直流接触器负荷和频率以及它在交流电路中的作用
- 接触器(62864)
- 负荷(20530)
不能使用在交流电路中的电容是什么
不能在交流电路中使用的电容是固态电容。 固态电容是指由固态电介质构成的电容器。固态电容具有尺寸小、重量轻、无漏电流、低串扰、无频率特性损失等优点,广泛应用于电子产品中,如手机、平板电脑、电视等。然而
2024-03-12 13:56:47
103
把直流变交流的电路称为变频电路对吗
将直流变交流的电路称为变频电路是不准确的。变频电路通常指的是一种能够改变交流电频率的电力设备,而不仅仅是将直流电转换为交流电。 直流与交流是电力系统中最基本的电流类型。直流电流在电路中只有一个方向
2024-03-12 13:53:25
102
电感在交流电路中相当于短路还是断路
电感在交流电路中既不是短路,也不是断路,而是一种具有特定阻抗的元件。在理解电感在交流电路中的作用前,我们首先来了解电感的基本性质。 电感是一种储存磁场能量的器件,它是由线圈组成的,当通过
2024-03-01 11:10:09
297
交流电路系统用时域法分析和傅里叶分析有什么区别?
在交流电路系统中,可以用时域法分析,见电路中的电阻电容电感元件的阻抗用角频率和虚数j乘积的数值表示,通过这种方式实现交流系统的时域分析;
也可以将电路中的元器件电阻电容电感转换中频域的频率有关的器件
2024-02-27 23:26:07
交流电频率50赫兹周期是多少秒
交流电频率是指单位时间内交流电波形的变化次数。在电力系统中,交流电的频率通常是以赫兹(Hz)为单位来表示。50赫兹的交流电频率表示每秒钟交流电波形变化的次数是50次。 一个完整的电周期是指电流或电压
2024-02-25 16:54:21
362
交流电容器过热的原因,交流电容器过热怎么处理
交流电容器是一种电子元件,用于储存和释放电荷。在电路中,交流电容器能够阻断直流电流,并允许交流电流流过。
交流电容器广泛应用于电源和滤波电路中。在使用时,需确保电容器从电路中拆下来并放电,将万用表
2024-02-10 14:20:00
301
交流接触器坏了会出现什么情况 交流接触器怎么判断好坏
交流接触器是一种用于控制电力设备的开关装置,当它出现故障或损坏时,会导致一系列问题。一个坏了的交流接触器可能会影响设备的性能、可靠性和安全性。以下将详细探讨交流接触器坏了会出现的情况以及如何判断
2024-02-06 09:09:47
414
交流接触器反复弹跳怎么解决 交流接触器是干什么用的
交流接触器是一种用于电路开关的电器元件,通常用于控制电机、发电机、变压器和其他大功率电气设备的运行。它主要用于切断或接通电路,并能承受高电压和大电流。然而,在实际使用中,有时会遇到交流接触器反复弹跳
2024-02-05 18:05:22
1019
交流接触器型号怎么看电流 交流接触器线圈电流多大
交流接触器是一种用于控制电路的电器元件,常用于电机启动和停止、机械设备控制等应用。了解交流接触器的线圈电流是非常重要的,因为它决定了接触器的工作性能和适用范围。 首先,我们需要了解什么是交流接触器
2024-02-05 15:42:34
486
交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项
交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项 交流接触器是一种用于控制电气电路的电器设备,其工作原理是基于电磁吸合原理。它通常用于控制大功率电机或其他高功率负载,通过控制
2024-02-04 15:45:06
231
接触器的作用是什么 接触器的触点是什么材质
接触器是一种电控制装置,用于控制电路的开关和断开。它主要由电磁铁和一对触点组成。当电磁铁受到电流激励时,会产生磁场,吸引或推动触点,使其闭合或断开电路。其作用是在电路中起到开关的功能,实现电气设备
2024-02-03 15:07:32
520
什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系?
什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系? 电感的直流电阻是指电感对直流电流的阻碍程度,也可以称为直流电感阻抗。它是由电感内部线圈的电阻以及由于线圈的自感而导致的阻抗所组成
2024-02-03 14:03:07
292
正弦交流电的三要素是 正弦交流电的有效值怎么求
使用有效值来表示交流电的振幅。有效值是指使得交流电的功率在纯电阻电路中保持不变时所需的直流电压或电流的大小。对于正弦波,其有效值等于振幅的约0.707倍。有效值通常用字母RMS(均方根值)来表示。 然后,我们来研究一下频率。
2024-02-01 11:10:45
327
交流接触器的作用和工作原理 交流接触器的主要结构
交流接触器作为一种电气元件,主要用于控制和切换交流电路中的负载。它是一种能够实现电气信号的传递和控制的开关装置,通常由触点、线圈和电磁助磁系统三部分组成。接下来,我们将详细探讨交流接触器的作用
2024-01-31 14:16:54
504
一文解析直流电和交流电
太阳能电池板:用于发电的太阳能电池板直接从太阳能电池板本身产生直流电。当与交流电源一起使用以馈入电源或为交流电源提供本地交流电源时,需要一个称为逆变器的装置来使来自太阳能电池板的直流直流电转换为交流电。
2024-01-30 11:03:58
798
交流接触器的作用和工作原理 交流接触器的接线方法
交流接触器是一种电气设备,广泛应用于电力系统和电气控制领域。它的主要作用是控制、切断和保护电路中的电流。交流接触器由线圈、接点、磁路和机械驱动部分组成,通过线圈产生的磁场来控制接点的开关状态。 交流
2024-01-25 11:29:59
457
交流接触器的参数有哪些类型
交流接触器是电气回路很重要的原器件,交流接触器的基本参数包括以下几个方面: 1. 额定电压:指接触器在正常工作条件下,所能承受的电压值。通常以V(伏特)为单位表示。额定电压是选择接触器的重要依据之一
2024-01-25 10:28:44
287
交流接触器的分类有哪些
交流接触器是一种用于远距离、频繁地接通和断开主电路和大容量控制电路的电器。它主要用于电力系统中,对电动机、变压器、电容器等进行控制和保护。根据不同的分类标准,交流接触器可以分为以下几类: 按有无
2024-01-25 10:19:32
331
交流接触器的参数有哪些
交流接触器是一种用于远距离、频繁地接通和断开主电路和大容量控制电路的电器。它主要用于控制电动机、变压器、电容器等设备的启动、停止、正反转及转换等操作。交流接触器的基本参数包括以下七个方面: 1.
2024-01-24 16:02:20
676
交流接触器的作用和工作原理是什么
交流接触器是一种用于远距离断开和接通电路的电器,它主要应用于交流电力系统中。交流接触器利用电磁原理来控制电路的通断,是自动控制和遥控中应用非常广泛的一种低压电器。 交流接触器的基本组成包括电磁系统
2024-01-24 10:33:13
313
交流接触器的自锁和互锁
自锁和互锁是交流接触器中两个重要的概念,它们分别指的是接触器在特定情况下的工作状态。在本文中,我将详细讨论自锁和互锁的定义、原理、应用和相关特点。 首先,让我们先了解自锁和互锁的基本概念。自锁是指在
2024-01-16 10:23:36
339
为什么直流电可以使用电池进行储存,而交流电难以储存?
存储和释放。而交流电由于其电流方向以固定频率不断变化,导致了其储存相对较为困难。下面将详细介绍直流电和交流电的特点,以及为何直流电适合使用电池储存的原因。 首先,直流电的电流方向是固定的,即电流始终沿着同一方
2024-01-04 14:44:49
608
为什么直流电要分正极和负极,而交流电则分火线和零线以及频率?
为什么直流电要分正极和负极,而交流电则分火线和零线以及频率? 直流电与交流电在电路中的分配方式是基于它们的物理特性和用途的,它们在电路中的分配方式有着不同的原因和功能。 首先,让我们来看看直流电
2024-01-04 14:44:41
555
整流电路中触发电路的作用
将详尽、详实、细致地解释触发电路的作用,以及其在整流电路中的运作原理。 在理解触发电路的作用之前,我们首先需要了解整流电路的基本原理。整流电路是指将交流电转换为直流电的电路。交流电的特点是电流和电压都是随着时
2024-01-04 13:37:42
201
交流电机与直流电机各有什么优缺点
交流电机与直流电机是常见的电机类型,各有不同的优点和缺点。下面将详细介绍交流电机和直流电机的特点。 交流电机的优点: 简单结构:交流电机通常具有比直流电机更简单的结构,由转子和固定部分组成。这使
2023-12-22 13:42:12
1214
交流接触器的作用和工作原理
交流接触器是一种常用的电气控制器件,它通常用于控制大功率电气设备的开关和操作。本文将详细介绍交流接触器的作用和工作原理。 一、交流接触器的作用 交流接触器主要用于控制电动机和其他大功率负载的开关
2023-12-19 09:35:29
2602
交流接触器的结构工作原理及作用
交流接触器是一种广泛应用于电力系统中,用于控制和保护电路的重要设备。它通过接收控制信号,实现对电路的通断控制,从而实现对电气设备的远程控制和保护。本文将详细介绍交流接触器的结构、工作原理及作用
2023-12-14 17:18:21
690
电石炉交流电路如何进行无功补偿
在电力系统中,无功功率的存在常常会造成超载,稳定性差以及损耗增加等问题。针对这些问题,无功补偿技术被广泛应用于电力行业中。在电石炉的交流电路中,无功补偿技术也同样具有重要的应用价值。
2023-12-12 14:42:20
193
交流接触器型号及含义
LC1-D系列交流接触器 LC1-D系列交流接触器是一种通用型的交流接触器,它采用直流操作电压,具有可靠的接触器动作和断开能力。这种接触器具有独立的导电路和控制电源,能够有效地避免电源互干扰的问题。它适用于控制交流电动机及其他
2023-12-07 18:15:42
1325
交流接触器线圈接入等电压直流电会怎样?
交流接触器线圈接入等电压直流电会怎样? 接触器是一种常用的电器设备,用于控制电路的开关。它由线圈和一对可触动的金属触点组成。接触器线圈通常是接入交流电源的,以产生磁场来吸引或释放触点,实现电路的开关
2023-12-07 13:46:44
778
四种过零检测电路 过零检测电路有什么作用?
电路在许多应用中起着重要的作用,尤其是在交流电路中。本文将详细介绍四种常见的过零检测电路及其作用。 首先,我们来了解一下过零检测电路的作用。在交流电路中,电压和电流的波形都是以一定频率的正弦波进行变化的。过零
2023-12-07 10:53:48
1776
为啥要把交流电换成直流电呢?交流电、直流电到底谁更好?
。 交流电是一种电流类型,其电流方向和大小都会周期性地发生变化。交流电的特点包括频率、复杂度以及传输效率。 首先,交流电的电压和电流随时间的变化呈正弦波形,频率通常为50或60赫兹。这种周期性变化的特点使交流电更容易进
2023-11-30 16:02:18
1249
交流接触器接线方法、作用、原理
交流接触器接线方法、作用、原理 交流接触器是一种常见的电气元件,在各种电路和设备中广泛应用。它的作用是实现电流的开闭控制,从而实现电器设备的启动和停止。在本文中,我将详尽、详实、细致地介绍交流
2023-11-29 16:15:54
2255
RC延时电路是用于直流还是交流?
RC延时电路是用于直流还是交流? RC延时电路既可以用于直流,也可以用于交流。 直流电路是指电流方向始终保持不变的电路。而交流电路是指电流方向以一定频率周期性变化的电路。RC延时电路被广泛应用
2023-11-20 17:05:36
375
交流接触器和中间继电器如何配合使用呢?
介绍交流接触器和中间继电器的定义、特点、工作原理以及它们如何配合使用。 一、交流接触器的定义和特点 交流接触器是一种电磁继电器,主要用于控制高功率负载,如电机、灯光等,它能够根据外部控制信号来打开或关闭电路。
2023-11-17 14:11:33
782
电工必备技能——如何正确选择直流电抗器和交流电抗器
直流电抗器和交流电抗器的电流方向不同。交流电抗器用于交流回路中,有三相交流电抗器和单相交流电抗器。直流电抗器用于直流系统回路中,只有单相的。
2023-11-15 14:56:27
355
数控直流稳压电源如何将交流电压转成直流电压?
数控直流稳压电源如何将交流电压转成直流电压? 数控直流稳压电源是一种将交流电压转换为直流电压的装置。在现代电子设备中,直流电压广泛应用,因为它在稳定性、可调性和可靠性方面具有优势。为了满足设备的要求
2023-11-13 16:04:26
482
交流电源无直流输出时的解决办法
交流电源无直流输出时的解决办法 交流电源是指输出交流电的电源,而直流电源则是指输出直流电的电源。在某些情况下,我们可能需要将交流电源转换为直流电源来满足特定的应用需求。但有时候,我们可能会遇到
2023-11-07 10:08:29
521
三相逆变器如何将直流电逆变为频率可调的三相交流电的?
三相逆变器工作原理 三相逆变器如何将直流电逆变为频率可调的三相交流电的? 三相逆变器是电力变流器的一种,其主要功能是将直流电逆变为频率可调的三相交流电。三相逆变器被广泛应用于工业、航天、军事
2023-10-26 11:13:03
1279
交流接触器的接线方法、作用、原理
交流接触器接线方法、作用、原理 交流接触器是一种常用的电力控制器件,主要用于控制交流电路中的高负载电器,例如电动机、电磁阀等。它的作用是通过一个电磁铁,控制一组触点的闭合和断开,以实现电路的开关
2023-10-22 15:08:24
1423
有常开和常闭组触点组合使用是什么类型的交流接触器?
有常开和常闭组触点组合使用是什么类型的交流接触器? 交流接触器是一种广泛使用的电气设备,常用于工业、农业、商业和家庭应用。交流接触器的主要功能是开关电路,通过控制电路的通断来实现电气设备的启动和停止
2023-10-22 15:08:21
603
交流接触器由哪几部分组成?什么类型的交流接触器可以组合使用?
交流接触器主要由哪几部分组成?什么类型的交流接触器可以组合使用? 交流接触器是一种电气控制器,在工业生产的自动化控制系统中得到广泛应用。它通过接通或断开电路,来控制电气设备的运行情况,从而实现自动化
2023-10-22 15:03:21
939
什么是全波整流电路?全波整流电路与半波整流电路的比较
全波整流电路是将交流电压转换为直流电压的电路,输入的交流电压在两个周期内均被完全整流。输出直流电压的波形具有频率等于市电电压频率两倍的纹波。
2023-10-07 11:26:03
4856
交流接触器的检查与维护
一、定期检查 运行中的交流接触器应定期检查,检查周期应视具体的工作条件而定。检查的项目具体如下: 1、通过的负荷电流是否在交流接触器的额定值以内; 2、接触器的分、合信号指示是否与电路状态相符
2023-09-24 15:20:37
628
三相交流电路的功率计算
一、三相交流电和三相交流电路 1、三相交流电 由三个具有相同频率、相同振幅、在相位上彼此相差120°电角度的正弦交流电势组成三相电源,通过电力系统向用户提供三相交流电压或电流,提供这样的电能就称为
2023-09-22 16:55:39
1905
对称三相交流电路的概念
一、对称三相交流电路的概念 1、对称三相交流电源 三个频率相同,最大值相等,相位互差120°的正弦交流电动势称为对称三相电源。 2、对称三相负载 对称三相负载是指三相负载的大小相等,性质相同,即负载
2023-09-22 16:31:49
1134
交流接触器的型号及含义
一、交流接触器的型号及含义 触头数用数字表示: “10”表示三常开主触头、一常开辅助触头(32A及以下)。 “01”表示三常开主触头、一常闭辅助触头(32A及以下)。 “11”表示三常开
2023-09-21 14:37:53
8831
FS抗“晃电”交流接触器的优缺点
的延时时间内处于吸合状态,超过设定的延时时间后接触器断开,以此来防止晃电事故的发生。 一、FS抗“晃电”交流接触器的作用 FS系列抗“晃电”交流接触器用于交流50Hz、60Hz,额定工作电压至1140V的电力系统中接通和分断电路,用于
2023-09-20 16:22:41
901
为什么电感线圈对交流电有阻碍作用,而直流却没有?
为什么电感线圈对交流电有阻碍作用,而直流却没有? 电感线圈是电工领域中重要的元件之一,它具有储存和释放电磁能量的能力。在交流电路中,电感线圈会对电流产生阻碍作用,而在直流电路中,它的作用相对
2023-09-14 16:41:37
1833
正弦交流电的“三要素”
随时间按正弦规律变化的电动势、电压、电流称为正弦交流电。 一、周期、频率、角频率 1、周期 正弦交流电变化一周所需的时间叫做周期,用符号T表示,单位是s(秒)。 2、频率 ls内交流电变化的周数称为
2023-09-14 11:48:29
2819
电容在交流电路中充放电的过程
电容在交流电路中的充放电过程如下: 当交流电通过电容时,电流的方向会不断地变化。在每个周期中,电流的方向会改变一次。因此,电容的两端会不断地交替充电和放电。 在电流方向为正时,电容开始充电。随着电流
2023-09-13 16:54:25
1933
电容串联在交流电路中的作用
电容串联在交流电路中的作用如以下: 1提高了线路的末端电压。利用容抗补偿线路的感抗,让线路的电压降落,从而提高线路受电端的电压的目的,一般来说可将线路末端电压可提高20%。 2 提高了线路的输电
2023-09-13 16:27:56
2427
交流接触器和直流接触器的区别在哪
接触器是一种自动的电磁式开关,属于控制类电器,适用于远距离频繁地接通或分断交、直流电路及大容量控制电路。接触器分为交流接触器和直流接触器。 一、交流接触器 交流接触器广泛应用于电力传动系统中,一般
2023-09-12 16:21:38
3900
交流电源滤波器的作用是什么?
交流电源滤波器的作用是什么? 交流电源滤波器是电子装置中的一个重要组成部分。它的主要作用是滤除电源线上的高频噪声,保证电路中电压的稳定性和减少对其他电器设备的干扰。 在电子设备中,交流电源是提供
2023-09-12 14:47:34
1294
交流接触器的型号及含义
一、交流接触器的型号及含义 二、电磁式交流接触器的结构原理 1、电磁式交流接触器的结构 电磁式交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧系统及其它部分组成。 1)电磁系统 电磁系统包括电磁线圈、静铁芯
2023-09-11 17:00:20
1051
电机用的是交流电还是直流电
电机用的是交流电还是直流电这个应根据电动机的性质来定。电机的电源有交流电和直流电两种类型,因此电机的电源类型也分为交流电机和直流电机两种。 交流电机:交流电机通常使用交流电(AC)作为其电源,其中
2023-09-06 17:04:49
3803
交流电和直流电有什么区别
的电压大小会随着时间变化,而直流电的电压大小通常是恒定的,并且更加稳定。 电能传输和存储方式不同:交流电通常用于长距离的电力传输,因为它可以通过变压器来提高或降低电压;而直流电则通常用于小型电子设备的供电以及电池
2023-09-06 16:57:04
3352
电阻元件的交流电路 电感元件的交流电路 电容元件的交流电路
在电阻元件的交流电路中,电流和电压是同相的。 在电阻元件电路中,电压的幅值(或有效值)与电流的幅值(或有效值)之比值,就是电阻R。
知道了电压与电流的变化规律和相互关系后,便可以计算出电路中的功率。
2023-09-03 11:27:25
1292
NTC热敏电阻在交流电路中是如何工作的?
NTC热敏电阻在交流电路中是如何工作的 NTC热敏电阻在交流电路中的工作原理: NTC热敏电阻是一种电阻值随着温度变化而变化的电子元件。当NTC热敏电阻与交流电路相连接时,NTC热敏电阻通过其本身
2023-08-31 11:28:22
938
交流电电阻如何测量?
交流电电阻如何测量? 交流电电阻是指电流通过一段电路时,电路对电流的阻碍程度。不同于直流电阻,交流电阻是涉及到振荡频率和相位角的量,因此测量起来会更加复杂。在这篇文章中,我们将会探讨如何测量交流电
2023-08-24 14:26:01
1778
24v控制220v交流接触器原理
负载电路,通常使用24V的低电压进行控制。那么,24V控制220V交流接触器的原理是什么呢? 1.交流接触器的基本原理 接触器是控制电路中常用的一种开关元件,一般由主触点、辅助触点和电磁铁三部分组成。通过电磁力的作用,控制交流电路的开关,实
2023-08-18 14:35:46
2312
24v控制220v交流接触器接线方法
24v控制220v交流接触器接线方法 首先,我们需要了解控制器和接触器各自的作用,以及常见的接线方案和注意事项。控制器是一个电器元件,通过控制输出信号来控制其他电器元件的开关、转动、温度控制等各种
2023-08-18 14:35:43
5033
什么是直流电和交流电?二者的区别有哪些?
在我们的生活中,会一直使用到电,电一般可分为直流电和交流电两种。什么是直流电交流电呢?直流电也叫恒流电,是一种沿直线移动的线性电流,一般从正极出发,通过导线和负载回到负极;交流电是从电源插座输出
2023-07-24 15:01:44
2674
交流电(AC)和直流电(DC)的区别
交流电 (AC) 和 直流电 (DC) 之间的区别很简单:交流电与直流电取决于电流的流动方式。交流电是方向交替的电流。它不断地来回。DC 是一种单向流动的电流。
2023-07-18 09:09:02
10966
交流电路中电容和阻抗之间的关系,如何计算电容器的阻抗?
电容和阻抗等参数必须保持在可接受的设计限制范围内,否则即使是精确的设计也可能无法提供所需的功能。在某些情况下,需要将一个参数转换为另一个参数。此外,在进行详细的交流电路分析时,需要将电容等参数转换为阻抗。因此,设计人员了解交流电路中电容和阻抗之间的关系至关重要。
2023-07-05 17:30:27
15646
交流电机是什么意思
交流电机简介 交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造
2023-07-05 13:38:10
812
继电器和接触器的区别
;接触器用KM表示。3、灭弧装置不同:继电器没有灭弧装置;接触器有灭弧装置。4、类型不同:继电器类型有微型继电器、超小型微型继电器、小型微型继电器;接触器类型有直流接触器、交流接触器。 作为电路中常用的元器件,继电器和接
2023-06-20 14:11:26
1900
交流电机和直流电机的区别是什么
流的影响,会改变其磁极方向,从而引起转子旋转。交流电机适用于高功率、高速度、频繁启停以及需要变速的情况,如空调、冰箱等家电机械。 直流电机是通过直流电源驱动的,其电源是直流电。它的转子是由电极磁铁和碳刷子组成
2023-06-02 15:37:22
4236
K课堂丨交流电与直流电的五大区别
在谈到电时,经常会说到交流电与直流电,究竟二者有什么区别,一般会从电流的方向来区别交流与直流电,除此之外,还有哪些区别,一起来了解下。丨交流电与直流电的五大区别交流电:电压的大小与方向随时间改变
2023-04-19 10:30:47
3620
直流电机和交流电机结构有何差异?
直流电机和交流电机都是我们平时会用到的电机类型,直流供电的电机就是直流电机,交流供电的电机就是交流电机,它们的结构有什么不同呢? 简单总结下: 首先是直流电机,根据转向器的类型可以分成有刷直流电
2023-04-10 08:55:04
1050
交流电机的优缺点 交流电机功率转速
交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。
2023-03-24 17:36:29
3541
交流电机为什么不需要换向器 交流电机和直流电机哪个应用多
交流电机的旋转方向是由电源提供交流电时,电流方向和大小变化导致的。因此,在正常情况下,交流电机不需要换向器来改变方向,而只需要改变电源的极性即可。但若是需要交流电机在短时间内反向运转,则可以采用换向器或者直流供电方式来实现。
2023-03-24 17:11:17
2402
交流电机是有刷还是无刷 交流电机的优缺点及保养周期
交流电机有两种类型:有刷交流电机和无刷直流电机(也称无刷交流电机)。所以交流电机有可能是有刷的,也有可能是无刷的。
2023-03-24 16:43:43
4251
交流电机有电刷吗 交流电机的碳刷起什么作用
交流电机通常没有电刷。电刷主要用于直流电机中,它们在旋转时与旋转部件接触,传递电流并改变电流方向。而交流电机的旋转部件是由电磁场驱动的,不需要电刷来传递电流。但是,一些较老的交流电机(如在一些家用电器中使用的电动机)可能会使用电刷。
2023-03-24 16:37:05
6578
交流电机的分类
“交流电机”是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。
2023-03-24 15:09:04
3105
接触器的主要分类 接触器的主要作用
接触器是一种可快速切断交流与直流主回路且可频繁地接通与关断大电流控制(达800A)电路的装置,所以经常运用于电动机作为控制对象,也可用作控制工厂设备﹑电热器﹑工作母机和各样电力机组等电力负载
2023-03-24 14:22:07
2749
