;RxDesc->Status的值为0x8000 0000,用正常通讯的板子,这就不是这个数值。网上查阅到,如果卡在这里,说明接口有问题,检查6根线,RXD0,RXD1,RX_DV,RX_CLK,RD+,RD-确认所有的接口连接正常。
请各位大侠赐教,谢谢!
2024-03-21 07:02:54
脉冲信号是一种短暂的、快速变化的电信号,它在电子电路中经常出现。万用表是一种常见的电测量仪器,可以测量电压、电流和电阻等参数。虽然万用表主要用于测量稳定的直流信号和交流信号,但在一定条件下,也是可以用于测量脉冲信号的。 脉冲信号通常具有高频率和短脉冲宽度,这导致万用表无法直接测量脉冲信号。万用表的电路设计在直流和低频交流测量方面进行了优化,对于高频信号来说,其电路响应和测量精度会明显降低。 然而,有一
2024-03-08 16:26:56
212 。实测出来的这个值相比其他差分运放相差很大,在AD8260的手册上并没有找到CMRR值说明。High current driver的共模抑制比测量出来的结果对吗??
2024-03-06 06:58:28
电阻坏了可直接连吗?电阻坏了如何测出来?电阻坏了有什么现象? 当电阻坏了,不能直接连入电路中,因为电阻是电路中的一个重要组成部分,它起着限制电流流动和分压的作用。如果电阻坏了,电路的正常工作就会
2024-03-05 16:47:36
173 PM10(可吸入颗粒物)是指直径小于或等于10微米的颗粒物,它是空气污染的主要组成部分之一。这些颗粒物威胁着我们的健康,可以通过吸入进入我们的呼吸系统,甚至进一步进入我们的血液循环系统。造成PM10
2024-01-19 10:38:16
1004 我原本ADC的配置如下图所示,用示波器测出来的采样率为3HZ左右。此时ADC读取的数值是正常的(假设我测的ADC为200左右)
然后,我采样率提高到100HZ,这是读取的数值就不正常了,直接跳到了30000,并且在0- 30000来回波动。请问我的问题出在哪里呢。
2024-01-11 07:57:36
问题现象:
ADUC7060仿真时,用Watch窗口查看的数组变量时,数组显示的数值和数量错乱,但实际运行时的数组却是正确的。
举例:
定义一个数组
给这个数组一一赋值
用Watch窗口查看
2024-01-11 07:32:07
要查找LabVIEW中数组中相同元素的个数,可以使用以下步骤: 创建一个包含要查找的数值的数组。这可以通过手动输入数组元素或从文件/其他数据源导入数组实现。 使用“For Loop”结构来遍历
2023-12-28 16:42:18
707 ADXL355Z有没有寄存器可以测出倾角。我知道如果传感器静止情况下可以数学上计算出倾角,但是在测量的时候数据一直在变化,我想知道振动主方向在哪里?我想知道这个振动主方向上的加速度值是多少,从而通过积分得到速度及位移。这个可以实现吗?如果不能,是不是还需要陀螺仪才能测出倾角。
2023-12-28 08:21:32
采用STM32L051与ADXL345做SPI通讯,采用IO口模拟SPI时序,目前是读写ADXL345的寄存器的数值是正确的,但是读取数据寄存器的加速度值,数值异常,量程是4G,但是测出来的值远超量程,不知道什么原因造成的。
2023-12-27 08:28:16
华为近日宣布了备受期待的新款nova 12系列手机将首发麒麟8000,这个全新的产品系列旨在满足用户对于卓越性能、先进技术和时尚设计的追求。
2023-12-26 16:47:03
1029 尽管ADE7858A有校验,但校验前测出来的有效值和实际值偏差有点大,目前找不到原因,希望知道的专家能给予指导,谢谢各位!
具体数值如下:
输入的实际电压有效值为228v,但从VRMS寄存器里得到的数值换算后得到的值为217,相差11V,貌似有点大啊,
校验应该是在比较小的偏差情况下,进行校正。
2023-12-26 06:03:56
AD7606数值偶尔为0
输入源是函数发生器,数值是0的时候是8个数据都是0,出现大约3-4条,后面有正常工作了。
在转换前给AD7606复位,问题依旧存在。
另外
这几个电阻的阻值
2023-12-12 07:21:42
AD7575-8需要用到里面温度数据,其他通道测试外接的电压数据正确,配置成测内部温度时,发现测出来的数据就不对了。
单极性输出 0F 20 E2
双极性输出8795 A0
代入公式,数据就完全不对了。这里说到要校准什么的,不知道是否相关。现在主要问题是电压数据正确,温度不对了。请大佬解析
2023-12-08 07:15:51
RF射频电路为什么选取50欧姆作为阻抗匹配的数值呢?这个数值是怎么确定下来的,背后有什么意义? 阻抗匹配是RF射频电路设计中非常重要的一个概念,它涉及到信号的传输效率和功率的最大化。通常情况下,RF
2023-12-07 13:37:52
1171 目前使用的是AD7606-8芯片使用5V作为基准,采用FSMC并口读取信号,目前的问题是当采样值大于2.5V时输出值归零从新从0开始计量,就是无法读取到大于16384的数值。用示波器查看D15端口在超2.5V时端口有输出,但输出幅值偏小约为1V左右。D15端口加有1个10K下拉电阻
2023-12-06 07:18:21
将VLOOKUP的结果转换为数值可以通过以下几种方式实现。 方法一:使用VALUE函数 VALUE函数可以将文本字符串转换为数值。VLOOKUP函数返回的结果默认为文本格式,如果需要将它转换为数值
2023-12-01 10:08:48
7819 为什么测量的动态电阻数值偏大了?
2023-11-30 17:15:17
207 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/DF/wKgZomVdiTSAcnaeAAUz_RJtunc255.png)
为什么电容值的数值是有规律的
2023-11-30 16:08:37
184 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1B/wKgaomVdiLaACVIOAABM1ZpPKKc647.png)
的值。具体步骤如下所示: 定义两个变量,分别存储两个需要交换位置的数。 使用一个临时变量来保存其中一个数的值。 将第二个数的值赋给第一个变量。 将临时变量的值赋给第二个变量。 交换完成。 示例代码如下所示: a = 10b = 20temp = aa = bb
2023-11-22 10:56:36
992 在Python中,我们可以使用运算符和函数来计算数的立方。下面我将详细介绍如何使用这些方法来实现这个功能。 首先,我们可以使用乘法运算符 ** 来计算一个数的立方。例如,如果我们有一个变量
2023-11-21 16:47:00
1113 随着高速信号传输,对高速PCB设计提出了更高的要求,阻抗控制是高速PCB设计常规设计,PCB加工十几道工序会存在加工误差,当前常规板厂阻抗控制都是在10%的误差。理论上,这个数值是越小越好
2023-11-18 08:12:37
217 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
AD8304电流对数放大芯片,为什么按照芯片手册做好电路后,100uA以下的电流测不出来,测出来的值与0电流值相等?该芯片的应用电路有哪些需要注意的的地方?
2023-11-17 07:06:41
如何应用 AD8000 的反馈路径 ?
2023-11-15 06:56:22
Pyintervals 是一个用于数值区间计算的模块,比如我们想要判断一个数值是否处于一个、或者一系列区间范围内,就可以使用Pyintervals模块取缔IF-ELSE语句以达到简化代码的目的
2023-10-30 09:25:20
181 数据交换。在STM32中,通过使用UART模块实现串口通信。在使用串口通信时,需要将数据转换为二进制格式,并逐个字节进行传输。本文将详细介绍如何向串口发送3300这个数值。 一、串口通信原理 串口通信是一种基于串行传输的通信方式。在串口通信中,通信数据按照
2023-10-26 11:31:05
433 为什么遥控传输的数值不直接就是电机输出的值,而是除以一个数,将数值变小。
2023-10-23 06:23:10
磁力计测出来x,y,z分别代表什么
2023-10-16 08:22:58
超调控制主要是用来做什么作用
2023-10-16 07:15:22
通过串口读取传感器数值解释完后,显示到数码管,数码管显示方式为动态扫描
程序分为2个线程,一个数据解释线程,一个数码管扫描显示线程
2023-10-12 14:08:13
703 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/9B/wKgZomUnjOeAeHYUAAG_RSaHNeY297.jpg)
本篇文章主要介绍使用RT-Thread Studio 和瑞萨 CPK-RA2L1评估板,使用攀藤PMS1003 作为pm2.5 ,pm10等粉尘颗粒信息采集传感器
2023-10-11 11:40:44
295 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/71/wKgZomUmGJSAdaMTAADbeQ6uc4c333.jpg)
在全默认设置的情况下,影驰HOF OC Lab幻迹S DDR5 8000内存的工作速率为DDR5 4800,延迟设定为40-40-40-76,因此在这个设置下它的内存性能并不突出,与普通的DDR5 4800内存相当。
2023-09-15 10:40:42
750 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/88/wKgaomUDxPCAbY88AAARh8HUCgM012.jpg)
在很多的CAN总线介绍的文章中说明:CAN总线最多支持挂接的设备(如下图中展示的CAN Device的数量最大值)是110个。但是可能很多人并不清楚为何是110?“110”这个数字是怎么来的?
2023-08-28 09:56:02
4245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/82/wKgaomTr_yCADm1vAAAWoKtwRRM978.png)
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中TI德州仪器的32位微控制器TMS320F2800137PM已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
2023-08-22 09:17:15
430 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/2D/wKgZomTjQxqAdr45AARBuNkmSAc434.png)
BCR8PM-14LJ 数据表
2023-08-21 18:30:45
0 用verilog实现变量flag为1表示变量a的数值中二进制1的个数是奇数,flag为0表示变量a的数值中二进制1的个数是偶数,比如:a为8’b1111_0000,则二进制1的个数为4,即偶数
2023-08-15 10:42:24
MOSI和SCK测出来都是浮空的
但如果模式改为输出的话又正常
实在想不出哪有问题了
RCC->AHB2ENR|=RCC_AHB2ENR_GPIOAEN;//GPIOA
2023-08-08 07:52:48
CR3PM-12G 数据表
2023-07-31 18:31:00
0 C语言的函数如何返回多个数据?这个操作在写代码的时候还经常遇到。
2023-07-25 10:53:53
514 2023世亚软博会,软件博览会·10月份相聚北京
2023-07-18 09:24:30
330 BCR10PM-14LJ 数据表
2023-07-14 11:35:00
0 MATLAB是一个功能强大的数值计算和科学计算软件,它提供了许多用于数值计算和数值分析的基础功能。
2023-07-07 09:27:05
1091 BCR2PM-12RE 数据表
2023-06-26 20:21:08
0 随着高速信号传输,对高速PCB设计提出了更高的要求,阻抗控制是高速PCB设计常规设计,PCB加工十几道工序会存在加工误差,当前常规板厂阻抗控制都是在10%的误差。理论上,这个数值是越小越好
2023-06-25 10:07:47
478 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/8E/wKgaomSXoT6AQ4sBAABgftfHrtc573.png)
2023-06-25 10:05:15
528 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/E6/pYYBAGORftaABrbPAAAAjgjvZ2U927.jpg)
随着高速信号传输,对高速 PCB设计提出了更高的要求,阻抗控制是高速PCB设计常规设计,PCB加工十几道工序会存在加工误差,当前常规板厂阻抗控制都是在10%的误差。理论上,这个数值是越小越好
2023-06-22 08:10:02
486 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/55/wKgaomSqYnSAEaWqAAAAjgjvZ2U308.png)
在各种工业生产环境中,测量信号的稳定性和准确度都是至关重要的。而测量信号的稳定性和准确度与探头的类型有着非常重要的关系。在探头类型中,有源探头和无源探头的测量结果往往会存在不同。为什么有源探头和无源探头测出来的值不一样呢?接下来,我们将通过以下几个方面进行讨论。
2023-06-14 10:27:14
482 _notify_set回调函数。
但是文档中心说电源组件退出睡眠模式(RTC将其唤醒),全局中断为关闭,那么RTC将系统唤醒后系统先去执行电源管理组件中设置的rt_pm_notify_set退出睡眠中断函数,然后才去执行RTC闹钟中断函数,是这个顺序吗? 感觉RTC闹钟唤醒中断函数没有第一时间得到执行。
2023-05-17 11:43:45
示波器探头是一种用于测量电压的仪器,它可以将被测电压转换为电信号,并传送到示波器上进行显示。在使用示波器探头时,我们通常会遇到探头比例设置不正确的问题,例如,探头实际是10:1的,但是示波器却识别出来
2023-05-15 11:27:59
781 V850ES/PM1 硬件
2023-04-28 20:12:43
0 BCR5PM-12LG 数据表
2023-04-18 19:13:41
0 CR12PM-12B 数据表
2023-04-18 19:13:27
0 CR6PM-12B 数据表
2023-04-18 19:13:09
0 CR8PM-12B 数据表
2023-04-18 19:12:57
0 BCR3PM-12LB 数据表
2023-04-18 19:10:12
0 BCR10PM-12LG 数据表
2023-04-18 19:07:54
0 BCR10PM-12LB 数据表
2023-04-18 19:07:34
0 BCR10PM-12LA 数据表
2023-04-18 19:07:23
0 BCR8PM-12LB 数据表
2023-04-18 19:07:00
0 BCR8PM-12LA 数据表
2023-04-18 19:06:41
0 CR6PM-12A 数据表
2023-04-18 19:05:37
0 BCR8PM-20LA 数据表
2023-04-18 19:02:19
0 BCR8PM-16LA 数据表
2023-04-18 19:01:58
0 BCR3PM-14LG 数据表
2023-04-18 19:00:51
0 BCR10PM-12LD 数据表
2023-04-18 19:00:09
0 BCR8PM-12LD 数据表
2023-04-18 18:59:11
0 BCR5PM-14LD 数据表
2023-04-18 18:58:56
0 BCR8PM-14LJ 数据表
2023-04-13 19:03:11
0 BCR10PM-14LJ 数据表
2023-04-04 18:41:28
0 2019年,普源精电(RIGOL)推出了拥有2GHz带宽与10GSa/s采样率的数字示波器MSO8000系列,上市以来得到广大用户的认可!
2023-03-31 16:24:16
1101 50058-8000 - Packaged 100 per bag
2023-03-31 12:16:15
BOARD EVAL FOR AD8000YCP
2023-03-30 11:52:12
BOARD EVAL FOR AD8000YRD
2023-03-30 11:52:12
XE8000 Series - Microcontroller Programmer
2023-03-29 22:46:27
50133-8000
2023-03-29 22:45:54
50013-8000
2023-03-29 22:40:26
WP7-P030VA1-R8000
2023-03-29 22:35:44
505153-8000.
2023-03-29 21:53:30
50597-8000
2023-03-29 21:52:24
WP7A-S030VA1-R8000
2023-03-29 21:46:03
067329-8000
2023-03-29 21:36:37
8000LMWARMWHITELEDARRAY
2023-03-28 19:53:21
SWITCH CAP BLACK WHITE 8000
2023-03-28 18:34:39
50398-8000
2023-03-28 14:54:19
50097-8000
2023-03-28 14:51:52
501193-8000
2023-03-28 14:49:48
50420-8000
2023-03-28 14:47:06
V2PM10HM3/H
2023-03-28 13:54:20
JW-8000
2023-03-28 13:18:56
数值表示:
在计算机系统中,要表示一个数,原则上我们可以使用任意进制来描述,但在实际应用中一般用二进制、八进制、十进制、十六进制来表示一个数。
2023-03-24 10:44:09
3341
