安规测试是对开关电源进行电气性能、安全性能等检测,确保开关电源符合规定并且安全可靠,为开关电源的质量把关。那么开关电源安规测试有哪些测试要求和标准呢?
2024-03-11 14:57:12
140 三防的厚度厚,造成玻璃膜层拉裂,是什么原理
2024-03-11 13:37:34
电源模块的技术要求 BOSHIDA 安全认证 EMC要求 输出波纹和噪声 不同行业的电源模块在技术要求上可能会有所差异,但一般情况下,电源模块的技术要求如下: 输入电压范围:电源模块应支持指定的输入
2024-03-11 09:09:19
96 屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢? 屏蔽电缆是一种用于传输信号、电力或数据的电缆,它具有屏蔽层,用于减少电磁干扰和提高信号质量。屏蔽层接地是非常重要的,它可以确保屏蔽层能够有效地屏蔽外界
2024-02-18 10:00:07
363 您好,
CYC84014PVI-422芯片VCCD纹波要求是多少?Datasheet有描述了VCCD电压范围1.71-1.89V;我这边发现VCCD纹波在100mv的时候芯片会出现异常死机情况,此时实测VCCD直流电压1.84V;
2024-02-02 07:31:26
技术的可用性。 基于基于爱芯派 Pro 开发板的警用安防智能机器人设计:
AX650N是一款兼具高算力与高能效比的SoC芯片,集成了八核A55 CPU,43.2TOPs@INT4或
2024-01-14 21:56:23
UPS电源与EPS电源电池充电管理技术的区别 UPS电源和EPS电源都是应急电源,用于在停电或电网故障时提供备用的电力供应。它们都包含了电池充电管理技术,以确保电池的长寿命和性能。然而,尽管
2024-01-10 14:53:55
331 逆变器是一种将直流电转换为交流电的电子设备,广泛应用于太阳能光伏发电、风力发电、电动汽车等领域。在选择合适的逆变器时,需要关注其主要参数,以确保逆变器的性能和可靠性。那么逆变器的主要参数要求是
2024-01-09 17:31:23
366 BOSHIDA DC电源模块的安全性能评估及认证标准 DC电源模块的安全性能评估和认证标准主要涉及以下方面: 1. 安全标准:DC电源模块需要符合国际电工委员会(IEC)和国家标准的相关规定
2024-01-08 16:35:03
177
时需要考虑的关键要求和因素。 1.电压范围 首要的设计要求是电压范围。高压放大器需要能够处理广泛的电压信号,因为实验中可能涉及到不同幅度的电压变化。设计时需确保高压放大器能够适应实验中可能出现的最高和最低电压值
2024-01-08 15:37:05
92
对电流互感器安装的要求是什么? 电流互感器是一种广泛应用于电力系统中的重要设备,用于测量和监控电流。它的安装要求非常重要,必须要满足可靠性、安全性和精确性的要求。在本文中,我们将详细介绍电流互感器
2024-01-04 10:46:04
451 防欺骗抗干扰同步时钟时间服务器防欺骗抗干扰同步时钟是针对当下北斗/GPS民用信号易受到干扰、攻击以及欺骗等特点,导致无法正常授时、定位而开发的卫星信号安全隔离产品。适用于电力、运营商、轨道交通、安防
2024-01-02 15:52:20
UPS电源和EPS电源的区别及应用范围,你搞清楚了么? UPS电源和EPS电源是两种常见的电源设备,用于提供电力保障和备用电源。它们的主要区别在于其应用范围和设计原理。 UPS电源是一种提供临时备用电源
2023-12-25 15:26:07
339 剩余电流动作时间要求是什么呢? 剩余电流动作时间要求是指在电路中存在着出现短路或接地故障时,电器设备的保护措施能够及时地切断电路的时间间隔。这个时间间隔的要求是为了保证电器设备和人员的安全,防止电路
2023-12-25 15:12:41
219 。 一、UPS与EPS电源装置的设计 1.需求分析:在设计UPS与EPS电源装置之前,需要进行需求分析。根据实际情况和使用要求,确定装置的负载容量、备电时间要求、设备维护方式等。还需考虑到恶劣环境下的工作条件,如电网波动、频繁停电等。 2.负载容量计算:
2023-12-22 14:05:20
366 设计中使用电阻分压并通过OP777缓冲后得到2.5v基准电压. 因该基准同时作为激励源的基准,故对其精度要求不高.但测试中发现, Vref上出现周期约为600KHz, 幅度超过100mv的的负脉冲
2023-12-22 07:44:27
的DAC芯片基本都是内插型的,请问内插型的DAC芯片输入数据速率要求是不是都限定在250MHz的范围内,也请教各位选型建议,谢谢
现在用的AD9783芯片,基本满足需求,但其无芯片同步功能,故要求改版
消息编辑者为:Sirius Duke
2023-12-19 06:22:50
对AD9484输入时钟,我选择了一款如下芯片。是否可以直接输入到CLK+端和CLK-端。
另我如果使用AD9517-4进行配置时钟源,REF输入信号源的要求是什么,有没有推荐的选型?多谢。
2023-12-08 07:53:22
10Mbps的传输速率
l 允许多达256个收发器挂接在总线上
l 具有±15kV IEC 61000-4-2接触放电保护能力
l SOP8封装
应用
l智能电表
l工业控制
l安防监控
2023-12-05 10:26:09
安防监控摄像头可程式恒温恒湿试验箱型号TH系列:产品简介本试验箱为模拟湿热的环境试验箱,广泛适用于电工、电子产品、航空、汽车、家电、涂料、光电、光伏组件、化工、科研等领域。用于测试和确定电工,电子
2023-12-04 13:48:13
AD7606的关于SPI通信的时钟极性和时钟相位要求是什么?
我的主控芯片采用SPI有AD7606通信,我在数据手册中好像没有看到专门关于SPI通信时钟极性和时钟相位的描述和规定?请问AD7606的SPI通信对时钟极性和时钟相位的规定是什么?
谢谢。
2023-12-01 06:56:43
接地按照作用分为几种?接地装置要求是什么?接地电阻允许值一般是多少呢? 接地按照作用可以分为以下几种: 1. 保护接地:用于保护人身安全和设备的正常运行。当设备发生漏电或故障时,保护接地能将电流导引
2023-11-23 09:13:30
622 ADCMP601这个比较器对于输入信号的功率范围要求是多少?官网上数据手册并没有一个明确的说明,要用这个做一个测200MHz频率的频率计,大神们指导一下~
2023-11-21 06:13:07
从东沃汽车EPS模块抛负载保护电路设计方案图可知,自恢复保险丝PPTC要根据工作电流来选择,在这里,推荐选用东沃电子DW-SM150C。TVS二极管选型选用分两种情况,针对汽车12V系统时,推荐选用
2023-11-15 17:31:51
278
电子发烧友网站提供《EPS消防应急电源常见三类质量问题.pdf》资料免费下载
2023-11-14 10:11:59
0 ,减少能源浪费和热量产生,从而提高整个电力系统的效率。而低效率的电源则会浪费大量的电能,导致能源浪费和环境问题。 判定电源效率是否合格主要通过以下几个方面来进行评估: 1. 标准和认证:对于一些特定的电源产品,国
2023-11-09 15:30:38
728 EPS32可以连接RGB接口的LCD吗?不能的话想连接LCD怎么办?用什么型号的LCD?2.8寸,4.3寸都行。
2023-11-03 07:21:10
PO端作为输出口时有何要求
2023-10-31 08:20:46
PLL芯片对电源的要求有哪些? PLL芯片是广泛应用于电子电路中的一种重要的芯片,它主要用于频率合成、时钟信号的处理和数据传输等方面。在应用中,PLL芯片对电源的要求非常高,以确保系统的稳定、精度
2023-10-30 10:46:54
510 电子发烧友网站提供《开关电源的设计要求.zip》资料免费下载
2023-10-26 10:01:09
0 电子发烧友网站提供《EPS32-thing 原理图.pdf》资料免费下载
2023-10-20 16:56:42
0 电房位置应尽量靠近路面、车道及电源侧,并有独立通风口及设备抢修维护的进出通道,便于吊装运输及运维抢修,同时满足消防部门的要求。
电房上方楼层不应有给排水设施,电房内不得有其它无关坑池及管线通过,电房门的设置及电房外应具备地下电力电缆走廊和高压开关柜进出的通道,且进出线方便。
2023-09-28 11:41:11
6196
对该开关电源进行辐射发射和传导骚扰测试,可以顺利通过EN55022标准中规定的 CLASSB的限值要求。
2023-09-04 09:37:17
1137
你知道smt车间湿度标准都有哪些要求?
2023-08-31 11:40:12
945 涉及产品销售的目标市场,以及需要满足的标准法规要求,同时注意后续潜在目标市场的EMC标准和法规的要求。基于以上对产品的EMC标准法规的要求提出产品的总体EMC设计框图,并详细制定产品 EMC
2023-08-28 14:27:13
2023-08-28 14:23:37
。UL2056的要求范围涵盖移动电源终端产品,又称可携式USB充电器或可携式备用电池电源,为低电压电子产品的外接移动电源补给设备。该标准适用于DC电源输入及输出均为60Vdc的产品。但不包括通过外部太阳能板或车载12Vdc电源端口供电的产品,UL2056认证周期为5-
2023-08-22 12:00:40
203 新唐是否在未来会提供CMSIS Driver程序库作为KEIL的标准组件?
如题, CMSIS drvier的优势相信大家都比较熟悉了, 做到了与平台无关的统一CMSIS标准的接口
新唐是否会在后续支持CMSIS driver的通用程序库?
2023-08-21 07:47:15
业界领先的动态表现和全电压范围内领先的PF/THD指标:XP3358主要应用于固态照明(SSL)驱动中的PFC前级作为两次测恒流DC/DC的电源,或直接驱动LED灯带负载。XP3358也可以作为有PF
2023-08-11 16:32:14
安路产品有相关的硬件设计指南不?
2023-08-11 11:01:09
安路器件True LVDS 与Emulated LVDS 是否均可作为LVDS25 标准输入,最大输入频率是多少?
2023-08-11 10:21:12
EPS主要分为用于小型汽车的圆柱式与豪华汽车中的齿条式。 近年来,圆柱式要求在保证性价比的同时具备与齿条式同等的平稳转向性能。 此外,由于ADAS*1 功能的普及,还需要减小整个转向系统的摩擦
2023-08-10 15:59:17
686
)等。LED驱动电源出口欧盟的话是需要办理CE认证的,那么LED驱动电源CE认证的要求是什么呢?19107516775 LED驱动电源CE认证要求包括2个部分:EMC和LVD, 一、EMC,包括EMS和EMI
2023-08-01 16:57:43
670 装配技术是随着对产品质量的要求不断提高和生产批量增大而发展起来的。机械制造业发展初期,装配多用锉、磨、修刮、锤击和拧紧螺钉等操作,使零件配合和联接起来。
2023-08-01 10:47:23
454
我们俗称的 PCB 信号等长处理。等长的目标是为了满足同组信号的时序匹配要求。 2、等长范围应严格遵守不同接口或者信号的要求,具体的可参考模块规范内容。如若有疑问,及时与客户进行确认。 3、处理等长之前应先把同组内线长最长的信
2023-07-27 07:40:03
2592
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工对PCB板有什么要求?SMT加工对PCB板的要求。SMT加工,通常对PCB板有很多要求,且必须满足要求的板子才能接受SMT焊接加工。那么,为什么SMT
2023-07-13 09:14:29
696 明确了软件产品的各项质量要求,涵盖软件产品的八大特性:功能性、性能效率、兼容性、易用性、可靠性、信息安全性、维护性、可移植性等作为对软件产品测评的主要依据和标准。
2023-07-04 15:20:53
774 哦~) ADI公司具有高性能的电源管理解决方案。通过先进的设计和封装技术满足严格的电源要求,包括出色的功率密度、超低噪声技术和出色的可靠性。 作为电源产品发烧友,你是否使用过ADI电源产品? 在ADI电源产品的花园里“挖呀挖”,用小小的芯片,造大大的明天。 在ADI电源产品的花园里“挖呀挖”,你挖到
2023-07-04 09:05:02
276 开关电源作为一种电源转换器,在现代电子设备的使用中发挥着至关重要的作用。在开关电源的设计中,灌封胶的使用不仅可以发挥固化粘合的作用,还可以防止水分、灰尘的侵入,提高整个装置的密封性和稳定性。因此,选对一款合适的开关电源灌封胶,对开关电源的工作效果和寿命至关重要。那么开关电源对灌封胶的要求有哪些呢?
2023-07-03 16:48:39
1024
华盛顿州计划要求第三方电动汽车充电企业在实施联邦资助的高速公路电气化计划时使用特斯拉的充电接口。这意味着除了德克萨斯州外,又一个美国州将特斯拉充电接口作为强制标准。
2023-06-27 16:26:47
951 32192组评估板产品标准
2023-06-26 19:03:45
0 通常,EPS由检测驾驶者的转向操作扭矩的扭矩传感器、根据扭矩信号计算助力扭矩并控制电机驱动的EPS ECU、产生助力的电机、使电机驱动力传递至转向机构的减速器等构成。
2023-06-20 09:36:27
1162
操作环境不利因素影响时,可以降低或消除电子操作性能衰退状况。
不同的终端产品因为所处的应用环境的不同,对三防胶所提出的性能要求会有侧重。冰箱,洗衣机,热水器等家用电器对防潮性要求高,室外的风机、路灯等
2023-06-16 13:56:17
汽车电动助力转向系统(EPS)中的永磁体EPS为英文ElectricPowerSteering,也就是我们汽车中的电子助力转向系统。该系统由电动助力机直接提供转向助力。转向系统作为车辆的重要组成部分
2023-06-15 15:16:05
521
电压和电流要求下,超结MOS的芯片面积能做到比传统MOS更小,可以封装更小尺寸的产品。 应用拓扑图 行业市场应用 随着新能源电动汽车的日益普及,作为国家新基建重要组成部分的充电桩,覆盖范围也越来越
2023-06-13 16:30:37
安全光栅的技术要求是什么?
2023-06-09 14:44:52
432
我们正在使用 MC33907LAE。你能告诉我们引脚号的用途和当前要求吗?37 - “VPRE”。它是 VPRE 调节器的信号反馈输入还是其他 LDO 或其他东西的电源输入?我们询问是为了知道如何布线,作为细敏感走线或宽电源走线。也许有一些关于该引脚的文档参考?
2023-06-09 07:13:43
一、移动电源检测标准:GB4943.1-2011 信息技术设备安全 第1部分:通用要求GB/T 35590-2017 信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范从2018年7月1日开始移动电源标准
2023-06-08 14:51:37
1487 雷雨气候,是对电源EMC性能考验。大多数电源厂家在电源的输入端增加滤波电路以满足EMC方面的要求,如果系统布局合理,是完全可以通过EMC,目前电源厂家基本上都遵循IEC61000或EN61000的国际标准进行测试电源,如系统有必要的话,适当增加滤波器来满足要求是必要的。
2023-06-08 09:55:24
589 EPS8266 编译成什么代码(C,汇编)?
2023-06-08 08:02:53
K3588是瑞芯微推出的一款高性能处理器,针对安防领域的应用具备强大的计算能力和图像处理能力。下面是关于RK3588的安防前后端应用解决方案的介绍:
前端摄像头端:
高清视频采集:利用RK3588
2023-05-30 10:28:41
需24G雷达安防软件,一收一发FMCW体制,用GD32F303和SRK1101A芯片。
2023-05-23 11:14:56
寻找用于安防的24G雷达传感器的软件,用STM32F303或GD32F303,C开源软件。
2023-05-23 08:38:19
电动助力转向系统(EPS,Electric Power Steering)是汽车转向系统的发展方向,该系统由电机直接提供转向助力
2023-05-08 10:58:16
1422
普遍接受的印刷电路板的标准,讲清楚这两个问题。
01
PCB的电气间隙
安规距离要求在不同产品对应的安规标准中有明确规定,不在本文范围。
PCB的电气间隙要求主要参考IPC-2221b
2023-05-06 10:55:44
,后端设备NVR/XVR的应用面逐渐扩大,对其性能要求不断提升。瑞芯微RK3568全新安防后端NVR/XVR芯片方案,目前,以“NVR+IPC+监控平台”为核心的解决方案已经成为安防应用的标配模式
2023-05-06 10:52:45
的 DDR 控制器中启用 DDR 时钟的最低要求是什么。在 DDR_SDRAM_CFG 中启用 MEM_EN 时,在 DDR 时钟启动之前是否必须有一组最小的 DDR 设置,即使其余配置还不
2023-05-06 08:20:49
32192组评估板产品标准
2023-05-05 19:12:27
0 主要讲述 PCB Layout 中焊盘和过孔的设计标准及工艺要求,包括 BGA 焊盘。
一、 过孔的设置(适用于二层板,四层板和多层板)孔的设计
过线孔:制成板的最小孔径定义取决于板厚度
2023-04-25 18:13:15
选择EPS Fallback作为5G SA的语音方案,是因为考虑到目前5G SA建网初期,5G信号覆盖还处于初期阶段,没有大规模的覆盖,而4G的覆盖已经进入成熟期。
2023-04-20 11:11:05
12146 如何处理电源要求超过了CPU背板总线提供的电源呢?
2023-04-18 10:03:37
为了消除这些干扰,电源滤波器需要通过电容器和电感器构成的低通滤波器、高通滤波器或带通滤波器对干扰进行滤波处理,这样可以将电源中的噪声和干扰滤除,提高电子设备的抗干扰能力和运行稳定性。二、电源滤波器的常用标准
2023-04-14 15:21:53
控制台已经被各行业的指挥中心认可,精致的外观,复杂调理的走线,可升降可调节的功能有效的帮助工作人员完成复杂的工作,指挥中心也在受到控制台的影响高质量的完成工作任务,控制台担任着这么重要的任务?在定制时的技术要求是什么呢?
2023-04-11 17:12:37
365 微电网控制功能基本要求是新的微电源接入时不改变原有设备,微电网解、并列时是快速无缝的,无功功率、有功功率要能独立进行控制,电压暂降和系统不平衡可以校正,要能适应微电网中负荷的动态需求。
2023-04-10 14:27:55
1001 VS-65EPS12L-M3
2023-04-06 23:31:18
HEATSHRINK1/8"X1'EPS200BLK
2023-04-06 19:36:48
国市场。 EPS Global的首席执行官Colin Lynch在谈到该协议时说:“我很高兴与Pulsiv在中国签订合同,这可能是他们全球最大的市场。Pulsiv的技术将对世界上许多大型的电源制造商具有说服力。在当代社会,我们需要消耗更少的电力,而可用电力的成本急剧增加,这意味着Pulsiv产品
2023-04-03 16:05:08
488 数字电源的关键是电源管理、控制信号的数字化处理,其基本要求是:在保障稳定性的前提下,具有快速性、平稳性和准确性。下面以负载点变换器(POL)为例说明数字电源控制功能的实现原理和方法。
2023-03-31 10:21:50
916 如 ISP 校准工具包用户指南中所述:14.1.2 软件要求1.Vivante ISP软件发布版本1.0.0。2.图芯ISP校准工具套件3.Vivante ISP Tuning Tools软件发布
2023-03-31 06:29:00
EPS-120-27
2023-03-29 21:56:28
EPS-35-5
2023-03-28 14:21:30
EPS-120-48
2023-03-28 13:52:02
EPS-120-12
2023-03-28 13:52:01
EPS-15-5
2023-03-28 13:12:24
为什么单体电池不能直接作为电源使用及解决方法呢?
2023-03-27 14:40:30
正在加载...
