本作品由安信可社区用户 制作 IC光度传感器模块种类很多,我选择一种比较常用的模块(BH1750)做外设移植。BH1750的优点如下: 1、支持标准快速模式的IIC通信 2、模块IIC通信地址可以
2024-03-21 11:24:57
113
光电传感器是各种光电检测系统中实现光电转换的关键元件,它是把光信号(红外、可见及紫外光辐射)转变成为电信号的器件。它可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分
2024-03-20 08:38:04
30
2024-03-17 16:00:09
444
工业机器人触觉传感器可以帮助工业机器人测量与其环境的任何物理交互。传感器可以测量与传感器和物体接触相关的参数。工业机器人也受益于触觉。力和触觉传感器使机器人能够在结构较小的环境中以更高的精度和灵敏度
2024-03-11 08:39:47
110 我们了解离子在实际生活和工业生产中的行为和变化。 离子传感器的工作原理基于离子与传感器的作用。它们通常由传感电极和参比电极组成。传感电极的作用是与被测离子发生化学反应,并产生与离子浓度相关的电信号。参比电极则用于保
2024-03-05 17:01:03
172 角位移传感器的原理 角位移传感器的作用 角位移传感器是一种测量物体角度变化的传感器。它可以通过检测物体的角度变化来反馈给测量系统,从而实现对角度的准确测量。角位移传感器在各种工业领域和科学研究中都
2024-03-05 15:48:13
114 有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
光电三极管的光电特性是指在正常偏压下的集电极的电流与入射光照度之间的关系,如图2所示。呈现出非线性。
2024-02-21 15:44:06
311
压电式传感器的前置放大器的作用是什么? 压电式传感器的前置放大器是将传感器输出信号放大到适合进行后续信号处理的电平的一种电路。在压电传感器中,当受到外界的压力或振动时,压电晶体会产生微小的电压信号
2024-02-05 09:45:15
299 爆震传感器(Knock Sensor)是一款用于检测发动机爆震现象的传感器,也称为碰燃传感器或爆震抑制传感器。它的作用是通过收集与引擎爆震相关的振动信号,并将其发送给发动机控制单元(ECU),以便
2024-01-19 11:12:30
395 目标探测传感器电路板工作原理及作用是什么? 目标探测传感器是一种广泛应用于自动化控制系统中的设备,它能够感知周围环境中的目标物体,并将其转化为数字信号输出。目标探测传感器电路板是其中的核心组成部分
2024-01-17 16:27:01
219 超声波传感器中压电晶片的作用是什么? 超声波传感器是一种常见的物理传感器,它通过发射和接收超声波波束来探测周围物体的距离、位置、形状等信息,广泛应用于机器人导航、车辆安全、工业自动化和医学影像等领域
2024-01-17 15:37:28
396 汽车水温传感器是发动机管理系统中的关键组件,其作用是监测发动机冷却系统中的冷却液温度。这个温度信息对发动机的正常运行至关重要,因为发动机在不同温度下的性能和效率会有所变化。以下是关于汽车水温传感器
2024-01-13 09:34:46
390 压阻式加速度传感器的主要作用 压阻式加速度传感器是一种广泛应用于工业、汽车、医疗和消费电子等领域的传感器。它能够实时测量物体的加速度并将其转化为电信号输出。本文将详细介绍压阻式加速度传感器的主要
2024-01-03 15:59:28
232 排温传感器加电阻好吗 排温传感器是一种常见的用于测量温度的设备,而加电阻是一种调节传感器输出信号的方法之一。本文将详细介绍排温传感器的原理和功能,以及加电阻的作用和优缺点,帮助读者更好地理
2024-01-03 15:59:23
211 请问ADXL345具备自测功能的主要作用是什么?是为了检验加速度传感器本身的性能?进行自测之前是否应将offset X、Y、Z全部清零?
2024-01-02 06:07:05
各位大神:
目前在使用贵ADI的MEMS传感器,在ADXL355的规格书里面,有关于self test的说明和响应参数,我不是很明白怎么做。
我的问题是:
1、self test的作用是什么?是不是类似于自校正?
2、self test的操作方式是什么?我的理解是将对应的寄存器打开即可,对否?
2023-12-28 07:44:00
什么是插入式无线传感器?作用是什么? 插入式无线传感器是一种用于监测和收集数据的设备,通常被安装在物体表面或者结构中。这些传感器可以感知和测量各种物理和环境参数,如温度、湿度、压力、声音、光线等等
2023-12-12 15:04:59
231 电机霍尔传感器作用 电机霍尔传感器是一种非接触式传感器,用于检测电机转子的位置和速度。它通过检测磁场的变化,生成电信号,从而提供给控制系统关于电机转子位置和速度的信息。在本文中,我们将详细介绍电机
2023-12-07 15:29:35
798 位移传感器的作用:位移传感器是一种用于精确测量物体位置变化的装置,它可以将物体的位移转化为电信号输出。在各行各业中,位移传感器广泛应用于精确测量、控制和监测系统中,具有重要的作用。
2023-12-01 16:20:14
745
AD5940/AD5941中在高速TIA部分,Rload负载电阻的具体作用是什么?怎么选取它的值?按道理将这边是TIA电路,(完成IV转换即可)应该不需要Rload.
2023-11-30 07:27:45
ELF 1开发板通过几种传感器的测试,如温湿度、六轴传感器等,而在配备功能扩展板的情况下,还能进行光照强度的检测。
温湿度检测
ELF1 开发板所配置的温湿度传感器AHT20,它采用 I2C 接口
2023-11-29 11:59:56
光电式传感器是以光电器件作为转换元件的传感器。它可用于检测直接引起光量变化的非电物理量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用来检测能转换成光量变化的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度
2023-11-28 08:24:12
832
光学传感器利用光的特性和与物质的相互作用,将光信号转换成电信号,进行信息的传送、处理、储存、显示、记录等。以环境光传感器(ALS)为例,主要用于感知光照度,并自动调整手机平板等家电面板的亮度。
2023-11-22 10:52:40
386 A/D转换器(模数转换器)的作用是将模拟信号转换为数字信号。在现代电子设备中,模拟信号通常是来自传感器、麦克风、摄像头等外部设备的信号,而数字信号则更易于处理、存储和传输。因此,A/D转换器的主要作用是将模拟信号转换为数字信号,以便数字系统能够对其进行处理和分析。
2023-11-16 15:54:42
618 西门子电机内部的温度传感器是怎样选择类型的,比如说多少KW的电机使用KTY84或PT100等,还有在常温下检测传感器的好坏时KTY84和PT100的电阻分别是多少?请大神指点新手!
2023-11-16 08:30:21
汽车传感器的作用是检测与点火提前角有关的发动机工况信息,并将信息输入到电控单元,作为运算和控制点火时刻的依据1、按传感器的物理量分类,可分为位移、力、速度、温度、流量、气体成份等传感器2、按传感器
2023-11-15 16:41:50
370
堆栈指针的作用是什么
2023-11-02 08:10:17
什么是EEPROM,作用是什么
2023-10-31 08:15:40
1、光敏电阻,检测电阻上的电压,接AD转换来采集。
2、那么,如果使用光敏二极管,检测的是什么呐?它输出的是什么信号,是频率信号吗?输出端怎么接单片机?需要信号调理电路吗?如果需要,是什么样的信号调理电路?
3、为什么光照信号一般出来的是频率信号?
2023-10-31 06:55:16
铂热电阻温度传感器工作原理 铂热电阻温度传感器的作用是什么 铂热电阻温度传感器是一种常见的温度测量工具,它是利用铂电阻线圈的电阻值与温度的关系进行温度测量的。铂热电阻温度传感器广泛应用于工业
2023-10-25 11:12:00
958 方向继电器是怎样设置的?其作用是什么?在选基本进路和变通进路时,FJ各设几条自闭电路?为什么? 方向继电器是一种智能控制设备,用于自动化控制系统中。它负责将输入信号转换为输出信号,从而控制电路
2023-10-24 10:20:05
462 电流传感器的主要作用是实时监测电梯的电流状况,通过迅速响应和精准控制,有效防止电流异常导致的设备损坏或故障。在遇到突发情况时,电流传感器能够迅速反应,自动切断电源,保护电梯内部的电子元件和电机,避免设备损坏引发的事故。
2023-10-19 11:13:01
323 仿真器的作用是什么?
2023-10-19 06:43:59
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADSD3100:1 MP, CMOS, 飞行时间, 后侧光照传感器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADSD3100:1 MP, CMOS, 飞行
2023-10-10 18:35:25
铝合金气象传感器WX-WQX2S在天气预测中扮演着不可或缺的角色。它通过对大气数据的实时监测和分析,为我们提供了准确的天气预报,为我们的生活和各行业提供了重要的决策依据。传感器在天气预测中的实际
2023-10-10 14:18:27
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADSD3030:VGA、CMOS、飞行时间、后侧光照传感器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADSD3030:VGA、CMOS、飞行时间、后侧光照传感器数据表
2023-10-07 17:45:47
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
一、各传感器原理:
压电传感器:基于压电效应的传感器。是一种自发电式和机电转换式传感器。它的敏感元件由压电材料制成。压电材料受力后表面产生电荷。此电荷经电荷放大器和测量电路放大和变换阻抗后
2023-09-15 11:25:03
电梯物联网的作用是什么?
2023-09-13 13:56:39
960 手机拿起来 亮屏&解锁,用是是什么传感器?距离传感器貌似做不到吧!毕竟要对着自己的脸才能解锁
2023-09-08 16:27:51
集成电路温度传感器 –IC温度传感器使用温度传感元件和电子电路的组合来测量温度。集成的温度传感器具有线性特性。传感器的工作范围非常小。它位于0o至200ºC之间,这是传感器的主要缺点之一。
2023-09-01 16:33:15
用MEMS技术制造的新型传感器,就称为MEMS传感器。一般传感器的主要构造有敏感元件、转换元件、变换电路和辅助电源四部分组成。那么,MEMS传感器的主要构造是怎样的呢?
2023-08-23 17:38:54
1182
红外雨量计(光学雨量传感器)在预防地质灾害中怎样发挥作用 红外雨量计是一种利用红外线原理测量雨量的设备。在预防地质灾害中,红外雨量计可以发挥以下作用: 红外雨量计(光学雨量传感器)在预防
2023-07-11 11:25:11
273
光照传感器内部采用了目前光照采集方面灵敏度高的光敏采集器件,该器件拥有灵敏度高,反映迅速等诸多优点。内部还配有滤光片,余弦修正器,配合高精度的模拟电路,以及程序处理,对光照做了准确的曲线矫正。使可以很准确的输出光照值。
2023-07-07 10:43:38
360 轮速传感器,也称为车速传感器(VSS),是用于测量车轮转向的传感器。常用的轮速传感器有:磁电轮速传感器和霍尔效应轮速传感器。
2023-06-30 11:07:39
3976
为了提升农业生产的生产效率与品质,天气的作用是至关重要的。而区域气象站的应用,针对农业生产环境,进行24小时不间断监测,可实现无人值守,全天候采集气象环境参数。 区域气象站,一种利用气象传感器和远程
2023-06-25 16:03:45
258 安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-25 13:46:18
266
进气压力传感器是一种常见的汽车传感器,用于测量引擎进气系统的压力。它起着监测和控制引擎性能的重要作用。本文将介绍下进气压力传感器的作用以及它的工作原理是怎样的。
2023-06-18 11:40:32
2147 安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-15 16:51:01
386
像手机、平板之类的电子设备,屏幕亮度都能随环境光强度自动调节,其内部使用的是小体积的数字光照传感器。
2023-06-14 11:31:17
996
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
汽车传感器的作用是什么 车子传感器的作用是将汽车运行中各种工况的信息,如车速、各种截止的温度、发动机运转工况等,传输给汽车的ECU,以便使得汽车处于最佳的工作状态。 主要是用来监测汽车行驶速度,并且
2023-06-08 14:05:21
484 汽车传感器有哪些及作用视频 汽车传感器的名称汽车传感器的组成汽车传感器安装位置汽车传感器的作用 冷却液温度传感器 负温度系数热敏电阻冷却水道上测量水温 水温表热敏电阻式温度传感器 负温度系数热敏电阻
2023-06-08 14:02:22
274 汽车传感器大全及作用 汽车传感器有这些: 1、空气流量传感器 空气流量传感器是将吸入的空气转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一。根据测量原理不同,可以分为旋转翼片式空气流
2023-06-08 13:55:36
1350 懂水浸传感器作用的不同,才明白该怎么选择水浸传感器品牌。 水浸传感器是一种能够实时检测被测范围内是否发生漏水的传感器,一旦检测到就会立刻发出警报。根据水浸传感器的应用场景,可以宽泛的分为智能家居领域和工业领
2023-06-07 17:04:08
443
汽车传感器的作用原理 汽车中有许多传感器,每个传感器都执行其职责并相互配合,汽车传感器是汽车计算机系统的输入设备,在汽车的运行中起着重要的作用。它用于检测与点火提前角有关的发动机工况信息,并将该信息
2023-06-06 10:50:42
540 汽车传感器的作用是什么 汽车传感器的作用是能够把被检测到的信息转换成为电信号或者其他形式的信号输出,以满足电子控制单元ECU存储、处理和记录等功能,ECU通过这些信号进行控制执行器。 现在的汽车都是
2023-06-06 10:48:16
338 汽车传感器有哪些及作用 车辆操作系统的先进化,汽车在整个装配过程中都有多个传感器。它们连接到计算机上,让您知道某些车辆组件是否存在潜在问题。传感器有时会出现故障和错误的警告。然而,在大多数情况下
2023-06-06 10:41:40
477 PCA116-100位移传感器又称线性传感器,是属于金属感应的线性器件。 PCA116-100传感器的作用是将各种被测物理量转化为电能。 位移是与运动过程中运动的物体的位置有关的量。
2023-06-02 14:48:53
379
电涡流传感器又称涡流传感器或涡流测量传感器,是一种利用电涡流原理进行测量和检测的传感器。电涡流传感器广泛应用于工业自动化、机械制造、航空航天、船舶、铁路、汽车、医疗等领域。电涡流传感器的主要作用是用于检测金属材料的缺陷、表面质量、尺寸、形状等参数。
2023-06-01 09:08:59
6252 我试图调整 KY-038 传感器的灵敏度。我已将数字输出连接到引脚 D4,将模拟连接到 A0,并进行调整我意识到,如果我将 A0 的值降低到 600(大约)以下,传感器将停止工作并始终返回数字输出高电平。我用两个 KY-038 传感器进行了测试,两者都发生了同样的情况,您认为问题可能出在哪里?
2023-05-29 08:32:05
读取传感器输出的电压。我确实测量了传感器的电压输出,它确实提供了预期的电压。但是,当我连接到分压器电路时,它不起作用。电压输出降至 0.01-0.04v。
我的 TDS 传感器来自
。此 TDS 传感器可与 Nodemcu 配合使用。
我哪里做错了?
2023-05-26 15:00:34
BH1750光照传感器模块设计包含原理图及PCB文件
2023-05-25 15:49:11
4 我希望获得一个 esp8266 通过传感器控制一些像素带。
我有各种各样的传感器和装满随机 arduino 位的盒子。
任何人都可以帮助我吗?是否有关于集成传感器的任何好的指南?
我
2023-05-15 07:44:39
余压传感器(探测器)是什么? 余压传感器(探测器)(Differential Pressure Sensor)主要用于测量两个位置之间的压差,其作用包括: 流量测量:在管道中,通过测量两点之间
2023-05-12 14:51:49
1196
霍尔传感器的作用 霍尔传感器可以用来测量磁场。 霍尔传感器的作用 霍尔传感器可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用,霍尔元件是应用霍尔效应的半导体,一般用于电机中测定转子转速,如录像机
2023-05-12 11:38:07
1542 3 伏。我该怎么做才能让它发挥作用?我看到很少有帖子说需要分压器才能将模拟信号降低到 1 伏或更低。请帮忙,我无法确定带有传感器和 nodemcu 的分压器电路。
2023-05-12 08:14:28
我最近使用了 A20yyuw 超声波传感器。我一直在通过与串行监视器上的 esp8266 接口来测试传感器,它得到“错误”读数,所以我打印了它每次都得到相同值的值,即使我改变了传感器的方向,它没有检测到并且值是没有变化。我也通过给 5V 来检查它。请通过提供建议来帮助我。
2023-05-10 09:52:59
光照传感器是一种传感器,用于检测光照强度,简称照度,工作原理是将光照强度值转为电压值,广泛应用于农业、林业、温室大棚培育、养殖、建筑的光照测量及研究等。
2023-05-04 17:10:36
2509
大家好,请问这个电路中,C7,C8的作用是什么,C6的作用又是什么?L1,L2的作用是什么?大佬普及一下,多谢。
2023-05-01 20:51:14
RS485接口电路上拉电阻和下拉电阻的作用是什么?阻值怎样选择?
2023-04-27 17:35:25
直流电机驱动的静止式变流器中电流传感器的作用是检测电机的电流大小,并将其反馈给控制电路,以便控制逆变器的输出电流,从而实现对负载的稳定供电。
2023-04-26 13:16:24
375
电焊机电源中电流传感器的作用是检测焊机的输出电流,并将电流信号传递给电流表进行显示。
2023-04-24 08:11:53
968
传递为电信号的传感器。它也可以定义为接近开关,这是日本工业标准(JIS)对所有非接触式检测传感器的定义。 为了进一步了解接近传感器的全部内容,我们将看看它的功能。您将在下文中看到接近传感器与传统光学或
2023-04-20 15:23:09
A/D转换器的作用是什么?在什么场合下使用?
2023-04-19 17:42:19
微气象监测装置,可以监测温度,湿度,风向,风速,大气压,光照度,降雨量等
2023-04-17 08:39:55
255 霍尔传感器上的两个可调旋钮有什么作用呢?
2023-04-13 10:57:14
的末端,并带有一个 2.2k 上拉电阻。我还将这个特定传感器固定到专用 GPIO (27)。当我在 esp32 启动序列完成后插入电阻器时,传感器工作正常。但是,如果我在连接电阻器时尝试启动/重置 esp,它就不起作用。我尝试了另一个 usb 电源,一个 5v 2a 电源,改变了 gpio ... 没有。
2023-04-12 06:39:40
欧,那么激励电流需要3.3/350≈9mA,不能满足产品单次充电使用10小时以上的要求。如果要降低功耗,能否给桥式压力传感器串联K级别的电阻?4.图中AD705的作用是基准吗?还是恒流源?没看
2023-04-04 18:27:09
汽车BMS电流传感器在汽车电池管理系统(BMS)中的作用是监测电池组的电流状态,以确保电池组的安全性和性能.电流传感器通常是通过感应电流产生电压信号来工作的.
2023-04-03 17:55:50
2964
1 产品概述 DAQ-GP-LR4G无线辐照度传感器终端是上海数采物联网科技有限公司推出的一款无线太阳能辐射测量产品。该传感器采用
2023-03-31 10:52:54
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
正在加载...
