。本文将对工业网关的功能与作用进行解析,以期为读者提供更加全面和深入的了解。 天拓四方工业网关的功能与作用 首先,工业网关支持远程配置和诊断功能,使得工程师可以通过数网星平台远程管理工具对现场设备进行配置和诊断。这
2024-03-22 15:35:2040 ://hackaday.io/project/195212-diy-psychrometer
自制地震波探测仪
想要亲手体验地震波的奥秘吗?不妨尝试制作一个简易的地震波探测仪。
这个项目开始于设计一个敏感的地声仪
2024-03-22 11:43:59
电缆识别检测范围: 直连法:可识别回路电阻为0Ω~8kΩ的信号 (一般可以达到线缆长度0~20公里,主要由接地电阻与线缆电阻决定) 耦合法:可识别回路电阻为0Ω~1kΩ的信号;(一般可以达到线缆长度
2024-03-15 10:44:32101 电缆保护接地箱是一种用于保护电缆并确保其安全接地的设备。它的主要原理是通过将电缆的金属护套或屏蔽层与接地箱连接,形成一个低阻抗的接地路径,以便在电缆发生故障或雷电侵入时,能够快速地将故障电流或雷电
2024-03-12 15:25:35166 电缆应用的基本原理、四芯和五芯电缆的特点、应用场景以及选型的相关因素和方法。 一、电缆应用的基本原理 电缆是利用导电材料传输电信号和电能的一种装置。它由多根绝缘线芯(导线)和绝缘层组成,通过绝缘层将各个线芯
2024-02-27 10:26:31136 现在随着科技的发展和进步,研发出了许多先进的气象探测仪器和技术,像气象传感器是探测天气气候的一种仪器。
2024-02-19 17:32:38262 金属探测仪原理及探测范围 金属探测仪是一种用于检测物体中金属的设备。它主要应用于安全领域,如警察、安保人员、海关等部门的金属检测工作。金属探测仪的原理是基于电磁感应和电桥平衡原理。 一、电磁感应
2024-02-14 15:03:00620 电子发烧友网站提供《RL78/G23 SMS烟雾火灾探测操作应用说明.pdf》资料免费下载
2024-01-29 11:10:441 ,我将详细介绍电缆漏电检测仪器的原理和使用方法。 一、电缆漏电检测仪器的原理 电缆漏电检测仪器的工作原理基于漏电电流的检测和分析。当电缆发生漏电时,电流将通过漏电路径流向地面或其他介质,形成了一个漏电回路。
2024-01-25 14:39:16444 检测原理,进行非接触式的外径检测,对熔融状态下的线缆电缆依然能能够检测。适应范围广,测量精度高。
单轴测径仪采用闭环控制功能,每个检测到的数据都会与标称值进行对比,对比后就会调整牵引机或挤出机的速度,来控制
2024-01-24 17:40:58
电子发烧友网站提供《MES常见功能与分类.docx》资料免费下载
2024-01-19 14:00:220 中波、长波红外探测大气穿透力强、识别伪装目标的能力优越,是制约未来天基对地观测、天文探测能力的关键技术,其对低温、遥远、弱目标和低对比度目标的探测性能决定空间红外遥感系统能否探得清、看得远。而由
2024-01-19 11:14:28528 本文主要调研了Tke的两类ingress,分别是应用型CLB和Nginx ingress Controller,这两类ingress在页面创建时均不支持选择路径匹配规则,而二者关于路径匹配规则的实现
2024-01-08 15:59:45226 控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:001029 Type-C接口的功能与应用:关键特点与优势 Type-C接口是一种新型的通用接口,具有许多先进的功能和优势。它被广泛应用于各种设备和领域,如移动设备、电脑、音视频设备等。在本文中,我们将详细介绍
2023-12-29 10:34:17300 和电缆路径探测工作同步进行,大大提高故障定点效率。采用声磁同步技术的定点仪,是目前应用最广的电缆故障定点仪。
(5)磁场预定点技术:电缆故障磁场预定点技术的原理为:通过高压直流脉冲发生器,使电缆的故障点
2023-12-26 10:19:35
激光入侵探测器是由激光发射和激光接收合二为一,单边布线供电,实现对射式激光探测器一样的防范效果;采用650nm可见激光作为探测光源,利用激光源高度集中的特性,通过与反射镜配合,将激光发射器和激光
2023-12-25 21:16:2173 您可以为探测工具确定输出通过参数。此参数使用设置工具参考点生成工具路径和G 代码。
2023-12-21 15:57:18212 三相异频电容电感测试仪有哪些主要功能与特点 三相异频电容电感测试仪是一种用于测量电容器和电感器参数的工具。它能够通过不同频率下的电流和电压测量,精确地确定电容和电感器的值。以下是三相异频电容电感
2023-12-20 15:16:33291 多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点 多次脉冲电缆故障测试仪是一种用于检测电缆故障的高精度、高效率工具。本文将从测试仪的工作原理、测试能力、测试效果、使用方便性等多个方面详尽、详实、细致地介绍多次脉冲
2023-12-19 15:36:35173 半钢同轴电缆作为一种常见的射频传输线,具有独特的结构和性能,适用于各种通信和广播系统。下面我们来探讨下半钢同轴电缆的特点。 1. 电气性能卓越 半钢同轴电缆的导体由钢丝和铜绞线组成,使其具有出色
2023-12-15 10:24:38267 什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点 控制电缆是一种用于传输信号或控制设备的电缆。它由多个绝缘线芯及其外部保护层组成,有能力在不同环境条件下稳定地传输电信号或操控电力设备。 控制电缆的用途广泛。它们
2023-12-11 15:16:43445 本文根据电网涉网厂站网络安全防护现状,详细介绍了新能源电站横向隔离装置的基本功能与作用。
2023-12-11 11:00:22692 钽电容器的基本功能与结构
2023-12-08 17:28:35339 冷缩电缆头与热缩电缆头的差别 冷缩电缆头和热缩电缆头是两种常见的电缆终端处理技术。它们在电力、通信和电子产品等领域都有广泛应用。虽然它们都是用于保护电缆末端的连接,但冷缩电缆头和热缩电缆
2023-12-07 16:32:531291 ModbusRTU的485参数,要和气体探测仪保持一致。注意:响应等待代表等待从站响应的最长等待时间。轮询延时代表从站响应后间隔多久再发送下一条命令。
选择对应的功能码填写好寄存器地址及数量即可,多条
2023-12-07 14:27:46
本案例是客户现场有多个气体探测仪,但是无法直接接入罗克韦尔系统中,因为气体探测仪是标准的ModbusRTU协议,需要配置的数据要通过Modbus转EtherNET/IP网关来实现和PLC
2023-12-07 14:22:40139 本案例是客户现场有多个气体探测仪,但是无法直接接入罗克韦尔系统中,因为气体探测仪是标准的ModbusRTU协议,需要配置的数据要通过Modbus转EtherNET/IP网关来实现和PLC
2023-12-07 14:16:14225 电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56354 电子发烧友网站提供《AD8210电路功能与优势电路笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:41:480 电缆发生故障在所难免,那么该如何快速精准的找出故障所在位置呢?
电缆故障测试仪能够快速精准的定位电缆故障所在位置,下面给大家分享的电缆故障定位方法及注意事项。
电缆故障测试仪
在无法看到故障
2023-11-24 10:30:55
CXL.io 和CXL.cache 是CXL 协定中的两个子协定,它们的功能和用途有所不同,主要是为了引入非对称的概念;CXL.io 类似于PCIe 的事件(event),主要用于初始化、链接、设备发现、列举以及寄存器(register) 的存取,从某种程度上说,它可以看作是PCIe事件的一个变种。
2023-11-22 15:43:58464 电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52185 本人的项目中需要一块光接收的板子,选取的探测器型号S10783,TIA是MAX3658.根据手册做出的板子,激光的发射端给一个频率1MHz,摆幅为2V的信号,输出端没有任何波形,甚至遮挡光源对输出
2023-11-13 06:04:03
电缆没有中间接头,全程顶管,沿线也没有施工破坏,说明电缆基本不存在外力破坏可能。高压开关因为是供电公司资产,去年已全部更换为国家一流大品牌,基本也不存在质量问题。
2023-11-10 10:59:38346 。红外探测器是一种能够探测并测量物体周围的热量辐射的设备。它们通过捕获目标物体发出的红外辐射来实现其功能。在港口安全中,这一技术被广泛应用,以提高安全性,减少潜在威
2023-11-08 15:47:30206 电磁干扰,提高电缆的抗干扰性能。 护套层:护套层可以保护电缆不受机械损伤,同时可以防止潮气侵入。 以上是控制电缆的主要组成部分,不同的部分具有不同的功能和作用。 审核编辑 黄宇
2023-11-07 11:30:20458 三极管我们怎么用?我们举个例子来说明下各个功能是如何的?先以N管为例;
2023-11-05 17:25:531003 NS-JD系列电缆接地箱是我公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。电缆接地
2023-11-02 10:30:12230 电子发烧友网站提供《Arduino的功能特点、基本结构.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:23:030 产品概述 Product overview DS2131G单芯带电电缆识别仪,主要适用于110kV、220kV、500kV单芯带电电缆识别,单芯
2023-10-12 15:13:02
频谱仪是射频工程师必备的工具,能够测试和分析无线收发机系统中各种组件的特性。除了常见的增益、谐波、杂散、互调失真等指标,频谱仪还具有许多隐藏的功能,本文将详细介绍这些功能以及它们在射频工程
2023-10-12 08:28:20613 FLUKE福禄克DTX-1800电缆认证分析仪FLUKE福禄克DTX-1800是福禄克DTX系列电缆认证分析仪,DTX-1800增加了测试同轴电缆系统的功能,包括上一代的数据电缆(例如
2023-10-10 17:58:05
用作N线,绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。 2、 电缆截面积的选择应符合临时用电的要求,根据长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移确定。 3、 电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明敷,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标
2023-09-18 11:29:31470 Q A 问: 如何测量平软线、带状跳线的间距 本文提供了一些关于查看扁平柔性电缆跳线和计算电缆间距的信息。 扁平柔性电缆跳线在DigiKey 中有售。请在此查看 跳线电缆选项 。 如果你需要更换电缆
2023-09-13 20:15:05388 电子发烧友网站提供《JDG4-0.5电压互感器特点及型号说明.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:59:110 电子发烧友网站提供《BR-25电流传感器特点及型号说明.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:58:130 方面,氰化氢气体探测仪的作用就显得尤为重要。 氰化氢气体探测仪的工作原理 氰化氢气体探测仪的工作原理往往基于电化学传感器,这些传感器根据氰化氢气体与电极之间的化学反应产生电流。气体浓度越高,产生的电流就越大。通过测量这种
2023-08-31 11:17:40212 文件系统的应用非常广泛,同时种类也是特别的多,并且不同平台也会使用不同性能和特点的文件系统,比如查找效率、数据安全等级等等,如下面windows使用的NTFS:
2023-08-30 09:50:591076 在高速PCB上,无法用到平行双导线和同轴电缆。在设计低速电路时,布完线经常要进行“包地”这个操作,“包地”形成的传输线就是共面波导。在第3章讲过,当两条走线靠得很近时会形成串扰,也就是说,—条走线A将另一条走线B作为返回路径,形成共面带状线,这是不希望看到的,因为走线B并不是故意设计来作为返回路径的。
2023-08-28 14:44:15411 施工现场对电缆识别的多重需求。识别仪主要由发射主机、接收主机、发射连线、发射卡钳与柔性测量线圈构成。识别仪的设计相比上一代产品更加紧凑小巧,携带方便,具有如下特点:
2023-08-26 08:45:32
压力变送器的功能与应用
2023-08-24 15:46:461046 小型便携式气象站的功能特点
2023-08-21 14:38:42338 整流和稳压电源的性能与特点 整流和稳压是电子领域中常用的概念,用于控制电源输出电压的有效性和稳定性。整流通过将电源的交流电转换为直流电,并将其变为稳定的输出电流;稳压则通过控制电源输出电压的波动
2023-08-18 11:14:16633 电子发烧友网站提供《MIFARE DESFire EV3特性和功能与其他MIFARE的比较.pdf》资料免费下载
2023-08-17 15:07:066 及更高版本的各种调试探针。一些开发板需要更新板上固件才能与Keil Studio一起工作。
此应用程序说明指向板载调试探测器的更新信息。
2023-08-08 06:35:54
一、产品简介 本产品用于地埋电缆故障点的快速、企业产品免费信息发布平台定位、电缆埋设路径及埋设深度的电子商务测(在故障点处获取深度)。 二、主要特点 1、用特殊结构的声波振动传感器及低噪声专用
2023-08-03 14:19:25359 的价格行情及其特点。一、智能双显绝缘电阻测试仪的特点智能双显绝缘电阻测试仪是一种高精度的测试仪器,具有以下特点:1. 可以同时显示直流电压、绝缘电阻和测试时间,测试结果直观清晰。2. 具有数据保存和打印
2023-08-01 11:26:47
制冷型红外探测器有响应快、灵敏度高和探测距离远的特点,在智能光电装备中应用广泛。
2023-07-28 10:47:59774 准确率高,使用方便。二、功能特点1.适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。2.柔性卡钳接收、使用灵活方便。3.50Hz/60Hz电缆负载电流测量功能。
2023-07-24 10:10:11
一、产品介绍:HM-L10路灯电缆故障测试仪是迎合工业级电力行业方案和IT时代的快速发展,将原来电缆故障测试仪的局限性用工控嵌入式计算机平台系统、网络服务业务、USB通信技术系统化,极大
2023-07-24 09:31:05
一、产品简介:HM6050C全智能多次脉冲电缆故障测试仪最大特点就是规避了90%复杂的高阻故障波形难以读取的缺陷,测试软件自动识别卡位读取故障距离,特别对于日益增多的地埋电缆故障提供了
2023-07-23 11:02:08
一、产品简介HM220地下管线探测仪由一台发射机、一台接收机及附件构成,用于地下管线路由的精确定位、埋深测量和长距离的追踪以及对管线绝缘故障点的测量查找。HM220地下管线探测仪采用了多
2023-07-22 09:26:39
一、产品简介电缆故障测试仪是我公司最新研发设计的一款新型产品,此产品集电缆故障测试与路径信号源于一体,使现场测试更加方便,简捷。电缆故障测试仪体积小、功能全、操作简便,内置电池低电量报警
2023-07-22 09:16:10
红外探测器是红外热成像技术领域的核心器件,其主要用于检测物体发出的红外辐射。按照探测器原理不同,红外探测器通常可以分为两大类:热探测器和光子探测器。这两种探测器各自具有一套独特的工作原理,在本文
2023-07-19 17:12:471266 电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆或电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25957 统的产品是重要环节,也是值得探讨的一个问题。 1)多功能漏电开关型(结构复杂、成本加大、故障率偏高) 其特点是:探测器除了自身应有的剩余电流探测(或温度探测)、报警功能外,又扩展多项功能,例如:过电流、过电压、延时
2023-07-12 13:16:21448 ZSC31050功能说明
2023-07-04 18:31:281 基于毫米波雷达技术,精华隆与深圳大学合作研发推出了智能睡眠监测仪、智能跌倒探测仪、智能人体感知探测仪等智慧感知产品,应用于智慧康养、智慧卫生间、智慧家居、智慧安防等多细分场景中。
2023-07-04 15:10:39717 在现代通信和电子领域,同轴射频电缆和稳相电缆是常见的电缆类型,用于传输高频信号和保证信号稳定性。虽然它们在功能和应用方面有一些共同之处,但它们之间存在一些显著的区别。本文将详细介绍同轴射频电缆和稳相电缆的区别,包括它们的结构、工作原理和适用场景。
2023-07-04 10:32:31434 的朋友们来说,一些系统的库文件路径根本就不知道在什么地方。 所以本文我们就来聊一下 C 语言的头文件路径相关的问题 ,包括系统路径位置,绝对路径与相对路径,正斜杠 / 与 反斜杠 \\ 使用说明等。 我是矜辰所致,全网同名,尽量用心写好每一系列文章,不浮
2023-06-22 10:05:003715 CXPD立方星是中国空间站伽马暴偏振探测仪(POLAR-2)的低能偏振探测器(LPD)的原型样机,将开展空间飞行验证,用于空间X射线偏振探测,以揭示高能天体的磁场、几何和辐射机制,对于理解天体物理现象具有重要意义。
2023-06-13 16:21:19484 产品概述MR-50EXP辐射检测仪(射线电离辐射)采用美国进口“盖革技术管”制作而成是一款新型性价比超高的多功能射线辐射探测仪。 辐射检测仪(MR-50 EXP
2023-06-09 16:46:25
电缆故障都有哪些?这些故障怎么排查才能更省时省力省钱?一般排查会用到什么工具,这些工具起到什么作用?
2023-06-05 15:39:43108 电缆长度肯定会对天线的功能产生很大影响。理想情况下,您希望设计符合设计要求的电缆,而不是牺牲电缆放置或数据丢失。
2023-05-31 10:27:251027 电缆分为铠装和非铠装两种类型,采购人员要搞清楚这两者的区别和各自特点要正确选择,下面为大家盘点一下铠装电缆和非铠装区别,帮助大家正确选择。 铠装电缆与非铠装区别: 铠装电缆与非铠装电缆只是在保护
2023-05-29 10:30:221259 相信很多电磁兼容的小伙伴都熟悉这样一段话:在高频时,返回电流的路径总是挤近信号路径,大部分的返回电流都分布在信号路径的下方。
2023-05-25 17:35:37895 盒探测器的信号。 该高莱盒探测器数据采集模块还可以增加 Golay cell探测器的灵敏度。 主要特点:1,无需昂贵的信号检测和处理设备(频谱
2023-05-24 10:28:39
地下管线电缆故障探测仪由武汉华能联创电气有限公司专业研发团队精心打造,融合超窄带滤波器等最先进技术,具有超强抗干扰能力、精准定位和测深等优异探测性能
2023-05-22 09:36:32390 随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。今天科兰小编就和大家一起来学习学习电缆组件是什么,电缆组件的应用等知识。 电缆组件是什么? 电缆组件
2023-05-19 11:18:30765 1.同轴电缆 同轴电缆是很多朋友比较熟悉的一类传输介质,它是由一层层的绝缘线包裹着中央铜导体的电缆线,它的最大特点就是抗干扰能力好,传输数据稳定,而且价格也便宜 2.双绞线 双绞线是一种柔性的通信
2023-05-15 10:47:29297 S331D,后者是历史上运行时间最长的便携式电缆和天线分析仪系列的一部分。S331L 利用最新的技术进步,针对现场条件进行了优化,易于使用,并具有高效的扫描管理功能。S331L 提供一整天的电池工作时间
2023-05-11 15:52:37
根据工作机理,单光子探测器主要有光电倍增管(PMT)、单光子雪崩二极管(SPAD)、超导纳米线单光子探测器(SNSPD)等类型。其中,SNSPD因其具有探测效率高、时间精度高、探测速度快和暗计数率低等特点,并且通过探测器结构设计后具备光子数分辨的能力
2023-05-10 09:37:09795 “单车智能+车路协同”已被视为未来自动驾驶和智慧交通发展的重要技术路径,进行融合协同控制功能仿真验证对于产业发展和加速落地具有重要意义。 本文将带来单车智能与V2X融合仿真系统的概括与介绍。
2023-05-06 16:39:20690 中图仪器PO40cnc机床探测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床
2023-04-25 13:51:02
如果是,如何利用这些,如果不是,如何进一步进行?我是否必须只使用 hte 裸机编码来实现每个功能,因为我找不到任何说明 HAL 存在的文档!
2023-04-25 09:55:28
大家好
关于S32K1偏压环境温度说明,是不是芯片外壳温度
2023-04-23 06:21:52
的成本更高,这是电力电缆的主要缺点之一。 电缆的构造 电力电缆主要由三个主要部件组成, 即导体, 电介质,和护套。电缆中的导体为电流提供导电路径。绝缘或电介质承受工作电压,并将导体与其他物体隔离
2023-04-21 16:10:45
当 RPQF 值越趋近于 1,则表示信号布线与与回流路径是越贴近的,越高则代表回流路径越曲折绕越远的路径。
2023-04-17 10:28:112354 箱式变压器的电缆头是将电缆引入箱体内,连接到箱式变压器上的一种设备,主要功能是保证箱式变压器与电网的电连接性和电气安全性。电缆头的主要材料是绝缘材料和金属材料。
2023-04-15 14:55:46957 电缆护层保护器的操作说明 电缆护层保护器的操作说明如下: 安装:将电缆护层保护器按正确方向安装在电缆终端,确保保护器和电缆的接触良好。 连接:将保护器的引线连接到接地装置上。 测试:进行保护器的测试
2023-04-14 08:56:57460 Anritsu S332E 供应 S332E电缆天线分析仪新一代综合测试仪AnrAnritsu S332E 电缆 & 天线分析仪 + 频谱分析仪 立新一代综合测试仪Anritsu
2023-04-13 11:43:11
首先,我们必须更好地理解电池充电器功能:动态电源管理(DPM)和动态电源路径管理(DPPM)。这两个功能与充电拓扑结构密切相关,同样重要。不同的拓扑结构决定了DPM和DPPM性能以及与所选不同元件
2023-04-11 09:46:25768 说明书 90*130
2023-03-28 15:15:19
颜色分类: MT-7510E-C【8-10公里】
红光纤测试笔
可视故障探测仪
2023-03-28 15:02:13
众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:496738
查看更多
