缆线 线夹,接地 青铜 管道安装,可调节
2024-03-14 22:15:46
2024-03-14 22:15:46
2024-03-14 22:15:46
2024-03-14 22:15:46
2024-03-14 22:15:46
2024-03-14 22:15:46
2024-03-14 22:15:46
2024-03-14 22:15:46
2024-03-14 22:15:46
2024-03-14 22:15:46
2024-03-14 22:15:45
和温度调节阀的奥秘。
首先,让我们为英凯阀门鼓掌欢呼!这个品牌可是温控阀门界的翘楚,它的名字就像一颗璀璨的明珠,在石油化工领域熠熠生辉。说到石油化工,你可能会想到那些庞大的设备、复杂的工艺和高耸入云的塔架
2024-03-11 13:56:28
一个刚涉足PCB设计的新手,想请教一下,要想做好PCB设计应该多多掌握哪方面的知识?
2024-03-07 10:46:03
195 简析新能源电动汽车充电桩选型与安装的探讨 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:大力发展和推广电动汽车是国家发展新能源、清洁能源以应对日益突出的燃油供求矛盾和环境污染问题,加大
2024-02-26 10:56:11
129
三相异步电动机调速的方法有哪些? 三相异步电动机调速的方法有很多种,包括电压调节调速、变频调速、转子电阻调速、转子电流调速、联轴器控制调速等等。 1. 电压调节调速 电压调节调速是通过改变电动
2024-02-18 18:09:18
547 什么是调功器?调功器在电动汽车充电设备中的应用 调功器是一种调节电能流动的装置,它在电动汽车充电设备中起到关键作用。调功器通过控制电流和电压的波形,实现电能的有效调节和传输,以满足电动汽车充电
2024-02-03 09:57:46
2392 携易操作深受广大用户的喜爱,这就要求其所组成的电子元器件保持高性能的同时体积小巧易安装。市面上大部分的电动指甲刀都会有 1~2 个按键,负责电动指甲刀的开关机和调节修剪档位。 ICman触摸芯片不仅满足工业级设计标准,按键反应灵敏,不误
2024-02-01 16:25:45
124
手电钻是一种常见的便携式电动工具,大家通常用它来钻孔或者拧紧螺丝。在使用手电钻时,扭力调节非常重要,它可以控制电钻输出的转矩大小。本文将详细介绍关于手电钻扭力调节的功能、使用方法和注意事项
2024-01-19 15:41:55
1754 滑动变阻器的调节方法有哪些? 滑动变阻器是一种调节电阻值的装置,可以通过滑动变阻器来调整电路中的电阻,从而实现对电流、电压和功率等电路参数的调节。滑动变阻器的调节方法有以下几种: 1. 手动调节
2024-01-18 15:28:32
312 压力调节阀是一种常见的压力控制器,通过调节阀门的开度来控制流体中的压力。通过调整阀门的开度,可以增加或减小流体通过阀门的压力,以达到所需的压力控制。
2024-01-11 14:09:07
663 随着新能源汽车的发展,电动座椅已成为汽车的标配。在较高档的车型中,不仅仅只有主驾座椅搭配电动控制调节,副驾座椅也会使用电动调节方案,甚至有些车型的后排也使用电控方案。在电控的基础上,搭配汽车智能场景
2024-01-11 12:21:25
545
常压差的场合,选用的流体压力不平衡型的顶部导向型单向调节阀,是一种体积小,结构简单但却能适应苛刻工况条件的单座调节阀。
2024-01-11 11:29:50
114 根据不同的分类标准,纯电动汽车可以分为多个类型。 根据动力系统结构分类: 前驱型纯电动汽车:电动机安装在前轴上,驱动前轮前进。这种布局结构相对简单,成本较低,适用于小型和中型车辆。 后驱型纯电动
2024-01-10 18:13:49
645 由于项目中和400KW的10KV高压变频恒压供水是第三方做的,他们设计时没考虑抽真空和出口电动阀。我们交流这些事情的时候,第三方技术员说他们调频率不用PID,有另外一种方法。他们说高压变频器的频率
2024-01-09 06:36:50
4极小电机,电动阀里用的。缺相会启动吗?平时都接触的电机都至少0.55KW 的。一般常识有点懂。就是那种芝麻粒三相小电动机(可能就100瓦甚至只有75瓦)缺相会启动,遇阻力会自个调头转向吗?
2024-01-09 06:29:27
中压调节阀是电站中汽轮组的关键构成部件之一,在火电机组汽轮机中压缸的启动与运转过程中,中压调节阀能够控制汽轮机组整体的转速以及初始负荷数值
2024-01-02 14:39:41
225 哪位大哥指点一下,电动阀选型都要注意哪些参数
2023-12-26 06:10:56
三相异步电动机如何加负载?不同的负载调节方式有哪些? 三相异步电动机是一种常用的电动机类型,其通过电磁感应的方式工作,广泛应用于各个领域。在实际应用过程中,为了能够实现对电动机实时的控制和调节,我们
2023-12-19 11:22:17
568 高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
修复电动机,重新下线时绕组模式不变,但下线的方法改变(绕组的头和尾跨距改变)或正下·反下。对电机的正常工作有影响吗??拜求各位高手!!
2023-12-11 06:44:34
车载充电机是指固定安装在电动汽车上的充电机,具有为电动汽车动力电池,安全、自动充满电的能力,充电机依据电池管理系统(BMS)提供的数据,能动态调节充电电流或电压参数,执行相应的动作,完成充电过程。
2023-12-04 10:07:39
747
)▪ Dithering抖动(消除静摩擦问题)► LS drive低测驱动▪ 电压驱动调节(带VM补偿)▪ 电流驱动调节(PI 控制)► HS drive高测驱动▪ 电压驱动调节(带VM补偿)
◆MAX22216/17
2023-11-17 22:00:51
关于蔡司三坐标测量仪主探针和测针准确调节的方法,蔡司授权代理三本精密仪器讲解如下:1、安装XXT加长杆:在使用扳手拧紧测针时,XXT测针装配辅助工具可以顶住加长杆以便于调节。2、调节XXT星形
2023-11-15 17:00:34
956
变频器是专用来调节电机转速的设备,改变电源频率来调节电机转速。我们通过以下步骤实现调节变频器的速度,达到控制电机输出。1、选择合适额定功率的变频器和安装变频器的额定功率是根据需要调整的速度范围来确定
2023-11-11 08:07:14
611
用超声波的距离远近对应来调节LED亮度,调节的亮度不稳定。怎么解决?
2023-11-09 08:27:35
增量式pid中的kpkikd对应位置式的中的pi d 的值吗,调节增量式pid遇到的问题,请问如何调节增量式pid?感谢。
2023-11-09 07:27:41
的概念,开关阀与调节阀的区别是什么?截止阀和闸阀可以混用吗?正确选型和应用就非常重要了,今天,我们一起唠唠控制阀,帮你缕清思路!
2023-11-08 10:45:05
969
齿轮传动安装时,轮与电动机要配套,转轴的纵横尺寸要与齿轮的尺寸配合;所装齿轮的模数、直径和齿形等应与被动轮配套;齿轮装好后,要检查合情况,不得过松或过紧,中心不应偏移。
2023-11-03 11:40:17
286 光纤衰减器是一种用于调节光信号强度的设备,常用于光纤通信系统中。安装光纤衰减器需要注意以下几个步骤。
2023-11-02 09:22:41
280 怎么用单片机控制电磁阀的开关大小
2023-10-30 06:06:37
汽车电磁阀测试系统产品概述:汽车电磁阀测试系统,是对电机的电阻和电感等项目进行测试。系统采用工控机进行集中控制,一次接线即可完成全部测试项目,并对测试结果自动进行分析、判断、统计、存储、打印。可预置
2023-10-28 10:05:40
max7219怎么调节亮度?
2023-10-24 07:09:58
智能农场智能远程分区灌溉管网控制电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智能农场智能
2023-10-20 10:16:48
PID调节有哪些诀窍?
2023-10-17 06:12:45
一、安装 1、开箱检查产品出厂技术资料应齐全,电动机的附件、备件应齐全,无损伤。 2、核对图纸及电动机的铭牌,检查电动机的型号、功率、电压是否符合设计要求。 2、检查电动机外观,电动机有无锈蚀及严重
2023-10-11 10:29:53
280
原理图设计如下图,PWM信号直接从MCU接出来,当PWM为某一特定值(如50%),A点电压测量为15.13V左右,但是电压会以0.01V慢慢往下降,导致H3两端电压有波动(H3接比例阀),影响比例阀开合度。请教下大佬们有没有办法能让H3两端电压稳住,万分感谢
2023-10-11 10:00:56
一辆2013款奥迪Q5车,搭载2.0T发动机,客户进厂报修驾驶人侧电动座椅无法调节。询问客户得知,该车在其他维修厂维修过,当时更换了驾驶人侧电动座椅开关总成,可没使用几天故障再现。
2023-10-11 09:38:08
621
MCU怎么调节LCD1602的亮度
2023-10-09 06:51:38
异步电动机是通过改变极对数p、转差率s、频率f三种方式来实现转速调节的。 一、变极变速 这种方式通过变更异步电动机绕组极对数而获得两种或两种以上的转速,其具体方法如下: 1、 改变定子绕组的接法
2023-09-21 16:49:03
1318 要推动电动汽车的产业化,与之配套的电动汽车充电设施必不可少。本课题提出了一种基于STM32处理器STM32F103ZET6的电动汽车交流充电桩设计与实现方案该方案的设计目标是设计一款小型化、安装方便
2023-09-21 07:58:06
电子发烧友网站提供《ARD3T智能电动机保护器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-08 17:50:47
0 电子发烧友网站提供《ARD3智能电动机保护器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-08 17:49:49
0 自力式调节阀是一种不需要外部能源供应,能够独立调节流体进出的阀门,通常用于调节水、气、暖等管道系统中。
2023-08-28 15:29:31
382 电动阀是自控阀门中的高端产品,它不仅可以实现开关作用,调节型电动阀还可以实现阀位调节功能。电动执行器的行程可分为:90°角行程和直行程两种,特殊要求还可以满足180°、270°、360°全行
2023-08-22 10:56:54
329
安装在凸形磁极铁芯上的绕组,如直流电动机定子上的主磁极绕组和换向极绕组。对于三相电动机,如果每相绕组在每个磁极下只占一个槽,也是集中式绕组。
2023-08-21 11:42:42
1316
是一种具有一个或多个车轮,仅由电动机驱动的单座车辆。设计最高速度为6-25公里/小时(4-16英里/小时)。如果车辆配有自平衡控制系统,则只能配备一个座椅或鞍座。另
2023-08-20 08:33:40
653
先进制造机器人研究所(ARM)的首席技术官Chuck Brandt指出,让机器人专家在房间里尖叫着跑出来的最快方法之一,是让工业机器人处理布料,这是一个出了名的疑难问题。
2023-08-17 09:30:32
194 通过压缩机对介质(氟利昂)进行高温高压压缩,介质进入冷凝器管路,在冷凝器进行室外空气交换,从而产生中温高压气体。然后再通过连接室内外的铜管,进入室内调节阀。在调节阀作用下进入室内机增发器,由增发器风扇驱动与室内空气作用下,产生冷热可控的温度。
2023-08-15 12:25:51
2482
利用KIT33816FRDMEVM 驱动电磁阀,上位机给信号,利用labview或者simulink都可以
2023-08-09 13:19:35
PI调节器是一种常见的控制系统反馈控制器,用于调节系统。在PI调节器中,P代表比例控制作用,I代表积分控制作用。
2023-08-01 17:01:56
7200 虹科Pico商城上线,点此处进来逛逛!2013款奥迪Q5车驾驶人侧电动座椅无法调节故障现象故障诊断故障排除一辆2013款奥迪Q5车,搭载2.0T发动机,客户进厂报修驾驶人侧电动座椅无法调节。询问客户
2023-07-31 22:41:23
726
电动汽车充电桩(Electric Vehicle Charging Station),也被称为电动汽车充电设施或电动汽车充电点,是专门为电动汽车提供电能充电的设备。
2023-07-05 11:47:45
1016 接地电极固定、高压电极可以电动驱动向左右移动。1.3电动机构采用按键和无线遥控两种方式控制,同时还有微调控制,便于精确调整距离。1.4测试支架具有标尺刻度,调节距
2023-06-29 09:18:54
对一些易沉淀、含有固体颗粒的介质采用普通阀调节时,经常在节流口、导向处堵塞,可在下阀盖底塞处外接冲刷气体和蒸汽。当阀产生堵塞或卡住时,打开外接的气体或蒸气阀门,即可在不动调节阀的情况下完成冲洗工作,使阀正常运行。
2023-06-27 15:33:33
697 智能充电桩怎么使用 随着小区管理的完善,为了减少电动车楼道乱停放、“飞线”充电、上楼充电带来的事故隐患,电动车充电桩相信大家都不再陌生,很多都安装过。但对于即将入场的宝宝们,你们知道怎么安装?真的
2023-06-15 13:43:15
1153 21个最常见晶振应用疑难问题及解答
2023-06-10 16:56:49
817 禾大科技智慧农业自动化电动蝶阀D2数字电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-05-31 15:29:51
有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
2023-05-31 09:47:01
1230
会分享我的项目,看看是否有人有任何改进。
背景:我们刚刚安装了一个钻孔泵,它有一个压力开关,一旦泵入的水箱已满并且入口浮阀关闭,它就会自行关闭。当我们的水箱溢入大坝时,他不想安装浮阀。
相反,利用直接穿过
2023-05-22 09:10:21
在安装电动汽车 (EV) 充电桩之前,无论您是电动汽车车主还是负责为客户或员工安装充电桩的专业人士,都需要考虑为充电站或电动汽车充电桩 (EVSE) 供电的电力需求。安装电动汽车充电系统会显著改变
2023-05-17 11:05:20
966 输出:多种输出封装:DIN轨道式安装工作温度范围:-25℃~85℃供电电源:10~30VDC特点:标准DIN轨道安装外形类型:LVDT调节模块电气连接:10~30VDC典型应用:气体&蒸汽轮机控制系统,纸张网前箱控制,发电站
2023-05-10 15:23:46
0 电容液位计是个相对比较小众的一个物位仪表种类,基本原理是通过测量电容器的电荷来检测液位高度。和其他工业仪表一样,电容液位计在安装与使用的过程中,是需要经常对各项使用参数进行调节的,除了保证测量结果
2023-05-08 13:47:16
650
如果变压器满载,即负载连接到其次级端子,则电压降出现在其两端。为了更好的变压器性能,电压调节值应始终较小。
从上面显示的电路图中得出以下结论
变压器的初级电压始终大于初级侧的感应电动
2023-04-24 18:27:47
△调节阀 △气动薄膜阀 △增力型气动薄膜阀 △球阀 △三通阀 △蝶阀 △隔膜调节阀 △截止阀 △孔板阀 △液动换向阀 △机动换向阀 △手动换向阀 △三位五通换向阀 △三位四通换向阀 △二位四通换向阀
2023-04-23 15:44:20
2493
要电压是否相符,是否接有漏电保护器。 3)根据螺母大小选择匹配的套筒,并妥善安装。 4)电压过高过低均不宜使用。 5)不要将简体当做锤击工具使用。 6)不要在手摇杆上增加套杆或撬棒后加力。 7)电动扳手
2023-04-21 15:05:39
软启动器是用于控制电动机起动的设备,可以很好地保护电动机,减少起动过程中的电压和电流冲击,同时还能够调节启动过程中的电压、电流和时间等参数,以适应不同的起动环境和需求。
2023-04-18 15:26:44
5242 认为变频器和伺服驱动器就设几个参数,没有连机的必要,在处理负载疑难问题时,连机监控一下变频器的参数和各种状态,是很有必要的。
2023-04-06 14:15:27
4514 /4”或6mm)与“T”型部位相连。在采样室与压缩空气主管道之间安装一个实用的隔离阀,这使得传感器得安装和拆卸变得更加方便。2.有必要采用流量调节装置控制流经传感器的气流量,一般所需流量仅为1升/分钟
2023-04-06 12:37:12
充电,或因为害怕被盗私自搬运电动车乘坐电梯等行为,这些都会引发火灾安全事故,也会给电梯造成不同程度的损害和影响,电动车一旦在电梯内着火逃生概率极小。在这种背景下,利用物联网技术,安装电动车阻车系统,防止
2023-04-04 15:49:28
美国ASCO电磁阀SCG551A001MS美国ASCO电磁阀SCG531C001MS两种电磁阀之间的区别
2023-04-04 12:07:39
电动扳手是指拧紧和旋松螺栓及螺母的电动工具,是一种拧紧螺栓的工具。用于钢结构桥梁、厂房建筑、化工、发电设备安装大六角头螺栓施工
2023-04-03 14:16:30
在所有工业控制系统中,变频驱动器(VFD)/逆变器通常安装在电动机的前端,以调节速度并节省能源。
2023-03-30 09:21:34
1101 电动机变频启动通过变频器的处理和调节,实现对电动机的精确控制,从而可以根据负载的需求,调节电动机的转速和运行效率,实现节能和高效运行。
2023-03-29 17:59:58
2568 绕线式异步电动机的调节是一种开关电路控制,它可以改变电动机的运转速度,并且可以达到一定的精度要求。现在,绕线型异步电动机的调节方法有很多种,主要有电磁调速法、拖动电容调速法、改变频率调速法、变阻调速法等。本文将对这几种调速方法进行详细介绍。
2023-03-28 09:44:20
3386 电磁阀不改变电磁阀的磁芯,用交流线圈/能同样用直流线圈驱动吗?电磁阀有交流阀体与直流阀体分别吗?
2023-03-27 16:06:25
过流继电器是一种用于电路保护的电气设备,其作用是当电路中电流超过设定值时,自动切断电路,避免电气设备受到损坏或故障。为了让过流继电器发挥最佳的保护效果,需要进行调节。
2023-03-23 17:57:51
2340
