JD-CQX7环境在线检测系统是一种能够实时监测环境质量的智能化设备,通过多种传感器和数据处理技术,为用户提供准确的环境信息,从而有效保障环境安全和健康。这种系统广泛应用于城市管理、工业生产
2024-03-18 11:37:36
47 产品介绍 传送带视觉检测设备是一种集成了机器视觉技术的设备,通常用于在生产线上对通过传送带的产品进行实时检测和分析。结合传送带系统和机器视觉系统,高效地进行产品检测、分类、计数和质量控制,从而
2024-03-11 15:37:06
87 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/CB/wKgZomXutCCAEDUOAC1F1fQUN1Q368.png)
ip68防水检测设备是一种用于检测手机密封性能的专业设备,其检测结果可以在特定条件下反映手机的防水性能。为了保证手机在实际使用中的防水效果达到预期,ip68防水检测设备的严格密封性能测试非常重要。
2024-02-23 11:40:11
146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/B6/wKgZomXYE0uAEN9HAABkOZgsG2A859.png)
视觉检测设备是一种利用摄像头、传感器、光源和图像处理算法等技术组成的设备,用于检测、识别、分析和判断图像或视频中目标物体的特征、属性、状态或缺陷。这些设备可以应用于各种行业和领域,包括工业自动化
2024-02-21 09:41:11
164 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/50/wKgaomXVVHaAZEp5AAUxKBHhGbo286.png)
监测。那么,无纺布缺陷在线检测仪到底怎么用呢?它的检测效果又如何呢?本文将为您详细解答。 一、无纺布缺陷在线检测仪的基本原理 无纺布缺陷在线检测仪是一种利用光学成像技术对无纺布表面进行质量检测的设备。它通过安装
2024-02-03 14:58:17
141 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/95/wKgaomW95AiAT9YqAADyK_bObKk162.jpg)
电池安全检测设备清单,根据GB31241-2022标准,应包括以下设备用于检测电池的安全性能:
1、电池电安全试验
1.1 高温外部短路
设备:高温短路试验机
功能:在高温环境下模拟电池外部短路情况。
2024-01-26 16:21:00
305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/93/wKgZomWza2WAKZkGAAA-v9Mmqq0771.png)
产品合格和消费者满意的关键因素。 薄膜表面检测保证了产品性能的稳定性与可靠性。在电子领域,薄膜工艺在各种芯片、LED面板和太阳能电池等设备中广泛应用。通过薄膜表面检测,可以准确检测和排除薄膜中的缺陷、杂质和尺寸偏差
2024-01-25 14:11:40
228 X光工业CT检测设备与其他检测手段相比,具有以下优点:1.非破坏性检测:蔡司X光工业CT检测设备是一种非破坏性的检测方法,可以在不破坏产品完整性的情况下进行全面、细致的质量检测。2.高精度和分辨率
2024-01-15 16:44:18
272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6D/wKgZomSZCeCABwUtAACtK2duoMk221.png)
电流检测放大器的 差分过压保护电路
2024-01-05 18:10:46
383 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1E/F7/poYBAGGXrd-AAJwZAACXQ-JjmTk015.png)
技术难度加大,不可靠因素增多,且变得更加复杂,因此,对接插件的检测方法进行研究就显得愈加重要。PartOne应用实测使用合适的检测设备可以对连接器的毛边、变形、划
2024-01-04 10:02:49
230 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/CC/wKgZomWWEbeAaIaiAAD4rXbXmgQ707.png)
三本精密仪器讲解关于三坐标测量机三次元检测设备开机不了的原因可能有以下几点:1、确认三坐标测量机三次元检测设备的XYZ三轴是否在极限位置。应对方法:把单轴往远离极限位置稍微移动一点。2、三坐标测量机
2023-12-29 14:37:56
367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D1/wKgaomVnCaOALhZDAADQXNS80wI600.png)
在线智能防雷监控检测系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-29 10:27:36
107 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/BC/wKgZomWOLkWAXLaWAFwNyg9ermk422.png)
电源防反接保护电路是一种用于保护电子设备的重要电路,它可以防止用户错误地连接电源时出现的反向接线问题。在本文中,将详细介绍电源防反接保护电路的原理、常用的检测方法及其优缺点。 一、电源防反接保护电路
2023-12-22 17:24:34
420 检测仪器来进行检测。因此「美能光伏」生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备采用光伏行业领先的微纳米薄膜光学测量创新技术,且适用于大规模产线自动化检测工序,可帮助
2023-12-16 08:33:09
300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
不论是退火工艺还是太阳能电池片的薄片化处理,在完成生产过后都需要通过高精密的检测设备来进行科学检测,为此「美能光伏」生产了可高效评估与表征这些工艺结束后太阳能电池性能质量的美能分光光度计,该设备
2023-12-09 08:33:37
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
管道应标注“外径×壁厚”。
不管是管材、棒材还是线材,外径尺寸都是需要其进行检测的,而在线外径测量仪,更是管材生产线使用更多的检测方法。
外径测量仪采用了平行光检测法,结合内部复杂的数学算法,是现在常用
2023-12-08 17:25:10
针对相控阵天线装调过程缺乏有效质量检测手段、手工检测效率低、质量控制难度大等痛点问题,802所着力推进相控阵天线智能在线检测项目实施。通过本项目的实施,相控阵天线装调过程检测覆盖率达到100%
2023-11-25 11:58:29
471 是为某大型钢厂研制的测量设备,已被应用于产线中使用,也为其他各种有类似测量需求的板材厂家定制实时在线无损宽度检测设备,包括但不限于双目测宽仪原理的设备。
2023-11-20 17:25:38
最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势:表现在
2023-11-20 15:19:17
350 雷电防护在线检测(监测)平台是一种利用云计算、物联网、传感器、智能算法等技术,对雷电防护设施进行实时监测、预警、分析和管理的系统。该系统可以有效提高防雷安全水平,降低雷电灾害风险,为各行各业提供全面
2023-11-09 11:06:14
213 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/08/poYBAGPi-6GACdf7AAMlQjNTUco360.png)
。「美能光伏」为此生产了美能在线四探针电阻测试仪,该设备可在完成沉积工艺等众多与电池方阻/电阻率有关的生产工艺后快速、精准的对电池进行检测,保证在达到良好接触率的同
2023-11-04 08:34:15
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
仪是一种常用的测量设备,可以实现对薄膜厚度的精确测量。本文将介绍机械接触式塑料薄膜测厚检测仪的工作原理、特点及应用场景。二、工作原理机械接触式塑料薄膜测厚检测仪主要基于
2023-10-30 16:51:02
蔡司工业CT测量设备是无损检测的重要工具之一。它利用X射线或γ射线穿透物体并被接收器接收,通过分析接收到的射线图像来检测物体内部的缺陷、异物、结构问题等。蔡司工业CT测量设备在许多行业中广
2023-10-27 19:12:21
885 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/96/wKgZomU7mxOAQfd2AABIR_SLKn4513.png)
一、包装薄膜热合强度检测仪概述包装薄膜热合强度检测仪是一种专门用于检测包装薄膜热合强度的设备,可广泛应用于食品、药品、化工等包装行业的质量控制和研发领域。该设备能够准确地测量和评估热合层的粘合强度
2023-10-27 16:23:32
传输方式实现数据采集。国网电表数据采集,实时采集,远程监控。电能质量在线检测装置(南京灿能,型号:NBQS-581)、防弧岛保护装置(科自电力,型号:KZB-300F)数据采集,常规布线方式繁杂,现场不支
2023-10-27 11:12:54
561 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/A5/wKgaomU7JOeAO4SyAAA_KQ-Z6h0399.png)
。「美能光伏」为帮助电池厂商找出太阳能电池投入使用时会出现的性能问题,凭借独特的检测经验和科学的生产技术,出产了可适用于大规模沉积工艺的美能在线四探针电阻测试仪,该设备可与产线
2023-10-21 08:33:57
423 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
我们有一款产品,需要检测三相电流,根据检测的电流进行设备的保护。
2023-10-17 09:23:14
949 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/3F/wKgZomUt4hiAW7i9AACqdUz8wKM248.jpg)
为了保证太阳能电池在沉积ITO薄膜后达到理想的透光率和反射率,电池厂商通常会在沉积工艺结束后,使用高精密的检测设备进行科学检测,从而间接保障太阳能电池在投入实际应用时的输出功率稳定、性能稳定高效
2023-10-14 08:34:05
305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
那旋风非接触精密除尘设备在AOI检测设备行业中是如何作用的呢?
2023-10-10 14:35:53
225 采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57
534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/E4/wKgaomUg9T-AErFNAADt1wtDfbQ230.png)
图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34
487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/49/wKgaomUTmeWAYkn5AAAHMtB_pMM425.jpg)
阿丘科技-首选AI专家动力电池复杂瑕疵检测由于动力电池工艺流程复杂、安全性以及质量一致性要求高,产能和质量控制成为这一行业的重要关注点。基于AI的解决方案,正是帮助动力电池行业提升品质和良率的重要
2023-09-14 08:26:49
531 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/E6/poYBAGLGUbCACFenAABTXFanQTU129.png)
在线氧气浓度检测仪器是一个用来监测和分析氧气含量的设备,它可以在线实时测量氧气的浓度,为各种行业如化工、环保、医疗、矿山、航空等提供重要的数据支持。 原理与特点 在线氧气浓度检测仪器通常使用电
2023-09-06 16:35:15
426 在线X-ray检测仪以其独特的检测能力,广泛应用于医疗、工业、科研等领域。它能穿透物质表面,为我们揭示内部结构,提供大量宝贵的信息。 一、在线X-ray检测仪的工作原理 在线X-ray检测
2023-08-31 10:51:43
319 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/67/wKgaomTwAD6AZN1VAAQpwBWWCv4293.png)
引言 X射线检测设备在医学、工业、科研等多个领域中发挥着关键的作用。它们利用X射线的穿透性和吸收特性,能够检测、分析物体内部的结构和性质,对于确保人们的健康、保障产品质量和推动科研发展具有重要意义
2023-08-21 15:21:58
265 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/1D/wKgaomTjEJaAaR9PAASSIkSM_mM843.png)
基因检测仪通常需要在特定温度范围内进行反应和放大DNA样本。基因检测仪中的热保护器在PCR(聚合酶链反应)和其他分子生物学实验中起到关键作用,确保反应在稳定的温度条件下进行,从而产生准确和可靠的结果。以下是基因检测仪中热保护器的特点和工作原理:
2023-08-18 13:08:01
473 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/43/wKgaomTe_K2Ae0C1AADns686UsQ521.png)
,还是矫直后的品质检测,都可使用直线度测量仪,根据产线情况可将测量仪安装到合适位置。
1、直线度测量仪简介
在线直线度测量仪为非接触式的在线检测设备,能进行高精度的每米直线度检测、整体直线度尺寸检测,翘
2023-08-15 17:56:18
雷卯推荐车载气体检测保护器件和方案
2023-08-15 12:48:23
482 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/86/wKgaomTaRueAVu2YAADPd1oGXWQ79.jpeg)
在许多工业环境中,确保设备、零件或产品的气密性是至关重要的。为了满足这些需求,多通道气密性检测设备被广泛应用,以提供准确且高效的解决方案。这篇文章将探讨这种设备的主要应用和优势。 多通道气密性检测
2023-08-11 15:32:39
323 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/34/wKgZomTV5BeALOKgAAtgRfNdUSc74.jpeg)
在线X射线检测仪是现代工业生产过程中的重要工具,它们可以提供实时的、无损的产品分析和质量控制。这些设备通过发射和检测X射线,来测量和分析材料的内部结构,从而确保工艺流程的符合性和产品的质量。 X射线
2023-08-11 10:53:12
547 气密性在许多行业中都是必要的品质,包括汽车制造、航空航天、医疗设备、家电制造等行业。因此,多功能气密性检测设备的应用广泛,它们为精确和快速地测量和验证产品的气密性提供了有效的解决方案。本文将探讨这种
2023-08-10 10:24:50
340 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/01/wKgaomTUSnGAJOkKAAGIzwranK008.jpeg)
直线导轨在视觉检测设备中的应用
2023-08-05 17:40:12
314 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/7D/wKgZomTHf0CAUpAlAAD__9fJzmA125.png)
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势。
2023-08-04 11:11:51
356 中,我们将探讨在线式高温可燃气体检测仪的工作原理、主要应用以及选择考虑因素。 在线式高温可燃气体检测仪的工作原理 在线式高温可燃气体检测仪主要由可燃气体传感器、数据处理单元和报警设备组成。可燃气体传感器通常采
2023-08-02 14:21:24
290 无损X射线检测设备在新能源汽车安全检测中具有重要作用。它是一种无损检测方法,可以检测内部和外部缺陷,提供有关零部件及其结构和性能的可靠信息,并以较小的时间和费用获得精确的检测结果。在新能源汽车安全
2023-07-25 14:53:49
251 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/B9/wKgZomS_cXyAEKjUAAhZwRiNXtA186.jpg)
旋风非接触除尘设备主要就是用在AOI检测设备工作流程中的,目的就是为了防止AOI检测设备在检测电子产品的良品率时出现的过检或者漏检等情况产生。
2023-07-18 11:40:29
379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/01/wKgaomS2CWGAZnOpAAB7lhwHN7k730.png)
新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45
567 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C0/wKgZomSeUW-AHZteAAAX9bjmn7I464.jpg)
机器视觉检测设备大全 机器视觉检测模式一般是先经过光学成像和图画采集装置取得产品的数字化图画,再用计算机进行图画处理得到相关检测信息,形成对被测产品的判别决议计划,最终将该决议计划信息发送到分拣装置
2023-06-29 11:38:43
1945 机器视觉检测设备原理 机器视觉缺陷检测的原理是基于人眼检验模拟,用简单的归纳思维来识别,如同生活当中医生诊断患者一样,这是一种典型的归纳和归类行为,从最古老的视觉、嗅觉、询问和切割,到今天
2023-06-29 11:37:38
347 、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
充电桩是一种重要的新能源设备,为了确保其安全性和可靠性,需要对其进行液位检测和断电保护。在液位检测方面,光电液位传感器是一种常用的检测设备,下面详细介绍其原理和应用。 光电液位传感器是一种利用
2023-06-25 15:51:55
278 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/17/pYYBAGP4J9OAYkqdAADIXlQ-c8c511.jpg)
自动化控制是一项发展蓬勃的技术,它使得现代工业生产系统能够在尽可能短的时间内完成高效率的生产。而在线式乙醇检测仪是自动化控制系统中的重要组成部分,它被广泛应用于化工行业、制药行业、石油行业
2023-06-16 11:13:12
251 如今,我们生活在一个交通安全至关重要的时代,乙醇是机动车驾驶期间行车安全的重要参考值,因此,研究并引领乙醇检测技术的在线式乙醇检测仪技术显得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的检测原理 在线式乙醇
2023-06-15 11:59:15
162 为北方某汽车企业的涡轮增压器中间壳体、涡轮增压器、连杆等工件进行加工在线快速检测,其中涡轮增压器中间壳体/涡轮增压器检测频率为2小时检测1次,每次测量6件,最小公差30um。连杆检测频率8小时检测4次,每次测量24个零件,最小公差 8um。提升工件检测效率,降低生产瓶颈,提高生产效率。
2023-06-07 09:47:45
729 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/46/wKgZomR_0j6AEsdiAADxPJVBV-8593.png)
乙醇的应用范围十分广泛,其安全性检测也是一项重要工作,因此,在线式乙醇检测仪的应用变得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的结构 在线式乙醇检测仪的结构主要包含检测单元、控制单元和表显单元。检测单元
2023-06-05 17:47:11
414 智能手表后壳防水检测设备主要用于检测手表后壳的防水性能,确保其在各种环境中都能正常工作。这种设备主要使用压力或真空检测法,通过模拟不同的水深和压力环境,检测手表后壳是否能够防止水分进入。 除了智能
2023-06-02 10:39:57
310 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/1C/wKgZomR5Vn2AaVFGAAC2m3UWf_o61.jpeg)
构建粉尘浓度在线监测系统,是一种在线式粉尘浓度检测。一、设计标准 MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》
2023-05-31 15:56:25
近来,一家定位器厂商找到连拓精密,因为他们生产定位器的过程中,产线人员二次检测时反馈故障率过高,主要是气密性检测精度不够,导致二次检测无法通过,为了保障产品质量,该厂商决定使用了连拓精密气密性检测设备进行气密性检测。
2023-05-25 09:09:35
353 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/A8/wKgZomRutU2AaULzAABdtZfLisc54.jpeg)
在线式红外笑气检测仪是一种新型的环境保护技术,它可以检测空气中的有害化学物质,以确保安全的环境。 一、空气质量检测 在线式红外笑气检测仪可以检测空气中的有害化学物质,如碳氢化物、氮氧化物、硫氧化物
2023-05-19 15:39:53
226 一、智能手表后壳防水检测设备的优势 1、高精度:智能手表后壳防水检测设备采用高精度的检测装置,可以实现高精度的防水检测,以保证智能手表的可靠性和安全性。 2、操作简单:智能手表后壳防水检测设备操作
2023-05-19 14:56:15
471 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/76/wKgZomRnHY-AcdxSAAC2m3UWf_o98.jpeg)
X-ray无损检测设备作为一种重要的检测设备,其使用成本的降低不仅对企业的发展有着显著的价值,同时也有利于提高整个行业的经济效益。因此,如何有效降低X-ray无损检测设备的使用成本,成为企业关注
2023-05-19 09:45:43
338 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/6E/wKgZomRm1MeALkkcAACO7zsA30468.jpeg)
在线式红外笑气检测仪是一种新型的环境保护技术,可以检测空气中的有害化学物质,以确保安全的环境。它具有良好的空气质量检测能力,高灵敏度,安全可靠,可以实时采集数据,进行数据分析,并且具有节能环保的特点
2023-05-18 14:40:01
300 笑气是植物体内不可缺少的气体,它可以帮助植物进行光合作用并保持植物的正常生长。因此,精准监测植物体内的笑气含量变化变得尤为重要。而在线式红外笑气检测仪为此提供了一种新的解决方案。 一、在线式红外笑气
2023-05-17 15:00:25
270 检测需求电感或电阻产品六个面的字符不良瑕疵识别和焊锡不良瑕疵检测。 项目难点 ① 电阻以固定方向运动不能翻转,检测侧面时由于结构限制无法直接将镜头正对产品检测
2023-05-16 14:24:53
防雷检测是一项关键的技术,用于保护电子设备免受雷电击击的损害。本文将介绍防雷检测的重要性,并通过一些实际案例,详细说明防雷检测在保护电子设备和确保安全稳定运行方面的作用。 引言: 随着现代科技
2023-05-16 09:36:41
275 随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28
426 纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03
285 产品的构成及功能介绍片材在线测控系统由扫描架搭载传感器对片材做实时在线精准扫描检测,高速数据处理模块对传感器采集的检测数据进行滤波、对位和压缩等预处理后,将检测数据传输至上位机;上位机根据检测到的实时面密度数据与目标值对比的偏差
2023-04-18 14:17:59
1900 X-Ray检测用于LED芯片封装的无损检测的实施步骤如下: 1、准备检测设备:首先准备X射线检测设备,包括X射线摄像机、X射线仪器、X射线照相机等设备。 2、设置检测参数:其次,设置检测参数,包括
2023-04-14 14:48:24
480 气密性检测设备是一种用于检测空气密封性能的检测仪器。它可以测量空气密封性能,以及空气由空气密封装置产生的泄漏量,并能够发现空气密封装置的损坏和漏气问题。它是用来检测空气密封性能的重要装置,它可以检测
2023-04-14 11:27:10
790 X-Ray无损检测设备是指以X射线作为检测介质,以无损检测方式,通过放射线穿过物体而获取影像,并以此来评估物体内部缺陷的检测设备。 X-Ray无损检测设备具有自动检测、精准度高、快速检测等特点,可以
2023-04-12 13:55:23
455 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56
257 X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00
396 X-ray检测设备在工业领域中的实际检测范围,包括但不限于以下几个方面: 1、安全检测:X射线检测设备可以用于检测金属物体中的不良物质,以及检测机器、零件和结构是否存在损坏、缺陷等情况,保证机械安全
2023-04-07 14:21:51
498 X-Ray检测设备是一种常见的芯片检测设备,它可以检测出芯片内部的结构特征,从而检测出细小结构的缺陷,并对芯片的性能进行优化。X-Ray检测设备可以对芯片的结构、工艺、封装、焊点等进行全面检测,从而
2023-04-06 14:16:48
800 X-Ray检测设备在SMT封装检测中发挥着至关重要的作用。近年来,由于SMT封装所需的低成本、高效率和可靠性要求日益提高,X-Ray检测设备在SMT封装检测中的应用也日益重要。X-Ray检测设备可以
2023-04-04 11:14:29
820 铜箔是半导体制造过程中重要的材料之一,用于制作电路板和其他电子元器件。铜箔表面的瑕疵可能会导致电路板的故障,影响设备的性能和寿命,因此及时铜箔检测是很重要的一个步骤。它可以帮助企业确保他们的产品质量
2023-04-04 10:03:41
467 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/14/pYYBAGQrhX2AQSjnAAMFwyp5Kyg564.png)
X-ray检测设备在汽车电子检测维修中发挥着重要的作用,它可以用来检测汽车内部的电路板,比如检测短路、断路、开路等情况,这些情况下,X-ray检测设备可以发挥出它的作用,使汽车电子检测维修更加准确
2023-04-03 15:08:50
446 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29
271 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21
421 1、X-ray无损检测设备的检测精度高,可以检测到微小的缺陷。X-ray无损检测设备采用X射线,可以检测出很多尺寸较小的缺陷,尤其是深度缺陷,检测精度高达0.1mm。另外,X射线能够透过物体,检测
2023-03-29 11:32:29
596 X-Ray检测设备是一种能够对BGA焊接质量问题进行有效检测的一种设备,其主要原理是使用X射线技术对BGA焊接过程中的各个环节进行检测。 X射线技术是一种穿透性检测技术,它能够穿透BGA焊接
2023-03-28 11:07:01
592 X-Ray无损检测设备是一种新型的无损检测技术,它能够快速、准确地检测物体内部的缺陷或结构,从而提高制造品质、减少问题产品的产生,是各行业的重要检测设备。下面介绍X-Ray无损检测设备在各行业
2023-03-27 11:58:11
721 X射线检测设备是一种具有高能X射线技术的设备,它可以用来检测物体内部的缺陷或不良状况。X射线检测设备可以分为在线式和离线式两种。 在线式X射线检测设备是指在生产线上安装的X射线检测设备,它可以实时
2023-03-24 11:46:14
1279
