中图仪器SJ5800系列生产配件轮廓度检测仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量
2024-03-06 11:11:59
监测。那么,无纺布缺陷在线检测仪到底怎么用呢?它的检测效果又如何呢?本文将为您详细解答。 一、无纺布缺陷在线检测仪的基本原理 无纺布缺陷在线检测仪是一种利用光学成像技术对无纺布表面进行质量检测的设备。它通过安装
2024-02-03 14:58:17
141 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/95/wKgaomW95AiAT9YqAADyK_bObKk162.jpg)
虽然UV光学薄膜面临诸多挑战,但IBS技术的出现,使沉积高质量的UV光学薄膜成为可能。
2024-01-31 14:24:03
75 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/FD/wKgaomW56DeAepd0AAAPsWtdnkk872.jpg)
,我将详细介绍电缆漏电检测仪器的原理和使用方法。 一、电缆漏电检测仪器的原理 电缆漏电检测仪器的工作原理基于漏电电流的检测和分析。当电缆发生漏电时,电流将通过漏电路径流向地面或其他介质,形成了一个漏电回路。
2024-01-25 14:39:16
444 薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40
228 气密性检测仪和超声检测是两种常用的无损检测方法,在检测目的、原理和应用范围上存在一些差异。本文将比较这两种检测方法,以便您能够理解它们的特点和适用范围。气密性检测仪是一种用于检测密封容器、管道和各种
2024-01-25 11:36:00
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/5B/wKgZomWx1xyAG7h7AABI9LtI7Yc073.png)
光学上常用的基板 玻璃----在光学应用上最重要 陶瓷 光学晶体 光学塑料(如PC、PMMA等) 金属 玻璃可以分为: 1、普通玻璃 2、无色光学玻璃 3、有色光学玻璃 4、特殊玻璃等 无色玻璃
2024-01-22 06:35:21
100 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/97/wKgaomWtnCiANQgLAAJX8MGqSr8360.png)
在光学薄膜中,反射膜和增透膜几乎同样重要。对于光学仪器中的反射系统来说,一般单纯金属膜的特性大都已经满足常用要求。在某些应用中,要求更高的反射率则可用金属增强镜。而全介质多层反射膜,由于这种反射
2024-01-18 06:38:58
128 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/0C/wKgZomWoVwKARYNzAAJX8MGqSr8004.png)
检测仪、浊度计、电导率计等等。针对常规五参数水质检测仪,下面将详细介绍其使用方法。 常规五参数水质检测仪是一种同时测试水体中五个关键参数的设备,包括溶解氧(DO)、PH值、电导率(EC)、浑浊度以及温度。这些参数的测量
2024-01-17 15:08:16
242 中图仪器VT6000粗糙度显微镜检测仪基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于略粗糙度
2024-01-04 10:20:18
检测仪器来进行检测。因此「美能光伏」生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备采用光伏行业领先的微纳米薄膜光学测量创新技术,且适用于大规模产线自动化检测工序,可帮助
2023-12-16 08:33:09
300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
中图仪器SuperViewW1白光干涉表面形貌检测仪是利用光学干涉原理研制开发的超精细表面轮廓测量仪器。它具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短
2023-12-04 14:52:41
在工业应用中,SuperViewW三维光学轮廓检测仪超0.1nm的纵向分辨能力能够高精度测量物体的表面形貌,可用于质量控制、表面工程和纳米制造等领域。与其它表面形貌测量方法相比,SuperViewW
2023-11-30 10:14:52
中图仪器SuperViewW系列3D光学检测仪器用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,典型结果包括:1、三维表面
2023-11-17 08:59:04
上海伯东美国 KRi 高能量射频离子源 RFICP 220 应用于光学镀膜机, 增强光学基片反射及透射率, 助力光学薄膜技术发展.
2023-11-14 12:57:22
305 中图仪器SuperViewW系列表面3D光学检测仪器基于白光干涉原理,能以3D非接触方式,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔隙间隙、台阶
2023-11-10 11:50:45
一、引言塑料薄膜在各种行业,如包装、印刷、建筑等,都有广泛的应用。薄膜的厚度是决定其性能和质量的关键因素之一。为了确保薄膜的质量和性能,需要对薄膜的厚度进行精确测量。机械接触式塑料薄膜测厚检测仪
2023-10-30 16:51:02
一、包装薄膜热合强度检测仪概述包装薄膜热合强度检测仪是一种专门用于检测包装薄膜热合强度的设备,可广泛应用于食品、药品、化工等包装行业的质量控制和研发领域。该设备能够准确地测量和评估热合层的粘合强度
2023-10-27 16:23:32
软包装密封检测仪的原理、应用及操作方法。二、软包装密封检测仪的原理软包装密封检测仪采用真空原理,通过抽真空的方式对软包装材料进行密封性能检测。在测试过程中,将样品放
2023-10-25 16:14:23
电子发烧友网站提供《基于自动光学检测仪通信系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:33:20
0 中图仪器W系列3D表面轮廓光学检测仪器基于白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,能对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面
2023-09-27 11:37:06
图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34
487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/49/wKgaomUTmeWAYkn5AAAHMtB_pMM425.jpg)
中图仪器VX系列图像尺寸批量检测仪具有非接触、速度快、成本低、稳定性好等优点,测量过程无需操作人员的参与,减少了人工成本,生产效率提高,缩短了生产周期,减少了设备折旧成本,有效解决了传统测量方法存在
2023-09-26 14:14:46
X-ray检测仪和传统检测方法之间的区别主要取决于所谓的“传统检测方法”。不过,下面是X-ray检测与一些常见的传统检测方法之间的基本区别: 1. 工作原理: - X-ray检测: 使用X射线穿透
2023-09-19 11:32:14
281 白光干涉仪以白光干涉技术原理,是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。其特殊光源模式,可以适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面
2023-08-28 10:58:19
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
AOI检测设备又名AOI光学自动检测设备现已成为电子制造业确保产品质量的重要检测工具和过程质量控制工具,因此,如何从众多的AOI品牌中选择和使用适合自已要求的AOI光学自动检测设备,已成为广大电子
2023-08-18 09:37:44
1756 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/36/wKgZomTey2SAHtPMAAB3sh5mUIQ434.png)
制造业的全面智能化发展对工业产品的质量检测提出了新的要求。本文总结了机器学习方法在表面缺陷检测中的研究现状,表面缺陷检测是工业产品质量检测的关键部分。首先,根据表面特征的用途,从纹理特征、颜色特征
2023-08-17 11:23:29
529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E0/wKgZomTdk3OAQL5dAAAcdguaWhM643.png)
现代的任何一种光学仪器或光电装置,几乎都与光学薄膜息息相关,如光纤通讯、生物晶片、光显示器。
2023-07-25 09:22:36
926 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/AE/wKgZomS_JHSANsISAAA0dByRafo577.png)
新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45
567 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
。 中图仪器SuperViewW1光学轮廓仪粗糙度检测仪器以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像
2023-06-30 13:36:25
表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C0/wKgZomSeUW-AHZteAAAX9bjmn7I464.jpg)
一、准备工作 在使用臭氧检测仪前,应进行以下准备工作: 1. 熟悉产品说明书,了解检测仪的性能参数、操作方法和注意事项。 2. 检查仪器外观,确保无明显损伤。 3. 检查电池电量,确保充足。 4.
2023-06-29 14:12:44
834 少的情况下实现高精度的检测呢?目前有两种方法,一种是小样本学习,另一种是用GAN。本文将介绍一种GAN用于无缺陷样本产品表面缺陷检测。
2023-06-26 09:49:01
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/69/wKgZomSY70CAcLUyAAByaxhQeyg107.png)
检测仪采用的检测原理是采用可燃气体传感器(燃烧烟度计)进行检测,乙醇含量可以通过检测传感器的变化率来进行换算,从而得出乙醇含量的浓度值。 二、在线式乙醇检测仪的优势 在线式乙醇检测仪与传统的检测方法相比,有着诸多优势
2023-06-15 11:59:15
162 检测仪选择方法。 负氧离子检测仪选择方法 1.工业级检测仪器: 目前在市场上的负氧离子检测仪主要为手持式类型,在低温环境中使用时会产生较大漂移,并且测量精度与检测质量等都会受到一定程度的影响。此时就可以选择工业级
2023-06-12 16:07:45
290 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/C5/poYBAGSG0kGAMdvhAACeHgQ_0UA174.png)
甲醛检测仪是一种用来检测室内甲醛浓度的仪器,它可以准确地测量室内空气中的甲醛含量,从而可以从根本上改善室内空气质量,减少人们接触到甲醛,降低健康风险。甲醛检测仪是一种重要的安全检测设备,它的精确度
2023-05-10 15:31:45
662 不太了解TVOC检测仪的维护保养方法是什么,下面就跟大家介绍一下。 气体检测仪 TVOC检测仪维护保养方法 1.TVOC检测仪无论是在使用或存储过程中都需要保持干燥,应尽量远离雨水,湿气以及腐蚀性液体。 2.TVOC是通过探头装置对气体浓度起到
2023-05-07 16:28:36
377 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/76/poYBAGRXYR6APpViAADNli8mfLc725.png)
随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28
426 影像仪的工作原理是由高倍光学显微镜将被测物放大成像,再经CCD系统将放大的像传到计算机,然后通过计算机软件生成完整的工程图。(检测包括工件的轮廓、表面形状的尺寸、角度等)生成的图可以由Word
2023-05-04 15:58:56
纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03
285 的原理是通过检测物体表面的湿度来检测电子产品的防水性能。它可以通过湿度传感器测量物体表面的湿度,以确定物体表面的防水性能。 三、防水性检测仪的特点 防水性检测仪具有准确度高、灵敏度强、操作简单、数据稳定等特点。它
2023-04-24 14:45:27
229 基础和重要的项目。目前常用的微结构表面形貌测量方法分为接触式和非接触式。运用非接触式测量技术的3D光学检测仪器,大多是基于光学方法(干涉显微法、自动聚焦法、激光干
2023-04-21 14:17:16
863 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/B9/poYBAGRB_h6AJC1HAAClS5DQTyI752.png)
2023-04-21 11:20:34
0 防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56
556 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56
257 监测。今天,小编将带您了解便携式气体检测仪的使用方法。 第一步:检查气体检测仪 当我们使用气体检测仪准备进入检测现场时,我们必须对气体检测仪进行相应的检测,需要检测气体检测仪是否能正常工作,如传感器是否正常,功率是
2023-04-10 11:30:01
2951 一、气密性检测仪 气密性检测仪是一种精密的压力测试仪器,可以用来检测物体表面的气密性,从而确定是否密封可靠。它通常用于检测手机防水性能,以确保手机能够在潮湿环境中维持气密性,并且不会受到水汽的侵蚀
2023-04-10 11:03:24
1005 PCBA产品的检测技术主要可以分为:焊膏涂敷检测SPI、自动光学检查AOI、自动X光检测AXI、在线检测ICT、飞针检测FP,以及功能检测FT等。 1、自动光学检查(AOI) 检测原理:AOI检测仪
2023-04-07 14:41:37
甲醛检测仪属于一款常见的气体检测仪,它具有良好的检测性能,但是具有一个基本前提就是需要在正确操作方法下使用,通过可根据说明书进行操作,或可参考一下步骤。 甲醛检测仪如何使用 1.在使用甲醛检测仪之前
2023-04-03 16:31:08
2499 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/E4/pYYBAGQj_MeAE-jNAAEBxF9-iJc622.png)
无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29
271 通过甲醛检测仪可实时分析环境中的甲醛气体浓度,这款仪器的使用方法相对简单,但由于在多种环境使用时会受到较多因素的影响,为了保证测量的准确性,在使用甲醛检测仪之前应了解该仪器的正确使用方法。 甲醛
2023-03-29 16:54:53
1831 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/E4/pYYBAGQj_MeAE-jNAAEBxF9-iJc622.png)
随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21
421
