)、CPLD(复杂可编程逻辑器件)等传统逻辑电路和门阵列的基础上进一步发展的产物。FPGA芯片具有可编程性、灵活性和可定制性等特点,被广泛应用于各种数字电子系统中,为其提供了更高的性能和更多的功能。 FPGA芯片通常由LUT(查找表)等可编程逻辑单元、寄存器、时钟管理器、多路复用器、分频器等组件组成
2024-03-14 17:25:24165 人为筑造的高边坡,因为自然稳定性的破坏,极易产生滑坡等次生灾害,而滑坡由于难以事先准确预报其发生的时间、地点和强度的突发性特点,所以危害巨大。为提高对地质灾害突发事件的监测预警和管控力度。西安
2024-03-06 18:22:55516 随着社会的发展,车辆的日渐增多,气象监测站已经越来越广泛地运用到了桥梁及高速中,以配合交通监管部门解决交通安全面临的气象环境因素的影响。 城市空气质量监测系统解决方案,采用无线传感器网络来监测
2024-03-04 16:12:04133 新型环境监测系统的设计方案。系统由SIEMENS可编程控制器(PLC)及传感器等组成,实时监测高压开关配电宝环境中SF6气体浓度、氧气含量、环境温湿度等参数。本系统具有可靠性高、扩充方便、性能稳定、维护方便、抗干抚能力强等特点,可有效地保障进
2024-02-19 14:09:1690 IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是一种半导体器件,具有栅极、集电极和发射极三个引脚。其工作原理与MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)相似,但同时具备双极晶体管的特性。在N沟道IGBT中,通过在栅极相对于发射极施加正电压(VGE),可以使集电极与发射极之间导通,从而流过集电极电流(IC)。 下面提供了表示IGBT结构的简化示意图(截面图)和等效电路图。蓝色箭头指示了集电极电流(IC)的流向。通过与旁边的等效电路图进行比较,可以更好
2024-02-06 16:14:54303 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨了无线测温在线监测系统在实际工作场景中的应用案例,证明了其在温度检测
2024-02-01 18:07:29256 车载监控系统是一种安装在汽车或其他交通工具上的监控系统,用于实时监控车辆内外的情况。车载监控系统通常包括视频监控、车辆定位、驾驶行为监测和数据记录等功能。
2024-01-30 14:14:49199 一、 系统介绍GKSH3500系列山洪灾害监测预警系统,是一套集信息采集、传输、分析和预警等功能于一体,能实现预警信息及时、准确地上传下达的全套监测预警系统。可有效提升监测预警能力,使可能受灾
2024-01-29 10:50:55
能耗管理系统解决方案,由智能电表、数据网关、通讯网络、数据服务器及智慧能耗管理平台等部分组成,通过对实时数据采集、能耗报警、用电状态监测,智能分析、数据管理等功能,实现远程抄表收费和安全用电管控。 功能特点
2024-01-11 10:55:54129 医疗废物在线监管系统的技术特点与功能 随着医疗行业的快速发展,医疗废物的产生和处置问题也日益凸显,如何安全、有效地处理医疗废物成为了社会关注的焦点。为了解决这个问题,陕西
2024-01-04 16:14:4396 树莓派(Raspberry Pi)是一种小型而功能强大的计算机,其性能和功能足以支持许多应用领域。在环境监测系统中,树莓派也被广泛应用。本文将详细介绍基于树莓派的环境监测系统的设计和实施。 树莓
2024-01-04 15:15:46282 江河湖泊的经济价值与生态价值,为塑造可持续发展的河湖生态系统提供可靠保障。 系统架构 数之能推出的河湖生态流量监测系统解决方案由多种类水文传感器、摄像头、水文监测网关,水文监测云平台等组成。水文监测网关是该系统的
2024-01-04 14:06:19113 场强(RSSI)与信与噪比(S/N)监测,现场自动语音提示报警与短信通知,报警及播出数据记录、分析、显示等多种功能为一体的新一代FM广播信号监测系统。 一、系统组成: 系统由接收天线、监测主机(8路FM解调+8路立体声采集+嵌入式工业计算机)、系统
2024-01-03 14:56:29185 变压器励磁涌流的特点是什么? 变压器励磁涌流是指在变压器工作时,当电压施加到变压器绕组上时,会在绕组中产生瞬时的大电流,这种电流称为励磁涌流。励磁涌流是变压器启动过程中的一种瞬态现象,其特点有以下
2023-12-25 14:40:08415 惠斯通电桥的特点是什么 惠斯通电桥是一种用于测量电阻的电路。惠斯通电桥的特点是其高灵敏度和准确性,因此被广泛用于电阻、电压或电流的测量和校准。 惠斯通电桥由四个电阻和一个检测器组成,其中两个电阻
2023-12-21 14:02:15450 高压断路器四大功能特点 高压断路器是一种用于控制和保护高压电路的电器设备,其主要功能是在电路中监测故障并及时切断电流,以防止过载、短路和地故障引发火灾、爆炸等危险。高压断路器具有四大功能特点,包括
2023-12-20 15:01:41331 LabVIEW开发电能质量监测系统
本研究基于LabVIEW开发了一个创新的电能质量监测系统,专注于暂态电能质量扰动信号的产生、分析与存储。该系统不仅模拟产生了电压骤降、电压波动、暂态振荡以及电压
2023-12-15 19:19:11
铁路通信电源是铁路通信设备行的“心脏”。它是构成各种通信手段必不可少的组成部分,对确保通信质量具有重要的影响,因为通信设备发生故障是局部的,而通信电源的故障,影响面会更大。铁路通信系统的故障,不仅
2023-12-14 16:02:001926 LabVIEW开发远程结构健康监测系统
工程师依赖于振动监测来评估建筑物、桥梁和其他大型结构的完整性。传统的振动监测工具在数据收集上存在限制,无法长时间收集高保真波形。随着内存存储、处理器速度和宽带
2023-12-08 17:47:37
耗监测系统的核心功能之一是实时能耗数据采集和监测,犹如一位尽职尽责的管家,时刻关注着家中的能源消耗情况。通过安装传感器和仪表,系统能够轻松地采集和监测各个设备的能耗数据,包括电力、水、气体等,这些数据如同家庭的能源账单一般,详细记录着每一种能源的消耗情况。
2023-12-07 14:17:34336 LabVIEW发开发电状态监测系统
对发电设备的持续监测对于确保可靠的电力供应至消费者极为重要。它不仅能够及时提醒操作员注意发电设备的潜在损坏,还能减少由于设备故障造成的停机时间。为了达到这一
2023-12-06 20:48:30
LabVIEW开发工业设备远程在线状态监测
项目需要减少意外停机和维护费用、提供更完整的机器操作和状态图、改进设备使用情况跟踪。
该解决方案是一个多节点(即多站点)远程监控系统,它利用了基于NI
2023-12-04 21:03:55
近年来,由强降雨引发的道路低洼处、下穿式立交桥、通讯基站、机房等重要设施积水现象时有发生,对生产生活带来很大不便,需积极修建并管理好排水设施,同时,建设应用城市道路积水在线监测解决方案,及相关设备
2023-11-29 16:42:14148 锚索测力计与振弦采集仪组成桥梁安全监测 在桥梁工程中,安全监测一直是一个重要的方面。桥梁安全监测可以及时发现桥梁的变形、裂缝、位移等问题,为及时修复或维修提供重要的依据。而锚索测力计和振弦采集仪作为
2023-11-29 13:46:22154 GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统
2023-11-21 13:14:38
振弦传感器渗压计与振弦采集仪组成大坝水库安全监测的案例 振弦式渗压计是一种常用的水文地质监测仪器,主要用于测量土体中的渗流压力、水位变化等参数。而振弦采集仪则是一种数据采集和传输装置,可以
2023-11-21 11:27:28186 振弦式渗压计与振弦采集仪组成大坝水库安全监测的案例 振弦式渗压计是一种常用的水文地质监测仪器,主要用于测量土体中的渗流压力、水位变化等参数。而振弦采集仪则是一种数据采集和传输装置,可以
2023-11-21 11:25:19214 振弦传感器表面钢筋计与振弦采集仪组成岩土工程安全监测 振弦传感器表面钢筋计和振弦采集仪可以组成岩土工程安全监测系统,用于监测结构物或岩土体的振动和应变变化情况。具体可以实现以下功能: 振弦传感器表面
2023-11-17 13:51:13184 智能电力监测系统是一种先进的电力监控技术,它结合了互联网、物联网、大数据、人工智能等先进技术,对电力系统的运行状态进行实时监测和分析。以下是智能电力监测系统的主要功能和优势:一、主要功能:实时
2023-11-16 17:12:34397 声发射监测诊断系统组成:由智能声波(声发射)采集器、物联网平台、客户端组成。
2023-11-15 14:55:52271 表面应变计与振弦采集仪组成岩土工程监测的案例 岩土工程监测是建筑工程中不可或缺的一部分,它可以确保建筑物的安全性和可靠性。在岩土工程监测中,表面应变计和振弦采集仪是两个最常用的监测仪器,本文将从
2023-11-14 11:09:01228 针对会议系统内的设备运行状态进行监测,比如功放、调音台,可通过哪种方式进行
2023-11-09 09:51:30
便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
何为多元线性回归?对比于前一天学习的线性回归,多元线性回归的特点是什么? 多元线性回归与简单线性回归一样,都是尝试通过使用一个方程式来适配数据,得出相应结果。不同的是,多元线性回归方程,适配的是两个
2023-10-31 10:34:10525 风途【FT-WY1】GNSS位移监测站从数据流程及功能划分角度,可将整个监测系统划分为空间部分、地面基准站部分、监测终端三大部分。
2023-10-27 15:28:41497 动环监控系统作为机房的伴生系统,针对机房管理工作,与物联网、智能传感、自动化控制等技术,组成一套可监测、控制、调节、管理的智能方案。通过动环监控平台、监控中心等终端,即可实现对机房的自动化管理
2023-10-16 16:45:10422 时钟发生器由哪些部分组成?锁相环pll的特点是什么?如何用硬件配置pll 时钟发生器是指通过特定的电路设计产生适合各种电子设备使用的时钟信号的器件。时钟发生器由多个部分组成,其中最核心的是锁相环
2023-10-13 17:39:50443 研讯电子科技有限公司就来简单介绍下 工控机的组成及特点 。 工控机的组成: 工控机的组成分为软件和硬件两个部分。软件部分包括操作系统、工控软件、驱动程序以及其他应用软件。硬件部分包括主板、CPU、内存、硬盘、显卡、声卡
2023-10-12 10:08:07389 等特点。本系统设计的人体健康指标实时监测系统,使用多个微型传感器采集需要的生理信号来构成监护终端,经过数据传输后在使用智能终端上开发的健康指标实时管理系统软件对接收的生理数据进行解析、实时显示和存储工作。
2023-09-27 07:06:30
深圳佳佳眼雨水情测报监测系统的技术特点主要体现在准确性、实时性和多样化功能等方面。首先,该系统采用高精度传感器和先进的数据处理技术,能够准确地监测水位、降雨量、流量等水文参数。其次,系统具有实时
2023-09-15 11:22:24250 据分析,以实时监测、远程控制和有效管理饮用水的生产和供应过程。 现制现售水在线监管系统的组成与功能: 1、传感器设备:系统配备了多种传感器,包括PH值、余氯、浊度和有害物质检测器,用于实时监测水质参数。 2、数据采集
2023-09-12 17:32:46258 造成损害。 ESD实时监控监测系统通常包括以下功能: 1. 静电传感器:用于检测周围环境中的静电电荷水平,并将其转化为电信号。 2. 数据采集和分析:将传感器获取的数据进行采集和分析,以确定是否存在静电放电事件以及其特征。 3. 报警系统:当检测到异常的静电放电事
2023-09-06 09:23:21363 仪表放大器的特点是什么? 仪表放大器是一种电路,其主要作用是将传感器、电量表等弱电信号放大,使其能够被获取并使用。在我们的日常生活中,仪表放大器广泛应用于各种计量系统和测试仪器中,例如电压表
2023-09-05 17:39:161193 造成损害。 ESD实时监控监测系统通常包括以下功能: 1. 静电传感器:用于检测周围环境中的静电电荷水平,并将其转化为电信号。 2. 数据采集和分析:将传感器获取的数据进行采集和分析,以确定是否存在静电放电事件以及其特征。 3. 报警系统:当检测到异常的静电放电事
2023-09-05 09:19:00435 IO扩展模块,作为工业自动化领域中的重要组成部分,具有多种独特的特点,为工程师和生产管理者提供了更大的灵活性和便利性。本文将重点探讨威科达IO扩展模块的特点,从其功能、适用范围、性能等方面进行分析
2023-08-31 18:14:56
目前,我国电能能耗问题日益严重,电能消耗巨大,已经引起国家的重视,因此建立功能强大的能耗监测系统,掌握详细的能耗情况是十分必要的,确定各类型的能耗标准,分析出重点用能单位和高能耗单位,并逐步对高能耗
2023-08-31 16:26:55390 ,提高供水服务水平。 供水管网远程监测系统解决方案,集视频监控、数据监测、在线存储、数据管理等功能于一体的智能化远程监测系统。可对供水管网内的各类设备运行状态进行实时监控,采集水质、压力等信息,实现对供水管网
2023-08-29 17:00:38365 电子技术中电路的特点是什么? 电路作为电子技术的基础,是一个由元器件(如电容器、电阻器、电感器、晶体管等)和导线等组成的电气网络,能够实现各种电气信号的控制和处理。电路的特点主要包括以下几个方面
2023-08-29 15:46:512176 微型水质监测站是一款用于河道、水渠、湖泊、水池等场景水质监测的设备,具有多参数数据采集、远程配置参数、远程升级固件等功能。该设备采用自带太阳能发电系统供电,无需另外供电,安装方便,使用简单。它可
2023-08-29 10:35:04407 ESD在线实时监测报警系统是一种智能化的监控管理系统,用于监测和管理静电放电(ESD)情况。该系统通过实时监测环境中的静电放电活动,并根据设定的阈值进行报警和管理。 该系统具有以下功能和特点: 1.
2023-08-29 09:43:36361 模拟电路的组成和特点 模拟电路是一种电子电路,它能够处理连续的信号,将它们以电流、电压和频率等信号形式传送和处理。在电子设备中,模拟电路的应用范围非常广泛,包括电源电路、放大器电路、滤波电路
2023-08-27 15:42:411390 远程拍照式虫情测报灯是是新一代害虫自动测报系统,本系统主要利用现代光、电、数控技术、无线传输技术、户联网技术、构建出一套害虫生态监测及预警系统。该系统集害虫诱捕和拍照、环境信息采集、数据传输、数据
2023-08-23 10:33:06223 顺序功能图是一种描述顺控系统过程、功能和特性的一种图形表示方法。主要由步、有向线段、转换(包括转换条件)和动作组成。要画好顺序功能图,理解并掌握它的每个组成至关重要。
2023-08-23 10:13:031505 ,减少运维人员工作强度,节约企业人力支出。 动环监控系统有硬件、软件两部分组成,对机房的环境、动力、安防门禁系统,甚至是服务器、防火墙等设备状态进行监测,配合动环监控平台使用,组成一套完整的监控系统,全方位保
2023-08-18 17:20:04364 虫情测报系统的工作原理及功能优势
2023-08-18 15:45:10311 单片机最小系统是指能够将单片机芯片运行所必需的最少的硬件电路集成在一起的系统。它是一种基本的单片机应用系统,通常由单片机芯片、晶体振荡器、复位电路以及少量的电气元器件组成,为单片机提供时钟信号、复位信号以及外设接口等必要功能。
2023-08-17 18:21:587358 虫情测报灯——监测预警分析
2023-08-15 17:06:07248 等敏感物体造成损害。 ESD实时监测报警系统的主要功能是通过监测环境中的静电水平,确保静电处于预设范围内,以防止静电放电造成的损害或事故发生。该系统通常包括以下几个方面的功能: 1. 实时监测:系统通过静电传感器等装置实时监测环境中的静电水平,将数据
2023-08-15 09:29:33374 难以建设。产品介绍河道视频监测系统是由河道监测站、软件平台等组成,是恒润安针对上述应用背景,专门针对野外低功耗视频监控的需求而设计的产品。河道视频监测站可以进行河道
2023-08-11 17:16:10690 虫情测报灯的功能优势
2023-08-11 17:15:58252 机房智能化监控是通过现代化技术手段,对机房的动力、安防、环境等系统/设备进行监测、控制和优化,以提高机房环境的安全性和稳定性,降低运行成本,实现自动化运行。 动环集中监控系统解决方案,由传感器
2023-08-10 16:45:00381 发展,现如今的虫情测报工作中多会应用虫情测报仪、虫情测报设备等来实现虫情自动监测,提升虫情测报技术水平。 虫情测报仪的应用能够将工作人员从繁重的虫情测报工作中解放出来,不需要在亲自采集害虫,不需要频繁的出入测报点
2023-08-08 15:40:53168 现象。 ESD实时监测报警系统通常由以下几个部分组成: 1. 静电传感器:用于检测静电电荷的存在和变化。传感器可以采用不同的原理,如电容式、电磁式等,以确保准确地捕捉到静电放电现象。 2. 数据采集与处理装置:负责采集传感器反馈的数据,并进行处理和分析。该装
2023-08-08 09:28:16317 虫情监测有高招——虫情监测设备助力农业智慧化发展
2023-08-07 20:37:29266 XKCON祥控红酒储藏窖环境温湿度在线监测系统由环境温湿度检测仪、监控主机与软件监控系统三部分组成,具备数据采集、多重报警等功能。
2023-08-07 16:37:26429 虫情监测仪介绍—技术原理、功能优势是什么?
2023-08-07 16:10:37347 虫情监测系统—智能监控、及时预警
2023-08-07 15:53:11251 智能虫情测报灯(计数+识别)是由(撞击屏、昆虫导流屏、昆虫收集盘,昆虫虫水分离系统、昆虫红外烘干系统、昆虫收集处理箱、金属卤化物诱虫灯,光控、雨控、时控系统)等核心部件构成,可有效针对害虫分类识别
2023-08-02 15:48:06218 农业“四情”是指墒情、苗情、病虫情、灾情。针对农业四情”,有一套完整的监测预警系统。用户可以通过电脑和手机随时随地登陆自己专属的网络客户端,可以访问田间的实时数据并进行系统管理,对每个监测点的环境
2023-07-26 14:34:14735 负氧离子监测系统是一款用于林业、景区、公园、环保、气象、农业等领域的实时环境气象监测与发布的监测系统,主要针对景区、湿度公园空气质量环境进行集中监控和管理,是一套可无人值所24小时不间断实时监控记录
2023-07-26 11:58:55230 设备,集现场数据采发、区域化广播预警的监测预警功能,可对多种类型传感器进行采集,包括电压、电流、数字、脉冲等。内嵌先进预警算法,可实现现场区域化广播预警。 功能特点: 多通道、多类型传感接入。包括电压、电流、数字、脉冲
2023-07-12 09:01:58333 运行过程中的稳定性。它通常应用于化工、石油等行业,以保护设备和人员免受潜在的危险。 ESD实时监测报警系统主要具有以下功能: 1. 实时监测:该系统通过传感器和监测设备,对关键参数如温度、压力
2023-07-11 09:37:03304 电池健康监测:电池监测系统可以实时监测电池的健康状态,包括电压、电流、温度、容量等参数。通过对这些数据的分析和评估,系统可以提供电池的健康状况和剩余寿命的预测。
2023-07-06 18:19:151584 医疗放射在线监测系统的功能浅析 医疗放射诊疗是一种利用放射性物质或辐射能量进行诊断、治疗和干预的医疗技术。它广泛应用于医学领域,为医生提供了非侵入性或微创性的诊断和治疗手段,对于疾病的早期检测、病情
2023-07-03 17:32:55270 雨水情监测系统WX-LDSW03是一种用于监测和记录降雨情况的设备系统。它通常由雨量传感器、数据采集系统和数据显示系统组成。雨量传感器是雨水情监测系统的关键部件,它能够感知降雨的强度和量,并将感知到
2023-06-27 16:51:50
自动识别虫情测报灯是利用图像识别技术将农作物虫害等情况进行拍照采集,通过无线通讯网络传输到云端,再由植保工作人员进行分析和处理,最终生成报告,通知农民进行农作物的防治。与传统的农作物虫害监测方法相比,自动识别测报灯的优势在于准确度更高,效率更快。
2023-06-20 16:23:22227 仪可以监测环境污染物的实时变化,以便采取及时措施,减少环境污染的发生。 1.2 非甲烷在线监测仪可以准确检测出国家和地方环境保护部门规定的限值,有助于企业达到环保要求。 1.3 非甲烷在线监测仪具有低耗能、低噪声、智能化等特点,
2023-06-12 16:15:43172 、楼宇等行业,依托互联互通的物联网技术,应用智能控制模块、在线感知设备等硬件设备,组成一套实时对能耗进行监测、展现、管控的能耗管理系统,通过数据采集、设备管理、诊断预警等实现能源信息的自动化处理。 系统功能
2023-06-08 16:06:57473 济南祥控自动化开发的XKCON祥控煤场安全监测系统由温度监测、可燃性有毒气体监测、粉尘浓度监测、火警监测和监测管理平台等组成;具备综合展示、数据收集与处理、数据库管理、数据存储(2年)等功能,实现视频监控画面显示、数据实时更新、数据曲线记录和查询、报警记录和查询、打印报表等功能
2023-06-01 15:20:38557 物联网终端设备是物联网系统的重要组成部分,具有以下主要特点:
1.网络化:物联网终端设备通过网络连接,具有高度的互联性和可组合性,能够随时随地与互联网连接。
2.感知性:物联网
2023-05-30 09:33:251962 SKA/CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 SKA
2023-05-29 16:15:31331 雨水情监测系统WX-LDSW01一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响,可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量
2023-05-24 16:25:19
光纤通信系统的基本组成
1. 光发送机:
(1)功能:
(2)组成框图:
(3)对光源的要求:
(4)结构参数 :
(5)光源光谱特性:
(6)电信号对光的调制的实现方式:
2.光纤
2023-05-17 09:39:121 01 MIB的发送特点是什么?
NR中MIB和SIB的总体结构与LTE类似,区别在于SIB的发送方式。
在LTE系统中,无论UE是否需要,小区侧配置的SIBx总是周期性的发送,而NR系统
2023-05-06 12:55:24
Zigbee无线传感器网络(Wireless Sensor Networks)是利用Zigbee技术构建的一种无线传感器网络。它是由一组分布在空间中的传感器节点和通讯设备(如网关、路由器等)组成的网络。这些节点可为网络提供感知、控制、计算和通讯等功能,从而实现对环境、物体和人等信息的监测和控制。
2023-05-05 14:36:182667 安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 咨询:acrelxhj 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨
2023-05-05 12:56:171097 气象监测系统有室内气象监测系统、室外气象监测系统、雨量气象监测系统、便携式气象监测系统、森林火险气象监测系统、高速公路气象监测系统等很多种,以室外气象监测系统为例,来了解一下气象 监测系统的组成部分。
2023-04-20 15:24:41297 变电站监控系统是变电站自动化系统中的一个重要组成部分,主要用于实时监测和控制变电站的运行状况,以保证变电站的安全和稳定运行。
2023-04-17 17:48:003558 配电自动化系统是指通过现代化的自动化技术,使供配电系统实现自动化、高效化和智能化的管理和运行。它包括数据采集、实时监测、远程控制、保护和自愈等多种功能,对提高供配电系统的可靠性和经济性、优化
2023-04-10 17:04:59
综上所述,低压配电柜的组成非常复杂,各个组成部分之间相互关联,通过各种电器元件和电器设备共同发挥作用,最终实现低压电力系统的电能输送、控制、保护和监测等功能。
2023-04-10 15:05:364821 智能供配电系统由什么组成 1.供配电智能监控平台:该平台是整个系统的核心。它可以实现数据采集、处理、分析、存储、显示和控制等功能,通过数据分析挖掘等手段来提高系统效益。 2. 智能终端:智能
2023-04-10 10:09:16
1 设备简介 AMT-JCZ300 型多参数水质检测系统(市电款)是⼀款⾼度集成的⾃动监测系统。 以多参数水质检测系统(市电款)为核⼼,测量单元、⽔路单元、清洗单元,实现 全天候⽆⼈值守的⾃动监测
2023-04-04 13:55:2666 的Glonass、欧洲的Galileo、中国的北斗卫星导航系统,以及相关的增强系统,如美国的WAAS(广域增强系统)、欧洲的EGNOS(欧洲静地导航重叠系统)和日本的MSAS(多功能运输卫星增强系统)等
2023-04-02 14:08:46
电机控制系统是指通过对电机的电流、电压、转速、位置等参数进行控制,调节电机运行状态的系统。它通常由硬件和软件两部分组成,包括电机驱动器、传感器、控制器、编码器等组件以及相应的控制算法。其主要功能是控制电机的运行、保护电机、实现各种运动模式和控制模式等。
2023-03-24 17:45:095639 蓝牙系统一般由天线单元、链路控制(固件)单元、链路管理(软件)单元和蓝牙软件(协议栈)单元四个功能单元组成。
2023-03-24 10:55:464529
查看更多
