电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于果实硬度计在果园中应用的说明
关于果实硬度计在果园中应用的说明
收藏
查看更多
请问MCSDK关于过流保护的设置是怎么实现的呢?
ihm07m1电机功率板上,没有找到关于过流保护触发定时器BKIN的硬件电路啊? 请问MCSDK关于过流保护的设置是怎么实现的呢?
2024-03-22 08:21:16
关于在RX26T集团中为RSCI8和RSCI9选择时钟源的说明
电子发烧友网站提供《关于在RX26T集团中为RSCI8和RSCI9选择时钟源的说明.pdf》资料免费下载
2024-02-20 10:36:040
Gtm功能安全说明软件需要采集Gtm是否被计时,这个功能怎么实现?
Gtm功能安全说明软件需要采集Gtm是否被计时。也就是需要使用TIM模块采集Gtm时钟(CLS0_CLK),这个功能怎么实现,因为我发现CLS0_CLK无法被路由到TIM。
2024-02-19 06:05:37
关于SDL7.5.0CM0+内核内使用CAN的问题求解
提供的SDL关于标准CAN的使用,SDL只有CM4使用的例程,尝试把CM4的例程放在CM0+后,发现CAN的发送是可以做到的,但是没有办法正常接收进入中断,请问这是因为CM0+中有什么特殊原因导致的吗?
2024-02-02 06:19:11
u8g2应用程序无法moduStoolBox构建是为什么?
我正在尝试按照 ModustoolBox API 文档的英飞凌 SSD1306 OLED 说明进行操作。 当我按照它的指示运行演示程序时,它无法构建。 我能否得到一些关于如何正确完成此操作的帮助
2024-01-24 07:03:02
浅谈智慧果园解决方案
一、项目背景   各行各业都提倡新基建,农业也跟上时代的步伐,在国家相关政策的支持下,建设现代农业智慧农业。 二、 项目建设内容 智慧果园环境监测系统: 通过在果园内安装农业气象监测设备,借助蜂窝
2024-01-15 11:13:25139
浅谈智慧果园解决方案
一、项目背景 各行各业都提倡新基建,农业也跟上时代的步伐,在国家相关政策的支持下,建设现代农业智慧农业。 二、 项目建设内容 智慧果园环境监测系统: 通过在果园内安装农业气象监测设备,借助蜂窝智慧
2024-01-12 15:21:33166
焦度的常见问题~
焦度
上海嫦娥光学仪器科技有限公司发布于 2024-01-08 11:07:02
IIC总线的FPGA实现说明
DE2_TV中,有关于寄存器的配置的部分,采用的方法是通过IIC的功能,这里对IIC总线的FPGA实现做个说明
2024-01-05 10:16:05269
关于LTC3350的几个问题求解
哈罗 我有两个关于LTC3350的问题 1. 我注意到,LTC3350数据表典型应用,电流电荷高于输入流量限值 从我的理解,如果电流充电到输入当前限值, 芯片将受到保护。 为什么电流充电会高于
2024-01-04 06:00:18
乾元-邵氏硬度计-视频解
测试仪仪器仪表
jf_91458691发布于 2023-12-29 13:40:06
ADXL313如何针对加速的非线性度(Non-linearity)进行校正?
请问如何针对加速的非线性度(Non-linearity)进行校正? 假设我的加速ADXL31345度角的输出为722,经过Offset校正与后为720,但sin(45) = 0.707
2023-12-29 07:25:41
两轴加速度和三轴加速度的使用区别?
有个问题请教一下:静态测量的情况下,两轴的加速度测得X、Y轴上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z轴方向的加速度,这样的话XYZ三个方向的角度也可以推导出来。不知道我这种理解的问题在哪里?如果实这样的话那么三轴加速度计有什么优势。
2023-12-29 06:06:29
请问ADIS16488中加速度计单位g对应多少m/s^-2?
ADIS16488或者16480,有关加速度的输出都是多少g,请问这个g等于多少m/s^-2,是9.8还是9.78还是多少?有没有一个确定的值?
2023-12-28 06:37:37
ADIS16485没有磁力的情况下怎么进行初始对准呢?
读取了ADIS16485的数据发现陀螺仪几个轴的输出数据没有什么差别,那这个传感器是不是不能敏感出地球自转角速度,如果是的话没有磁力的情况下怎么进行初始对准呢?
2023-12-27 07:01:19
乾元 邵氏硬度计 视频解说
测试仪仪器仪表
jf_91458691发布于 2023-12-21 16:16:35
机械特性硬度是电机固有的吗,它和什么有关呢?
机械特性硬度是电机固有的吗,它和什么有关呢?和连接的负载有关系吗,调速时可以将其改变吗
2023-12-15 06:51:36
关于AD2S1210实际应用遇到几个问题求解
各位大咖好, 关于AD2S1210实际应用遇到以下问题,还请帮解惑,谢谢~~ 1、 电机的旋变与解码芯片连接正常是6根线,但实际电机运行时必须将电机的壳体地与解码芯片的信号地连接一起,否则
2023-12-07 06:33:43
使用AD4114过程遇到的问题,请帮忙解答
哈罗 使用AD4114的过程遇到问题,请帮忙解答。多谢! 1.设置AD4114为Continuous Conversion Mode和Continuous Read Mode时,连续读回来通道数
2023-12-04 08:06:43
智能果园精准灌溉施肥智能水肥机
智能果园精准灌溉施肥智能水肥机采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智能果园精准灌溉施肥
2023-11-30 17:16:47
智慧果园高效节水智能灌溉球阀
智慧果园高效节水智能灌溉球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智慧果园高效节水智能
2023-11-30 16:58:30
ADAU1761的工具箱库下的部分组件没有Help说明是为什么?
ADAU1761的工具箱库下的部分组件没有Help说明,比如MSEnv组件,有没有这部分的资料?
2023-11-29 07:20:44
AN-683笔记,将AD8221更换为AD8429是否会更好?
AN-683笔记(使用交流激励进行应变测量),将AD8221更换为AD8429是否会更好?工作温度为-40~125。
2023-11-27 06:55:57
关于STM8使用复位疑惑
说明我使用的ic是stm8s003f3系列的,使用到内部资源有epprom,定时器1,adc1,看门狗;之前测试时候发现两个问题:第一,flash操作时间过长导致看门狗直接复位,第二,adc功能
2023-11-03 06:59:34
SIMCom在智慧果园里的正确打开方式,了解一下?
随着大数据、人工智能、物联网等技术的发展,以前的人工维护、采摘和运输的方式逐渐淘汰,AI虫情监测、无人机、智能溯源防伪、智能包装、智慧防冻等方式成为智慧果园的新选择。芯讯通深耕物联网通信模组行业20
2023-11-02 19:30:03469
如何利用3轴加速度计算Z方向的角度?
现在想利用3轴加速度计算Z方向的角度,但是网上都说需要磁力,请教有没有一位大神知道没有磁力的情况下如何计算Z方向角度
2023-10-30 07:05:34
基于WSN的果园环境监测系统的节点设计
电子发烧友网站提供《基于WSN的果园环境监测系统的节点设计.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:53:160
智能果园精准水肥管理数字水肥机
智能果园精准水肥管理数字水肥机采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢! 智能果园
2023-10-20 10:34:18
智慧果园精准灌溉自动灌溉直通球阀
智慧果园精准灌溉自动灌溉直通球阀基本介绍禾大科技田小二数字球阀D2-Q系列是一款可对灌溉管网阀门进行数字化,智慧化控制的数字电动阀。通过物联网传感器采集现场水,土壤,作物等数据,结合国家气象,卫星
2023-09-22 10:50:31
蜂窝物联智慧果园解决方案
导电性、太阳总辐射、日照时数等气象及土壤数据息,可以及时掌握茶园生长情况,当果园因这些因素生长受限,用户可快速反应,采取应急防范措施。 智能灌溉系统 实现精细灌溉、适时灌溉、解放劳动力、发展高效农业,蜂窝物联开
2023-09-11 17:34:42215
智能水肥一体化赋能数字果园
数字农业是用数字化信息技术,对农业所涉及的对象和全过程进行可视化表达、数字化涉及、信息化管理的现代农业。智慧果园是数字农业在果园生产管理中的具体实践和深化。
2023-09-05 16:34:02548
8051断的编号系统应用说明
我们接到许多客户打来的电话,他们对8051断的编号系统感到困惑。本应用程序说明说明了如何在程序声明中断,以及中断编号的来源。
2023-09-04 07:29:01
赛锐特-邵氏硬度计-视频解说
测试仪自动化
sinceritysmart发布于 2023-08-31 15:16:13
程斯-邵氏硬度计-源头厂货 符合标准
测试仪自动化
csizhineng发布于 2023-08-31 14:19:24
请问是否有有关于USB相关的范例程式说明
我最近一直想找官方网站上是否有有关于USB相关的範例程式说明,一直都找不到,指找到ARM Cortex-M4微控制器深度实战V1.0。 请问各位大大是否还有更多更仔细的资料可以提供。
2023-08-28 06:50:03
识别苹果物候期科研
在实现智慧果园的道路上,需要解决的问题有很多,比如不同时期下的果实大小、形状变化等识别,尤其是在自然环境下,影响因素更多,识别的难度与精度都会受到影响,这对于智慧果园的研发与应用均会造成一定程度
2023-08-21 17:47:10249
PCB喷码机电路板行业的应用
PCB喷码机电路板FPCB行业的详细应用状况。  不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂
2023-08-17 14:35:11
关于尼得科仪器研发出高硬度塑料鱼眼镜头单元的公告
尼得科仪器株式会社(旧日本电产三协)研发出了一种高硬度塑料鱼眼镜头单元,该镜头单元使用的是硬度与玻璃相当的塑料透镜。
2023-08-17 09:46:02617
关于LIS2HH12TR读加速度的问题求解
转台的加速度造成的影响; 2.我程序里面也采用均值滤波,应该不会有偏差; 我的加速配置(1)CTRL1=3Fh(XYZ使能,ODR100Hz) (2)CTRL4_DATA=8\'h00; (3)读
2023-08-07 14:45:41
在哪里可以找到STM32断嵌套NVCI寄存器对应的文档说明
STM32的例程,有配置NVCI的初始化函数NVIC_Init( NVIC_InitStructure);但是我不理解其中很多的寄存器,包括
2023-08-07 06:28:21
Yokogawa 横河WT210数字功率
测量。另外,WT210拥有和WT200一样的5MA电流输入量程,可以测量节能设计和间歇工作设备的微小电流。日本横河WT210功率是一种体积轻巧、半机架大小的功率
2023-08-04 15:10:53
数控机床机测量系统
CHOTEST图仪器PO系列数控机床机测量系统也就是机床测头,可以用于精密测量和检测应用。比如,汽车零部件加工,可以使用测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性
2023-07-26 13:29:40
程斯-电动铅笔硬度计 满足标准
测试仪工业设计
csizhineng发布于 2023-07-15 16:46:04
赛锐特电动铅笔硬度计视频
测试仪工控机试验机
sinceritysmart发布于 2023-07-15 14:10:57
智慧果园解决方案
,以人工种植为主的传统管理种植,一直制约着水果产业的发展。 农业物联网的快速发展与应用,如今已被应用到各个领域。随着农业生产规模化的快速发展,及国民对新鲜水果的需求量不断加大,农业物联网技术在现代果园生产中的应
2023-07-07 17:21:21359
【蜂窝物联】智慧果园解决方案
智慧果园环境监测系统智慧果园无线灌溉系统智慧果园绿色虫害检测系统智慧果园安防监控可视化管理平台智慧果园大数据平台智慧果园可视化溯源平台智慧果园电子商城平台智慧果园展示中心建设园区 360°VR 全景展
2023-06-29 16:12:200
别克君越控开关失灵,什么情况怎么解决
开关
YS YYDS发布于 2023-06-23 00:38:57
头盔佩戴强度、刚度性能测试仪(头盔硬度试验机)
头盔佩戴强度、刚度性能测试仪(头盔硬度试验机)  图片仅供参考一、产品概述:适用于头盔佩戴强度和侧向刚性的试验。二、符合标准:按照GB/T 811-2010《摩托车乘员
2023-06-16 14:05:15
Lake Shore410高斯介绍
来消除霍尔探头的偏置及较小的外部磁场。相对读数---用来显示很大的磁场条件下小的磁场波动,当此功能打开后,高斯显示的是相对于具体设定点的偏离值。自动量程---自动根据被测磁场大小选择合适的量程。记忆
2023-06-15 11:07:08
热电偶温度
有没有工程师可以写高温热电偶的温度
2023-06-15 09:15:32
关于Dmx512
大家好,Dmx512如果实现级联编址,求思路
2023-06-09 23:17:26
求分享Espressif文档说明
); vTaskDelay(100000); } 这个函数我我的 main 调用它。 系统重置后,我看到它可以保留 RTC 内存的数据,但不是全部。 不保留前 32 个字节(地址 0 到 31
2023-05-31 10:33:15
iMX8QM MEK CPU加速度和陀螺仪Kitchen Sink应用程序不可用怎么处理?
。 .\\uuu_imx_android_flash.bat -f imx8qm -e 我发现加速度和陀螺仪 Kitchen Sink 应用程序不可用。 如何启用这些传感器?
2023-05-31 07:47:42
求分享关于CH340和CP2102版本的说明
我正在用 esp8266 12-E 做一个项目,我需要一些关于 CH340 和 CP2102 版本的说明。据我了解,这些芯片仅用于对 esp8266 芯片进行编程。它是否正确? 这是否意味着一旦我的项目被编程,我实际上就不会使用这些芯片?我只是通过稳压器从 5v USB 为 esp8266 供电?
2023-05-29 08:36:37
医用非血管内导丝硬度测试仪
医用非血管内导丝硬度测试仪适用于血管内导管辅件、输卵管导管头端柔性测试。按照YY∕T 1554-2017 、YY 0450.1-2003的有关条款而设计制造,广泛应用
2023-05-26 17:08:34
机床机测量系统
的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。 图仪器PO40机床机测量系统是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、
2023-05-17 14:41:23
禾大科技数字水肥一体化灌溉技术助力数字果园
开发数字果园管理平台,实现全园数字展示和水肥一体化的远程控制,最终实现柑桔生产可视化、智能化、数字化、自动化管理,打造柑橘生产新模式。
2023-05-11 11:52:30583
IMX93是否有类似8MN_HDG_LPDDR4的应用说明
1) 需要 11x11 IMX93 封装的 LPDDR4 线路(或全部)的传播延迟值。项目中使用 Altium。我们准备调整 LPDDR4 迹线时需要。 IBIS 模型没有看到这一点。 2
2023-05-09 10:36:32
求分享mpc5777C中使用外部中断的应用说明或示例
你能给我关于 mpc5777C 中使用外部中断的应用说明或示例吗? 谢谢。
2023-05-09 06:29:56
CW32为表计数智化助力,现身青岛环球表大会
4月25-28日,2023年国国际表行业年度大会顺利举办。在这次展会中,武汉芯源半导体携CW32家族产品,为表行业参观者展示了燃气表、水表、电表、可燃气体报警器等表产品应用方案,以及料位开关
2023-05-05 14:24:27
如何在Mx1051的FlexCAN1配置简单信号多路复用和扩展信号多路复用?
多路复用? - 是否有任何关于 FlexCAN1 简单信号多路复用和扩展信号多路复用的文档/应用说明 - MCUXpresso 配置工具需要进行哪些设置? - 有没有示例代码?
2023-05-05 11:05:58
在线水硬度变送器水质在线监测
AMT-YD301型在线水硬度变送器是带微处理器的水质在线监测控制仪表,配备美国进口先进的钙离子选择电极法(ISE法)监测水硬度值,灵敏度高,信号响应迅速,测量准确、性能稳定、维护简单。 特征
2023-04-28 10:48:53412
请举例说明如何使用TIME.SETUP() 的新选项?
很高兴看到现在我们可以 TIME.SETUP() 中指定 NTP 服务器! 我搜索了文档,但我认为它还没有实现。 然后我源代码中看到这个函数最多可以有 3 个参数。但是如果我我的国家使用一个 NTP 服务器,时间会是正确的,我不需要使用其他选项,或者我也必须使用? 请举例说明此功能的所有可能性?
2023-04-26 08:38:25
放大器电路同时出现截止失真和饱和失真说明输入信号?
2023-04-25 10:35:26
求分享关于HAL的文档说明
。 如果是,如何利用这些,如果不是,如何进一步进行?我是否必须只使用 hte 裸机编码来实现每个功能,因为我找不到任何说明 HAL 存在的文档!
2023-04-25 09:55:28
求分享关于模拟多路复用器的VR5510资料
VR5510 的 AMUX 选择位,他们选择了 AMUX 温度传感器,但没有提及更多关于该温度传感器的信息。谁能提供有关此传感器的更多信息?
2023-04-25 08:17:37
求分享ESP32 AT + BLEHIDMUS指令参数详细使用说明
使用 ESP32AT 命令模拟 BLE 鼠标时遇到 了一个问题, AT 指令集中查到了 AT+BLEHIDMUS=,,,指令参数的简单说明, 但实际使用不清楚< wheel
2023-04-24 09:08:43
为什么RTC_GPIO_PINx寄存器的RTC_IO_TOUCH_PADx_TO_GPIO位的定义和控制位说明
技术参考手册描述RTC GPIO 与 RTC pad之间的连接控制寄存器, 每个pad 的模拟和RTC 功能是由RTC_GPIO_PINx 寄存器的RTC_IO_TOUCH_PADx_TO_GPIO 位控制的 , 找不到该寄存器的定义和控制位说明. 是否手册有误。
2023-04-24 07:45:47
i2c设备LPC EVK无法1.8v上工作是什么原因?
能够读取加速度值 输出 但是当我们将跳线 p4 更改为 1.8v 时,加速度不工作,我们无法从控制器接收到任何时钟脉冲。(我们通过示波器检查)。而且我们也无法调试器获取任何日志,我们正在获取调试打印,如下所示 EVK 或电路或代码设置是否需要更改任何设置,请告诉我们。
2023-04-23 07:26:24
关于S32K1偏压环境温度说明,是不是芯片外壳温度?
大家好 关于S32K1偏压环境温度说明,是不是芯片外壳温度
2023-04-23 06:21:52
关于 H8SX、H8S 和 H8 系列 V.7.00 Release 00 的 C/C++ 编译器包的说明
2023-04-20 19:39:130
LLCE driver是否可以非autosar os运行?
S32DS、RTD和LLCE CAN驱动有对应的工具版本吗?我想知道,LLCE driver是否可以非autosar os运行,是否有关于LLCE Driver +S32DS3.5的文档可以学习。
2023-04-18 09:21:58
求分享LIN的应用说明
谁能分享一下LIN的应用说明
2023-04-17 08:46:47
如何在MXRT1062处理器中使用DMA的应用说明或任何文章?
是否有关于如何在 MXRT1062 处理器中使用 DMA 的应用说明或任何文章?我想用 LPSPI1 设置它。
2023-04-17 06:32:16
求分享关于Elementary库的资料
各位!我正在尝试使用裸机 VGLite 库 MIMXRT1170 EVK 上开发一个简单的 GUI。我找到了关于 VGLite 和 RefManual 的应用说明,但我找不到关于
2023-04-14 06:02:22
【津制仪表】 在线PH的主要特点有哪些
PH
jzyb发布于 2023-04-11 09:49:13
智慧果园关键技术
在发展推广智慧农业的道路上,科技是需要先行一步的。在无数科研机构、高校院所的努力下,基于信息获取、无人机、智能作业机具等部分,在北京市平谷区峪口镇西营村研究了智慧果园示范园,进行实验。 智慧果园
2023-04-10 16:07:39397
智慧果园种植科研分享(二)
书接上文,继续分享智慧果园种植相关的科研论文,快速了解最新农业科研进展。 八、山地果园管道自动喷雾系统设计与试验 参与机构:华南农业大学电子工程学院(人工智能学院)、广东省农情信息监测工程技术
2023-03-31 15:59:15285
智慧果园种植科研分享(一)
果园,作为农业生产的重要机构,其科技水平代表了农业发展水平。在无数科研机构的努力之下,与智慧果园种植相关的研究层出不穷,本文整理了涉及:果园构建关键技术装备、三维虚拟果园、智能底盘与除草及收获装备
2023-03-30 16:08:28313
是否有关于S32K344上正交解码器实现和外围配置的任何信息或应用说明
是否有关于 S32K344 上正交解码器实现和外围配置的任何信息或应用说明?我发现只有 AN5303 引用了 K3 参考手册找不到的 FlexTimer。AM5303有个说明,只有FTM的部分模块可以用于正交解码。S32K344 有类似的限制吗?
2023-03-29 08:13:35
90*130
说明书 90*130
2023-03-28 15:15:19
RTThread关于buildlib选项的作用应该怎么使用?
rtthread 关于buildlib选项的作用,应该怎么使用?AddOption('--buildlib',dest = 'buildlib',type = 'string',help
2023-03-23 11:08:51
已全部加载完成
