如图所示,该EXCEL中C列、E列是移心圆坐标,F列是需要处理数据。
E列为重复坐标值,最终实现为下图所示
判定要求可为E列,起始点为0,结束点为一条线最后一个点的值,求大神指导程序如何自动分类,自动换行保存。
2024-03-18 17:07:04
母头/公头 模块,气动 灰色 2 位置
2024-03-14 22:54:28
母头/公头 模块,气动 灰色 3 位置
2024-03-14 22:54:28
钳子套装 钳子 分类
2024-03-14 21:21:13
变阻器 电路保护 - 分类套件 分类
2024-03-14 21:19:04
分类 黑色和红色
2024-03-14 20:50:36
钻头 碳化物 分类
2024-03-14 20:47:24
和温度调节阀的奥秘。
首先,让我们为英凯阀门鼓掌欢呼!这个品牌可是温控阀门界的翘楚,它的名字就像一颗璀璨的明珠,在石油化工领域熠熠生辉。说到石油化工,你可能会想到那些庞大的设备、复杂的工艺和高耸入云的塔架
2024-03-11 13:56:28
功放(Power Amplifier)作为音频设备中不可或缺的重要组成部分,广泛应用于音响系统、电视机、电子设备等多个领域。功放按照不同的分类方式可以分成多种类型,本文将细致地介绍功放的常见分类方式
2024-02-23 10:58:25
444 气动和液压系统在很多制造过程中发挥着关键作用,因此了解这些系统的风险以便正确解决这些风险至关重要。一个需要考虑的关键安全因素是液体泄漏的可能性。
2024-02-20 10:39:36
85 光伏逆变器的分类 光伏逆变器的构成 光伏逆变器是将光伏电池组发出的直流电转换为交流电的关键设备之一。随着光伏发电技术的快速发展,光伏逆变器也在不断改进和创新。 一、光伏逆变器的分类 光伏逆变器按照
2024-02-18 14:43:54
216 村田电感用途分类
2024-02-18 14:20:59
84 三菱PLC模拟量模块是一种用于测量和控制模拟信号的设备。它可以将模拟信号转换为数字信号,并通过PLC进行处理和控制。本文将详细介绍三菱PLC模拟量模块的调节方法,包括信号输入、模块配置和参数设置
2024-02-05 14:56:13
419 电磁气动阀是一种常用的控制装置,用于控制气体或液体的流动。在实际使用过程中,电磁气动阀可能会出现故障,影响其正常运行。本文将从故障的种类、可能的原因以及常见的处理方法等方面,为您详尽地介绍电磁气动
2024-01-23 11:04:03
396 滑动变阻器的调节方法有哪些? 滑动变阻器是一种调节电阻值的装置,可以通过滑动变阻器来调整电路中的电阻,从而实现对电流、电压和功率等电路参数的调节。滑动变阻器的调节方法有以下几种: 1. 手动调节
2024-01-18 15:28:32
312 为了配合机床的高效率,主轴自动换刀成为高速加工的重要技术内容。目前SycoTec 4033 AC系列主轴自动换刀主要有气动换刀和电动换刀两种方式。
2024-01-18 12:00:00
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/F0/wKgZomWnaCuAOquiAADFGAf882o711.png)
认识精密电阻的分类及核心参数 精密电阻是电子领域中常用的一种元件,它具有较高的精度和稳定性。在各种电路应用中都起到了重要的作用。本文将详细介绍精密电阻的分类和核心参数。 一、精密电阻的分类: 1.
2024-01-18 11:30:09
351 压力调节阀是一种常见的压力控制器,通过调节阀门的开度来控制流体中的压力。通过调整阀门的开度,可以增加或减小流体通过阀门的压力,以达到所需的压力控制。
2024-01-11 14:09:07
663 常压差的场合,选用的流体压力不平衡型的顶部导向型单向调节阀,是一种体积小,结构简单但却能适应苛刻工况条件的单座调节阀。
2024-01-11 11:29:50
114 由于项目中和400KW的10KV高压变频恒压供水是第三方做的,他们设计时没考虑抽真空和出口电动阀。我们交流这些事情的时候,第三方技术员说他们调频率不用PID,有另外一种方法。他们说高压变频器的频率
2024-01-09 06:36:50
中压调节阀是电站中汽轮组的关键构成部件之一,在火电机组汽轮机中压缸的启动与运转过程中,中压调节阀能够控制汽轮机组整体的转速以及初始负荷数值
2024-01-02 14:39:41
225 电机速度可自由调节,怎样做才能知道从t1时刻到t2时刻走过的距离是多少?因为其他设备要根据这个来动作,所以要进行定位。要增加什么硬件?程序的思路是怎样的?
2023-12-26 06:24:35
哪位大哥指点一下,电动阀选型都要注意哪些参数
2023-12-26 06:10:56
气动电磁阀是一种常用的控制元件,广泛应用于自动化控制系统中。接线时,可以通过单片机的IO口来控制气动电磁阀的开关,从而实现系统对气动执行器的控制。下面将详细介绍气动电磁阀接单片机的方法。 首先要明确
2023-12-22 13:58:54
336 二次回路是指由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路。
2023-12-13 15:31:43
782 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/C3/wKgaomV5XbKANNshAACC5CC6Jhs861.jpg)
温控开关可以根据不同的分类标准进行分类,以下是几种常见的分类方式
2023-12-13 14:46:27
462 现代设计,需要怎样的 PMIC?
2023-12-05 17:42:02
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/21/wKgaomVdj8WAGzkjAABNKBAXRgs293.png)
钳子套装 钳子 分类 分类
2023-11-24 15:26:39
钳子套装 钳子 分类 分类
2023-11-24 15:26:20
的工作原理以及它是如何调节输出电压的。 首先,我们来了解一下三相稳压器的构成。一个完整的三相稳压器主要由三个单相稳压器组成,每个单相稳压器负责稳定一个相位的电压,这样三个相位同时工作,使得整个三相稳压器能够稳定
2023-11-20 14:13:56
582 )▪ Dithering抖动(消除静摩擦问题)► LS drive低测驱动▪ 电压驱动调节(带VM补偿)▪ 电流驱动调节(PI 控制)► HS drive高测驱动▪ 电压驱动调节(带VM补偿)
◆MAX22216/17
2023-11-17 22:00:51
如题,ad8367构成AGC时的响应时间,谢谢大家
2023-11-17 11:39:28
光敏电阻的特性、构成、分类及测量 光敏电阻(Light Dependent Resistor,LDR)又称为光敏电阻器、光电阻器或光阻,是一种能够根据光照强度改变其电阻值的电子元件。它广泛应用
2023-11-17 11:27:45
1592
用超声波的距离远近对应来调节LED亮度,调节的亮度不稳定。怎么解决?
2023-11-09 08:27:35
增量式pid中的kpkikd对应位置式的中的pi d 的值吗,调节增量式pid遇到的问题,请问如何调节增量式pid?感谢。
2023-11-09 07:27:41
目前市场上的主流FPGA供应商主要有赛灵思和英特尔两家,FPGA的基本构成对于不同厂家来说基本类同,英特尔Cyclone IV系列逻辑单元(LE)基本构成如下。
2023-11-08 14:45:17
380 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/D4/wKgZomVLLjyAEHw-AADLA9jrOvQ270.jpg)
的概念,开关阀与调节阀的区别是什么?截止阀和闸阀可以混用吗?正确选型和应用就非常重要了,今天,我们一起唠唠控制阀,帮你缕清思路!
2023-11-08 10:45:05
969 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/FD/wKgaomVK9seAcZvMAAAuegPnCBY213.png)
电子发烧友网站提供《CAN总线改造后的客车电控气动换挡系统的优越性介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-06 10:00:35
0 对于温补晶振分类有温度补偿晶体振荡器、压控晶体振荡器、恒温晶体振荡器和数字补偿晶体振荡器,这些都是温补晶振分类,尤其是每一种都有自己独特的性能。其实对于温补晶振器由于具有良好的启动特性、优越的性价比、低功耗、体积小、环境适应性强等优点,这是为什么很多企业喜欢温补晶振原因。
2023-10-30 18:17:04
638 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/18/wKgZomU_gpyAF-dCAABLITZL0ho117.png)
怎么用单片机控制电磁阀的开关大小
2023-10-30 06:06:37
汽车电磁阀测试系统产品概述:汽车电磁阀测试系统,是对电机的电阻和电感等项目进行测试。系统采用工控机进行集中控制,一次接线即可完成全部测试项目,并对测试结果自动进行分析、判断、统计、存储、打印。可预置
2023-10-28 10:05:40
SDA2717E是一种由高压输入电源构成的同步降压调节器。与输入电压范围从8V至30V的操作,SDA2717E achi eves2A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。开关频率可编程范围
2023-10-27 16:04:58
0 max7219怎么调节亮度?
2023-10-24 07:09:58
智能农场智能远程分区灌溉管网控制电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智能农场智能
2023-10-20 10:16:48
PID调节有哪些诀窍?
2023-10-17 06:12:45
电子元器件按照A/B/C分类法可以根据其功能、特性和用途进行分类。这种分类方法是根据国际电工委员会(IEC)制定的标准,用于对电子元器件进行统一的分类和命名。
2023-10-13 09:31:23
792 原理图设计如下图,PWM信号直接从MCU接出来,当PWM为某一特定值(如50%),A点电压测量为15.13V左右,但是电压会以0.01V慢慢往下降,导致H3两端电压有波动(H3接比例阀),影响比例阀开合度。请教下大佬们有没有办法能让H3两端电压稳住,万分感谢
2023-10-11 10:00:56
电动主轴和气动主轴各有优缺点。电动主轴转速高、精度高、稳定性好,但价格较高,发热影响较大。气动主轴价格低廉、散热好、噪音小,但转速范围窄、精度低、稳定性差。选择哪种主轴需根据加工要求和生产成本综合考虑。
2023-10-08 09:30:10
331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/D1/wKgZomUiBh-AWl-kAADoWrmfmZM649.png)
一、电容器的分类 电容器是由两个金属极板,中间夹有绝缘材料(介质)构成的。由于绝缘材料的不同,所构成的电容器的种类也有所不同。 1、按结构分类 1)固定电容 其容量固定不可调节。 2)可变电容
2023-09-24 15:42:28
463 一、二极管的结构和符号 晶体二极管简称二极管,是在本征半导体基片上利用掺杂生成一个P区和一个N区,并在P区和N区安上电极引线,再用外壳(管壳)封装加固后构成的。如下图所示,安于P区的电极称为阳极
2023-09-24 15:37:29
3605 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/C6/pYYBAGPpl0GACdhBAAE3YcxA25E752.jpg)
。 2、二次设备是指对一次设备的工况进行监测、控制、调节和保护,为运行人员提供运行工况或生产指挥信号所需要的设备,如测量仪表、继电保护、控制及信号设备、自动装置等。 3、由二次设备按一定要求连接在一起,构成对一次
2023-09-20 16:27:02
687 电子发烧友网站提供《西门子S7-1200/1500PLC经典气动机械手程序.docx》资料免费下载
2023-09-20 15:32:58
8 套管作用及分类
2023-09-12 09:21:03
2763 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/8E/wKgZomT_vQqADn2XAAD_ou9dCRI113.jpg)
2023 中国汽车工程学会汽车空气动力学分会学术年会将于 9 月 7 日-8 日在深圳格兰云天酒店举行。本届年会设有 1 个主会场和 3 个分会场,将围绕汽车空气动力学、汽车热管理、汽车风噪、汽车
2023-09-06 12:20:02
463 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/CC/wKgZomT3_gWAMdfBAAOTJTCAM6w305.png)
电阻焊的原理及特点、分类
2023-08-29 11:38:57
915 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/63/wKgZomTtTtyAYX_zAAAIXJZHldQ941.jpg)
自力式调节阀是一种不需要外部能源供应,能够独立调节流体进出的阀门,通常用于调节水、气、暖等管道系统中。
2023-08-28 15:29:31
382 在飞行器气动力/热的仿真中,为什么有的工程师仿真结果与风洞试验数据吻合较好,有的工程师差异较大?无非,就是它不行,还是自己不行的问题。
2023-08-22 12:22:55
771 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/40/wKgaomTkORaAItPaAAA6BlAqAvQ754.png)
怎样正确使用物联网卡?
2023-08-17 09:01:07
2048 通过压缩机对介质(氟利昂)进行高温高压压缩,介质进入冷凝器管路,在冷凝器进行室外空气交换,从而产生中温高压气体。然后再通过连接室内外的铜管,进入室内调节阀。在调节阀作用下进入室内机增发器,由增发器风扇驱动与室内空气作用下,产生冷热可控的温度。
2023-08-15 12:25:51
2482 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/92/wKgaomTa_vOAd-23AAAUqsfXQBY156.jpg)
利用KIT33816FRDMEVM 驱动电磁阀,上位机给信号,利用labview或者simulink都可以
2023-08-09 13:19:35
Amisco专注于根据特定需求开发定制产品,并结合我们的标准产品系列
气动阀
多年来,我们拥有广泛的产品,从单线圈到完整的气动阀,根据客户的特定需求共同开发。液压线圈
Amisco 为液压行业定制
2023-08-03 08:38:29
PI调节器是一种常见的控制系统反馈控制器,用于调节系统。在PI调节器中,P代表比例控制作用,I代表积分控制作用。
2023-08-01 17:01:56
7200 无刷直流电机的分类可以根据外形、电源信号和驱动方式进行分类。不同类型的无刷电机有不同的优点,因此可用于不同的产品使用场景。
2023-07-24 11:02:40
833 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/94/wKgaomS96dKAV_TTAAAO0V5-xr0670.gif)
如此强大的家庭光伏储能系统一般由哪些部分组成,主要依靠什么运转呢?家庭光伏储能系统有哪些分类呢?怎样选择合适的家庭光伏储能系统呢?
2023-07-23 11:33:11
1370 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/88/wKgZomS8oAeAaZiuAAGdn4vcnh8616.png)
直线导轨的分类
2023-07-11 17:46:16
676 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/81/wKgaomStJOaAHUqXAADT75ZerHk043.png)
在芯片测试中,分类和选择是关键的步骤,以确保芯片的质量和可靠性。根据不同的测试目标和要求,可以采用不同的分类方法和选择策略。
2023-06-30 13:50:22
478 对一些易沉淀、含有固体颗粒的介质采用普通阀调节时,经常在节流口、导向处堵塞,可在下阀盖底塞处外接冲刷气体和蒸汽。当阀产生堵塞或卡住时,打开外接的气体或蒸气阀门,即可在不动调节阀的情况下完成冲洗工作,使阀正常运行。
2023-06-27 15:33:33
697 电子发烧友网站提供《使用Zerynth应用程序控制电动气动电路.zip》资料免费下载
2023-06-27 14:22:33
1 PCB板材分类需知
2023-06-20 08:41:18
1807 PLC(可编程逻辑控制器)可以根据其功能、结构、应用领域和IO点容量等方面进行分类,常见的分类方式包括以下几种
2023-06-13 14:12:41
3105 那么问题来了,体温计是怎样演变而来,都有哪些分类呢?现在常用的体温计又有哪些呢?
2023-06-11 14:23:29
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/79/wKgZomSFaP2APCPiAAHS5iDe0Jw754.png)
禾大科技智慧农业自动化电动蝶阀D2数字电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-05-31 15:29:51
双绞线是综合布线中最常用的线材辅料,双绞线种类繁多,分类也比较细致,今天科兰小编晒出双绞线有无屏蔽层分类,帮助大家正确选择类别。
2023-05-23 11:09:46
871 会分享我的项目,看看是否有人有任何改进。
背景:我们刚刚安装了一个钻孔泵,它有一个压力开关,一旦泵入的水箱已满并且入口浮阀关闭,它就会自行关闭。当我们的水箱溢入大坝时,他不想安装浮阀。
相反,利用直接穿过
2023-05-22 09:10:21
根据不同的分类标准,HTMD连接器可以有不同的分类方式。
2023-05-15 11:04:03
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/BC/wKgZomRfWhSAdf4YAABAwz8gYqk832.png)
摘要:本文介绍了开关型调节器的电路板布局的基本原则。尽管本文集中分析的是升压型开关型调节器,但它所包含的原理同样适合其它类型的开关调节器。本文讨论了接地方法、元器件布局、降低噪声辐射以及减少
2023-05-15 10:06:35
978 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/BF/wKgaomRhkjCAR7jXAAAu9gbrgfg548.gif)
磁珠的构成
一般磁珠由三层构成,最里面是聚苯乙烯,外面包裹一层磁性物质四氧化三铁,最外面再包一层官能基团修饰的高分子材料,上面偶联不同的官能团。不同功能的磁珠,偶联的官能团不同,纯化核酸用的一般是羧基(-COOH)。
2023-05-09 11:09:28
5632 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/96/wKgaomRZuRGADPlSAADjaxeNuhY872.jpg)
△调节阀 △气动薄膜阀 △增力型气动薄膜阀 △球阀 △三通阀 △蝶阀 △隔膜调节阀 △截止阀 △孔板阀 △液动换向阀 △机动换向阀 △手动换向阀 △三位五通换向阀 △三位四通换向阀 △二位四通换向阀
2023-04-23 15:44:20
2493 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/25/wKgaomRE4oyAYC20AAAal4SQm4g325.gif)
BOSHIDA电源模块 电源分类 DCDC ACDC变换器 对于电源,有很多种分类方法。而最明显的一级分类即为它是一个ACDC还是DCDC电源,这里假设当前绝大多数负载是需要直流供电的。而忽略工业
2023-04-20 09:11:43
1855 如何修复气动密封位磨损的吧。
设备磨损数据:磨损宽度:145mm、磨损深度:0.5-1.5mm。
表面烤油,用角磨机打磨掉氧化层,露出金属原色;
用无水乙醇清洗待修复表面
2023-04-18 14:48:11
0 (细如头发的玻璃丝)和塑料保护套管及塑料外皮构成,光缆内没有金、银、铜铝等金属,一般无回收价值。 室外光缆的分类 按光纤的传输模式分为单模光纤和多模光纤 1.单模光纤:这是指在工作波长中,只能传输一个传播模式的光纤,通
2023-04-11 10:11:42
515 美国ASCO电磁阀SCG551A001MS美国ASCO电磁阀SCG531C001MS两种电磁阀之间的区别
2023-04-04 12:07:39
一、功能简介智能垃圾分类箱通过手机APP扫码、人脸识别、IC卡、GPS定位技术,建立一户一码实名制,实现垃圾投放的有源可溯。居民将不同的垃圾投放至不同的箱体内,垃圾箱则根据居民投放的垃圾,自动进行
2023-04-03 17:23:18
怎样把立创的PCB转成allegro的
2023-04-03 10:02:37
3776 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/99/84/wKgZomTngvyATPYnAALATcTHhxc058.png)
电磁阀不改变电磁阀的磁芯,用交流线圈/能同样用直流线圈驱动吗?电磁阀有交流阀体与直流阀体分别吗?
2023-03-27 16:06:25
工业机器人产业链主要是由机器人零部件生产企业、机器人本体生产企业、代理商、系统集成商、最终用户构成。本体是机器人产业链的核心,通常,本体企业设计本体、编写软件,采购通过代理商销售给系统集成商,系统集成商直接面向终端客户。有的本体企业和代理商也会兼做系统集成商。
2023-03-24 09:50:18
606
