3KW工业变频器电路设计方案详细说明
2024-03-19 08:33:09
50 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/DF/wKgaomVcYeSAa7HFAABFyHik47I906.png)
MCU CODEGRIP 调试器,编程器(在线/在系统)
2024-03-14 23:11:41
STM8,STM32 - 调试器(在线/在系统)
2024-03-14 22:29:44
ESP32 - 调试器,编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:19:13
PIC Micro® MCU - 调试器,编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:11:54
STM8,STM32 - 调试器,仿真器,编程器(在线/在系统)
2024-03-14 20:37:38
变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。因此,变频器调试是从正确设置变频器参数开始的。总结了16个基本变频器参数设置方法
2024-03-05 08:42:17
111 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/B4/wKgZomXm3u2AfYyZAABMsP6rl6A630.png)
浅谈智能照明系统调试阶段节能方案的探究与产品选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】针对当今智能照明系统调试完成前能源浪费的问题,本文结合工程案例,分析研究了智能照明
2024-02-26 09:33:19
113 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/F1/wKgZomXb6l2Ae61TAAAlmdtqVCM05.jpeg)
通用变频器分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA 选择电源模块外壳材质时,需要考虑以下几个因素: 保护性能:外壳材质需要具有足够的强度和硬度,能够保护电源模块内部的电路和元件不受
2024-02-20 09:03:44
90 西门子G120变频器调试
2024-02-18 09:49:13
0 ,在使用过程中,西门子变频器也可能出现故障。本文将详细介绍西门子变频器的常见故障代码,并且给出相应的参数说明。 一、常见的西门子变频器故障代码包括但不限于以下几种: F0001:表示电压低故障。这可能意味着输入电压过低或电源故障。需要检查输入电源的电压是否正常,
2024-02-14 17:38:00
3681 TLT507-GDB程序调试方法说明
2024-01-26 10:11:36
455 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/DF/wKgZomW4TM6AVbMYAACNpGdUnX4262.png)
在参数复位完成后,需要进行快速调试的过程。根据电机和负载具体特性,以及变频器的控制方 式等信息进行必要的设置之后,变频器就可以驱动电机工作了。
2024-01-25 09:36:59
288 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/3C/wKgaomWxvaqASVxkAAAzMHyNlXM042.png)
在变频器的应用中,假负载是一种重要的辅助设备,主要用于测试和保护变频器模块。本文将详细介绍变频器假负载的原理、应用和注意事项。
2024-01-25 09:09:15
587 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/39/wKgaomWxtRCAGiqEAAASeYY8Jso681.jpg)
为了进一步提升拉丝机设备的加工精度和生产效率,提高设备的自动化生产水平,对原拉丝机控制系统进行升级改造迫在眉睫。一方面,对变频器控制精度提出更高要求,响应速度也要更快;另一方面,对设备整体系统控制精度要求非常高,从而保证拉丝机设备平稳高速运行。
2024-01-20 10:20:18
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/65/wKgaomWrLrKAC14tAACqLcwTejY478.jpg)
RK3568-GDB程序调试方法说明
2024-01-19 16:16:42
674 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/5D/wKgZomWqL9eAcWyFAAExsYLWbTA499.png)
为高效优质完成调校工作,确保工艺试车进度,并实现长期、安全稳定生产的目标,特编制本DCS系统调试方案。
2024-01-18 10:47:13
155 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/02/wKgaomWokaqAaPMJAAAV9XS7eWY157.jpg)
电源规格详细说明了标题为“线路调整率”的参数的数字。结果发现,当线路或输入电压发生变化时,输出端可能会出现微小的变化。线路调整率图详细说明了这一变化。
2024-01-17 14:35:20
194 第一次使用西门子S120的变频器,根据说明书及技术员的调试,现在调试结果为:变频器给定频率后电机不能立即运行,大概过8S后电机才运转。求教还得设置变频器的什么参数!!!
2024-01-10 08:19:49
一、1、系统组成:一条生产网线芯线的串联生产线,由拉丝、牵引、左右收线、挤塑、退火及预热等六部分组成,其中拉丝为主给定(是恒定的),牵引、收线为带张力电位器的跟随系统。牵引机的快慢由拉丝590过来
2024-01-09 06:50:15
~24%),输出电枢电压还很稳,请问可能原因?
试带线运行,拉丝调速器P04从10%~104%波动,拉丝机处响声很大、拉丝皮带也抖;换一档,依然如此。
不行,只有先解决抖动问题。
不带负载,空车
2024-01-01 07:04:35
安装:首先,需要选择一个适合的安装位置,确保变频器周围有足够的空间散热,并且远离潮湿和腐蚀物。接下来,将变频器安装在固定的支架上,并连接好电源线、电机线和控制线。
2023-11-30 09:23:10
823 现场变频器(控制柜)到电机的距离都在50米以上,150米以内。
大家都知道,变频器到电机的距离不能太长,太长会影响输出。
一般方法是降低变频器的载波频率。
我有个方案:比如额定功率1.5KW的电机,以前是用1平方的电缆,要是换成1.5平方的。是不是影响会少点。相对来说输出距离会不会长点?
2023-11-13 07:48:08
变频器的设定参数众多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。因此,变频器调试是从正确设置变频器参数开始的。在这篇文章中,我们将总结基本变频
2023-11-10 08:07:23
521 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
快速调试通过设置电机参数、变频器的命令源、速度设定源等基本参数,从而达到简单快速运转电机的一种操作模式。
2023-11-09 17:45:03
1238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/47/wKgaomVMqt2ATv7LAAAnzDntT0M079.png)
可能会对系统产生一些影响。本文将详细介绍变频器到电机电缆长度超出标准的影响及解决方法。 1. 电缆长度超出标准的影响 变频器到电机电缆长度超出标准可能会导致以下方面的影响: 1.1 电缆损耗增加:电缆长度增加会导致电缆
2023-11-06 11:32:00
1302 电子发烧友网站提供《基于Android系统的连连看详细设计说明书.doc》资料免费下载
2023-10-30 10:12:44
0 本篇应用指南主要描述怎样用现成的Eclipse插件来调试AT32系列芯片以及SLIB的配置范例。本文档仅以AT32F403A为例进行说明,关于AT32F403A SLIB的详细说明,请详阅《AT32F403ASecurity Library Application Note》。
2023-10-24 07:41:07
拉丝机在收放线过程中是需要保持张力恒定,且防线与收线保持同步,不会出现断线的情况发生,可将拉丝主拉电机的频率作为前馈设定频率给收线电机。
2023-10-23 14:58:55
140 KT148A语音芯片的组合播放详细说明 ,包含:语音制作 、压缩、下载、播放
这里总共的步骤大概分为5步,其实也很简单
组合播放的原理,其实就是KT148A一次性接收需要播放的语音组合,存入
2023-10-13 11:17:01
369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/F9/wKgaomUotmeAcWFqAACpOWznk_g034.png)
黑金Spartan6开发板的Verilog教程详细说明
2023-10-11 18:02:45
1 恒压变频器怎么调试参数调试恒压变频器的参数是确保其正常工作和满足运行要求的重要步骤。下面是一般的恒压变频器参数调试过程:1.了解系统要求:首先,要了解系统的负载性质、工作特点和要求,包括电机额定电流
2023-10-10 09:37:04
715 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
本文主要描述如何在 am335x 的 linux 系统上修改网络 phy 芯片,以及双网络的配置及使用。 包括uboot 和内核里 phy 的初始化,以及内核里的双网络配置及 phy 的初始化。本文
2023-10-09 06:30:31
拉丝机也被叫做拔丝机,广泛应用于机械制造,五金加工,石油化工,塑料,竹木制品,电线电缆等行业。
2023-10-07 18:25:14
271 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/BB/wKgZomUhMmCARe8AAAATE7rnhWo020.jpg)
电子发烧友网站提供《RK3399 VR Android参数配置和调试说明.pdf》资料免费下载
2023-10-07 15:42:46
0 调试恒压变频器的参数是确保其正常工作和满足运行要求的重要步骤。下面是一般的恒压变频器参数调试过程:
1. 了解系统要求:首先,要了解系统的负载性质、工作特点和要求,包括电机额定电流、额定转速
2023-09-28 17:08:43
2848 本文档的主要内容详细介绍的是电子管的代换资料详细说明。
2023-09-26 07:24:46
u3000定时器/计数器的应用场合:定时或延时控制、对外部事件的检测、计数等;MCS-51系列8031、8051单片机有两个16位定时器/计数器(即T0和T1);8032、8052单片机有3个16位
2023-09-25 08:23:55
详细介绍的是使用STM32单片机实现智能家居控制系统的方案介绍和源代码等资料合集
2023-09-25 06:23:41
检查。 4、 带负载试运行检查,正常运行,运行中检查。 二、变频器的调试内容 1、 对变频器进行调试前,应首先检查变频器的型号、随机附件及说明书是否齐全,安装环境是否符合要求,接线是否正确等。为保证通电后变频器不会出现异常或发生其他异
2023-09-14 14:13:07
2500 EURA 欧瑞E800系列变频器说明书
2023-09-13 16:40:18
1 变频器接线端子说明 变频器是一种用来调节电机转速的设备,它通过改变电机的电流和频率来控制电机的转速。而变频器的接线端子则是变频器内部电路的重要组成部分,它连接着变频器的各个功能模块和电机,在变频
2023-09-13 15:39:59
3903 电子发烧友网站提供《数字下变频在人工智能引擎上的实现应用说明.pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:06:31
0 在使用 ST FOC 电机库时,当使用 Hall 信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次 Hall 信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。
2023-09-11 07:43:13
随着工业自动化迈向智能化越来越近,科技工作者不断的突破,近年在传动领域,采用工业以太网(Profinet)和变频器通讯非常广泛,今天我们简单的介绍下在博途平台调试西门子G120变频器。
2023-09-07 12:50:08
2584 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/FB/wKgZomT5VtiALDwBAAARY8qDBrA821.jpg)
KT142C-sop16语音芯片ic的串口指令详细说明_默认9600指令可设
2023-09-07 12:00:04
382 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/63/wKgaomT5SsKARZ6NAABD3hoxr2s011.png)
高压直流远供系统本系统主要由远程直流智慧供电主机、远程供电系统远端机和传输电缆三部分组成。局端机布设在供电机房内,远端机布设在沿途的各个外场监控等设备旁,传输电缆布设在局端机和远端机之间的高速公路
2023-09-07 11:24:52
NUC505支持多种启动方式, 每种启动的方式和流程,有没有相关文档说明? 官网没有找到, 参考文档也没有详细说明
2023-08-29 06:27:01
abb变频器历史故障怎么查 ABB变频器是工业生产自动化控制系统中常见的控制设备之一。在实际生产过程中,由于各种因素的影响,ABB变频器出现故障的概率也相对较高。因此,对ABB变频器历史故障进行详细
2023-08-24 10:28:16
2517 abb变频器调试和设置 ABB变频器是一种广泛使用的电动机控制装置,有着高品质的性能和可靠性。在调试和设置abb变频器时,需要注意一些关键点来确保设备的稳定性和效率。以下是abb变频器调试和设置
2023-08-23 17:26:27
3406 、通风设备、工业生产线和其他自动化设备。但是,变频器的正确使用非常重要,而变频器参数的正确设置可能会影响变频器的性能和寿命。因此,本文将详细说明ABB变频器参数设置的步骤。 1. 理解变频器的基本参数类型 在开始设置变频器参数
2023-08-23 17:26:15
4913 通常按照变频器空载试运行、变频器带电机空载运行和带负荷调试运行三个步骤来完成,下面对这三个步骤详细介绍。
2023-08-18 09:20:18
489 本文档概述了在MPS3开发板上使用的Corstone SSE-310子系统在FPGA中的实现。它详细说明了设计中使用的实现和配置选项
2023-08-10 06:01:30
调试工作是检查PLC控制系统能否满足控制要求的关键工作,是对系统性能的一次客观、综合的评价。系统投用前必须经过全系统功能的严格调试,直到满足要求并经有关用 户代表、监理和设计等签字确认后才能交付使用。调试人员应受过系统的专门培训,对控 制系统的构成、硬件和软件的使用和操作都比较熟悉。
2023-08-02 14:31:49
337 电子发烧友网站提供《AP3768系统解决方案的设计和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-26 10:53:52
0 电子发烧友网站提供《AP4340/L系统解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-26 09:21:45
0 电子发烧友网站提供《AP3765系统解决方案的设计和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:58:22
0 电子发烧友网站提供《AP3107/H系统解决方案的设计和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:49:55
0 电子发烧友网站提供《AP1682系统解决方案设计指南和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:41:28
0 电子发烧友网站提供《AP3771系统解决方案的应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:36:29
1 电子发烧友网站提供《AP1681系统解决方案的设计指南和应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:57:42
0 电子发烧友网站提供《AP3775系统解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:31:43
0 电子发烧友网站提供《AP3765A系统解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:29:16
0 电子发烧友网站提供《AP3772系统解决方案应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 11:44:43
0 快速调试是通过设置电机参数、变频器的命令源、速度设定源等基本参数,从而达到简单快速运转电机的一种操作模式。
2023-07-19 16:56:37
11145 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/32/wKgZomS3pcyAAah5AAAVs8wVvm4705.jpg)
变频器功能参数很多,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择。实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂设定值即可。但有些参数由于和实际使用情况有很大关系,且有的还相互关联,因此
2023-07-19 11:19:27
704 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/21/wKgZomS3Vp-ASUHLAAAUR-bjHb0717.jpg)
RISC-V调试和完善的跟踪解决方案ppt分享
2023-07-14 17:15:32
0 新唐有激光PM2.5的方案吗?有详细的资料吗?
2023-06-15 07:56:22
以西门子变频器G120XA为例,接着为大家介绍一下G120X和G120XA系列变频器的快速调试方法。 西门子发布的Sinamics G120X和G120XA系列变频器,专为风机和泵的应用而设计,实现
2023-06-14 11:02:51
2832 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/A2/wKgaomSJLdqATUFbAADgawsvZk0195.jpg)
采用变频调速系统的直进式拉丝机技术先进、节能显著,调速范围在正常工作时为30:1,同时在5%的额定转速时能提供超过1.5倍的额定转矩。
2023-06-03 09:29:07
321 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/26/wKgaomR6l7uAFVMXAAAC0_PlsuA559.png)
如何使用embedded studio调试 6750evk 的双核例程?
在HPM_SDK中, 我只看到了脚本的双核调试, 请问在embedded studio中怎么调试呢?
能不能增加相关教程文档?
2023-05-26 06:47:51
技术,推出PLC远程监控及维护解决方案,通过工业智能网关实现PLC与云平台的实时通信,采集数据进行监控、管理、控制和维护,对整个拉丝机的运行状态、生产效率、能耗等信息的全面掌握,有助于优化生产流程,提高设备管理水平。
2023-05-24 10:43:37
485 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/9C/wKgZomRtediAC4a2AANenoSJZrY887.png)
拉丝速度是拉丝工序的最重要指标之一。高速拉丝向光纤制造工艺提出了严格的要求。本文介绍了光纤高速拉丝中的主要工艺控制方法和结果,包括光纤翘曲度、冷却效率和凃覆等方面,并对优化的结果进行了比较。 1.
2023-05-18 10:30:29
417 光伏变频器说明书图片大全 变频顺调还有很多种,以下介绍变频器调速的主要几种: 变频器实现调速首先保证线路连接正确,其次,变频器的参数调试正确,变频器供电正确,变频器负载正确,再保证以上没有问题
2023-05-15 11:56:41
429 工业生产中几乎离不开变频器,变频器的出现为工业自动化控制、电机节能带来了新的变革。西门子变频器作为变频器行业的佼佼者,已经广泛应用到诸多领域。那么西门子变频器如何安装调试呢?
2023-05-12 16:51:21
2353 本文将详细说明利用MATLAB制作一款用于舵机调试的上位机,可以同时连接3个舵机进行控制,同时会有配合使用的主控开发教程。
2023-05-09 09:51:17
0 随着工业自动化迈向智能化越来越近,科技工作者不断的突破,近年在传动领域,采用工业以太网(Profinet)和变频器通讯非常广泛,今天我们简单的介绍下在博途平台调试西门子G120变频器。
2023-04-25 10:17:47
18562 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/39/wKgaomRHOD6AQz9wAAE-qUsBoNw667.jpg)
我在使用 ESP32AT 命令模拟 BLE 鼠标时遇到 了一个问题,在 AT 指令集中查到了 AT+BLEHIDMUS=,,,指令参数的简单说明, 但实际使用中不清楚< wheel
2023-04-24 09:08:43
系统调试是系统正式投入使用前的必要步骤。与继电器和接触器控制系统不同,plc控制系统有硬件调试和软件调试。与
继电器-接触器控制系统相比,PLC控制系统的硬件调试相对简单,主要是PLC程序的调试
2023-04-18 09:49:45
11 朋友们也明白, 越多人使用的东西便越容易成为不怀好意的人的目标, 较容易招致损失, 所以很多服务器管理者也改用Linux为主系统, 但操作那么复杂, 如何是好呢? 文章内为大家详细说明方法
2023-04-16 00:15:19
175 抽油机节能目前来说比较成熟的方案就是采用变频器对其电机拖动系统进行改造,抽油机用变频器拖动有如下三个优点。
2023-04-14 11:27:16
584 为什么MFR4310E1MAE40型号的丝印是1M63J而不是0M63J?说明书里有详细说明,怎么看?
2023-04-14 06:09:49
【导读】变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。 因此,变频器调试是从正确设置变频器参数开始的。 下面总结了16个基本变频器参数设置方法,供大家参考。
2023-04-13 10:14:51
821 1、 B150外观,详细说明书可登录官网2、 B150电气特性:输入电压220V,功率1.5KW 3、 B150接线图 4、 参数设置: 5、 参数清单
2023-04-10 10:26:43
0 汇川MD500变频器有硬件、软件、调试等说明帮助文档,跟随着这三种资料便可以开始对此款变频器进行学习。首先记录一下调试手册的学习,了解一下此款变频器的工作原理图以及工作流程。
2023-04-10 09:54:48
5 器。 宏源选择:在快速启动过程中,系统将显示确定变频器组态的预设宏列表。每个控制单元操作说明均包含列有专门用于特定控制单元的宏的列表并显示每个宏的接线配置。详细信息请见相关操作说明。 需输入到快速启动进程
2023-04-07 11:38:01
6 ,空气压缩机五金类工厂的车床,冲床,铣床,磨床,刨床,拉丝机,自
动生产线通用机械加工类工厂的食品机械,印刷机械,包装机械,成型机械,塑料机械等。
1、空调负载类,写字楼、商场和一些、厂房都有空调,正在夏季的用电顶峰,空
2023-04-07 11:28:47
0 1、主要的接线如下图所示,PLC通过输出正转反转信号和高速/中速/低速信号到变频器,从而变频器控制电机的正转/反转、速度。更多详细说明可上三菱官网下载变频器手册。
2023-04-07 10:10:47
0 不多说,上货。Xilinx FPGA 开发流程及详细说明本篇目录1. 设计前准备2. 建立工程3. 输入设计4. 综合分析5. RTL仿真6. 锁定管脚7. 布局布线8. 生成配置文件并下载9.
2023-03-30 19:04:10
本系列将带来FPGA的系统性学习,从最基本的数字电路基础开始,最详细操作步骤,最直白的言语描述,手把手的“傻瓜式”讲解,让电子、信息、通信类专业学生、初入职场小白及打算进阶提升的职业开发者都可以有
2023-03-29 21:28:27
高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
ATK-HSWLDBG无线调试器-带大接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
ATK-HSWLDBG无线调试器-带小接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
我正在使用 LPCXPRESSO LPC54102 EVAL BRD (OM13077UL) 在 LPC54102 上开发双核项目。我发现当我在发布模式下构建代码时,我无法再使用 PE Micro
2023-03-28 07:39:23
: 拉丝机线材的放线过程,对于整个拉丝机环节来说,其控制没有过高精度要求,双变频控制的拉丝机械,利用拉丝环节的丝线张力通圆盘拉伸,也就是通过张力放线架自动放线。
2023-03-23 11:21:51
952
