电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于伺服压力机的结构
关于伺服压力机的结构
收藏
查看更多
如何选择压力传感器量程?如何选择压力传感器接头?
继续往下阅读哦。 一、如何选择压力传感器量程 在选择压力传感器时,量程的选择非常关键,它直接影响到传感器的测量精度和适用范围。下面是关于压力传感器量程选择的相关内容。 首先,量程是指传感器可以正常工作的压力
2024-03-20 08:38:3929
压力传感器、压力换能器和压力变送器的区别
压力传感器、压力换能器和压力变送器的区别  压力传感器、压力换能器和压力变送器是用于测量压力的装置,但它们在原理、结构和应用方面有一些不同。 1. 压力传感器: 压力传感器是一种能够将外部压力转换
2024-03-08 16:01:16343
陶瓷压力传感器的工作原理、结构及分类
陶瓷压力传感器的工作原理、结构及分类 陶瓷压力传感器是一种常见的压力测量设备,广泛应用于工业自动化、航空航天、汽车工程等领域。 一、工作原理 陶瓷压力传感器的工作原理基于压电效应,即压力会使压电材料
2024-03-08 15:32:52162
伺服电机的结构和工作原理是什么
伺服电机是一种特殊的电机,能够根据控制信号的反馈信息来调整输出转速和位置,具有较高的精度和响应速度,广泛应用于机械控制系统中。本文将详细介绍伺服电机的结构和工作原理。 一、结构 伺服电机主要由电机
2024-02-02 14:20:09318
伺服电缸和伺服压机区别 伺服电缸能取代液压油缸吗
伺服电缸通常采用闭环控制系统,通过反馈信号实时调整电机的转速和位置,以达到精确的运动控制。而伺服压机一般采用闭环或开环控制系统,通过控制液压系统或压力传感器实时调整压力或力量,以满足加工需求。
2024-01-22 17:21:21313
揭秘多传伺服电机驱动内部结构
伺服驱动器采用有2个相同的伺服电机驱动板,电机编码器信号通过接口反馈给控制芯片。伺服电机控制信号通过光耦连接到后端伺服电机驱动芯片控制端。
2024-01-22 14:45:43293
压力变送器与压力传感器有什么区别
压力变送器与压力传感器有什么区别  压力变送器和压力传感器是工业自动化领域中常用的仪器设备,用于测量和监控压力。虽然它们的主要目标是相同的,但它们在原理、结构、应用范围和性能等方面存在一些区别。下面
2024-01-04 10:25:25494
压力变送器在使用中的注意事项分析
首先我们来了解下常规压力变送器的结构以及作用。压力变送器主要是由压力传感器、测量转换电路和过程连接部件三个部分组成的。
2024-01-02 14:02:56130
空气压缩和压缩后气体的最大压力有关系吗?
空气压缩和压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
2023-12-26 06:20:52
什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别
什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别 伺服电机的原点设置,简单来说,就是确定电机的起始位置或参考位置。在使用伺服电机控制系统时,需要将电机的位置与设定的参考位置进行对齐,以确保精准
2023-12-25 13:57:591129
伺服位置误差大的原因 怎么解决伺服电机定位误差过大的问题?
伺服位置误差大的原因及解决方法 伺服电机是一种精密控制装置,可以实现高精度、高稳定性的位置控制。然而,伺服电机在使用过程中常常出现定位误差过大的问题。本文将从机械结构、控制系统、环境因素、测量误差
2023-12-25 13:57:521840
伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?
伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19
燃气软管耐压试验
燃气软管耐压试验   设备用途:燃气软管耐压试验机主要用于燃气用具软管及波纹管等的水压耐压性低压试验测试。本试验台结构简单,试验安全方便。主要结构采用水泵、水箱
2023-12-13 13:58:57
液压伺服油缸结构原理
液压伺服油缸是一个重要的液压传动装置,广泛应用于机械和工业设备中。它采用压缩液体来控制柱塞或活塞在缸筒内的运动,从而实现精确的力量传递和定位控制。在本文中,将介绍液压伺服油缸的结构和工作原理。 液压
2023-12-08 14:25:27761
伺服线束生产加工过程中的常见问题
在上一期的《伺服线束常见问题总结干货》一文中,我们详细阐述了关于规格选型、工况环境、现场布线、生产加工和材料等五个方面的常见问题。本期,我们将针对伺服线束异常问题,按照异常发生的时间节点,从首次上机、间隙不良、停机故障以及其他方面进行总结与分析。
2023-12-05 10:57:36488
请问伺服电机控制和普通电机+变频器的控制方式在力矩控制方面有什么差别?
目前做的方案是伺服电机方案,但是成本有点高,想改成变频器+普通三相异步电动机控制。 不知道可不可行。 大家可否给一点建议。伺服模锻压力机不知道有没有干过的。
2023-11-21 06:03:42
关于伺服焊钳的通讯号设置步骤
• Workvisual中焊机已经正确设置了握手程序为91号程序 •手动调用91号程序(截图是97号),查看压力反馈是否为400N • 91号程序会在每次执行焊接类的指令时先进行调用,检测接收到的压力是否为400,目的是确认同焊机的信号交互是否正常
2023-11-10 17:37:21185
S1214PLC通过Profinet控制邦飞利变频器
制的; 旋变没有编码盘,不易损坏(耐草); 这是一个低速大扭矩永磁同步直驱电机,用在螺旋压力机上可以取代减速,大大简化传动机构。在一些需要用到精密减速的应用上,比如机器人关节、雷达转动底座…,直驱
2023-11-08 07:52:41
压力变送器和压力传感器有什么区别?
一、相关应用不同1、压力传感器主要应用于:增压缸、增压器、气液增压缸、气液增压器、压力机,压缩机,空调制冷设备等领域。2、压力变送器:(1)、智能化:由于集成化的出现,在集成电路中可添加一些
2023-11-06 08:07:44577
交流伺服系统的分类及应用场合
系统通常使用异步电机作为执行器,常用于低速、大扭矩的应用场合,如压力机、注塑机等。同步伺服系统:同步伺服系统通常使用永磁同步电机或者感应同步电机作为执行器,具有响应速度快
2023-11-03 08:07:41521
请问直流伺服电机需要电流环吗?交流伺服电机电流环有什么用?
2023-11-03 07:07:06
一文了解机器人伺服系统
工业机器人有4大组成部分,分别为本体、伺服、减速器和控制器。而其中,工业机器人电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能。
2023-11-01 09:32:28485
单片中哈佛结构和冯诺依曼结构的区别是什么?
单片中哈佛结构和冯诺依曼结构的差异,在指令操作上有什么区别?
2023-10-28 06:03:34
液压伺服控制系统的优缺点有哪些
液压伺服控制具有很多优点,从而使它获得了广泛的应用。但也存在一些缺点,这些缺点限制了它的应用。1、液压伺服控制的优点①液压元件的功率-重量比和力矩-惯量比(或力-质量比)大,可以组成结构紧凑、体积小
2023-10-24 09:42:07847
压力机用光电保护装置技术条件
电子发烧友网站提供《压力机用光电保护装置技术条件.pdf》资料免费下载
2023-10-20 08:31:290
多轴伺服,一芯搞定
多轴伺服,一芯搞定
2023-10-19 17:54:23279
压力传感器的称重功能改为记人数的功能的单片程序用什么思路?
2023-10-17 06:47:01
塑料容器抗压力试验
塑料容器抗压力试验 随着物流和包装行业的快速发展,各种包装材料的抗压性能试验变得越来越重要。本文将介绍使用抗压试验对瓦楞纸箱、塑料容器、纸箱和空箱进行抗压性能试验的方法。抗压试验
2023-10-12 16:30:42
压力传感器与压力变送器的区别及应用领域
工业自动化领域,压力的准确测量对于确保生产过程的稳定性和产品质量至关重要。而在实现这一目标的过程中,压力传感器和压力变送器作为关键的测量装置,扮演了不可或缺的角色,尽管它们都用于测量压力,但它们在原理、结构和应用上存在着明显的区别。本文就将压力传感器与压力变送器的区别以及它们的应用领域进行探讨。
2023-10-05 10:54:00754
玻璃瓶容器内压力试验
玻璃瓶容器内压力试验 玻璃瓶内压力测试仪是一种专门用于测试玻璃瓶耐内压力的精密仪器,主要应用于各种玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶、模制西林瓶、抗生素瓶和玻璃输液瓶等的耐内压力试验。
2023-09-26 13:49:01
药用玻璃瓶耐内压力试验
药用玻璃瓶耐内压力试验 玻璃瓶内压力测试仪是一种专门用于测试玻璃瓶耐内压力的仪器,主要用于玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶、模制西林瓶、抗生素瓶和玻璃输液瓶的耐内压力试验。该产品依据GB/T
2023-09-25 15:49:14
越联 高温拉力试验
:测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC和接口板进行数据的采集、
2023-09-22 11:16:28
越联 高低温湿热交变拉力试验
便用空间及方便性。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、穹曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC
2023-09-22 10:29:08
越联 万能材料试验(100KN)
研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采
2023-09-21 16:43:40
越联 压力试验 垂直载压测定仪
研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用
2023-09-21 16:36:01
越联 卧式电子拉力剥离试验
功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、穹曲、剪切、撕裂、到离试验。采用PC和接口板进行数据的采集
2023-09-21 16:09:34
越联 PW-D25 顶压仪万能推拉压力试验
开发之基本设备,软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC
2023-09-21 13:37:49
越联PW-1123四点抗弯试验
开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行控伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC和接
2023-09-21 12:02:48
越联 拉压力试验 材料试验
2023-09-21 10:48:16
越联 双柱拉压力测试机
、进料检验、物性试验、力学研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、
2023-09-21 10:32:18
单片可以使用链表结构存储数据吗?
单片可以使用链表结构存储数据吗
2023-09-20 07:56:38
舵机对比伺服电机,步进电机有哪些优点?
介绍了舵机的优点、舵机的类型与结构,与伺服电机、步进电机做一个对比
2023-09-19 16:21:281212
越联 伺服拉力强度试验剥离力测试仪
研究、材料开发之基本设备,软件功能测控系统是专为微机电子万能试验、微机液压万能试验、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采
2023-09-19 16:03:21
伺服加速度计和伺服压力传感器的工作原理
伺服加速度计如下所示,悬挂在铰链上的是一个下垂的高磁导率质量。“向下”或“零位置”由零检测器检测,平衡力由磁线圈提供。
2023-09-12 10:43:08488
PLC怎么控制伺服电机
在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-09-08 11:22:48734
伺服电机可以维修吗 常见伺服电机的故障分析
直流伺服电机分为有刷和无刷电机。有刷电机成本低,结构简单,启动转矩大,调速范围宽,控制容易,需要维护,但维护方便(换碳刷),产生电磁干扰,对环境有要求。因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合。
2023-09-07 11:14:17377
压力表检定要求的发展过程及管理(2)
这一期将从压力表检定的范围、人员资格要求、使用过程中的注意事项等五个方面探讨压力表检定的有关问题,带你搞明白关于压力表检定的那些事。
2023-09-05 10:30:49295
什么是伺服电机?伺服电机的类型有哪些?
什么是伺服电机?伺服是一种电磁装置,利用负反馈机制将电信号转换为受控运动。基本上,伺服系统的行为类似于执行器,提供对速度、加速度和线性或角度位置的精确控制。它由四件事组成:直流电机、位置传感器、齿轮
2023-08-30 08:08:521675
什么是伺服电机?伺服电机是如何构造的?伺服电机的应用有哪些?
2023-08-29 15:04:07872
伺服系统原理及分类
伺服系统主要由伺服控制器、驱动电路、伺服电动机及相应反馈检测器件组成。1.伺服系统原理当人为的给定控制信号并被伺服控制系统接收时,执行机构就会按照控制信号的指令进行一系列的运动和动作;如果不再
2023-08-27 08:08:421721
为什么伺服电动缸用交流电更好
控制;实现高精度直线运动系列的全新革命性产品。闭环伺服控制,控制精度达到0.01mm;精密控制推力,增加压力传感器,控制精度可达1%;很容易与PLC等控制系统连接,
2023-08-25 08:08:46476
步进电机和伺服电机的主要区别
在许多领域都需要各种电机,包括知名的步进电机和伺服电机。但是,对于许多用户而言,他们不了解这两种电机的主要区别,因此他们始终不知道如何选择。那么,步进电机和伺服电机之间的主要区别是什么?基本结构
2023-08-22 08:08:474050
PLC是怎么控制伺服电机的?
2023-08-09 09:25:28599
本期分享关于伺服电机惯量的问题,这样理解就简单了
plc电机工业控制伺服控制
学习电子知识发布于 2023-08-07 23:20:40
关于G031 ADC结构体设置的几个问题
本人在使用ADC时想使用多通道模式,所以便在CUBEMX上将十九个通道全部打开(包括三个内部通道),生成代码以后详细看了一下结构体的配置发现有几个疑惑, 1.ADC通道分为规则通道和注入通道,那么
2023-08-04 06:01:10
如何使用操纵杆和Arduino控制伺服电机
在这篇文章中,我们将学习如何使用操纵杆和Arduino控制伺服电机。我们将看到有关操纵杆,其销,其结构和工作的概述。我们将从操纵杆中提取有用的数据,这些数据将成为控制伺服电机的基础。
2023-07-27 11:47:461102
压力传感器型号及参数,压力传感器选型依据
在电子元器件产品中,压力传感器也是一种常见的电子元件。不同的压力传感器有不同的测量原理和结构,但它们的共同点是都能够准确测量压力,可以根据具体的应用场景选择适合的型号。
2023-07-25 10:37:053450
伺服电动机的结构、特点及调试方法
交流伺服电动机的结构主要可分为两部分,即定子部分和转子部分。其中定子的结构与旋转变压器的定子基本相同,在定子铁心中也安放着空间互成90度电角度的两相绕组。其中一组为激磁绕组,另一组为控制绕组,交流伺服电动机一种两相的交流电动机。
2023-07-24 14:36:54477
防爆伺服电机与普通伺服电机的区别
防爆伺服电机的防爆原理是电动机内部发生爆炸时,一个是电动机外壳具有足够的强度,能够承受内部的爆炸压力,不会变形、破损,利用间隙切断的原理。
2023-07-18 12:40:22306
压力机轴头磨损修复时的工作步骤
压力机轴头磨损是常见问题,一般由于压力机运行过程中承受高载荷和巨大冲击,导致轴承受损或者损坏。
2023-07-17 16:06:350
什么是伺服压力机 伺服压力机优势介绍
伺服压力机是由交流伺服电机为动力,通过螺旋、曲柄连杆、多连杆或其它机构将电机的旋转运动转化为滑块所需的直线运动的压力机。可实现加工工艺轨迹柔性可控,能够显著提高复杂形状零件、深拉深零件以及高强度钢板冲压加工的成形质量和生产效率。
2023-07-13 11:28:49468
废旧电机拆解,压力机
电机
YS YYDS发布于 2023-07-04 22:03:32
基于可编程微结构的离电子式压力传感器
近些年,柔性电容式压力传感器得到了广泛发展,然而在大压力预载下,想要在宽压力范围内同时实现出色的线性度、高灵敏度和超高压力分辨率仍然充满挑战。为了应对这一难题,人们开始探索离电子式压力传感器的各种结构设计。
2023-07-02 14:29:27329
伺服驱动器结构功能图和接线图
伺服可以实现位置,速度,扭矩精确控制,尤其在位置控制模式下使用最多。伺服的使用在当前的工业环境下有着广泛的应用,小到家庭门窗窗帘,大到航空航天。学会了伺服不仅可以混口饭吃,而且伺服相关的衍生行业你也都可以做。
2023-06-29 10:31:364707
ABB 整体伺服系统解决方案:E530 伺服驱动器和DSM 伺服电机
ABB 通过提供 E530 伺服驱动器和 DSM 伺服电机的产品组合,提供整体伺服系统解决方案。E530 伺服驱动器是一款通用型伺服驱动器,其工作电压为交流单 /三相 200 V ~ 240
2023-06-27 10:41:34440
如何正确选择伺服电机和步进电机
电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能。那么关于伺服电机有哪些需要知道的呢?
2023-06-26 10:13:17325
压力表构造原理和选型安装
环节,首先,是表内部敏感元件受到压力发生弹性形变,然后是机芯转动结构将形变传导给指针,最后,指针通过在表盘上指示对应的数值反应压力的大小。
2023-06-21 08:54:331106
请教各位达人有成功用新唐单片控制伺服马达吗?
请教各位达人有成功用新唐单片控制伺服马达吗?如果四路同时输出,是否每路脉冲能达到500K的频率?
2023-06-19 06:14:25
压力机轴承位磨损修复
承受损或者损坏。轴承位部位容易发生金属疲劳磨损,导致配合间隙的产生。 该企业6300吨压力机在检修模座混凝土基础时进行对设备大检修,检修过程中更换压力机主轴轴承,拆卸轴承后发现轴承位出现严重磨损
2023-06-16 16:43:060
拆解电车后轮电机,用压力机和转子切割机就可以
电机电工技术
YS YYDS发布于 2023-06-08 21:16:31
如何正确选择伺服电机和步进电机?驱动器和系统如何接地?
2023-06-08 09:50:21641
M514X-C2484E-250BG注塑伺服压力传感器
MSP5100系列高性能不锈钢压力传感器通过了重工业产品CE认证,包括浪涌保护,以及承受在电源正极及负极之间16VDC的过电压保护。本产品的压力腔采用17-4PH不锈钢或316不锈钢单件一体式结构
2023-06-07 15:26:34
M5156-C19205-250BG注塑压力传感器 25Mpa
2023-06-07 14:06:18
编码器在伺服的作用与常见伺服编码器
伺服编码器是工业机器人技术核心伺服电机的必配,对于伺服电机性能乃至机器人性能的作用极为关键。
2023-05-25 11:35:342562
电池挤压针刺一体-伺服挤压针刺试验-电池电芯挤压针刺安全测试设备
  电池挤压针刺一体-伺服挤压针刺试验-电池电芯挤压针刺安全测试设备  产品概述:  电池挤压针刺一体适用于模拟各类电池在使用,运输,储存或处理家庭废物时,电池遭受挤压和穿刺的情形。  挤压
2023-05-24 11:06:29
关于压力机主轴磨损的修复方法
压力机主轴磨损、轴磨损、不拆卸修复
2023-05-22 16:24:260
伺服电机不能忽略的21个问题
2023-05-22 10:28:48214
基于esp8266的NodeMCU能否检测到非5V电压变化?
的区别在于,钟形压力机需要一些电压和电流通过它们才能触发指示器(螺线管击中旗架)。+8V 进入电路板绕过电路并退出到铃单元。原来的铃需要 8V 才能工作,我有一个 8V DIN 安装的馈电从 CU 到铃单元。我已经焊接了一个 8V-5V 的降压降压转换器。
2023-05-19 09:49:23
伺服系统的发展趋势及前景分析
机电一体化的伺服控制系统的结构类型繁多,就从自动控制理论的角度来进行分析,伺服控制系统一般包括控制器、被控对象、检测环节、比较环节、执行环节等五部分。
2023-05-16 17:53:151686
6300吨压力机主轴磨损怎么修复
压力机系曲柄压力机,其工作原理和普通曲柄压力机一样,是通过不同形式的曲柄滑块机构把主传动的旋转运动转变为滑块的往复运动,并借助于固定在机身工作台和滑块上的上下模具实现加热金属的变形。在模锻过程中
2023-05-09 16:49:320
液压压力传感器,液压传感器,油压压力传感器
能力,适合各类严酷的重工业环境。产品应用:电液伺服系统和设备、液压试验台液压站、油压机、实验各类重型机械、工程机械、农用机械风电液压和气压控制发动机、内燃、柴油机、热电机组、汽轮机、水轮机、机车
2023-05-09 14:27:19
伺服电机矢量控制原理与仿真之控制系统的建立
伺服电机主要有两类:直流无刷电机和永磁同步电机。这两者之间的区别、联系、结构和原理在许多文章中都有涉及,故在此不再赘述。需要了解的可以在这文后相关链接里找到相关内容。许多关于直 流伺服电机控制
2023-05-06 10:29:460
什么是伺服电机?伺服与步进比较分析
永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较,主要优点有: ⑴无电刷和换向器,因此工作可靠,对维护和保养要求低。
2023-05-04 10:24:55166
PLC如何控制伺服电机?如何设计伺服系统?
在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的伺服控制,其实就是对伺服电机的位置控制。 其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-04-27 17:34:351113
交流伺服电机和无刷直流伺服电机的区别
交流伺服电机的性能要好一些,因为交流伺服是正弦波控制,转矩脉动小;而无刷直流伺服是梯形波控制。但无刷直流伺服实现控制比较简单,便宜。
2023-04-26 10:27:00832
深圳泰科伺服APX系列音圈无刷伺服电机驱动器
【简介】         APX系列可编程精密伺服驱动器是一款通用、高性能、交/直流供电、结构紧凑的全数字伺服驱动器
2023-04-20 10:21:24
深圳泰科伺服APXS小型无刷交流伺服驱动器
APXS 系列可编程精密伺服驱动器是一款通用、高性能、交/直流供电、结构紧凑的全数字伺服驱动器,最大功率可达1KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩
2023-04-20 09:57:49
深圳泰科伺服RDM机器人无刷伺服电机驱动器
RDM协作机器人关节伺服驱动模块是一款基于FPGA 先进技术开发而成的高性能、直流供电、结构极其紧凑的全数字通用伺服驱动器,最大功率可达 1000W。通过EtherCAT/CANopen 总线控制
2023-04-19 15:39:40
压力机轴承位磨损的修复
压力机是一种结构精巧的通用性压力机。具有用途广泛,生产效率高等特点,压力机可广泛应用于切断、冲孔、落料、弯曲、铆合和成形等工艺。通过对金属坯件施加强大的压力使金属发生塑性变形和断裂来加工成零件。因为
2023-04-19 14:32:580
伺服设备包含哪几部分
是使输出的机械位移(或转角)准确地跟踪输入的位移(或转角)。伺服系统的结构组成和其他形式的反馈控制系统没有原则上的区别。下面小编给大家介绍一下“伺服系统由哪几个部分组成 伺服系统是如何分类的” 1.伺服系统由哪几个部分
2023-04-19 10:50:27628
深圳泰科智能RDM机器人无刷伺服电机驱动器
2023-04-17 18:13:06
压力机轴承位磨损的修复方法
压力机是一种结构精巧的通用性压力机。具有用途广泛,生产效率高等特点,压力机可广泛应用于切断、冲孔、落料、弯曲、铆合和成形等工艺。通过对金属坯件施加强大的压力使金属发生塑性变形和断裂来加工成零件。因为压力机的工作环境特殊,所以难免会出现轴承位磨损的现象。
2023-04-13 09:18:040
如何解决伺服电机抖动带来的问题?
伺服电机抖动由机械结构、速度环、伺服系统的补偿板和伺服放大器、负载惯量、电气部分等故障引起。
2023-04-06 10:59:39591
伺服电机是什么 伺服电机的常见选型
伺服电动机分为直流伺服电机和交流伺服电机。直流伺服电机比较便宜,交流伺服电机比较常用。
2023-04-04 15:05:451421
一文解析工业机器人电动伺服系统结构分析
伺服系统是以变频技术为基础发展起来的产品,是一种以机械位置或角度作为控制对象的自动控制系统。伺服系统除了可以进行速度与转矩控制外,还可以进行精确、快速、稳定的位置控制。
2023-03-29 14:37:17679
压力机轴承位磨损的原因及修复办法
某企业压力机在运行过程中出现了轴承位磨损问题,磨损深度为0.2-0.5mm,接下来我们分析一下都有哪些原因会导致压力机轴承位磨损吧! 一是金属正常疲劳磨损,这是金属本身固有的特性; 二是配合关系
2023-03-24 16:00:100
伺服驱动器知识汇总:结构功能图、接线图
2023-03-24 09:27:0819386
已全部加载完成
