N1092D 28/45 GHz DCA-M(四个光通道)特点:·高灵敏度,噪声 < 5 µW·超快吞吐量,采样率高达 250 kHz·准确的高速数据分析,抖动 < 200 fs·紧凑型设计外形更小
2024-03-15 15:44:16
台积电的 Suk Lee 发表了题为“摩尔定律和半导体行业的第四个时代”的主题演讲。Suk Lee表示,任何试图从半导体行业传奇而动荡的历史中发掘出一些意义的事情都会引起我的注意。正如台积电所解释
2024-03-13 16:52:37
优可测将参加2024慕尼黑上海光博会和ITES深圳工业展,展出高精密测量仪器、设备以及传感器,并准备现场活动与礼品。了解产品详情和行业应用,请访问优可测展台。
2024-03-05 08:29:5865 如果要进行lin的收发是不是要接vin opt呀,图上的四个引脚都要接上吗,如果要接,请问vin opt接多少伏呀
2024-03-05 07:29:56
一、制冷剂的发展历程
在民用空调、工业制冷中,制冷剂作为制冷系统中不可或缺的工质,一直发挥着重要作用。从历史上看,制冷剂的发展可以分为四个阶段。
(图片来源:网络)
(一)第一阶段:1830
2024-03-02 17:52:13
飞创高性能直线电机模组FCL系列具备超长行程、超高速度、超高精度、超重负载以及速度平稳的特点,可满足LDI设备制备等制造过程中对精密运动控制的需求。该模组作为高精密自动化设备的重要传动元件,有助于实现自动化生产,提高效率和降低成本。
2024-02-29 15:41:30154 的两个差分输入或四个单端输入,一个低噪声可编程增益放大器 (PGA),两个可编程激励电流源,一个电压基准,一个振荡器,一个低侧开关和一个精密温度传感器。 此器件能够
2024-02-28 10:46:37
求助各位大神,图片画圈圈的贴片丝印是N ,地下有四个焊点,求型号
2024-02-27 11:14:49
的应用展望未来,新兴技术如量子通信、辐射治疗等将对辐射RE整改提供更多可能性;2、国际合作针对全球性的辐射问题,加强国际合作,共同应对全球范围内的辐射挑战。
在现代科技高速发展的同时,辐射RE整改是一个
2024-02-23 09:48:15
嵌入式系统发展前景? 嵌入式系统,从定义上来说,是一种专用的计算机系统,它被设计用来控制、监视或者帮助操作一些设备、装置或机器。在过去的几年里,嵌入式系统已经取得了显著的进步,而未来,嵌入式系统
2024-02-22 14:09:44
东山精密(002384)日前接受25家机构单位调研时表示,公司的“消费电子+新能源”双轮驱动公司步入发展新阶段,公司未来的资本支出将重点围绕这两大业务板块展开。
2024-02-21 14:21:25299 ADRV9026BBCZADRV9026BBCZ 是一款高度集成的射频 (RF) 捷变收发器,提供四个独立控制的发射器、用于监测每个发射器通道的专用观测接收器输入、四个独立控制的接收器、集成式频率
2024-02-17 15:58:01
的发展趋势是提高静压主轴的最高转速,并保持较高的精度和重复性;2、更高精度静压主轴在精密加工领域有着广泛的应用,对其精度要求也越来越高。未来的发展趋势是提高静压主轴的刚度和控制精度,以满足更高精度加工的需求
2024-01-22 10:32:10
随着工业4.0和智能制造的快速发展,精密减速器作为高端制造装备的核心零部件,市场需求呈现持续增长态势。特别是在机器人(工业机器人和人形机器人)、机床、航空航天、医疗器械等领域,精密减速器的应用越来越广泛,对减速器的精度、刚性、稳定性、寿命等性能指标的要求也越来越高。
2024-01-12 15:52:40243 1、需要同时测量四个电压,ADuCM360只用2个AD,怎样进行通道切换?
2、只有两个AD,做不到绝对的同步,通道切换的时间误差是多少?
2024-01-12 06:57:13
令、编辑器VI、编译器GCC、调试器GDB以及Make项目管理工具、Shell和Makefile脚本编写等知识,并搭建嵌入式开发环境。推荐书籍:《Linux从入门到精通》。 无论从就业市场还是技术发展的角度来看,嵌入式都是一个值得深入学习和发展的方向。
2024-01-11 15:13:28
浪涌抑制器的未来发展如何?|深圳比创达电子
2024-01-11 09:58:58115 ad5522,四个通道能做成地互相隔离的吗?现在有个应用是给产品供电,然后测量产品的另外两个管脚测量电阻,这两个管脚都不能接地,需要像万用表那样浮地测量。这样就要求ad5522四个通道的地互相隔离,箱四节电池一样,可以吗?
2024-01-11 06:08:04
SJ5730高精密粗糙度轮廓仪可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra、Rz等
2024-01-08 14:29:46
SMT丝印技术的历史发展的四个阶段,你知道吗?
2023-12-27 10:15:58181 高精密金属膜电阻的特点 精密金属膜电阻和金属膜电阻的区别? 高精密金属膜电阻是一种电子元件,具有精准的电阻值和稳定的性能。它主要由金属薄膜、绝缘陶瓷基片、端子和外壳组成。相比于金属膜电阻,精密金属膜
2023-12-20 10:34:15156 使用AD9219-65M ADC四个通道输出通过后端解串后始终为 0X200(表示VIN端输入为零,实际在VIN端有信号输入)。
通过示波器测量确定输入信号正确到达VIN+、VIN-管脚。ADC
2023-12-18 07:14:10
总所周知,高精密指的是高精度和高密度,那么在PCB电路板行业中,什么样的电路板能被称为高精密板呢。 其实对于这个问题,行业内是各持己见。没有一个很明确的判定方式。很多难度工艺其实也只是冰山一角而已
2023-12-14 13:52:23331 用AD7656采样四路模拟信号,输入范围-10V~+10V,四路同时转换,并口输出。
低温下四路采样会同时异常,码值出现大幅突跳,每路突跳时间同步,幅值一样。
其中两路信号如图所示。
参看
2023-12-14 06:34:02
我用两片AD7190转换4个压力传感器信号,一个四个通道数据,但是有时会丢失一个通道数据。比如我要求得到通道数是0、1、2、3,但是有时得到1、2、3或是0、1、3通道。下面是我芯片的配置,两个芯片配置一样。
2023-12-12 07:41:32
本次与大家分享的是世健和ADI联合举办的《世健·ADI工业趴:放飞思路,解封你的超能力》主题活动的三等奖文章:《高精密电流放大器ADIAD8428设计到实践的全程手搓》。作者:北方01概述这个
2023-12-11 17:40:53433 5大高精密多层pcb的特点你知道吗
2023-12-08 16:10:43347 加一个通道,使用AD5522本身自带的ADC,是否是回采电流?在软件上显示?
AD5522四个通道是不是可以同时进行测量并得到四组独立的模拟量?
2023-12-07 08:16:33
大家好,我正在使用AD7768-4,引脚模式,使用外部晶振。目前收到的四个通道第一位芯片错误位一直是1,其他bit都是0。通过示波器可以看到DCLK和DRDY都是正常的。最有可能是什么原因造成的?希望大家能帮忙看一下,谢谢。
2023-12-07 06:28:14
DIPIPM™的历史及未来发展(3)
2023-12-04 17:37:39224 我们使用 ad9106 的四个输出渠道, 每个频道包含 1000 个点。 如何设定输出波形的频率 ?
例如,如果我们想要输出一个平方波, 如何设定平方波的频率 ?
2023-12-01 07:55:21
工欲善其事必先利其器。我们若想有自主制造的发动机,不仅要掌握核心技术,更要有能制造精密构件的机器。对比工业化发达的德国等一众发达国家,我国缺乏高精密机床,自然难以加工精密零件。即使我们有能力解析出发动机的构造,自己也很难加工出需要的零件。
2023-11-30 09:27:19171 用AD7606的四路通道各采集一个传感器,采集转换后的电压值与实际值有偏差,四个通道的偏差各不相同,最大为从7mv,且不是线性关系。已经测量确定了传感器的输入电压正确,请问大佬们,这个测量的结果是
2023-11-30 06:09:25
目前,国家政策层面正在牵引5G应用创新发展,为5G个人业务发展指明了方向,持续推动5G应用实现从1到N的跨越,共同构筑5G全面赋能经济社会发展的新格局。
2023-11-22 16:11:50312 高超音速武器汇集了高速、高毁伤、高突防的诸多优势,对未来战争的发展具有深远意义,不仅在打击效果、作战运用层面具有巨大价值,对未来战争态势的改变也具有不可估量的潜力。
2023-11-19 10:11:13432 编辑:镭拓激光现今塑料材料在各个行业领域普遍被应用,新型的塑料生产及加工工艺越来越多,激光焊接作为其中的一种,受到行业重点关注。以下是介绍高精密塑料焊接机的原理、工艺及在行业的应用。塑料激光焊接
2023-11-17 10:35:50145 要设计一个高精密零漂移(含温漂)积分电路,涉及对nA级别至百mA级别电流的积分运算,选择运放是追求低零偏电流还是超低偏置电压,为什么?AD公司是否有相关推荐的运放选择?另外设计精密积分电路应考虑哪些因素?
2023-11-17 07:28:40
AD8609四运放,其手册里的Voltage Noise Density的数值是指一个运放还是四个运放加在一起这么多?
2023-11-16 06:34:49
如果我想要设计一个超精密的电源(恒压源3V),必须保证有3A的带载能力,而且要保证无论如何(工作环境的最高温度为65℃)输出电压的偏差都不能超过±5mV,我现在的想法是使用四个最大输出电流为1A
2023-11-13 10:25:13
PCB四个角的地孔为什么要放置电源填充?目的是什么?
2023-11-06 16:05:40
JA3920是一款超低温漂.宽压输入、高精度、输出电压为2.048V的全国产基准电压源芯片。本基准电压源既能吸收电流又能提供电流,并具有良好的线性和负载调节。
2023-11-03 11:17:04173 SJ5160全自动精密测长机采用进口超高精度光栅测量系统、超高精密研磨直线导轨、超高精度温度补偿系统、全自动调节双向高精度电子恒测力系统、高稳定性X&Y&Z三轴直流伺服驱动系统、高性能计算机
2023-11-02 11:36:17
四个腿的电感是什么?有什么作用? 四个腿的电感是指由四条腿组成的电路,其作用是用于检测或测量电导率,阻抗和电容等电学特性。这种电感器适用于许多不同的应用,例如精密仪器、航空航天、医疗设备、工业自动化
2023-10-31 14:43:26745
看门狗Watch Dog 软件层面怎么实现
2023-10-31 06:19:13
四个超声波模块的发射脚能不能接在同一个单片机引脚
2023-10-26 06:34:25
激光焊接机在现代工业生产的普及应用,离不开激光技术的快速发展与进步。激光焊接机的类型比较多,其中平台式激光焊接机就是一种比较常见的高精密激光焊接设备。平台激光焊接机在结构与应用上与大家比较熟悉的手持激光焊接机具有非常大的差别。本篇我们来拆解下高精密机平台式激光焊接机的结构配置。
2023-10-20 13:45:23800 通联精密专业从事高精密,高密度,复杂形状,外观精巧的精密配件的研发,设计,生产及销售。目前,公司的mim、cnc、激光加工等精密制造技术的研发和制造能力都已得到国内外一流客户的认可。
2023-10-16 14:28:19215 全新的第四代北斗芯片,较上一代芯片有了全面的提升。芯片采用双核架构设计,计算能力提升100%;存储效能提升一个数量级;观测通道数提升一倍以上,可以跟踪更多卫星信号;工作功耗下降50%,为更多应用场景提供
2023-09-21 09:52:00
什么是高精密金属膜电阻?精密金属膜电阻和金属膜电阻的区别 高精密金属膜电阻是现代电子技术领域中一种非常重要的电子元器件,它的主要功能是限制电流的大小,并将电能转化成热能散发出去。金属膜电阻的作用
2023-09-14 16:48:16713 电子产品是我们日常生活中不可或缺的伙伴,它们为我们提供了便捷、娱乐、学习等多种功能。随着科技的进步,电子产品也越来越轻薄、短小、高性能,让我们惊叹不已。但你知道吗,这些电子产品的核心部件之一,就是高精密线路板。
2023-09-14 10:46:43387 伴随着工业的高速发展,全球减速机市场逐渐壮大。减速机品牌众多,如今国内常用减速机品牌大部分均来自国外品牌。下面就盘点下全球精密减速机十大品牌。
2023-09-07 09:55:082419 艾德克斯ITECH IT2800系列 高精密源表 (SMU)凭借其突破性的独特设计和高性能测试指标成功入围欧洲两大电力电子行业奖项:Electronics Industry Awards年度最佳测试
2023-09-04 17:35:55125 在高精度定位平台方面,国外出现了不同形式的精密定位平台发展产品,而我国在精密定位平台的研发方面尚处于落后趋势,在高速高精密定位领域技术基础薄弱,大部分高精密产品都依赖进口,而国外为了控制高新技术,限制向我国出口。
2023-09-02 09:28:00524 各位大佬,我们想知道sd卡的四个引脚,分别对应板子的哪几个io口啊,找了半天没找到。
2023-08-16 07:18:02
微纳加工技术是先进制造的前沿技术,但是受到基础装备、工艺技术、行业基础等多方面影响,中国的超精密加工技术与应用与世界先进水平之间仍有巨大差距。为解决微型零件加工需求,速科德创新研发了超高精密设备KASITE-SKD系列微纳加工中心,加工余量范围20nm-100μm。
2023-07-18 14:11:05540 我现在用MIN51做I2C的从设备,用中断来读主设备数据,参考了官网里面有个例程(I2C_Software_GPIO),但是原程序里面里面设了四个设备地址,我的设备地址是0xa0,要怎么设置啊
2023-06-26 08:16:12
MiniLED工艺发展及其高精密划片切割技术如下:MiniLED背光:MiniLED背光是将MiniLED作为LCD面板的背光源,使其具有超高对比度、高色域、高动态范围(HDR)的优势
2023-06-16 17:50:48520 这一强大组合有助于向放射科医生提供其需要的出色图像清晰度、分辨率和对比度,使他们能看见更小的解剖结构。想想将其应用于MRI(磁共振成像)会有何等重要意义。通过更清晰的器官和软组织图像,医疗专业人员将能更准确地探知心脏问题、肿瘤、囊肿和身体各部分中的异常。这只是该可编程电压源的诸多应用之一。
2023-06-16 17:50:05650 全球被动元件领导厂商-国巨集团,推出新款薄膜车用晶片电阻-VT系列,具备耐高压、抗湿、抗硫、高精密度、高稳定性的特性,外壳尺寸1206,电阻范围为162KΩ-1.5MΩ,具有±0.1%、±0.25
2023-06-12 10:45:46405 博捷芯划片机是一种用于高精密切割加工的设备。它适用于多种材料,包括硅、石英、氧化铝、氧化铁、砷化镓、铌酸锂、蓝宝石和玻璃等。该设备可用于切割半导体晶圆、集成电路、QFN、发光二极管、miniLED
2023-06-08 09:45:57390 中图仪器SJ5100高精密光栅测长机具有精度高、操作便携、稳定性强、功能齐全实用等优点,采用的高精度光栅式大量程接触式测量是一种很好的长度测量方式。它能够测量及检定精密量具、精密量规,如块规、环塞规
2023-05-17 15:05:32
随着科技的进步,以及工艺向精细微方向不断发展,以传统热源形式为主的锡焊工艺,已满足不了现有及未来高精密电子器件组装装配工艺的需要,而激光锡焊工艺提供了一种全新的解决方案。激光锡焊具有适应钎料的多样性,及非接触性、灵活性等特点,广泛应用于PCB板、FPC插孔件、贴装件等焊接。
2023-05-12 15:09:13297 的计量室和各级计量鉴定部门。 中图仪器SJ5160-300A高精密1m光栅测长机采用的超高精度光栅式全自动接触式测量是一种很好的长度测量方式。通过超高精密
2023-05-11 14:16:01
的发展,一个好的 AI 技术产品该如何迭代与运营……
为了能够与广大开发者一起更好地拥抱 AI 技术的发展,5 月 13 日,由天工开物开源基金会、开源中国社区联合发起的,面向广大开发者的中国开源未来
2023-05-09 09:49:41
近两年变幻莫测的大环境中,LED显示市场依然呈正向增长,从其增长的原因来看,除了政策的推动以及技术的发展外,多个LED细分领域均表现出成长之势,包括东数西算下的指挥调度、百城千屏下的户外LED
2023-05-06 16:07:54440 全球被动元件领导厂商-国巨集团,推出新款薄膜车用晶片电阻-VT系列。 VT系列具备耐高压、抗湿、抗硫、高精密度、高稳定性的特性;外壳尺寸1206,电阻范围为162KΩ-1.5MΩ,具有±0.1
2023-05-05 20:02:13448 研究团队聚焦集成电路领域“卡脖子”技术,研发了一种可以应用于高端电子产品、适应5G通信高频高速信号传输速率,且具有自主知识产权的PCB高精密表面修饰新工艺。
2023-04-25 10:49:37362 用RT-Thread Studio,STM32L433CCT6移植功能都没问题了,就是有个问题一直解决不了。输入finish命令时,第三个和第四个字节一直收不到,其它都正常,所以目前解决方法是第三
2023-04-20 11:17:01
因为要给开关磁阻电机通电,但是每根线所代表的顺序弄混了,现在想知道个方法,来确定每根线所代表的不同的相,求助开关磁阻电机如何的判断电机中引出的四个线所代表的相?主要是顺序问题
2023-04-13 11:22:53
行业周知,微特电机作为技术密集型行业,欧美国家占据市场主导地位。
2023-04-11 14:11:54551 完成高速的外设,所以32位MCU的执行及运算速度会更快,程序记忆体更大,一般适用于高档的产品,例如扫地机器人、高阶智能锁等。 二、MCU未来的创新发展趋势是什么? 目前来看,国内MCU“赛道”可算是
2023-04-10 15:07:42
变压器里面的电子元件,整流的四个半导体都并联着一个小电容是什么作用?整流线路外还并联着一个大电容是什么作用呢?
2023-04-06 17:35:23
国奥科技直线旋转电机具有高精度力控和定位,以及软着陆等功能优势,能全面助力中国高精密制造装备升级,推动中国智造升级。
2023-03-30 18:26:21271 领域都有广泛的应用。质优价低的 BLDC 电机将在未来几十年中大规模取代有刷直流电机,获得更加广泛的应用。电子发烧友网已连续9年举办BLDC先进技术研讨会,致力于提供给广大电机工程师一个资讯和交流平台
2023-03-30 18:21:14
使用TINA-TI这种仿真工具实现噪声的仿真与验证。通常在高精密系统里面,噪声是微弱的,比如下面的一个典型的放大电路,TINA-TI的仿真结果是噪声为300uVrms, 示波器对于这样的噪声测量是无能为力的。
2023-03-29 09:42:39584 近两年变幻莫测的大环境中,LED显示市场依然呈正向增长,从其增长的原因来看,除了政策的推动以及技术的发展外,多个LED细分领域均表现出成长之势,包括东数西算下的指挥调度、百城千屏下的户外LED
2023-03-24 16:39:42523
查看更多
