肖特基势垒二极管(SBD)是一种基于金属-半导体接触的二极管,而非传统的PN结。这种特殊的结构赋予了SBD独特的电气特性,使其在高频和高效率的电子电路中具有重要的应用。 Si-SBD
2024-02-23 11:30:38
261 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/E4/pYYBAGPbi0uAfzQFAABdwREnOXo013.gif)
60 dB 的最低隔离度。所有的相应开关都是需要 +5VDC 和 -5VDC 才能够使用。SP1T引脚二极管开关典型电流损耗为 +/- 30 mA。需用 0 至 +5VDC 的 TTL 控制逻辑
2024-02-05 11:01:57
载流子在二极管两端(即PN结二极管正向偏置配置中的阳极到阴极)之间传输而产生的电容。
如果允许电流通过半导体器件,就会在某一时刻在器件两端产生电荷。如果施加的外部电压和电流变为不同的值,则在传输
2024-01-25 18:01:01
肖特基二极管(Schottky BarrierDiode SBD),也称肖特基势垒二极管,与PN结二极管相比具有更低的正向压降和更快的开关速度。 肖特基二极管的基本原理是:在金属(如铅)和半导体
2024-01-12 16:03:56
177 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/8B/wKgaomVbIBGAZoJ5AAODsFXtGAs591.jpg)
肖特基二极管(Schottky Diode)不是一种稳压二极管,而是一种特殊的二极管。在这篇文章中,我们将深入探究肖特基二极管的工作原理、特点和应用。 一、肖特基二极管的工作原理 肖特基二极管
2024-01-11 17:40:55
469 HEROTEK隧道二极管探测器是一种晶体二极管,其电流值是通过隧道效应的主要电流分量。隧道二极管检测器具有优越的电源开关性能、效率更高、工作频率高,但普遍存在热稳定性差的问题。DT2040隧道二极管
2024-01-10 09:23:52
请问,ADP2302的参考电路中的二极管除去会对整个电路有什么影响?还有这个电感必须是功率电感吗?可以用替代品吗?
2024-01-05 07:29:29
【科普小贴士】什么是肖特基势垒二极管(SBD)?
2023-12-13 14:43:08
415 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/2B/wKgaomVdnM-AXGXfAAAmF2sGtZg813.png)
【科普小贴士】肖特基势垒二极管(SBD)的反向恢复特性
2023-12-13 14:42:08
213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/2A/wKgaomVdnCWAWPzDAABL9BkPctc149.png)
【科普小贴士】肖特基势垒二极管(SBD)的金属差异
2023-12-13 14:40:48
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/2A/wKgaomVdnBaAd1TwAADjejY-amg696.png)
提供保护。下面我们详细了解其工作原理、特点和应用。
一、工作原理TVS二极管的工作原理与普通的PN结二极管有相似之处,但它被设计为在特定的瞬态过电压条件下工作。当电路中的电压超过了TVS二极管的额定工作
2023-11-30 10:15:25
经常发现运放电源与输出之间加二极管,求解
2023-11-27 06:47:15
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
TOLL Schottky SKY 肖特基二极管,大电流应用时的应用注意事项!
48V PD3.1选用肖特基做240W,480W PD电源,48V 10A的注意事项Motive TMBS TOLL封装肖特基绍 V1.2_页面_3.jpg
2023-11-22 10:39:26
迅速,使瞬时脉冲在没有对线路或器件造成损伤之前就被有效地遏制,二是截止电压比较低,更适用于电池供电的低电压回路环境。另外对TVS二极管设计的改进使其具有更低的漏电流和结电容,因而在处理高速率传导回路
2023-11-22 10:05:50
光电检测电路中,光电二极管出来具是有直流偏置的交流电流信号,IV转换时,怎么先将直流项去除。光电模式为光伏模式,二极管工作在无偏压模式。
2023-11-21 06:53:29
LLC电源 输出次级侧使用肖特基二极管产品整流
LLC次级侧使用肖特基二极管产品,灌胶电源有优秀的散热效果
2023-11-20 21:36:35
的接触方式,形成了一个非常薄的势垒,在正向偏置时可以迅速导通,并且在反向偏置时只有非常小的反向漏电流。 肖特基二极管除了应用于高频整流、开关电源、太阳能电池等场合,同时也可以作为放大器、混频器和检波器等器件的关键元件。 基本原理 肖特基二极管的基
2023-11-20 17:20:17
436 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/8B/wKgaomVbIBGAZoJ5AAODsFXtGAs591.jpg)
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。
2023-11-14 07:25:39
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在?
外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
由此可知,东沃DSS110和DSS110-Q最大的区别是后者是车规级肖特基二极管,品质更加可靠稳定,漏电流小,是一款成熟的肖特基二极管。具体选型应用,需要根据项目需求来定夺。关于正向电流1A肖特基
2023-11-02 10:27:49
722 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/CB/wKgZomVDCSKADr0TAACDiaM8wqw671.png)
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
RS422通信时,典型电路中电阻、二极管如何选择,哪种方案电路传输稳定,目前选用的是sp3490芯片
2023-10-11 06:53:27
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
电阻和二极管档空表笔显示300,短路能显示0,是不是什么元件烧了,二极管也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
判断二极管的正负极有以下几种方法:
对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。
对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。
如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
二极管的电流方向是从正极流向负极。
就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
肖特基二极管正向压降是多少?肖特基二极管压降和耐压关系 肖特基二极管正向压降是多少? 肖特基二极管又称为肖特基势垒二极管或肖特基障碍二极管,是由金属和半导体材料制成的一种非常常见的二极管。它具有
2023-09-02 11:08:28
2689 压差小的肖特基二极管有哪些? 肖特基二极管是一种常用的半导体器件,具有低压降、快速开关等优点,广泛应用于电力电子、通讯电子和计算机电路等领域。根据压降和电流等参数的不同,肖特基二极管可以分为多种
2023-09-02 11:08:26
1817 相比,肖特基二极管有着更快的响应速度和更低的反向漏电流,因此在高速开关和精密电路中得到广泛应用。 1n5817二极管的主要参数包括最大正向电压、最大反向电压、最大正向电流以及反向漏电流等。 最大正向电压指的是在正向偏置下,二极管能承受的最大电压,通常为
2023-09-02 11:08:20
1707 肖特基二极管电流方向 肖特基二极管是一种半导体器件,也称为热电子二极管(HE)或障壁二极管。它由齐纳结和金属接面组成。齐纳结与普通二极管相比,具有更快的开关速度、更低的开销、更高的效率等优点。肖特基
2023-09-02 11:01:36
1043 肖特基二极管特点 肖特基二极管的结构 肖特基二极管是一种半导体器件,具有多种特点和应用。本文将介绍肖特基二极管的结构和特点,以及其在电子行业中的使用。 一、肖特基二极管的结构 肖特基二极管
2023-09-02 11:01:33
970 。在本文中,我们将详细介绍肖特基二极管代换原则的概念、原理、特点和应用。 一、概念 肖特基二 极管,是一种用金属和半导体界面形成的二极管,它采用“金属-半导体”界面代替“PN结”,具有正向压降小、反向漏电小、速度快等特点。在电路设
2023-09-02 11:01:30
929 肖特基二极管坏了的表现 判断肖特基二极管好坏 肖特基二极管怎么测量好坏 肖特基二极管是一种特殊的二极管,在半导体器件中拥有广泛的应用。由于其快速响应和低噪声等特性,肖特基二极管在电路设计中被广泛
2023-09-02 10:34:11
3046 什么叫肖特基二极管?肖特基二极管的工作原理 肖特基二极管是一种由瞬态器件转变而来的非常重要的二极管器件,同时也是应用最广泛的半导体器件之一。它的特性主要是由于它的厚度非常小和高品质的接触电阻造成
2023-09-02 10:34:06
1432 肖特基二极管为什么三个引脚 三端型肖特基二极管接法 肖特基二极管是一种半导体器件,与普通二极管相比,它的电压降低和回复时间更短,因此在许多电路中都被广泛应用。肖特基二极管有三个引脚,其中两个为正极
2023-09-02 10:33:58
3589 肖特基二极管的作用和工作原理 肖特基二极管串联和并联作用 肖特基二极管是一种重要的半导体器件,它和普通的硅二极管相比具有更高的速度、更低的电流漏损和更灵活的特性。肖特基二极管的主要成分
2023-09-02 10:33:54
6080 肖特基二极管的作用 三脚肖特基二极管的作用 肖特基二极管常见型号与作用 肖特基二极管是一种半导体器件,利用P型半导体和N型半导体之间的PN结形成的二极管性质进行电子的输送,是一种具有优良高频特性
2023-08-31 17:29:57
1309 肖特基二极管和普通二极管的区别。 一、工作原理 普通二极管是一种具有 pn 结的半导体器件,其正向导通电流是由少数载流子的扩散和漂移贡献的。而肖特基二极管是一种具有金属——半导体 pn 结的器件,其正向导通电流是由少数载流子的扩散和金属与半导体接触处的肖
2023-08-28 17:37:37
5625 肖特基二极管是什么? 一、肖特基二极管的概述 肖特基二极管是半导体器件的一种,是一种重要的非线性设备。它由金属与半导体组成,从而形成一个PN结和一个Schottky金属接触。其优点是具有低反向漏电流
2023-08-28 17:31:46
3198 二极管具有许多显著不同之处。肖特基二极管的开关速度非常快,具有低反向电流和低漏电流。在一些电路中,它可以被用来代替普通二极管。 肖特基二极管最主要的功能是作为开关或者整流器。下面将会具体分析一下肖特基二极管的一些
2023-08-28 17:22:39
9121 大功率肖特基二极管都有什么型号? 肖特基二极管,也称热电偶二极管,是一种半导体器件,具有快速开关响应、低功耗、高放电电流等优点。大功率肖特基二极管广泛应用于各种领域,包括电源、逆变器、交流/直流
2023-08-28 17:22:30
2075 如下图,上面是副边二极管电压,下面是MOS管电压
我对二极管搭了一个简单电路来寻找答案,输入低频方波时没有异常,但是输入1000Khz方波时会出现异常?可是我选用的都是理想器件,应该没有寄生电容的影响啊,实在想不通,求解答。
2023-08-18 10:02:45
(安世半导体)如何将先进的器件结构与创新工艺技术结合在一起,以进一步提高 SiC 肖特基二极管的性能。 合并 PIN 肖特基(MPS)结构可减小漏电流 金属-半导体接面的缺陷是导致 SiC 肖特基二极管漏电流的主要原因。尽管采用更厚的漂移层可减小漏电流,
2023-08-14 16:06:29
541 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/75/wKgaomTZ4IOAXMgjAADzlY8Ct-c438.png)
一提到低功耗、大电流、超高速的半导体器件,很多电子爱好者和电子工程师首先想到的是肖特基二极管。但你真的知道怎么使用肖特基二极管吗?与其他二极管相比,肖特基二极管有什么特别的地方?这篇文章我将会为大家解决这些问题,并且详细介绍肖特基二极管。
2023-08-10 15:36:36
2097 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/09/wKgZomTUk5WANcZuAAAsI_VMwhc422.jpg)
整流二极管。这些类型的二极管只允许电流在一个方向上流动。因此,它可用于将交流电源转换为直流电源。
1N5819是一款肖特基二极管,具有2个引脚,峰值电流为25A,工作温度范围为-65°C~+125°C
2023-07-31 16:07:44
实施到任何定制模块设计中。较低的正向电压、较小的反向漏电流、零反向恢复和高热导率使该肖特基二极管非常适合高频开关应用。 特征1200 伏肖特基
2023-07-31 10:15:57
肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,SBD是肖特基势垒二极管(SchottkyBarrierDiode,缩写成SBD)的简称。SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成
2023-07-27 10:27:08
1217 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/ED/wKgaomTB1hyALCvZAAA-LtfNq6U421.jpg)
从其他制造商和快速回收硅二极管(fred)。肖特基二极管,不像PIN整流器是多数载流子器件,因此没有少数载流子在正向工作模式期间存储在漂移层中,导致零反向恢复电流(归因于储存的电荷)。然而,更薄和更重
2023-06-16 11:42:39
本产品说明展示了接近理论的理想因素和势垒高度GeneSiC的1200V SiC肖特基二极管,设计用于工作温度> 225°C主要应用于井下石油钻井、航空航天和电动汽车。温度理想因子
2023-06-16 06:15:24
肖特基二极管是重要的电子元器件,因为其承载着保护电路的重要作用,所以显得格外的不可或缺,我们都知道在选择肖特基二极管时,主要看它的正向导通压降、反向耐压、反向漏电流等。
2023-06-13 11:08:13
611 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8D/wKgaomSH3eqADK_aAABFR5qSu4w442.png)
嗨,
任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
肖特基二极管因其低导通电压、快速恢复时间和更高频率下的低损耗能量而得到广泛应用。这些特性使肖特基二极管能够通过促进从导通状态到阻塞状态的快速转换来整流电流。因此,肖特基二极管通常是许多应用中半导体器件的理想选择。以下是肖特基二极管最常见的五种应用。
2023-05-24 11:24:22
1161 的主要特点包括高频特性好、低反向漏电流、低正向压降、长期可靠性好等。在电路中使用肖特基二极管需要根据具体应用场合和用途来选择器件的封装、电性能以及参数等。
1.产品结构Product Structure
2023-05-23 14:47:57
假设正常工作电流20mA,浪涌时间1ms
有关的参数有:
IFM(IM)---正向峰值电流(正向最大电流)。在额定功率下,允许通过二极管的最大正向脉冲电流。发光二极管极限电流。
IFRM---正向
2023-05-16 17:11:03
二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
提到低功耗、大电流、超高速半导体器件,很多工程师同学肯定能首先想到肖特基二极管(SBD)。但是,你真的会用肖特基二极管吗?跟其他的二极管相比,肖特基二极管又有什么特别之处?下面,我们一起来划重点吧!
2023-05-05 14:13:15
3548 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7A/wKgZomRUnvmASmphAAAVgjiY11E257.jpg)
抑制器,肖特基二极管,英文名为Schottky。我们首先来看看它们的概率。 TVS瞬态抑制二极管—— 它是一种二极管形式的过压保护型电子元器件。其作用为限压。当瞬态抑制二极管的两极受到反向瞬态高能冲击时,它能迅速响应,吸收浪涌电流,使
2023-05-05 10:50:17
1084 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/E0/poYBAGRUYsWAIvNUAAGBgDmXZbo232.png)
在二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
瞬变二极管的特性参数
①最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。
VWM是瞬变二极管最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入瞬变二极管的两极间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于
2023-04-25 16:58:23
如果去掉Buck变换器电路中的续流二极管会怎样?
2023-04-24 14:22:44
电路中如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
为什么电流源型逆变器中开关管要反串二极管呢?
2023-04-24 14:10:19
2023-04-18 12:36:02
1145 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/EB/poYBAGQ-Hi-ALdFNAAFQnlNOnWI728.png)
二极管常见的封装类型,DO-15、DO-27、SOD-323、SOD-723等,相信大家都很熟悉。图源:百度百科封装指的是安装半导体集成电路芯片用的外壳。对于电子元器件来说,封装是非常有必要
2023-04-13 14:09:54
小型化。然而,必须首先解决一个问题:SiC MOSFET反向操作期间,体二极管双极性导通会造成导通电阻性能下降。将肖特基势垒二极管嵌入MOSFET,使体二极管失活的器件结构,但发现用嵌入式SBD代替
2023-04-11 15:29:18
SBD(Schottky Barrier Diode)是肖特基势垒二极管的缩写。
2023-04-06 09:37:01
1356 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/FC/wKgaomQuIkiAfsUKAAAWR77jAE4878.png)
一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子被击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管!
2023-04-04 11:52:33
请教大神二极管的正向饱和电流Ior和Isc有什么区别吗?
2023-03-31 16:26:00
击穿电压时,TVS二极管就会呈现出低阻抗的路径。并通过大电流方式使流向被保护元器件的瞬间电流分流到TVS二极管,同时将受保护元器件两端的电压限制在TVS二极管的箝位电压。当过压条件消失后,TVS二极管
2023-03-29 11:11:24
