近日,九联科技再次引领行业潮流,隆重推出全新“猎户座”UMG233系列5G RedCap鸿蒙模组及解决方案。这一系列产品采用了前沿的5G R17规范下的RedCap技术标准,并创新性地支持搭载“鸿蒙”操作系统,为物联网领域注入了新的活力。
2024-03-18 09:35:54114 硅谷初创企业 Ethernovia宣布推出全球首款采用 7nm 工艺的单端口和四端口 10G 至 1G 汽车 PHY 收发器系列样品,将在汽车领域带来巨大变革,满足软件定义车辆 (SDV) 不断增长的带宽需求
2024-03-15 09:07:00655 压接区是唯一设计受到压接工艺影响的部分。使用连接器制造商推荐的端接设备,夹紧压接区,从而牢固地与线缆连接。理想情况下,您将端子压接在线缆上的所有工作仅发生在压接区。
2024-03-07 10:03:3993 FS6212系列是以 CMOS 工艺制造的高精度超快响应低压差线性稳压器
2024-03-04 21:07:4918 电子发烧友网站提供《低功率低噪声150 mA低输出线性调节器TPS764系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 11:11:240 电子发烧友网站提供《低功率50 mA低输出线性调节器TPS760系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 11:09:450 电子发烧友网站提供《超低功率100 mA低输出线性调节器TPS769xx系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 18:22:140 电子发烧友网站提供《超低功率50 mA低输出线性调节器TPS770xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 14:48:250 此前,国内只有华为手机支持卫星通信,相较于国外众多手机支持卫星通信的情况,大有“寡不敌众”之势。而近期,有消息传出,继华为之后,国内的多家手机厂商也有望支持卫星通信功能。 据同茂线性马达小编所知
2024-02-28 08:18:166
表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是现代电子制造业中的一种重要技术,主要用于将电子元件贴装在印刷电路板(PCB)上。
在SMT中,红胶工艺和锡膏工艺是两种
2024-02-27 18:30:59
随着信息技术的飞速发展,数据传输的可靠性、稳定性及安全性日益成为行业关注的焦点。以太网技术,作为通信技术的核心,其成熟发展使得统一行业标准的呼声愈发高涨。在这一背景下,国际巨头长期主导着以太网技术标准
2024-02-26 09:44:15155 直流无刷电机的调速方法方法一:
用电压来操控速度,扭力主要由电流来操控,一般会带一个配套的电机驱动器,更改驱动器的輸出电压 就还可以操控无刷电机的速度,如果没有驱动器,想自已真接操控马达的话,需要看马达的功率和工作电流。
2024-02-06 22:38:001089 热电阻的引出线方式有几种?都有什么影响? 热电阻是一种常用的温度测量元件,通过测量材料电阻随温度变化的特性来实现温度的检测。而热电阻的引出线方式在应用中是非常重要的,可以影响到测量的准确性和稳定性
2024-02-05 11:14:36425 电机和马达是一回事吗 马达和电机有什么区别 电机和马达是一回事吗? 电机和马达是同一个名词的不同表达方式。在一些地区,特别是中国,人们更倾向于使用“电机”来指代电动机,而在其他地区则更常用“马达
2024-02-03 09:19:26893 LRA线性马达(Linear Resonant Actuator)是一种基于共振原理的线性震动马达,广泛应用于手机、游戏手柄、触觉反馈设备等领域。本文将深入剖析LRA线性马达的原理、工作机制、应用场景以及其在科技创新中的崭新作用。
2024-02-02 09:27:06162 服务范围PCB、PCBA、汽车焊接零部件检测标准1、整车厂标准:韩系(含合资)-ES90000系列、⽇系(含合资)-TSC0507G、TSC0509G、 TSC0510GTSC3005G
2024-01-29 22:37:53
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE) 新推出的ELCON Micro线到板电源解决方案升级系统载流能力,该解决方案采用3.0mm的标准工业封装,各引脚提供的电流高达
2024-01-26 16:02:28
全球微电子工程公司Melexis近日宣布,推出首款采用全新专利Triphibian™技术的压力传感器芯片MLX90830。
2024-01-22 13:58:09391 WiMAX 技术标准是由 IEEE 802 第 16 工作组制定的无线城域网 (WMAN) 标准,专门用于点对多点宽带无线接入。最初开发并推出了 802.16a,但现在它得到了进一步的完善。
2024-01-15 16:28:06167 对于槽数较多的定子结构来说,Hairpin的出线和焊接工艺难度加大,波绕组则不存在端部焊点的问题,相对而言更适合多槽定子。
2024-01-11 09:52:43116 前沿的Wi-Fi性能突破无线连接边界,为下一代物联网和移动终端设备提供更佳的联网体验。该系列模组采用最新的Wi-Fi7技术标准,提供更高的传输速率、更大的连接容量和更优
2024-01-10 08:28:52511 昆山同茂电子深耕音圈马达领域十余年,同茂造音圈马达包括圆柱形音圈马达、矩形音圈马达、平板型音圈马达、摆动型音圈马达喝轴式音圈马达五大类。 同茂造音圈马达除轴式音圈马达外,基本由定子和动子组成,其中
2024-01-10 08:21:5486 电子发烧友网站提供《对纸机烘缸轴磨损采用现场修复工艺的步骤.docx》资料免费下载
2024-01-08 16:35:170 英飞凌推出业内首款采用全新 OptiMOS 7 技术的 15 V 沟槽功率 MOSFET。这项技术经过系统和应用优化,主要应用于服务器和计算应用中的低输出电压 DC-DC 转换。英飞凌是首家推出15
2023-12-29 12:30:49362 昆山同茂电子有限公司为了解决客户的后顾之忧,在音圈电机的基础上推出了系统集成产品之音圈电机模组。 同茂造音圈电机模组均采用欧美技术标准和加工工艺,整个音圈电机模组产品包含音圈电机、底座、固定件、导轨
2023-12-29 08:13:34140 今日,终端快充行业协会发布公告,表示当前国内外尚未出台统一的高功率无线充电融合技术标准。各个品牌的终端厂商为了提高无线充电功率,都在采用各自的私有协议,长期以来,这种方式对产业的推进和绿色可持续发展极为不利。
2023-12-27 10:48:18359 有一台欧陆512C+一台2.2KW/160V电机组成的直流调速系统,现在发现采用电枢反馈时,线性度较好;但采用测速反馈时,则显得低速时输出电枢电压偏高,什么原因,用什么办法解决?
2023-12-20 07:32:03
ADUM1200ARZ数字隔离器成为技术进步领域的关键组件。其创新设计和多方面功能重新定义了数字隔离技术的格局,提供了满足不同工业需求的众多功能。让我们通过本文直观的了解ADUM1200ARZ的功能与技术标准。
2023-12-16 11:49:08485 LRA(Linear Resonance Actuator,线性谐振执行器)是目前广泛应用于智能手机的一种线性马达电机。
2023-12-16 11:13:331616 艾为电子推出专用于线性马达驱动的第五代高压功放AW86937FCR,AW86938CSR。作为业内尺寸最小的两款高压触觉反馈驱动IC,AW86937FCR和AW86938CSR,内置AAE(自动刹车
2023-12-11 13:57:04480 我想问一下,AD9164开发板输出线性调频连续波最高多少GHZ最低多少GHz,能输出5-7.5G的线性连续波吗?坐等回复
2023-12-11 06:47:26
半导体制造业依赖复杂而精确的工艺来制造我们需要的电子元件。其中一个过程是晶圆清洗,这个是去除硅晶圆表面不需要的颗粒或残留物的过程,否则可能会损害产品质量或可靠性。RCA清洗技术能有效去除硅晶圆表面的有机和无机污染物,是一项标准的晶圆清洗工艺。
2023-12-07 13:19:14235 以及集成这些高性能计算卡的DGX/HGX系统。 据 同茂线性马达 小编所知,上述禁令颁布以后,英伟达市值一夜之间蒸发近4000亿元人民币,目前来看,这使本就“一地鸡毛”的半导体市场“雪上加霜”。 正所谓“司马昭之心路人皆知”,老美想通过半导体对中国持
2023-12-07 08:14:25143 01芯伯乐的线性稳压器推出由来 稳压器(Voltage Regulator)是一种在电源电压或者负载电流发生变化的时候,依然能够提供稳定输出电压的元件。常见
2023-11-27 13:24:35
方法和技术。 1. 软启动技术 软启动技术是一种常见的控制方法,用于限制启动瞬间电流的冲击。这种技术通过逐渐增加电源电压或逐渐开启功率开关的方式,将电流逐渐注入到马达中。这样可以有效地减小电流的瞬时峰值。 软启动技术
2023-11-23 10:46:54895 电子发烧友网站提供《马达的种类及应用.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:51:420 电子产品装联工艺技术详解
2023-10-27 15:28:22372 二总线技术为什么下行采用电压信号,上行采用电流信号?是什么传输的
2023-10-08 08:37:35
Wi-Fi技术主要是指采用IEEE802.11协议族标准的无线局域网技术。Wi-Fi技术经过20余年的发展,目前已成为无线终端接入互联网的主要方式之一,具备速度快、成本低、组网便捷等特点,适用于短距离无线通信场景(如家庭、室内办公、娱乐等)。
2023-09-28 16:28:37736 标准电子压辊试验机 在各种材料的性能检测中,电子压辊试验机发挥着至关重要的作用,主要用于评估材料在承受压力下的性能表现,如医用胶粘带等各种材料的附着力测试。在凹版印刷工艺中,塑料薄膜
2023-09-21 16:53:40
电子焊接加工工艺标准PDF
2023-09-21 07:59:15
近日,中国电子元件行业协会团体标准《近耳开放式音频设备第1部分:声学性能测量方法》正式批准发布,这是业内发布的首个近耳声学技术标准。该标准由中国电子元件行业协会电声分会提出并归口,由歌尔股份有限公司
2023-09-19 10:51:11235 近年来,新型可穿戴式音响设备产品层出不穷,近耳开放式型音频技术领域出现了很多新的测试需求。另外,近距离耳朵开放型音响设备种类繁多,形态各异,在隐私、音质等方面的声学性能检测方法,国内外都没有统一的标准,指标松散,不一样,质量不均。
2023-09-19 10:26:52489 本技术笔记为采用 HLGA 表面贴装封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-13 08:03:50
二进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器二进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器JSD TAR-2002系列是二进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离
2023-09-02 02:19:590 捷晟达科技的JSD TAR-1002系列是一进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器,将输入电阻,线性电子尺,角度位移传感器信号进行采集,隔离,放大并转换成模拟量信号的一种隔离变送器
2023-09-02 02:17:060 捷晟达科技的JSD TAR-1001系列是一进一出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器,是将输入电阻,线性电子尺,角度位移传感器信号进行采集,隔离,放大并转换成模拟量信号的小型仪表设备
2023-09-02 02:13:361 2006电子元器件搪锡工艺技术要求
2023-08-23 16:48:033 线性马达带你看国内电动牙刷的市场潜力。俗话说“拥有一口好牙,就等于拥有一个小户型”,牙齿的好坏除了影响人们的食欲之外,也间接影响着人们的经济实力(烤瓷牙之类的太贵了)。刷牙是一个人每天的例行
2023-08-17 08:09:26228 在许多汽车电子应用中,负载都需要通过一条较长的输出线连接到主板,这会导致过高的传导 EMI 。这些汽车应用包括 D 类功率放大器、LED 和 USB 充电器等。
2023-08-02 11:12:53276 电子发烧友网站提供《LIS2HH12 3轴数字量输出线性MEMS加速度计应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-31 09:50:352 如何设置音圈马达的初始位置?作为一家致力于直驱产品研发、生产和销售的高新技术企业,昆山同茂电子有限公司的主营产品涵盖音圈马达、音圈马达模组、直线电机、直线电机模组四大类。 其中音圈马达产品占所有
2023-07-28 08:55:11284 两项智能网联汽车技术标准完成征求意见稿 车联网技术支撑着智能网联汽车的发展,日前由全国汽车标准化技术委员会智能网联汽车分技术委员会组织起草的汽车推荐性国家标准《基于LTE-V2X直连通信的车载信息
2023-07-26 19:23:431204 应用。其生产制造过程主要包括:极片制造、电芯制作以及电池组装三部分。 目前,线性马达助力的方形锂电池卷绕机卷绕装置,用来卷绕锂电池电芯动力电池生产制程中,并较大提高了电池制造工艺水平。其主要过程如下: 通过线性马达
2023-07-25 08:45:10254 现代电子制造生产工艺,主要分为:加成法、减成法与半加成法,目前以减成法为主。减成法工艺采用减材制造原理,通过光刻、显影、刻蚀等技术将不需要的材料去除,形成功能材料图形结构,这种工艺已经比较成熟。然而
2023-07-11 10:56:37402 InP 材料在力学方面具有软脆的特性,导致100 mm(4 英寸)InP 晶圆在化合物半导体工艺中有显著的形变和碎裂的风险;同时,InP 基化合物半导体光电子器件芯片大部分采用双面工艺,在晶圆的双面进行半导体工艺。
2023-06-27 11:29:327409 Innovation Together(共求创新,EIT)计划推出最新一期内容,重点关注Matter连接标准。在本期EIT中,连接标准联盟 (CSA) 和业界知名制造商的全球技术专家齐聚一堂,共同探讨
2023-06-21 17:18:55317 随着科技的飞速发展,马达在各个领域的应用越来越广泛。无论是玩具、冰箱、打印机还是白色商品,马达都扮演着重要的角色。然而,为了实现更高效、更可靠的马达控制,驱动芯片的性能至关重要。在这个领域,爱美雅科技引领潮流,推出了创新的步进/无刷马达芯片ERD4001。
2023-06-16 14:06:10346 标准传输微带线应用于通讯、微波毫米波模块中, 主要功能是定向传输微波信号和微波能量,具有体 积小,重量轻,频带宽的特点。
产品特点:
•采用半导体工艺技术生产,图形精度高
•频带宽
•尺寸小,重量轻
2023-06-13 13:57:39
来源:中国电子报,谢谢 编辑:感知芯视界 6月9日,由中国电子工业标准化技术协会、中国电子技术标准化研究院主办的第十三届电子信息产业标准推动会在京举行。 记者在会上了解到,2022年以来
2023-06-12 10:06:51221 目前多数指标要求是持平欧美的标准,少数比欧美宽松。 由于客观上水体在被污染,有些物质的总体含量是越来越高并且难以在现有主流工艺中除去的,比如某些有机物,这时候会考虑到标准的可执行度,放宽对该物质的标准数值要
2023-06-09 09:48:18321 纳芯微推出一款基于硅的压阻效应并采用先进的MEMS微加工工艺设计而成的汽车级压差传感器模组NSPGM2系列。该产品采用汽车级信号调理芯片对贵金属MEMS芯体输出进行校准和补偿,能将0~±5kPa
2023-05-30 14:39:41439 明尼苏达双城大学的研究人员与美国国家标准与技术研究院(NIST)的一个团队一起开发了一种制造自旋电子器件的突破性工艺,该工艺有可能成为构成计算机、智能手机和许多其他电子产品的半导体芯片的新行业标准。该新工艺将允许制造更快、更高效的自旋电子器件,而且这些器件可以比以往任何时候都更小。
2023-05-29 16:59:33383 Samtec通过我们的标准设计验证测试(DVT)验证了大部分的关注点。该测试验证了机械和电气要求的使用。有些系列的产品,我们更进一步,送去进行我们的严酷环境测试(SET)。在设计阶段,我们审查任何与适当的配接以及可接受的爬电和间隙有关的问题,以防止意外的冲击。
2023-05-26 16:23:43335 VCM(Voice Coil Motor)俗称音圈马达,是手机摄像必备的的4大原件之一,在电子学里面属于音圈电机,被纳入马达的一种,因为采用的原理和传统的扬声器类似,所以又被叫作音圈电机。具有高频
2023-05-24 17:06:44983 5月18日,杭州地芯科技有限公司新品发布会在上海顺利举行,全球范围内率先发布基于CMOS工艺的支持4G的线性CMOS PA——地芯云腾GC0643。地芯云腾是地芯科技完全自主创新的CMOS工艺技术
2023-05-19 09:39:53234 时钟控制双极步进马达驱动器TB62262FTAG 是一种 PWM 法时钟控制的两相双极步进马达驱动器。使用 PWM 斩波。接口是时钟控制。采用 BiCD 工艺制造,额定值为 40 V/ 1.5
2023-05-18 09:32:110 时钟控制双极步进马达驱动器TB62262FTAG 是一种 PWM 法时钟控制的两相双极步进马达驱动器。使用 PWM 斩波。接口是时钟控制。采用 BiCD 工艺制造,额定值为 40 V/ 1.5
2023-05-18 09:31:260 无锡中微爱芯推出的CD4000系列产品采用CMOS工艺,具有电压应用范围宽、输入阻抗高等特点。
2023-05-15 10:44:06522 1.背景概述 马达保护器逐渐替代热继和变送器,具有马达的保护,控制和状态监测功能。采取标准的现场总线,给后台DCS提供更多的控制与监测信息,减少DCS与控制中心的硬接线。 在工厂的集中控制中心,系统
2023-05-08 09:34:56299 楷登电子(美国 Cadence 公司,NASDAQ:CDNS)近日宣布推出基于 Cadence Virtuoso Design Platform 的节点到节点设计迁移流程,能兼容所有的台积电先进节点
2023-05-06 15:02:15801 摘要:国标GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的实施,对消防应急照明和疏散指示系统的设计、施工等全过程起到了指导作用。同时,新标准的实施也对设计人员提出了更高的要求。本文
2023-05-05 10:30:00229 Wifi技术标准是指IEEE 802.11系列无线网络标准,该系列标准涵盖了各种类型的无线局域网(WLAN),包括802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac
2023-05-04 14:53:0918082 伺服马达在驱动时由于负载的关系而产生扭矩的缘故,使得流进马达的电流增大,一旦流进马达的电流过大时会造成马达烧毁的情形。为防止此一情形发生,在马达的输出位置加入电流感测装置,当马达电流超过一定电流时,切断伺服驱动器以保护马达。
2023-05-04 12:47:041173 使其更容易受到损坏。即使焊点坚固, 但也容易受到损伤。在组装过程从一道工序转移到另一道工序,PCB 板的柔软性也会对焊点施加应力。PCB 布局设计时,应将 BGA 器件的贴装位置偏离 PCB 边沿与高应力区域。
原作者:丛 飞 现代电子装联工艺技术交流平台
2023-04-25 18:13:15
近日,《服务器及存储用液冷部件技术规范第1部分:冷板》正式发布,该标准由中国电子工业标准化技术协会开放计算标准工作委员会主导,联合产学研相关单位共同完成。基于多年液冷技术研发与实践经验,宁畅作为
2023-04-25 17:14:43786 1.8mm、3.0mm为非标准尺寸,尽可能少用。
3、铜箔厚度
PCB铜箔厚度指成品厚度,图纸上应该明确标注为成品厚度(Finished Conductor Thickness)。
工艺上要注意
2023-04-25 16:52:12
等问题。
2. 损坏设备:如果进出线接反导致变频器内部电路工作不正常,进而会对变频器内部的电子元器件造成损坏,甚至会烧毁变频器。
2023-04-24 15:46:398542
线性稳压器是广泛应用于电子电路中的一种电源管理器件,其作用主要是将不稳定的直流电源(输入)转换为稳定的输出电压,并且输出电压与负载电流几乎无关。线性稳压器能够提供相对稳定、纹波较小的电源
2023-04-22 15:38:33
马达间的F0谐振频率差异会导致同批次马达得到的振动效果不一致,艾为专有的LCC(马达一致性校准)3.0技术,通过检测每一颗马达谐振频率F0,调整波形参数,最终得到高一致性的马达振动体验。
2023-04-20 12:46:471112 的工艺、技术、质量、成本优势。 2. 适用范围 本规范适用于所有电了产品的 PCB 工艺设计,运用于但不限于 PCB 的设计、 PCB 投板工艺审查、单板工艺审查等活动。 本规范之前的相关标准、规范
2023-04-20 10:39:35
近日,2023物联网创新发展论坛在江苏无锡成功举办。本次论坛由中国电子技术标准化研究院、全国信标委物联网分技术委员会、物联网标准与应用工业和信息化部重点实验室、无锡市人民政府主办,来自物联网领域产学研用各单位的120余名代表参加了论坛,9万多人次通过线上直播通道关注了论坛。
2023-04-17 17:49:36772 为什么电流变送器要采用非线性补偿电流呢?
2023-04-13 11:05:13
和基板介质间还要具有较高的粘附性能。 BGA封装技术通常采用引线键合、等离子清洗、模塑封装、装配焊料球、回流焊等工艺流程。引线键合PBGA的封装工艺流程包括PBGA基板的制备和封装工艺
2023-04-11 15:52:37
低压配电柜出线的要求需要考虑多个因素,包括环境、安全、电路负载以及温度等,以确保安全可靠的电器设备运行。同时,出线需要进行严格的检测和检查,以确保其符合相关的标准和规范,以便一旦出现故障能够及时处理。低压配电柜出线需要满足以下要求:
2023-04-10 17:43:572103 低压配电柜出线回路通常指的是从低压配电柜中的主开关或次开关出发,一路经过保护设备、控制设备等电器元器件连接到负载(例如电机、照明设备等)的电气回路。 典型的低压配电柜出线回路如下:
2023-04-10 17:31:251871 在低压配电系统中,进出线安装必须按照专业的要求,确保符合安全规范和相关标准,这可以提高电器系统的安全性、稳定性和可靠性。低压配电柜进出线的要求主要包括以下几个方面:
2023-04-10 16:18:097018 方法对应的检测设备及安装布局一般分为在线(串联在流水线中)和离线(独立于流水线外)两种。在以下条件前提下应优先采用在线检测工艺布局以提高检测效率和流水线作业效率: 二、检测技术∕工艺概述 适用于
2023-04-07 14:41:37
微电子行业早就在用多通道uvled固化设备,其中表现比较突出的是马达线圈电子元器件,在自动化生产流水线上,要用到UV胶水对马达线圈粘接固化。也要用到UVLED固化机设备,uvled固化光源凭借绿色
2023-04-04 13:58:39203 能得到提高,就需要提升马达铁芯的性能。通常这种性能可以采用改善铁芯冲片的材质,调整其材质的导磁率,控制好铁损的大小等方式来解决。一个好的马达铁芯需要由精密的五金冲压模具,然后采用自动激光焊接技术的工艺。下
2023-03-31 16:05:54187 我用非门电路控制一个马达,为什么马达不能与非门电路共用一个电源?什么原因?两者都是标准电压5V,我两者加的也都是5V,只不过是一个电源并联的?要用什么电子原件才能实现一个电源供电?
2023-03-31 15:28:13
请问BJT工艺的线性稳压源为什么多是PNP型晶体管呢?
2023-03-31 11:56:49
开关柜(箱)的二次行线工艺的过程和方法。
2.适用于各种型号线经在4mm以下的开关柜(箱)的二次行线。
2023-03-31 10:45:531364 128Mbit,3V,采用90nm MirrorBit工艺技术的页面闪存
2023-03-25 03:30:11
5V输出线性稳压,精度 3%
2023-03-24 13:42:35
封装技术 ,采用BGA技术封装的内存,可以使其在体积不变的情况下,容量提高2-3倍,BGA与TSOP相比,体积更小、散热和电性能更好。BGA封装焊盘走线设计1BGA焊盘间走线设计时,当BGA焊盘 间距
2023-03-24 11:51:19
查看更多
