的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。
2、Boost 变换器的功率器件设计公式
(1):Boost 变换器的电路图:
(2
2024-03-21 09:44:15
电能是电力消耗的度量,它表示单位时间内消耗的电功率。电能的计算公式为: 电能(E)= 电功率(P)× 时间(t) 其中,电功率可以通过以下公式计算: 电功率(P)= 电压(U)× 电流(I) 通过
2024-02-22 10:00:13
700 在电容器公式中,k表示电容器的介电常数。介电常数是描述某种物质在电场中相对于真空的相对介电常数或相对电容率。介电常数是无单位的。 电容器是一种用于存储电荷的电子元件。它由两个带电极板之间夹着一种
2024-02-18 14:55:55
490 三相电功率的计算公式和电流换算关系是电气工程中非常重要的知识点。本文将详细讨论三相电功率的计算公式以及电流和功率之间的换算关系。 一、三相电功率的计算公式 在三相交流电系统中,三相电功率的计算公式
2024-02-06 09:47:48
2816 Q=CV,电容C是一个比例系数,将电荷Q和电压V联系起来。根据这个方程,如果我们知道电容量和电压,我们就可以计算出电荷量。这个公式表明,电容量越大,电荷量也会越大。 让我们进一步探讨电容器的公式。电容量C被定义为电容器
2024-02-04 10:13:17
442 电量计算公式多少度电? 电量计算公式是通过电压和电流的乘积来计算的,单位为瓦特-小时(Wh)。公式为: 电量(Wh)= 电压(V) × 电流(A) × 使用时间(小时) 其中,电压是指电流通过的电器
2024-02-03 14:42:43
4756 电容是衡量电路中储存电荷能力的物理量,常用的单位有法拉(F),较小的单位有毫法拉(mF),微法拉(μF)和皮法拉(pF)。在电容的单位换算中,需要注意各个单位之间的换算关系。 1.基本单位: 法拉
2024-02-02 11:16:20
963 电功率是指在电路中电能转换为其他形式能量的速率。它表示单位时间内电路对电能的消耗或输出能力,也可以理解为电路中单位时间内流过的电荷对电路元件所做的功。电功率是衡量电路性能和效率的重要参数,广泛应用
2024-02-01 16:00:51
297 并联电容提高功率因数是一种常见的电力改善技术,通过增加并联电容器的容值来抵消电路中的感性负载,从而提高电路的功率因数。本文将详细介绍并联电容提高功率因数的计算公式及其原理,以及该技术
2024-01-31 10:51:01
569 你好:我想请教一下,在FOC例程中,根据电流实际值和参考值,进行pi调节时,kp和ki是如何计算的,能给一下官方计算的理论公式吗,感谢!
2024-01-31 07:54:44
三相电机功率计算公式和三相总功率计算方法是电气工程领域中的重要概念。本文将地讲解这些概念,并给出具体的计算步骤和示例。 首先,我们先来了解一下三相电机的功率公式。三相电机的功率可以通过以下公式来计算
2024-01-30 09:58:37
750 电容器是一种电子元件,用于储存电荷。它由两个导体板之间隔开并用电介质填充,当电源连接到电容器时,电荷可以在导体板上积累。电容器的容量是指它可以存储的电荷量,通常用单位法拉(Farad)来表示
2024-01-25 17:17:25
1115 电容是电学中的一种重要物理量,用来描述电荷在电场中积累的能力。电容的单位有以下几种: 法(Farad,简写为F):法是国际单位制中的电容单位,它表示1库仑电荷在1伏特电势下的储存能力。法是电容单位
2024-01-25 16:24:40
770 将微西/厘米(us/cm)转换为毫西/厘米(ms/cm),需要除以1000。 电导率是指通过1厘米长的导体或电解质溶液中流动电流(单位为安培)所需的电压(单位为伏特)。电导率的计算公式为电导率(G)等于电导率常数(K)乘以电解质溶液的电导率(σ),即G = K * σ。 电导率常数
2024-01-25 15:52:44
3861 功率计算公式为:功率(瓦)= 电压(伏特) × 电流(安培)。 在给定电压的情况下,通过乘以电流可以得到功率。该公式是Ohm's Law(欧姆定律)的一种表现形式,其中电压是EF(电场)的关系,电流
2024-01-25 09:55:08
738 电容是电学中的一种物理量,它用于描述物体(如电容器)存储电荷的能力。电容的定义是物体上储存的电荷量与物体上产生的电势差之比,即电容的公式为: C = Q/V 其中,C代表电容,Q代表物体上储存的电荷
2024-01-17 14:06:44
386 功率的计算公式是根据物理学中的定义和公式推导而来的,下面将介绍功率的概念、单位以及计算公式。 一、功率的基本概念 在物理学中,功率是描述物体进行功的速率。它表示单位时间内所做的功。功率越高,表示单位
2024-01-17 11:12:17
721 种情况下,我们将使用电容单位换算公式1F = 1000000uF。 现在,让我们来详细讨论电容单位的换算。 一法拉(F)是一个非常大的单位,用于描述大电容。而微法(F)是一个非常小的单位,用于描述小电容。微法器件适用于精密和小型电子应用,而法拉器
2024-01-17 09:22:43
1134 是I = V/R,其中I代表电流,V代表电压,R代表电阻。这个公式是通过将欧姆定律进行代数转换得到的。它表示电流等于电压除以电阻。 要计算电流,首先需要确定电压和电阻的值。电压通常以伏特(V)为单位,而电阻通常以欧姆(Ω)为单位。一旦知道电
2024-01-16 14:28:02
1908 进行解析。 一、功率的定义 在开始介绍单相电机功率计算公式之前,我们首先需要了解功率的定义。功率是描述能量转化速率的物理量,通常用符号P表示,单位是瓦特(W)。在电机中,功率表示每秒转换的能量量。电机的功率通常有
2024-01-16 10:16:29
563 380V三相电机功率计算公式:P = √3 × U × I × cosφ 在电工领域中,功率是指电气设备转换或消耗电能的能力。三相电机功率计算公式用于计算三相电机的功率,其中包括相电压、线电压、电流
2024-01-12 13:37:20
1479 永磁电机是一种利用永磁体产生的恒定磁场来产生电磁力的电机。其结构简单、体积小、效率高,因此在很多领域中得到了广泛应用。本文将详细介绍永磁电机的计算公式。 永磁电机的计算公式主要涉及到其电磁转矩
2024-01-11 10:38:25
803 欧姆定律是电路中的一种基本关系,用于描述电压、电流和电阻之间的关系。根据欧姆定律,当电流通过一个导体时,电流与电压成正比,与电阻成反比。在这篇文章中,我们将详细介绍欧姆定律的三个公式:电流公式、电压
2024-01-10 13:53:27
483 电机扭矩的计算公式
T=9550P/n
有一点不是太明白,在堵转的情况下,没有转速也就是说n=0,这个公式是不是就不适用了?
如果要计算电机堵转的扭矩有没有其他的计算公式?
2024-01-09 07:14:20
电容充电时间计算是计算一个电容器从初始电压充电到目标电压所需的时间。这个时间可以由一个简单的公式来计算。在本文中,我将详细解释电容充电时间的计算公式,并提供一个详实和细致的说明,以确保你理解电容充电
2023-12-28 16:49:44
2316 PWM(脉宽调制)是一种常用的控制技术,在电子系统中广泛应用。PWM的频率和占空比是其重要参数之一,对于设计和优化PWM控制系统非常重要。本文将详细介绍PWM频率和占空比的计算公式,并解释其基本原理
2023-12-28 11:40:46
3052 迟滞比较器是一种常用的电子元件,用于比较两个输入电压的大小,并将比较结果输出为逻辑信号。在设计和应用电子电路时,了解迟滞比较器的门限电压计算公式是非常重要的。 迟滞比较器的基本原理是将一个比较
2023-12-28 11:28:30
983 以及无人机等领域。而了解RC电池充电时间的计算公式及相关要素,不仅有助于我们更好地管理电用设备,也能更好地了解电池的使用寿命和安全性。因此,本文将详尽、详实、细致地探讨RC充电时间的计算公式和相关要素,以帮助读者
2023-12-26 11:17:00
573 在电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
2023-12-25 09:41:59
878 吗?
测试:V1通道不接信号以及将该通道接AGND,得到转换结果0x06C800左右,通过电极格式的计算公式(表39)约为68mV,并不是0x000000;
V1通道接1.6V直流电,得到转换结果
2023-12-22 06:31:18
二阶巴特沃斯滤波器是一种常用于电子电路中的滤波器,它能够通过改变截止频率来实现对信号的滤波功能。在本文中,我们将详细介绍二阶巴特沃斯滤波器的截止频率的计算公式。 截止频率的计算公式 二阶巴特
2023-12-15 11:23:30
1928 LC滤波器是一种由电感和电容元件组成的电子滤波器,主要用于对信号进行滤波处理。在LC滤波器中,截止频率是一个重要的参数,它决定了滤波器的频率响应特性。本文将详细介绍LC滤波器的截止频率计算公式,包括
2023-12-14 14:57:41
1688 前文 BUCK电路输出纹波电压有哪些组成部分?介绍了BUCK电路输出端的纹波电压由三个部分组成:输出电容ESL纹波电压 ∆V(COUT,ESL) 、输出电容ESR纹波电压 ∆V(COUT,ESR) 、输出电容COUT纹波电压 ∆V(COUT,C) 。
2023-12-13 11:34:20
2659 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/A6/wKgaomV5JgaAR2MfAAC6qcCiAJs028.jpg)
AD5060单极性工作模式的输出电压计算公式是什么?
2023-12-12 07:53:51
以下是AD574的内部结构,我想知道AD574在工作的时候是如何转换计算的?就是说比如我输入模拟量5v,AD574是怎么转换成数字量的,具体的计算公式是怎么样的?
2023-12-11 06:55:25
电容三点式振荡电路是一种常用的电路结构,在许多电子设备中都有广泛的应用。它是由一个电容和两个电阻组成的简单电路,可以产生稳定的振荡信号。本文将详细介绍电容三点式振荡电路的频率计算公式和相关
2023-12-08 14:16:48
1078 LTC7545按照下面的电路连接,这个是非官方标准的接法,想问下具体的增益计算公式是什么,VOUT和VIN以及数字code值之间的关系。
2023-12-04 07:27:12
将详细介绍差分放大电路的基本原理、计算公式以及其在实际应用中的一些考虑因素。 首先,让我们来了解差分放大电路的基本原理。差分放大电路是由两个晶体管组成的,一个是NPN型,另一个是PNP型。这两个晶体管的基极连接在一起,形成一个输入端,而其射极则通过负反馈回
2023-12-01 11:43:51
1884 ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么,查阅了ad7147的数据手册,未找到相应的转换公式,而其他的芯片的数据手册给出了相关的转换公式(如ad7151等),故存在“ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么”的疑问
2023-12-01 06:30:15
嵌套if函数可以在Excel等电子表格软件中实现复杂的条件判断和计算公式。本文将详细介绍if函数的嵌套使用方法,包括语法、常见应用场景和实例演示等,以及注意事项和进阶技巧。 一、if函数的基本语法
2023-11-30 16:55:17
866 在AD7134数据手册将动态范围的计算公式时,里边提到的有效值噪声是将模拟输入端短路后,ADC测到的噪声的峰峰值除以根号2吗?
2023-11-30 07:50:09
通过上位机调节ADAU1701的EQ, 用的是Param EQ这个组件,具体的EQ参数的计算公式是怎么样的?
2023-11-28 06:26:25
电子发烧友网站提供《rc充放电时间计算公式.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:27:56
2 首先,我们来看看欧姆定律。欧姆定律是电学的基础定律之一,它描述了电流、电压和电阻之间的关系。欧姆定律的公式为:I=V/R,其中I代表电流,V代表电压,R代表电阻。通过这个公式,我们可以计算出在一定电压下,电路中的电流大小。
2023-11-19 11:01:28
1373 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/2D/wKgaomVZfbKAajkqAAATZQOzPEU881.jpg)
掌握实用的计算公式是电气工作者应具备的能力,但公式繁多应用时查找不方便,下面将整理和收集的一些常用的实用公式和口诀整理出来,并用实例说明和解释。
2023-11-17 14:46:02
401 当购买无源晶振时,我们常常会被问到:“您需要多少 PF 的晶振?”这里的 PF 是无源晶振负载电容值的单位。
2023-11-13 14:25:17
385 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/BE/wKgZomVRwUCACEgXAAApxxS9NnU34.jpeg)
CAN波特率计算公式详解
2023-10-20 07:57:57
另外,为了电路的稳定性起见,建议在晶振的两引脚处接入两个瓷片电容接地来削减谐波对电路的稳定性的影响,所以晶振必须配有起振电容,但电容的具体大小没有什么普遍意义上的计算公式,不同芯片的要求不同。
2023-10-10 17:06:22
349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/5B/wKgZomUlFFKAYRaUAAAqylJPZMQ148.png)
无刷电机常用计算公式
2023-09-28 08:14:47
100条反激正激各种双端拓扑计算公式
2023-09-26 08:11:20
谐波畸变率计算公式解析 谐波畸变率是指电信号中所有谐波的总功率与基波功率之比。谐波畸变率通常是一个小数,或表现为百分数。谐波畸变是由于信号被扭曲或变形而引起的,这会对信号的完整性和质量产生不良影响
2023-09-21 17:13:12
1978 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/91/wKgaomUMCm-Ae5ycAACgkYObfYc150.jpg)
、电感、电容串联的正弦交流电路图中,已知R=30Ω、L=127mH、C=40μF,电源电压u=220√2sin(314t-53°)V。计算感抗X~L~、容抗X~C~和复阻抗
2023-09-20 15:23:49
1034 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/5B/wKgaomUKnZSAeAEsAAAxkE9kS7M594.jpg)
共模差模输入计算公式详解 共模差模输入是电路中常见的一个概念,常用于放大运算器及其他电路中。本文将详细介绍共模差模输入的概念、计算公式及其应用。 一、共模和差模信号 在电路中,信号可以分为
2023-09-19 17:23:09
4073 闪烁噪声计算公式分析 闪烁噪声是指在光学检测系统中光子计数的随机性,即在同一条件下进行多次测量后,所得到的计数结果有波动和扰动的现象。它对于光子计数器的灵敏度、动态范围及检测结果的精度都有
2023-09-19 16:44:43
542 ,无处下手。 公式1:导体切割磁力线产生感应电动势的计算公式 E=BLVsinα,式中: B为均匀磁场的磁感强度,T;L为导体在磁场中的有效长度,m; V为导体切割磁力线运动的速度,m/s;α为导体切割磁力线运动的方向与磁力线的夹角;E为
2023-09-15 14:14:07
2301 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/3C/wKgZomUD9dKAf2z7AADf6Q9ypTE028.jpg)
工作缘故需要估算下APD的噪声。因为系统的噪声比较大,怀疑可能是APD的缘故,而不是电路设计。如果不是,还可以再从电路方面想办法。所以最近参考了资料,刚好查到了如何估算APD噪声的公式,文本记录下过程,加深理解。
2023-09-14 15:56:47
830 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/FA/wKgZomUCvFyAJ-7dAAGRKh094iA992.jpg)
傅里叶变换和反变换公式 傅里叶变换和反变换在信号处理领域中被广泛应用。傅里叶变换是将一个时域信号转换为频域信号的过程,而傅里叶反变换则是将一个频域信号转换为时域信号的过程。这篇文章将详细讲解
2023-09-07 16:53:04
9105 有功功率是电路中用来执行实际有用功的功率,通常以“W”(瓦特)为单位。在交流电路中,有功功率的计算取决于电压、电流的相位差以及电路的阻抗。
2023-09-05 09:45:13
4197 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/99/wKgZomT2iBSAGTOZAAAwLwolNUc71.jpeg)
差分放大器的性能。 在本文中,我们将介绍差分放大器的基本原理、增益计算公式及其推导过程,以及一些实际应用中的例子和注意事项。 1.差分放大器的基本原理 差分放大器是电子工程学中的一个常见电路,它的作用是将两个输入信号
2023-09-04 17:18:35
1774 将详细讲解差分放大器计算公式。 一、基本概念 在差分放大器中,我们通常使用两个输入(正输入和负输入)和一个输出来表示电路。这两个输入端的信号差异被放大并输出到输出端。由于噪声或其他干扰因素可能影响这两个信号,
2023-09-04 16:52:17
5749 的性能。因此,本文将详细介绍电容的基本概念以及漏电流的计算方法。 一、电容的基本概念 电容是由两个电极之间的非导电介质隔开的一种元件。当两个电极之间有电压时,电容会储存电荷。由于电荷的储存取决于电极之间的距离和
2023-08-27 16:43:33
2960 电容的电量如何计算 电容的电量是电学中的一项重要指标,指的是电容器内存储的电荷量。电子学的发展也促进了电容的广泛应用,电容器在直流还是交流电路中都有着重要的作用。在这篇文章中,我们将详细讨论电容
2023-08-27 16:43:31
6469 电容与电阻并联计算公式 电容与电阻并联电路是电路分析中常见的一种电路类型,它们的并联组合一般用于滤波电路、低通电路、高通电路、音频等领域,下面我们就来简单了解一下电容与电阻并联电路。 1. 电容
2023-08-25 14:15:44
7506 过,电路中对电流通过起阻碍作用并造成能量消耗的部分,我们称之为电阻,电阻常用R表示,单位为Ω,KΩ,MΩ。对于横截面积恒定的情况,导体电阻的近似计算公式:导体电阻计算公
2023-08-24 08:29:42
919 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/37/poYBAGMPDQSAXp1vAABWyupZRxs706.png)
变压器绕组电抗的计算方法 三绕组变压器阻抗计算公式 变压器是电力系统中最常见的电气设备之一。它将电能从一个电压水平转换为另一个电压水平,以适应电力系统的分配和传输需求。变压器把电能从一个电压水平传输
2023-08-23 17:20:01
3694 介绍如何积极神经网络计算公式,以及如何使用这些公式来搭建深度神经网络。 1. 基础计算公式 在神经网络中,最基本的计算公式是前向传递计算。在这种计算中,网络按照输入数据从输入层到输出层依次通过每一个层,每一层都向
2023-08-21 16:49:35
981 电工常用计算公式计算所有关于电流,电压,电阻,功率的计算公式1、串联电路电流和电压有以下几个规律:(如:R1,R2串联)①电流:I=I1=I2(串联电路中各处的电流相等)②电压:U=U1+U2
2023-08-15 09:51:02
10446 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
在现代社会中,网络已成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。而网线作为网络传输的重要媒介,其传输距离的限制是大家普遍关注的问题。本文将深入探讨网线传输距离限制的原理,并介绍与之相关的计算公式,希望通过本文的介绍,读者能更好地理解网线传输的原理和限制,并且能知道为啥网线一般限制100米。
2023-08-07 17:08:55
2853 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/A4/wKgaomTQtPSAcjOwAAAUaRdIHWU133.png)
)、作业组合票、改善提案、改善后视频、改善报告书、人力需求分析表、生产排位表、产品标准工时表、产能计算表等,功能齐全,可以满足企业和相关从业者的工作需要。关于标准工时计算公式以及ECRS工时分析软件的介绍就到这里了,供有需要的朋友们学习和了解。
2023-08-03 13:57:37
不知哪位大侠有LLC输出滤波电容的计算公式?
2023-07-31 14:48:48
寄生电容有一个通用的定义:寄生电容是存在于由绝缘体隔开的两个导电结构之间的虚拟电容(通常不需要的),是 PCB 布局中的一种效应,其中传播的信号表现得好像就是电容,但其实并不是真正的电容。
2023-07-24 16:01:36
5424 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/A0/wKgaomS-MFyAI8tfAAAraes3Obg538.png)
本文通过数学方法推导出4种功率计算公式(即P11、P12、P21和P22);然后给出了功率计算公式 P = (I^2)*R 的适用性;最后,说明了平均电流与有效电流差值大小的决定因素。
2023-07-13 11:48:32
1810 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A4/wKgZomSvc9mAF9YrAABAN1ydoHQ820.jpg)
今天给大家分享的是 PCB 翘曲原因及解决办法、PCB 翘曲度的计算公式。
2023-07-02 10:10:33
3907 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/DD/wKgZomSg3LSAA6Y9AAA4jEGTQBQ326.jpg)
桥式整流器输出电压是随时间变化的直流电压。本文将学习二极管桥式电路的输出波形特性以及计算输出电压和电流值的公式。
2023-06-20 09:12:15
9523 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1A/wKgaomSQ_XKAAz33AAAj30sLTZw319.png)
谐振频率、截止频率、并联谐振、串联谐振、容抗、感抗计算公式,红色字体标注理解是否正确?如果不对,请指正*附件:谐振频率、截止频率、并联谐振、串联谐振、容抗、感抗计算公式.rar
2023-06-09 11:54:30
的结构
电容的结构组成可以简单分为三部分:电极+介质+电极,以下是片状多层陶瓷电容和铝电解电容的基本结构示意图:
电容的容值计算公式为:
C为电容值,单位法拉F,ε为介质介电常数,S为电极的面积,d
2023-06-07 09:02:22
有关异步电动机的小知识,介绍了异步电动机电势平衡方程式,包括主电势(感应电势)和漏磁电势(漏抗压降),并介绍了转子绕组的电势及电流的计算公式,有需要的朋友参考下。
2023-05-31 09:40:36
1861 以下总结了八种电流与线宽的关系公式,表和计算公式,虽然各不相同(大体相近),但大家可以在实际的pcb板设计中,综合考虑PCB板的大小,通过电流,选择一个合适的线宽。
2023-05-29 09:02:02
2849 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C7/wKgaomRz-Y6AIzeQAAAcx-s__1o316.jpg)
请问各位电子高手,电解电容有降压限流作用,那么如何选取它的容量呢?它的计算公式是怎样的呢?
2023-05-05 17:13:57
学过模电的朋友应该对三极管或者场效应管的放大电路(本文所说的放大电路均指电压放大)不会感到陌生吧,这可是模电中的重点,但是也是难点,自己知道很重要,就是搞不明白怎么回事,没关系这次就以三极管放大电路的三种组态为例给大家简单说一下放大电路的放大倍数计算公式。
2023-05-04 09:29:02
5132 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6C/wKgZomRTCq-AQ8DhAAAQIU2h7-w181.jpg)
我正在尝试使用板载温度传感器计算温度值。我找不到确切的计算公式。请提供计算板载温度值所需的详细信息
2023-05-04 08:14:03
上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容。
2023-04-28 09:18:44
516 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5E/wKgZomRLIDGAR8raAAANDDjOTBM914.png)
相对于电容串联的情况,流过电容器的电流ic对于所有电容器都是相同的,因为它只有一条路径。
2023-04-27 15:04:50
8875 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/57/wKgaomRKHr6AT0ulAABk5UvIMcI324.jpg)
buck,boost,buckboost是最基本的3种DCDC拓扑,在消费类电子产品当中是最常用的,这里我们来介绍buck的电路设计。 1.BUCK电路公式计算 buck,boost
2023-04-14 14:56:28
电能是指带电物体间的电荷分布所储存的能量。当带电物体移动或发生强度或电势差的变化时,就会产生电能的变化。电能是一种形式的能量,可以转化为其他形式的能量,例如光能、热能等。
在工业和生活中,电能被广泛应用于各种电器设备、电机、照明、制冷、电磁炉、电梯等领域。同时,电能还可通过多种能源转化为电能,例如核能、水能、太阳能等。
2023-04-11 18:22:51
4181 电容器是由相互绝缘的两个导体构成,导体之间插入绝缘的电介质。电容器我们用字母C表示,其定义式为C=Q/U,其中C表示电容量、单位法拉(简称法,符号F),Q表示电荷量、单位库仑(简称库,符号
2023-03-31 11:51:52
0 根据读者的要求,本篇我们继续学习TIS的计算公式。我们知道TIS跟TRP是对应的,一个是接收机的总辐射灵敏度,一个是发射机的总辐射功率。在3GPP5GNR无天线传导口的1-O基站以及1-O和2-O
2023-03-31 06:00:00
950 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/3B/pYYBAGQg_S6AHgiMAAAZUvMpWvI393.png)
电磁转矩是电机的一个重要指标,电磁转矩的准确计算也会影响一台电机的性能。最常用的两种方法就是麦克斯韦应力张量法和磁通法。这两种方法都基于有限元计算,有限元分析软件功能比较强大,可以通过节点磁位很容易计算电磁转矩。
2023-03-28 14:30:58
6084 继电保护定值整定计算公式大全
2023-03-28 10:10:25
1415 buck,boost,buckboost是最基本的3种DCDC拓扑,在消费类电子产品当中是最常用的,这里我们来介绍buck的电路设计。 1.BUCK电路公式计算 buck,boost
2023-03-27 16:22:01
交流电机功率计算公式 交流电路电功率的计算公式(图文) 电功率的详细计算公式(220V和380V的):P=UI=家在用电器两端的电压与通过用电器的电流的乘积,这是标准公式 P=UU/R P=IIR
2023-03-24 14:34:31
2659 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/5D/poYBAGQdRQWAMWprAAAC_jFejY4911.gif)
