SimpleLink™ CC1352P 收发器 868MHz,915MHz,2.4GHz 评估板
2024-03-14 23:22:18
SimpleLink™ CC1352R 收发器 868MHz,915MHz,2.4GHz 评估板
2024-03-14 23:22:09
SX1302 868MHZ LORA GATEWAY
2024-03-14 22:30:02
- AXM0F243 收发器 868MHz 评估板
2024-03-14 22:10:35
EVAL BOARD FOR MAX7049 868MHZ
2024-03-14 21:41:32
CC1310 868MHz 915MHz Sub-1G透传无线收发模块RF-SM-1077B1
2023-12-20 13:45:35
为433MHz,属于低频段,具有较好的穿透能力和传输距离。LoRa模块工作频段除了433MHz,常见的还有868MHz,915MHz,2.4GHz。
2023-10-19 14:51:00
964 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/02/wKgZomUw0aaAeSyBAACGHlJ_ccY629.png)
2023-10-19 14:49:50
0 RF天线 868MHz(855MHz~880MHz) 0dBi 50Ω
2023-10-16 09:36:59
下载了IAR For ARM 8.30和CC1310的SDK,安装完成。在IAR下打开了一个uart的例程,打算看源文件的代码。
双击源文件,结果提示the file is too large
2023-10-13 08:28:47
随着 CAN总线在客车上应用 的不断普及 ,其强大的智能化功能让汽车电器设 计者能够非常容易地实现 自己设计思想 ,使汽车电路设计不断得到完善 。下面介绍 一种利用软件编程 的 CAN总线 客车的 电源 、起动和熄火 电路的设计 ,供读者参考。
2023-09-22 08:10:41
本文主要讲了六款简单的开关电源电路设计原理图,24V开关电源的工作原理是什么、24V开关电源电路图等内容,下面就一起来看看吧。
2023-08-16 10:22:51
5818 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/A9/wKgZomTcM0GAL4RIAAIqS-jfVok708.png)
CC1310F128 是一款经济高效型超低功耗低于1GHz射频器件,凭借极低的有源射频和MCU电流消耗以及灵活的低功耗模式,CC1310F128可确保卓越的电池寿命,并能够在小型纽扣电池供电的情况下
2023-07-28 14:25:44
315 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/31/wKgZomTDXbuAasETAAGzwQYyPWA076.png)
在RF设计中,经常用到无源元件电感,电感的面积较大,占芯片较大部分面积,介绍一种有源电感模型,通过简单的MOS电路实现,相对于螺旋电感来说,面积会减小很多,但是Q值会比较小,不适用于窄带电路设计,一般可应用在宽带和超宽带等电路设计中,如超宽带LNA电路。
2023-07-03 11:32:41
373 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E5/wKgZomSiQT2AM5MKAAAP5cws4ag017.jpg)
应用
• 315、433、470、500、779、868、915、 920MHz 工业、科学和医疗 (ISM) 及短程设备 (SRD) 系统
• 信道间隔为 50kHz 至 5MHz 的 低功耗
2023-07-03 10:34:27
343 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/D7/poYBAGSiMwSAAaRkAADjMgXYx6c822.png)
SSTUB32S868D 数据表
2023-06-26 19:33:49
0 本次就来简单介绍一下电源电路设计,让普通人也能对电源设计有一个大概的了解。
2023-06-12 03:40:23
973 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/7B/wKgZomSGIyWAUDM9AAAjO2QzHyY134.jpg)
SoC 低功耗嵌入式收发串口模块特点简介DL-CC1310-B 是骏晔科技基于 TI 公司 CC1310(内置双核 ARM)射频芯片研发的 AT 指令无线串口模块(UART)。其支持窄带通讯,带有
2023-04-28 10:05:53
0 为315MHz 、433MHz 、868MHz、915MHz 频段,灵敏度可以达到 -114dbm , 最 高 传 输 速 率 达 到500Kbps,输出功率通过寄存器配置范围-30dbm 至+10dbm。模块
2023-04-28 09:39:50
0 的 该 款 芯 片 主 要 设 定 为315MHz 、 433MHz 、 868MHz、915MHz频段,灵敏度可以达 到 -114dbm ,最高传输速率达到 500Kbps,输出功率
2023-04-28 09:37:30
0 为 315MHz、433MHz、868MHz、915MHz 频段,灵敏度可以达到 -121dbm , 最 高 传 输 速 率 达 到128Kbps,输出功率通过寄存器配置最高可达到+20dbm。模块集成了所有射频相关功能,用户不需要对射频电路设计深入了解,就可以使用本模块轻松开发出性能稳定、可靠性高的无线
2023-04-28 09:31:25
0 为 315MHz、433MHz、868MHz、915MHz 频段,灵敏度可以达到 -124dbm , 最 高 传 输 速 率 达 到1000Kbps,输出功率通过寄存器配置范围-20dbm
2023-04-28 09:28:08
0 315MHz、433MHz、868MHz、915MHz 频段,灵敏度可以达到-124dbm,最高传输速率达到 1000Kbps,输出功率通过高频功率管的放大+27dbm@6V 的 PA 电压下。模块集成
2023-04-28 09:26:53
0 为315MHz 、433MHz 、868MHz、915MHz 频段,灵敏度可以达到-114dbm , 最高传输速率达到500Kbps。模块集成了所有射频相关功能,用户不需要对射频电路设计深入了解,就可以使用本模块轻松开发出性能稳定、可靠性高的无线产品,缩短产品的开发周期。模块采用SMD、DIP 两种接口模式,既可
2023-04-28 09:26:00
0 为315MHz、433MHz、868MHz、915MHz 频段;最高传输速率达到500Kbps,输出功率通过寄存器配置范围-30dbm 至+10dbm。模块集成了所有射频相关功能,用户不需要对射频电路设计深入了解,就可以使用本模块轻松开发出性能稳定、可靠性高的无线产品,缩短产品的开发周期。模块采用SMD、DIP
2023-04-28 09:19:01
0 上节介绍了差分电路的中间级,这节给差分电路加上推挽电路(功率输出),如图。
2023-04-25 15:46:44
1353 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/42/wKgaomRHhWGASzKlAABRDHZ8aPI339.jpg)
下面简单介绍下AC-DC电源模块电路设计的步骤。
2023-04-23 09:05:02
1410 设计一个电子狗的电路需要考虑多个因素,包括电源电压、输入信号、输出信号等。以下是一个简单的电子狗电路设计示例: 电源电压:电子狗电路需要一个5V的电源电压。可以使用5V的电源适配器或者外接5V
2023-04-14 14:19:32
设计一个测谎仪的电路需要考虑多个方面,包括电路原理、元器件选择、电路设计和调试等。以下是一个简单的测谎仪电路设计,仅供参考: 电路原理:测谎仪电路主要由三极管Q1、Q2构成互补音频振荡器,加上
2023-04-12 15:54:29
01 Aerodiode的1310 AOM-1是一款近红外 光纤耦合声光调制器 ,工作波长为1310 nm(波长 可定制 )。 产品图@1310nm AOM有现货 它提供0.5 W的平均光输入功率
2023-04-07 07:32:27
442 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/CA/pYYBAGQvVoqAI07DAAAm3QMItXs18.jpeg)
CC13/26XX是TI全新一代支持Sub1G、2.4G 私有协议、BLE、Zigbee、RF4CE和6LowPan的超低功耗多协议SOC处理器。CC2640为BLE低功耗蓝牙芯片, CC1310
2023-04-06 10:18:34
1191 OAD即Over the Air Download,是通过无线的方式远程更新固件的一种方法。On chip,就是片上, 升级的对象不需要外挂Flash, 通过芯片片内Flash完成新固件存储及老固件向新固件的切换。On chip OAD方案因为不需要外部接口就能够实现固件的更新,在传感器,智能门锁,电力监控等无线应用广受欢迎。
2023-04-06 09:23:50
802 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/D1/poYBAGQuHx-AEhssAACOAgihwhc984.png)
说起电路设计,可以单独拎出来的特别重要的一项就是电源设计了,毕竟,所有的电子设备都必须在电源电路的支持下才能正常工作
2023-04-03 10:30:27
1397 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/59/poYBAGQqOj6AIACIAAAjO2QzHyY748.jpg)
RFID Tag 865MHz ~ 868MHz EPC Encapsulated
2023-03-29 19:50:06
2023-03-29 19:50:05
2023-03-29 19:50:05
KIT DEV WIRELESS SI4060 868MHZ
2023-03-29 19:45:39
KIT DEV WIRELESS SI4461 868MHZ
2023-03-29 19:45:39
KIT DEMO EZRADIO 2WAY LCD 868MHZ
2023-03-29 19:45:34
2023-03-29 19:45:31
KIT DEV WIRELESS SI1024 868MHZ
2023-03-29 19:45:29
KIT SOFTWARE DEV SI1024 868MHZ
2023-03-29 19:45:25
EVAL BOARD FOR MLX71122 868MHZ
2023-03-29 19:45:23
KIT DEV FOR CC1050 868/915MHZ
2023-03-29 19:45:10
MODULE EVAL FOR CC1100 868MHZ
2023-03-29 19:45:10
KIT DEV FOR CC1110 868MHZ
2023-03-29 19:45:10
KIT DEV FOR CC1000 868/915MHZ
2023-03-29 19:45:09
KIT PLUG AND PLAY 868/915MHZ
2023-03-29 19:45:09
KIT DEV CC1020/1070 868MHZ
2023-03-29 19:45:09
MODULE EVAL FOR CC1070 868MHZ
2023-03-29 19:45:09
KIT STARTER FOR XE1283 868MHZ
2023-03-29 19:45:02
BUNDLE SMARTRF06EBK/CC1310EMK
2023-03-29 19:44:49
KIT EZLINK SI4431 868MHZ
2023-03-29 19:44:46
TXRX TESTCARD 4431 868MHZ REV B1
2023-03-29 19:44:30
EVAL MODULE FOR CC1150 868MHZ
2023-03-29 19:44:29
KIT EVAL MOD FOR CC1175-868-915
2023-03-29 19:44:28
TX TESTCARD 4031 868MHZ REV B1
2023-03-29 19:44:25
KIT DEV 868MHZ FOR SI4356 RX
2023-03-29 19:44:01
KIT EVAL PERMNT MNT ANT 868MHZ
2023-03-29 19:44:01
KIT EVAL ANTENNA 868MHZ CHIP
2023-03-29 19:44:00
KIT EVAL ANTENNA 868MHZ SMD
2023-03-29 19:44:00
KIT DEMO EZRADIO TWO-WAY 868MHZ
2023-03-29 19:44:00
DEV SYSTEM NT SERIES 868MHZ
2023-03-29 19:43:02
868MHZ SX1233 EVALUATION KIT
2023-03-29 19:42:59
KIT EVAL MOD CC1121 868-915MHZ
2023-03-29 19:42:57
KIT EVAL MODULE CC1110EMK868-915
2023-03-29 19:42:56
KIT DEMO EZRADIO ONE-WAY 868MHZ
2023-03-29 19:42:53
KIT EVAL MOD CC1120 868-915MHZ
2023-03-29 19:42:44
KIT DEV FOR CC1101DK868-915
2023-03-29 19:42:37
EVALUATION KIT CC1310 WIRELESS
2023-03-29 19:42:28
MODULE DROP IN FOR XE1203 868MHZ
2023-03-29 19:38:27
MODULE TXRX TRUE RF 868MHZ
2023-03-29 19:38:27
SNAP CONNECT E10 868MHZ
2023-03-29 19:35:35
MICROSPLATCHANTENNA,868MHZ,SM
2023-03-29 19:29:27
ANTENNA 868MHZ (EU) RFID PATCH
2023-03-29 19:29:25
ANT 868MHZ 1/4 WAVE SCREW-MOUNT
2023-03-29 19:29:23
868MHz General Purpose Bead RF Antenna 0dBi Solder Through Hole
2023-03-29 19:28:59
ANTENNA 868MHZ WHIP
2023-03-29 19:28:57
ANTENNA 868MHZ WRT SERIES RPSMA
2023-03-29 19:28:54
ANTENNA 868MHZ 1/2WAVE WHIP SMA
2023-03-29 19:28:39
ANTENNA 868MHZ WRT SERIES SMA
2023-03-29 19:28:32
ANT 868MHZ 1/4WAVE SWVL SCREW-MT
2023-03-29 19:28:31
ANT 868MHZ 1/2 WAVE DIPOLE U.FL
2023-03-29 19:28:23
868MHZ CHIP ANTENNA
2023-03-29 19:28:18
868MHZ OMNI ANTENNA
2023-03-29 19:28:16
ANTENNA 868MHZ 1/2 WAVE RP/SMA
2023-03-29 19:28:09
ANTENNA 868MHZ 1/2 WAVE SMA
2023-03-29 19:28:09
ANTENNA 868MHZ 1/2 WAVE DIPOLE
2023-03-29 19:28:08
ANTENNA 868MHZ 1/4 WAVE WHIP
2023-03-29 19:28:04
ANTENNA 868MHZ 1/4 WAVE WHIP SMA
2023-03-29 19:28:04
ANTENNA 868MHZ 1/4WAVE SMA
2023-03-29 19:28:04
ANTEN 868MHZ PRMNT 1/4 WAVE WHIP
2023-03-29 19:28:03
ANTENNA CHIP 868MHZ CERAMIC SMD
2023-03-29 19:28:00
ANTENNA 868MHZ JJB STRAIGHT
2023-03-29 19:28:00
ANTENNA 868MHZ PLANAR (SMT)
2023-03-29 19:28:00
CC1310 SimpleLink™ 超低功耗Sub-1 GHz无线MCU
2023-03-28 14:59:49
868MHZ WING RANGE EXTENDER
2023-03-28 04:39:21
868Mhz弹簧天线 内置天线 直脚天线
2023-03-27 11:54:47
