电子发烧友网站提供《索雷SD7101H材料如何修复风机轴磨损.docx》资料免费下载
2024-03-15 15:48:170 电子发烧友网站提供《修复烘缸轴磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-29 09:34:340 电子发烧友网站提供《修复煤磨辊体磨损怎么修复.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:23:400 电子发烧友网站提供《如何用索雷碳纳米聚合物材料技术修复破碎机轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-01-29 13:56:240 电子发烧友网站提供《索雷碳纳米聚合物材料技术修复辊压机轴磨损的工艺.docx》资料免费下载
2024-01-18 15:50:550 电子发烧友网站提供《索雷碳纳米聚合物材料技术的优势.docx》资料免费下载
2024-01-16 15:29:340 电子发烧友网站提供《索雷碳纳米聚合物材料技术对修复烘缸轴磨损有什么优势.docx》资料免费下载
2024-01-14 09:31:380 电子发烧友网站提供《索雷碳纳米聚合物材料技术在线修复工艺.docx》资料免费下载
2024-01-07 09:51:170 电子发烧友网站提供《如何选择索雷碳纳米聚合物材料技术.docx》资料免费下载
2023-12-29 11:02:410 电子发烧友网站提供《索雷碳纳米聚合物材料技术是如何实现现场快速修复.docx》资料免费下载
2023-12-27 09:24:430 XB5353A 单节锂离子聚合物电池保护IC 丝印5353A随着科技的不断发展,锂离子聚合物电池已成为各种电子设备的主要能源。然而,锂离子聚合物电池的安全性一直是人们关注的重点
2023-12-25 18:31:34
在当今的电子产品中,电池已经成为不可或缺的一部分。然而,电池的安全使用和管理也是至关重要的。为了保护锂离子/聚合物电池,一种名为XB5352A的单节锂离子/聚合物电池保护IC被广泛应用。本文将详细
2023-12-25 18:22:05
电子发烧友网站提供《采用索雷碳纳米聚合物材料技术怎么修复真空泵轴磨损.docx》资料免费下载
2023-12-25 09:33:340 电子发烧友网站提供《碳纳米聚合物材料对于修复轴磨损有什么优势.docx》资料免费下载
2023-12-25 09:32:210 电子发烧友网站提供《选择索雷碳纳米聚合物材料技术修复颚破皮带轮传动轴磨损的优势.docx》资料免费下载
2023-12-21 11:17:550 修复2400立磨磨盘磨损
2023-12-21 09:35:500 电子发烧友网站提供《索雷碳纳米聚合物材料技术修复G170-120型辊压机轴磨损.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:58:190 企业为什么采用索雷碳纳米聚合物材料技术修复螺旋上料器轴承位磨损
2023-12-11 17:14:200 通过带大家了解颚破皮带轮轴磨损原因后,对于如何修复小编推荐索雷碳纳米聚合物材料技术
2023-12-11 16:34:460 电子发烧友网站提供《使用索雷碳纳米聚合物材料技术修复纸机烘缸引纸轮磨损步骤.docx》资料免费下载
2023-12-08 09:56:120 索雷碳纳米聚合物材料技术可以现场、快速、低成本解决压辊机轴承位磨损修复问题。
2023-12-07 10:27:300 索雷在线修复技术是利用碳纳米聚合物材料持有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复各种轴磨损。
2023-12-06 09:09:190 电子发烧友网站提供《什么是索雷碳纳米聚合物材料技术?他与传统的修复工艺比有什么优点.docx》资料免费下载
2023-12-05 09:50:110 索雷碳纳米聚合物材料技术的优势
2023-12-04 10:18:550 某造纸公司出现了键槽磨损,键槽磨损1-1.5mm公司选择索雷碳纳米聚合物材料技术来进行修复。
2023-12-04 09:42:590 一般说明
PL5353A产品是锂硫离子/聚合物电池保护的高集成解决方案。
PL5353A包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。
PL5353A被放入超小型SOT23-5封装中
2023-11-07 10:23:19
后的修复表面;
④空试工装无误后,在工装内表面涂抹脱模剂,晾干备用;
⑤按比例调和索雷碳纳米聚合物材料SD7101H,调和至均匀无色差为止;
⑥把调和好的材料涂抹在修复面上,安装工装到位;
⑦待材料固化;
2023-09-05 17:40:360 使用角磨机对磨损面进行打磨,直至露出金属原色并表面粗糙;
5.使用无水乙醇进行清洁;
6.空试工装无误后,在工装内表面涂抹脱模剂,晾干备用;
7.调和索雷碳纳米聚合物材料至无色差;
2023-09-05 17:39:130 对于发电机轴头磨损的问题,索雷工业为此制定了完善的修复方案,利用碳纳米聚合物材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复发电机轴磨损问题。针对发电机轴头磨损问题,根据企业提供的设备运行参数、图片资料
2023-09-05 17:34:280 电机轴承位磨损的修复工作都有什么呢?
(1)表面烤油处理,直至油迹碳化无火花飞溅;
(2)表面打磨处理,直至露出金属原色且表面粗糙;
(3)调和索雷碳纳米聚合物材料
2023-07-17 16:01:510 索雷碳纳米聚合物材料在轴承室磨损修复的过程中不会产生热应力集中等问题,很好的保护设备本体不受损伤,且修复过程中不受轴单边磨损量的限制。
2023-07-15 15:26:46221 传感新品 【华东师范大学:激光定制3D微流控芯片连续制备不同尺寸半导体聚合物纳米颗粒用于荧光传感】 半导体聚合物纳米颗粒(SPNs)具有高荧光量子产率、可调发射和带隙、低细胞毒性等特点,是生物传感
2023-07-06 08:40:52863 对于电机轴承位磨损情况来说,根据磨损的情况结合现场图片和数据指定具有针对性的修复方案。采用碳纳米聚合物材料,该材料具有良好的粘结性能,并通过表面烤油、打磨、清洗等处理,增加材料的表面粘结面积和粘结
2023-07-03 15:04:540 。 差示扫描量热仪(DSC)是一种相对于时间或温度测量流入或流出材料的热流的方法。聚合物结晶度可以用DSC通过量化与聚合物熔融相关的热量来测量。 通过相对于已知结晶度的聚合物进行对比获得相对值,或者通过相对于100%结晶性
2023-06-26 17:13:59316 碳纳米聚合物材料既具有金属所要求的强度和硬度,又具有金属所不具备的退让性,可以最大限度确保修复部位尺寸和配合部件接触面积的原始配合。因材料固化前是软体结构能完美的填充于加工表面的粗糙、缺陷以及波纹
2023-06-25 16:37:310 不知道你听没听过索雷碳纳米聚合物材料,对于辊压机轴磨损的修复来说,操作简单,效果明显,维修成本低。利用材料本身特有的性能优势和工艺优势可实现在线修复,避免了因离线修复所带来的工作强度大,施工周期长
2023-06-20 16:10:330 ;
4)空试完成后,按比例调和索雷碳纳米聚合物材料SD7101H,调和至均匀无色差为止;
5)把调和好的材料涂抹在修复面上,安装工装到位;
6)待材料固化;
7)材料固化后,拆卸工装,核实修复尺寸;
8)回装部件,设备开机运行,各参数正常。
2023-06-19 16:53:200 修复原理:
在线修复的原理是利用碳纳米聚合物材料所具有的耐温性、粘结强度、抗压特性等综合性能,结合根据设备运行条件及特点所制定的修复工艺,实现在线修复电机轴承位磨损问题。
修复特点:
碳纳米
2023-06-19 16:48:490 表面保持清洁、干燥;
按比例调和索雷碳纳米聚合物材料,直至均匀无色差为止;
将材料充分涂敷在待修复表面;
2023-06-15 15:19:250 企业点检时发现减速机上输出轴出现异响、振动增大、温度升高等现象,拆开后发现出现轴承室磨损问题,因停机时间有限,无法实现拆卸设备离线修复。企业了解到索雷碳纳米聚合物材料修复技术可以实现在线修复,便联系我司进行轴承室磨损的修复工作。具体修复步骤如下:
2023-06-14 17:18:480 原色且表面粗糙;
使用无水乙醇进行表面清洗,保持干净、干燥;
空试工装,空试尺寸无误后,在工装内表面涂抹脱模剂,晾干备用;
按比例调和索雷碳纳米聚合物材料,至均匀无色差;
将材料涂覆在待修复表面;
2023-06-14 17:17:300 也不尽相同,接下来我们就看一下索雷碳纳米聚合物材料技术是如何维修的吧!
用氧气乙炔表面除油,然后打磨修复面,确保表面粗糙以增大粘结力;
用无水乙醇清洗修复表面,在工装内表面刷脱模剂备用;
按比例调和索雷碳纳米聚合物材料,调和至均匀无色差为止;
2023-06-09 16:51:050 风力发电机轴磨损修复工作由我司全权负责。
时间刻不容缓,每停机一小时企业都需要承担巨大损失,在敲定方案后,工程师携带碳纳米聚合物材料立刻驱车前往现场,用时8小时完成了风力发电机轴磨损的修复。
2023-06-06 15:01:060 方法吧。
针对于减速机轴承室磨损的修复,修复方案有以下几类:(1)现场电刷镀工艺(2)补焊机加工修复(3)索雷碳纳米聚合物材料修复。让小编给大家具体讲解一下各种修复工艺的优缺点。
2023-06-05 16:51:060 非常重要。企业设备管理人员通过多方渠道了解得知,索雷碳纳米聚合物材料应用技术并不是一种应急处理手段,而是能够长期保证风机的正常运行,使用寿命可达到新部件的标准,可以快速在线修复风机轴颈磨损并投入生产运行,
2023-06-05 09:30:410 ;
按比例调和索雷碳纳米聚合物材料,调和至均匀无色差;
将调和好的材料均匀涂敷在修复表面,并安装工装;
加热固化;
材料固化后,拆卸工装;
核实修复后尺寸,清除多余材料;
回装部件,修复完成。
2023-06-01 16:32:470 高,而且修复时间长,对企业来说也是极其不合适的。若使用索雷碳纳米聚合物材料进行修复的话,不需要拆卸设备便可实现在线修复,而且整个修复工期短、修复费用低,面对电机轴浮动密封位磨损较严重的情况,采用碳纳米聚合物材
2023-05-31 16:43:380 对修复表面进行打磨处理,达到粗糙、无松动物、见金属原色;
空试工装,确定安装位置;
根据窑尾风机轴承位磨损量计算调和索雷碳纳米聚合物材料;
在修复部位涂覆材料至均匀无气孔;
安装工装,加热固化材料;
待材料固化后,拆卸工
2023-05-29 14:40:190 针对企业出现的真空泵轴颈磨损问题,若采用传统技术进行修复的话,会对轴颈造成热应力集中,轴颈表面出现微小裂纹,出现组织变化、退火等等不良因素,严重时甚至还会造成断轴等危害。而采用我司材料进行真空泵轴颈
2023-05-29 11:02:110 今天给大家推荐一种可以实现在线修复发电机轴承位磨损的修复技术,那就是索雷碳纳米聚合物材料修复技术。想知道他是如何修复发电机轴承位磨损问题的吗,随我一起往下看。
我司根据企业设备的情况先期详细分析
2023-05-29 10:59:550 ,传统修复技术已经满足不了工业设备的修复需求。最后企业联系到了我司,并经过我司技术人员和企业相关人员的一番交流后,企业决定采用我们的索雷碳纳米聚合物材料来进行对碎煤机主轴轴承位磨损的修复。
碎煤机轴承位磨损
2023-05-29 10:36:460 的轴颈出现了磨损情况,并且导致了停机;自从停机后,企业一直在寻找修复方法,直到停机三天后,通过网络了解到索雷工业的碳纳米聚合物材料和修复技术,并电联到我司。我司工程师在了解了模切机轴颈磨损的基本情况后,为企业制定
2023-05-29 10:36:000 为什么要选择用索雷碳纳米聚合物材料修复技术来进行循环风机轴磨损的修复工作呢?当然,选择这种修复技术肯定是有好处的,接下来先给你们看看,采用碳纳米聚合物材料是怎么进行循环风机轴磨损修复
2023-05-29 09:59:350 对于烧结机轴磨损修复来说,碳纳米聚合物材料修复技术和传统修复技术有何区别呢?继续往下看。
2023-05-26 17:18:220 轴承位磨损修复后同轴度。
(2)利用索雷碳纳米聚合物材料的可塑性结合部件配合关系恢复修复部位原始的接触面积。
2023-05-26 17:14:500 具体的烘缸轴承位磨损步骤如下:
清除烘缸轴承位磨损表面松动物,进行表面烤油处理;
表面进行打磨处理,露出金属底色;
使用无水乙醇清理磨损表面;
按比例调和索雷碳纳米聚合物材料
2023-05-26 17:00:480 ;
(3)按比例调和索雷碳纳米聚合物材料SD7101H,涂覆在修复面上,反复刮压;
(4)待材料固化;
(5)材料固化后,清除多余材料;
(6)回装部件到位,修复完成。
2023-05-26 16:41:390 现在市面上有很多种干燥机轴头磨损修复的方法,例如:补焊、激光熔覆、新材料修复等等。今天我要着重说一下索雷碳纳米聚合物材料修复技术,先通过一个案例简单认识一下这种修复材料及技术。
2023-05-26 16:21:590 针对于斜拉链机轴磨损问题,小编建议用索雷碳纳米聚合物材料技术进行修复,接下来我们就看一下工程师现场是如何解决这个问题的吧!
2023-05-26 16:19:230 板式喂料机轴头磨损问题是其运行过程中很常见的一类设备问题,修复该问题的技术也有很多,索雷碳纳米聚合物材料技术就是其中之一。依赖于材料良好的机械性能,易加工、耐磨、耐冲击、耐腐蚀的理化特性,可以实现运转部件精准符合生产要求,使用寿命优于传统修复工艺,防腐性能优于传统方法。
2023-05-25 16:39:220 电机端盖一般指端盖,是安装在电机等机壳后面的一个后盖,俗称“端盖”。某企业电机端盖在运行过程中出现了轴承室磨损现象,针对于电机端盖轴承室磨损的修补方法有很多,该企业选择的是索雷碳纳米聚合物材料技术,这是为什么呢?
2023-05-25 16:29:440 由于轧机工作时环境恶劣,在工作过程中,轧机底板安装面磨损问题时有发生,很多企业遇到这个问题会选择索雷碳纳米聚合物材料技术进行修复,这是为什么呢?该技术有什么独到之处呢?
2023-05-25 16:18:480 今天小编给大家推荐一种适合企业提升机轴承位磨损的修复方法——索雷碳纳米聚合物材料修复技术。该修复技术是利用碳纳米聚合物材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复提升机轴承位磨损的问题。
2023-05-23 15:35:210 如何修复的问题,小编给你们推荐一种叫做索雷碳纳米聚合物材料修复技术,通过一个案例简单了解一下这种修复技术的好处在哪里。
2023-05-17 14:38:110 球磨机空心轴磨损用了什么技术进行的修复,都经过了哪些步骤。
球磨机空心轴磨损数据:轴径尺寸:1295mm;磨损宽度:340mm;磨损深度:2.8~3.5mm左右。
针对此次球磨机轴头磨损的问题,索雷工业结合实际情况专门制定了相关的现场修复工艺,结合碳纳米聚合物材料修复技术实现在线快速修复。
2023-05-16 17:52:300 相信大家都听过传统修复的激光熔覆、补焊修复等技术吧,但是今天我们不说传统修复技术,我们说一种新材料修复技术——索雷碳纳米聚合物材料修复技术。那这种材料和技术到底有什么优点呢?接下来,通过一个实际案例深入了解一下。
前不久我司接到企业的电话,说企业有烧结机轴承位磨损的情况,希望我们尽快前往修复。
2023-05-15 10:13:200 出现提升机主轴磨损问题后,导致被迫停机,该怎么有效并快速的修复呢?通过一个实际案例带大家认识一下索雷碳纳米聚合物材料修复技术。
2023-05-10 15:24:440 ;
用无水乙醇清洗打磨后的表面,处理后的表面要求干净、干燥、坚实、粗糙;
按比例调和索雷碳纳米聚合物材料SD7101H,至均匀无色差;
涂抹材料,沿基准面进行刮研;
待材料固化;
材料固化后,核实修复后的尺寸;
回装部件,修复完毕。
2023-05-09 16:52:150 说起电机轴颈磨损问题,大家应该都不陌生,但是如何选择正确的修复方法是很重要的,让小编带你们认识一种可以快速在线修复的技术——索雷碳纳米聚合物材料修复技术,先看一下详细的修复步骤对该材料进行初步了解吧。
2023-05-05 15:26:190 ,需要紧急维修。由于上次修复的设备运行良好,这次设备出现故障后,企业第一时间联系到我们,希望我们前去处理。
首先,小编带你们看一下企业发电机轴头磨损后经过我司碳纳米聚合物材料进行修复的前后效果对比。
2023-05-05 15:22:260 的修复工作。出现减速机轴承座磨损问题后在有限的时间内难以满足离线修复,同时由于减速机壳体是钢板焊接,利用传统的补焊机加工还存在热应力变形等问题。而采用我司碳纳米聚合物材料进行修复的话,不但可以实现在线修复,而且在修复减
2023-05-05 15:19:350 材料的粘结性;
用无水乙醇清洗表面,使其表面干燥无油;
空试工装,并在工装内表面涂抹脱模剂;
严格按照比例调和索雷碳纳米聚合物材料SD7101H,调匀至无色差;
在破碎机轴磨损修复表面涂抹材料,厚度高于磨损的尺寸,安装工
2023-04-27 14:35:360 ,而索雷碳纳米聚合物材料及在线修复技术能大大的缩短修复中所需要的时间,而且用我司的修复技术修复完磨损问题后,运行效果不会次于替换件的运行效果,也不会出现金属部件所具有的金属疲劳磨损,能大大降低企业因为破碎机
2023-04-25 14:22:400 行粗车,增加表面粗糙度;
按比例调和索雷碳纳米聚合物材料并涂覆在待修复部位;
待材料固化后进行车削加工;
加工完毕后进行回装装配,修复完成。
2023-04-25 14:17:160 索雷SD7101H材料,涂覆于液压挡轮轴承室磨损表面,涂覆厚度大于磨损厚度即可;
加热固化材料;
材料固化后,测量修复后数据是否有误;
回装轴承,修复完成;
2023-04-24 17:03:160 ;
调和索雷材料并涂覆在磨损表面;
安装工装,加热固化材料;
材料固化后,拆除工装;
回装轴承,修复完毕。
2023-04-23 15:18:570 卷取机轴承室磨损修复步骤
表面处理:将卷取机轴承室磨损表面油污烤干,然后将表面氧化层打磨干净,且表面粗糙,最后将表面清洗干净;
按照比例调和索雷SD7101H材料至均匀无色差;
将调和
2023-04-23 15:17:190 烧结机齿轮轴磨损修复要点
修复后的同轴度:利用轴上未磨损部位为恢复同轴度的基准,结合《基准刮研修复工艺》确保修复后同轴;
修复后的轴径尺寸:利用碳纳米聚合物材料可塑性结合部件配合关系恢复
2023-04-23 09:30:120 我为什么要说立磨摇臂轴承座磨损问题可以轻松搞定呢,因为使用了索雷碳纳米聚合物材料进行了修复工作,看一下都是经过了哪些修复步骤。
检查立磨摇臂轴承座磨损状态及磨损量;
用氧气乙炔对磨损的轴承座进行
2023-04-23 09:25:340 后涂刷SD7000脱模剂,晾干备用;
严格按照比例调和索雷碳纳米聚合物材料;
把调和均匀的材料涂抹至高温风机轴径磨损位置;
工装安装到位,等待材料固化;
材料固化后拆卸工装,去除多余材料,核实修复后的尺寸;
回装。
2023-04-21 16:03:020 ;
在工装内表面涂抹脱模剂SD7000;
按比例调和索雷碳纳米聚合物材料SD7101H,涂覆到气动密封位磨损表面;
把工装安装到位,加热固化;
材料固化后拆卸工装,清除多余材料;
回装部件,完成修复。
2023-04-18 14:48:110 减速机轴承室磨损修复步骤
测量磨损面,确认磨损量;
进行表面处理,保证表面粗糙度;
按比例调和索雷SD7101H材料,涂抹至修复表面,反复涂抹,确认材料涂抹厚度;
沿基准位置进行刮研
2023-04-17 10:14:040 乙醇将修复表面擦拭干净、晾干;
严格按照比例调和索雷碳纳米聚合物材料,调和充分无色差;
将调和好的材料涂抹到电机轴承位磨损面,确保材料与待修复面充分粘合;
安装工装,加热固化;
待材料固化取下工装,去除多余材料;
安装
2023-04-14 09:16:350 将待修复表面进行打磨处理;
按比例调和索雷碳纳米聚合物材料SD7101H;
在工装内表面涂抹脱模剂;
将调和好的材料涂敷在修复表面,安装工装;
待材料固化;
材料固化后,核实修复后的尺寸,清除多余材料;
回装部件;
开机运行,修复完成。
2023-04-13 09:19:330 担心,我们就是为了解决这类问题而存在的。索雷工业成立于2014年,一直致力于各种行业出现的轴类磨损、腐蚀冲刷、跑冒滴漏等问题的修复。我司采用碳纳米聚合物材料及应用技术进行各种问题的修复,该材料有良好的抗压性、耐腐
2023-04-13 09:17:050 2021年7月初某企业致电我司,告知企业有一台风机轴传动侧轴承位出现了磨损。我司与企业已多次就传动设备磨损问题展开多次合作,我司采用索雷碳纳米聚合物材料为该企业修复过其它设备的轴承位磨损问题。正因为
2023-04-13 09:16:090 破碎机轴承位磨损修复工作。
本次利用索雷碳纳米聚合物材料特有的机械性能结合工装工艺在线完成破碎机轴承位磨损修复。我司材料本身粘结力好,良好的抗压性能及具备金属所不具有的弹性变形等综合力学性能。
2023-04-12 14:30:000 换热器管板腐蚀的原因知道了,是不是又该为怎么治理而苦恼呢,不要苦恼,用索雷碳纳米聚合物材料进行修复看看怎么样,先通过具体的修复步骤来了解一下
表面用角磨机打磨,尽可能的去除锈蚀杂质
2023-04-12 14:29:040 、智能手表和其他电子产品中。 聚合物锂电池的特点 聚合物锂电池具有以下特点: 安全性好:聚合物电解质不易泄漏或着火,对环境友好。 寿命长:由于聚合物电解质的化学稳定性较高,电池的使用寿命更长。 能量密度高:聚合物电
2023-04-11 12:01:01474 过程 聚合物锂电池的制造过程与其他锂电池类型相似,包括正负极材料的制备、电解液的配制、电池的组装和封装。聚合物电解质是通过聚合单体合成而成的,通常是将聚合单体分散在溶剂中,然后将其在高温下聚合。制成的聚合物
2023-04-11 12:00:33433 ,传统修复技术已经满足不了工业设备的修复需求。最后企业联系到了我司,并经过我司技术人员和企业相关人员的一番交流后,企业决定采用我们的索雷碳纳米聚合物材料来进行对碎煤机主轴轴承位磨损的修复。
2023-04-11 09:56:510 产生间隙。某企业停机检修期间对立磨的磨辊摇臂轴磨损部位进行现场修复,单边磨损深度达0.15mm。为了尽快恢复生产,企业第一时间联系索雷工业,使用我司碳纳米聚合物材料及修复技术进行现场修复。
2023-04-11 09:53:080 后,推荐使用索雷碳纳米聚合物材料修复技术,设备属于压榨类设备,虽然磨损的轴径较小但要拆卸压榨辊还需要破坏压榨皮带,因皮带价值较高拆卸得不偿失。在得知我司的修复技术后与我司副总进行了联系,经过针对压榨机轴承位如何修复进行交流后定
2023-04-04 10:05:110 到了索雷工业,企业负责人立即联系到我司工作人员开始对接。在了解好设备的结构形式与磨损情况后,确定可以采用我司碳纳米聚合物材料及应用技术进行修复,达成合作后,我司当即派遣一名工程师连夜驱车前往,第二天仅用7小时
2023-04-03 10:36:370 露出金属原色;
用无水乙醇清洗待修复表面;
空试工装,并在工装内表面涂抹脱模剂;
将材料涂覆天轮机轴颈磨损表面,确保均匀无漏点;
安装工装,待材料固化;
材料固化后,拆除工
2023-04-03 09:24:280 的碳纳米聚合物材料和应用技术进行对衬板位磨损的在线修复。经过12个小时的紧张修复,设备恢复到原始运行尺寸,满足设备的回装要求,达到设备的运行条件
2023-04-03 09:21:280 装确认无误后,用无水乙醇清洗修复表面;
工装内表面涂覆脱模剂;
按比例调和索雷碳纳米聚合物材料SD7101H并涂抹至磨损表面;
固定工装,加热固化;
拆卸工装并清理多余材料,检查修复尺寸;
安装轴承,完成修复。
2023-03-29 14:37:190 进行修复,在前期与企业沟通后,我公司技术工程师结合设备运行参数和磨损程度分析,针对减速机轴承室磨损情况,采用《索雷基准刮研修复工艺》可以满足该设备的修复要求,即利用轴承室未磨损位置为基准,利用索雷碳纳米聚合物材料,
2023-03-28 11:39:590 2021年4月初,某水泥公司在更换生料磨轴承时发现轴承室与轴承位出现磨损,因轴承位磨损无法回装而现场停工,项目进度迟迟不前。贵公司联系到索雷工业并了解在线快速修复轴磨损的相关技术,通过电话交流,索雷工业在了解现场情况后,制定了科学并严谨的索雷碳纳米聚合物材料的修复方案,工程师并启程前往企业。
2023-03-27 10:51:330 轴类磨损修复的索雷碳纳米聚合物材料最适合应用于静配合面磨损修复,如:
滚动轴承内圈与轴之间的配合面磨损;
滚动轴承外圈与轴承座之间的配合面磨损;
紧定套、退卸套及其他形式的胀紧套与轴之间的配合面磨损;
键连接配合面的磨损;
其他形式的静配合面的磨损。
2023-03-23 14:32:220
查看更多
