为大家做的介绍!
2023-04-19 15:36:36567 热继电器是在通过电流时依靠发热元件所产生的热量而动作的一种低压电器,主要用于电动机的过载保护及其它电气设备发热状态的控制,有些型号的热继电器还具有断相及电流不平衡运行的保护。
2023-04-04 11:12:022187 ESP8266 ESP-01S Relay模块WIFI 继电器智能插座加多ESP-01S
2023-04-04 11:05:03
继电器一般用于接通和断开电路来发布控制命令和反映设备状态,是构成自动控制和远程控制电路的重要原件。继电器发生泄漏,将影响设备整体的运行,为保证继电器正常工作,气密性检测是必不可少的一项。连拓精密今天带大家一起了解一下我们是如何检测继电器气密性的,以下是我们要用的连拓精密继电器气密性测试仪。
2023-04-03 09:42:29327 【任务】通过一个瞬动按钮(不自锁)控制一个24VDC继电器:按下按钮,继电器吸合;再次按下按钮,继电器释放;如此反复交替动作。
2023-03-29 11:46:361738 本文介绍了电继电器和固态继电器的区别
2023-03-27 14:12:55915 相序继电器是一种电力保护装置,主要用于检测电力系统的相序并控制其正确的顺序。在三相电力系统中,相序是指三个相位顺序的顺序,也就是A、B、C三个相位的先后顺序。如果相序错误,电力系统的设备和电机等可能会受到损害,因此需要使用相序继电器进行保护。
2023-03-23 13:55:273023
查看更多
