和温度调节阀的奥秘。
首先,让我们为英凯阀门鼓掌欢呼!这个品牌可是温控阀门界的翘楚,它的名字就像一颗璀璨的明珠,在石油化工领域熠熠生辉。说到石油化工,你可能会想到那些庞大的设备、复杂的工艺和高耸入云的塔架
2024-03-11 13:56:28
是否可以在不使用 freeRTOS 的情况下运行 Infenion AIROC 蓝牙包来配置 CY43439(将 CY43439 与 STM32H753 连接)?
2024-03-06 06:02:48
您好,我想通过上层机测试cyusb3014在 USB 2.0和 USB 3.0模式下的读写速度。 如何在不更换固件的情况下控制是通过上位机以 USB 2.0 还是 USB 3.0 速度连接? 谢谢。
2024-02-27 06:24:46
客户在需求中提到了,能量回馈,请教大虾哪些情况下需要能量回馈,比如空档滑行时?还有就是能帮讲下算法的基本流程吗,软硬件原理啥的?
2024-02-05 06:24:19
如果在没有触摸的情况,CS=Cp,用公式计算的,raw count取值满量程的85%的情况下计算,是否可行
or
在不触摸的情况下,怎么计算Cp的值?
2024-02-01 06:36:03
如何锁定 XMC1400 以防止在不进行批量擦除的情况下读出任何数据?
为了防止复制我的产品。
2024-01-26 07:22:08
我很喜欢 SEGGER eMusb-Device,因为它的实现方式非常全面。 但是,我想退出 HAL,我观察到 SEGGER eMusb-Device 严重依赖它。 我有办法在没有 HAL 的情况下
2024-01-25 08:31:56
CPU 的情况下使用 CCU8 单元生成控制电机的必要信号,从而允许我在程序中执行其他任务? 如果可能的话,有没有应用说明可以指导我实现自己的愿望?
2024-01-22 08:02:14
做低温测试,2片201通过link模式收发数据,接收端经常出现异常数据,常温高温情况下正常,请问怎么解决,谢谢
2024-01-12 07:11:43
常压差的场合,选用的流体压力不平衡型的顶部导向型单向调节阀,是一种体积小,结构简单但却能适应苛刻工况条件的单座调节阀。
2024-01-11 11:29:50114 ADU7023的EEPROM在什么情况下会被改写?知道电源噪声在特定频率下超过一定幅度会发生这种情况,排除电源噪声因素,还可能有什么原因呢?
2024-01-11 06:17:13
公司关键位置有一台型号为1f怎么可以k7042-2af71-1rh1-z的伺服电机,怎么可以在不停机、不拆机的情况下,知道他的编码器型号?越详细越好,最好是能采购回来出问题后,立马装上最短时间不需要大动情况下恢复工作。
2024-01-09 08:15:43
普通的三相异步电动机,在电机断电以后,一般多长时间需要重新励磁?
在电机有速度的情况下,如果励磁没有的话,此时上电重新励磁是不是冲击会很大?
这个冲击很在静止状态下,上电冲击是不是差不多?
2024-01-09 07:10:26
使用电子负载进行产品测试时,进行出现输出不正常的现象,会瞬间跌落,有点类似于输出短路保护的样子。输出电流100mA,200mA等都测试过,都出现过这种现象。
请帮忙分析下,为何在电子负载情况下,不能正常工作? 非常感谢
2024-01-08 10:33:03
中压调节阀是电站中汽轮组的关键构成部件之一,在火电机组汽轮机中压缸的启动与运转过程中,中压调节阀能够控制汽轮机组整体的转速以及初始负荷数值
2024-01-02 14:39:41225 读取了ADIS16485的数据发现陀螺仪几个轴的输出数据没有什么差别,那这个传感器是不是不能敏感出地球自转角速度,如果是的话在没有磁力计的情况下怎么进行初始对准呢?
2023-12-27 07:01:19
哪位大哥指点一下,电动阀选型都要注意哪些参数
2023-12-26 06:10:56
请问大家一般在什么情况下会使用带内置滤波器的变频器?
2023-12-25 06:07:42
利用AD 做数据采集,模拟前端什么情况下需要加LC滤波?我发现,加LC 滤波效果不大,还有有的时候反而会造成数据跳动,有点纳闷。
2023-12-22 06:34:32
防爆滑线的种类、特点、应用 防爆滑线是一种用于爆炸性工作环境下的电气设备的关键部件。它的主要功能是在设备内部传递电流,同时具有防爆、防腐蚀、防潮湿等特点。在许多行业中,如石油、化工、矿山等,都需要
2023-12-20 13:45:16227 我使用的AD976的参考电路,使用的单路5V电源,在输入端悬空的情况下,
输出有1.8V电压。很纳闷无输入的时候,输出不是应该为零吗?
2023-12-19 06:21:30
我想用AD9235-65芯片,我的输入信号频率50K左右,输入信号经过滤波后,离AD9235的距离很近,是不是就不需要单端转差分输入了?我的信号本来是单端的。或者更进一步,在什么情况下才需要单端转差分信号?谢谢!
2023-12-14 07:57:13
4KW,1140V,S1工作制,星形接法,直接启动的油泵防爆电机老是烧,系统运行7天,已经换了四台电机了。
运行工况:工作中负载时刻在变,不定时启停,最小启停周期不会小于30s。请大家帮忙分析下最可
2023-12-11 07:54:56
如何计算电机的输出扭矩,已知电机的电压 电流 转速的情况下? t=9549*p/n
在不同的工况下的p的取值,比如在空载下的取值?
2023-12-11 07:29:01
首先,我们的电控系统,分两个传动,分别给励磁和电枢供电。
在系统发生紧停时,直接断开 励磁传动 和 电枢传动 的使能。完全切开对电机的电气控制,电机惯性停车。
现在业主要求,在某种情况下,需要对电机
2023-12-11 07:18:11
电路图如下,其中SDI上拉到3.3v,采用三线无繁忙指示模式。在输入断开的情况下,读出示数为:0xCXXX,通过传递函数转换电压为:1.47XXV,无输入的情况是否应该等于0v才对?
PCB如下
串口采集到的数据如下
2023-12-05 07:46:41
相比普通的buffer cell,always on buffer(AOB)有secondary always on pin,可以让AOB即使在primary power off的情况下保持on的状态;AOB在secondary pg pin off的情况下也是off的。
2023-12-01 15:31:46662 使用Datasheet中的外围元件,在单28V供电情况下,发热严重,请达人指点,谢谢!
2023-11-30 07:05:26
运放的电源配置中是否需要负电压?在什么情况下运放需要负电压?何时可以不需要? 运放(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种重要的电子器件,在各个领域的电子电路设计中起着
2023-11-22 17:26:331634 想问在变频工作的情况下,诸曲线又是怎么变化的呢?
此问题困扰已久,希望大家给出分析过程,谢谢!!!
如果能写出V/f和VC的区别,就真的能够用到工程实践里啦。
2023-11-21 08:14:55
我在做新设计,小信号放大,有几个问题希望得到解决,谢谢大家了。
1、AD8231在双电源供电的情况下(3Vp-p),增益控制高低电平应该为多少啊?(数据手册上没有提这个条件下的测试结果)
2、AD8231与AD8235级联会不会出现问题。他们之间的连接阻抗匹配需不需要考虑
2023-11-21 07:34:18
什么情况下需要布隆过滤器? 先来看几个比较常见的例子 字处理软件中,需要检查一个英语单词是否拼写正确 在 FBI,一个嫌疑人的名字是否已经在嫌疑名单上 在网络爬虫里,一个网址是否被访问过 yahoo
2023-11-11 11:37:49349 在什么情况下应测量电动机的绝缘电阻? 电动机的绝缘电阻是指电机绝缘材料的绝缘性能。它是一个重要的参数,用来评估电机绝缘系统的健康状况和预测可能出现的故障。在什么情况下应该测量电动机的绝缘电阻?本文
2023-11-10 14:38:22819 在流程工业,控制阀起着十分重要的作用,无论是流量调节、温度调节、压力调节或者是简单的介质通止,都需要某些最终控制元件——控制阀去完成。由于控制阀种类繁多、五花八门,大多数仪表人对这块没有一个清楚
2023-11-08 10:45:05969 纯电动车的传动系统有多种类型,其中以水冷电机+单级减速箱市场应用最为广泛。纯电动车单级减速箱对油品的要求区别于传统的传动系油品。本文结合单级减速箱的工作情况,分析其润滑需求,阐述了纯电动乘用车减速箱油品的开发及验证情况。
2023-11-07 11:06:10254 在没有在线仿真的情况下,如何调试红外中断接收程序
2023-11-07 07:56:50
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承? 圆柱滚子轴承是一种常用的电机配件,可以提供高负荷能力和高速旋转的特性。在以下情况下,电机需要选择圆柱滚子轴承。 第一,高负荷情况下的电机。圆柱滚子轴承能够承受
2023-11-06 11:50:34636 使用simlink生成嵌入式的代码,一般在什么情况下需要用到simulink,simulink的教程,谁有提供一下
2023-11-06 08:06:59
starter在电机合闸使能的情况下,可以在线连接吗
2023-11-03 08:28:12
智能农场智能远程分区灌溉管网控制电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智能农场智能
2023-10-20 10:16:48
想请各位大佬指点一下 什么情况下 需要将信号隔离?比较常用的隔离芯哪种片比较好?还有隔离的方式还有多种,具体怎么选取?
2023-10-19 08:07:29
在ADC输入内阻不配情况下提高ADC准确度方法
2023-10-19 07:39:33
数据在内存的存储中右对齐是在什么情况下使用
2023-10-15 11:20:02
对于什么情况下我们才应该考虑临界区的问题
2023-10-15 07:41:53
一般什么情况下会用的这个补偿脉冲
2023-10-10 08:04:18
可以做到在不连接电脑的情况下让程序烧录到单片机上么
2023-09-28 07:02:38
STM32的systick定时器什么情况下才会不工作
2023-09-22 07:57:31
stm32的看门狗在什么情况下会失效
2023-09-22 07:24:12
软起动器是一种用于控制电动机启动过程的设备,它能够提供电源的逐渐增加,从而减少电动机在启动过程中对电网的冲击。然而,在某些情况下,为了确保电动机的正常启动和运行,需要给软起动器加大容量。 当电动
2023-09-11 09:13:35224 软起动器是一种用于控制电动机启动过程的设备,它能够提供电源的逐渐增加,从而减少电动机在启动过程中对电网的冲击。然而,在某些情况下,为了确保电动机的正常启动和运行,需要给软起动器加大容量。
2023-09-05 13:18:53226 自力式调节阀是一种不需要外部能源供应,能够独立调节流体进出的阀门,通常用于调节水、气、暖等管道系统中。
2023-08-28 15:29:31382 把SPI设置为MASTER,手动SS,在把SS设置为无效的情况下(假设SLAVE设备不在乎SS信号),能不能发送?
驱动SD卡时有SS无效情况下CLK驱动的需求。
在线等……
2023-08-25 07:51:06
电机是运动机械的最常用动力源,今天分享什么情况下电机需要配减速机。
2023-07-21 17:31:15693 对一些易沉淀、含有固体颗粒的介质采用普通阀调节时,经常在节流口、导向处堵塞,可在下阀盖底塞处外接冲刷气体和蒸汽。当阀产生堵塞或卡住时,打开外接的气体或蒸气阀门,即可在不动调节阀的情况下完成冲洗工作,使阀正常运行。
2023-06-27 15:33:33697 禾大科技智慧农业自动化电动蝶阀D2数字电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-05-31 15:29:51
您好,
根据规范,ESP8266 可以低至 +2.5V 工作。
你知道 wifi TX 电源是否保持不变到 +2.5V?
还是随电源电压变化?
有没有办法在没有实际射频分析仪的情况下测量 ESP8266 TX 功率?
2023-05-31 08:10:01
2023-05-26 17:47:101117 在F407板载uart用完的情况下,怎么和PC交互?能主动收发数据
2023-05-12 15:41:12
的模式,必须通过SPI通信来设置MC值。
也就是说,如果没有 SPI 通信,CAN Tx/Rx 通过 TJA1145 似乎是不可能的。
如果可能的话,我想实现一个电路,在没有 SPI 通信的情况下使用 TJA1145 启用 CAN 通信。
TJA1145 不能在没有 SPI 通信的情况下进行 CAN 读/写吗?
2023-05-09 07:28:18
我们想在我们的一个物联网应用项目中使用 MIMXRT1176DVMAA。为此,我们不需要外部 SDRAM。所以,我们想在没有 SDRAM 的情况下运行这个控制器。
根据数据表,该控制器具有内部 2MB SDRAM,因此我们要使用它。
你能证实这一点吗?
2023-05-04 08:12:41
我在没有 LFS 的情况下用不同的模块组合构建了几个图像。刷机后都运行良好。现在我的代码内存不足,我想从闪存中部分运行它
我创建了几个具有不同 LFS 大小设置的构建。闪烁并重置设备后,蓝色 LED
2023-04-27 07:12:01
请问一下,关于 ESP8266 模块在使用 AT 固件的情况下,如何通过域名取得服务器的IP地址和端口号的问题?
2023-04-24 06:07:18
我发现我的 I.MX8M 板在什么都不做的情况下会自动崩溃,(无法输出日志或键入任何命令)它可能发生在1~2小时之间,但在我输入暂停命令后,I.MX8M 不会崩溃,这种情况不会发生在重负载下,也不会
2023-04-21 07:20:23
的情况下在从模式下使用 SPI 驱动程序?如果答案是否定的,是否可以在没有驱动程序和 CS 线的情况下在从模式下使用 SPI,如何使用?
2023-04-13 08:30:54
画原理图时要考虑模数地分开,怎的才需要分开模拟地与数字地..例如PWM控压和AD采集在一个电路上,AD采集元器件的值,当值小时增大电压,反之减小电压,这样是不是就要模拟地数字地分开铺地???在什么情况下需要将模拟地数字地分开什么时候不需要分开???
2023-04-10 14:53:57
我正在使用 MPC5748G 控制器,我正在使用 Core 2 对 TFT 显示器进行编程,我面临的问题是在我使用硬件上的 SW1 重置微控制器之前显示不会出现,但是核心 1 将在没有 RESET 的情况下尽快工作通电。请建议是否有任何解决方案。
2023-04-06 08:09:12
在 VR5510 的数据表中提到可以在没有 CPU 的情况下使用 PMIC。是否有一些关于此用例的注意事项的文档?我会对:有关状态机和/或流程图的详细信息,因为我找不到有关 QM 与 ASIL 设备的状态机差异的信息(是的,我知道第 22.2 章和表 44)。启用此用例所需的 OTP 设置
2023-03-29 08:11:42
我正在寻找有关 AB Swap 功能的说明。这里的问题:1. 是否可以在没有 HSE(仅 sBAF)的情况下进行 AB Swap?还是需要 HSE?有一些演示应用程序吗?2. 是否可以更改 AB
2023-03-28 07:13:20
我正在研究 IMX8MP evk,我想实现篡改保护,当篡改发生时,ZMK 将被清除。在我看来SNVS是工作在power-always-on域,所以我们需要放置一个cell battery。 我的问题是当电池没电时,ZMK 会被清洗吗?我有没有办法在不清洁 ZMK 的情况下更换新电池?
2023-03-24 08:27:35
三菱PLC怎样在脉冲总数未知的情况下实现步进电机的加减速呢?
2023-03-23 15:29:20
查看更多
