电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>表面瑕疵检测系统有效缩短生产时间并提高了产量
收藏
查看更多
Profinet转Ethernet IP网关在汽车配件生产中的应用
相应的信息。这种远程控制方式使得机器人不再局限于特定的区域,而是可以在需要的时候进行移动操作,从而提高了机器人的使用效率和灵活性。 Profinet转Ethernet IP网关链接还促进了机器人视觉系统
2024-03-18 11:29:00
制造业工厂使用生产管理MES系统前后区别
万界星空科技专注于制造业生产管理MES平台的研发和实施,已成功帮助很多企业和工厂解决了内部的管理问题,有效提高了生产效率,并且节省了人力。成功应用于汽车、高科技电子、注塑、电线电缆、造鞋、设备制造、新能源、电梯、家电、家居、纺织、印刷、电气、电机等行业。
2024-03-15 10:50:49122
如何快速开发高性能步进电机控制驱动系统RS485 UART通讯Modebus协议防丢步节能静音驱动TMCM1290
: 一、产品特点 集成度高:TMCM-1290将步进电机的运动控制和驱动功能集成于一个模块中,简化了系统结构,降低了布线复杂度,提高了系统的稳定性和可靠性。 宽电压范围:该模块支持4.5V至36V的宽
2024-03-10 20:44:08
生产配件轮廓度检测
中图仪器SJ5800系列生产配件轮廓度检测仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量
2024-03-06 11:11:59
德邦科技2023业绩简报:营收略增,净利下滑,毛利率略有下降
德邦科技表示,面对多元化市场环境,公司积极优化产品结构,推进技术创新,拓展客户群和应用领域,有效提升了主打产品的销量,提高了高附加值产品的产量
2024-03-01 09:26:26188
ZR机械手:提高生产效率,降低成本的有效途径-速程精密
目标的有效途径。ZR机械手厂家将为您深入解析ZR机械手如何助力企业提高生产效率、降低成本。 1、ZR机械手作为一种自动化设备,能够大幅提高生产效率。在传统的生产线中,人工操作占据了大部分的生产时间。而ZR机械手通过程序控制,可以实现24小
2024-02-28 15:14:47102
可视化RFID电子纸/墨水屏标签在生产车间的无纸化应用示例
通过引入RFID电子纸墨水屏标签系统,该企业成功实现了生产车间的智能化管理,提高了生产效率和产品质量追溯能力。这一应用案例展示了物联网技术在制造业领域的广阔应用前景和巨大潜力。
2024-02-27 14:42:19127
盈致MES系统助力企业实现数字化转型
盈致MES系统通过以下几个方面帮助企业实现数字化转型: 生产流程透明化:MES系统通过实时采集生产现场的数据,实现了生产流程的透明化管理。企业可以实时了解生产进度、设备状态、质量检测等信息,提高了
2024-02-26 13:23:2580
求一种电动夹爪的运动控制方案
夹爪的应用是机器人、机械手臂末端执行器,其稳定、高效、精准、科技化的特点,有效提高了各行各业生产效率,解决工业化精密运动控制的难题。
2024-02-22 11:22:30164
MES系统助力企业实现数字化转型
提高了生产管理的效率和准确性。 优化生产计划:MES系统通过智能算法和数据分析,可以根据实际生产情况和市场需求,自动调整和优化生产计划。这避免了生产资源的浪费,提高了生产效率和企业的盈利能力。 提升质量管理:MES系统通过质量检测
2024-02-19 14:45:02130
思特威SC5000CS 5000万像素图像传感器接受送样,预计2024年Q2推出
SFCPixel-SL技术是思特威基于SFCPixel专利技术架构研发出的全新创新,通过像素内双转换增益设计,有效提升了图像传感器的动态范围,并提高了暗场噪声表现。
2024-02-01 14:32:55233
浅谈配电能效管理系统在企业中应用分析
制订用电管理的规章制度,加强对生产用电的考核是提高企业经济效益的途径之一,通过开发“工厂电能管理系统”,采用峰谷分时用电,既节约了电费,又提高了经济效益。
2024-01-30 16:24:39163
HJ-FR3协作机器人为什么备受高校和科研机构青睐?
HJ-FR3具备精准力控的机器人系统与集成流行生态的FCI控制接口,并提供直观的编程界面和便捷的拖拽示教功能,为科研人员缩短了学习周期,提高了研究效率。
2024-01-19 17:17:49193
北斗电子时钟医院时钟系统
IEEE1588v2协议,在轨道交通应用中采用PTP方式进行一级、二级母钟之间的时间同步,提高了时钟系统的整体精度。北斗电子时钟医院时钟系统●母钟机构采用独立3U(接口扩展
2024-01-19 10:39:24
基于机器视觉和深度学习的焊接质量检测系统
基于机器视觉和深度学习的焊接质量检测系统是一种创新性的技术解决方案,它结合了先进的计算机视觉和深度学习算法,用于实时监测和评估焊接过程中的焊缝质量。这一系统在工业制造中发挥着重要作用,提高了焊接质量
2024-01-18 17:50:52239
用这套组件来设计智能运动控制的电机驱动系统
在向智能制造转变的过程中,采用先进技术提高了产量生产率、灵活性、效率和安全性,同时降低了成本。在这一过程中,智能运动控制是关键因素。
2024-01-18 09:43:44402
提高支撑座效率的重要性
的竞争力具有重要意义。 1、提高生产效率:提高支撑座的效率可以使注塑机、挤出机等机械设备更加快速、准确地运转,从而提高了生产效率。 2、降低能
2024-01-17 17:47:50
医院子母钟系统电子时钟
IEEE1588v2协议,在轨道交通应用中采用PTP方式进行一级、二级母钟之间的时间同步,提高了时钟系统的整体精度。●母钟机构采用独立3U(接口扩展箱1U),19英寸设计●无
2024-01-15 13:09:57
时钟服务器同步系统
2024-01-11 13:06:16
如何降低PCB打样时间提高打样效率?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何有效地减少PCBA的打样时间?缩短PCBA打样时间的方法。在电子行业中, PCBA打样 是PCB板上进行组装的关键步骤,也是设计人员必须克服的一个难题。打样
2024-01-08 09:21:22123
ZR机械手:提高生产效率的利器
。 一、集成化设计,简化生产流程 ZR机械手采用集成化设计,将Z轴、R轴、气路、真空产生与监控、压力闭环控制与检测以及气动夹持等功能集成在一起。这种设计不仅简化了设备结构,提高了设备的可靠性和稳定性,而且使得生产流程更加简
2024-01-03 16:20:59140
GPS北斗同步时钟时间服务器
IEEE1588v2协议,在轨道交通应用中采用PTP方式进行一级、二级母钟之间的时间同步,提高了时钟系统的整体精度。GPS北斗同步时钟时间服务器●母钟机构采用独立3U(
2024-01-02 15:56:50
can转profinet网关实现汽车生产的革新
有效途径。 通过选择can转profinet网关进行项目升级改造,他们成功提高了生产线的自动化水平,为企业的可持续发展奠定了基础。在后期的汽车生产自动化领域,can转profinet网关等技术将继续发挥
2023-12-25 10:29:17
LabVIEW在燃气轮机发电机组励磁控制系统测试中的应用
设计简洁,人机交互界面友好。实际应用表明,该系统运行稳定可靠,有效缩短了测试时间提高了维修效率,能够满足现代化生产对测试的高要求。此外,结合中频程控电源控制,系统能够测试机组在不同工作条件下励磁控制系统
2023-12-18 20:19:08
工业生产中Profibus主站转Profinet网关优势所在
,实现了对设备的监控和管理。这不仅提高了生产效率和管理水平,也降低了维护成本和故障率。同时,该企业还实现了对生产线的远程监控和管理,提高了生产管理的灵活性和便利性。
2023-12-11 14:14:55
LabVIEW与Tektronix示波器实现电源测试自动化
稳定性测试、峰值检测等,并自动生成详细的测试报告,包括波形图、统计数据和分析结论。这种自动化不仅大大减少了测试时间,也减少了人为错误,提高了数据的准确性。 通过这个案例,我们成功地利用LabVIEW
2023-12-09 20:37:39
用晶片图提高集成电路产量
麦肯锡公司表示:半导体公司可能会因产量损失而损失数百万美元。产量损失是由于机器或流程输出中的缺陷、返工或报废而造成的损失。 半导体制造商可以通过多种方式提高质量和产量。然而,考虑到集成电路制造
2023-12-04 11:50:57197
新的宽带隙半导体技术提高了功率转换效率
新的宽带隙半导体技术提高了功率转换效率
2023-11-30 18:00:18216
Nexperia首款SiC MOSFET提高了工业电源开关应用的安全性、稳健性和可靠性标准
SiC MOSFET产品组合中首批发布的产品,随后Nexperia将持续扩大产品阵容,推出多款具有不同RDS(on)的器件,并提供通孔封装和表面贴装封装供选择。这次推出的两款器件可用性高,
2023-11-30 09:12:02432
激光焊缝跟踪传感器在自动化焊接流程中的作用
  随着制造业的不断发展,自动化技术在工业生产中扮演着越来越重要的角色。在焊接领域,自动化焊接流程的引入提高了生产效率、降低了人工成本,并提高了焊接质量。激光焊缝跟踪传感器作为自动化焊接系统中的关键组件之一,发挥着至关重要的作用。本文将探讨激光焊缝跟踪传感器在自动化焊接流程中的功能及优势。
2023-11-28 16:20:56206
提高PCB设备可靠性的技术措施
设备抗振动、冲击的能力,提高设备的可靠性。 (11)采用故障指示装置。 设计故障检测电路及故障报警装置,以便及时发现故障,从而缩短设备的故障检修时间。 (12)操作简单、维修方便。 设备中操作
2023-11-22 06:29:05
电机启动时间一般是多久?怎么缩短启动时间呢?
电机启动时间一般是多久?我这个电机是132KW的,还有就是怎么缩短启动时间,1S内能启动吗?请高手解答 说了那么多,我还是没明白启动时间是多长,斑竹一般电机多长时间能启动起来吗 老兵同志,这个0.1S的启动时间,是软启动的还是直接启动的时间
2023-11-16 08:19:46
封箱机
,减少了人力需求,jiang低了人力成本。 提高配送效率:使用开箱机可以快速、准确地完成纸箱的开启和封装cao作,提高了配送效率。 减少包装时间:使用开箱机可以快速地完成纸箱的开启和封装cao作
2023-11-13 11:19:30
Realtek 有效利用 Cadence Tempus Timing Solution 成功完成 12 纳米设计的硅片交付
优势 ◉ 与以前的方法相比,生产提高了 2 倍之多 ◉ 设计收敛周转时间缩短 50%,计算和内存总成本降低 50%  中国上海,2023 年 11 月 6 日——楷登电子( 美国 Cadence
2023-11-06 10:10:01206
形位公差怎么检测?是在机床上检还是在检测台上检?
在机测量检测结果实时反馈,自动回补加工参数,缩短修正时间缩短加工周期,减少废品,降低昂贵的原料成本 。提高一次装夹加工产品尺寸合格率,减少工件流转和二次安装的时间,避免二次装夹的误差。
2023-11-03 15:01:22464
工厂生产用电提高有功功率的措施有哪些?
工厂生产过程中,电力是不可或缺的重要资源。为了提高生产效率和生产质量,工厂需要确保充足的电力供应,并采取一系列措施来提高有功功率。那么,哪有有效的措施可以提高工厂生产用电的有功功率呢?
2023-10-30 14:43:38415
WD4000无图晶圆检测机:助力半导体行业高效生产的利器
产品的不良率,提高产品的稳定性和可靠性。一种晶圆表面形貌测量方法-WD4000无图晶圆几何量测系统WD4000无图晶圆检测机采用高精度光谱共焦传感技术、光干涉双向
2023-10-26 10:51:340
基于ARM的点焊电流有效检测系统
电子发烧友网站提供《基于ARM的点焊电流有效检测系统.pdf》资料免费下载
2023-10-12 11:22:281
构建选择性离子通道实现稳定的准固态锌离子电池
凝胶电解质结合了液态和固态电解质的优点:快速的锌离子传输和相应的阴离子传输降低了近表面浓度梯度并提高了表面环境的均匀性。
2023-10-10 15:56:30595
怎么缩短STLINK对STM8烧录固件的时间
怎么缩短STlink对STM8烧录固件的时间
2023-10-09 07:02:16
智能电池测试系统
电池组的均衡充放电。能够模拟电动汽车对电 池组的各种等效工况。应对于产线大批量的测试需求,电池综合测试系统 可同时对上百个电池包,或上百电池包中的200个单体电芯性能检测,大大的提高了产线的测试效率和产量。弹性的工步编
2023-10-07 16:40:55332
机器视觉外观瑕疵检测原理详解
图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵
2023-09-27 10:54:34487
安达发APS|生产计划部门如何提升产量
在当下制造业中,生产计划的制定和执行对于提高产量、降低成本、保证交货期等方面具有重要意义。随着科技的发展,越来越多的企业开始使用APS生产排程软件来优化生产计划,提高生产效率。本文将从以下几个方面
2023-09-21 15:27:18135
安灯电子看板系统为什么可以提高产品的质量
武汉安灯电子看板系统作为一种先进的生产管理工具,通过实时监控生产数据、实时采集质量检验数据和实时显示设备状态等功能,显著提高了产品质量和管理水平。对于企业而言,引入武汉安灯电子看板系统可以实现质量提升和效益增长,提高市场竞争力。
2023-09-20 16:26:34253
电容串联在交流电路中的作用
能力。电容器本身具有补偿电抗,线路的电压降落和功率损耗会减少,也就相应提高了线路的输送容量。 3 提高了系统的稳定性。输电能力提高了,本身就提高了静稳定。当线增加容抗,减少系统总的等效电抗,输送的极限功率提高了系统的动稳定也
2023-09-13 16:27:562427
瑞萨电子通过利用 Cadence Xcelium ML 和 Verisium 平台将生产提高了 6 倍
瑞萨电子(Renesas)是微控制器(MCU)、模拟、电源和系统级芯片(SoC)产品的全球领导者。瑞萨电子在超过 30 个国家/地区设有生产、设计和销售运营中心。该公司的 MCU、SoC 产品和技术
2023-09-13 12:20:02206
焊缝跟踪系统如何提高生产效率
  焊缝跟踪系统是一种智能化的焊接辅助设备,可以自动识别和跟踪焊缝,调整焊接路径和参数,从而提高焊接质量和效率。那么,焊缝跟踪系统是如何提高生产效率的呢?本文将从以下几个方面进行阐述:
2023-09-06 14:36:06219
缩短数据复制时间提高生产效率
电子发烧友网站提供《缩短数据复制时间提高生产效率.pdf》资料免费下载
2023-08-29 11:33:190
火力全开!安灯系统声光报警器引爆工业生产新纪元
安灯系统声光报警器的引入为工业生产带来了巨大的变革。它不仅提高了工业生产的安全性,还提升了工作效率和自动化水平。随着科技的不断进步,工业安全将迈入一个新的纪元。
2023-08-24 11:53:30305
电子工厂液晶电子看板在工业生产中的应用
液晶电子看板在电子工厂中的应用极大地提高了生产效率,使生产过程更加透明化和可追溯。随着科技的不断发展,我们期待液晶电子看板在未来的工业生产中发挥更大的作用。
2023-08-24 11:43:36363
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
轮廓仪可以快速、准确地获取金属表面的曲率、凹凸等特征。 2、表面缺陷检测。光学3D表面轮廓仪可以实时捕捉金属表面瑕疵、划痕、凹陷等问题,以便及时修复和改进。 3、几何尺寸测量。光学3D表面轮廓仪可以
2023-08-21 13:41:46
WMS电子标签拣货系统成为智能化生产重要工具
WMS电子标签拣货系统在智能化生产中具有重要作用,通过实时跟踪和管理、拣货过程优化、自动化数据采集以及库存管理和优化等方面的应用,提高了仓库管理的效率和准确性,推动了智能化生产的发展。
2023-08-21 12:26:31367
什么是编码器,它如何提高逆变器和电机驱动系统的性能?
驱动系统提高了电机控制性能,从而可以改善要求严苛应用的质量和同步功能。如图1所示,功率级使用了功率逆变器、高性能位置检测以及电流/电压闭环反馈,因此电机性能和效率得
2023-08-09 08:09:20395
适用于Android操作系统的MTE用户指南
Arm引入了内存标记扩展(MTE)作为Armv8.5体系结构的一部分。MTE是Arm架构的显著增强。它提高了连接设备的安全性通过检测和减轻与内存相关的漏洞。 本指南介绍MTE。它向开发人员展示了如何使用MTE来提高健壮性和他们软件的安全性。
2023-08-08 06:45:09
机器视觉检测技术发展前景
自动化生产提高了先进科学技术有效保障产品质量,机器视觉检测来帮助生产线实现在线实时检测、测量和自动识别等功能,以提高效率并降低工厂成本,从而实现生产效益的最大化。 因此,机器视觉检测技术被广泛应用于五金配件的
2023-08-07 10:53:25692
如何利用X-Ray点料机提高生产效率和质量?
的引入,大大提高了生产线的效率和质量,深受许多行业的欢迎,特别是在食品、医药和电子行业。 X-Ray点料机的工作原理 X-Ray点料机的工作原理基于X射线成像技术。当X射线通过样品时,不同密度和厚度的物料会吸收不同数量的X射线,这种吸
2023-08-04 11:51:22255
600-650 V MDmesh DM9:快速恢复SJ功率MOSFET提高了效率和稳健性
电子发烧友网站提供《600-650 V MDmesh DM9:快速恢复SJ功率MOSFET提高了效率和稳健性.pdf》资料免费下载
2023-08-01 16:09:541
可与锂电相媲美!全新质子电池能量密度提高了3倍
皇家墨尔本理工大学(RMIT)的工程师们表示,他们已经将廉价、可充电、可回收的质子流电池的能量密度提高了三倍,现在可以挑战市售锂离子电池245Wh/kg的比能量密度。
2023-07-30 17:34:09243
CASAIM批量3D打印,看3D打印如何帮助企业缩短交付周期
对于以生产为主的制造企业来说,生产流程的效率和交付时间是非常关键的变量。使用传统制造工艺生产零件和原型可能需要数周甚至数月的时间,容易导致流程滞后、成本上升、交付不及时等问题。然而,随着增材制造技术的出现,制造业企业可以通过引进3D打印技术有效优化生产流程,缩短交付时间
2023-07-28 16:21:50211
缩短ZXCT1009电流监测器的响应时间
电子发烧友网站提供《缩短ZXCT1009电流监测器的响应时间.pdf》资料免费下载
2023-07-26 15:33:360
太阳能杀虫灯:提升农业生产效益的利器
太阳能杀虫灯非常好用,能杀灭一百多种常见病/害虫,对农业生产中提高产量和质量有很大帮助,很大程度上提高了农业生产的经济效益。 智能光控: 天黑后自动开始工作,白天自动停止工作 智能时控: 能根据设定时间段长度开始/停止工作 安全雨控:下雨时整灯自动停止工作,杜绝安全隐患
2023-07-26 10:43:43357
新材料检测必备实验室资源:表面检测
新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测表面瑕疵检测表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45567
TPS274C65有助于缩短24 VDC配电工厂停机时间并提高生产
在工业 4.0 时代,诊断数据量逐年递增,使系统变得更智能,能够保持更长的在线时间,并最终提高生产力。在可编程逻辑控制器 (PLC)系统、机器人和机床行业,传统上仍然缺乏诊断数据的一个领域是 24 VDC 电源,它用于为工厂中的不同控制系统配电。
2023-07-04 11:16:02788
电容器负载电阻降低放电时间缩短的原因
当电容器受到负载电阻的影响时,它的放电时间缩短。本文将详细探讨电容器负载电阻降低放电时间缩短的原因,并分析其中的关键因素。
2023-06-30 16:16:20879
机器视觉中的表面缺陷检测有什么用?
表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358
机器视觉检测装置
机器视觉检测装置 机器视觉自动化检测设备在工业检测领域中占有越来越重要的地位,机器视觉检测技术的出现大大提高了检测系统的效率,其机器视觉自动化检测系统还可以进行数据统计和分析。 机器视觉自动化检测
2023-06-29 11:26:39267
2D/CCD笔记本零配件网布缺陷检测瑕疵视觉检测
、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
特斯拉未来车型装配时间缩短四分之一
美国汽车工程公司caresoft global technologies预测说,通过特斯拉的后续车型升级,组装时间缩短25%,今后对工厂的资本投资将减少30%,地皮也将减少30%,提高生产效率。
2023-06-27 10:42:39314
基于GAN的零缺陷样本产品表面缺陷检测
缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷样本
2023-06-26 09:49:01549
东芝推出小型光继电器,高速导通有助于缩短半导体测试设备的测试时间
相比缩短了一半。该产品于2023年5月25日开始支持批量出货。 与东芝当前的产品TLP3475S相比,TLP3476S运行速度更快、结构更紧凑。该产品通过提高红外LED的光输出并优化光电探测器件(光电二极管阵列)的设计,可实现高效的光耦合,也提高了运行速度,将导通时间最大值缩短
2023-06-25 17:40:03260
华秋干货铺:PCB板表面如何处理提高可靠性设计
PCB板为什么要做表面处理? 由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。 常见的表面
2023-06-25 11:17:44
PCB板表面如何处理提高可靠性设计
2023-06-25 10:37:54
模具监视器是什么?
具保护器可以大幅度减少注塑过程中因为模具损坏等因素而导致的停机维修时间提高生产效率,从而提高企业的竞争力。 4.企业系统管理:图灵慧眼模具保护器具有物联网系统,在手机上就能查看检测结果、检测周期、机器
2023-06-16 13:23:55
AI视觉检测在工业领域的应用
、判断和检测生产线上的各种产品,保证产品的质量和一致性。与传统的视觉检测方法相比,工业AI视觉检测系统具有如下几个显著优点: 1.高效性:工业AI视觉检测系统可以实现自动化检测,大大提高了生产效率
2023-06-15 16:21:56
LWS1000风洞改造项目方案
的均由设备完成,包括数据对比,数据筛选,数据采集等;3)提高准确度:整套系统在工作过程中最大限度的使用机器设备来代替人工,这样在系统运行过程中,避免了因人为操作不当造成的误差等因素,从而提高了生产
2023-05-26 16:52:06
CV系列中瑕疵测量模式的算法
瑕疵模式的原理 分割 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果
2023-05-22 10:05:38309
多样化电气设备检测需求日益复杂
电气几乎进入了我们生产和生活的所有领域,各种电气设备在生产和运行中扮演着越来越重要的角色,它们大幅提高了生产率,有力地改善了劳动条件,提高了人们的生活水平。
2023-05-19 14:49:21447
PTFE表面等离子改性的原理 引入活性基团 提高粘附性
PTFE表面等离子改性是一种有效的技术手段,可以改变PTFE表面的性质,增加其在各个领域的应用。通过引入亲水基团、改善表面形貌、形成致密的氟化物膜等方式,可以提高PTFE表面的粘附性、润湿性、抗腐蚀性、耐磨性、生物相容性和电性能。
2023-05-19 10:45:39628
无线模块技术赋能农业领域,让生产更“智慧”!
的数据采集装置进行数据采集,可见以无线形式工作能大大提高了生产效率。一应用场景01种植农作物的土壤检测采集分析土壤养分、pH值、水分含量和温湿度等相关的信息,有助于
2023-05-18 10:30:51210
煤矿井下电缆绝缘线监测系统的设计方案介绍 安科瑞 许敏
了井下电力电缆的人力资源消耗,减少了绝缘故障排除时间提高了煤矿内部电力设备利用率,为企业创造了更多的经济效益。 关键词:煤矿;6kV动力电缆;绝缘;监测系统;设计;应用。 引言 随着煤炭采掘产量和效率的不断提高,对供
2023-05-17 16:16:43574
X-ray智能点料机如何提高生产质量?-智诚精展
X-ray智能点料机是由计算机系统和X射线技术相结合的一种机械设备,它可以通过X射线检测来实现智能化点料,精确度更高、效率更高,能够大大提高生产质量。那么,X-ray智能点料机如何提高生产质量
2023-05-16 16:38:43246
YOLOv5瓷砖表面瑕疵质检
在产线上架设专业拍摄设备,实地采集生产过程真实数据,解决企业真实的痛点需求。数据覆盖到了瓷砖产线所有常见瑕疵,包括粉团、角裂、滴釉、断墨、滴墨、B孔、落脏、边裂、缺角、砖渣、白边等。
2023-05-15 11:35:29371
薄膜瑕疵的绝佳体验:SIMV机器视觉检测系统助力企业提升竞争力
随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28426
纸张表面瑕疵在线检测系统如何确保纸张质量
纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285
柔性制造系统的作用
。   2. 降低生产成本:通过柔性制造系统可以实现生产资源的优化配置和快速调整,降低了生产线的运营成本,同时减少了成品库存,提高了生产的良率和安全性。
2023-04-25 10:32:05815
汽车制造企业通过易云维®智慧厂务系统掌握生产进度,提高效率,减少故障
随着汽车制造行业的发展,工厂管理对企业来说越来越重要。智慧厂务系统可以帮助公司有效地管理工厂内的各个部分,提高了企业的效率和竞争力。 同时,它还有助于企业更好地为顾客提供服务,减少质量缺陷、安全隐患
2023-04-19 11:55:03189
机器视觉在汽车行业外观缺陷检测的应用
将机器视觉系统应用于汽车零部件成型产品的内径尺寸测量、外径尺寸测量、外观缺陷检测等,工业相机和工业镜头的完美配合所带来的高精准度、高稳定性、高通用性大大提高了工作效率,帮助用户缩短了产品的检测时间提高了检测结果精确度。
2023-04-18 09:29:59760
怎么缩短freemodbus组件作为从机的响应时间呢?
freemodbus组件设置为从机,波特率115200,接收用串口中断方式,响应时间约500ms,主机发送命令间隔需在500ms以上通信才正常。请问想缩短这个时间,应该关注源代码哪些部分?响应时间想控制在10ms内。
2023-04-14 10:28:56
如何缩短从Deep-Sleep唤醒后的开机时间
) sleep: 启用GPIO睡眠配置I的自动切换(86) cpu_start: 在PRO CPU上启动调度程序。还有什么可以缩短启动时间的吗?有什么可以完全停用所有引导日志消息的吗?
2023-04-12 06:59:28
SIMV薄膜瑕疵检测系统替代人工肉眼检测
现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257
配电自动化系统有哪些功能作用?
效率:自动化系统对配电系统的运行数据进行采集和分析,及时发现和解决系统故障,从而降低了系统的运行成本,并提高了系统的运行效率。  3.提高配电系统的安全性:自动化系统可实现对配电系统的安全保护,通过
2023-04-10 17:19:37
PCBA检测技术与工艺标准流程介绍
;  八、组合检测工艺方案  1、每种检测技术都有各自的长处和短处。  选择合适的组合检测方案是对时间-市场,时间产量以及时间-利润等诸多因素的综合考虑,在产品的不同生产周期要求有不同的检测工艺方案
2023-04-07 14:41:37
视觉瑕疵检测技术如何在无纺布表面缺陷检测的应用中发挥作用
,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50292
无纺布表面瑕疵检测系统生产过程中的重要性
无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271
基于PLC通信的模块化生产线控制系统
单独运行也可以对各分散的控制单元进行资源整合组成新的控制系统有效提高了资源的利用率并且降低了控制系统的使用成本. ​
2023-03-30 12:12:12616
薄膜表面瑕疵检测设备
随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421
AI工业质检系统对工业生产中缺陷进行智能化检测
以人工智能和计算器视觉为基础研究开发了工业产品缺陷检测技术,能准确地鉴别工业生产中的各种缺陷,对不同质量的工业产品加以区别,极大的提高了检测效率,提高产品生产质量,以Al为制造企业赋能,完成
2023-03-24 11:52:141297
已全部加载完成
